Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Devant l'écran il nous est très difficile de voir ce qu'il y a dans le tableau, donc derrière le boitier enveloppe.
Il serait logique que le fusible à gauche du contacteur soit affecté à la ligne du chauffe-eau, celui d'à côté pour la protection bobine bien qu'un 2 A suffirait. Pour les compléments il faut ouvrir le couvercle.
08 juin 2018 à 10:46
forum consulter ce sujet Dénomination fusibles tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Mely. C'est normal, le siphon est trop bas par rapport à l'évacuation horizontale.
Ou bien, l'évacuation horizontale est bien trop haute. Il faudrait qu'elle soit en dessous du tuyau cuivre du bas et que la pente soit un peu plus marquée.
08 juin 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Remontée d'eau évacuation évier sur le forum Plomberie
Bonjour Philippe. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Devant l'écran on ne voit pas plus que derrière le liner.
Un pisciniste spécialisé et expérimenté est à même de répondre à votre problème. Peut-être faudra-t-il retirer le liner actuel, bref, ici on ne peut rien conseiller.
Désolé, on ne pense rien, il faut être sur place.
07 juin 2018 à 20:00
forum consulter ce sujet Installer une pompe pour aspirer de l'eau derrière le liner sur le forum Divers
Bonjour Gaelle. A plusieurs vous réfléchissez bien sur ce que vous pouvez faire, quitte à essayer de rentrer en cassant un carreau quelque part.
Surtout vous ne faites appel à aucune société spécialisée dans l'arnaque à l'urgence comme il en existe un peu partout (pages jaunes ou tracts distribués dans les boites à lettres comme j'ai ici à côté du clavier, avec liseré bleu blanc rouge).
07 juin 2018 à 17:00
forum consulter ce sujet Porte électrique coulissante bloquée de l'intérieur sur le forum Électricité
Ce n'est pas ça ?
Eh non, c'est le disjoncteur (différentiel 500 mA) de branchement (DB), en gros la coupure générale.
Vous approvisionnerez un ID comme le suggère l'ami CMT, les DJ modulaires, et deux peignes.
Et vous travaillerez DJ de branchement déclenché.
07 juin 2018 à 15:52
forum consulter ce sujet Dangerosité tableau électrique à fusibles ? sur le forum Électricité
Bonjour. La colle cyanoacrylate polymérise et devient dure. A priori il n'y a pas de substance chimique connue et diffusée qui permet de la dissoudre.
Seule la flamme ou de préférence un chauffage énergique au générateur d'air chaud doit permettre de traiter le produit.
07 juin 2018 à 15:22
forum consulter ce sujet Comment dissoudre la Super Glue sur le forum Divers
Bonjour à tous. Et dans la foulée vous remplacez les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Pour un tableau comme celui là une heure suffit.
07 juin 2018 à 15:01
Bonjour à tous. On peut conseiller à Tb de consulter les règles d'usage dans le câblage des automatismes. Le niveau de formation n'est pas précisé, mais quand bien même, beaucoup de livres traitent des bases de l'électrotechnique, à commencer par le Mémotech de l'électrotechnique, et il y en a bien d'autres.
Encore une fois on ne peut se substituer à une équipe pédagogique dont la fonction est bien d'apporter les connaissances du métier, théoriques et pratiques. L'assimilation résulte du travail personnel.
06 juin 2018 à 20:54
forum consulter ce sujet Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Il est normal et prévisible que la tension aux bornes du BP soit 230 V quand le BP n'est pas actionné et que le circuit est bon. Le schéma équivalent comporte le réseau, la bobine et le BP en série. Comme il n'y a pas de courant il n'y a pas de chute de tension dans la bobine on retrouve bien 230 V comme prévu. S'il y a 57 V, il y a un fil de coupé quelque part dans le circuit série, associé à la grande impédance d'entrée du voltmètre numérique qui indique alors une valeur erronée pouvant être due aussi aux phénomènes d'induction dans le conducteur "en l'air".
On comprend que le montage ne fonctionne pas et c'est une précision manquante dans le post initial.
Tof33 peut déjà actionner le télérupteur à la main pour voir si les lampes s'allument.
06 juin 2018 à 16:59
forum consulter ce sujet 57 Volts sur boutons de télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour Stefange.
Est-il HS
L'induit est probablement coupé. Pas grand chose de pas cher à effectuer. Voir les promos chez les grands de l'outillage de ce type.
Si c'est un premier prix ce type de panne n'est pas rare, étant fabriqué à l'économie.
06 juin 2018 à 10:36
forum consulter ce sujet Perforateur burineur fume et sent le brûlé sur le forum Outillage
Bonjour. Vous choisissez les goujons (+ écrous + rondelles) en inox, puis vous percez le béton en conséquence.
Inox car il faudra éviter les coulures de rouille. Ce qui ne manquera pas de se produire avec de l'acier zingué.
Fixation avec chevilles expansives ou scellement chimique.
05 juin 2018 à 13:28
forum consulter ce sujet Pose de clôture composite sur muret en béton sur le forum Divers
Bonjour Lionel. L’appareil est bien adapté aux mesures et contrôles envisagés.
Peu importe le tableau, qu'il soit tertiaire ou domestique, ce sont toujours les mêmes éléments qu'il y a à contrôler. Peu importe aussi le prix de l'appareil quand il convient aux besoins.
Les DJ et ID de premiers prix ont des durées de vie après déclenchement limitées. Cela est précisé dans leurs caractéristiques.
En cas de réemploi on ne connait pas les antécédents des équipements.
Pour les modes opératoires c'est à vous de les avoir travaillés dans le cadre de votre formation. Rappelons que Bricovidéo est un site d'entraide bricolage et non un organisme de formation initiale. Ils nous arrive de rappeler quelques principes théoriques au besoin.
05 juin 2018 à 12:36
forum consulter ce sujet Test installations électriques tertiaires sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Personnellement je chercherais un bout d'acier inoxydable. Idem pour la rondelle.
Ici une PME dans la ferronnerie permettrait de récupérer une chute. Et pas loin un récupérateur de métaux devrait en posséder dans ses poubelles.
05 juin 2018 à 08:43
forum consulter ce sujet Surélévation portillon ancien sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Désolé, vous êtes sur un forum d'entraide bricolage où il n'est pas d'usage de faire les exercices. A vous de travailler votre cours. Cordialement.
04 juin 2018 à 19:43
Eh non Aline. Il faut impérativement 24 V et 3 A en régime continu. Celui-ci est limité à 1,5 A. Celui d'Amazone est probablement du même type. Je vous laisse chercher. Je ne peux pas le faire pour le moment. Cordialement
31 mai 2018 à 17:57
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC sur le forum Électricité
Bonjour Aline.
On se demande sil ne serait pas préférable d'acquérir l'alimentation du constructeur.
Si l'on se fie à l'alimentation compatible le + est au centre.
Regardez sur l'appareil s'il n'y a pas la polarité en relief.
Cordialement
31 mai 2018 à 11:48
Bonjour. S'il s'agit de ce type de siphon vous voyez que le joint est plat et porte sur la sortie de la bonde.
joint siphon évier
31 mai 2018 à 06:35
forum consulter ce sujet Colmater une fuite à la sortie d'un siphon sur le forum Plomberie
Bonjour. Juste en passant.
Il n'est pas certain que l'appareil ait grillé ; d'ailleurs, que cela signifie-t-il pour vos locataires ? L'ont-il branché sur une autre prise ? Dans l'immédiat il faut vérifier la prise de courant.
Ensuite ce ne sera plus votre affaire.
Bonne journée à tous, il va faire beau, peut-être pas partout.
31 mai 2018 à 06:28
forum consulter ce sujet Jacuzzi grille disjoncteur n'a pas sauté sur le forum Électricité
Bonsoir Aline. Oui, à voir. Il y a un avis qui signale que l'alimentation est sous-dimensionnée et qu'elle chauffe. Il faut bien 24 V DC 3 A avec le + au milieu.
On vous laisse chercher, pas trop le temps en ce moment.
C'est bigrement cher cet appareil.
Au fait, votre alimentation n'est pas réparable ?
30 mai 2018 à 23:01
entre le rouge et le noir = 0
= court-circuit.
Vous avez raison de ne pas les brancher sur le secteur.
Comme rouge = noir, il est évident qu'entre rouge et gris ou noir et gris vous trouviez la même valeur.
Y a-t-il une quelconque indication sur le moteur ? Y aurait-il un connecteur à 4 plots comme sur la photo ?
On se demande si entre rouge et noir il est normal de trouver 0.
30 mai 2018 à 17:52
forum consulter ce sujet Sens rotation moteur électrique sur le forum Électricité
Bien reçu.
D'où ma question initiale: comment inverser le sens de rotation.
Avec ce type de moteur ce n'est pas possible. Mais le vôtre comporte 3 fils qui, à priori, permettraient d'inverser le sens de rotation.
Avec le moteur sur l'établi et quelques mesures on arriverait à répondre à votre question. Pas de réponse possible à distance, il faudrait pouvoir expérimenter.
30 mai 2018 à 15:48
Bonjour Aline. De quel appareil s'agit-il ? A quoi ressemble la prise de raccordement sur l'appareil ? Enfin, s'il s'agit dune prise ronde, prise ronde, le + est-il au centre ou en périphérie ?
Cordialement
30 mai 2018 à 12:45
Bonjour réponse 4. Il s'agit d'un moteur universel classique alimenté par l'intermédiaire d'un gradateur en série (réglage de la vitesse). Si celui-ci est hors service, il se comporte comme un interrupteur ouvert, et c'est la panne.
30 mai 2018 à 09:29
forum consulter ce sujet Problème démarrage tronçonneuse électrique Bosch AKE 35 B sur le forum Outillage
Bonjour Celeene. Il ne s'agit probablement pas d'un fusible, peut-être un interrupteur différentiel 30 mA. Si c'est ainsi il faudrait préciser quels sont les circuits alimentés avec la nature des récepteurs reliés à la terre.
Une photo explicative (nette) du tableau serait peut-être nécessaire.
29 mai 2018 à 23:53
forum consulter ce sujet Orages coupure de courant sur le forum Électricité
Il faut essayer sur la partie dégradée. Mais à vous lire on comprend que l'état général n'est pas bien bon.
Si vous êtes bon bricoleur ce sera plus simple de tout refaire. En effet, vous ne retrouverez peut-être pas les mêmes carreaux et refaire les joints impliquerait de les disquer : quelle galère pour un résultat peut-être pas bien beau. Il ne faut pas commencer par là. Il faut tout d'abord mettre à nu la partie dégradée. Avez vous une solution de secours (deuxième salle de bain ?).
A priori vous ne passerez pas plus de temps à tout refaire qu'à bricoler sans être certain que l'étanchéité soit bonne. Vous pourrez probablement récupérer le receveur s'il est en faïence.
On ne peut prendre de décision à votre place ; mais tout casser ne serait guère plus long.
Si vous avez des euros disponibles vous pouvez sous-traiter. Sinon un bricoleur expérimenté et outillé ferait la mise à neuf en quelques jours ; mieux vaut être retraité.
29 mai 2018 à 23:12
forum consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été posé sur le forum Plomberie
Les vitres ne sont pas attaquées. On ne voit pas le rapport entre les taches sur les vitres et le traitement du PVC.
29 mai 2018 à 21:32
forum consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum Divers
Bien reçu. Un groupe de sécurité n'est pas spécifique à un chauffe-eau. Seule la position diffère (sortie verticale ou latérale).
Il est possible qu'il faille de la filasse et de la pâte à joint. Pas besoin de vidanger pour changer le groupe. Le mode opératoire a déjà été expliqué dans le forum.
Le raccord isolant est normalement déjà présent en sortie d'eau chaude.
Démonter et nettoyer l'intérieur est une autre histoire qu'il vaut mieux éviter.
29 mai 2018 à 21:27
forum consulter ce sujet Remplacer bouton groupe de sécurité cumulus sur le forum Plomberie
Bien reçu. Vu d'ici on ne voit pas trop les dégâts. Si le placo qui longe le bac est dégradé, il y aura peut-être possibilité de glisser un bout.
Au sens propre, c'est vous qui voyez. Le placo humide est à retirer. La façon d'une grosse rustine n'est pas bien difficile, et vous pouvez approvisionner une planche de 60 cm sur 2,5 m.
Mais s'il faut tout refaire il faut se lancer.
29 mai 2018 à 19:25
Le vinaigre blanc chauffé fera son effet à terme et enlèvera les traces ?
Pas d'idée. Il faut expérimenter. C'est pratique pour dissoudre le calcaire.
L'acétone est pratique pour dégraisser. Ici vous n'êtes pas dans cette configuration.
Ne passez plus trop de temps. Les taches ont disparu sur le PVC, mais il se pourrait que vous n'ayez pas été assez prompt à rincer le bord en béton et le mur.
Laissez faire le temps (durée) et le temps (climat).
29 mai 2018 à 13:10
Bonjour. Il faut trouver la cosse mâle d'où provient cette cosse femelle. Il faudrait voir aussi à quoi est relié ce fil noir, mais en ayant une idée du fonctionnement. Bref, ce ne sera pas facile. Et à distance devant un écran c'est mission impossible.
Avec un peu d'expérience et sur l'établi il y aurait peut-être moyen de dépanner. Essayez de voir avec un ami expérimenté. Comme l'électrotechnique est un métier, les possibilités locales sont minimes. Un électricien malin pourrait peut-être vous aider.
29 mai 2018 à 10:59
forum consulter ce sujet Plan électrique poste à souder Gys pro 260 sur le forum Outillage
On se moque du placo à changer. On approvisionne de l'hydrofuge vert une fois le terrain dégagé. Vous enlevez toute la partie dégradée sous le carrelage jusqu'à ce que ce soit sain. Après on fait une superbe rustine avec du BA13 vert et du map.
Si l'humidité a passé sous le niveau supérieur du receveur, il faudra enlever ce dernier.
28 mai 2018 à 22:58
Bonjour. Il vaudrait mieux vous y mettre avant la grosse inondation. Mais a priori ce bouton ne sert qu'à ouvrir la soupape manuellement. Le groupe doit faire son office quand même ; ce n'est pas comme si il n'y en avait pas.
Conclusion : changez le, c'est très facile à faire pour un bon bricoleur outillé et expérimenté.
28 mai 2018 à 22:52
Le mieux est l'ennemi du bien. Laissez le temps faire son œuvre. J'émettais juste une idée pour traiter le rebord en béton avec un dosage faible, mais ce peut être pire que mieux. Dans ce genre d'opération on teste sur un petit bout et l'on observe les résultats.
J'essaierais juste avec de la lessive Saint Marc car on sait que c'est efficace sans être trop agressif.
A priori vous n'avez pas assez rincé. Mais encore une fois, il vaut mieux laisser ainsi.
Vous faites au mieux.
28 mai 2018 à 14:02
Il s'en est fallu de quelques secondes pour voir apparaître le tableau V8.
Le seul inconvénient de la répartition est que Bruno, Sidonie, la cuisine, et les 4 circuits lumière de la rangée du bas sont en aval d'un même ID ; ce qui fait que le moindre incident d'isolement sur ces circuits met l'ensemble dans le noir. A la limite ce n'est pas bien grave car c'est relativement rare, d'autant plus que les gros récepteurs reliés à la terre sont sur la rangée du milieu.
28 mai 2018 à 12:13
forum consulter ce sujet Modification tableau électrique général sur le forum Électricité
Bonjour dcarel. Le deuxième lien ne fonctionne pas.
D'une façon générale ce sont les lignes qui sont protégées : pour du 2,5 mm² le calibre maximum du DJ est de 20 A ; pour du 1,5 mm² le calibre maximum est 16 A.
Tant que vous respectez ces limites il n'y a pas de problème. Effectivement, pas besoin de circuit spécialisé pour hotte et frigo.
28 mai 2018 à 12:03
Bien reçu Pasquale.
...trouver quelqu'un qui a le même matériel...
Malheureusement depuis des années, aucun contributeur, régulier ou occasionnel, n'a évoqué un problème de couveuse.
Une électronique interne assure le contrôle fin de la température comme dans un radiateur électrique, avec capteur de température et circuit de puissance tout ou rien par triac. Ce dernier composant peut se couper quelquefois. S'il devient un court-circuit, on obtient des œufs durs, sauf si une sécurité ultime coupe l'alimentation.
28 mai 2018 à 10:14
forum consulter ce sujet Schéma régulateur de couveuse automatique sur le forum Électricité
Bonjour Pasquale. Juste un avis personnel.
Vous remballez la couveuse et vous la redonnez à votre neveu tout en lui passant un savon.
Pour moins de 200 € le net propose des couveuse garanties.
27 mai 2018 à 23:36
La Lessive Saint Marc (poudre à diluer comme n'importe quelle lessive) s'utilise les jours de grand nettoyage pour lessiver les murs. Certes c'est un peu basique (PH basique) mais sera-ce efficace ? Il faut essayer sur un petit bout. Rien ne dit qu'il y a de l'acidité à neutraliser.
Quant au Paic vaisselle, c'est bien pour la vaisselle, pas bon pour faire des bulles de savon. Là aussi il faut essayer.
Vous pourriez badigeonner le béton avec un pinceau avec une solution d'acide oxalique, laisser agir quelques minutes pour blanchir tout et rincer abondamment. Tout en protégeant le mur en dessous.
Mais il faut faire l'essai sur un petit bout caché ou peu visible, ou sur une chute de parpaing ou autre.
A votre écoute également si vous avez des problèmes de collage, sauf les semelles de chaussure : ça ne tient pas longtemps.
27 mai 2018 à 22:35
Il vaudrait mieux laisser comme cela et vous verrez l'an prochain. Il se pourrait que vous n'ayez pas rincé tout de suite. Vous pouvez lessiver à la Saint Marc en frottant avec une brosse juste pour voir.
L'autre essai serait de passer rapidement la solution acide sur le béton pour tout blanchir, mais c'est quitte ou double.
En tout cas le PVC est nickel.
27 mai 2018 à 18:19
Une idée pour enlever les traces ?
Malheureusement non. Mais doit-on comprendre que les taches de rouille reviennent ?
De toute façon vous faites l'action brièvement, vous rincez, vous essuyez au besoin, et après vous passez à autre chose. Le soleil et la pluie égaliseront l'aspect à la longue.
27 mai 2018 à 13:52
j'imagine que ça partira avec le temps ?
Oui. Et après on n'y pense plus. Une recette efficace.
27 mai 2018 à 00:30
Merci pour votre retour. Le diagnostic initial était bon.
26 mai 2018 à 13:18
forum consulter ce sujet Problème de douche pression non constante sur le forum Plomberie
Bonjour. Avant tout vous regardez les sujets apparentés où vous trouverez les explications nécessaires.
On peut penser que vous avez deux points de commande avec BP et que chacun commute le neutre ; à vérifier.
26 mai 2018 à 10:06
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur silencieux Legrand depuis un Hager en pont sur le forum Électricité
Bonjour. Vous n'aurez aucun problème si vous raccordez l'évacuation du haut au plus proche de la jonction en diamètre 100 en bas, et si possible largement au dessous, donc à plus de 2,60 m du haut. S'il y a un sous-sol ce sera simple.
D'autre part il faut que l'évacuation en diamètre 100 respire, donc qu'elle présente une jonction à l'air libre en toiture.
Les contributeurs font au mieux pour apporter des réponses en fonction de leurs disponibilités.
26 mai 2018 à 09:52
forum consulter ce sujet Installation WC à l'étage au dessus d'un évier cuisine sur le forum Plomberie
Je ne sais que faire ?
Nous non plus car nous ne connaissons pas la configuration de votre montage. Il faudrait vérifier le circuit de commande du contacteur et le contacteur lui même. Il faudrait faire appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
26 mai 2018 à 09:21
forum consulter ce sujet Horloge Grasslin tourne mais ne déclenche pas la pompe sur le forum Électricité
Ok.
... je sois sûr de bénéficier des heures creuses ?
regardez sur votre contrat ou sur une facture.
A priori vous n'avez pas un contacteur de chauffe-eau. Le montage a-t-il déjà fonctionné en HC ?
Une photo du contacteur serait bienvenue.
25 mai 2018 à 23:21
forum consulter ce sujet Fonctionnement télérupteur EPN 510 sur le forum Électricité
Ce n'est pas tout à fait cela. Les calculs que vous faites donnent la puissance apparente totale pas loin de 18 kVA avec 30 A disponibles par phase. L'électricien répartira les charges de façon à équilibrer les intensités.
Si 18 kVA semble juste il faudra passer à 24 kVA.
Il faudra qu'il intervienne la veille. Dans l'immédiat voyez avec lui au plus tôt pour qu'il prépare les tableaux avec autant de départs monophasés que nécessaire. Voyez aussi avec ENEDIS.
Un groupe électrogène moderne est très silencieux. La consommation en fuel est fonction des charges utilisées. Il peut tourner deux jours sans problème.
Aucune idée du montant de la location.
25 mai 2018 à 17:32
forum consulter ce sujet Calcul puissance compteur provisoire sur le forum Électricité
Vos raisonnements sont bons. Avec un contrat 18 kVA chaque phase peut débiter 30 A. Le produit V.I donne la puissance apparente en VA ; de toute façon comme vous connaissez les intensités vous pouvez équilibrer.
18 kVA risque d'être juste.
Pour votre dernière question, la réponse viendra de votre interlocuteur Enedis.
Ayez la solution groupe électrogène en réserve.
25 mai 2018 à 14:04
Ok. A intensité en ligne égale, il y a 3 fois plus de puissance disponible en triphasé qu'en monophasé.
Il faudrait environ 15 kVA à 18 kVA en tri.
Il faut faire la somme des puissances unitaires surtout pour le chauffage et la réfrigération. Il faudra autant de départs monophasés que de récepteurs. A l'électricien de faire au mieux. Il serait prudent qu'il soit présent à la mise en service.
25 mai 2018 à 10:30
Bonjour. Vous avez encore du temps, quoique.... Il faut que le traiteur précise les caractéristiques de ses appareils de chauffage, et surtout si leur raccordement est en monophasé ou en triphasé. Evaluer aussi les puissances consommées par les camionnettes.
Ensuite il faudra faire un branchement de chantier probablement triphasé avec comptage, puis installer un coffret de chantier qui comportera tous les départs protégés en mono et en triphasé qui alimentera les différents récepteurs. Il faudra réaliser une bonne prise de terre au droit du coffret de chantier. En général un piquet suffit.
Vous verrez avec Enedis ou son représentant où le point de livraison comptage provisoire peut être posé.
Il serait sage de faire intervenir un électricien habitué de ces liaisons provisoires.
Sur le net les mots clés sont coffret de chantier.
Vous pouvez voir aussi si la location d'un groupe électrogène industriel sur remorque ne serait pas plus simple.
25 mai 2018 à 09:39
