Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 568 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok. Dans ce cas il faudrait démonter le spa pour gagner de la place. Si vous êtes bricoleur, vous repérez la pompe et son relais de commande. Vous pouvez alimenter la pompe en direct pour voir si elle tourne. Ensuite, on contrôle si la commande du relais fonctionne (tension aux bornes de la bobine, mais ce n'est pas suffisant ; il faut voir si la bobine n'est pas coupée ; on vérifie également les contacts de puissance si le relais est bien alimenté). Bref, il y aurait quelques vérifications à faire, mais il vaut mieux être proche du métier;
31 décembre 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème électrique SPA Coasts sur le forum Électricité
Bonjour Yannick. Il y a du monde sur la carte, des gros circuits intégrés et 7 relais. Le genre de carte qui ne se répare pas.
En tant que locataire, la réparation incombe au propriétaire ; ne vous lancez pas dans les frais.
On espère que vous disposez d'une salle de bain classique.
31 décembre 2017 à 18:18
Bonjour réponse 6. On ne sait pas ce qu'est l'interrupteur de la plaque, ni de quel général vous parlez.
L'avis est que la cuisinière peut présenter un défaut d'isolement qui peut faire déclencher le différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement (celui qui alimente le tableau de répartition).
Il faut définir avec précision ce qui déclenche et les conditions de déclenchement : cuisinière à l'arrêt ou non, suite à quelle action.
Même avec d'autres renseignements on ne pourra pas dépanner à distance, mais peut-être vous orienter vers une cause de panne possible. Avant que vous fassiez intervenir un SAV.
31 décembre 2017 à 15:02
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement sur le forum Électricité
Bien reçu. Vous verrez bien. Revenez ici avec les caractéristiques du "transfo" quand vous aurez fini la manip.
31 décembre 2017 à 14:45
forum consulter ce sujet Fonctionnement transformateur led dimmable sur le forum Électricité
OK. Graduer des led ne se fait pas n'importe comment.
Un ensemble led graduable peut être commandé en tension, ce qui est rare, ou plus communément en courant.
Une grandeur de commande pilote alors la sortie courant d'un convertisseur.
Cela ne se fait donc pas simplement.
Il faut bien étudier le projet et commencer par choisir les luminaires à graduer, puis voir comment on peut faire.
Il n'y a pas de recette universelle.
31 décembre 2017 à 09:43
Re bonjour Sandrine. Vous n'avez pas manqué d'air et cela a suffi pour redonner du tonus au boitier, et surtout aux contacts. Je n'y croyais pas plus que cela, mais c'était une hypothèse à ne pas négliger.
On a toujours besoin chez soi d'une bombe de Jeltonet C1.
Merci pour votre retour.
30 décembre 2017 à 19:43
forum consulter ce sujet Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus sur le forum Électricité
Quelle pourrait être origine du problème ?
Aucune idée. Contactez le SAV de la marque. Cordialement.
30 décembre 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen sur le forum Électricité
Bonjour fydder.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Eh non, sinon vous auriez eu des réponses.
Il va falloir sortir des euros pour le SAV ou l'achat d'une centrale neuve.
30 décembre 2017 à 18:51
forum consulter ce sujet Conseils câblage fer vapeur sur le forum Électricité
Bonjour dolium. Vous demandez une étude complète qui ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage ponctuelle. Certains contributeurs sauraient la faire, mais il y a trop de temps à passer, et d'autre part aucune expérimentation sur l'établi n'est possible.
Avec quelques euros un électrotechnicien expérimenté pourrait faire ce travail.
30 décembre 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Conseils installation automatisme de pompe et de vérin sur le forum Électricité
Bonjour Sandrine.
comment le résoudre ?
A distance on ne peut rien faire. Il faut faire intervenir un professionnel qui verra si le boitier est défectueux, ce qui est possible s'il est ancien, les contacts internes plus ou moins oxydés etc.
Peut-être qu'en ouvrant le boitier et traitant les contacts avec un aérosol spécial de nettoyage la commande fonctionnerait de nouveau.
Néanmoins, il se pourrait bien que le boitier ait fait son temps. On ne croit pas trop à l'hypothèse précédente.
30 décembre 2017 à 18:45
Bonjour Oscar26.
Aucune idée concernant l'origine de la panne. Il faudrait contacter un SAV, que l'appareil soit sous garantie ou non.
Pas certain qu'il en existe.
On préfère les petits groupes Honda.
Cette discussion : Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck montre que ce groupe est une, comment dire ? Vous compléterez vous même.
30 décembre 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Groupe électrogène en panne Linea HD sur le forum Électricité
Bonjour nono76270. Les projecteurs avec détecteur intégré ne sont pas prévus pour alimenter d'autres projecteurs.
Il faut un détecteur à part qui commandera quelques projecteurs. On préconise les détecteur Flash Hager Lumimat, disponibles chez les grossistes tels que CGED.
30 décembre 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Projecteur LED détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour Philippe. On va dimensionner pour 32 A avec un DJ de ce calibre monté dans le tableau principal en aval des borniers phase et neutre, donc sans passer par un interrupteur différentiel.
Pour 30 m en monophasé 32 A, on obtient une chute de tension de 5,2 V avec du 6 mm² et 3,1 V avec du 10 mm². On voit que le 6 mm² convient.
Le tableau secondaire tel qu'il est convient, mais si vous en trouvez un autre avec un ID 40 A vous ferez quelques économies.
Vous pouvez aussi vous monter un petit tableau sur mesure.
30 décembre 2017 à 18:29
forum consulter ce sujet Connexion tableau secondaire sur le forum Électricité
Bonjour. Vous n'avez pas répondu à la question 15265 : Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²
Vous évoquez certainement un convertisseur de courant pour led.
30 décembre 2017 à 18:03
Bonjour. Voir la question 6206 : Réaliser plafond rangement bazar dans un garage où ce problème est traité. Des sabots en acier zingué sont faciles à mettre en œuvre avec des chevilles Molly.
Pour la trémie attendons d'autres avis.
30 décembre 2017 à 13:51
forum consulter ce sujet Réaliser un plancher bois au dessus d'un garage sur le forum Maçonnerie
Bonjour Marie. Si le bois a noirci c'est qu'il est imbibé. Le chat a un odorat très fin et il lui est facile de détecter les molécules en cause. Il n'y a pas d'astuce particulière, à part laisser faire le temps, et cela peut durer des années, ou bien changer le parquet. On peut tenter de poncer la parquet à la machine et le vitrifier ; mais s'il est imbibé en profondeur l'odeur reviendra.
Attendons d'autres avis.
29 décembre 2017 à 21:40
forum consulter ce sujet Problème odeur parquet sur le forum Menuiserie
Bonjour. A distance on ne pourra pas vous aider. Il faut disposer le radiateur sur l'établi, voir comment les résistances sont connectées et raccorder l'ensemble. Il faut être très proche du métier.
Les trois résistances sont à connecter en parallèle, l'ensemble en série avec le thermostat et l'interrupteur, le tout connecté sur l'arrivée réseau. Un ami électricien devrait pouvoir faire ce travail.
On ne sait pas s'il y a plusieurs allures de chauffe, ce qui complique le problème.
28 décembre 2017 à 22:58
forum consulter ce sujet Branchement fils sur résistances radiateur bain d'huile sur le forum Électricité
Bonjour Maxoune.
...la pose d'un parafoudre est obligatoire.
La pose d'un para-surtenseur n'est obligatoire que dans des cas très précis dont votre habitat ne fait pas partie.
Voyez ce qu'ont fait vos voisins. A priori la probabilité qu'une surtension due à la foudre se propage sur la ligne est faible.
Chez vous c'est essentiellement une question de budget.
Vu d'ici le risque est minime surtout si vous êtes en pleine ville et entouré d'immeubles.
En cas d'orage violent on débranche les appareils sensibles.
Vous faites au mieux, mais il n'y a pas d'obligation au sens propre.
28 décembre 2017 à 22:49
forum consulter ce sujet Parafoudre norme et informations sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut détailler votre problème. Un mitigeur comporte normalement deux entrées, le vôtre est peut-être particulier.
28 décembre 2017 à 22:33
forum consulter ce sujet Mitigeur de cuisine 3 voies sur le forum Plomberie
Bonjour Laura. Il est probable qu'un bouchon affecte une partie de l'écoulement en aval de la jonction vidange du groupe et la vidange de la douche.
Il faut aller voir au sous-sol comment l'évacuation de la salle de bain est raccordée, idem pour le groupe, évaluer le diamètre des tubes, et ainsi voir si un bouchon est possible en aval des deux jonctions. Évaluer aussi la pente.
28 décembre 2017 à 22:31
forum consulter ce sujet Évacuation passe par le groupe de sécurité sur le forum Plomberie
Bonjour Tama.
que signifie MAW
Pas d'idée. W pourrait signifier wawe ; peut-être.
Est-ce que fournir du 110V à une alimentation en demandant 100 peut poser problème ?
Normalement non, il y a de la marge. L'alimentation interne fera la tension continue nécessaire.
236 V est dans la fourchette haute autorisée ; votre transformateur fournira un peu plus ; vous pouvez mesurer la tension. Les appareils ne consommant pratiquement rien il n'y aura pas de chute de tension.
Le transformateur pour le Theremin sera adapté également.
Vous allez affuter votre oreille musicale avec le Theremin. Les chats et chiens vont se sauver !
26 décembre 2017 à 17:53
forum consulter ce sujet Branchement appareils japonais en France sur le forum Électricité
Bonjour Philippe. Nouveau venu au chauffage électrique il va falloir vous habituer à manipuler les thermostats avec douceur sans trop pousser. Ce sera d'autant plus facile si l'habitat est bien isolé et ventilé.
On se modère aussi aussi au niveau de la puissance installée. Par exemple, une chambre de taille moyenne ne réclame pas plus de 800 W, une salle de bain 1 kW ou moins. Le sous sol peut être tiédi par un congélateur ou un frigo.
Ensuite, il va falloir envisager un délestage cascado-cyclique associé à un programmateur (donc pas d'horloge), d'autant plus qu'en mono on ne peut dépasser 12 kVA ; au delà ce sera du triphasé.
Pour finir, un bon radiateur rayonnant à inertie coûte plus cher ce que vous pensez sauf si vous envisagez du bas de gamme. On privilégie les marques connues (Campa, Atlantic, Thermor etc.), en laissant tomber les marques Bricotruc ou celles qui font l'objet de publicité dans certains magazines grand public. A 3 000 € vous n'irez pas bien loin.
Il serait bon de revoir votre projet.
26 décembre 2017 à 14:42
forum consulter ce sujet Puissance chauffage électrique sur le forum Électricité
Merci pour votre retour. Un problème rapidement réglé.
26 décembre 2017 à 14:01
forum consulter ce sujet Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ? sur le forum Électricité
Le nylon est trop mou. Sur 3 à 4 mètres ce sera facile avec l'une des méthodes utilisées.
L'extrémité du nylon va être bloquée par les annelures et le lubrifiant ne sert à rien.
D'où, suivant les aiguilles utilisées, l’adhésif ou les embouts recourbés.
Essayez de recourber l'embout du nylon si vous n'avez pas autre chose.
26 décembre 2017 à 11:35
Bonjour. Juste une méthode personnelle.
Si vous utilisez le tire fil habituel celui-ci peut être trop souple pour franchir les obstacles.
Avec une chute de câble rigide multibrins 6 mm² les chances sont accrues. On entoure le bout avec de l'adhésif de qualité afin d'éviter que les cannelures freinent le passage.
La méthode personnelle consiste à utiliser une chute de fil de haubanage d'antenne recourbée à son extrémité. C'est une sorte de corde à piano de moins de 1 mm de diamètre, suffisamment souple pour franchir les obstacles, et dure pour que la poussée se transmette bien sans tortiller le fil. Quand on peut on passe un autre bout de l'autre côté et l'on tourne jusqu'à ce que les deux bouts s'accrochent. A défaut on peut aussi essayer avec du fil plus ou moins inox revêtu de plastique pour fil à linge. On recourbe aussi l'extrémité pour faire un bel arrondi (diamètre 4 ou 5 mm) passe partout. Ce fil est d'un diamètre supérieur au fil de haubanage et est plus raide.
26 décembre 2017 à 09:50
Bonjour. Vous découvrirez la clef de l'énigme en dévissant la bride. Au mieux il ne se passera rien (peu de risque de voir le pétrole jaillir). Si avec une lampe et un endoscope vous apercevez des ossements, il faudra peut-être démolir la salle de bain.
On peut penser que la maison est ancienne. Il faudrait contacter l'ancien propriétaire pour en savoir plus.
Suivant la configuration de l'habitat, du terrain attenant et de l'environnement phréatique vous pouvez estimer si la présence d'un réservoir est possible.
On attend votre retour.
25 décembre 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Identifier un objet dans la salle de bain sur le forum Plomberie
Si l'on comprend bien, et c'est évident, le seul contact C1 C2 ne permet pas la commande EJP, le préavis et la commande du contacteur de délestage.
Le technicien n'en n'est pas un et c'est désolant.
Il faut pouvoir raccorder votre montage tel qu'il était suivant votre schéma.
Comme le dit CMT il faudra un boitier qui regroupe ces deux contacts. C'est ainsi que le le relais 175 Hz ou équivalent devrait renaitre.
25 décembre 2017 à 21:15
forum consulter ce sujet Branchement en mode EJP sur compteur Linky sur le forum Électricité
Ok fabregas. Normalement c'est un fil jaune/vert. Mais l'urgent est de contrôler toutes les liaisons à la terre, et notamment les canalisations métalliques qui doivent y être reliées.
Qu'indique le testeur ?
25 décembre 2017 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème électricité sur la robinetterie sur le forum Électricité
Bonjour. Encore un bon point pour Linky. Apparemment il ne comporte qu'un seul contact sec analogue au classique C1 C2.
Vous ne précisez pas si le nouveau compteur est muni de 2 contacts. On en doute.
On comprend qu'il y a un voyant de préavis, mais on ne sait pas comment est commandé le contacteur.
On comprend aussi que le contrat EJP est toujours souscrit, sans en être certain.
On manque un peu de renseignements, et quelques explications seraient bienvenues.
On suppose que vous avez posé le problème à Enedis.
Attendons d'autres avis, d'autres contributeurs sont déjà équipés de ce compteur.
25 décembre 2017 à 13:06
Bonjour. L'appareil indique quel type de défaut ?
Consultez les sujets apparentés qui traitent le contrôle des circuits de terre. Il y en a au moins trois depuis une semaine.
17691 : Coup de jus douche en touchant le robinet et autres.
Le contrôle d'un ID avec le bouton test ne montre pas que la terre est bonne ; seul l'ID détecte la différence d'intensité.
24 décembre 2017 à 17:29
Merci Ephant pour votre retour et vos bons vœux. Cela fait toujours plaisir aux contributeurs des forums quand un dialogue s'établit tout au long d'un sujet.
Bonnes fêtes de fin d'année.
24 décembre 2017 à 14:00
forum consulter ce sujet Besoin de conseil fuite cumulus sur le forum Plomberie
Merci pour votre retour Laurent. Les contributeurs les apprécient toujours. Cordialement.
24 décembre 2017 à 12:05
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel et surcharge sur le forum Électricité
Effectivement, il est peut-être bon. Si le moteur grogne sans tourner ce peut être la cause. Il faut que l'alternateur tachymétrique soit bien raccordé.
Si l'électronique de commande est en défaut on ne pourra rien conseiller. Pour le moteur asynchrone monophasé c'est plus simple. On sait que les condensateurs moteurs ne sont pas éternels.
24 décembre 2017 à 12:04
forum consulter ce sujet Pompe de cyclage lave vaisselle ne tourne pas sur le forum Électroménager
Bonjour. Normalement le produit de rebouchage ne devrait pas bouger. Ensuite on comprend que les volets vont être peints ce qui ne laissera alors aucune trace des anciens trous.
Ce n'est pas un problème de droit mais d'appréciation. A la limite le menuisier pouvait juste changer les lames.
Les volets bois vieillissent (mal) en général, mais vous avez le temps devant vous. Plus que le bois, ce sera la peinture qui tiendra mal avec les intempéries, les UV etc. Tout dépend du climat de votre région et du bois utilisé.
Il vaut mieux rester en bon termes avec l'artisan.
24 décembre 2017 à 10:38
forum consulter ce sujet Puis-je refuser la réception de volets comportant des trous sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Le cylindre du milieu est un antiparasite qui n'est pas responsable de l'incident. Celui à droite est effectivement le condensateur moteur de 4 µF qui peut être en fin de vie ; il n'est pas tout jeune.
On le remplace par un modèle équivalent comme celui-ci Condensateur moteur MKP WB4040/A 4 µF 450 V/AC
Le contrôle d'un condensateur n'est pas aisé quand on n'est pas outillé.
24 décembre 2017 à 10:30
Ok Angie. Merci pour votre retour. Les contributeurs les apprécient.
On trouve les pièces de rechange chez les grossistes spécialisés en matériels sanitaires (Cedeo par ex.). En tout cas vous n'achetez rien sans avoir établi un diagnostic. Le chauffe-eau est quasiment neuf. S'il y a un thermostat électromécanique, ce dernier peut avoir souffert.
Personne de votre environnement ne peut vous aider ? Un électricien ami ? Un voisin compétent et dévoué ?
Il y a deux points à vérifier : le claquement et le thermostat. Derrière l'écran on est bloqué. Sur place en 10 minutes on aurait compris.
24 décembre 2017 à 00:21
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau ! sur le forum Plomberie
Pas d'idée sur le vase d'expansion. Vous faites peut-être une erreur.
En attendant, vous pouvez contrôler les raccordements à la terre. L'installation est à l'image de la pince multiprise d'époque.
Vous remettez le couvercle du contacteur et vérifiez bien son isolement s'il est métallique.
Ne touchez à rien d'autre car vous n'en finirez jamais. A moins que vous soyez retraité oisif. Une rénovation complète semble s'imposer, et il faudra beaucoup d'euros.
23 décembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Installation électrique qu'est-ce que c'est ? sur le forum Électricité
Sous les robinets ce n'est pas l'idéal certes, mais en général les robinets ont plutôt tendance à s'entartrer plutôt que fuir.
Pour le contrôle du circuit de terre voir ici : Fuites de courant installation électrique avec le lien.
Pour la sensibilité de la terre elle même c'est ici : Mesure de la terre installation électrique
La mesure de terre sans telluromètre ou mesureur de boucle n'est pas possible.
L'installation semble être en triphasé. Cela ne simplifie pas les choses.
23 décembre 2017 à 22:01
Bonjour. Vous pouvez faire plus simple en posant un siphon tout bête avec en sortie un tuyau accordéon dont l'extrémité mâle pourrait être raccordée sur un manchon à lèvre.
Voir quelques photos ici : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Il faudra supprimer le coude à 90°. Et boucher l'évacuation inutilisée avec un plastique quelconque.
23 décembre 2017 à 14:01
forum consulter ce sujet Problème refoulement siphon évier sur le forum Plomberie
Bonjour. Juste un avis en passant.
Transformer cette douche à l'italienne ne sera pas du plus bel effet.
Pas certain que l'ajout de rebords suffise.
Une paroi en verre en face de la douche éviterait les éclaboussures. Idem à droite du pommeau.
Vous pouvez poser une ou deux PC au dessus du plan de la vasque, d'un côté ou l'autre mais pas au dessus.
23 décembre 2017 à 13:54
forum consulter ce sujet Réaliser rebord pour un receveur de douche plat sur le forum Plomberie
Bonjour Laurent.
pourquoi cela changerait la donne
Cela ne change rien concernant la présence d'un seul ID 30 mA. C'est déjà bien qu'il y en ait un, au moins les personnes sont mieux protégées. Un ID déclenche rarement il faut bien le reconnaitre, mais cela arrive.
En cas de surintensité imprévue on ne sait pas forcément quel fusible a déclenché, on pense avoir une rechange et manque de chance, tous ceux en réserve sont morts ou bien ils n'ont pas le calibre qu'il faudrait. Et comble de malchance, c'est dimanche et tous les bricotrucs sont fermés. D'où l'intérêt d'avoir des DJ modulaires dans le tableau de répartition.
23 décembre 2017 à 10:02
Bonjour Bidouillette. On voit donc un boitier gris qui ressemble à un combiné, interrupteur à levier avec fusibles internes ; et à côté un contacteur moteur avec sa protection qui pourrait alimenter une pompe puisque vous mentionnez cette possibilité.
Dangereux ou pas nous n'en savons rien. On espère que la terre est présente sur les récepteurs munis de cette liaison (lave-linge, chauffe-eau, four et cuisson etc.).
Si votre amie a acheté ou loué récemment cette maison, cette dernière a dû faire l'objet d'un diagnostic électrique, obligatoire depuis juillet 2017. Diagnostic état installation intérieure d'électricité
Un électricien pourrait faire le tri dans cette installation quelque peu obsolète.
23 décembre 2017 à 09:36
Pour le moment un ID de type AC fera l'affaire sans problème. Les protections surintensité sont assurées par les fusibles. Changer pour des disjoncteurs modulaire n'est pas bien compliqué, et suivant le nombre, peu cher. On compte autour de 10 € à 12 € par DJ de marque connue.
L'inconvénient d'un seul ID est qu'en cas de défaut tout l'habitat est dans le noir.
22 décembre 2017 à 21:53
Bonjour. Vous avez bien compris.
Y aurait-il un problème sur la machine ?
C'est possible. Un problème d’isolement. Cordialement.
22 décembre 2017 à 20:40
pouvez-vous me dire comme le modifier en changeant l'alimentation actuelle par un culot à vis.
Non, car il faut avoir l'objet sur l'établi tout en mettant en œuvre la méthode OSD (on se débrouille). Du bricolage basique où il faut être inventif. Cordialement.
22 décembre 2017 à 10:37
forum consulter ce sujet Transformer lampe halogène en simple lampe sur le forum Électricité
Ok Galatis. Dans ce cas là il faut passer la main à quelqu'un qui saura régler le problème. Vous n'avez pas d'autre choix, surtout si c'est le seul WC de l'habitat. Voir si votre assurance habitation ne peut pas prendre en charge ce qui pourrait s'apparenter à un sinistre, on ne sait jamais. Cordialement.
22 décembre 2017 à 09:15
forum consulter ce sujet Sanibroyeur bouché qui déborde sur le forum Plomberie
Bonjour. Vous êtes condamné à démonter, à moins qu'un autre contributeur vous guide davantage.
Le sopalin est insoluble, et plongé dans l'acide chlorhydrique il n'est pas attaqué.
Voyez si sur le site du constructeur il n'y a pas une procédure décrite.
21 décembre 2017 à 23:05
Normalement il n'y a pas d'écrou.
Il vous faut une bonde en laiton avec son joint. Vous pouvez approvisionner chez un spécialiste de la distribution de matériels sanitaires (Cedeo, Brossette et beaucoup d'autres).
Profitez en pour changer le siphon s'il y en a un, bien qu'il soit possible de le nettoyer sauf les modèles extra-plats.
Avant de remonter, vous passez un coup de jet d'eau sous pression dans la canalisation, tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression.
Ne restera alors qu'à remonter.
Mots clé pour la vision sur le net "bonde laiton".
21 décembre 2017 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème évacuation baignoire bouchée sur le forum Plomberie
Bonjour Naquisa. Restez zen, votre compagne a cru bien faire, et il n'y a rien de plus sournois qu'un bouchon dans un écoulement.
Dans ce cas là on se dit que l'on va forcément trouver une solution. Ce n'est pas bien grave, il faudra peut-être du temps. Pas de quoi fouetter un chat, il y a des choses plus graves.
Que vous n'ayez pas d'accès n'est pas un problème. S'il n'y a pas de trappe d'accès, ce qui est anormal, il faut en créer une.
Ensuite, il faudra peut-être remplacer le siphon et refixer l'ensemble.
Revisser par le dessus est sinon impossible, très difficile. Il faut pouvoir centrer la partie du dessous de la bonde, bien centrer le joint, et également pouvoir tenir la partie du dessous. Et l'on n'a pas évoqué le siphon.
je suis assez énervé
Plus maintenant.
21 décembre 2017 à 21:48
Désolé, mais l'essentiel a été dit effectivement le 15 décembre 2h30 après votre post initial, avec un lien qui ne semble pas avoir été ouvert, et dont les vérifications préconisées datent du 12 décembre 2017 à 09:48.
Les conseils ont été donnés comme vous le demandiez.
20 décembre 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Coup de jus douche en touchant le robinet sur le forum Électricité
