Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
L'idée du soir avant d'éteindre les feux serait de jeter un œil dans la fiche, au cas où un conducteur serait desserré et plus ou moins voyageur. Faites de même dans la prise du bateau.
Le cierge n'est pas un moyen technologique pour résoudre les problèmes, mais ça peut faire du bien !
22 avril 2017 à 23:16
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude disjoncte sur le forum Électricité
Ok marco62. Regardez le schéma page 16. On y voit l'alimentation secteur sur les bornes 5 et 6, qui se fait par l'intermédiaire d'un fusible ou disjoncteur 2 A. Avec une lampe témoin, à défaut d'un voltmètre, vous regardez s'il y a de la tension entre ces bornes. Au cas où, resserrez les bornes.
C'est un début de recherche.
22 avril 2017 à 23:10
forum consulter ce sujet Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints sur le forum Électricité
Bonjour. Il est probable que le module n'est plus alimenté. Merci d'apporter une réponse si vous avez résolu le problème depuis le 17 avril.
La notice est ici La notice du produit est ici : notice pilotec confort 20
22 avril 2017 à 22:38
Bonjour. S'agissant d'un tableau triphasé, il faudra au moins, suivant les départs, au moins 2 ou 3 ID tétrapolaires, et au minimum 3 ID pour les récepteurs monophasés.
L'intensité assignée est toujours spécifiée par phase.
36 kVA correspond à 60 A par phase. Mais il y a certainement des différences entre le point de livraison, susceptible de délivrer 36 kVA, et le contrat souscrit qui peut être inférieur. Auquel cas il est inutile de surdimensionner les appareillages.
Voir ce sujet apparenté 16676 : Validation schéma électrique
Un tel tableau nécessite une étude préalable sérieuse.
Si vous n'êtes pas du métier, il vaudrait mieux éviter d'entreprendre un tel travail.
22 avril 2017 à 14:35
forum consulter ce sujet Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire sur le forum Électricité
Il faudrait arriver à reproduire l'incident sur les DJ différentiels sur le quai et sur le bateau. Si c'est uniquement sur le bateau, on peut mettre en cause ce DJ différentiel, peut-être fatigué mais allez savoir. Le chauffe-eau ne présente pas de défaut d'isolement ; mais malgré tout, si vous constatez un déclenchement sur le bateau, mesurez vite fait la résistance entre phase ou neutre et la broche terre une fois la fiche débranchée.
Sur le forum on a déjà rencontré des DDR HS qui déclenchaient de façon intempestive. N'y aurait-il pas à proximité un bateau pareillement équipé sur lequel vous pourriez connecter le chauffe-eau avec une rallonge ?
Pour le moment, on ne pense rien de l'installation électrique sur le bateau. Mais à part le DJ différentiel, qui fournit la tension à bord ?
22 avril 2017 à 13:47
C'est le test habituel que l'on fait (que l'on devrait faire régulièrement) sur un interrupteur différentiel afin de voir s'il fonctionne bien. On créé un petit défaut d'isolement et l'ID doit déclencher.
Comme vous dites, "à s'arracher les cheveux". Derrière l'écran on est limité.
On a évoqué les causes possibles. Il faut que vous continuiez à chercher. Vous finirez bien par trouver. Le problème des DJ différentiels est qu'ils peuvent déclencher en cas de défaut d'isolement ou de surintensité. Ici on pense plutôt défaut d'isolement de la résistance, peut-être aléatoire, mais il faut le mettre en évidence.
Pour ce qui concerne le DJ de quai, s'agit-il d'un DJ différentiel compact comme celui du bateau, ou d'un DJ classique avec un interrupteur différentiel en amont ? Dans ce dernier cas on discrimine bien les deux types de défaut.
22 avril 2017 à 09:01
Merci de votre retour Zadaro. On n'en saura pas plus. Cordialement.
22 avril 2017 à 08:52
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur pompe de piscine sur le forum Électricité
j'ai bougé des fils
En les secouant ou en modifiant le câblage ?
21 avril 2017 à 21:40
Bonjour Franckmo. Si le plafond est en placo il n'est peut-être pas trop tard pour faire une rustine et passer les spots en volume 2 au minimum. La solution 12 V que vous évoquez est loin d'être technologiquement la meilleure, tant pour la mise en œuvre que pour la qualité de l'éclairage et du rendu. Un transformateur ferromagnétique est d'autant plus gros que sa puissance apparente en VA est importante. Une alimentation électronique 12 V pour lampe à filament est nettement meilleure : encombrement réduit avec puissance maxi jusqu'à 150 VA.
En volume 2 et hors volume on apprécie les kit Elite F4 Aric (60° et 3 000 K). Fonctionne en basse tension avec un petit convertisseur déporté.
Hors volume le kit Elite F5 Aric est très bien également en 60° et 3 000 K.
Vous pouvez regarder là.
http://www.aric-sa.com/aric/aric.nsf/VS_OPM/80FFB82CE0FCAD52C1257BDB002BCBB4?OpenDocument
On attire votre attention sur la température de couleur. Les meubles SDB sont souvent équipés de spots 5 000 K. Le rendu est mortel au sens propre. On préfère les teintes chaudes du 3 000 K.
En tout cas, on ne trouve pas de matériels convenables en grandes surfaces de bricolage. Le bon matériel se trouve chez les grossistes ou en VPC.
21 avril 2017 à 21:39
forum consulter ce sujet Installation transfo led dans interrupteur sur le forum Électricité
Il s'agit bien d'un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA. D'où vient l'alimentation 220 V ? Il y a un générateur sur le bateau ? Entrainé par le moteur ?
On ne pense pas qu'il puisse y avoir de défaut d'isolement si le chauffe-eau ne fait pas déclencher l'alimentation sur le quai supposée équipée d'un différentiel 30 mA (à vérifier).
Le délai de déclenchement n'évoque pas une surintensité subite. La résistance pourrait-elle présenter un défaut d'isolement qui apparaitrait pendant la chauffe ?
Il faudrait peut être alimenter le chauffe-eau à partir de la prise sur le quai et attendre le temps qu'il faut ; au moment du déclenchement vous mesurez rapidement la résistance phase ou neutre terre.
On ne sait pas ce qui se passe, mais il faut continuer à analyser le problème. Pour l'instant le diagnostic n'est pas établi.
Comme cela ne mange pas de pain, faites le test du DDR avec le bouton T jaune.
21 avril 2017 à 21:08
Ok. Entre phase et neutre vous devez trouver 40 ohms.
Entre phase ou neutre et terre, pratiquement l'infini.
Si vous branchez le chauffe-eau sur une prise secteur ordinaire protégée par DDR 30 mA et que ce dernier ne déclenche pas, il n'y a pas de défaut d'isolement du chauffe-eau.
Mais faut-il encore que ce DDR à terre soit présent.
Pas d'expérience concernant votre réseau de bord.
On fait bien la différence entre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Il pourrait y avoir confusion.
21 avril 2017 à 16:01
Le coude est bien endommagé.
Il faudrait voir si un 32 mâle s'emboite dans ce qui restera du coude.
Se brancher sur le tube à côté, pourquoi pas, mais au niveau respiration de l'écoulement ce n'est pas le top.
C'est une solution à garder sous le coude.
Essayez quand même de vous entrainer, quitte à enlever la matière à la râpe à bois et abrasif.
GC suggère de chauffer ; il ne faut pas se louper.
Vous n'avez pas le choix de toutes façons, il faut couper ce coude en laissant de la matière au dessus du tampon, histoire de pouvoir tenir le PVC à la pince.
Ensuite, vous verrez comment se présente la situation.
Personnellement, j'essaierai d'abord sur un emboitement déjà collé (une chute).
21 avril 2017 à 14:59
forum consulter ce sujet Refaire évacuation de douche sur le forum Plomberie
Bonjour Olivier.
On comprend que l'eau est chauffée indirectement par un serpentin, ou bien électriquement.
Dans ce dernier cas, un disjoncteur différentiel déclenche ; mais où est situé ce DJ ? Sur le quai ? Sur le réseau de bord ?
Tester la résistance est bien, mais tester entre blindage métallique et les bornes de la résistance serait nécessaire, même avec un multimètre basique.
En gros, on branche l'ohmmètre entre les broches de la fiche et la terre.
Si l'appareil est sous garantie le plus simple serait de demander un échange ou une réparation.
A suivre, avec des précisions sur l'installation électrique qui alimente le bateau.
21 avril 2017 à 14:24
Bigre, comme suggéré par GC, il va falloir enlever le coude sans endommager le tampon.
Si c'est votre première fois, vous pouvez vous entrainer sur un tampon avec un coude collé à l'identique.
Il faudra conjuguer délicatesse, chauffage au générateur d'air chaud, papier de verre gros grain, râpe à bois ou tout autre outil permettant de rénover l'alésage en PVC.
Vous pouvez commencer par scier le coude à un cm au dessus du plan du tampon.
Une fois le trou du tampon rénové, vous pourrez monter un coude neuf, mais sans le coller, en faisant juste une étanchéité au silicone.
Si vous pouvez, prévoyez un Y avec tampon de visite sous le bac pour un éventuel débouchage ultérieur en aval du siphon.
Bonne chance.
21 avril 2017 à 13:42
Bonjour Fil44. Avez vous un accès en sous-sol ou en vide sanitaire ?
En attendant, regardez les tubes Flexidrain sur le net.
Bien pratiques pour éviter la casse.
Que reste-t-il d'accessible au dessus du tampon, donc caché par l'adhésif ?
21 avril 2017 à 11:53
Bonjour. Le problème dure depuis très longtemps. Pour l'instant, on pense à un mauvais montage du DJ moteur triphasé sur une pompe monophasée. Cela est possible si le montage n'a pas été fait par quelqu'un d'averti.
Rappelons que le déclencheur thermique est différentiel.
Attendons le retour de Zadaro.
21 avril 2017 à 10:31
La probabilité d'un tel incident est très faible, on imagine un coup de pioche ou autre action violente ; dans ce cas, c'est plus un court-circuit qu'un défaut d'isolement.
A vrai dire ce serait les deux en même temps, sans que l'on sache quel est celui qui se produit en premier.
Ce ne serait pas un contact direct.
Personnellement je préfèrerais mettre l'ID dans le tableau secondaire comme on fait habituellement.
Et vous pouvez soigner le cheminement du câble vers le garage ; c'est certainement le plus important.
21 avril 2017 à 10:22
forum consulter ce sujet Installation électrique dans garage sur le forum Électricité
Ce sont des câbles armés qui peuvent être enterrés sans gaine, mais avec des contraintes de mise en œuvre comme tout câble d'ailleurs.
Si le câble est à l'air libre, mettez le quand même dans un tube IRO.
Faites au mieux en fonction de l'environnement.
Si vous avez des craintes, vous pouvez mettre un ID 30 mA pour alimenter la ligne avec son DJ (ou un DJ différentiel 32 A pour du 6 mm²) et soit un DJ unique dans le tableau secondaire, ou un interrupteur sectionneur et plusieurs DJ en aval.
Il ne faut pas être inquiet plus que cela. Le DDR 500 mA suffit.
21 avril 2017 à 00:10
Bonsoir. Belle pièce. C'est à la fois mécaniquement malin (capteur à hystérésis), et un peu antique. Pourquoi 3 bornes ?
Une vérification de la sécurité électrique ne ferait pas de mal. On espère qu'il y a un capot.
20 avril 2017 à 23:29
forum consulter ce sujet Puits et maison pièce inconnue sur le forum Plomberie
Bonjour ladeco. Une idée en passant.
La présence d'un manomètre, d'un dispositif de réglage de la pression interne de la cuve, et de 3 bornes pouvant correspondre à un contact inverseur, laisse penser que l'on a affaire à un manostat.
Un électricien patient et méticuleux devrait pouvoir décrire l'installation. Il doit y avoir une pompe quelque part. Un travail de recherche intéressant.
Attendons d'autres avis.
20 avril 2017 à 22:23
Bonjour à tous. La solution placo acoustique est facile à mettre en œuvre et efficace. Il faut 3 ou 4 planches avec isolant acoustique minéral entre les parois. Voir cette démonstration
https://particuliers.placo.fr/tutoriels-travaux/creer-une-cloison-acoustique
Penser à la ventilation.
20 avril 2017 à 20:43
forum consulter ce sujet Choix de cloison pour le toilette sur le forum Matériaux
1. C'est à vous de faire en sorte que le câble enterré le soit bien, en le faisant passer dans une gaine TPC de qualité (qui ne sèche et se délite à la longue), avec un avertisseur grillagé plastique rouge.
En cas de coup de pioche, de toutes façons ce sera un court-circuit. Il y a le dispositif différentiel résiduel (DDR) 500 mA du disjoncteur de branchement.
Si vous avez des doutes vous pouvez utiliser du câble U 1000 RGPFV ou U 1000 RVFV, mais toujours à la bonne profondeur et avec le grillage avertisseur.
2. Bien évidemment on n'utilise jamais plusieurs câbles en parallèle. Un câble unique de bonne section.
20 avril 2017 à 20:14
Bien reçu.
Si ce sont des mélangeurs, vous coupez le départ eau chaude (en coupant l'arrivée eau froide sur le groupe).
Vous mettez chaque mélangeur du coté eau chaude ; normalement de l'eau froide ne devrait pas couler.
Si c'est le cas, peut-être faudra t-il voir du côté des points, une idée en passant.
20 avril 2017 à 16:31
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude l'eau met longtemps pour chauffer sur le forum Plomberie
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Depuis ce week-end, il s'avère que l'eau met longtemps pour chauffer
Il y a donc un chauffe-eau électrique dont vous ne précisez pas la capacité, de même, l'usage qui en est fait : 2 ou 6 personnes qui consomment change tout.
De même, vous ne précisez pas s'il s'agit d'une chauffe continue, à moins que ce soit une chauffe de nuit en 8 heures.
A vous lire on comprend que dans douche, cuisine et salle de bain la température est normale.
Le problème est mal circonscrit car finalement, on ne comprend pas trop ce que vous constatez.
Il est certain qu'un thermomètre associé à des observations plus précises seraient nécessaires.
Si après une chauffe continue de 8 heures l'eau est tiède partout, il y a effectivement un problème.
20 avril 2017 à 11:57
Bonjour. Il faut un gros cruciforme pour pouvoir tourner la vis dans le sens anti-horaire. Il faut peut-être appuyer sur la tête si c'est un système 1/4 de tour.
Néanmoins, il a été expliqué que le stabilisateur de tension fournissait du 220 V. Si la machine fonctionnait avant, donc sous 220 V avec un moteur en 110 V, soit le moteur est particulièrement robuste, soit il pourrait y avoir un petit transformateur caché sous le capot de la machine. On répète que ce stabilisateur ne sert à rien ici.
L'autre régulateur de tension n'en n'est pas un, il n'a pas du tout la même fonction que celui qui semble récalcitrant. Il s'agit d'un petit convertisseur électronique 230 / 110 V AC ; vu sa taille réduite pour 300 W, ce n'est pas un transformateur. On n'est pas certain que le moteur fonctionne sous une tension non sinusoïdale délivrée par ce convertisseur.
Si vous ne trouvez pas un transformateur interne, il faudra plutôt acquérir un vrai transformateur abaisseur d'une centaine de VA.
Il serait souhaitable que vous fassiez la recherche précitée.
20 avril 2017 à 08:55
forum consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casse sur le forum Électricité
Bonsoir. Il y a deux fautes, celle de Franck qui a pris une initiative malheureuse, et celle du technicien initial.
Recoller les pots cassés sans y laisser de plumes sera difficile. Mais il faut tenter le tout pour le tout et mettre en cause la responsabilité du technicien.
19 avril 2017 à 22:33
forum consulter ce sujet Problème chauffagiste sur le forum Chauffage
Donc la ligne est alimentée et l'ID fonctionne. Il faut contrôler les fusibles.
19 avril 2017 à 21:44
forum consulter ce sujet Pompe de piscine qui ne démarre pas sur le forum Électricité
Synthèse : Vos prises provisoires pourront donc être alimentées en monophasé.
Votre électricien pourrait peut-être vous prêter un DJ différentiel 30 mA 16 A pour alimenter vos deux ou trois prises.
Sinon, un ID 25 ou 40 A 30 mA AC + un DJ 16 A + une prise Plexo conviendraient. Vous branchez ensuite un touret avec quelques prises.
Il faudra voir par la suite si vous avez besoin du triphasé. 9 kVA en mono permettent d'alimenter un habitat traditionnel tout électrique avec délestage du chauffage.
19 avril 2017 à 20:44
forum consulter ce sujet Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée sur le forum Électricité
Bonjour. Ça sent le roussi. La carte a fumé pour une raison indépendante du changement de la lampe.
Fichu pour fichu, un bricoleur expérimenté changerait la résistance ; un autre plutôt la carte en entier, sans certitude de réussir.
Un utilisateur lambda confierait l'appareil à un SAV ; et là, gare à la facture : carte + MO + prise en charge.
19 avril 2017 à 20:37
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKZ 672 reste allumé et ventile en permanence sur le forum Électroménager
Bonjour Franck.
je peux me retourner contre la première entreprise qui a fait cette erreur ?
C'est le minimum que vous puissiez faire. L'entreprise a-t-elle été avertie ? Il aurait fallu ne pas faire intervenir une autre société.
390 € pour changer une carte semble cher. Essayez de voir par vous même sur le net ou chez un grossiste en matériels sanitaires le prix d'une carte. Peut-être est-ce facile à changer.
Il faudrait signaler l'incident à l'entreprise par lettre recommandée, à moins que vous puissiez entreprendre une relation plus amiable.
19 avril 2017 à 20:30
Bien reçu. L'ancien DJ Télémécanique est bon et fait son travail, il vaut mieux le laisser. Oui, il y a deux contacteurs, un tétrapolaire avec seulement un contact utilisé (?), et un autre qui est un contacteur de chauffe-eau.
On ne sait pas comment est votre installation. La ligne piscine devrait partir du tableau principal avec un DJ 20 A en tête si la ligne est en 2,5 mm².
A l'arrivée dans le tableau du local piscine on devrait trouver un interrupteur différentiel 25 ou 40 A 30 mA.
En aval, le disjoncteur moteur. Également en aval un DJ 2 A pour les protections horloge et bobine contacteur.
Ensuite la sortie puissance du DJ moteur (câblé comme précédemment décrit) est connectée à l'entrée du contacteur type chauffe-eau ; la sortie contacteur alimente le moteur pompe.
Le circuit en aval du DJ 2 A alimente aussi le contact horloge et la bobine du contacteur.
On a fait le tour.
19 avril 2017 à 20:19
Bonjour Sylvain.
Regardez chez Conrad : condensateur moteur. Vous trouverez le même (20µF +-5% 250V ou 400 V AC - le reste n'a pas d'importance). Cordialement.
19 avril 2017 à 18:05
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur nettoyeur haute pression sur le forum Électricité
Il s'agit bien d'un DJ magnétothermique triphasé utilisé en mono.
Il faut vérifier que les 3 pôles du disjoncteur magnétothermique sont utilisés comme on peut le voir ici question 12797 : Question forum électricité branchement d'un contacteur
Sur la photo on ne voit pas comment sont utilisées les 6 bornes du DJ.
Entre les conducteurs raccordés et ceux qui passent derrière il y a confusion visuelle.
En gros, si le neutre arrive en 1 il repart en 2 ; si la phase arrive en 3, elle ressort en 4, on la renvoie en 5 et elle ressort en 6.
Si ce n'est câblé ainsi, il est normal que le thermique fasse déclencher le disjoncteur.
Mais à part cela, on ne voit pas de protection de la commande horloge, il y a 2 contacteurs, certainement un de trop. Le montage n'a pas l'air bien bon.
19 avril 2017 à 18:02
Bonjour Zadaro.
Il y a quelque chose de bizarre.
La pompe est en monophasé, il y a un contacteur tétrapolaire, et le disjoncteur est trop flou pour voir ce que c'est.
On suppose que c'est ce DJ moteur qui déclenche ; à confirmer.
Il faudrait refaire la photo 3, plastron fermé puis ouvert afin de voir les connexions.
Pas de flash, une lumière additionnelle si vous voulez et un gros plan.
On insiste, on veut éclaircir ce qui concerne le DJ moteur, peut-être bien triphasé, avec son calibre en ampères.
A suivre.
19 avril 2017 à 16:27
Ok. Ce qui est relaté concerne les moteurs, et bien évidemment on ne les branche pas en parallèle. Par contre, que que l'on branche en parallèle ce sont les alimentations.
En gros, le montage est : ligne 230 V, boitier de commutation montée descente, moteur.
La mise en parallèle est bien à l'alimentation des commandes.
Chaque moteur est en aval de son boitier de commande.
Ce qui est écrit est certainement à titre préventif ; des mauvais bricolos ont peut-être déjà tenté cette mise en parallèle pour n'avoir qu'une seule commande pour plusieurs volets.
Conclusion : pas de problème.
C'est comme si vous alimentiez plusieurs points lumineux, chacun avec son interrupteur.
19 avril 2017 à 16:15
forum consulter ce sujet Branchement 5 volets roulants sur le forum Électricité
Bonjour Lucie.
Une seule ligne en 1,5 mm² issue du tableau de répartition peut alimenter les 5 volets.
Ensuite, on peut supposer que chaque volet aura son boitier de commande.
Vous pouvez faire un montage en cascade, ou bien alimenter chaque volet à partir d'une boite de dérivation.
Brancher un ensemble de prises de courant serait identique.
L'alimentation finale est bien un montage parallèle, que ce soit de boite à boite (cascade) ou à partir d'une boite de dérivation unique.
19 avril 2017 à 15:34
Bonjour. La machine absorbe, à la louche, 2,8 kW soit une intensité de plus de 12 A.
Intensité qu'il faudrait mesurer à la pince ampèremétrique.
On peut penser que la chute de tension créée par le démarrage en charge du compresseur empêche le moteur de tourner.
Dans ce cas une alimentation en 6 mm² devrait convenir.
On suppose qu'il s'agit d'alimenter une seule prise située dans le chalet.
Il faudrait que vous trouviez une chute de câble en 3g6 mm².
Les symptômes que vous décrivez sont caractéristiques des démarrages en charge des compresseurs, qui demandent des intensités de démarrage beaucoup plus importantes que les intensités nominales.
Vous pouvez brancher une lampe à incandescence aux bornes de la prise, ou mieux, un voltmètre, ce qui permettrait d'évaluer la chute de tension au démarrage.
Mais si le moteur grogne, c'est normal.
Vous faites au mieux.
19 avril 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Alimentation compresseur 50 mètres du tableau électrique sur le forum Électricité
Bon, on va faire quelques vérifications. A gauche il y a un interrupteur différentiel ; il faut mettre la manette en haut. En appuyant sur le bouton test, l'ID doit déclencher. On remet ensuite la manette en haut.
Pour contrôler les fusibles il faudrait une pile et une petite ampoule ; on fait un montage série pile + fusible + lampe, si le fusible est bon la lampe s'allume. Dans votre boite à tout il faudrait quelques fusibles de rechange. Mais l'idéal serait de changer les fusibles pour des disjoncteurs. Opération facile à effectuer si vous êtes bricoleuse.
C'est le minimum à effectuer, outre l'alimentation au tableau général où devrait se trouver un départ piscine avec disjoncteur.
19 avril 2017 à 11:28
Bonjour boudou.
enlever l'enduit aux endroits où il y a les taches au burin et reboucher.
Bof... vous allez remplacer des tâches par d'autres qui seront encore plus visibles.
Soit vous laissez en l'état, soit vous recommencez tout après avoir enlevé la couche.
Voir une aventure personnelle ici 6036 : Enduit à refaire avis et conseils
19 avril 2017 à 10:45
forum consulter ce sujet Taches sur enduit extérieur sur le forum Maçonnerie
Bonjour Frédéric. Oui, les lois de l'électrocinétique en "prennent un coup" sur le site précité. C'est pourquoi il faut savoir interpréter. Inutile de perdre du temps à creuser cette inexactitude.
Concernant les grandes salles type Dôme de Marseille et autres Zénith, Palais des sports ou Elispace (on ne fait pas pire), ce sont des lieux polyvalents où une bonne sonorisation convient pour différents types de manifestations.
La Philharmonie est un auditorium ; pas le Dôme bien entendu.
Chez soi, une bonne paire d'enceintes associées à un amplificateur suffit la plupart du temps.
Respectez la mise en phase et ce sera bon. Il y a un moyen simple pour la vérifier si vous avez des doutes : on met les enceintes face à face à 1 cm et l'on envoie un son mono ; si tout va bien, le son sort et dans le cas contraire il ne sort pratiquement rien.
19 avril 2017 à 10:39
forum consulter ce sujet Choix section fils HP sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour lolyrose. Il semble qu'il y ait un problème d'alimentation électrique, puisque ni le projecteur ni la pompe ne fonctionnent. Il faut voir comment cela est alimenté et protégé (par disjoncteurs ou fusibles). Bref, à distance on ne peut faire de recherche.
La ligne du tableau piscine est peut-être protégée sur le tableau de répartition principal à partir d'un disjoncteur.
Il faudrait voir si celui-ci est sur on.
Si vous ne trouvez pas, l'intervention d'un électricien sera nécessaire. Il vérifiera l'alimentation, les protections surintensité et différentielle, et verra ce qu'il y a à faire sur la pompe au niveau mécanique.
19 avril 2017 à 09:59
Bonjour CMT. N'utiliser qu'une seule phase afin de limiter les frais était l'idée sous tendue dans mes questions préalables. Avec 3 kVA disponibles sur une phase on fait tourner tout l'outillage portatif, et même une bétonnière.
Attendons le retour de Max.
19 avril 2017 à 08:54
Bonjour réponse 2. Il est d'usage d'utiliser deux coudes à 45° pour faire un virage à 90°.
Vous auriez pu mettre un regard, ne serait-ce que pour déboucher la prochaine fois.
18 avril 2017 à 22:33
forum consulter ce sujet Rinçage acide chlorhydrique canalisation WC sur le forum Divers
Bonjour boudou. Le nettoyeur haute pression fait pire que mieux.
Le support était-il sain ?
Comment le mur est-il exposé par rapport au soleil ? Toute la surface et la hauteur du mur sont-elles concernées ? On pourrait penser que le mur a reçu des projections de quelque chose ; on ne reconnait pas de coulures.
Il faudrait déjà demander au ravaleur ce qu'il en pense.
Peut-être faudra-t-il refaire cet enduit. On l'enlève au burineur, et on recommence. Pas bien compliqué.
Attendons l'avis de l'ami Maçon37.
18 avril 2017 à 22:29
Bonjour Max. L'installation électrique sera t-elle refaite par un professionnel ?
Voulez-vous réaliser un coffret alimenté en triphasé ou en mono ? Quelle est la puissance souscrite actuelle ?
18 avril 2017 à 22:18
Bonjour Sébastien. Il faut que vous précisiez de quoi il s'agit.
Que sont ces électrodes ? Dans quel processus interviennent-elles ? Quels les paramètres caractéristiques du processus ? Comment est défini le rendement ?
Une fois ces points éclaircis, vous pourrez certainement trouver la réponse dans la littérature scientifique relative au problème.
A quel niveau de formation ce problème est-il posé ?
18 avril 2017 à 22:12
forum consulter ce sujet Rendement des électrodes cathode / anode sur le forum Électricité
Étonnement suite à votre remarque : "Par ailleurs, respectez le sens ampli - enceinte qui est indiqué par le sens d'écriture de la marque sur le câble (la marque indique le sens ampli – enceintes)".
De la difficulté de la vulgarisation scientifique.
Il n'y a pas de sens de conduction préférentiel.Il faut se méfier de ce type d'article où la science est quelquefois mise à la sauce marketing.
Par exemple : "et d'absorber les vibrations du champ électrique." Quel charabia.
Ne croyez pas tout ce que vous lisez.
En réalité le courant est alternatif et il n'y a pas de sens particulier où le courant passerait moins bien dans un sens que dans l'autre.
Le rédacteur de l'article a voulu signifier qu'il faut brancher les enceintes en phase.
C'est pourquoi chaque brin est repéré, ici par une flèche.
Ce pourrait être par un liseré de couleur.
Les sorties ampli sont repérées ainsi : un point chaud et une masse.
Les bornes de l'enceinte aussi.
On s'efforce donc de relier les bornes homologues ensemble, d'où le repérage du câble.
Le schéma équivalent du câble n'est pas une résistance pure, mais des résistances séries et des capacités parallèles, ce qui fait qu'un câble HP (toutes les lignes de transmission de toute façon) est équivalent à un filtre passe-bas qui a tendance à atténuer les HF (les aigües).
Il ne faut pas trop pinailler néanmoins et ne pas avoir d'attitude d'intégriste borné (pléonasme).
Et en HI-FI on en connait tous.
L'important est de connecter les enceintes en phase, ce qui signifie que pour un signal en monophonie, les membranes doivent pousser l'air en même temps, et non une qui pousserait et l'autre qui tirerait.
Pour l'écoute sans intermédiaire, il y a les salles de concert.
A Paris il y a La Philharmonie et l'Auditorium Radio-France ; des merveilles d'acoustique et de précision.
Alors la HI-FI à la maison... on fait au mieux avec de bonnes enceintes, le maillon à soigner.
C'est vite cher, mais moins encombrant qu'il y a quelques dizaines d'années.
18 avril 2017 à 16:51
Ok Frédéric. Vous pouvez regarder ce site spécialisé :
cobra.fr/cable-enceinte
2,5 mm² est déjà correct.
18 avril 2017 à 10:08
CMT a bien déblayé le problème. Faites un petit dessin multifilaire et en couleurs ; vous devriez alors reconnaitre le montage au premier coup d’œil si vous lui donnez une structure simple, en ligne en évitant les zig-zag et les croisements autant que possible..
Cordialement..
17 avril 2017 à 23:24
forum consulter ce sujet Comprendre branchements vieille installation électrique sur le forum Électricité
Merci pour les précisions. Même en indépendant, et notamment pour la sellerie où il semble que les machines doivent être puissantes, les machines employées doivent présenter des caractéristiques professionnelles. Le triphasé est là, ou plutôt, était là pour ça.
Sur le net on trouve des motorisations en kit utilisant des servo-moteurs, chez J.L. Perrin ou chez Glasman notamment.
Ce serait peut-être une solution plus simple pour quelques centaines d'euros.
17 avril 2017 à 23:07
forum consulter ce sujet Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V sur le forum Électricité
