Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Joceran. On ne peut pas vous répondre simplement.
Dans la mesure où vous passez à un abonnement 36 kVA triphasé 60 A par phase, il faut simultanément entreprendre une rénovation du tableau et un équilibrage des intensités sérieux. Cela nécessitera un inventaire des départs avec le repérage des paires phases neutre, avec mesure des intensités.
Il y a donc du temps à passer avant d'implanter le matériel. Bien entendu, cette rénovation s'accompagnera par l'utilisation de DJ de type DPN en mono afin d'assurer une coupure omnipolaire.
Pour les ID mono il faudra effectivement des 63 A. Sur un tel tableau triphasé, il faut au minimum trois ID mono et deux ou trois ID tétrapolaires.
Le tableau est déjà suffisamment rustique pour ne pas continuer dans la bidouille.
Vous pouvez regarder cet article où le mode opératoire est décrit : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Seul un professionnel expérimenté peut effectuer une telle mise à jour.
C'est donc un investissement. Ne vous lancez pas si vous n'êtes pas du métier.
10 avril 2017 à 10:54
consulter ce sujet Identification matériel électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour sebcircle.
Dans votre cas, il faut deux détecteurs séparés et un ou plusieurs luminaires.
Les détecteurs sont couplés en parallèle : phases ensemble, neutres ensemble, et phases coupées vers les luminaires ensemble. Si ce branchement n'est pas rigoureusement respecté il y aura court-circuit.
Des exemples de schémas de raccordement sont disponibles sur le forum en utilisant le moteur de recherche, ou à partir des sujets apparentés.
On aime bien les détecteurs Lumimat Flash Hager car on sait qu'ils sont fiables. (52110 par exemple)
Citation :Un bidouilleur extrême y arrivera toujours, mais vu que le matériel n'est pas fait pour être démonté, vous oubliez votre projet.
Pensez-vous que c'est possible ?
10 avril 2017 à 10:41
consulter ce sujet Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés sur le forum ÉlectricitéBonjour Magali.
Pour ce qui concerne les lignes aplatisseur et chauffe-eau, une protection avec DJ 3P + N ne vous coûtera pas grand supplément, avec 4 pôles et seulement 3 modules ; la référence serait alors A9N21113 (et en 3 pôles A9N21044).
Pour les deux prises triphasées vous pouvez prendre des modèles Legrand P17 soit en 16 A soit en 20 A. Pour le peu de puissance que vous aurez à tirer, des 16 A devraient convenir, tant pour les socles droits ou inclinés que pour les prises.
Dans ce cas les DJ pourraient être A9N21114 (en 16 A) ou A9N21115 (en 20 A).
Pour les liaisons vous faites au plus simple, du R2V 5g2,5 mm² dans des tubes IRO par exemple.
Les disjoncteurs Legrand 408118 et 408060 sont des 4 pôles tous protégés ou 3 pôles ; le pouvoir de coupure de 10 kA est surdimensionné pour vos besoins.
Le 406890 Legrand est un modèle économique avec une poignée simple et raccordement de l'arrivée avec bornes automatiques.
Le plus simple serait d'avoir des raccordements en haut par des vis, vu le peu d'appareillages que vous avez à raccorder, comme on voit sur l'image 5 de l'article en tête de forum.
Vous pouvez télécharger les fiches produits à partir des E-catalogues et comparer.
En gros, il faudrait des raccordements par vis en haut et bas, des pouvoirs de coupure de 6 kA, des courbes C qui devraient pouvoir tout alimenter (mais à part l'aplatisseur, y a-t-il une autre machine équipée de moteurs pouvant nécessiter un DJ courbe D ?), Des socles et fiches P17 16 ou 20 A, Inutile de surdimensionner raccordements et protections.
Pour les raccordement en mono des appareillages, l'utilisation de peignes est pratique (voir également les photos de l'article).
Il existe d'autres technologies où les raccordements sont automatiques (pour des assemblages rapides par les tableautiers dans l'industriel).
Vous regardez tout cela.
10 avril 2017 à 10:29
consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Je serais plutôt d'avis que vous devriez vous mettre autour d'une table avec l'artisan, avant de dégainer la grosse artillerie que l'ami PL détaille.
Le devis devrait comporter la surface en m² et le prix au m² posé.
A moins que le détail comporte la surface et un poste main d’œuvre
Il ne peut pas vous demander 1 800 € ainsi à la louche sans justification.
Et 1 800 € par rapport à combien au total ?
Il faudrait donc évaluer la surface qu'il a chiffrée par rapport à la surface réelle.
La surface comptée est-elle brute avec les coupes perdues, ou nette.
Bref, vous avez intérêt à ce que le travail soit bien fait et complètement.
Mais sa responsabilité est quand même engagée, même s'il tente un forcing.
Vous pourriez couper la poire en deux, pour les intérêts des deux parties.
10 avril 2017 à 00:08
consulter ce sujet Comment annuler un devis signé sur le forum Litiges TravauxCe sont des disjoncteurs phase neutre, encore appelés DPN, où il y a deux pôles mais un seul protégé dans l'espace d'un module. C'est à dire que le capteur magnétothermique est du côté phase. Il en est de même dans les DJ de branchement tétrapolaires où les capteurs sont en série avec les 3 phases. Le circuit du neutre ne comporte pas de capteur, mais bien évidemment avec un contact possédant le pouvoir de coupure nominal.
09 avril 2017 à 15:24
consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Magali. Coffret enveloppe et matériels peuvent être de marques différentes.
On aurait pu penser que le coffret était dans la partie habitable, donc à l'abri.
Vous en trouverez aisément, les mots clés étant "tableau modulaire étanche" IP55
Votre grossiste pourra vous aider à choisir.
09 avril 2017 à 14:02
consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum ÉlectricitéMerci regbar.
Vous avez oublié de regarder l'état de ce DJ ; il aurait été bizarre que toute la plaque tombe en panne, d'où l'idée de contrôler la présence tension. Un problème de réglé.
09 avril 2017 à 13:08
consulter ce sujet Plaques de cuisson ne marchent plus après avoir pris l'eau sur le forum ÉlectricitéOK. D'ici mardi essayez par vous même de déterminer ce que sont ces composants (il semble y avoir un contacteur à droite dont la bobine A1 A2 n'est pas raccordée).
Vous pouvez scanner en zoomant la partie intéressante. Vous pouvez donner aussi un lien vers la notice des appareillages.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait prudent de sous-traiter câblage et raccordement du boitier.
A suivre.
A suivre.
08 avril 2017 à 21:10
consulter ce sujet Question schéma coffret piscine sur le forum ÉlectricitéRe bonjour Wadoux. L'acier inoxydable a des caractéristiques mécaniques supérieures aux aciers alliés traditionnels, notamment pour ce qui concerne la dureté. Pour en avoir une idée, il faut essayer de percer une plaque d'inox ; sans outils de coupe spéciaux, c'est impossible. Pour scier à la main ou limer, il en est de même. Essayez si vous avez un moment.
L'avantage de l'inox en plomberie, c'est qu'il est inoxydable, tout comme le laiton. Montage et démontage sont facilités.
Dans les sanitaires modernes les raccordements mécaniques ne s'oxydent plus comme dans les temps reculés. Pour ce qui concerne les efforts, il n'y en a pratiquement pas sur les fixations de votre réservoir..
Beaucoup d'industries utilisent l'inox comme un métal noble : laiteries, équipement pour la chimie, le nucléaire etc.
08 avril 2017 à 19:22
consulter ce sujet Avis vis inox chasse d'eau sur le forum PlomberieBonjour. Aucun des sujets relatifs aux tapis de course évoqués sur le forum n'a abouti. Ces équipements sont faits pour être vendus, en espérant que la panne interviendra le plus tard possible.
Les SAV, quand ils existent, sont défaillants. Le vôtre ne vous propose qu'un diagnostic au hasard : capteur, moteur, charbons etc., sans rigueur. Le code a une signification qui devrait permettre de cibler l'origine de la panne.
Malheureusement vous ne trouverez personne pour dépanner ; l'électronique à bas coût gère le fonctionnement, le particulier n'a ni la formation, ni la documentation, ni l'accès aux pièces détachées. Il en est de même pour tous les objets qui nous entourent, même une malheureuse cafetière programmable.
Nous concluons souvent nos réponses avec un clin d’œil ; il est préférable d'aller courir en forêt ; en ce moment on y trouve des morilles, paraît-il.
08 avril 2017 à 19:11
consulter ce sujet Panne tapis de course Domyos TC450 sur le forum ÉlectricitéBonjour. La photo jointe ne permet pas l'identification. Il faudrait faire un gros plan du schéma.
Le raccordement des éléments de filtration et accessoires fait normalement partie de la prestation du pisciniste.
Le coffret est normalement autonome, donc complet, sans rajout de quoi que ce soit. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon équipement.
L'alimentation d'un projecteur immergé se fait par l'intermédiaire d'un gros transformateur d'isolement.
08 avril 2017 à 18:47
consulter ce sujet Question schéma coffret piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait contrôler la présence tension sur le bornier de raccordement. On utilise une lampe témoin ou un voltmètre.
Si vous n'êtes pas bricoleur, il faudrait demander l'aide d'un ami si possible.
08 avril 2017 à 18:38
consulter ce sujet Plaques de cuisson ne marchent plus après avoir pris l'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour. La sonde est positionnée dans un fourreau soudé à la cuve, tout comme la résistance de chauffe.
Si de l'eau suinte ou coule, le fourreau est dégradé et fuit. Il faut alors changer tout l'ensemble du fond de cuve et en profiter pour détartrer et changer le joint périphérique. Un plombier peut faire ce travail si le chauffe-eau n'est pas trop ancien et que son prix ne fasse pas partie des premiers.
Sinon, il faudra changer pour un modèle moderne, si possible de type ACI+.
Vous pouvez taper "coupe chauffe-eau" sur un moteur de recherche pour avoir une idée des parties cachées.
08 avril 2017 à 14:14
consulter ce sujet Problème fuite chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour CMT. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup pour cet ID ; d'ailleurs, un troisième permettrait de distribuer PC et lumières sur des circuits différents, tout en soulageant les deux premiers..
Mais on ne comprend pas bien pourquoi cette question a été posée sous forme de devinette. Alq devrait préciser ce qu'il pense de nos remarques.
08 avril 2017 à 09:31
consulter ce sujet Que pensez-vous du tableau électrique en photo sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le type de différentiel sur la photo du haut était sous-entendu.
On peut penser que vous ne tirerez jamais 40 A (plus de 9 kVA) sur la rangée du bas.
Si c'est un électricien qui a fait le tableau il ne faut pas lui en vouloir. Il n'y a pas d'erreur majeure de toute façon. Ce tableau peut fonctionner ainsi sans crainte ni soucis.
En parcourant le forum vous verrez qu'il y a bien pire.
08 avril 2017 à 00:35
consulter ce sujet Que pensez-vous du tableau électrique en photo sur le forum ÉlectricitéBonjour joceran.
Il s'agit à chaque fois en haut d'un disjoncteur associé à un interrupteur différentiel 30 mA. L'ensemble forme donc un disjoncteur différentiel. Et il y en a trois.
Cercle et ellipse débordent un peu.
En bas ce sont des disjoncteurs Phase - Neutre, encore appelés DPN 2 modules.
Ce sont des matériels anciens qui mériteraient d'être changés lors de la rénovation.
De même, il faudrait étendre la protection différentielle 30 mA à toute l'installation.
Voir les nombreux exemples de tableaux dans le forum, ainsi que l’article en tête de forum qui traite de la rénovation d'un tableau triphasé et un autre monophasé.
Il faudrait confier ce grand ménage à un professionnel aguerri, car pour y retrouver ses petits ce ne sera pas facile.
07 avril 2017 à 18:13
consulter ce sujet Identification matériel électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Avez-vous déjà essayé de scier ou percer de l'inox ?
On préfère le laiton qui a les mêmes propriétés concernant la tenue à l'oxydation.
07 avril 2017 à 00:07
consulter ce sujet Avis vis inox chasse d'eau sur le forum PlomberieOk.
Pour le raccordement sur moins de 2 m du 4g6mm² convient, ou simplement du HO7V-K 6 mm² dans un tube annelé avec des embouts de câble ; à condition que le DJ de branchement soit un 10/30 A. HO7V-U est possible, mais plus raide.
Les ID type A ne se justifient pas si vous n'avez à raccorder ni lave-linge ni plaque de cuisson. Voir les différences de prix. Éventuellement voue en gardez un au cas ou le Consuel fasse une remarque..
L'ID tétrapolaire (type AC) en tête de tableau peut passer à 32 A. Voir le prix par rapport à un 40 A.
2 kW dans une salle de bain qui est de taille réduite est trop fort. Vous mettez un sèche serviettes 1 kW et c'est bon.
A savoir qu'un tableau, voire une installation complète peuvent être câblés avec du HO7V-K souple avec embouts. Plus facile à travailler ; peut-être plus cher que du HO7V-U.
Pour le séchage des chevaux je ne savais pas, d'autant plus que mes rares fréquentations de ces animaux les montraient dans des box ventilés et non chauffés. Votre facture va être un peu salée.
Pour le tableau il faudra choisir une marque et ne pas en déroger.
L'ami CMT est spécialiste en Legrand, et moi en Schneider Electric comme on peut le voir dans les articles en haut de forum.
Citation :Le prix mais ce n'est pas l'essentiel. En triphasé la charge est répartie sur les 3 phases. Prenons par exemple un chauffe-eau de 3 kW ; par phase cela fera 1 kW, et l'intensité en ligne sera 1000 / 230 = même pas 5 A ; vous voyez qu'un DJ tétra 10 A convient amplement. Le câble peut être du 4 ou 5 g1,5 mm² (4 parce que le neutre est inutile). Le raisonnement sur les autres charges triphasées équilibrées est le même. Notamment pour l'aplatisseur (de quoi au fait ?).
qu'est ce que cela change ?
05 avril 2017 à 23:50
Bien d'accord avec PL (amical salut).
Le plaquiste pose les bandes et enduit les vis. Le peintre passe après, enduit tout, ponce, et peint.
Quelquefois il y a même un autre intervenant : le plaquiste, l'enduiseur, le peintre.
D'autres fois, suivant les artisans, plaquiste et enduiseur ne font qu'un.
La touche finale est apportée par le peintre qui adapte son travail à la qualité de la surface sur laquelle il intervient.
Purement logique tout cela.
05 avril 2017 à 23:22
consulter ce sujet Litige entre plaquiste et peintre sur le forum Litiges TravauxBonsoir Marcel.
C'est un montage bien fait et il n'y aura pas de problème.
On comprend que la caméra est autonome et que le seul câble blanc transporte le signal et l'alimentation (il y a très peu de courant de toute façon). Dans Que choisir de ce mois il y a un dossier sur ces systèmes de caméras.
05 avril 2017 à 21:56
consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v sur le forum ÉlectricitéBonsoir Patrick.
C'est un module de freinage avec un redresseur interne semble-t-il, le problème est que l'on n'en sait pas plus.
La référence apparait à deux ou trois endroits sur le net et l'on arrive chez Demag ou un fournisseur de cette marque.
Agit-il sur le moteur ou le frein en embout moteur ? Vous en savez certainement plus.
Pour freiner de manière électromagnétique un moteur asynchrone à cage, on peut couper l'arrivée en alternatif et injecter du courant continu dans le bobinage statorique. Le système agit ainsi comme un frein à courants de Foucault.
Le boitier peut avoir une utilité pour la commande du frein.
Si vous voulez savoir le rôle réel du boitier, il faudrait voir comment il se place dans l'alimentation du moteur ; ensuite on ouvre le boitier et l'on regarde ce qu'il y a dedans, sans doute pas grand chose, certainement un pont de diodes avec son radiateur.
Je n'ai pas retrouvé le sujet qui traitait du frein moteur.
Conclusion : à votre place j'ouvrirais ce boitier. Il y en a un sur Ebay.
Ce semble être un composant assez ancien.
Vous pouvez avoir le renseignement auprès du distributeur à Chalons.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 avril 2017 à 21:48
consulter ce sujet Panne pont roulant Demag 5 tonnes. sur le forum ÉlectricitéCe n'est donc pas le caoutchouc qui fait l'étanchéité à la base du robinet.
S'agissant de l’étanchéité du bec, il faut démonter et mettre de la graisse silicone.
Cordialement
Cordialement
05 avril 2017 à 16:40
consulter ce sujet Mitigeur cuisine grince sur le forum PlomberieBonjour Magali.
Dans ce cas, puissance maxi souscrite 18 kVA 30 A par phase, on va dimensionner pour ces valeurs.
Pour 120 m et 30 A, la chute de tension maxi pour 16 mm² est de 3,75 %. Limite acceptable pour la lumière (3 % maxi, mais vous ne serez jamais au maximum).
Dans ce cas il faut bien un DJ de branchement tétrapolaire différentiel 500 mA type S 10 / 30 A. et pas au delà.
Votre tableau est donc bon. Le calibre du DJ du chauffe-eau peut être réduit à 10 A ou un peu moins, à connecter en aval de l'ID tétrapolaire.
Le DJ pour l'aplatisseur peut avoir un calibre de 10 A ou moins.
D'une façon générale, le calibre des DJ est adapté à la section des conducteurs, et aussi à l'intensité consommée par les récepteurs quand ils sont dédiés.
Pas d'idée sur la possibilité du solarium en triphasé, mais pour l'équilibrage des intensités ce serait mieux.
Les chevaux ont-ils vraiment besoin d'un chauffage ? Quid de la chaleur animale ?
Vous laissez les ID mono en 40 A.
Un beau coffret (profond) Pragma Evolution Schneider-Electric 18 modules de largeur 4 rangées.
Mais les autres marques ont des beaux coffrets également. Vous pouvez acquérir les borniers Ph + N + T de cette marque.
Voir le tableau triphasé décrit dans l'article en tête de ce forum où vous verrez à quoi cela ressemble. Dans ce cas vous pouvez éviter le répartiteur à étage (mais c'est bien pratique dans certains cas).
A suivre, on a peut-être oublié quelque chose. La table de cuisson ? Une prise 16 A sur le tableau avec son DJ.
05 avril 2017 à 12:04
consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Thaix. On comprend qu'il s'agit d'une pompe qui fonctionne en 230 V.
A part cela, c'est tout. Il est écrit 230 VA où ? et les 10 W ou Wh sont spécifiés où également ?
Ensuite, cette pompe devrait être alimentée par une batterie supposée 12 V, donc par l'intermédiaire d'un convertisseur 12 V CC 230 V CA.
Ne pourriez vous pas trouver une pompe (qui sert à quoi ?) qui fonctionnerait directement en 12 V CC ?
A suivre avec des précisions.
05 avril 2017 à 09:35
consulter ce sujet Question consommation électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Dans ce cas il faut vérifier les caractéristiques du matériel, que ce soit les lampes ou leur alimentation.
Au Canada les magasins achalandés en ce genre de produits basse température ne doivent pas manquer.
Rien ne vous empêche de faire l'essai de toute façon. Il n'y a pas grand risque.
04 avril 2017 à 23:12
consulter ce sujet Installation prise dans l'entretoit sur le forum ÉlectricitéBonsoir Magali.
L'abaque n'est bon que pour une charge triphasée équilibrée comme un moteur.
Dans votre cas la charge ne sera pas forcément équilibrée c'est pour cela que l'on traite la ligne comme si elle était en monophasé, donc 60 A sur 120 m de ligne donc 240 m de câble.
Vous voyez alors que l'abaque préconise une section de 25 ou 35 mm².
Pour cette détermination nous utilisons une calculette du net où l'on rentre les paramètres et l'on voit alors si la chute de tension est dans les limites : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages comme les moteurs. 16 mm² est donc trop faible, mais c'est un peu tard.
Sur votre dessin on voit que le raccordement est de 36 kVA avec un abonnement 18 kVA.
Nous nous sommes fiés à votre besoin de 60 A, soit 36 kVA.
On comprend que pour le moment vous avez souscrit 18 kVA mais que vous pourrez monter à 36 kVA, d'où le dimensionnement à 60 A et 35 mm².
Le tableau devra commuter 60 A en triphasé. Compte tenu de la faible longueur on peut réduire la section. 16 mm² devrait convenir..
On s'efforce d'équilibrer les charges, c'est pour cela que le chauffe eau raccordé en triphasé est préférable.
Vous avez de la place sur les rangées du bas.
Les DJ tétrapolaires Schneider Electric à 3 modules appartiennent à la série DT40K.
Le DJ chauffage avec ligne en 2,5 mm² convient. En 1,5 mm² DJ 16 A également.
Pour ce qui concerne les ID on peut se poser des questions.
Pour le modèle tétrapolaire en tête, si vous souscrivez 36 kVA il faudra un modèle 63 A.
Pour les modèles monophasés, on va regarder ce que dit la norme.
CMT ou 1Insp vont peut-être passer par là.
On vous conseille d'acquérir ce livret Promotelec, à l'usage des professionnels ou plus que bricoleurs très expérimentés L'Officiel de l’Électricité Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs 47,50 € TTC
18 kVA devrait suffire si vos machines n'en demandent pas tant simultanément avec l'habitat.
C'est pour cela qu'il y aura peut-être des dimensionnements à revoir.
Le projet n'est pas ficelé pour le moment.
Derrière l'écran se pose la question si l'abonnement reste à 18 kVA, avec un DJ de branchement de calibre 30 A maxi, même si le point de livraison est capable d'en délivrer 36.
On dimensionne toujours pour les calibres maximum.
Citation :Oui, mais un peu d'aide préalable et de baby-sitting par quelqu'un du métier aurait été nécessaire, puis un suivi technologique au niveau du montage, des raccordements, etc. Le Consuel fera une vérification d'autant plus approfondie que l'installation n'aura pas été faite par un professionnel.
C'est la première fois que je touche à l'électricité..
04 avril 2017 à 23:07
consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour dacarel.
Un réducteur de pression se pose à l'arrivée du réseau dans l'habitat si la pression dépasse 5 ou 6 bars environ.
Cette dernière se mesure et ensuite on avise.
Les distributeurs d'eau ne prennent pas en charge les dégâts des eaux en cas de surpression accidentelle.
04 avril 2017 à 21:01
consulter ce sujet Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène sur le forum PlomberieBonjour Adrien.
Vous ne précisez pas quel caoutchouc grince.
A vous de voir si le robinet est suffisamment serré.
04 avril 2017 à 20:34
consulter ce sujet Mitigeur cuisine grince sur le forum PlomberieBonjour.
Il est probable qu'il y a possibilité de faire un repiquage pour aller vers un autre luminaire.
Regardez bien.
Sans terre raccordée sur le luminaire il est souhaitable qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Regardez bien.
04 avril 2017 à 20:31
consulter ce sujet Branchement luminaire sur le forum ÉlectricitéBonjour G83.
On suppose que vous avez bien tout repéré.
Le contacteur ayant fait son temps l'équipement devrait repartir pour un certain temps.
Les contacts n'avaient pas été suspectés car la pompe fonctionnait lors d'une commande manuelle sur l'armature mobile.
Faites attention à raccorder les phases dans l'ordre sinon la pompe va tourner à l'envers.
04 avril 2017 à 20:27
consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forage sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain. Du moment que l'ensemble est prévu pour être monté en extérieur il n'y a pas de contre indication.
Le couvercle du boitier est normalement équipé d'un joint.
La bonne solution est de monter l'ensemble spot + détecteur sans habillage.
Nota : si c'est un premier prix, la durée de vie peut être assez aléatoire.
04 avril 2017 à 11:33
consulter ce sujet Informations détecteur de présence étanchéité ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Damio26. On ne comprend pas bien.
Sur le dessin on voit bien un mur porteur à gauche, mais à droite cela est imprécis.
03 avril 2017 à 23:14
consulter ce sujet Conseils maçonnerie salle de bains sur le forum MaçonnerieBonjour G83. Avant de remplacer le contacteur vérifiez à l'ohmmètre si la bobine n'est pas coupée (une borne déconnectée) et si elle est bien alimentée.
Le pressostat est peut-être en cause comme le suggère Lenoir.
N'étant pas de la partie, un électricien aurait l'expérience nécessaire pour effectuer un diagnostic méthodique. Cet équipement est bien ancien et n'est plus aux normes de sécurité actuelles.
03 avril 2017 à 23:10
consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forage sur le forum ÉlectricitéBonjour Magali. C'est bien, mais vous pouvez améliorer.
De façon à gagner deux modules, vous pouvez utiliser des DJ tétrapolaires à 3 modules Schneider-Electric.
Ainsi toute la rangée en tri pourra être connectée avec des peignes depuis l'ID.
Vous pouvez commuter le chauffe-eau en triphasé pour favoriser un bon équilibrage des intensités.
Le frigo n'a pas besoin de prise dédiée.
Le chauffage est peut-être surdimensionné.
Pour une salle de bains, prévoir une ventilation mécanique. Un extracteur est bruyant.
La section de cuivre sur 120 m est trop faible. Pour 60 A la chute de tension dépasse 7,5 % pour 16 mm², pour 35 mm² elle est de 3,6 %. Limite acceptable. Les chutes de tension sont calculées pour une charge globale déséquilibrée, donc 60 A sur une ligne monophasée.
Voir aussi la section des 60 cm de HO7V-K
Vous pouvez choisir un répartiteur à étage entre 80 et 100 A. Peu importe la marque.
Idem pour une barrette de terre
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
A suivre
A suivre
03 avril 2017 à 22:49
consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Tomtom33.
Vous pouvez regarder la question n°6036 : Enduit à refaire avis et conseils
Pas cher du m². Pour enlever l'ancien crépi un burineur suffit.
Pas d'idée pour la peinture. De toute façon, il faudra mettre le support à nu. Sinon ce sera comme poser un cautère sur une jambe de bois.
03 avril 2017 à 22:00
consulter ce sujet Restauration façade maison sur le forum MaçonnerieBonjour Marcel 131. 0,75 ou 1 mm² pourquoi pas.
Mais sachant que le système est en extérieur, il faudra assurer la protection mécanique du câble.
La section courante des conducteurs d'alimentation pour une PC 16 A est 2,5 mm².
Les PC délivrent la puissance que la charge nécessite.
Sous tension constante de 230 V seul l'intensité varie à partir de zéro.
S'il s'agit d'une caméra de surveillance à transmission HF, il faudra l'éloigner d'au moins 1 m de tout détecteur d'allumage.
Sinon le luminaire ne s'éteindra plus.
03 avril 2017 à 21:46
consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v sur le forum ÉlectricitéBonjour maçon37.
Après quelques déboires l'enduit initial a été enlevé au burineur, travail d'autant plus facile que l'enduit mouillé et gelé n'était pas des plus durs. Ensuite, l'artisan a attendu qu'il fasse un peu plus beau, sans gel et sans pluie.
Le travail final est très satisfaisant comme on peut voir. Si des internautes passent par ici on leur recommandera d'éviter les périodes de mauvais temps. Il faudra que l'artisan protège bien les surfaces autres que celles à enduire.
La suite normalement prévue est la réfection d'un autre muret qui retient un morceau de talus sous terrasse avec parpaings à bancher. Bref, il va falloir encore attendre. Ceux qui travaillent bien sont connus et c'est difficile d'avoir des délais raisonnables. Mais on est au début des beaux jours.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 avril 2017 à 15:54
consulter ce sujet Enduit à refaire avis et conseils sur le forum MaçonnerieBonjour dcarel. Il y a quelqu'un, mais peut-être pas les spécialistes que vous attendez.
Ou bien ils sont en train de préparer leurs plantations, ou simplement au travail.
Apparemment on vous conseille le multicouches. Mais rien ne vous empêche d'utiliser le cuivre.
Ce que vous entendez par station de filtration consiste peut-être en deux pots successifs, un contenant des billes de phosphates, et l'autre un filtre micro-poreux. Effectivement ce peut être utile, mieux que rien.
Un réducteur de pression avec manomètre peut aussi avoir son utilité. Il est recommandé de mettre une vanne d'arrêt sur le manomètre.
Si les raccordements sont bons il n'y aura pas de fuite.
Attendons d'autres avis.
03 avril 2017 à 14:38
consulter ce sujet Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène sur le forum PlomberieBonjour Thomas. Il y a un redresseur suivi très certainement d'une stabilisation sur la carte pour "fabriquer" le continu. Cela se repère de visu avec l'habitude.
03 avril 2017 à 12:17
consulter ce sujet Remplacer transformateur 24V platine BFT Hamal sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Il faudra une horizontalité parfaite.
Il faut également définir l'endroit où vous mettrez le moteur et passer pas mal de fourreaux :
Venant de l'habitat, l'alimentation et la commande filaire avec un multipaires dans deux fourreaux différents.
Vers chaque poteau, les liaison cellules.
Vers un poteau, une commande pour clavier
Vers un poteau en haut le clignotant avertisseur
Vers le haut d'un poteau le passage de l'antenne
Vers un poteau, une commande filaire de sonnerie vers l'habitat.
Vous pouvez faire déboucher tout ces fourreaux au niveau de la semelle dans le boitier moteur (on a la place, mais c'est tout juste).
Porte et poteaux creux en aluminium donnent de bons résultats.
Le réglage mécanique porte / crémaillère / moteur nécessite de la minutie. Vous pouvez approvisionner un engrenage téflon qui est une pièce d'usure.
Et voilà, du temps à passer.
03 avril 2017 à 09:55
consulter ce sujet Réaliser une semelle pour un portail coulissant sur le forum MaçonnerieBonjour. Oui pour l'alimentation. Pour ce qui est de la vidange, mettre celle-ci sur le côté permettrait peut-être de pouvoir pousser le LL au fond.
03 avril 2017 à 09:35
consulter ce sujet Remplacer un lavabo par un lave linge sur le forum PlomberieBonjour DenCheva. On ne connait pas la réglementation de votre pays, mais on comprend que l'ensemble sera à l'extérieur sous abri.
Il faudra respecter les conditions de sécurité et de résistances aux intempéries des équipements.
Pour ce qui est du transformateur, - 35°C sont de bonnes conditions de refroidissement, certes, un peu extrêmes. Mais étant une machine statique sans pièce en mouvement il n'y a pas de problème particulier en théorie.
Un puck serait une sorte de rondelle ou palet.
Il serait bon de vous renseigner au niveau local concernant la réglementation.
Merci de faire un retour.
03 avril 2017 à 09:33
consulter ce sujet Installation prise dans l'entretoit sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous avez certainement aggravé la panne.
Il faut voir désormais un agent de la marque.
On n'y connait pas grand chose en scooters. En 102 davantage pour certains contributeurs.
02 avril 2017 à 23:37
consulter ce sujet Panne démarreur Scooter 125 Honda Panthéon sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Le problème est que ddp est le terme scientifique général qui correspond à tension entre deux points ; le terme tension sans précision de la référence des potentiels peut être impropre et source d'inexactitude.
Dans le cas d'une supposée distribution triphasée 2 fils de phase entre lesquels on mesurerait 0 V signifie qu'il s'agit en réalité d'une seule et unique phase, la preuve en étant que neros mesure 230 V entre phase et neutre.
Le triphasé semble absent.
Quant à savoir la raison de cette absence c'est une autre histoire.
Le point de livraison semble bien être en monophasé.
02 avril 2017 à 16:30
consulter ce sujet Problème équilibrage installation électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Mitchiz. ENEDIS sera obligé d'intervenir pour changer le compteur, donc le DB dans la foulée, avec son réglage en intensité. Ensuite il faudra intervenir au niveau du tableau de répartition.
Chaque phase n'est pas égale à 230 V. Mais toutes les tensions entre phase(s) et neutre ont la même valeur, soit 230 V environ.
02 avril 2017 à 14:12
consulter ce sujet DB Triphasé vers tableau en monophasé sur le forum ÉlectricitéNon Zak, Linky n'est pas en cause. Il faudra qu'un électricien très méticuleux examine tous les circuits, quitte à éliminer provisoirement les ID. La méthode personnelle consiste à utiliser une petite pince ampèremétrique comme décrit dans l'article sur la rénovation d'un tableau triphasé.
En tout cas, la recherche est longue, surtout si vous découvrez l'installation.
Il faudra voir si les circuits branchés sur le deuxième tableau sont complètement indépendants du premier. Et vice-versa.
02 avril 2017 à 14:07
consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mA sur le forum ÉlectricitéMerci.
S'il y a autant de bleus que de conducteurs de phase la rénovation devrait être assez simple.
Il est vrai que la perspective est trompeuse.
02 avril 2017 à 13:01
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun sur le forum ÉlectricitéBonjour. Oui, il y a des incertitudes concernant le point de livraison.
Tant que celles-ci ne seront pas levées, vous ne pourrez avancer.
Mais vous entreprenez certainement des vérifications ou mesures qui seront très difficiles si vous êtes éloigné du métier. Tirer des circuits est aisé, mais concevoir une installation nécessite des connaissances plus pointues.
02 avril 2017 à 11:51
consulter ce sujet Problème équilibrage installation électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Zak.
Vous signalez qu'il y a deux différentiels ; on comprend donc qu'il y a deux interrupteurs différentiels 30 mA.
Si les circuits ne sont pas rigoureusement appairés Ph + N, le fait de mettre en service la tondeuse qui, rappelons le n'est pas reliée à la terre, peut provoquer un déclenchement d'un ID, voire les deux.
Donc plutôt que de tout démonter inutilement et qui n'amènera à rien, il vaudrait mieux regarder comment sont reliés les différents circuits par rapports aux ID.
Donc ne rien démonter, mais identifier Ph + N d'un même circuit.
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel de branchement, interrupteur différentiel 30 mA, fusible.
Mais n'utilisez pas plomb et compteur ; le compteur ne déclenche pas, et il ne devrait plus y avoir de plomb.
Avant la pose des deux ID il ne devait pas y avoir d'incident.
Un problème classique dans l'habitat ancien.
A suivre.
A suivre.
02 avril 2017 à 11:45
consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mA sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Alex pourrait-il faire une photo nette et éclairée du dessous des raccordements pour lever les doutes ? On a des yeux de vingt ans ou un peu plus, mais il y a des bizarreries sur les 3 DJ à droite.
Mais Alex n'a peut-être pas accès à la maison.
02 avril 2017 à 10:14
