Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 568 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous. Compléments.
S'agissant d'un double four, on peut comprendre qu'il s'agit de deux fours séparés comme le laisse supposer la plaque signalétique d'un four.
On peut supposer également que le fonctionnement du four est asservi au fonctionnement de la hotte. Ce point serait à éclaircir.
Bien évidemment il n'y a pas de puissance transitoire au démarrage.
Pour une installation telle que la vôtre, pour laquelle on comprend que vous n'êtes pas proche du métier, la sagesse et la prudence voudrait que vous fassiez appel à un électricien qui fera l'installation dans les règles de sécurité imposées par votre activité. A chacun son métier.
Il faut deux disjoncteurs différentiels 30 mA, un par four. Pour la hotte, il faut voir.
De toute façon il faut établir deux ou trois nouvelles lignes à partir du tableau de répartition. Il faudra également souscrire une puissance de 18 kVA minimum, et pour cela voir avec votre fournisseur d'énergie.
07 janvier 2018 à 19:38
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu Barracuda. Il est d'usage que le conducteur de terre soit de section au moins identique à la section des conducteurs actifs.
Ensuite, on n'a pas trop d'idée sur la section de ceux ci, peut-être 1 mm² voire 1,5 mm².
Si vous ne pouvez pas passer un autre câble, gardez celui-ci, utilisez les brins comme conducteurs de terre, et protégez l'ensemble par un DJ 12 A maxi à l'origine de la ligne en aval d'un ID 30 mA. S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau, vous pouvez mettre en tête un petit DJ différentiel 30 mA.
En gros vous avez tout faux, le câble ne convient pas, il baigne dans le béton, il n'y a pas de conduit TCP.
Faute de mieux vous utilisez celui ci, ou si vous vous sentez en pleine forme, vous faites une nouvelle ligne comme décrit à 15 h.
Mais avec ce câble, le lampadaire fonctionnera, terre raccordée, à condition de ne pas trop tirer trop de watts.
07 janvier 2018 à 18:59
consulter ce sujet Raccordement câble blindé lampadaire extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voyez l'artisan. Il faudra peut-être refaire l'enduit après avoir enlevé la couche actuelle.
Citation :Non.
Est-ce que vous pensez que ça va disparaitre ?
07 janvier 2018 à 16:14
consulter ce sujet Problème enduit taches blanches sur le forum MaçonnerieBonjour. Ce câble semble être de la récupération, incompatible pour alimenter en sécurité des luminaires. Il faut faire l'alimentation du lampadaire en respectant les règles de sécurité habituelles. Vous pouvez enterrer de la gaine TPC de 40 et y passer ensuite un câble R2V ou HO7RN-F 3g1,5, donc avec le conducteur de terre de la section qui convient.
07 janvier 2018 à 15:00
consulter ce sujet Raccordement câble blindé lampadaire extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour Tama. Pour l'alimentation du Theremin, un petit transformateur 230/14 V 6 VA devrait convenir.
Un convertisseur interne au Theremin fournira la tension nécessaire. L'appareil consommera quelques dizaines de mA, bien loin de l'intensité nominale du transformateur.
Mais si Moog vous fournit un transformateur pour moins de 30 €, autant en profiter.
Encore une fois il y a de la marge sur la basse tension AC 14 V environ.
07 janvier 2018 à 14:54
consulter ce sujet Branchement appareils japonais en France sur le forum ÉlectricitéBonjour IPC.
Vous démontez votre flexible depuis le robinet en gardant la pomme et vous allez soit dans des grandes surfaces de bricolage ou chez un grossiste en matériel sanitaire tel que Cedeo (il y en a bien d'autres).
Il est néanmoins curieux que les deux dimensions soient différentes.
Attendons d'autres avis.
Citation :Non, parce qu'on ne peut pas faire les magasins avec vous.
Pourriez-vous m'aider à en trouver un ?
06 janvier 2018 à 20:57
consulter ce sujet Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre sur le forum PlomberieBonjour réponse 6.
Même diagnostic. Vous ne dites pas à quoi sert le système.
Essayez de voir la valeur de la capacité.
Quand elle se détruit il y a une fumée blanche odorante puis, généralement, se coupe.
On peut alors remettre le système en service.
Un retour de votre part serait bienvenu.
06 janvier 2018 à 18:03
consulter ce sujet Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick et merci pour votre retour, très apprécié par les contributeurs des forums.
06 janvier 2018 à 15:34
consulter ce sujet Plaque de cuisson induction Sauter ne chauffe pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour. On peut supposer que le tuyau d'évacuation raccordé en sortie de cuvette est percé ou fendu.
Bref il faut regarder avec précision l'origine de la fuite.
On peut assécher au maximum les tuyaux et disposer du papier cuisine en dessous pour voir d'où ça goutte.
Le crac peut être dû à la fixation défectueuse de la cuvette qui a pu entrainer la casse du tuyau d’évacuation.
Si c'est ainsi il faudra consolider la fixation.
Ensuite il faudra probablement enlever les toilettes et refaire un raccordement correct.
Si l'ensemble est ancien, un remplacement du WC complet pourrait être envisagé. Il faut alors 200 à 500 € suivant la marque et le modèle choisis.
Si vous vous sentez léger en plomberie et matériels sanitaires (si vous êtes inexpérimenté), il faudra faire appel à un professionnel.
06 janvier 2018 à 15:30
consulter ce sujet Fuite toilettes comment faire ? sur le forum PlomberieBonjour. On évite d'utiliser les multiprises avec des récepteurs gros consommateurs d'intensité, surtout avec des multiprises premier prix. Des mauvais contacts sont toujours possibles. Vous pouvez déjà utiliser la bouilloire sur la prise seule et voir si le fonctionnement est normal et sans grésillement au niveau de la prise. Vous pouvez aussi vérifier le serrage des raccordements internes.
Très vieux n'est pas une raison pour que le four ne fonctionne plus. J'en connais un qui donne satisfaction depuis presque 25 ans.
Indépendamment de cela, il n'y a pas de résistance, mais un générateur micro-ondes interne qui ne fonctionne peut-être plus, même si l'appareil ventile. Il faut mettre la garantie en œuvre. Puis essayer de nouveau sur la prise sans multiprise.
On suppose que la ligne PC fonctionne normalement sans chute de tension. On vérifie cela au voltmètre ou à la lampe témoin, et une multiprise pendant l'essai.
Merci de faire un retour ici quand le problème aura été résolu.
06 janvier 2018 à 15:17
consulter ce sujet Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Chercher l'arrivée c'est comme vous le précisez plutôt à droite. Mais vous seul avez la vision de l'implantation.
Vous pouvez utiliser des raccords de type Union sans soudure avec olive. Il faudra vous entrainer avant. Vous pouvez également braser à l'étain, mais il faut un peu d'expérience et un bon outillage.
Ensuite vous pourriez faire passer les tubes en apparent en bas suivant ce que vous allez mettre comme meuble, puis remonter jusqu'à une sortie vers le lavabo. On peut aussi encastrer. Pas d'avis vu d'ici.
Citation :C'est peu probable surtout s'il n'y a pas la place. Pour couder il faut recuire le cuivre au rouge sombre.
Est il possible de couder légèrement les tubes afin d avoir un peu d espace pour passer un coupe tube ?
Citation :Aucune idée, c'est vous qui voyez. Si vous vous sentez léger en plomberie il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Travailler le cuivre est simple pour un amateur éclairé. S'il y a de l'acier c'est différent.
Vais je tomber sur du cuivre ou sur des tubes aciers a l ancienne ?
06 janvier 2018 à 12:18
consulter ce sujet Comment faire pour réaliser un repiquage ? sur le forum PlomberieBonjour Yurypierre. Nous espérons que cette fin d'année vous aura permis d'éclaircir le mystère de cet objet inattendu à cet endroit. Nous aimerions savoir si vous avez avancé dans vos investigations et comptons beaucoup sur votre retour.
06 janvier 2018 à 10:15
consulter ce sujet Identifier un objet dans la salle de bain sur le forum PlomberieBonjour et bonne année à tous les participants et organisateurs des forums Bricovidéo.
Malgré l'absence assez fréquente de retours d'internautes en perdition dans les méandres de la technologie ou des arcanes juridiques pour lesquelles nous mêmes techniciens n'avons pas trop de solutions, la longue vie des forums montre que le désir de partager son expérience à distance derrière son écran restera intact en 2018.
06 janvier 2018 à 09:53
consulter ce sujet Joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes et à tous sur le forum Votre avisBonjour. Pour refaire la plomberie en entier il faut aller chercher les arrivées d'eau là où elles sont.
Ici une installation pour douche a été effectuée. Installation un peu inattendue.
Il faut casser la cloison, bref, refaire également le carrelage. Vous ne pouvez pas faire le travail à moitié.
Sinon vous laissez en l'état et mettez un mélangeur neuf. Cela restera du bricolage de bricolo. Mais pourquoi pas s'il n'y a que le lavabo à changer.
05 janvier 2018 à 23:22
consulter ce sujet Comment faire pour réaliser un repiquage ? sur le forum PlomberieDepuis le début il a été conseillé de vérifier les raccordements des canalisations à la terre (les vôtres). Tant que ce ne sera pas fait n'importe quoi pourra être incriminé, pourquoi pas le commerce du bas même si son installation est en défaut. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire d'assurer la sécurité de son logement.
Si rien n'est fait, un jour vous finirez par ne plus pouvoir communiquer, sauf avec l'au delà dans lequel vous risquez d'aller prématurément. Vous ne seriez pas le premier électrocuté.
Un électricien compétent est à même d'effectuer diagnostic et corrections. Il y a à la fois danger et urgence.
Merci pour votre retour.
05 janvier 2018 à 22:53
consulter ce sujet Coup de jus douche en touchant le robinet sur le forum ÉlectricitéCitation :Ah non, vous avez fait d'énormes progrès. Vous savez désormais traquer les mauvais contacts qu'il ne faut jamais tolérer.
Et là s'arrête ma compétence de base en électricité
05 janvier 2018 à 22:40
consulter ce sujet 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas sur le forum ÉlectricitéDans votre cas on ne met pas (jamais) de transformateur intermédiaire ; d'ailleurs on se demande d'où vient cette idée.
Dans une certaine mesure vous pouvez régler la fréquence de consigne à une valeur supérieure à 50 Hz. Il faut donc bien étudier les caractéristiques du moteur utilisé. En général dans le cas de la vitesse variable on associe une machine à un variateur. On sait aussi qu'à fréquence très basse, le moteur doit être équipé d'un ventilateur autonome en bout d'arbre.
La machine fonctionnera sans problème car le variateur est supposé basique donc à U/f = Cte dans des limites qui font parties des caractéristiques du variateur. Au delà de la fréquence supérieure à la fréquence nominale du variateur, ce rapport n'est plus constant et diminue.
Tout cela est expliqué dans la notice du variateur.
05 janvier 2018 à 22:00
consulter ce sujet Alimenter transformateur ou VSD avec une fréquence plus élevée sur le forum ÉlectricitéBonjour lepingos.
On ne sait pas bien ce que vous avez fait au niveau d'une prise, mais si vous l'avez démontée vous avez peut-être mal connecté un conducteur de phase ou neutre qui alimente les trois autres prises supposées en cascade. Pour ce genre de dépannage on se sert plutôt d'une lampe témoin.
05 janvier 2018 à 20:19
consulter ce sujet 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Moteur 230V-50Hz régulable
Citation :Il faudrait expliciter ces contradictions.
c'est tout à fait faisable de brancher l'aérateur Silent avec un transformateur.
05 janvier 2018 à 20:11
consulter ce sujet Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts sur le forum ÉlectricitéOK. On connait bien les variateurs de fréquence commandant des machines tournantes polyphasées, synchrone et asynchrone. Dans le cas de celui que vous évoquez c'est plus flou, quoique vous employez bien le qualificatif de variation de vitesse (de machines supposées asynchrones).
La plupart des convertisseurs fournissent du 50 Hz, mais des artifices de réglages permettent de faire fonctionner la machine tournante à fréquence supérieure dont la limite est choisie par l'opérateur.
Un VSD, puisque maintenant on sait de quoi il s'agit, est prévu pour une machine tournante et pas pour un transformateur. Les transformateurs industriels sont faits pour fonctionner en régime sinusoïdal à une fréquence déterminée.
Cette fréquence influe sur l'induction maximum dans le circuit magnétique et l'on sait que les tôles ne doivent pas fonctionner au voisinage de la saturation (pour ceux qui s'en souviennent, U = 2,22 Kd Kf N f Phi(max)), sous réserve de souvenirs en état. Phi(max) est un flux dans le matériau lié à la tension appliquée et à la fréquence. On voit que si U/f = cte, Phi(max) est constant. Les convertisseurs basiques pour machines asynchrones fonctionnent ainsi.
D'autre part, les tensions de sortie des variateurs de fréquence sont modulées en largeur d'impulsion (PWM) avec un découpage de telle sorte que les harmoniques impairs soient fortement atténués.
En conséquence on ne pourra pas aller beaucoup plus loin concernant le comportement des transformateurs car leurs caractéristiques magnétiques sont calculées pour une fréquence donnée, 50, 60 et également 400 Hz dans certains cas.
05 janvier 2018 à 20:06
consulter ce sujet Alimenter transformateur ou VSD avec une fréquence plus élevée sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour Poumey. Effectivement, on préfère démonter les siphons que d'utiliser des produits violents. Les siphons en plastique sont faciles à démonter.
Vous pouvez vous assurer du bon fonctionnement de la VMC (nettoyage des filtres).
Pas d'autres idées sur les résidus noirâtres.
05 janvier 2018 à 19:17
consulter ce sujet Problème lavabo bouché et résidus terreux sur le forum PlomberieBonjour oudoud. Qu'est-ce qu'un VSD ? A quoi cela sert-il ? Cordialement.
05 janvier 2018 à 13:58
consulter ce sujet Alimenter transformateur ou VSD avec une fréquence plus élevée sur le forum ÉlectricitéIl y a 3 relais (petits boitiers de couleur noire) fonctionnant en 12 V continu. Chacun doit avoir un contact à fermeture.
Pour tester un relais on vérifie que la bobine n'est pas coupée ; ensuite on l'alimente en 12 V DC, on doit entendre un "tic" lors de la fermeture du contact. On peut aussi montrer que le contact est bien établi avec un ohmmètre.
Il y a un quatrième relais au centre marqué Relpol, qui fonctionne aussi en 12 V DC, et comprend 2 contacts inverseurs.
Il faut aussi contrôler la présence de la tension 12 V DC. Elle est délivrée par un transformateur abaisseur qui alimente un petit redresseur caché par un toron, la tension doit être filtrée par le condensateur en bas. Vous pouvez mesurer la tension aux bornes du condensateur.
Dans l'idéal, pour démonter les relais et les contrôler sur l'établi, il faudrait un fer à souder et une pompe à dessouder.
A vous de jouer, en commençant par le contrôle de la tension d'alimentation DC. Regardez aussi si les commandes de vitesses et éclairage fonctionnent. Ici on a aucune idée sur leur position sur la hotte. On a supposé que c'étaient des BP ou commutateurs glissants.
05 janvier 2018 à 13:51
consulter ce sujet Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80 sur le forum ÉlectricitéBien reçu Poumey. Les réponses sont à large spectre, sans idées sur les capacités ou expérience des internautes en difficulté.
Au niveau du pommeau de douche, si ce n'est du calcaire ce peut être des moisissures comme le signale GC. En vérité on s'attend plutôt à ce qu'elles se déposent sur des parties pouvant être humides de la salle de bain si elle est mal aérée. Vous seul avez la vision de ces résidus et êtes à même de faire le diagnostic.
Quant aux résidus lavabo on constate lors du nettoyage de siphons qu'ils sont filandreux et noirâtres, mélange de cheveux et de savon non dilué.
En gros vous savez tout cela et nous ne sommes pas d'un grand secours. Il faut démonter les écoulements des vasques et au besoin traiter au jet d'eau l'écoulement ou au nettoyeur haute pression.
Les algues filandreuses on les trouve plutôt au niveau du collecteur général quand des aspérités internes au tube leur permettent de se fixer et de se développer (expérience personnelle).
05 janvier 2018 à 13:27
consulter ce sujet Problème lavabo bouché et résidus terreux sur le forum PlomberieBonjour. De ce côté ci de l'Atlantique on vérifierait l'écoulement, tout en sachant qu'il ne peut y avoir de remontées si l'évacuation se fait par un siphon.
Ensuite, on rincerait l'intérieur de la machine (dont les bacs pour additifs) au jet d'eau si on peut la mettre dehors. On effectuerait plusieurs cycles de rinçage et quelques lessives de blanc à vide, donc à forte température. Le dépôt pourrait être dû à des matières restées dans des poches de pantalon.
Le choix de la lessive peut être responsable. Les produits additifs peuvent être un peu visqueux (on pense à Soupline). La lessive en poudre ne pose pas de problème.
En résumé, il faut rincer abondamment et effectuer quelques lessives sans linge ou avec des chiffons. Et sans additifs assouplissants.
05 janvier 2018 à 11:44
consulter ce sujet Problème laveuse Kenmore horizontale 592-29212 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Si vous avez des doutes concernant les bouchons affectant les évacuations, on commence par démonter et déboucher les siphons.
On ne voit pas comment des remontées dues à la pluie pourraient se produire.
Quant au pommeau, il est d'usage d'enlever le calcaire avec des produits de dissolution adaptés, le plus simple consistant à tremper le pommeau démonté dans du vinaigre ménager bouillant.
Il faut apprendre à entretenir l'habitat, les évacuations notamment avec le nettoyage régulier des siphons de salle de bain.
05 janvier 2018 à 09:42
De toute façon on ne fait pas mieux dans le domestique que les tubes ICT de 20 minimum qui permettent de passer n'importe quels conducteurs de différentes couleurs adaptées, surtout pour les circuits lumière. Le R2V n'a pas trop d'utilité dans le domestique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en n'a pas.
04 janvier 2018 à 22:52
consulter ce sujet Encastrement câbles R2V 3G2.5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour Mathieu.
On comprend que ni les DJ modulaires ni l'ID qui les alimente ne déclenchent.
Il faut voir comment est alimentée la ligne.
04 janvier 2018 à 13:42
consulter ce sujet Coupure d'électricité sans disjoncter sur le forum ÉlectricitéJe ne connais pas cette hotte, mais on peut penser qu'il y a un commutateur de sélection des fonctions, ou peut-être des boutons-poussoir. C'est vous qui savez cela.
Pour tester un relais on regarde si la bobine est sous tension, et on teste la tension de sortie des contacts. Mais il faut savoir pister les circuits. On ne fait pas de mesure au hasard.
04 janvier 2018 à 13:38
consulter ce sujet Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80 sur le forum ÉlectricitéBonjour rantaplans. Il n'y a pas de contributeur juriste sur le forum et nous ne pouvons donc pas vous répondre. Il faut voir les interlocuteurs que vous avez déjà contactés et notamment l'ADIL de votre lieu de résidence.
Le bailleur doit lui même savoir s'il a le droit de renouveler le bail d'un logement insalubre et dangereux.
Si le bail n'est pas reconduit vous serez sommé de quitter les lieux.
Voyez aussi avec le Médiateur de la République qui a certainement des idées concernant votre question.
04 janvier 2018 à 12:22
consulter ce sujet Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion sur le forum PlomberieVoici les éléments Nicoll que vous pourriez combiner. On prévoit deux tampons de visite, un dans l'axe de l'évacuation et un au droit des raccords à 87°. On peut modifier l'angle avec des coudes.
On peut aussi utiliser des éléments du système J qui permet des liaisons démontables.
On s'approvisionne chez Cedeo et d'autres grossistes spécialisés. On ne va pas chez bricotruc.
Pour le collage on dépolit les surfaces à assembler.
Pas bien compliqué.
Pas bien compliqué.
04 janvier 2018 à 10:09
consulter ce sujet Raccorder à un vieux tuyau en fonte sur le forum PlomberieBonjour. Il n'y a pas d'électronique dans le module. Le rectangle blanc en haut est un convertisseur 230 V AC 12 V AC pour alimenter les lampes à filament, les trois parallélépipèdes noirs sont des petits relais qui doivent commuter les vitesses. On peut penser qu'il y a 3 vitesses commutables avec un petit commutateur.
Cela est assez facile à contrôler quand on est très proche du métier. Dans votre cas seul le changement de la platine permettrait de retrouver un fonctionnement normal, faute de pouvoir changer les relais.
On devrait pouvoir trouver des relais identiques chez RS composants ou Conrad.
Vous pouvez aussi contrôler le commutateur de commande. Il est peut-être seul en cause. Dans ce cas, un coup d'aérosol spécial contacts pourrait le réveiller. Vous pouvez commencer par là.
04 janvier 2018 à 09:44
consulter ce sujet Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80 sur le forum ÉlectricitéBonjour Edarvas.
Vous pouvez juste laisser le tube traversant et ensuite vous y verrez plus clair. Il faudra disposer un té à 2×30° avec tampon de visite dans lequel viendront s'encastrer les deux arrivées.
En gros, un coude à 90° qui débitera dans la sortie en fonte, en haut le Y double et ainsi de suite.
On laisse faire son imagination tout en étant généreux sur les pentes et les tampons afin de pouvoir déboucher au cas où.
On peut mieux faire : plutôt que le coude, un té à 90° avec tampon parallèle au mur, une entrée verticale, puis le Y précédent avec tampons.
A vous de jouer.
Si besoin on peut faire un dessin de principe quand il fera jour.
A vous de jouer.
03 janvier 2018 à 23:51
consulter ce sujet Raccorder à un vieux tuyau en fonte sur le forum PlomberieBonjour Epsil.
Citation :Oui, la souscription d'un contrat d’entretien annuel permet la tranquillité.
A défaut d’information je ferai appel à un technicien Apic.
03 janvier 2018 à 23:09
consulter ce sujet Réglage adoucisseur Apic Nessos type B sur le forum PlomberieBonjour. Chez un proche la pression était là mais pas le débit (la pression chutait au moindre robinet ouvert). La vanne principale sous la route n'était pas assez ouverte. Conséquence d'une précédente fermeture suite à une urgence (canalisation coupée lors de travaux).
Dans votre cas il faut voir avec le fournisseur. Voir aussi comment cela se passe chez les voisins.
03 janvier 2018 à 23:06
consulter ce sujet Problème de pression insuffisante sur le forum PlomberieBonjour réponse 4.
Citation :Pas de chance, ces appareillages ne sont pas compatibles. On peut remplacer des fusibles par des disjoncteurs modulaires. L'ensemble des DJ modulaires peut être en aval d'un ou plusieurs ID.
Je désire mettre des interrupteurs différentiels à la place de fusibles
03 janvier 2018 à 18:18
consulter ce sujet Choix différentiel de type A ET AC sur le forum ÉlectricitéBonjour Kaena. Votre problème peut intéresser beaucoup de lecteurs victimes d'entrepreneurs pouvant être indélicats. D'autre part il est d'usage, dans un forum, de dialoguer avec les contributeurs ne serait-ce que par courtoisie.
Trop de contributions restent sans retour ce qui n'encourage pas leurs auteurs à effectuer quelques efforts d'information désintéressés au détriment de leur temps disponible.
03 janvier 2018 à 12:19
consulter ce sujet Rétention attestation consuel par électricien sur le forum Litiges TravauxBon en en restera là. On recommandera aux lecteurs de vérifier si les siphons ne se vident pas par aspiration. Il n'y a pas d'autres causes de toute façon.
03 janvier 2018 à 11:55
consulter ce sujet Odeurs non localisées dans la cuisine sur le forum PlomberieBien reçu Shahmate. Merci pour le retour.
Quels étaient la cause de ces odeurs ?
Cela peut intéresser les lecteurs du forum confrontés au même problème. Cordialement.
03 janvier 2018 à 10:43
consulter ce sujet Odeurs non localisées dans la cuisine sur le forum PlomberieBonjour corsicaju.
Si vous pouvez, il vaut mieux courir en forêt.
Citation :Pas grand chose, ces tapis de course vendus dans certaines grandes surfaces et d'origine inconnue finissent en déchetterie la plupart du temps. Obsolescence programmée ou non, la durée de vie de ces équipements pour amateurs est très réduite, prix de revient oblige. Les tapis chez les kinés ou dans les salles de sport sont de marques connues avec SAV compétents, ce qui influe sur le prix de vente.
Alors que faire ?
Citation :Il faudrait déjà en trouver un, ce qui est une espèce rare. Ces appareils sont faits pour être vendus, et pas plus. Aucune idée du prix. Les sujets identiques ne relatent jamais qu'un SAV ait pu réparer quoi que ce soit.
Si je fais appel à un dépanneur cela peut me coûter combien.
03 janvier 2018 à 10:30
consulter ce sujet Tapis de course Moovyoo Tiger étincelle et disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour elec01. Pour complémenter, on peut penser que vous n'êtes pas le premier occupant de cet habitat, et qu'il est équipé de convecteurs à l'ancienne de type "grille pain". Ces radiateurs ne sont pas des plus modernes et des plus efficaces au niveau de la sensation de confort.
Les radiateurs modernes ne sont pas compatibles avec cette commande tout ou rien par contacteur. Le vôtre est peut-être commandé par un thermostat mural quelque part.
Vous regardez tout cela et si vous êtes propriétaire, une mise à niveau du tableau de répartition à fusibles et du système de chauffage pourrait être envisagé.
03 janvier 2018 à 10:21
consulter ce sujet Conseils installation électrique sur le forum ÉlectricitéRe bonsoir Shahmate.
Avez vous résolu les problèmes d'odeur de 2015 ?
03 janvier 2018 à 00:14
consulter ce sujet Petite fuite sous le lavabo sur le forum PlomberieBonjour Charles et merci vous vos vœux qui ne manqueront pas de faire plaisir aux fidèles du forum.
Ici, un Villeroy et Bosch présente un entraxe de 20 cm, et un Allia en présente un de 15 cm environ. Les deux sont incompatibles.
Conclusion : à moins de trouver un abattant adaptable sur différents entraxes, si cela existe, il faudra chercher la pièce qui convient à votre matériel.
03 janvier 2018 à 00:10
consulter ce sujet Fixation abattant WC avec entraxe différent sur le forum PlomberieBonjour. Normalement le coude doit être collé sur chacun des deux tubes perpendiculaires.
Peut-être vous faudra-t-il refaire la liaison entre la sortie évier et l'entrée du siphon.
Éventuellement avec un raccord tout fait de type accordéon.
Pour éviter que l'eau stagne vous pouvez enfoncer l'entrée du siphon.
Ici on a l'impression que la pente est à l'envers.
02 janvier 2018 à 23:17
consulter ce sujet Petite fuite sous le lavabo sur le forum PlomberieBonjour.
Sur votre tableau de répartition vous devez trouver des disjoncteurs modulaires, au moins un interrupteur différentiel 30 mA (peut-être), et le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA qui alimente le tout.
Citation :Oui, mais encore ? Votre description est assez incompréhensible.
l'interrupteur différentiel pilote fait disjoncter mon disjoncteur différentiel
Citation :Bonne question, mais on ne sait pas de quoi vous parlez.
Qu'est ce que le pilote???
01 janvier 2018 à 18:36
consulter ce sujet Interrupteur différentiel pilote qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le mécanisme est prévu pour subir une commande impulsionnelle et non continue.
Le débit est sensiblement constant ; seule la quantité d'eau diffère.
01 janvier 2018 à 16:54
consulter ce sujet Informations mécanisme chasse d'eau sur le forum PlomberieBonjour. C'est de l'électricité de base.
On compte 21 poteaux, soit par phase 7×500 = 3 500 W. On se moque des pertes en ligne.
L'intensité par phase est de l'ordre de 3 500 / 230 = 15 A. On dimensionne alors pour 20 A.
D'autres considérations sont à prendre en compte, notamment le courant d'appel.
Pourquoi vous lancez-vous dans une telle étude alors que vous ne semblez pas être du métier ?
01 janvier 2018 à 11:57
consulter ce sujet Calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il devrait y avoir les bons produits chez Weber et Broutin, Parexlanko et autres ; il faudra que les côtés des carreaux soient exempts de mousse, poussière, et de tout ce qui fait que le produit ne collera pas.
C'est pourquoi vous auriez peut-être intérêt à refaire le carrelage à neuf.
01 janvier 2018 à 10:38
consulter ce sujet Étanchéité joints carrelage balcon sur le forum Sols . CarrelagesLes pièces entourées en jaune sont des transformateurs, certainement destinés à produire les tensions d'alimentation de la carte. Comme l'afficheur et les voyants fonctionnent on peut déduire que la carte est bien alimentée.
Les relais sont les boitiers noirs en dessous sur lesquels sont connectés les conducteurs marron ; mais vous précisez que vous les avez débranchés un par un.
Ce sera difficile d'aller beaucoup plus loin dans les essais et contrôles. Éventuellement vous pouvez aller à la recherche d'une soudure sèche, visible avec une loupe. Mais il y a énormément de soudures.
La maintenance de ce genre d'appareil est analogue à celles des tapis de course et des portails automatisés : tant que ça marche...
Après on est bien ennuyé et on peut engager des frais inutiles.
01 janvier 2018 à 10:08
consulter ce sujet Problème électrique SPA Coasts sur le forum ÉlectricitéLe PW60 semble être un convertisseur pour lampe halogène seule :
Le 7730 est de caractéristiques identiques (led et filament), et dimmable, mais on ne sait pas comment.
Les deux ont des sorties en tensions qui sont loin d'être sinusoïdales.
31 décembre 2017 à 21:17
consulter ce sujet Fonctionnement transformateur led dimmable sur le forum Électricité
