Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 567 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifiez s'il est bien alimenté. Ce doit être 230 V, mais il faudrait le voir pour en être certain. Ce n'est pas le genre de pièce que l'on observe tous les jours.
14 février 2017 à 21:46
forum consulter ce sujet Panne ventilateur four Electrolux AOC66314X sur le forum Électroménager
Bonjour Genfy.
Merci pour votre retour. Vous avez dû voir qu'on distingue la pression du réseau, et robinets ouverts, la pression en fonctionnement.
L'écart est normal. Cordialement.
14 février 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité sur le forum Plomberie
Bonjour. Ne pouvez-vous pas raccorder le WC directement sur la partie verticale de l'évacuation ? Dans tous les cas mettez ce qu'il faut comme tampons de visite, bien utiles pour déboucher.
13 février 2017 à 23:17
forum consulter ce sujet Évacuation évier avec SFA Sanicompact sur le forum Plomberie
Bonjour. On fait un montage parallèle : chacun des deux fils d'une gaine connectés avec ceux de l'autre gaine.
penser à raccorder la terre sur le tube métallique du luminaire s'il n'est pas à double isolation. Dans le cas contraire, on monte une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
13 février 2017 à 23:13
forum consulter ce sujet Problème de connexion lustre vintage sur le forum Électricité
Il y a des petits index bleus que l'on déplace latéralement, de façon qu'ils aillent actionner un contact.
Le réglage est intuitif ; on à droite et off à gauche. Il faudra commencer par mettre l'horloge à l'heure (en face de la flèche en bas).
13 février 2017 à 23:08
forum consulter ce sujet Programmer horloge programmable Theben SUL 180 A sur le forum Électricité
Bonjour didiou33. Il est peut-être grippé. Vous pouvez peut-être vous en rendre compte si vous avez accès à l'hélice du côté four. Sinon, il faudra démonter.
13 février 2017 à 22:47
Bonjour Nicolas. Depuis 2009 il n'y a aucun retour. On ne sait ce qui se passe chez vous, néanmoins, toutes les causes et petits remèdes relatés le 9 décembre 2009 sont toujours d'actualité. Un thermostat électronique ne parasite pas.
13 février 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Parasites sur télé depuis mise en service TNT sur le forum Électricité
OK. Mais des fils sur le robinet n'est pas très courant. Cela ne nous éclaire pas beaucoup.
13 février 2017 à 21:25
forum consulter ce sujet Branchement pompe immergée sur le forum Électricité
Bonjour fanchou.
Il faudrait apporter des précisions.
On ne comprend pas grand chose. Le robinet dans le fourgon nous est inconnu.
13 février 2017 à 17:08
Bonjour batour. Mettre aux normes vous ne pourrez pas. Mettre en sécurité, oui. Des sujets de ce type sont disponibles sur le forum. L'ami CMT en rappelle les principes régulièrement.
Si vous avez de la place vous pouvez utiliser le rail porte-fusibles pour mettre des blocs de jonction genre Viking pour aller vers un nouveau tableau que vous mettriez à côté.
La terre est indispensable dans toutes les pièces de service.
L'ajout de circuits dédiés peut se faire par l'usage de goulottes ; les saignées sans savoir ce qu'il y a au dessous est dangereux, sauf dans les cloisons placo où l'on a juste 13 mm de matière avant le creux.
Vous pouvez donc réfléchir à la pose éventuelle d'un nouveau tableau, tel que cela est décrit dans cet article
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Dans tous les cas il faudra une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
L'appariement des circuits peut être délicat.
S'il y a autant de conducteurs rouges que de bleus il y a de l'espoir.
On pense que le disjoncteur de branchement n'est pas plombé.
A suivre.
13 février 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Mise aux normes NF 15-100 d’un appartement sur le forum Électricité
Ok Gilbert. Regardez si une des résistances série de la fonction voltmètre ne serait pas grillée.
Ce sont des valeurs de plus en plus grandes au fur et à mesure que le calibre tension augmente.
Elles doivent être à l'aplomb des bornes tension. Mais les mesures en AC doivent être erronées également.
La pile n'intervient que dans la fonction ohmmètre.
13 février 2017 à 12:21
forum consulter ce sujet Recherche schéma multimètre SNCF sur le forum Divers
Bonjour Genfy. Voir une question apparentée en 6639 : Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
Vous y verrez un manomètre prêt à servir.
13 février 2017 à 12:16
Bonjour aldo5. Le Consuel ne s'occupe pas de l'abonnement souscrit auprès du fournisseur d'énergie.
Ce dernier peut fournir jusqu'à 12 kVA en monophasé. Il impose le triphasé au delà. Mais ce dernier est à même de vous préciser les conditions exactes de fourniture mono et triphasé.
12 kVA semble déjà assez important ; pour un habitat classique avec gestionnaire d'énergie pour le chauffage électrique et délestage, 9 kVA en monophasé est suffisant.
13 février 2017 à 11:27
forum consulter ce sujet Puissance abonnement maison RT2012 sur le forum Électricité
Bonjour djbilbao. "Y a-t-il quelqu'un pour répondre ??" A priori les lecteurs de passage n'ont pas d'avis particulier, la question étant trop spécifique. Dans le forum outillage il n'y a pas de contributeurs réguliers comme dans d'autres forums Bricovideo.
La servante est en métal de bonne épaisseur, et devrait être assez lourde. A part cela vous pourriez poser des questions précises à la société PRP 03 83 82 34 50.
Voyez également ce que proposent Manutan et Facom.
Désolé pour le manque de réponses, mais vous voyez qu'on ne vous laisse pas tout seul malgré tout.
12 février 2017 à 23:32
forum consulter ce sujet Avis sur servante d’atelier XXL sur le forum Outillage
Ok. Le variateur peut se réparer ; peut-être. N'y a-t-il pas un fusible sur le CI ?
12 février 2017 à 22:04
forum consulter ce sujet Surtension dans lampe sur le forum Électricité
Le variateur est en série avec chaque lampe. Il y a donc au moins deux fils. Avec des lampes neuves, le luminaire fonctionne-t-il ?
12 février 2017 à 21:04
Bonjour Gilbert. Comme vous le voyez il s'agit d'un modèle magnétoélectrique Chauvin-Arnoux dérivé d'une série plus commerciale. Bien sûr il n'y a pas de schéma, mais on retrouve les fonctions habituelles V, A en AC et DC, et ohms avec échelle non linéaire.
Si l'appareil est en panne, n'étant pas du métier, vous ne pourrez pas faire grand chose. A tout hasard vous pouvez poser la question à Manumesures dont vous trouverez les coordonnées sur le net.
12 février 2017 à 20:40
Bonjour. Vous changez les lampes pour des modèles 230 V. Le gradateur a peut-être supporté non une surtension, mais une surintensité.
Comment avez-vous fait pour mettre des lampes 110 V plutôt introuvables ?
12 février 2017 à 18:35
je n'ai donc pas d'autre solution que de continuer à faire comme j'ai toujours fait
C'est vrai.
Ce coffret, s'il s'agit bien de celui en amont du compteur, ne peut être ouvert. Si l'on veut couper l'alimentation de l'habitat, il suffit de déclencher le disjoncteur de branchement.
S'il n'y a aucune protection surintensité et encore moins différentielle 30 mA en aval du disjoncteur de branchement, l'installation est très ancienne et réalisée hors les normes de l'époque, et mériterait d'être rénovée.
En fait, il semble donc que mon installation a été faite sans.
C'est possible, mais derrière l'écran on ne peut savoir. Il faudrait être sur place.
Il serait intéressant de faire intervenir un professionnel qui saurait démêler la situation, sans écran, mais avec un peu d'outillage.
12 février 2017 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème pour ouvrir capot du tableau EDF sur le forum Électricité
Bonjour. En connectant le deuxième carillon en parallèle sur le BP vous faites un montage série et il est normal que les deux appareils sonnent en permanence.
On ne sait pas si la commande est sur le 230 V ou la sortie du transformateur. Donc nous allons attendre vos précisions.
Un schéma de votre raccordement serait bienvenu afin de le corriger.
12 février 2017 à 15:34
forum consulter ce sujet Raccorder une 2ème sonnerie sur un carillon Friedland festival sur le forum Divers
Ok.
1. En aucun cas vous ouvrez ce coffret ; l'usager n'est pas habilité à l'ouvrir. On insiste sur le fait qu'il s'agit bien du coffret ERDF en amont du compteur, comme vous le laissez supposer. Si ce n'est pas le cas, en l'absence de tout autre renseignement, on admet qu'il s'agit bien de ce coffret.
2. Des pièces dans le coffret restent sous tension, et ensuite vous ne disposez pas des équipements de protection individuelle.
3. Il y a des procédures à respecter.
4. Le fait d'enlever un fusible coupe tout l'habitat.
5. Pour couper l'alimentation de tout l'habitat, il suffit de déclencher le disjoncteur de branchement
6. Pour couper de façon partielle il suffit de déclencher quelques disjoncteurs.
7. D'une façon générale, on n'intervient pas sous tension.
8. Seul un professionnel aguerri et prudent peut intervenir sous tension.
9. Le fait de penser qu'il suffit d'ouvrir ce coffret est inquiétant, car vos descriptions ne prouvent pas qu'il s'agit d'un autre équipement que le coffret ERDF, d'autant plus que vous argumentez à partir d'une description à laquelle la photo ne correspond pas.
Conclusion : nous avons répondu à votre question en admettant, sans preuve, qu'il s'agit du coffret fusibles en amont du compteur.
A suivre si vous apportez des précisions.
12 février 2017 à 14:56
Bonjour. L'usager n'a pas accès à ce coffret plombé. Seul un technicien ERDF peut intervenir.
Comment savez-vous qu'un fusible de ce coffret pourrait être fondu ?
Le disjoncteur de branchement (en bas et au milieu) ainsi que les disjoncteurs de votre tableau de répartition (à droite) assurent la protection surintensité.
12 février 2017 à 12:46
N'ai-je pas de moyen simple pour remédier à mon problème ?
Pas trop, car l'usage de câbles blindés fait partie des règles, et l'on sait que cela donne des résultats.
Dans les goulottes métalliques vous pouvez essayer d'éloigner les câbles puissance et le KX6, ou bien recouvrir les câbles de puissance par une demi goulotte métallique à l'envers, mais ce serait peut-être faire beaucoup de frais sans trop de garanties.
Quelques idées ici sur la nécessité du blindage http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/index?page=content&id=FA28666&actp=search&viewlocale=fr_FR&searchid=1486852513024#__highlight
Mais vos variateurs ne sont peut-être pas équipés de filtres CEM (compatibilité électromagnétique) ; voir ici : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/index?page=content&id=FA17555&actp=search&viewlocale=fr_FR&searchid=1486852513024#__highlight
Conclusion : il y a certainement quelque-chose à faire.
11 février 2017 à 23:45
forum consulter ce sujet Interférence électricité machines câble coaxial vidéo sur le forum Électricité
Bonjour. Si vous savez monter une lampe de chevet c'est gagné, le montage est identique. La source de tension est la batterie. L'alimentation est connectée dessus en respectant la polarité, et le HP est connecté sur la sortie correspondante de l'autoradio.
Il faudra également raccorder une antenne.
Mais il y a bien longtemps que les autoradios sont la plupart du temps en première monte sur les véhicules.
11 février 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Branchement autoradio sur batterie sur le forum Hi-Fi Vidéo
Ok. Mais la question importante est : les moteurs asynchrones sont-ils alimentés par l'intermédiaire de variateurs ? Et si oui il faut absolument utiliser du câble blindé, et non du câble classique.
C'est le B. A. BA de la coexistence des circuits courants faibles et courants forts (MLI dans le cas des variateurs de fréquence).
Quand vous faites un montage en fil volants où le câble vidéo est très éloigné des câbles de puissance la vidéo est-elle parasitée ? Les câbles vidéo sont-ils bien raccordés avec des bonne fiches (probablement BNC serties) ?
11 février 2017 à 20:16
Bonjour Florianne. Où en êtes vous ?
11 février 2017 à 14:10
forum consulter ce sujet Problème refoulement évier sur le forum Plomberie
Bonjour. Juste une remarque préalable. Si les machines sont alimentées par des variateurs de fréquence, les câbles de puissance doivent être blindés.
De même, il vaut mieux ne pas faire voisiner courants forts et courants faibles.
A suivre, avec des précisions;
11 février 2017 à 14:07
Complément.
La touche étoile sert à valider le processus de réglage avec affichage du code 200 et pas un autre.
Il faut appuyer 2 fois consécutivement. sur la touche étoile.
Ensuite, on démarre la procédure.
10 février 2017 à 10:22
forum consulter ce sujet Déprogrammation adoucisseur prestige BIO sur le forum Électricité
Bonjour Nicolas. Il s'agit d'un problème d'automatisme qui pourrait être résolu avec un automate programmable ou un calculateur comme dans bien des domaines, ne serait-ce que dans les ascenseurs où les automobiles. La solution serait entièrement électronique.
Il serait étonnant que vous trouviez sur le net une personne prête à passer des dizaines d'heures de recherche et développement, suivies d'une longue période de mise au point. Il faudra passer par un bureau d'études qui facturera des heures d'ingénieur et sera habilité à vendre le système clés en mains, voire prendre un ou des brevets.
Votre projet est beaucoup moins simple qu'il n'y parait. Un Géotrouvetout compétent sur les systèmes Arduino pourrait réfléchir au projet. Et c'est un travail à rémunérer.
09 février 2017 à 21:36
forum consulter ce sujet Branchement interrupteurs complexe sur le forum Électricité
Le problème est traité ici, question 12593 : Problème adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué.
Avec la notice sous les yeux, il faut suivre le mode opératoire pas à pas.
On doit bien avouer que ce n'est pas d'une simplicité évidente la première fois.
Mais avec de la patience on y arrive, quitte à recommencer plusieurs fois.
La pile n'y est pour rien.
09 février 2017 à 20:55
Ok. Pour essayer d'avancer, vous pouvez faire une deux photos de la commande et l'on essaiera d'être imaginatif, sans garantie de résultat.
La société n'utilise pas les mêmes commandes ?
09 février 2017 à 19:32
forum consulter ce sujet Recherche notice radiateur céramique Palayer sur le forum Chauffage
Erreur, l'épaisseur est de 1,7 mm.
09 février 2017 à 17:43
forum consulter ce sujet Litige fixation meuble de salle de bain double vasque sur le forum Litiges Travaux
Re bonjour Clément. Vous avez évoqué ce problème en questions 1797.
Ici, on voit que la fixation droite est plutôt en chewing-gum car en général la pièce est épaisse et ne peut se déformer à ce point. On peut éventuellement supposer qu'il s'agit d'un meuble premier prix de grande surface, avec une fixation en fer à ferrer les ânes du même acabit.
La vasque semble être en résine, et donc moins lourde que la faïence.
Mais la ferrure n'est pas adaptée. La partie réglable sur le meuble ne doit pas être bien solide non plus. Il se peut que lors du montage la partie réglable sur le meuble ait été trop serrée, entrainant ainsi un début de déformation de la plaquette.
En tout cas, la fixation ne convient pas, et la responsabilité du propriétaire est engagée.
Quoi qu'il en soit, si vous n'arrivez pas à avoir gain de cause, il faudra faire intervenir votre assurance habitation.
En photo vous trouverez une ferrure digne de ce nom, il y a 3 trous répartis idéalement.
L'épaisseur de l'acier zingué est de 1,3 mm. Et en aucun cas elle se déformerait en cas de surcharge.
Dans le béton elle résisterait, dans le placo celui-ci serait arraché.
Et en cas de doute on met un ou deux pieds, ou on rajoute une fixation centrale ; bref, on soigne la fixation comme n'importe quel bricoleur expérimenté et soigneux sait faire.
Et 1 000 € soit environ 2,5 fois le prix du meuble est exagéré.
Si un professionnel intervient, il faut un devis. Il n'y a que de la main d’œuvre.
litige fixation meuble de salle de bain
09 février 2017 à 17:25
Bonjour Clément.
L'internaute Benoit n'a donné aucune autre information et nous le regrettons.
Suivant que vous êtes propriétaire ou locataire, la prise en charge des frais diffère à priori.
De toute façon, il faut effectuer une fixation solide, et dans les cloisons creuses c'est plus délicat à postériori, mais on y arrive avec un peu de temps, de l'astuce, du bois, du map, de l'enduit, de la peinture.
09 février 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème fixation meuble vasque suspendu sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. La solution est certainement ici http://www.univrchauffage.fr/qui-sommes-nous_historique.html
09 février 2017 à 16:27
Bonjour CMT. Ok pour les radiateurs et merci d'avoir rectrifié. Je suis parti sur cette affirmation "J'ai un radiateur à inertie" sans chercher à aller plus loin.
Si la facture est élevée, on peut penser qu'il n'y a pas de gestion particulière de l'énergie, et que les températures de consigne sont généreuses, pour ne pas dire trop élevées. Il faudrait les moduler.
Désolé pour Nounou78 d'avoir fait des suppositions infondées. Cela arrive quelquefois.
"Nous avons 4 radiateurs réfractaires de 2500 watts chacun". C'est relativement énorme en puissance unitaire, et peu en nombre de radiateurs.
Faites bien la différence entre puissance en W et consommation énergétique en Wh (réponse 6). On paye les kWh. Le forfait est sur quelle période ?
24 heures de chauffage représente beaucoup plus de consommation qu'une lessive par jour.
09 février 2017 à 14:09
forum consulter ce sujet Consommation de 5364 kWh pour un seul mois sur le forum Électricité
...des économies jusqu'à 45% sur la facture d’électricité
Le marketing peut s'apparenter à de la publicité mensongère.
Votre consommation résulte de la température de consigne, et de l'isolation de l'habitat. dans une maison courants d'air avec une consigne de 21 °C elle peut être importante.
De nouvelles fenêtres est un bon début, mais qu'en est-il de l'isolation globale associée à la VMC ?
L'avantage des radiateurs à accumulation est de pouvoir les faire consommer la nuit, en tarif HC, ils restituent alors la chaleur emmagasinée le jour par ventilation et rayonnement. Il devrait y avoir un thermostat centralisé, et peut-être avec une programmation journalière.
Si la facture était moins élevée avec des radiateurs traditionnels c'est que la température de ceux ci était mieux régulée, par exemple en mettant la consigne des chambre à environ 17°C, voire radiateurs à l'arrêt.
Votre consommation semble excessive car il y a peu de radiateurs pour chauffer tout l'habitat.
Vous avez peut-être fait un mauvais choix technologique.
Des convecteurs plus nombreux et moins puissants permettent une régulation plus précise, associés à un gestionnaire d'énergie 2 ou 3 zones à fils pilote ou liaison non filaire (radio ou courants porteurs).
D'autre part, le double tarif n'offre que peu d'intérêt depuis l'an passé. On peut même dire pas du tout.
09 février 2017 à 12:43
Bonjour Florianne 1212
On suppose que les bacs sont contigus et qu'il y a un système de liaison avec un seul siphon. Si c'est ainsi, il faut démonter le siphon et le nettoyer. Une photo nette serait bienvenue.
Si vous êtes en résidence étudiante, il faut appeler le service d'entretien.
08 février 2017 à 23:47
Bonjour. Il faut travailler les grandeurs alternatives sinusoïdales.
Tout d'abord, pulsation (positive ou négative) ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique ; on dit alternance (positive ou négative).
Une tension est référencée entre deux points ; par exemple, entre les deux broches de la prise, phase et neutre.
Cette tension évalue sinusoïdalement dans le temps. La période T est la durée au bout de laquelle l'onde de tension instantanée reprend les mêmes valeurs. Les deux paramètres principaux sont l'amplitude et la fréquence (nombre de motifs identiques en une seconde) ; la relation est f = 1 / T avec les unités légales.
L'amplitude est la valeur maximum de la grandeur. (Vmax pour une tension par exemple).
Ainsi, à 50 Hz la période est de 20 ms. De 0 à 10 ms la tension instantanée est positive : on dit qu'il s'agit de l'alternance positive. Même définition pour l'alternance négative qui dure de 10 à 20 ms, la tension instantanée étant négative.
Donc en une seconde la tension présente une succession de 50 × (alternance positive + alternance négative).
On n'ira pas plus loin, regardez le cours sur les grandeurs alternatives sinusoïdales.
Pour caractériser une grandeur qui varie en permanence c'est assez difficile, car elle passe par zéro 100 fois par seconde, passe par son maximum positif 50 fois par seconde, et 50 fois par seconde également pour son maximum négatif) ; or, 230 V est une valeur constante.
Arrivé à ce stade vous travaillez le cours sur les valeurs efficaces.
230 V est donc la valeur efficace de la tension secteur. Une tension continue de 230 V ferait briller une même lampe à incandescence que la tension secteur de valeur efficace 230 V, d'où le nom de valeur efficace. Quelquefois, pour bien signifier que la valeur est efficace on la note Veff.
Faites la différence entre les grandeurs variables en minuscule et les valeur ne variant pas en majuscule.
On montre que la valeur efficace V d'une tension sinusoïdale d'expression instantanée en fonction du temps v(t) = Vmax.sinus(2.pi.f.t) est égale à Vmax / racine(2). Vous voyez que la variable est bien le temps t (en secondes).
A vos bouquins.
07 février 2017 à 22:35
forum consulter ce sujet Circulation tension électricité sur le forum Électricité
Bonsoir A.Dalleu. Merci pour votre retour. Vu la taille du moteur la partie chauffante du convecteur doit être conséquente.
1 100 tr/min est la vitesse nominale en charge du moteur au point nominal. Mais s'il est surchargé il tourne encore moins vite et les pertes augmentent, le moteur chauffe. A vide la vitesse est légèrement inférieure à 1 500 tr/min, le moteur chauffe peu. Mais en surcharge, vu la protection thermique intégrée, il devrait s’arrêter. Tout comme les moteurs de frigos qui sont du même principe, avec une protection thermique appelée klixon.
Ok pour les nouvelles. Mettez en mémoire le numéro de la question.
07 février 2017 à 21:58
forum consulter ce sujet Question ampérage moteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Tout d'abord, avant de répondre quoi que ce soit, vous confirmez que votre abonnement est triphasé de calibre 6 kVA ? Si c'est le cas et que vous n'avez pas de machines à faire tourner (et encore), n'auriez vous pas intérêt à passer en monophasé jusqu'à 12 kVA au plus ?
On ne peut pas alimenter grand chose avec 2kVA par phase, même pas un four, et encore moins un lave-linge.
07 février 2017 à 17:22
forum consulter ce sujet Conseils rénovation installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Ces moteurs diffèrent très peu, 10 W sur 135 ce qui fait 7 %.
On ne voit pas pourquoi votre moteur aurait grillé ; d'ailleurs, l'est-il vraiment ?
Que se passe-t-il si vous le branchez en direct à vide ?
06 février 2017 à 00:05
Bonjour. Pour pouvoir vous répondre il faut exposer le problème clairement.
On comprend éventuellement qu'une partie de l'installation ne fonctionne pas mais c'est à peu près tout.
En tout cas, si vous avez des doutes, faites intervenir un professionnel ; ne vous aventurez pas dans un domaine que vous ne connaissez pas.
05 février 2017 à 19:24
forum consulter ce sujet Panne électricité le disjoncteur n'a pas déclenché sur le forum Électricité
OK. Vous avez bien vu. Effectivement, pour une lampe à incandescence, vu la fréquence de travail faible, Z = R. Pas d'avis sur le prix du voyant.
05 février 2017 à 12:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement interrupteur sans neutre sur le forum Électricité
OK. Sachant que le lecteur moyen n'est pas du métier, il est plus simple d'écrire "résistance en alternatif" plutôt qu'impédance.
Une résistance pure a la même valeur en continu et pour l'alternatif de faible fréquence comme l'est le 50 Hz, mais il vaut mieux éviter de généraliser, le phénomène est complexe.
Que ce soit en alternatif ou continu, une résistance est une résistance
Eh non.
Si vous voulez pinailler, la lampe et le voyant forment un pont diviseur. L'interrupteur étant ouvert, la tension secteur se retrouve pratiquement aux bornes du voyant, tandis que la tension aux bornes de la lampe est négligeable par rapport à la tension aux bornes du voyant.
04 février 2017 à 23:33
Bonjour. C'est simple, la lampe ne s'allume pas car le courant est fortement limité par le voyant qui présente une "résistance en alternatif" beaucoup plus grande que celle de la lampe.
D'autant plus si le voyant est à lampe néon.
04 février 2017 à 22:29
Bonjour. Seul un électricien pourra raccorder cet appareil.
Le moteur est triphasé, couplé en étoile comme on peut voir sur le domino.
Le rideau devra être associé à une commande montée descente par boite à boutons et contacteurs inverseurs, couplée à des contacts fin de course.
Il faudra aussi disposer une barrière rideau à infra-rouges qui commandera la remontée automatique du rideau si un obstacle se présente.
04 février 2017 à 22:26
forum consulter ce sujet Branchement moteur de rideau métallique sur le forum Électricité
Bien reçu de nouveau. Une fois la tranchée ouverte vous ferez au mieux pour respecter les distances.
Surtout pour l'eau. Il faudra des tonnes de sable, et du grillage avertisseur en quantité.
On peut se demander si un caniveau technique ne serait pas une solution :
caniveaux gaines techniques.pdf
04 février 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Section câble alimentation maison sur le forum Électricité
Bonjour dede621328. Il s'agit donc d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur de caractéristiques nominales 220 V 125 W 1 100 tr/min. L'intensité du courant nominal est d'environ 0,6 A (quand le moteur est chargé à son point nominal, donc pas à vide).
Point important, ce moteur est muni d'une protection thermique ; il s'agit d'une sorte de thermostat électromécanique qui coupe l'alimentation si le moteur est trop chaud ; revenu à température normale, le moteur peut fonctionner de nouveau.
Avez-vous vérifié l’ampérage consommé lors du démarrage pour bien contrôler le moteur
Cette mesure ne renseigne en rien ; tout d'abord elle nécessite un ampèremètre à mémoire, et tout le monde sait (tous les professionnels plutôt) qu'au démarrage, un moteur asynchrone tout comme un transformateur absorbe une intensité pouvant voisiner 8 fois l'intensité nominale. Votre correspondant n'est pas le meilleur en électricité. On lui pardonnera l'utilisation du terme ampérage qui ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
La société étant portugaise, votre correspondant voulait peut-être vous demander si le moteur n'avait pas été surchargé, donc en consommant bien plus que son intensité nominale de 0,6 A. Mais si le moteur a chauffé, la protection thermique a dû faire son travail.
Si le moteur "sent le cramé" il n'est peut être pas détruit pour autant. Une mesure de l'intensité à la pince ampèremétrique permettrait de voir si le moteur actuel est surchargé ou non.
Rappelons néanmoins que quand la fréquence de rotation diminue suite à l’effort demandé au moteur, plus il chauffe.
En gros, derrière l'écran on ne peut guère faire plus. Si vous apportez davantage de précision nous pourrons peut-être être plus précis.
04 février 2017 à 22:03
Bonjour diouxx.
Vous avez le choix si votre tableau actuel est peu rempli.
Vous pouvez transférer toutes les lignes actuelles vers le nouveau tableau qui deviendrait alors le principal.
Le tableau actuel servirait alors de grosse boite de dérivation.
Sinon vous laissez en l'état et montez le tableau auxiliaire comme souvent décrit sur le forum, avec un nouveau départ à partir d'un disjoncteur de calibre adapté.
D'autres avis à venir.
04 février 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire plus important que le tableau principal sur le forum Électricité
