Lecture références MCA 52/64-148/ald10
Question Forum Électricité : Lecture références MCA 52/64-148/ald10
Je cherche à comprendre les références type :
MCA52/64-148/CY 48 afin de comprendre la différence avec MCA52/64-148/ald10 par exemple...
Histoire de dormir moins bête ! ^^
Par avance merci !!
Par avance merci !!
24 février 2017 à 13:05
Bonjour. Des renseignements supplémentaires auraient été bienvenus.
https://www.pieces-electro.com/Prix/Piece-reference-D229426-220628.html Moteur pour LL Whirlpool
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5023200/mot/candy_mca_52_64_148_cy48/liste_produit.htm Moteur pour LL Candy
Ce sont deux moteurs universels légèrement différents comme on peut le voir.
24 février 2017 à 15:09
J'ai bien compris qu'ils étaient différents, ce que je voudrais, c'est comprendre la référence pour connaître la différence ! :)
25 février 2017 à 13:27
Bonjour. Désolé, mais on ne sait pas décoder les références constructeur. Ce sont des moteurs universels de puissance comparable (l'un est muni d'un alternateur tachymétrique, l'autre on ne voit pas), mais d'encombrements différents.
On sera plusieurs à rester bêtes, mais ce n'est pas bien grave.
25 février 2017 à 15:28
OK, merci ;) en fait je possède le premier, en panne, sur une machine à laver Candy grand confort 8 kg.
25 février 2017 à 18:10
Et merci pour le lien amazon, je n'avais pas pensé à aller voir, et c'est le moins cher que j'ai trouvé ! ;)
25 février 2017 à 18:14
- 1. Alimentation spot led conseils
- 3. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 4. Cherche schéma et références composants montage batterie condensateur
- N°4106 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir le shéma et les références des composants pour le montage d'une batterie de condensateur pour correction du déphasage dans mon installation (13A, 220V). Quelqu'un saurait-il m'aider ? Merci...
- 5. Câblage interrupteur différentiel
- N°25352 : Bonjour. Je souhaite câbler deux compteurs d'énergie sous un même inter différentiel, un pour mes circuits de chauffage et un pour le ballon d'eau chaude. Est-ce que le câblage sur l'image ci-jointe est autorisé ? Pour...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Lecture schéma branchement ancien compteur bleu
- N°24188 : Bonjour à tous. Dns la continuité du post 3672 je cherche à brancher la partie HP/HC d'un vieux compteur bleu. Basé sur le schéma de branchement de la première image (qui n'est pas mon compteur mais celui du post 3672) ou...
- 8. Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
- N°14159 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA. J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau...
- 9. Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA
- N°15370 : Bonjour à tous. J'ai un disjoncteur 30 mA 20 A Réf : 078 64 Legrand Peut-on le câbler alimentation par le bas et sortir avec un peigne par le haut. Merci.
- 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
