Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Ce n'est pas bien beau. De 90° l'angle est devenu inférieur d'une valeur assez minime.
Le risque de tordre des tubes en place est que le cuivre est écroui et devient cassant.
A priori il n'y a pas grand risque.
L'idéal eut été de couper le tube dans sa partie horizontale ou verticale, de poser une vanne d'arrêt et de faire la liaison avec un flexible.
La raccordement du tube à la terre n'est pas bon. On gratte bien le cuivre en le mettant à nu, puis on serre le conducteur de terre avec un collier métallique.
30 mars 2018 à 10:06
forum consulter ce sujet Risque tuyau cuivre tordu courbure accentuée ? sur le forum Plomberie
Bonjour Olivier.
Imaginez le montage suivant : une source de tension 230 V en série avec une lampe (considérée comme une résistance) et l'interrupteur ouvert. Il n'y a pas de courant dans la résistance aux bornes de laquelle il y a zéro volt.
On retrouve donc 230 V aux bornes de l'interrupteur ouvert, et 0 quand il est fermé.
Cordialement
29 mars 2018 à 09:08
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez boucher avec du Sintofer blanc, et avant qu'il soit complètement polymérisé on coupe à ras avec une lame de cutter.
Sinon vous laissez les trous qui ne gênent pas s'ils sont à l'intérieur.
28 mars 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet Masquer les pré-trous pour étagères sur le forum Menuiserie
Bonjour. En admettant un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 également, l’intensité du courant en régime permanent serait de 4 ampères. Vous cherchez un DJ moteur qui permet ce réglage, en n'oubliant pas qu'en mono le courant doit passer dans les trois pôles.
Mais en mono un DJ classique Ph + neutre courbe C suffit.
28 mars 2018 à 14:19
forum consulter ce sujet Conseils choix disjoncteur moteur sur le forum Électricité
Bon, on va poursuivre.
S'il s'agit d'un compteur électromécanique dit compteur bleu (ou noir pour les plus anciens) le relais de commande 175 Hz est un petit boitier placé sur la planche du compteur. Le contact de commande HC est interne est n'est pas accessible à l'usager de même que le fusible interne de protection du contact calibré à 2 A.
Le compteur électronique est un boitier où il n'y a pas de disque et le comptage est entièrement électronique de même que l'affichage. Le contact de commande des HC est appelé C1C2 et est accessible à l'usager de même que le fusible de 2A.
Il n'y a pas de repère C1C2 sur le relais Baco. Il y a sa bobine repérée A1 A2 et le contact repéré 1 2. Il faut utiliser les bons repères sinon on ne parle pas la même langue.
Finalement vous mesurez 230 V où ?
Si c'est aux bornes du contact 1 2 qui est ouvert c'est normal. Quand il est fermé la tension à ses bornes est nulle. On constaterait la même tension sur l'interrupteur qui allume n'importe quelle lampe.
Faites les manipulations du 27 mars 2018 à 09:48. Mais on répète que C1C2 sont pour nous les bornes du contact EDF de télécommande, interne au compteur électronique ou interne au relais de commande EDF 175 Hz. Pour le relais Baco voir les repères détaillés au dessus.
Nous, pour dépanner votre installation, on utilise une lampe témoin et un petit fil de quelques centimètres. Le multimètre vient en dernier recours. Mais on a le schéma du montage en tête.
27 mars 2018 à 23:09
Bonjour. Tout d'abord il faut que l'horloge soit à l'heure. Comme indiqué sur le cadran, il faut positionner les index à l'extérieur pour que le contact soit activé. Par tranche de 3 heures puisque la programmation est sur 7 jours. Ceci ne permet de régler que de 3 h à 9 h (ou 0 h à 6 h). On peut aussi décaler l'heure de façon à avoir une tranche de 6 h mieux positionnée.
Comme il n'y a pas grande latitude de réglage journalier, il faudrait remplacer l'horloge par un modèle journalier.
27 mars 2018 à 22:19
forum consulter ce sujet Réglage horloge chauffe-eau sur le forum Plomberie
Bonjour Pierre. Comme vous pouvez le voir sur la plaque signalétique, il s'agit d'un moteur universel comme on en trouve dans tous les petits appareils électroménagers, aspirateur, moulin à café et bien d'autres.
On ne peut changer le sens de rotation.
La seule façon de faire serait d'inverser les connexions aux balais, un bricolage qui n'est pas aisé, les raccordements internes ne le permettant certainement pas.
On trouve un condensateur antiparasites, le tube rempli de pastilles (jamais vu cela) étant probablement un rhéostat en série avec le moteur.
27 mars 2018 à 13:22
forum consulter ce sujet Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre sur le forum Électricité
Bonjour Olivier. Faites exactement les essais indiqués et soyez plus précis dans les descriptions.
j'alimente ma bobine
Laquelle ? Il y a celle du relais Baco et celle du contacteur de chauffe-eau.
C1 et C2 du Baco ne veut rien dire.
Depuis le début on demande s'il y a un compteur électronique et vous ne répondez pas.
Le schéma de votre installation correspond-t-il à celui donné par Caneco ?
Faites le schéma de votre installation et le dépannage sera peut-être plus facile.
Autre question. Ce montage a-t-il déjà fonctionné ? Êtes vous intervenu sur le montage, ce qui aurait pu entrainer la panne ?
Difficile de vous aider, car les méthodes conseillées ne sont pas suivies.
27 mars 2018 à 12:32
Bonjour William.
et j'ai pas vraiment envi de démonter et de le décoller avec vous une solution ?
On peut vous comprendre ; néanmoins c'est par là qu'il faudra passer.
Si je met du ruban auto-fusionnant ça passe ?
Au point où vous en êtes vous pouvez toujours essayer. Pas de connaissance de ce produit.
27 mars 2018 à 11:46
forum consulter ce sujet Fuite évacuation coude WC sur le forum Plomberie
Merci pour votre retour mich70.
27 mars 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Avec quoi couper un caniveau en polymère sur le forum Maçonnerie
Votre problème s'éclaircit donc.
Est-il possible de faire ce test compteur général coupé ?
Non sinon il n'y aurait plus d'alimentation.
Si vous avez repéré le contact C1C2 sur le supposé compteur électronique, vous pouvez le court-circuiter momentanément avec un petit fil ; le contacteur doit s'enclencher.
S'il ne s'enclenche pas, vous faites le même test en court-circuitant le contact du relais Baco. Si le contacteur s'enclenche, le problème vient du relais ou plutôt de son circuit de commande.
Si le contacteur ne s'enclenche pas, vous alimentez directement la bobine du relais Baco. Si le contacteur s'enclenche, le problème vient de la commande du relais, le circuit qui alimente sa bobine par l'intermédiaire du contact C1C2 du supposé compteur électronique dont vous n'avez pas encore validé l’existence. Il y a un fusible 2 A incorporé dans le compteur, en série avec C1C2. C'est un élément à vérifier.
A suivre.
Bonsoir Daniel.
Suite à une relecture attentive générale des contributions il s'avère que mon hypothèse est fausse ; d'autant plus que le calibre du contact est faible, incompatible avec la commande de puissance (unipolaire qui plus est) du chauffe-eau. J'espère qu'Olivier pardonnera cette confusion de débutant.
Olivier signale l'existence d'un contacteur de chauffe-eau sur le tableau de répartition (post du 08 mars 2018 à 12:49) . On en déduit que le relais Baco est bien un relais de découplage. Vous avez vu juste.
Votre schéma est explicite. Olivier peut toujours court-circuiter le contact du relais Baco. Si tout va bien le contacteur chauffe-eau pour l'instant invisible devrait s'enclencher, sauf problème sur la partie en aval du contact du relais.
Olivier a maintenant toutes les données pour tester le montage sans danger, dans l'ordre :
1. Court-circuiter le contact du relais. Si le contacteur s'enclenche, le problème vient de la commande de la bobine du relais normalement reliée au relais 175 Hz ou au contact C1C2 en cas de compteur électronique.
2. Si le contacteur ne s'enclenche pas, il faut contrôler son circuit de commande. Il peut y avoir un conducteur mal serré ou déconnecté.
Une précision tardive suite au post du 26 mars 2018 à 12:19 ; on parle bien de la bobine de contacteur. Dans le schéma initial il n'y a pas de relais de découplage. Cette variante est proposée par Caneco ce jour à 22:45 et c'est sur ce schéma qu'il faut désormais travailler.
Du travail pour Olivier.
27 mars 2018 à 00:00
Sur le schéma vous avez vu que quand le contact C1C2 se ferme, la tension est appliquée sur la bobine (on vérifie avec une lampe témoin) et le contacteur s'enclenche.
Si vous avez repéré le montage tel qu'il est sur le dessin, vous pouvez court-circuiter le contact C1 C2 pour effectuer le test.
Autre essai possible. Vous appliquez directement le 230 V sur la bobine du contacteur (tous les fils déconnectés) le contacteur doit s'enclencher.
A aucun moment on ne parle de Baco.
Le contacteur en question est banal alors que l'on met normalement un contacteur chauffe-eau avec commande manuelle 3 positions : arrêt, auto, forcé.
On n'appelle pas EDF ou équivalent.
26 mars 2018 à 22:03
Ok Olivier. Parlez plutôt de bobine de contacteur. On ne s'occupe pas du disjoncteur de branchement.
Comme vous pouvez voir sur le document, le contact C1 C2 se ferme pendant les HC et cela permet d'alimenter la bobine du contacteur. Comme C1 C2 coupe la phase, il faut qu'une borne de la bobine soit reliée au neutre. Il n'y a pas de commande impulsionnelle.
mais le neutre elle le prend ou ?
Voir le schéma. On n'a pas la visibilité de votre montage et nous ne pouvons répondre à votre question.
la bobine du Baco si elle n'a pas de 230V mais fonctionne via l’impulsion HC ?
Si le contacteur est actionné il y a forcément 230 V aux bornes de la bobine.
Faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
26 mars 2018 à 14:51
Bonjour Olivier. Dans cette question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP vous trouverez un document explicatif qui vous permettra de voir qui fait quoi dans le montage.
Vous aurez ainsi plus de facilité à suivre le cheminement de vos fils.
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne se ferme peut-être pas, mais on peut le shunter pour simuler le passage en HC. Le contacteur doit alors s'enclencher s'il est en mode automatique.
26 mars 2018 à 00:03
Bien reçu juju34. A 16 h 55 (non loggé) j'évoquais le changement complet de la platine avec le fourreau. Après lecture attentive on croit comprendre que c'est ce que vous avez fait mais ce n'était pas clair.
Si de l'eau a coulé de la résistance il faut la changer et ne pas bricoler comme vous le faites.
cela fait disjoncter.
Vous ne dites pas quel organe de protection a déclenché. On suppose donc que c'est un interrupteur différentiel 30 mA.
Toujours à 16 h 55 je signalais une inondation possible à court terme. Et JP a la même impression.
Maintenant il faut être réaliste ; votre chauffe-eau a 31 ans. A un moment donné il faut agir avant l'inondation.
25 mars 2018 à 23:57
forum consulter ce sujet Problème fuite corps de chauffe cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour à tous. Disquer oui, se couper les doigts non : équipements de sécurité obligatoires.
Voir ici : Site de vente en ligne de vêtements de travail
Une bonne égoïne serait peut-être préférable.
25 mars 2018 à 14:09
Bonjour. Une porte de garage n'est pas spécialement faite pour isoler la pièce.
Vous pouvez peut-être faire un plafond utilitaire, un plancher sur lequel vous pourriez ranger n'importe quoi.
Pour isoler la toiture il y a ce qu'il faut chez les distributeurs de matériaux genre POINT P.
En fonction de la configuration ce peut être des panneaux rigides d'isolant minéral. Bref, il y a des solutions.
25 mars 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet Conseils pour créer un plafond dans un garage sur le forum Menuiserie
Bonjour Andria37.
Je voudrais savoir si le joint est trouvable dans le commerce
Oui, dans les magasins spécialisés en fournitures d'équipements sanitaires (CEDEO et plus). Le plus simple est démonter et de prendre le joint comme modèle, voire le vidage complet.
si le démontage est simple et par quoi commencer.
Oui ; on désolidarise les départs, puis on démonte le vidage. Ensuite on nettoie bien les portées du joint (on peut mettre un peu de silicone pour plomberie), et on remonte avec soin.
25 mars 2018 à 13:54
forum consulter ce sujet Fuite sous un évier conseils réparation sur le forum Plomberie
Est-ce qu'une personne aurait déjà fait ça ?
C'est probable. On met le groupe de sécurité où l'on veut.
Dans votre cas vous pouvez alimenter le groupe avec un ensemble vanne de fermeture et flexible.
Mais vu d'ici on ne voit pas bien où est le problème.
Il faut adapter le montage en fonction de la configuration de l'installation. Et anticiper sur les fuites éventuelles en soignant les raccordements.
25 mars 2018 à 13:47
forum consulter ce sujet Déplacer ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour juju34. Sauf erreur vous n'avez pas bien identifié l'origine de la fuite.
On imagine assez mal finalement ce que vous avez changé. On peut supposer que c'est l'ensemble de la platine sur laquelle est soudé le fourreau de la résistance et celui du capteur de température. Il y a également le joint que vous avez dû changer.
Qu'appelez-vous corps de chauffe et colonne ? Une photo aurait aidé.
A suivre.
25 mars 2018 à 13:42
Bonjour. Vous observez une araignée qui tisse sa toile et vous faites pareil. Cordialement.
24 mars 2018 à 14:39
forum consulter ce sujet Tendre les fils sur un étendoir parapluie sur le forum Divers
Bonjour Pierre.
mon électricien ne veut pas me les installer.
Il a raison car tous les spots ne peuvent être recouverts d'isolant minéral, soufflé ou autre.
Chaque spot a ses caractéristiques et cela ne dépend pas de la marque.
Regardez l'offre chez INDIGO et ARIC.
Il existe des pots qui permettent l'installation avec laine minérale en rouleau au dessus. Regardez de nouveau chez ARIC.
Il faut être prudent avec les spots encastrés en plafond car ils chauffent.
24 mars 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Conformité spots LED encastrés maison RT2012 sur le forum Électricité
je n'arrive pas à mesurer les résistances
Elles sont coupées ? Vous n'avez pas un ohmmètre ? Pourquoi voulez vous les changer ?.
On ne voit pas bien la couleur des anneaux. Il faudrait les détailler.
23 mars 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Valeur résistances thermostat électronique Noirot Calidou sur le forum Chauffage
Bonjour Mathious.
Il faut vous reporter à la notice normalement fournie avec le produit. Voir également avec le vendeur. Cet appareil est un premier prix semble-t-il.
Voir le schéma B. Sans oublier de raccorder la terre. Il faudra connecter les résistances en parallèle. Pour cela vérifiez bien leur raccordement sur le bornier stéatite.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. A vous de jouer.
doublon 800758 chauffe eau tri mono
22 mars 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Cumulus triphasé le modifier en monophasé sur le forum Électricité
Quelque un aurait-il un schéma ou plan ?
Eh non. Ce sont des électroniques adaptées par les constructeurs et les schémas ne sont jamais diffusés. Et quand bien même ce le serait, il faudrait non seulement une expérience pointue sur ces équipements, mais également des appareils de mesure spécialisés. Sans oublier la notice de dépannage avec la procédure adaptée.
22 mars 2018 à 16:58
forum consulter ce sujet Transfo chargeur Hilti C7/24 sur le forum Outillage
Bien reçu jeanmi31.
la perte d'un transfo qui a généré une surtension
Désolé, mais ce n'est pas un argument scientifique. Le test de ces machines sur l'établi est facile, mais il faut être proche du métier.
Les deux transformateurs sont indépendants, sans surtension.
Des solutions plus modernes et plus fiables sont effectivement un bon choix.
21 mars 2018 à 22:07
forum consulter ce sujet 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément sur le forum Électricité
Bonjour réponse 7. La réponse de JF est argumentée et vous pouvez vous y référer.
On ne connait pas l'entreprise Foncia, et l'on suppose que ce n'est pas vous qui avez demandé son intervention.
Quand vous dites "nous", c'est en qualité de quoi ? Héritier ? Tuteur ?
A priori on peut penser que le propriétaire veut vous intimider et faire la réfection de la salle de bain à bon compte. Le remplacement d'un joint est relatif à de l'entretien.
On fait la distinction entre remplacement (bac non changé), et façon du joint qui fait partie de la pose d'un bac neuf sans que cela fasse l'objet d'une facturation séparée.
En plus s'il y a facture pour des travaux non réalisés, on peut incriminer une fausse facturation.
Autre question. Y-a-t-il eu un document mentionnant la microfissure signé par vous lors de l'état des lieux ? Avez vous fait une photo de la micro-fissure ?
Il semble que l'argument principal soit la fausse facturation d'un travail qui n'a pas été effectué, mais il faudrait pouvoir le prouver (huissier ?). Vous pouvez monter un dossier "au cas où".
Il n'y a pas de juriste sur le forum, mais on peut espérer qu'un contributeur saura mieux vous guider.
Vous pouvez exposer votre situation au Médiateur de la République de votre département.
21 mars 2018 à 21:59
forum consulter ce sujet Bac à douche fêlé qui doit régler la facture sur le forum Litiges Travaux
Bien reçu fredbav. Un professionnel sait réaliser une dalle plane avec les méthodes du métier, en s'appuyant sur des plots de niveau ou autre astuce. On tire à la règle en faisant va et vient. Un amateur soigneux et méticuleux peut y arriver, mais pour des petites surfaces. L'état de surface conviendra-t-il à la pose des dalles ?
Pas d'idée sur la solution utilisant un lit de graviers.
Attendons l'avis de contributeurs plus expérimentés.
Voir aussi les conseils que pourrait vous apporter un maçon de votre entourage.
21 mars 2018 à 19:20
forum consulter ce sujet Pose sans colle de dalles gré cérame rectifiées en extérieur sur le forum Sols . Carrelages
Ce qui est anormal est la couleur bleu pour un conducteur de phase coupée, alors que cette couleur est à l'usage exclusif du neutre, comme la couleur vert/jaune qui est obligatoire pour le conducteur de protection (la terre).
Un interrupteur, par nature, permet de commander un point lumineux. Dans certaines conditions il peut également alimenter une prise de courant commandée.
21 mars 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur par prise de courant ? sur le forum Électricité
Bonjour Steph1611. On aperçoit un double interrupteur qui doit commander deux points lumineux dont un avec va et vient.
Une phase directe en rouge est commune aux deux interrupteurs. Il y aurait une phase coupée en bleu, ce qui est anormal, et les navettes d'un va et vient en violet.
Réponse à votre question : non.
Faites bien la différence entre la fonction interrupteur (montage simple allumage ou va et vient) et la fonction prise de courant.
21 mars 2018 à 14:46
Bonjour à tous. Synthèse.
On efface tout et on recommence ("sauve qui peut !")
Dans l'hypothèse où karlix "sy met", à condition d'avoir du temps, beaucoup de temps, il faut repérer tous les circuits appairés phase et neutre, à partir des départs déjà présents, puis de ceux qui restent en l'air.
Ensuite on change le boitier enveloppe pour un modèle beaucoup plus grand, 18 modules par rangée avec quatre rangées pour avoir de la place et pour que le tableau respire. On tape alors dans la moyenne gamme dans les grandes marques régulièrement citées.
Mais je crains qu'une certaine inexpérience empêche de mener cette rénovation et beaucoup plus à terme sans difficultés.
C'est pour cela que l'avis personnel serait de mettre ce bébé bien mal parti dans les mains d'un professionnel.
On ne fera pas de remarques désobligeantes au sujet du câbleur qui a réalisé cette horreur. Il n'est pas certain que celle-ci ait été validée par le Consuel.
20 mars 2018 à 11:04
forum consulter ce sujet Conseils tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Daniel. Une précision. Le triac utilisé dans les gradateurs à réglage de phase a la mauvaise habitude, par nature, à se bloquer avant la fin de l'alternance si le courant consommé est faible, inférieur au courant de maintien. De façon qu'il conduise de l'angle de commande jusqu'à 180° on le fait débiter sur une charge résistive. La résistance de 3 W suffit.
La même résistance permet aux leds ne ne pas s'allumer faiblement interrupteur ouvert.
Le courant d'accrochage vaut quelques dizaines de mA pour un composant capable de commuter 12 A.
1 mA est le courant inverse maximal, et quelques µA en direct état bloqué. Ces deux caractéristiques n'ont rien à voir avec les dysfonctionnement régulièrement abordés.
Pour les thyristors il en est de même. En électronique de puissance ont peut remplacer un triac, limité en courant commuté, par des thyristors tête-bêche.
20 mars 2018 à 00:35
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur lampes leds sur le forum Électricité
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Généralement ces transformateurs sont munis d'une protection thermique interne, pas forcément réversible.
Il faut démonter et observer. Au besoin tester la continuité des bobinages 230 V et 12 V à l'ohmmètre.
En tout cas on n'achète pas de transformateur avant d'avoir fait un diagnostic.
Maintenant il existe des procédés d'éclairage un peu plus modernes que des lampes halogènes de peu de rendement et jaunâtres.
20 mars 2018 à 00:08
Bonjour gizmos. Un océan nous sépare ainsi que des normes différentes. Les prises de puissance sont normalement en 240 V et la lumière en 120 V.
On ne voit pas ce qu'est le support métallique des deux fusibles, ni pourquoi vous ne pourriez le laisser.
Le plus simple est de demander à un électricien local. On a plein de cousins là bas, de bons professionnels.
19 mars 2018 à 23:44
forum consulter ce sujet Connexion breaker double sur le forum Électricité
Bonjour. La structure de la résistance n'est pas vitale. Vous mettez une 100 ohms 1 W et c'est bon, on n'en parle plus.
19 mars 2018 à 23:40
forum consulter ce sujet Info résistance éclairage extérieur sur le forum Électricité
Bien reçu cmonsieurplus. Tant mieux si vous avez réussi à remettre la pièce de collection en route. Mais sans câblage repéré il faut "s'y mettre" et identifier les conducteurs. Comme ce peut être long et fastidieux, c'est pourquoi il vaut mieux sous-traiter quand on peut.
Puisque vous y êtes il faudrait, si possible, faire le schéma de principe du montage tout en repérant les conducteurs avec du bon adhésif et du feutre indélébile. Ainsi vous verrez comment les BP, la bobine, le contact, les lampes sont connectés. Cela facilitera l'implantation d'une nouvelle minuterie si besoin est.
Pas d'idée concernant l'approvisionnement du joint. Allez voir chez Cedeo & Co.
19 mars 2018 à 15:37
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils. sur le forum Électricité
Bonjour et merci 1Insp pour le renseignement. Patrice a agrandi la photo et l'on voit bien mieux la constitution du câble et des isolants.
Je relève ces caractéristiques à partir de votre lien :
Les conducteurs de phase sont en aluminium massif, de forme ronde.
Le conducteur de neutre est en aluminium massif de forme ronde et gainé de plomb.
L'étanchéité entre la gaine de plomb et l'âme du conducteur neutre est assurée par un matériau hydrofuge.
Reste à savoir comment Baliverno va le mettre en œuvre. Ce ne doit pas être particulièrement souple.
19 mars 2018 à 11:45
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ? sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Effectivement on se pose des questions sur ce câble. Avec sa désignation précise on pourrait en savoir plus. Ce câble ne serait-il pas une récupération ?
Le câble n'alimente pas un compteur. Il faudrait en dire plus sur la structure du point de livraison comptage protection, et alimentation du tableau de répartition.
La photo est trompeuse ; on pourrait croire que le câble courant faible est dans la même gaine que les conducteurs courants forts.
A suivre si vous le voulez bien.
19 mars 2018 à 09:34
Bonjour. Manifestement vous n'êtes pas du métier et vous allez au devant de problèmes qu'il vous sera difficile de traiter, d'autant plus que vous n'avez pas repéré les conducteurs du 3ème étage.
Vous voilà embarqué dans une galère qu'il vaudrait mieux abandonner tout de suite en laissant faire un professionnel. Quitte à y laisser des euros ce qui est normal.
Il faut commencer par faire un repérage des conducteurs en présence et définir leur utilité, ensuite on fait un schéma de l'existant ; pour terminer on adapte les circuits au nouvel équipement.
19 mars 2018 à 00:23
Bien reçu. On évite de mettre les blocs multiprises en cascade. De toute façon la puissance transmise sera minime si l'on vous comprend bien.
Vous faites au mieux. Mais en sécurité, quitte à passer du temps à tricoter ces liaisons. Faites un bilan de puissance quand même. Vous avez vu à quoi vous avez droit par circuit, 3,7 kVA.
S'il y a beaucoup d'ordinateurs qui démarrent en même temps, les interrupteurs différentiels 30 mA (s'il y en a) peuvent déclencher lors du régime transitoire. En salle d'informatique on met des ID super-immunisés.
18 mars 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16A sur le forum Électricité
Il y a de grandes chances que le tuyau d'évacuation soit bouché
Oui, ça coule de source.
18 mars 2018 à 20:20
forum consulter ce sujet Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus sur le forum Plomberie
Merci pour votre retour. Vous auriez dû faire le montage en fils volants sur l'établi. Que le télérupteur soit électronique ne change rien si vous câblez comme indiqué par la notice.
Vous êtes dépanné et c'est l'essentiel.
18 mars 2018 à 20:17
forum consulter ce sujet Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement sur le forum Électricité
Bonsoir Nico. On se doutait bien que le travail était terminé. Le courant passe.
18 mars 2018 à 20:11
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. On pourrait penser que c'est pour équiper la salle de presse du Tour de France.
Il faudrait repérer les 7 départs sur le tableau de répartition et alimenter les différents points avec des liaisons provisoires. 7 circuits représente au plus 20 A par circuit (pour des DJ 20 A maximum, plus couramment 16 A) ; cela sera-t-il suffisant ? Peut-être faudra-t-il repartir directement depuis le bornier du tableau.
On ne sait pourquoi c'est faire, mais il serait sage de confier le travail à un électricien ; il respectera les conditions de sécurité que vous ne connaissez pas, n'étant pas dans le métier.
A suivre.
18 mars 2018 à 16:20
Bien reçu DD.
je serai tenté de prendre le 1er schéma pour les branchements
Oui, c'est le bon si votre alimentation sur le domino est bien en triphasé 400 V. La plaque sera en réalité alimentée avec deux phases et le neutre, la troisième phase n'étant pas utilisée.
18 mars 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Branchement plaque électrique Neff sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Essayons d'avancer quand même pour ce qui concerne la partie alimentation.
1 bus : clim = 2 kVA, circuit prise et lumière limité à 1,5 kVA, ce qui correspondrait alors à 4 kVA par bus, mais il n'y a pas trop de réserve.
Bus cuisine : frigo 0,15 kVA, four 2,5 kVA, micro-ondes 1,5 kVA, prises et lumière 1,5 kVA. Soit un peu plus de 4 kVA.
Donc pour l'ensemble 16 kVA minimum en triphasé. On ne sait quelle puissance a été souscrite dans l'habitat, mais il faut bien reconnaitre qu'avec les climatisations le projet est énergivore. Vous ne précisez pas si le projet est en zone chaude ou tempérée, si l'activité est en temps partiel ou non (l'été ?, l'hiver ?)
Alimenter sur 500 mètres on sait faire, mais là n'est pas le problème. On ne pourra guère aller plus loin car on ne peut se substituer à un électricien sur place qui aurait la visibilité de l'ensemble du projet.
Vous envisagez des compteurs pour chaque bus. Si c'est pour revendre l'énergie c'est bien évidemment interdit.
S'agissant de lieux recevant du public il y a des contraintes à respecter. Sans oublier le passage d'une commission de sécurité.
Il restera à voir l'aspect juridique, car ouvrir une école ne se fait pas n'importe comment. Pour quels publics ? Quels niveaux de formation ? Formation agréée par l'EN ?
On n'est plus franchement dans l'entraide bricolage, l'objet du forum.
18 mars 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500m sur le forum Électricité
Bonjour. Quelques remarques concernant le post précédent.
on n'a jamais la réponse attendue
Conclusion un peu hâtive.
Coupure d'une phase en triphasé ; il y a deux cas.
1. Si la charge triphasée supposée équilibrée est couplée en étoile sans neutre, la coupure d'une phase provoquera la diminution de tension aux bornes d'un élément. Il y aura alors 400 V aux bornes de l'ensemble et donc 200 V aux bornes d'un élément ; "la faisant passer de 220 V à 300v environ" ; il y a donc erreur. On insiste sur le fait qu'il s'agit d'un chauffe-eau où les trois résistances constituent une charge équilibrée.
1 bis. Si la charge n'est pas équilibrée, un élément subira une surtension et l'autre une sous tension ; pour les habitués, les deux éléments en série forment un pont diviseur.
2. Si la même charge triphasée est connectée avec neutre, le fait de couper une phase ne change en rien la tension aux bornes d'un élément qui reste donc à 230 V.
En couplage triangle le fait de couper une phase ne change rien pour ce qui concerne le seul élément restant en service sous 400 V.
2 bis. Il en est autrement si une charge triphasée quelconque est bien évidemment alimentée avec le neutre réseau. Si ce dernier est déconnecté, un déséquilibre apparait alors au niveau des éléments alors alimentés entre phases et un neutre non relié au réseau, donc de potentiel flottant ; certains éléments pouvant subir une surtension et d'autres une sous-tension. Cette panne est destructrice.
On suppose qu'en deux ans Nico a effectué la transformation de son tableau.
18 mars 2018 à 11:02
Bonjour. Kriss n'a pas eu de réponse car l'incident subi était certainement peu fréquent.
Si les balais sont HS on les change, même si 42 € semble un peu cher, mais moins qu'un aspirateur neuf de toute façon.
18 mars 2018 à 00:09
forum consulter ce sujet Problèmes moteur aspirateur Rowenta RO4520 sur le forum Électroménager
Bonjour. Le tuyau noir est une évacuation d'eau. Elle est raccordée au siphon du groupe de sécurité. Celui-ci s'active durant la chauffe afin d'éliminer l'eau en surplus dû à la dilatation du fluide. Normalement l'écoulement est goutte à goutte. L'écoulement se fait dans le sens contraire de la flèche et va vers le bas.
Le problème est le tuyau de couleur crème qui vient du haut. A quoi est raccordé ce tube ? S'il s'agit d'un lavabo le débit est important. Si le tuyau du bas est plus ou moins bouché, le siphon fait office de trop plein et il y a débordement.
En attendant vous mettez une grande cuvette sous le siphon.
De temps en temps on manœuvre le gros bouton rouge pour voir si le groupe de sécurité fonctionne bien. Vous verrez aussi si le siphon s'écoule bien ou non. A vous lire on pense que non.
Puis vous regardez ce qui est raccordé en haut. Ensuite il faudra certainement revoir le système d'écoulement en enlevant le té. Tel que cela est fait, le siphon ne demande qu'à déborder et à vous lire, il ne s'en prive pas.
Si vous êtes novice en plomberie vous aurez du mal à remédier vous même au problème. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire de réaliser les travaux. Si vous êtes dans vos murs vous appelez un plombier ayant pignon sur rue, mais surtout pas un service de dépannage.
17 mars 2018 à 23:23
