Profil du membre GL
Actuellement 27 349 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
le bruit pourrait-il venir d'une de ces choses ?
C'est possible, une hypothèse comme une autre.
Dans la maison et hors de la maison ce n'est pas pareil.
A vous d'affiner vos écoutes en faisant participer des proches. Cordialement.
04 février 2018 à 23:07
forum consulter ce sujet Problème bourdonnement compteur éteint sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut faire intervenir celui qui a fait les branchements, et aller regarder dans les boitiers des appareillages. Cordialement.
04 février 2018 à 23:02
forum consulter ce sujet Problème de prise électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Ouh là ! Il y a deux étapes possibles à venir si c'est bien la base du tube qui fuit :
Une fuite brusque qui inondera le local, et si vous êtes en vacances...
Une petite fuite, mais ce n'est guère mieux
Et finalement un peu de temps devant vous pour changer le chauffe-eau pour un modèle ACI+, qui n'est pas un premier prix.
Conclusion : vous localisez bien la fuite ; si elle est non pas au niveau du raccord diélectrique mais plus en profondeur, c'est la fin imminente. La photo doit être vue tournée de 90° dans le sens horaire.
Vous pouvez poser une vanne d'arrêt en sortie.
Quel est l'âge de l'appareil ?
04 février 2018 à 21:48
forum consulter ce sujet Cumulus fuit par la sortie eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour frafredo. Un retour serait bienvenu.
04 février 2018 à 21:41
forum consulter ce sujet Problème compteur d'eau tournait avec toutes les sorties d'eau fermées sur le forum Plomberie
Bonjour. Ground Negative pourrait signifier que le - est extérieur. Pour pouvez essayer avec un modèle de récupération et il sera temps d'en approvisionner un de caractéristiques identiques aux spécifications.
La notice de l'ampli est-elle présente sur le net ?
Sinon vous ouvrez le capot et vous regardez à quelle broche est relié le châssis. Ce sera le -.
04 février 2018 à 21:28
forum consulter ce sujet Adaptateur aucun schéma n'indique la polarité sur le forum Électricité
L'interrupteur est plutôt dans le noir. Il y a 2 bornes d'arrivée et 2 bornes départ. Si votre câblage est bien réalisé l'adhésif isolant n'est peut-être pas utile. Cordialement.
04 février 2018 à 14:37
forum consulter ce sujet Rénovation lampadaire des année 50 sur le forum Électricité
...vider énormément ma batterie moteur
Oui parce que c'est elle qui va fournir l'énergie.
est-ce que je tirerai moins dessus ?
Oui parce que c'est l'alternateur qui va fournir l'énergie, par l'intermédiaire du moteur thermique. Il ne pourra peut-être pas fournir la puissance demandée par l'outillage.
La batterie cellule (= portative) demandera à être rechargée, donc pendant le fonctionnement du moteur thermique.
Vous ne mentionnez pas la puissance de vos appareils électroportatifs. Les petits convertisseurs ne font que quelques dizaines de watts, puissance largement insuffisante pour faire tourner vos machines.
Un petit groupe électrogène pourrait être préférable.
Et encore mieux, une prise de courant pas loin.
04 février 2018 à 13:36
forum consulter ce sujet Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car sur le forum Électricité
Bonjour Eric. Il faut essayer sans lampe.
Il y a un court-circuit quelque-part (fils qui se touchent). Voir aussi comment vous avez câblé l'interrupteur.
j'arrive au bout de mes compétences.
Non pas du tout, ce n'est pas un montage difficile.
04 février 2018 à 13:26
Bonjour Pat.
tout s'écoulait très bien
Pour mettre cette phrase au présent il faut que vous cherchiez le bouchon. Vous ne dites pas si le niveau dans la cuvette monte, puis s'écoule doucement ; ce qui correspondrait à un bouchon.
Le test habituel consiste à vider rapidement un seau d'eau dans tous les récepteurs du type lavabo, évier, douche, WC, afin de voir si les écoulements sont normaux, avec ou sans glouglou dans les siphons.
04 février 2018 à 09:45
forum consulter ce sujet Problème Évacuation WC sur le forum Plomberie
Après demande auprès de qui de Droit. Au sens propre
Cette dame pourrait demander au juge une enquête sociale pour que soient vérifiées les conditions d'accueil de leur fille au domicile du père.
Vous pouvez rajouter que les conditions de sécurité électriques ne sont pas remplies par l'absence de toute liaison à la terre.
Que vous avez constatée lorsque vous habitiez ensemble.
Cette réponse convient-elle à votre attente ?
04 février 2018 à 01:55
forum consulter ce sujet Prise de terre et différentiel 30mA obligatoire ? sur le forum Électricité
Bonjour Hervé. Les tensions s'expriment entre deux points ; vous devez avoir à ± 10 % :
230 V entre phase et neutre
230 V entre phase et terre
0 V entre neutre et terre (quelques petits volts en réalité).
A partir de là vous faites le tri.
03 février 2018 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème tension entre la phase le neutre et la terre sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne pouvez pas raccorder telle quelle la plaque de cuisson. Il faut un circuit 32 A de 6 mm² Ph + N + terre pour un branchement en monophasé. Cette alimentation semble en triphasé et l'on a des doutes sur la présence de la terre. Il faudra certainement brancher la table en triphasé schéma 1.3.2.
Si vous vous sentez léger, faites appel à un professionnel.
L'appareillage que vous citez est un disjoncteur, pas un interrupteur différentiel.
Conclusion : Il faut revoir le circuit d'alimentation.
03 février 2018 à 14:58
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction Sauter sur le forum Électricité
Bonjour Wadoux. Pour qu'il y ait tension induite il faut variation de flux, donc du courant dans un conducteur pas bien loin.
Dans le cas de l'expérience proposée dans l'air, la tension est induite par des champs électromagnétiques innombrables.
Une autre expérience consiste à brandir un tube fluo sous une ligne haute tension ; il s'allume faiblement et il n'y a pas de courant.
Dans un cas comme dans l'autre il s'agit de l'ionisation du gaz interne dans l'ampoule de verre. Sans courant.
Dans le cas du neutre non raccordé, l'effet capacitif est négligeable ; faire l'expérience avec la lampe néon en plein champ.
Cela dit, le couplage capacitif entre conducteurs existe, ne serait-ce que pour une ligne HT entre elle même et la terre. Le modèle de la ligne comporte des capacités ligne/terre, et on sait que cela engendre des pertes. Sur de très longues distances on utilise le continu THT.
Lors d'une intervention sur une ligne (caténaires par exemple), les opérateurs la mettent à la terre pour éviter toute décharge capacitive dangereuse pour eux mêmes.
Etc.
03 février 2018 à 13:18
forum consulter ce sujet Un fil branché nulle part transporte du courant sur le forum Électricité
Bonjour. N'y aurait-il pas un petit bouchon au bout du tube ? De l'eau ne s'échappe-t-elle pas ?
Démontez le couvercle de pompe et peut-être verrez vous un orifice relié à ce tube.
Ou bien enlevez la plaque de fond et observez de même.
A suivre.
03 février 2018 à 11:16
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWM 8120 fixation tuyau pompe de vidange sur le forum Électroménager
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Non car il faut aller sur place et prendre l'avion, démonter la hotte et voir ce qui se passe au niveau de la commande de l'éclairage, peut-être un interrupteur endommagé qu'il faudrait changer.
Faites appel à un professionnel si vous n'êtes pas trop bricoleur, et en attendant enlevez la lampe.
On peut supposer qu'au moment où la lampe a grillé elle a engendré une surintensité (c'est courant sur les lampes à filament) qui a plus ou moins soudé les contacts de l'interrupteur. S'il s'agit d'une commande électronique de l'allumage, l'effet est le même.
Conclusion : il faut démonter la hotte pour effectuer le diagnostic. On pense fortement à un interrupteur irréversiblement endommagé.
Ces précisions répondent-elles à votre attente ?
03 février 2018 à 11:13
forum consulter ce sujet Ampoule hotte Eurodesign reste toujours allumée sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut rien conseiller concernant les domaines juridiques. Si votre conjoint a présenté un faux, il faut en avoir la preuve et le signaler au juge. Vous pouvez lui signaler que votre fille est en danger et que vous même ressentiez des picotements dès l'instant où vous touchiez douche, lave-linge etc.
Si vous avez dans vos relations un proche un peu persuasif, il pourrait intervenir auprès de cette personne pour qu'il mette l'habitat en sécurité, il en va de la vie des personnes, la sienne et les autres. Question de conscience de ses responsabilités.
C'est élémentaire quelle que soit la situation familiale. Cela s'appelle mise en danger de la vie d'autrui.
Votre conjoint a-t-il suffisamment de moyens ?
A suivre.
03 février 2018 à 11:02
Merci pour votre retour. Cordialement.
03 février 2018 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème variateurs pour spots halogènes sur le forum Électricité
Bonjour Hervé. Il se pourrait que le neutre soit coupé. Il n'y a pas de fusible sur le neutre.
03 février 2018 à 00:01
Bonsoir Angie pour votre retour et Merci. Vous avez bien fait de pas acheter de pièces détachées.
On peut penser que c'est un compteur électronique classique, pas encore un Linky.
Pour que l'électricien puisse faire le diagnostic, il aurait fallu qu'il soit présent à 23 h.
C'est la commande du relais qui est en cause, ou même une soudure sur le circuit imprimé (mauvais contact). Dans ce cas on tapote délicatement le compteur pour provoquer l'incident si c'est bien cette origine.
Quand vous aurez un peu de temps, faites un calcul rapide afin de voir si le double tarif est vraiment intéressant. Ce n'est pas certain.
02 février 2018 à 23:22
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau ! sur le forum Plomberie
Au pinceau rond je vais mettre 3 semaines
Pas grave, en ce moment on ne peut pas trop aller dehors, autant faire les travaux d'intérieur. Le rouleau ne semble pas adapté. Un bon pinceau classique, et éventuellement un rond pour les bords. Protégez bien le sol, et vos yeux.
Si vous utilisez de l'adhésif dit de peintre, il peut se décoller mal si l'on attend trop, en décollant le support quelquefois. On colle la bande, on peint et on enlève aussitôt. Sinon il y a de l'adhésif moins méchant qui se décolle bien, il y en a du bleu pas loin d'ici.
Un proche soigneux et motivé ne pourrait-il pas vous aider ? Vous diviseriez le temps par deux.
A bientôt fin février début mars ?
02 février 2018 à 21:04
forum consulter ce sujet Décaper plafond et poutres pour peinture sur le forum Peinture
On ne comprend pas bien pourquoi il faut une liaison de 20 cm en titane.
Si c'était du cuivre, on mettrait du 1,5 mm² et il n'y aurait pas de problème.
Vous calculez la résistance de ce conducteur en cuivre.
On prend un conducteur en titane de même longueur, connaissant sa résistivité, on calcule la section pour avoir la même résistance.
Il suffit de trouver la résistivité du métal utilisé et d'utiliser la formule habituelle R = Rho.l/S avec les unités légales.
02 février 2018 à 20:53
forum consulter ce sujet Dimensionnement section fil électrique spécial Titane sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Cette question est posée depuis l'origine du forum et nous y revenons de temps en temps. Vous avez bien expérimenté.
En résumé le fil A est relié à la phase directe, et le B au neutre en série avec la bobine du télérupteur.
Et le testeur s'allume un peu alors que la pointe de touche est reliée au neutre. A vrai dire ce phénomène n'est pas mystérieux et s'explique. L'effet capacitif est négligeable vu les distances en jeu.
Une mise au point préalable.
L'analogie hydraulique habituelle signifierait qu'un tuyau posé à terre serait parcouru par un fluide. Vous savez que ce n'est pas possible. Pour compléter l'analogie hydraulique, on associe débit à courant et pression à tension (on dit aussi différence de potentiel = ddp, continue ou alternative.
Quand on s'exprime en langage de physicien on dit intensité du courant.
Mais un testeur ne détecte pas du courant ; un ampèremètre ou une pince ampèremétrique oui.
Autre expérience :
On met deux fils cote à cote reliés nulle part (on dit "en l'air"). Le testeur à lampe néon ne devrait pas s'allumer. Si l'on met un voltmètre aux bornes d'un fil ou une lampe, rien ne se passera.
Reprenons les deux fils, et afin qu'ils soient plus longs, on prend une bonne longueur et l'on bobine l'ensemble sur un morceau de bois cylindrique ; même effet, c'est à dire rien.
Ensuite, on raccorde l'un des fils à une source de courant alternatif ; la lampe branchée entre les extrémités du deuxième fil s'allume, le voltmètre AC dévie, et l'effet est encore plus fort si l'on remplace le bois par de l'acier doux.
Vous connaissez cet effet.
En gros, le courant alternatif du premier circuit crée un champ magnétique variable au voisinage du deuxième, ce dernier subit une variation de flux et est le siège d'une tension induite alternative (on dit force électromotrice = fem), la lampe s'allume et pourtant le deuxième fil était initialement en l'air.
C'est à peu de chose près ce qui se passe dans votre expérience.
La suite ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Mots clés : tensions induites ; mais il y en a beaucoup d'autres, des noms de physiciens célèbres.
Autre expérience. on prend une petite lampe néon, on la raccorde à un long fil, l'ensemble est isolé ; la lampe s'allume. Les champs électromagnétiques variables dans l'environnement produisent du flux variable reçu par le circuit. La lampe s'allume.
Et pour finir, on prend un opérateur debout sur un circuit isolant ; on le raccorde au même fil ; il n'est même pas électrocuté ; étonnant ?
Rappelons que la tension instantanée d'allumage du néon est de 80 volts.
Conclusion : il est facile d'allumer un testeur à lampe néon. Interpréter son indication est beaucoup plus délicat.
02 février 2018 à 20:45
Pourquoi c'est toujours l' ID qui saute ?
Parce qu'il détecte un défaut d'isolement sur un circuit.
Ce pourrait être lié à la pluie si un boitier de raccordement prend l'eau (les climatisations ? On ne voit pas trop comment cela est possible). A ou AC ne changera rien, HPI non plus car ce n'est pas un déclenchement intempestif à priori.
Les gaines ne sont pas en cause.
Quand un déclenchement se produit on abaisse tous les DJ et on les remonte un par un. Ainsi vous verrez quel est le circuit en cause. Vous avez déjà éliminé des causes possibles.
Quand on peut, on fait une mesure d'isolement avec un appareil spécifique.
A vous de voir ce qui est dehors.
Les plombs ne sautent plus depuis longtemps.
02 février 2018 à 13:32
forum consulter ce sujet Installation électrique disjoncte de temps en temps sur le forum Électricité
En cuivre, je vois à peu près, mais en titane ?
Vous voyez quoi exactement ? Le raisonnement est identique. Il manque des données.
S'il s'agit d'un exercice posé dans le cadre d'une formation, il est d'usage de ne pas donner la réponse sur le forum ; à la limite le résultat n'a aucune importance. On favorise le raisonnement. Tout comme cela se passe dans la plupart des examens professionnels.
Vous pouvez l'exprimer ici.
02 février 2018 à 13:22
Bonjour réponse 4. Ce qui est français dans ce produit est l'étiquette. Une pince Multimétrix CM605 a fini à la poubelle, pas pour les mêmes raisons : mauvais contacts de l'afficheur, qu'il a fallu bricoler pour qu'il retrouve l'ensemble de ses segments, et définitivement HS désormais ; emploi occasionnel mais bien pratique, ne serait-ce que pour appairer les circuits phase + neutre dans l'habitat. Durée de vie de presque 10 ans quand même.
A 200 € minimum on peut trouver un multimètre en entrée de gamme++ de marque connue.
Cordialement
02 février 2018 à 12:30
forum consulter ce sujet Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis personnel.
Tous ces appareils à base d'électronique ont une durée de vie limitée ; ce ne semble pas trop évolutif. Le modernisme a du bon sur le moment, mais une solution classique filaire peut être éternelle entre deux rénovations de l'habitat.
On fait de très discrètes rénovations partielles avec des goulottes fines et esthétiques. Comme la rénovation complète semble en cours, vous n'êtes peut-être pas à quelques saignées de plus près.
02 février 2018 à 10:02
forum consulter ce sujet Recherche solution circuit lumière sans fil sur le forum Électricité
Bonjour à tous. C'est le premier message de Marine, un lundi qui plus est, elle est peut-être au travail et n'a pas trop de temps en semaine, ses gamins la font tourner en bourrique, elle a glissé sur le carrelage, son installation électrique est inondée si elle est du côté de Rouen, le lapin nain a mangé le câble téléphone ; bref, on espère que d'ici 2 ou 3 jours elle aura rétabli la communication.
Restez avec nous JPV. On traite quand même des sujets bizarres.
Allez voir là : Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
Oui, d'accord avec vous, il faut être patient. L'absence de retour est courant.
01 février 2018 à 21:28
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour. On imagine mal pourquoi vous feriez un circuit par point lumineux, ou un circuit par PC.
Dans le métier, dont il semble que certains aspects vous échappent, un circuit comprend une protection surintensité et un départ en 1,5 ou 2,5 mm².
Si l'on vous suit bien, 5 PC par pièce pour 6 pièces = 30 circuits = 30 disjoncteurs modulaires sur le tableau de répartition. Et autant de lignes soit 90 conducteurs qui vont cheminer chacun dans un des 30 tubes.
Si vous faites une pieuvre ce sera plutôt une galéolaire orangée.
Il va falloir une armoire dédiée au tableau de répartition.
Pourquoi pas.
Mais comme vous précisez "je veux", les professionnels et également contributeurs qui vous conseillent n'iront pas contre.
Vous faites au mieux.
01 février 2018 à 21:12
forum consulter ce sujet Réaliser une installation électrique sur le forum Électricité
un départ une arrivée !
Pas tout à fait : un circuit PC = un départ et jusqu'à 12 arrivées.
Un circuit lumière = un départ et jusqu'à un certain nombre de points lumineux commandés par interrupteurs, télérupteurs, va et vient etc.
01 février 2018 à 18:53
On va dire un moyen prix. Les modèles au dessus sont ACI + avec thermostat électronique et anti corrosion actif et non passif comme la plupart des chauffe-eau jusqu'à moyenne gamme.
C'est la première fois que le dysfonctionnement d'un mélangeur est signalé. Le phénomène mériterait d'être étudié sur l'établi. On ne comprend pas trop comment le mélangeur peut influer sur la température de l'eau ailleurs.
Un robinet haut de gamme est il différent ?
On espère. Ici il y a un certain nombre de mélangeurs de marques connues et l'eau est chaude partout.
Attendons d'autres avis sur la question particulière que vous posez.
01 février 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS sur le forum Électricité
Bonjour chleb04.
Il doit y avoir une réglementation, mais l'expérience et la logique montrent que plus la pente est grande plus l'écoulement se fait bien. Le minimum est de 1,5 cm sur 1 m environ. A vérifier.
Par contre, le diamètre interne ne doit pas être trop grand de façon que l'effet de chasse soit efficace.
01 février 2018 à 17:32
forum consulter ce sujet Pente conduites conduite d'évacuation des eaux usées sur le forum Plomberie
Bonjour. Le choix est très simple. On prend un contacteur chauffe-eau fait pour.
Suivant les marques on trouve des 20 ou 25 A et on ne se pose pas de questions. L'intensité ne dépassera pas 15 A, sans courant d'appel.
Avant de souscrire un abonnement double tarif, faites vos comptes. Ce n'est plus trop rentable. L'usage des récepteurs en HC est contraignant pour gagner pas grand chose par rapport à un abonnement basique.
01 février 2018 à 14:48
forum consulter ce sujet Contacteur jour/nuit en 20 ou 25 A ? sur le forum Électricité
Bonjour. On comprend qu'il faut que vous fassiez une mise à niveau en coulant la quantité de produit qu'il faut, de façon à rattraper le niveau vous permettant de poser un revêtement de sol qui sera à niveau avec le carrelage actuel.
De 12 m² vous passez à 37 m². Le problème est le même.
Une chape liquide semble possible, reste à savoir si la mise en œuvre est faisable sans expérience particulière. La littérature précise qu'il faut jusqu'à 9 semaines de séchage.
L'étalement d'un mortier classique de niveau et lisse est à la portée d'un bon bricoleur soigneux et aidé par des costauds.
Pour une chape liquide il vaudrait mieux laisser faire un professionnel.
Mais attendons d'autres avis.
01 février 2018 à 13:56
forum consulter ce sujet Ragréage décalage de 90 mm entre le salon et la cuisine sur le forum Maçonnerie
Merci pour votre retour ; vous avez bien fait. Cordialement.
01 février 2018 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème friteuse pro 5 litres sur 220V sur le forum Électroménager
On arrive au bout, mais ce fut dur (34 contributions c'est un record).
Le clapet est juste une soupape qui ne permet qu'un sens d'écoulement du fluide. La pression n'est pas affectée. Mais il serait peut-être nécessaire de monter un mélangeur fiable. Peut-être avez-vous installé un premier prix ?
01 février 2018 à 12:55
Oui je comprends.
Je ne veux pas créer de polémique...
Polémique est un mot que l'on évite car en général cela ne mène à rien et peut créer des tensions inutiles. Aussi il est prudent d'en rester là afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des lecteurs.
Neutre = bleu et protection = jaune/vert. Nous n'en démordrons pas, comme vous pouvez le constater à la lecture des bientôt 18 000 sujets traités dans ce forum.
Une exception néanmoins : au Québec le neutre est blanc.
Il y a bien longtemps des discussions sans fin ont traité de l'usage des conducteurs souples dans l'habitat, une autre sur la commande des sonnettes en extérieur en 230 V, et encore une autre sur le sens du neutre dans une prise de courant. Que de temps de perdu une fois les précisions apportées par mise au point à l'aide de la norme.
Le forum est à l'usage d'internautes dans le cadre de leur habitat. Il n'est pas dans la vocation du forum de se substituer aux bureaux d'études en vue d'installations plus complexes où il existe des normes ou conventions spécifiques.
Nous nous adressons la plupart du temps à des internautes non ou peu sachant en électricité, et qui demandent conseil. Il faut alors se mettre à leur portée de façon simple et rigoureuse sans (trop) faire de hors sujet. Le cas des câbles multiconducteurs en est un.
Merci pour les documents. Votre participation au forum est appréciée, mais il faut parfois abandonner le vécu pour rester simple.
Attendons d'autres avis.
01 février 2018 à 10:56
forum consulter ce sujet Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant sur le forum Électricité
Bien reçu.
Je pense qu'on se dirige vers un appel à un pro.
Sage décision.
l'intervention sur des circuits dont on ne maitrise pas les fonctions et les câblages peut rapidement être dangereuse. Nous avons traité bien des sujets où les internautes tentaient leur chance, au détriment de la sécurité des personnes et des biens. Et à chaque fois les contributeurs exercent de courtoises mises en garde.
On ne fait pas d'essai au petit bonheur la chance.
01 février 2018 à 08:47
forum consulter ce sujet Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut laisser croire que le neutre bleu ciel n'est pas une obligation.
Il y a deux couleurs obligatoires, celle du neutre bleu ciel et le conducteur de protection bicolore vert/jaune. Les références sur la norme sont faciles à trouver. On peut être amené à utiliser des câbles multiconducteurs pour véhiculer l'énergie, mais pas de multipaires.
Habituellement sur le forum on conseille la phase directe en rouge et la phase coupée en orange par facilité de repérage. Et l'on insiste pour distinguer les navettes, les retours de BP avec des couleurs différentes. C'est également pour cela que l'on déconseille les câbles R2V pour les circuits lumière, sauf éventuellement pour l'alimentation de certains points lumineux et les PC.
La norme précise les calibres des protections des conducteurs en fonction de leur section, sans distinction de l'utilité des circuits, de façon que les échauffements éventuels sont négligeables. On n'est pas dans le domaine industriel où les intensités admissibles dépendent de beaucoup de paramètres dont les conditions de pose.
01 février 2018 à 08:40
Ok. Un rouge et un marron dans le même câble gris ? Vous devez le retrouver là haut. Il se pourrait que le neutre arrive par un autre câble gris. D'où la présence des deux. Mais au vu de la photo on ne voit pas de rouge. Vu d'ici c'est le bazar et à distance on aura du mal à voir qui fait quoi. On sait ce qu'il devrait y avoir en haut et à part le neutre on ne reconnait rien d'autre. On aperçoit 2 câbles gris, un blanc avec le seul bleu utilisé.
Cette installation est bricolée et il faut faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté (avec un voltmètre et des bons yeux) pour qu'il fasse du jour. On se demande quelquefois comment des incidents d'origine électrique peuvent se produire dans l'habitat. Mais sur le forum on voit pire que votre installation. Gardez le moral, mais faites du jour.
31 janvier 2018 à 23:12
Comment savoir quels fils utiliser ?
Il faut une alimentation directe phase + neutre + terre. Ce qui fait 3.
Derrière l'écran on ne sait pas pas répondre. Il faut identifier le circuit depuis avant le commutateur 2 vitesses et après. On démonte le cache du commutateur et on ouvre grand les yeux en notant tout ce qu'on voit.
Ilserait prudent de vous faire aider.
31 janvier 2018 à 22:43
Si la machine tourne ou non, le triac fait son travail (enfin on espère ; mais dans le post initial le dysfonctionnement était le même avec un triac déclaré mort).
Il faudrait contrôler le potentiomètre solidaire de la molette de réglage de vitesse à droite du CI. On mesure la résistance totale du potentiomètre 2 bornes libres sur 3, puis on mesure la résistance entre le curseur et une extrémité de celle ci ; la résistance doit varier de zéro à la valeur mesurée avant.
Ce sera l'ultime essai, après le contrôle visuel des soudures diverses et des pistes de cuivre que vous seul pouvez faire. Une loupe peut aider.
Comme il y a encore de l'espoir, on va dire "à suivre".
31 janvier 2018 à 22:38
forum consulter ce sujet Dépannage ponceuse Black et Decker KA88 sur le forum Outillage
Bonjour. Entreprendre une modification comme celle ci nécessite un minimum de connaissances. Il aurait été prudent d'étudier le montage avant d'envisager la modification. Vous prenez le problème dans le désordre.
Dans votre cas, vous savez qu'il y avait deux vitesses et que le moteur était alimenté par l'intermédiaire d'un commutateur unipolaire qui commutait donc la phase sur la borne PV ou la borne GV, le neutre étant direct sur une borne du moteur.
Vous faites donc l'inventaire des conducteurs en présence en consultant le schéma de raccordement normalement en votre possession, ou vous le faites. Ainsi vous aurez compris le branchement initial de la VMC à 2 vitesses depuis l'origine de la ligne spécialisée depuis le tableau de répartition.
Les deux arrivées électriques servaient elles pour les deux vitesses ?
Eh oui. Mais à vous de voir qui fait quoi.
J'ai deux arrivées électriques
Pas exactement. Vous avez un neutre direct, une terre, et une ou l'autre phase commutées par l'inverseur 2 vitesses en cuisine. Donc 4 conducteurs utiles.
Puisqu'il y a possibilité avec le bornier de brancher 6 fils.
Non. Les 3 bornes sont dédoublées comme vous pouvez le voir.
Si vous possédez des vraies bouches hygrométriques vous savez que les bouches WC et cuisine doivent être commandées de façon manuelle par l'intermédiaire d'un bouton poussoir ou par solution sans fil pour ouvrir grand le volet. La bouche SDB est à fonctionnement automatique.
S'il s'agit d'une VMC basique dite hygrométrique et utilisant des bouches ordinaires passives, on ne parle pas des mêmes produits.
Faites vous aider. Et câblez à partir d'un schéma et des repérages que vous devez faire.
Vous pouvez faire deux schémas, avant après, et les inclure dans un prochain envoi pour validation.
31 janvier 2018 à 21:58
Vérifiez si vous avez câblé conformément au schéma ; apparemment ce n'est pas le cas.
télérupteur 0491 20 Legrand
31 janvier 2018 à 20:46
forum consulter ce sujet Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement sur le forum Électricité
De la gauche vers la droite, semelle métallique à plat et devant vous : anode 1, anode 2, gâchette.
La piste sous la gâchette doit être fine, les deux autres plus grosses.
Photo 1.
Si ça remarche, mettez un radiateur.
31 janvier 2018 à 20:36
Bonjour max1805.
Sans pieuvre oui parce que ce n'est pas pratique et il n'y a aucune évolution possible. Donc à éviter.
Sans boite de dérivation c'est possible, mais il faut bien calculer son coup et tout prévoir, car il y aura forcément des dérivations à effectuer dans les boites d’appareillages. Si elles font 40 mm de profondeur on peut déjà prévoir des galères, sauf si l'on utilise des conducteurs souples HO7V-K. A 50 mm on y voit plus clair.
Conclusion : sans pieuvre oui, sans boite de dérivation non, sauf si l'on veut vraiment s'embêter.
Les boites de dérivation ont leur utilité et il faut en profiter. Il faut les choisir grandes et profondes. Et bien sûr, accessibles.
On utilise des borniers rapides à levier type Wago.
Pour un étage on peut par exemple amener tous les circuits dans une grande boite de 15×15 cm minimum, et on dispatche ensuite.
Vous pouvez voir sur le forum des tableaux de répartition où une truie n'y retrouverait pas ses jeunes.
En gros, un tableau réussi est un tableau où ne faut pas un chausse-pied pour fermer le couvercle. Il faut de l'espace, de la profondeur, des emplacements libres.
31 janvier 2018 à 19:12
Bonjour jp77. Laissez les grandir, ça finira par passer. On imagine facilement ce qui se passe chez vous.
Avec 3 enfants il faut un chauffe-eau 300 litres. Difficile d'en venir à bout, quoique c'est toujours possible avec de la volonté.
31 janvier 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Système de coupure automatique alimentation eau sur le forum Plomberie
Bonjour Dan. Vous faites au plus pratique pour ce qui concerne le raccordement, une PC ou la sortie de câble 32 A.
Pas de risque de quoi que ce soit, pas plus que le fait de brancher une lampe de chevet ou un chargeur de téléphone sur une PC 16 A.
31 janvier 2018 à 17:32
forum consulter ce sujet Brancher hotte sur câble 32A sur le forum Électricité
Bien reçu. On en apprend tous les jours. Il n'y a pas de pompe de vidange ?
En tout cas cette électrovanne est géante, et vous aurez du mal à en retrouver une de même gabarit. On comprend mal le prix pour un électro-aimant et une membrane avec un peu de plastique autour. On peut déjà avoir un bel appareil photo assez perfectionné avec un bon objectif pour le même prix.
Vous pourriez tenter votre chance chez Miele à Blanc-Mesnil, ou chez des revendeurs de pièces détachées.
31 janvier 2018 à 17:24
forum consulter ce sujet Miele WS5508 électrovanne de vidange pas étanche sur le forum Électroménager
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Certes une gaine de 16 pour 5 fils 1,5 mm² est un peu petite.
La solution personnelle dans ce cas serait de retirer le toron actuel en laissant un tire-fil, et de repasser un autre toron avec les cinq conducteurs. Éventuellement avec des conducteurs souples HO7V-K.
Dans les conditions relatées par l'ami CMT c'est relativement facile. On entoure bien l'extrémité du toron avec de l'adhésif pour éviter toute accroche dans les canelures.
Dans le cas de l’emploi de rigide HO7V-U, on passe du neuf ou de l'ancien après avoir bien tiré sur le cuivre pour que les conducteurs soient rectilignes et sans qu'ils se tortillent ensemble.
31 janvier 2018 à 10:07
Bonjour. Je me trompe peut-être, mais normalement il n'y a pas d'électrovanne dans le circuit de vidange.
La pompe est refoulante vers l'évacuation, sans électrovanne. Si on met la crosse à terre l'eau coule par gravité.
L'électrovanne est plutôt dans le circuit d'arrivée d'eau, vers les compartiments lessive ou adoucissant s'il y en a.
Il faudrait confirmer ou non cette hypothèse.
Cette machine semble ancienne. On trouve le programmateur à plus de 400 €.
Une photo de la pièce permettrait de se faire une idée.
A suivre.
30 janvier 2018 à 22:41
