Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Frédéric. Vous pouvez passer du tube annelé de 20 derrière le placo vers les boitiers encastrés, et ensuite vous passez du câble méplat fait pour. Vous faites au mieux. Cordialement.
17 avril 2017 à 22:13
forum consulter ce sujet Choix section fils HP sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Fioenz. Merci pour votre impression, assez brute de sciage néanmoins.
Ce n'est pas un forum menuiserie au sens que vous souhaiteriez, une sorte de hot-line capable de répondre à n'importe quelle demande n'importe quand, notamment en période de fête, mais un lieu virtuel d'entraide où des bricoleurs avertis ou quelquefois des professionnels peuvent transmettre leur expérience de façon tout à fait bénévole et désintéressée.
Il y a peu de contributeurs en menuiserie et également très peu de questions, mais certains reconnaissent des problèmes qu'ils ont eu à traiter et relatent leurs solutions quand cela est possible.
La porte gauche ne semble pas avoir été rencontrée par les lecteurs.
Quoi qu'il en soit le bois ayant travaillé vous ne pourrez dégauchir votre porte. Vous n'avez peut-être pas choisi des matériaux de qualité suffisante.
Le collage peut avoir une part de responsabilité, empêchant tout mouvement entre planches ; on ne peut qu'émettre des suppositions.
Vous pourrez peut-être sauver les planches saines, et il faudra certainement en changer quelques unes.
17 avril 2017 à 21:44
forum consulter ce sujet Conception portes de four à pizza écart bizarre sur l'une d'entre elles sur le forum Menuiserie
Ok. Le problème est que le variateur nous est totalement inconnu, et on ne sait quelle est son action dans la variation de vitesse.
Pas franchement de connaissances en couture industrielle, mais il semble que la variation de vitesse doit être rapide et avec une grande amplitude de réglage, et avec un contrôle précis depuis la vitesse nulle. Un variateur de fréquence basique présente une vitesse minimum non nulle, donc très difficile d'avoir la précision apportée par une variation de vitesse à partir de zéro. Mais la démultiplication mécanique peut combler partiellement cet inconvénient.
La modification moteur tri vers mono est décrite sur le site de l'ami laBobine
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono.
Je ne sais combien vaut cette machine en occasion, mais le plus simple serait de la vendre en l'état.
Quelqu'un de vraiment intéressé, donc qui aurait un besoin professionnel de cette machine, devrait normalement être équipé en triphasé.
17 avril 2017 à 21:38
forum consulter ce sujet Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V sur le forum Électricité
Bonjour. Ce n'est pas le genre d'appareil que nous rencontrons sur le forum.
Bref, nous n'avons pas l'expérience de cet appareil.
Voyez des revendeurs comme Sonovente qui seraient certainement mieux à même de vous conseiller.
Le clignotement a certainement une signification. Que dit la notice ?
17 avril 2017 à 19:32
forum consulter ce sujet Panne laser Smooth Scan-Blue sur le forum Électricité
Bonjour Isabelle. La maison est du 18ème, et l'installation électrique semble plus récente. Malgré les photos on ne pourra avancer beaucoup, car il faudrait être sur place. On aperçoit assez nettement le premier va et vient avec 3 conducteurs, un violet et deux marrons. Les autres photos ne sont pas d'un grand secours. Il semble y avoir des liaisons anormales entre couleurs, notamment un jaune/vert et un marron. Bref, il faudrait qu'un professionnel fasse un peu méticuleux fasse les repérages nécessaires, car à distance ce n'est pas possible. En gros il faut tout repérer.
La remarque générale est que cette installation semble bien bricolée, comme beaucoup hélas. Il est curieux de constater que bien des personnes croient avoir des compétences dans les domaines de l'électricité domestique, au détriment de la sécurité des personnes et des biens.
Dans votre cas, il vaut mieux faire intervenir un professionnel qui, outre la résolution de ce problème, pourra vous proposer une mise en sécurité de l'installation que l'on peut deviner absente.
17 avril 2017 à 15:28
forum consulter ce sujet Comprendre branchements vieille installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour Didier.
Est-ce que 2 fils, une douille et une ampoule pourraient faire l'affaire ?
Non car les tensions à mesurer sont continues et de l'ordre de 12 ou 24 V. Il faut un multimètre avec les fonctions voltmètre et ohmmètre. Ensuite, il faut savoir quoi contrôler.
Les vérifications à effectuer sont relatées ci-dessus, mais comme précisé, il faut avoir de sérieuses notions.
Les deux borniers verts des moteurs semblent comporter plusieurs conducteurs. Il vaudrait mieux repérer les deux fils de chaque vérin.
Mais la prudence impliquerait que vous fassiez intervenir quelqu'un du métier. Il y a trop de fouillis dont vous ne pourrez vous extirper si chaque fil n'est pas préalablement repéré.
Un peu désolé de ne pouvoir vous guider davantage. Un ami expérimenté pourrait peut-être faire les vérifications préalables au niveau des moteurs de vérin.
17 avril 2017 à 14:13
forum consulter ce sujet Panne portail automatique 2 vantaux sur le forum Électricité
Si je fais intervenir la société des eaux est-ce que je vais payer ?
Le plus simple est de lui poser la question en disant bien que vous ne pouvez intervenir sur votre robinet d'arrêt car il n'y a pas de vanne avant compteur ; votre robinet est bloqué et il y a risque qu'il vous reste dans les mains.
Il vaut mieux ne pas trop le chatouiller. Vous pouvez essayer de fermer en faisant des petits allers-retours avec la manette.
On ne voit pas trop ce que vous voudriez faire avec un robinet auto-perceur. Sauf si vous désirez éponger jusqu’à l'arrivée du service des eaux en urgence.
16 avril 2017 à 21:41
forum consulter ce sujet Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué sur le forum Plomberie
Bonjour. Si l'ancien contacteur ne tient pas en position fermée, c'est que la commande de la bobine est en défaut.
Avant de changer le contacteur il faudrait déjà établir le diagnostic exact.
Changer le contacteur ne sera peut-être pas la solution.
Il faut que les tensions de service des bobines soient identiques ; à vous de voir.
Sinon le câblage est très simple ; on recâble fil à fil, surtout sans inverser les conducteurs de pompe.
Si vous n'êtes pas du métier, confier cette opération à un professionnel serait sécurisant.
La photo de gauche est trop petite.
Le nouveau contacteur, certainement une récupération, aurait besoin d'un nettoyage.
16 avril 2017 à 21:09
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur modèle différent pour pompe immergée sur le forum Électricité
Vous seul pouvez interpréter votre ressenti.
16 avril 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur sur le forum Électricité
Oui. On peut penser que le moteur n'est pas alimenté. Si vous sentez les pâles en roue libre sans résistance ce peut être un indice. Mais aucune idée concernant le bruit que vous entendez.
16 avril 2017 à 18:56
Bonjour Isabelle.
Il faudrait que vous fassiez un petit dessin en repérant sur chaque commutateur va et vient, le commun et les deux navette.
Pour ce qui concerne celui au dessus le la prise, il faudrait faire la même chose et voir s'il y a des conducteurs en commun avec la prise.
On comprend que la prise est commandée de deux points. A confirmer.
On est inquiet concernant un jaune vert ; on peut supposer que ce sont deux câbles qui alimentent les commutateurs.
Il faudrait voir si une boite de dérivation n'est pas cachée quelque part.
Bref, on attend des précisions.
16 avril 2017 à 17:29
Bonjour. On comprend que la panne s'est produite subitement, un double condensateur a été incriminé et l'échange n'a pas résolu le problème.
Pour ce qui concerne le commutateur on ne peut rien dire, ne connaissant pas sa structure.
Vous dites entendre un bruit, mais par internet cela passe mal et on ne sait quoi vous conseiller de vérifier.
Éventuellement, vous mettez sous tension et lancez les pâles à la main pour voir s'il y a un problème de démarrage.
On a malheureusement fait le tour de l’aide que l'on peut apporter à distance. Sur l'établi on pourrait analyser la structure du montage du moteur. Mais là, c'est bloqué.
Un ami expérimenté pourrait peut-être vous aider. Mais en électricité un peu spécialisée, c'est rare.
16 avril 2017 à 17:21
Re. Avant d'envisager un variateur basique à 200 ou 300 €, il faut brancher la machine sur du triphasé et voir comment fonctionne l'ensemble moto-variateur, notamment aux très petites vitesses.
Il s'agit d'un moteur asynchrone qui à l'origine fonctionne en 50 ou 60 Hz.
Pas d'idée à ce stade sur le fonctionnement du variostop, vu l'âge, ce ne doit pas être une variation électronique.
Pour le plaisir il y aurait moyen de creuser un peu cette motorisation.
Mais comme déjà dit ailleurs, le temps manque.
Peut-être y a-t-il un marché de l'occasion ; mais ces machines industrielles anciennes fonctionnaient en triphasé pour la simplicité et la robustesse de la motorisation.
Les machines à coudre domestiques utilisaient un moteur universel avec un rhéostat basique lui aussi.
Dans les plus récentes l'électronique est omniprésente.
Conclusion : le projet est probablement fichu.
Si vous êtes persévérant vous pouvez essayer d'avoir un contact ici http://www.efka.net/index.php?id=2&L=1
15 avril 2017 à 23:48
Bonjour. La solution souvent préconisée pour ces transformations consiste à utiliser un variateur de fréquence mono/tri.
Le problème avec les machines à coudre est que le moteur doit répondre rapidement à l'accélération comme à l'arrêt et c'est une difficulté principale. De même, comment assurer la variation de vitesse avec une vitesse minimum nulle ? Idem pour l'accostage qui doit se faire à partir de la vitesse nulle, ce que ne permet pas un variateur basique.
En résumé dans le cas de la machine à coudre cette solution n'est pas viable. Pour une perceuse, oui.
Il faudrait vous rapprocher de la marque, si elle existe, pour changer la motorisation et la commande.
Après avoir rodé sur le net, il apparait que cette machine est bien vieille, et que la vôtre risque de finir en déchetterie, à moins de trouver une nouvelle motorisation en mono.
Un fournisseur de machines industrielles aurait peut-être une solution à proposer.
15 avril 2017 à 22:10
Bonjour. L'usage de votre électro-pompe est sous-entendu et non évident, et même s'il s'agit d'un puits, on ne sait s'il faut remplir un réservoir, où si la pompe doit être activée automatiquement en cas de besoins d'eau lorsqu'un robinet s'ouvre (toilettes, puisage etc.).
Dans ce cas, on ne peut livrer de solution clés en main, qui nécessiterait alors de fournir des efforts plus conséquents que ceux fournis jusqu'alors, sans compter le temps à y passer. En gros, du travail de bureau d'étude, même pour une commande de pompe apparemment simple pour le profane. Et cela ne correspond plus à l'entraide bricolage.
D'autre part, il est inutile de réinventer la roue sachant que les coffrets de commande spécifiques et correspondants à des besoins bien précisés existent dans le commerce, comme on peut le voir ici :
coffrets de commande et protection pour pompe.pdf
Dans votre cas, il faudra ou non un kit de sondes ou un flotteur.
Il faut définir votre besoin avec précision suivant l'emploi de la pompe, puis vous approvisionnez le coffret correspondant. Mais si vous êtes éloigné du métier l'opération ne sera pas simple ; dans ce cas il est préférable de sous-traiter.
15 avril 2017 à 21:52
forum consulter ce sujet Commande d'une électropompe sur le forum Électricité
Bonjour Didier.
Sans pouvoir dépanner à distance, si un vantail ne s'ouvre pas vous pouvez déjà vérifier à l'aide d'un voltmètre si le moteur est alimenté.
On ne pense pas aux photos cellules dont la fonction est de stopper le mouvement de fermeture en cas d'obstacle.
Ensuite, si le moteur est alimenté et qu'il ne tourne pas on incrimine le moteur du vérin.
On peut essayer cet ensemble vérin + moteur sur l'établi.
Si le moteur n'est pas alimenté, on regarde si le relais d'alimentation fonctionne (il devrait y en avoir un) ; si le système est ancien, le relais peut avoir ses contacts fatigués et on le change.
Bref, il y a des investigations à effectuer, mais il faut être bon bricoleur.
Vous pouvez joindre le lien vers les caractéristiques du système, ce qui évitera de chercher.
15 avril 2017 à 14:59
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
La chauffe-eau ne semble pas de première jeunesse ; le raccordement électrique serait peut-être à revoir, car le voisinage avec l'entrée eau froide pourrait ne pas faire bon ménage, et on ne voit pas de raccordement à la terre ; quant au groupe, tout a été dit.
Bref, tout cela semble très mal bricolé.
Comme vous êtes dans vos murs, le remplacement à court terme pour un modèle plus moderne, et peut-être à un autre endroit de l'habitat plus accessible, pourrait être envisagé.
15 avril 2017 à 11:35
forum consulter ce sujet Fuite groupe de sécurité ballon sur le forum Plomberie
Bonjour. Il faut vous y faire, la porte est gauche et le restera.
Écarts de température et humidité feront toujours travailler le bois. Il faut vous assurer que les gonds sont bien dans un même plan ; règles de maçon, niveaux et ficelles tendues devraient permettre le contrôle.
La colle à bois et l'humidité ne font pas bon ménage.
Les lames (de volets ?) n'étaient peut-être pas bien sèches.
On ne voit pas si un Z en bois noble assure la rigidité
Un menuisier de passage vous en dira peut-être plus.
14 avril 2017 à 21:49
Bonjour. Un vendeur de la marque devrait pouvoir vous renseigner.
Un contact est disponible ici https://www.sommer.eu/fr/serviceinterface-somlink.html
Le 650 semble plus puissant, mais compatible.
14 avril 2017 à 21:34
forum consulter ce sujet Remplacer moteur porte garage Sommer sur le forum Électricité
Bonjour. Quelques infos, au cas où.
Regardez si l'alternateur tachymétrique monté en bout d'arbre moteur est bien connecté. Mais si la vitesse en lavage est normale, le problème est ailleurs.
Vous pouvez aussi regarder si la pompe de vidange fonctionne.
Pas d'autres idées pour le moment.
13 avril 2017 à 22:52
forum consulter ce sujet Problème essorage après changement charbons sur le forum Électroménager
Bonjour. Ce sera compliqué si vous n'êtes pas très proche du métier, comme on peut le voir ici 13234 :
Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
Dans votre cas il faudrait deux contacts fin de course, des contacts de commande programmés par une horloge etc., bref une usine à gaz.
Désolé, mais le temps manque. Cordialement.
13 avril 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Motorisation porte poulailler sur le forum Électricité
Ok. Ce n'est pas un transformateur, mais un régulateur de tension.
C'est à dire que pour une tension d'entrée variant de 160 à 260 V AC, la tension de sortie est stabilisée à 220 V AC, tension qui est appliquée aux bornes de la machine à coudre.
Il faudrait connaitre la plaque signalétique de la machine.
Peut-être y a-t-il déjà un transformateur 220 / 110 V à l'intérieur de la machine, ajouté ultérieurement.
Ce qui est certain est que le stabilisateur ne sert pas à grand chose.
Dans des temps très reculés on alimentait les téléviseurs avec des stabilisateurs de tension ferromagnétiques gros et lourds.
A vos tournevis pour voir ce qu'il y a derrière la fiche de la machine.
En attendant, branchez une lampe à incandescence 220 V en sortie du stabilisateur afin de voir si ce dernier fonctionne.
A suivre.
13 avril 2017 à 22:22
forum consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casse sur le forum Électricité
OK. Vous diluez à l'eau courante, mais pas dans la citerne. Donc vers le tout à l'égout.
C'est moins au contact qu'au niveau toxicologique, si vous arrosez les pieds de tomate avec cette eau contaminée par exemple.
On nettoie les cosse avec un chiffon que l'on jette, on passe du papier de verre sur les cosses mâle et femelle, et on graisse bien l'ensemble.
Bref, il vaut mieux éviter. Le seuil est de moins de 1 g / m3.
Il vaut mieux s'intoxiquer au chocolat de Pâques.
13 avril 2017 à 20:11
forum consulter ce sujet Information sur sulfate de plomb sur le forum Divers
OK. Vous avez donc branché le ventilateur sur une prise de courant et il tourne. Joignez une photo de ce que vous avez branché sur la prise, et une autre de la minuterie supposée électromécanique. On ne voit pas ce que sont les 3 boutons.
On ne voudrait pas provoquer une panne ou un flash généralisé.
13 avril 2017 à 20:03
forum consulter ce sujet Branchement minuterie rotative ancienne sur le forum Électricité
Ok bea33290. Si vous avez un vendeur c'est déjà bien.
Ce ne doit pas être bien difficile de jeter un œil sur le système, il faut être bricoleur moyen et savoir comment on fait passer du courant dans une résistance. Il en est de même pour contrôler les halogènes (des tubes ?).
Mais à voir à quoi ressemble l'objet, c'est un peu gadget.
On trouve encore sur le marché des réparateurs plus ou moins agréés qui devraient savoir au minimum faire le diagnostic.
Si l'appareil n'a jamais été utilisé et est récent, c'est au vendeur de respecter sa responsabilité. Mais s'il s'agit d'un particulier, c'est fichu.
13 avril 2017 à 10:33
forum consulter ce sujet Rechercher réparateur pour four cyclonique halogène sur le forum Électroménager
Bonjour. On ne sait pas comment sont distribués les signaux TV. Échangez les TV pour voir si le dysfonctionnement est le même, ce qui incriminerait la distribution.
Votre antenniste est à même de contrôler le cheminement des signaux, on espère à travers un répartiteur peut-être précédé d'un amplificateur au droit de l'antenne. Cela aurait dû être contrôlé et mesuré.
13 avril 2017 à 09:10
forum consulter ce sujet Problème réception TNT 2 TV simultanément sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Juste un avis en passant.
Si c'est vraiment nécessaire, que pourrions-nous faire pour améliorer les choses ?
Ou plutôt qu'aurions-nous pu faire...
Eh bien enlever le carrelage ancien, enduire et rattraper les niveaux si besoin est, puis coller les carreaux comme GillesWeber le décrit. Donc pas de plots, mais avec une spatule crantée, voire avec double encollage si les carreaux sont de taille respectable.
Mais c'est trop tard, sauf si refaites la pose en entier.
13 avril 2017 à 08:41
forum consulter ce sujet Vide entre le mur et la nouvelle faïence sur le forum Sols . Carrelages
Désolé, mais avec si peu de renseignements on ne peut rien faire.
S'agit-il d'un puits ou autre ?
Il faudrait des capteurs niveau haut niveau bas.
A moins que ce soit une pompe dans une rivière pour l'arrosage.
13 avril 2017 à 07:31
Bonjour. Sans avoir l'appareil sous les yeux on ne peut vous aider. La recherche avec les mots clés Skytronic amène à des produits audio polonais.
Cela dit, le fusible peut être contrôlé à l’ohmmètre.
Mais il s'agit peut-être d'un fusible thermique. Une photo nette serait bienvenue.
Néanmoins, il est plus que bizarre d'un transformateur de tension de sortie 220 V AC puisse alimenter un moteur en 110 V sans qu'il y ait de la fumée quelque part.
D'autre part, 220 V, que ce soit en sortie de transformateur ou d'une prise de courant ne change rien.
13 avril 2017 à 07:26
Bonjour. Vous ne dites pas comment la pompe est actuellement commandée. Peut-être avec un flotteur ?
12 avril 2017 à 22:21
Bonjour. Pour faire fonctionner la machine en 110 V il faut un transformateur abaisseur 230 / 110 V. Or le vôtre donnerait du 220 V AC ; bizarre. Le moteur a peut-être grillé.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. A vous d'éclaircir la situation.
12 avril 2017 à 22:19
Bonjour. On peut penser que la minuterie se branche en série avec l'alimentation secteur.
12 avril 2017 à 22:15
Bonjour. A priori c'est fichu, sauf si vous trouvez un réparateur toutes marques.
S'il a un peu d'habitude il pourra effectuer le diagnostic.
Il y a un contact à Varsovie http://www.camryhome.eu/index.php?lng=en&action=contact
Ramené en euros, le produit en coûte 50.
Il faut démonter et observer, et après ce sera probablement destination déchèterie.
12 avril 2017 à 22:05
Ok Jac34. Vous verrez bien ce qui se passe. Expérience à suivre. Cordialement.
12 avril 2017 à 19:29
Bonjour. Cela se nomme collecteur tournant.
Il faudrait aller voir sur un manège forain à quoi ressemble la pièce.
Qu'est-ce qu'un poste électrique ?
12 avril 2017 à 15:50
forum consulter ce sujet Alimenter mat rotatif axe de manège sur le forum Électricité
Bonjour Jac34. Vous pouvez changer ce double condensateur pour des valeurs mêmes approximatives et du même ordre de grandeur. Il pourrait y avoir deux vitesses.
Éventuellement vous faites l'échange avec le composant de l'autre ventilateur pour mettre en évidence l'origine de la panne.
Mais nous ne sommes sûrs de rien.
11 avril 2017 à 23:15
Bonsoir Magali. Je n'ai pas regardé toutes les références mais on vous fait confiance.
Les liaisons vers les ID peuvent être en souple HO7V-K 6 mm² ; il faudra des embouts de câblage.
Pour pouvez acheter ce câble au détail à la coupe en E-commerce.
C'est ce que l'on voit dans le tableau de l'article.
Pensez à acquérir un bornier de terre s'il n'y en n'a pas dans le coffret.
Pour les DJ tétrapolaires le pouvoir de coupure de 10 kA est du luxe.
La prise de terre peut être de la câblette 25 mm² en fond de fouille.
Pensez aussi au raccordement des parties métalliques de la construction à la terre. Il y a une réglementation à respecter.
Pour les fouets, c'est vous qui voyez, un neutre et trois phases.
Les posts sont de plus en courts ; c'est bon signe.
11 avril 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité
Merci Altous pour le retour. Le bouchon pourra se reformer. Si vous coupez le tube du bas pour refaire les deux évacuations vous pourrez mettre un tampon de visite.
11 avril 2017 à 22:39
forum consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui déborde sur le forum Plomberie
Ok. Dans ce cas c'est très simple. C'est comme si c'était fait.
11 avril 2017 à 15:28
forum consulter ce sujet Branchement pH mètre tableau éclectique piscine sur le forum Électricité
Bonjour rbastien. C'est possible en effet, par l'intermédiaire d'un DJ 2 A. Mais que dit la notice de branchement du PH mètre ? En gros, n'y a t-il qu'une seule entrée 230 V ? On veut juste savoir si l'appareil doit être alimenté en permanence avec une entrée pour la validation de la mesure ou non.
11 avril 2017 à 10:50
Ok. Si le niveau monte au niveau de l'extrémité haute du siphon LV quand vous ouvrez le bouchon de l'évier, l'écoulement se fait mal. Quand on réalise ce genre d'écoulement on insère des tampons de visite pour déboucher plus facilement. Pour le moment on ne pense pas à un problème de mise à l'air de la canalisation d'évacuation, mais vous pouvez vérifier s'il y en a une.
11 avril 2017 à 09:57
Bonjour Paul. Cet équipement est peut-être de premier prix, même si cela semble élevé.
On entend par premiers prix des composants de qualité très moyenne.
Qu'entendez vous par "faiblesse", puis par mitigeur HS ?
Dans tous les cas il ne faut pas vous laisser faire, l'ensemble doit être garanti un an au moins
url]https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11093[/url]
11 avril 2017 à 09:18
forum consulter ce sujet Mitigeur de cabine de douche HS au bout de six mois sur le forum Plomberie
Bonjour. On a bien reconnu des dispositifs Ikea.
On pense plutôt à un bouchon en aval des deux écoulements qui diminuerait le débit.
Il faut donc regarder le cheminement de l'évacuation. Un coup de nettoyeur haute pression en bouchant les entrées peut aider à l'évacuation du bouchon éventuel.
11 avril 2017 à 08:12
Bonjour. On voudrait bien vous aider, mais à distance c'est impossible. Il faut faire intervenir un professionnel sur place.
Il faut étudier le dispositif de commande de l'inverseur, et chercher l'origine de la panne de ce côté.
11 avril 2017 à 08:03
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement inverseur de sources 40 KVA ABB sur le forum Électricité
Bonjour Magali. Il ne faudrait pas mettre plus de 60 € pour l'IS en 4 modules.
La référence Schneider est disponible un peu partout, voire sur commande. Un grossiste de la marque avec comptoir de vente peut faire l'approvisionnement. On en trouve aussi en E-commerce.
Ne mélangez pas les marques, ne serait-ce que pour l'esthétique.
Vous avez le choix, tous assurent la fonction. Pas besoin de déclenchement à distance avec un module de commande qu'il faudrait adjoindre, engendrant un surcout inutile.
11 avril 2017 à 08:00
Bonsoir Magali. Vous n'avez pas besoin d'un autre DJ de branchement qui sera redondant avec celui en limite de propriété.
La protection 30 mA sera présente ainsi que les protections surintensité.
Un interrupteur sectionneur 4 pôles en tête de tableau suffira.
Pour faire joli vous pouvez rajouter 3 voyants présence tension avec leurs protections par fusibles.
Ce n'est pas indispensable.
Ce modèle conviendrait interrupteur sectionneur 4p 40a 415vac.pdf
Votre projet est bien avancé.
10 avril 2017 à 21:53
Bonjour daf1980. Pas grand monde ne peut vous aider depuis 5 jours.
Essayez de contacter le chargé d'affaires ENEDIS, donc la hiérarchie, qui pourra certainement vous apporter les renseignements souhaités.
Vous pourriez également contacter une agence ENEDIS départementale ou régionale, plus au courant de la réglementation.
Néanmoins, en visite il y a quelques années dans une résidence pour personnes âgées autonomes, chaque appartement avait son point de livraison complet, on suppose avec un télé-relevé dans un local technique.
Revenez si vous y pensez quand vous aurez les éclaircissements nécessaires.
10 avril 2017 à 13:49
forum consulter ce sujet Installation compteur électrique pour 3 appartements et un bureau sur le forum Électricité
Ah oui, je me souviens maintenant.
On peut espérer que vous en avez trouvé d'autres. Mais comme vous n'êtes pas marié aux deux premiers artisans, vous pouvez leur faire comprendre que prendre les clients pour des pigeons n'est pas la meilleure façon d'assurer la pérennité de leur entreprise.
Dans ce milieu le bouche à oreille est capital.
10 avril 2017 à 11:42
forum consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique sur le forum Électricité
Ça c'est facile non ?
On évite, car le relais qui commande la lampe est vraiment minuscule.
Si ce sont des leds c'est bon, mais pas pour des halogènes.
Pensez plutôt à la solution qui a fait ses preuves et est décrite ci-dessus. Pendant que vous êtes dans les travaux...
10 avril 2017 à 11:37
forum consulter ce sujet Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés sur le forum Électricité
Retour sur votre post 16693 : Identification matériel électrique Vous n'êtes pas du métier, sauf erreur, et vous ne pourrez mener à bien un projet dont vous ne maitrisez pas pas la technologie ou les principes. Il faut refaire votre tableau en entier.
J'avoue m'y perdre un peu,
C'est compréhensible.
C'est pour cela que le forum peut être utile pour régler des points de détail, mais pas adapté à former aux fondements du métier. Votre projet peut faire peur.
10 avril 2017 à 11:01
