Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Désolé, mais seul un chauffagiste expérimenté pourra régler votre problème. Il y en a peu qui répondent dans ce forum électricité. Posez la question en plomberie ou chauffage.
Mais encore une fois, un professionnel sur place saura quoi faire.
09 novembre 2017 à 22:52
consulter ce sujet Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet sur le forum ÉlectricitéBonjour. Voir l'article en tête de rubrique où la rénovation d'un tableau triphasé est décrite.
3 ID mono et 2 ID tétrapolaires, un pour tout le chauffage électrique en AC et un autre type A pour cuisson plaque et chauffe-eau.
L'équilibrage des intensités peut être un peu difficile et nécessite un travail préparatoire. Une pince ampèremétrique est bien pratique, un tableau Excel représente la synthèse. Si tous les circuits sont appairés c'est plus simple.
Vous regardez et revenez après.
09 novembre 2017 à 22:48
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel 4 pôles type A sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudra être plus précis ; on ne comprend pas "je n'ai que 2 fils rouges pour la phase". Oui, mais où ? On espère que la ligne d'alimentation comprend bien phase neutre et terre. Le neutre est direct, la phase passe par un commutateur, habituel pour les VMC basiques.
Le pont se fait sur le connecteur interne au groupe.
A suivre.
A suivre.
09 novembre 2017 à 22:40
consulter ce sujet Problème branchement VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas d'idée, on connait ces produits moins que vous. Il s'agit d'un problème spécifique Rothelec. Il faudrait demander l'intervention de leur SAV. Pas simple à ce que l'on en sait.
09 novembre 2017 à 22:36
consulter ce sujet Platine 7195001 Rothelec associer avec driver 210 CPL sur le forum ÉlectricitéBonjour Sébastien. Difficile de vous piloter à distance pour ce dépannage.
La notice du produit est ici : notice pilotec confort 20
L'appareil est un programmateur délesteur qui permet également la commande d'un chauffe-eau en HC. Il doit être relié à la sortie télé-information I1 I2 d'un compteur électronique, qui informe sur les périodes HC et l'intensité à ne pas dépasser. Avez vous souscrit cette option ? La ligne est-elle bien raccordée ?
Les sorties fils pilotes sont à raccorder sur les fils pilotes des radiateurs répartis en deux zones.
Suivant la programmation journalière chaque zone subira la chauffe de radiateurs en température confort ou éco.
Si vous vous sentez léger, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Vos questions : pas normal que le voyant clignote
L'installation n'est pas gérée en commande chauffe-eau, ni en délestage cascado-cyclique avec les 3 sorties fils pilotes. La commande par zone pourrait être inactive, certainement toujours en mode confort (voir le bandeau de chaque radiateur pour confirmation ; il se pourrait que cette fonction soit opérationnelle car elle ne dépend pas de l'info compteur).
Conclusion : il faut vérifier la ligne compteur vers boitier en tout premier lieu.
09 novembre 2017 à 22:32
consulter ce sujet Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les raccordements des BP semblent un peu dans le désordre, et on peut avoir aussi des doutes sur le télérupteur. Ce n'est pas un problème que l'on peut traiter à distance. Il faut être sur place et faire quelques recherches méthodiques. L'intervention d'un professionnel est souhaitable.
Celui qui a monté les volets pourrait être responsable du désordre s'il a utilisé la ligne lumière pour alimenter des volets supposés électriques. Peut-être faudrait-il commencer par lui demander des éclaircissements.
09 novembre 2017 à 22:15
consulter ce sujet Problème télérupteur et boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour Frédéric.
Vous trouverez votre bonheur sur le net avec les mots clé alimentation modulaire rail DIN
Par exemple ce modèle :
http://www.elka-electronique.com/alimentations-modulaires/104-alimentation-modulaire-rail-din-230v-ac-12v-dc-12w-1a-js1212m1.html
Un produit pas cher ici : https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=136-8303&Page=0
Il y a d'autres modèles que vous pouvez voir sur le site pro. On recopie la référence et on la rentre comme référence de produit sur RS particuliers.
Rien chez Conrad.
On met un DJ 2A en amont et le tour est joué.
Qu'est-ce qu'une enceinte motorisée ?
Rien chez Conrad.
09 novembre 2017 à 22:08
consulter ce sujet Module alimentation 12 -1 3,8V sur tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. A vous d'estimer la température maximum de tuyaux. Ce n'est pas le R2V qui pose problème, mais l'ICT ; c'est vite mou. Il faut faire l'essai.
Ce câble de 10 mm² n'est-il pas surdimensionné pour votre application ?
09 novembre 2017 à 21:39
consulter ce sujet Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour casto. Vous pouvez, mais si la ligne est unique pour tous les récepteurs que vous citez, vous ne pourrez faire fonctionner LL et radiateur en même temps.
Avec un DJ 16 A vous pouvez consommer 3 700 W maximum, et 4 600 W avec un DJ 20 A, ce pour une ligne de section 2,5 mm².
Sans isolation avec 3 000 W de chauffage vous allez chauffer les pattes des oiseaux, et 'faire tourner le compteur".
09 novembre 2017 à 21:34
consulter ce sujet Sécurité branchement chauffage soufflant céramique 3000W sur le forum ÉlectricitéBonjour LtDan. Vous avez bien fait de poser la question. Il n'y aurait peut-être pas de feu d'artifice, ni de feu tout cours car la probabilité d'effectuer une liaison qui pourrait s'apparenter à un court-circuit n'est pas nulle ; mais les organes de protection sont justement faits pour éviter les incidents.
On ne gronde personne, et vous êtes prudent.
Quoique avec une rallonge mâle mâle avec le secteur au bout, l'électrocution est possible : on prend les broches à pleine main, tétanisation (on reste "collé"), et mort par électrocution : blocage de la respiration, brulures, destruction du cœur. Ça peut faire mal.
Pour relier les deux étages par liaison phonique un tuyau suffit avec un entonnoir du type Professeur Tournesol à chaque bout.
En résumé, pas de CPL.
08 novembre 2017 à 16:01
consulter ce sujet Relier deux réseaux électriques en CPL sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut contrôler le robinet, tube de liaison enlevé. Cordialement.
08 novembre 2017 à 10:40
consulter ce sujet Problème arrivée d'eau lave vaisselle Indesit Idl 552 sur le forum ÉlectroménagerOui, à suivre, mais dans quelle direction ? Pas un seul degré de rotation est signe d'un blocage rigide.
On ne peut vous aider. Vu d'ici la situation est quelque peu opaque.
Il y a fort longtemps pas loin d'ici, un long clou oublié dans une poche s'est coincé dans un trou d'un tambour d'une machine sans hublot. Le tambour s'est coincé, mais il a fallu changer la cuve inox, bien dégradée.
Chez vous il faut donc enlever les panneaux et puis ausculter au mieux.
L'autre solution est de faire intervenir un technicien SAV, plus expérimenté que nous, mais aux taux horaire différent.
08 novembre 2017 à 10:30
consulter ce sujet Lave-linge AEG L74810 tambour bloqué sur le forum ÉlectroménagerExcellent !
08 novembre 2017 à 10:22
consulter ce sujet Branchement transformateurs pour spots leds sur le forum ÉlectricitéMerci pour le retour. En vérité, les variateurs ne sont pas d'une utilité flagrante. La plupart du temps ils servent d'interrupteurs tout ou rien, autant alors les remplacer par un bon vieil interrupteur. Cordialement.
08 novembre 2017 à 10:20
consulter ce sujet Branchement variateur halogène et led sur le forum ÉlectricitéBien compris samdit. Donc on comprend que la matière blanche est molle et qu'un collier permet l'étanchéité sur un tube de 32. Sur le schéma 6 on voit que le tube monte à la verticale, puis redescend avec une pente de 1% minimum vers la jonction avec l’écoulement ; entre la partie verticale et horizontale on préconise un tube à grand rayon, ou bien deux coudes à 45° en série.
Chez vous, sauf erreur, on voit que la pente est inverse à 2% près du carrelage.
Si un collier ne suffit pas, on peut en mettre deux. Normalement le constructeur a prévu l'appareil pour qu'il n'y ait pas de fuite en sortie. On voit aussi sur le schéma qu'à la base du tube de vidange vertical on dispose un té avec tampon de visite.
"Il convient que le collier sur un tube dur est loin d'être étanche" Finalement non, car le conduit extérieur est du caoutchouc blanc ou plastique mou. Il faut que le tube soit dur, ce qui est le cas.
L'avis personnel est que si vous respectez le montage proposé en renforçant éventuellement la jonction il ne devrait pas y avoir de fuite.
Initialement le siphon au bas du groupe de sécurité débordait. Comme signalé, il aurait suffit de le déplacer de quelques décimètres vers le haut pour qu'il ne dégorge pas.
08 novembre 2017 à 10:18
consulter ce sujet Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau sur le forum PlomberieEh oui, un petit modèle. Allez faire un tour dans les grandes surfaces. Mais quand ce sera ouvert.
L'autre solution est de déconnecter un des câbles, et de passer un gros domino dans lequel vous pourriez inclure le conducteur issu du transformateur. Ce serait moins inélégant.
Ce système n'éclaire pas très bien, c'est vous qui voyez.
Vous faites au mieux.
08 novembre 2017 à 00:37
consulter ce sujet Comment trouver cette pièce de plafonnier sur le forum ÉlectricitéBien reçu de nouveau. On ne voit pas comment cela est fixé. Par contre on voit que le caoutchouc ne serre pas.
Dans le cas d'un manchon de dilatation (horizontal ou vertical chez Nicoll, il y a les deux), la partie mâle est normalement collée, un collier ne peut agir car les produits PVC durs, sont durs.
Pour essais, vous pourriez juste emboiter sur 3 cm et entourer la jointure avec un adhésif isolant bien tendu.(personnellement, de l'adhésif 3M pour électriciens).
Mais à quoi sert ce tube, il évacue quel fluide vers quoi ? En gros, comment ça marche ? Vous évoquez une notice, mais de quoi exactement ?
Aucune expérience pratique en sanibroyeurs. En toilettes classiques et sdb, beaucoup plus.
08 novembre 2017 à 00:30
consulter ce sujet Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour. Vous mettez une borne Ferell sans embase pour faire le contact entre le câble et le conducteur de sortie du transformateur. Il faudra peut-être changer ce conducteur s'il est trop court.
Mots clés pour la visualisation sur le net : borne ferrel Legrand.
07 novembre 2017 à 22:34
consulter ce sujet Comment trouver cette pièce de plafonnier sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On ne voit pas bien la fonction du tube incliné, le sens du fluide. On devine certainement le sanibroyeur en blanc. Le tube pénètre dans un manchon qui ne serre pas, pratiquement horizontal. L'origine de la fuite est certainement due à un manque d'étanchéité à ce niveau. Il faudrait utiliser un manchon horizontal serrant. Mots clés pour la recherche sur le net manchon horizontal nicoll
07 novembre 2017 à 22:26
consulter ce sujet Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau sur le forum PlomberieCitation :Eh oui, c'est le rôle des papas.
C'est le papa qui a des problèmes.....
Le linge qui bloque, peut-être, mais si vous sentez qu'il y a un blocage vraiment mécanique (bruit de clic clac quand on manœuvre le tambour), le linge n'est pas en cause. Pas d'idée pour le démontage de la tôle, il faut chercher les vis, puis être inspiré. On trouve des schémas de l'éclaté sur le net.
Il faut vous armer de patience, et peut-être acquérir une autre machine.
A suivre, mais sur le forum on a le temps.
07 novembre 2017 à 21:57
consulter ce sujet Lave-linge AEG L74810 tambour bloqué sur le forum ÉlectroménagerCitation :Qu'est-ce que ça ?
ça disjoncte.
Pourquoi vous obligez-vous à couper l'alimentation de la chaudière ?
07 novembre 2017 à 21:48
consulter ce sujet Problème prise de courant télécommandée sur le forum ÉlectricitéBonjour PtitPierre.
Après votre précédente intervention avez-vous fait tourner la machine ?
Il ne vous reste plus qu'à ouvrir la carrosserie afin de voir ce qui peut bloquer.
Et trouver une solution pour votre fille. Une subvention par exemple ?
07 novembre 2017 à 17:55
consulter ce sujet Lave-linge AEG L74810 tambour bloqué sur le forum ÉlectroménagerBonjour. On ne connait pas particulièrement cet appareillage. Il se monte en série dans le circuit d'éclairage.
Il se peut que vous ne puissiez faire grand chose si le produit a vécu, et si les lampes sont hors de cause ; essayez des lampes à incandescence si vous avez des leds.
Legrand doit avoir un service clients ; vous pouvez poser la question.
07 novembre 2017 à 17:46
consulter ce sujet Dysfonctionnement écovariateur Legrand 067026 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre explication n'est pas très claire. On comprend que vous disposez d'une prise télécommandée, certainement davantage prévue pour commander des petits éclairages plutôt qu'une chaudière si vous avez approvisionné en grande surface..
D'autre part on ne comprend pas l'utilité de couper l'alimentation de la chaudière.
Ensuite vous coupez l'alimentation... C'est ici qu'il faudrait être plus précis.
Citation :Oui, mais quel est l'appareillage qui déclenche ?
...cela fait disjoncter
07 novembre 2017 à 17:42
consulter ce sujet Problème prise de courant télécommandée sur le forum ÉlectricitéBonjour cocobeloeil. Sans robinet à écoulement libre ni groupe de sécurité on se demande comment l'installation peut résister à l'augmentation de pression pendant la chauffe.
Si c'est un chauffe-eau à poser sur l'évier, le robinet à écoulement libre fait normalement partie du kit.
Si le chauffe-eau est caché au dessus, le groupe peut écouler le trop plein dans l'évier avec un petit tube.
Attendons d'autres avis.
07 novembre 2017 à 13:30
consulter ce sujet Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité sur le forum PlomberieBonjour.
Il s'agit d'une mésaventure arrivée à des proches il y a peu.
Suite à une manœuvre malencontreuse de tiers imprudents et désinvoltes, la machine a été remplie de linge, mise en route, et puis s'est bloquée. Les proches ont été mis devant le fait accompli.
Constatation : affichage code erreur "courroie cassée" On ouvre le couvercle ; on constate que le tambour est bloqué, trappe non apparente.
Démontage des panneaux latéraux. La courroie est cassée : au lancement, le tambour a fait un demi tour et s'est bloqué, le moteur a continué à tourner, la courroie s'est désagrégée, la machine s'est mise en sécurité en affichant le code.
On ouvre la trappe de la pompe, on penche la machine et on la vide par gravité.
Cuve en plastique, pas de trappe. Le seul accès est la résistance. Cette dernière est encastrée dans un trou oblong et tient grâce à l'écrasement du joint périphérique. Pas de difficulté particulière pour tirer la résistance après avoir dévissé l'écrou central de 10. Deux petites pesées délicates pour la décoller avec un tournevis à extrémités plates à 90°.
On en profitera pour la détartrer au vinaigre chaud, pour le plaisir car il y a peu de calcaire.
On constate que la trappe est ouverte. Elle a dû taper sur la résistance ou plutôt sur une partie légèrement en saillie au fond de la cuve. Le tambour est coincé dans les deux sens.
Après avoir passé un long tournevis pour relever la trappe tant bien que mal (bouton plastique bleu), le tambour a pu être débloqué, et une rotation dans le sens horaire de la poulie a permis de le libérer en lui faisant faire un demi tour.
Remontage de la résistance en enduisant le caoutchouc avec un peu de graisse silicone, on tape légèrement sur le pourtour métallique avec un petit morceau de bois pour que la résistance prenne sa place, on serre l'écrou de 10 et le tour est joué.
Avant remontage final, nettoyage de la cuve au jet d'eau etc. Remplacement de la courroie.
Le moteur est de type à aimant permanent (semble-t-il), avec alternateur tachymétrique en bout d'arbre.
Facile.
Facile.
06 novembre 2017 à 23:31
consulter ce sujet Tambour bloqué lave linge Electrolux AWT 1255 AA sur le forum ÉlectroménagerCitation :Au propre ou au figuré ?
tout s'éclaire maintenant !
06 novembre 2017 à 21:41
consulter ce sujet Branchement transformateurs pour spots leds sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 6. Le mieux est d'utiliser du silicone en quantité qui, de toute façon, collera le bac à la paroi, Un certain temps.
Un bac bien monté ne bouge pas. On préfère la faïence qui tient des années. Cordialement.
06 novembre 2017 à 21:23
consulter ce sujet Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois sur le forum PlomberieBien reçu. Pensez à faire un retour. Il n'y en n'a pas beaucoup en ce moment. Pourtant les contributeurs se décarcassent !
Le fait de débrancher la sortie de la vanne générale montrera s'il y a débit ou non. Il faut juste un seau.
06 novembre 2017 à 21:15
consulter ce sujet Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison sur le forum PlomberieOk. Lire à 19h 30 : "L'énergie consommée dépend donc de la puissance et de la durée".
Si les deux termes sont erronés le résultat le sera aussi.
Seul le compteur d'énergie ne se trompe pas.
On peut supposer que le tunnel et les équipements qui assurent son fonctionnement (pompes, résistances, moteurs) n'absorbent pas une puissance constante. Idem pour la durée de fonctionnement estimée.
Il faut faire un mesurage sur 24 ou 48 h et extrapoler.
06 novembre 2017 à 21:11
consulter ce sujet Question consommation électrique sur le forum ÉlectricitéVotre message vient d'arriver. La puissance absorbée par un radiateur électrique est constante : Pnominale ou zéro à différents instants.
Dans le cas du tunnel, la puissance absorbée dépend de l'instant considéré et des équipements en service.
L'énergie consommée dépend donc du temps et de la durée. Le compteur d'énergie fait l'addition.
On distingue bien la puissance instantanée absorbée en W ou kW, et l'énergie consommée en kWh.
Il manque un t à résultat à 19h 05
06 novembre 2017 à 19:30
consulter ce sujet Question consommation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour realtower. Dans votre cas, connaissances en électricité proches du néant et pas d'idée concernant le problème, il vaut mieux appeler un professionnel.
On contrôle la tension aux bornes du moteur de la VMC et on avise.
06 novembre 2017 à 19:09
consulter ce sujet Problème VMC ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Polamer. E = 8,4×19×365 = 58 254 kWh. Que ce soit en mono ou en triphasé le résultat sera le même.
Seule l'énergie par phase change en triphasé.
L'énergie s'exprime en kWh et non kW/h.
On ne sait pas ce que représente la puissance, mais en électrotechnique on distingue la puissance utile de la puissance absorbée, pour les moteurs notamment. Le temps de fonctionnement constant de 19 h est certainement erroné.
Vu d'ici on ne peut analyser la différence entre le calcul et l'indication du compteur. Il manque beaucoup de données.
06 novembre 2017 à 19:05
consulter ce sujet Question consommation électrique sur le forum ÉlectricitéOk chuck. Le diamètre est certes petit, mais comme le débit d'air est faible il n'y a aucun problème. Vu la hauteur de sortie, en cas de fort débit ou simplement un petit bouchon, ce tuyau de mise à l'air peut cracher de l'eau sale.
Il faut que le plombier détaille le trajet des effluents et qu'il détermine s'il faut modifier la mise à l'air.
Au niveau des combles la pose d'un tuyau de mise à l'air en toiture doit être possible.
06 novembre 2017 à 09:40
consulter ce sujet Remontées d'odeurs installation plomberie sur le forum PlomberieBonjour. Normalement à l'arrivée de l'eau on trouve une vanne, le compteur, une vanne en sortie avec un clapet antiretour généralement muni d'un robinet de vidange, puis un éventuel réducteur de pression si celle-ci est importante.
Vous pourriez disposer un manomètre avant le réducteur de pression.
Mais le moyen le plus simple pour vous est d'enlever ce réducteur et de le remplacer par un gros flexible ce qui vous permettra de voir si la situation se rétablit.
On conseille de raccorder un manomètre avec une vanne d’arrêt en série. Un manomètre peut se mettre à fuir et cela est gênant quand on le constate un matin, les pieds dans l'eau.
Vous n'avez plus d'eau, mais ce ne fut pas toujours le cas ? La panne est donc subite ?
06 novembre 2017 à 09:35
consulter ce sujet Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison sur le forum PlomberieBonjour. Essayez de voir si les détecteurs ne seraient pas dirigés vers les lampes.
Les paramètres à régler sont la temporisation et la sensibilité à l'éclairement ambiant. Sur trois vous en cachez deux et vous verrez ce qui se passe.
Une commande par interrupteurs ne présente aucun problème. Le budget lumière dans l'habitat est négligeable par rapport aux usages gros consommateurs (gros électroménager et chauffage par exemple).
On ne remplace aucun détecteur sans avoir fait de diagnostic. Sur le forum on aperçoit fréquemment des changements de composants sans raison qui finissent par couter cher pour pas de résultats.
06 novembre 2017 à 09:21
consulter ce sujet Problème détecteurs de présence sur le forum ÉlectricitéOn ne comprend pas où est ce tuyau et à quoi il est raccordé. Il doit être dehors et au dessus du point de vidange le plus haut, donc sur le toit.
On ne comprend pas bien comment ce réseau est raccordé.
Si un WC n'est pas raccordé à une canalisation ventilée l'écoulement se fait mal, avec des glouglou, et avec le risque de vider des siphons. C'est ce qui semble se passer chez vous.
L'évacuation est-elle vers une fosse septique ou vers le tout à l'égout ?
Votre plombier est à même de résoudre le problème. Manifestement une partie de l'évacuation ne respire pas.
Sur le site Nicoll vous trouverez la structure de l'évacuation de l'habitat, tout à l'égout ou fosse septique.
05 novembre 2017 à 23:59
consulter ce sujet Remontées d'odeurs installation plomberie sur le forum PlomberieBonjour. Cherchez sur le net des réparateurs d'instruments anciens (mots clés réparation phonographe).Il y en a. La référence ne sert pas à grand chose. Le modèle cassé peut-être davantage. Cordialement.
05 novembre 2017 à 17:57
consulter ce sujet Recherche ressort pour gramophone Columbia n°202 sur le forum DiversBonjour David. Un télérupteur se commande avec des boutons poussoirs (et non des interrupteurs), tous connectés en parallèle. En attendant vous recâblez comme avant, puis réfléchissez au montage.
Vous avez fait un montage au hasard, sans savoir ce que vous faisiez. Ce n'est pas trop la bonne méthode
On comprend que P2 et P1 sont des luminaires qui fonctionnent simultanément. Ils sont dons branchés en parallèle. Mais une connexion semble défectueuse.
05 novembre 2017 à 17:53
consulter ce sujet Panne 1 point lumineux sur 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour Philippe. Il y a plusieurs points à préciser. Tout d'abord il faut choisir les lampes et leur alimentation. Il faut que les lampes soient dimmables (graduables) ce qui implique des convertisseurs adaptés. Puis il faudra télécommander les convertisseurs avec un conducteur qui n'est pas présent au plafond.
On peut suggérer :
- de choisir des lampes non dimmables
- ou bien de trouver une télécommande radio comme il en existe chez Yokis.
Ensuite le câblage ne pose pas de problème particulier, les alimentations des lampes étant en parallèle. L'esthétique du luminaire sera peut-être dégradée avec des convertisseurs qu'il faudra bien cacher.
Votre projet n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Privilégier des lampes qui émettent vers 3 000 K.
Si vous êtes en région parisienne on pourra trouver une adresse pour effectuer le montage.
On peut suggérer :
05 novembre 2017 à 17:21
consulter ce sujet Leds sur lustre Daum sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez faire ainsi, mais en sélectionnant l'une des deux vitesses, peut-être la petite. Vous pouvez aussi choisir un groupe à vitesse constante prévu pour les VMC à bouches hygroréglables. C'est très silencieux. En appoint de l'autre VMC cela devrait suffire.
Il faudrait que le moteur soit sur une ligne dédiée, donc protégée.
05 novembre 2017 à 17:09
consulter ce sujet Conseils remplacement VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut relier l'un des deux conducteurs marron directement à la phase directe dans l'alvéole rouge restante. Cordialement.
05 novembre 2017 à 17:05
consulter ce sujet Branchement lampes détecteur de présence sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Bas de gamme ou pas, un mitigeur neuf ne doit pas fuir. Tentez Grohe ou Jacob-Delafon. Cordialement.
Citation :Oui, c'est certainement cela.
J'ai la poisse
05 novembre 2017 à 17:02
consulter ce sujet Problème fuite sur mitigeur neuf sur le forum PlomberieBonjour.
Citation :C'est probable, car il ne s'agit pas d'un transformateur mais un convertisseur qui délivre du continu 12 V. On ne voit pas bien sur les boitiers gris, mais il semble que ce sont bien des transformateurs ferromagnétiques classiques délivrant de l'alternatif. Cordialement.
Peut-être que le transfo n'est pas adapté ?
05 novembre 2017 à 15:02
consulter ce sujet Branchement transformateurs pour spots leds sur le forum ÉlectricitéOk. Direction SAV. Vous nous direz ce qu'il en est d'ici quelques jours.
05 novembre 2017 à 14:28
consulter ce sujet Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle sur le forum ÉlectricitéBonjour Pioune. Vous prenez le problème à l'envers.
Il faut remettre le DJ Hager dans le tableau de répartition là où vous l'avez débranché.
Ensuite, vous prenez une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + longs fils rigides).
Vous vérifiez qu'il y a de la tension à l'entrée du disjoncteur, probablement en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA. Puis idem en sortie. Vous raccordez ensuite la ligne du LV. Vous vérifiez qu'il y a de la tension sur la prise.
Vous branchez n'importe quoi sur cette prise (aspirateur par exemple) et vous vérifiez que ce dernier fonctionne.
Puis vous branchez le LV sur la prise et vous le mettez en service. Il doit bien y avoir un ou deux voyants qui s'allument. Si rien ne se passe, le LV semble en panne.
Donc l'essentiel est de brancher le LV sur une prise sûre, qui délivre la tension secteur normalement, puis de brancher un récepteur qui fonctionne, puis le LV. Si celui-ci ne fonctionne pas, il peut être en panne ; dans ce cas vous faites intervenir le SAV.
Pour le moment le diagnostic n'est pas rigoureusement établi. Une manip pour ce dimanche am.
A suivre.
A suivre.
05 novembre 2017 à 12:40
consulter ce sujet Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous relatez un incident du type défaut d'isolement sur un ensemble de circuits, comme il est d'usage. Ensuite un déclenchement de disjoncteur. Il suffit normalement de le ré-enclencher pour retrouver de la tension. On comprend que vous l'avez changé, ce qui n'est pas dans les règles car un disjoncteur est un appareil robuste de longue durée de vie.
Les incidents sont contradictoires et ici on ne peut lier l'un à l'autre.
Pour le moment et à distance on ne peut incriminer le lave-vaisselle. Il faut continuer vos observations. L'intervention du SAV semble inutile. Vous pouvez brancher le LV sur un autre circuit avec un prolongateur et voir ce qui se passe.
05 novembre 2017 à 09:39
consulter ce sujet Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle sur le forum ÉlectricitéBonjour Unt. Un retour concernant votre problème, que l'on espère résolu, serait apprécié.Cordialement.
04 novembre 2017 à 09:08
consulter ce sujet Défaut arrivée d'eau lave-linge sur le forum PlomberieBonjour. Il n'y a pas de fil pilote. Le circuit de commande de la bobine du contacteur passe par un contact C1 C2 qui se ferme automatiquement pendant la période HC. Il n'y a pas d'impulsion.
Le chauffe-eau semble bien en cause, de façon plus ou moins aléatoire.
La mesure de résistance phase neutre aux bornes du chauffe eau seul indiquerait une puissance de chauffe de 2 kW environ.
Tant que vous ne testerez pas systématiquement la résistance phase ou neutre terre vous n'avancerez pas. Vous dites que tout est bon, mais sans donner vos résultats.
La panne semble aléatoire, bien que cette fois ci il y a déclenchement systématique de l'ID.
Faites vous aider, ne serait-ce que pour la compréhension du fonctionnement du montage chauffe eau, commande et puissance. Ce schéma est disponible sur le forum.
Il a été conseillé de ne pas attendre 23h 30 en shuntant le contact de commande EDF s'il s'agit bien de ce montage. Avec relais séparé 175 Hz ou compteur électronique ?
A ce stade il est conseillé de faire intervenir un électricien de métier.
04 novembre 2017 à 08:41
consulter ce sujet Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Ah oui, effectivement le tube semble avoir souffert.
La soudure étain est de qualité moyenne car pas assez chauffée.
Une suggestion serait de refaire l'arrivée cuivre en y mettant une vanne d'arrêt et un flexible.
On peut faire la modification sans soudure avec des raccords du type olive.
Il faut être bien expérimenté et outillé, approvisionné en joints. Pour bricoleur averti.
Si vous êtes locataire ces travaux sont à la charge du propriétaire.
03 novembre 2017 à 18:29
consulter ce sujet Fuite sortie d'eau ballon sur le forum Plomberie
