Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 567 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Ce sera difficile. Il faudrait fréquenter les déchèteries et les recycleries, avec le modèle à la main.
Des ferrailleurs récupèrent ces appareils quelquefois.
Pas d'idée géniale donc.
04 novembre 2018 à 22:17
forum consulter ce sujet Bouchon sel lave vaisselle Arthur Martin Electrolux sur le forum Électroménager
Bonjour. Que ce soit une porte coulissante ou à battant, il faudra fixer des ferrures de chaque côté.
On ne voit pas comment vous pourriez récupérer 15 mm. Un panneau Wedi pourrait faire l'affaire, mais il faudra le carreler.
Voyez ce que proposent les sites spécialisés en panneaux d'aménagement de salles de bain.
04 novembre 2018 à 22:10
forum consulter ce sujet Diminuer une cloison de douche sur le forum Menuiserie
Bien reçu Jérémy. L'avis personnel est qu'il vaut mieux souscrire une extension de garantie à 5 ans pour ces produits sophistiqués.
Le net précise que ce produit est épuisé, et un autre, pour dire la même chose indirectement, écrit que le produit est victime de son succès.
Un autre site précise "la durée de vie des appareils et outillage est en moyenne deux fois plus élevée qu’une marque classique". Du marketing pur.
Vous pouvez essayer de contacter le SAV Electrolux Aeg ici http://www.france-sav.fr/electrolux.htm
04 novembre 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Sèche linge AEG ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour Rick.
avez-vous des conseils à me donner ?
Pas trop, car vu d'ici on ne sait comment se présente le problème. Une fenêtre est normalement munie de vitre, et il faut raccourcir 10 cm. Pas d'idée, vous seul avez une vue d'ensemble permettant d'envisager une solution, s'il y en a une. Vous avez peut-être fait un mauvais choix.
04 novembre 2018 à 14:14
forum consulter ce sujet Raccourcir des fenêtres en hauteur sur le forum Menuiserie
Bonjour. On suppose que vous êtes Jérémy.
Comme précisé précédemment il s'agit d'une technique particulière qui n'est pas accessible au particulier motivé. Cette remarque de Stéphane "Il faut avoir des compétences de frigoriste (entre autre) pour dépanner ce type d'appareil" est amplement justifiée.
S'il s'était s'agit d'un chauffage à résistance des contrôles simples auraient été faisables (suggestions de 9:53, hors sujet finalement). Quant à savoir si quelqu'un sait d'où peut provenir la panne, ce sera difficile de trouver un contributeur expérimenté. Les frigoristes ne sont pas nombreux à contribuer au forum, mais on ne sait jamais.
Le recours à un SAV qualifié semble indispensable si vous voulez sauver cette grosse machine.
Attendons d'autres avis.
04 novembre 2018 à 12:53
Bonjour wadoux. Le map n'attaque pas plus le fer que ne le ferait le mortier ou le béton ; peut-être moins compte tenu de la composition du produit, mais il faudrait disposer d'études précises.
Les éléments actifs qui dégradent le fer sont l'humidité et l'air. On sait que les fers béton en contact avec l'humidité et l'air ambiant dans un ouvrage bétonné dégradé s'oxydent rapidement ce qui fragilise la structure (cas de certains balcons récemment tombés).
Si vous avez eu l'occasion de casser du béton armé, vous avez dû voir que les fers sont certes rouillés à l'extérieur, mais intacts intérieurement.
S'agissant de l'habitat individuel il n'y a pas à se faire du soucis. Concernant les ouvrages d'art, et notamment les ponts, une surveillance méthodique périodique est nécessaire. On sait ce qui s'est passé à Gênes. A partir de là une liste de ponts en France a été publiée, avec un classement précisant les interventions à effectuer à court, moyen et long terme.
03 novembre 2018 à 13:40
forum consulter ce sujet A propos de mortier colle pour plaque de plâtre sur le forum Divers
Bonjour georg.
Pas de solution vu d'ici. Un faux contact n'est pas bien bon. En tout cas vous ne pouvez laisser l'installation en l'état.
02 novembre 2018 à 14:33
forum consulter ce sujet Coupure de courant installation électrique des années 50 sur le forum Électricité
Bonjour Olivdu80. On suppose que les boites sont bien accessibles comme conseillé en question 18540.
Il faudrait déjà préciser combien de lignes de chauffage sont issues du tableau de répartition, leur section, leur protection.
Il aurait été nécessaire que vous vous documentiez mieux, par exemple à partir du livret Promotélec qui traite des installations électriques domestiques. Vos interrogations arrivent un peu tard semble-t-il, car on peut penser que l'installation n'a pas été pensée suffisamment en amont du projet.
Mais maintenant que vous avez commencé, il faut aller au bout, et en sécurité absolue.
02 novembre 2018 à 13:35
forum consulter ce sujet Section fil pour chauffage électrique sur le forum Électricité
Merci Stéphane pour la mise à niveau concernant la technologie des sèche-linge. Pas vu que Jérémy avec signalé la présence d'un compresseur. Un tour sur le site d'un revendeur bien connu mentionne effectivement une capacité de 9 kg et un système avec pompe à chaleur. Qui serait capable de réparer un tel appareil ? Un technicien de la marque ? Pas d'idée.
Stéphane en a peut-être davantage.
02 novembre 2018 à 13:26
Bonjour georg. L'ampoule murale supposée à filament de tungstène a provoqué une surintensité. Le fusible de l'interrupteur a peut-être sauté. Mais on comprend que vous l'avez vérifié et qu'il est bon. Le courant revient par intermittence, mais est-ce au niveau des prises ou de la lumière ? Cela va se compliquer si les circuits ne sont pas différenciés, ce qui serait normal sur une si vieille installation. L'intermittence pourrait avoir son origine dans un mauvais contact, et ce pourrait être au niveau de l'interrupteur de ce circuit lumière.
Vous pouvez déjà démonter cet appareillage et shunter le contact avec un petit fil conducteur. On opère DJ de branchement coupé. S'il y a un va et vient, il faut contrôler les deux commutateurs.
Une rénovation semble nécessaire. Des surprises peuvent apparaître au démontage comme déjà vu : des boites de dérivation sous les planchers, donc inaccessibles, des isolants de conducteurs qui tombent en poussière, des dominos dans le plâtre etc.
A suivre.
01 novembre 2018 à 20:57
Bonjour. Il faudra déterminer la tension de sortie du délesteur (à appliquer sur la bobine de chaque contacteur), on peut supposer que c'est du 230 V. A vérifier.
Néanmoins, le délestage par alimentation tout ou rien de radiateurs électriques est une solution bien datée qui ne convient généralement pas aux radiateurs actuels avec thermostat électronique.
Depuis des années les radiateurs de ce type sont munis d'une entrée fil pilote qui permet le raccordement sur un programmateur délesteur par zone, les radiateurs étant alors toujours en température.
De même, vos radiateurs actuels sont peut-être des modèles de type grille pain qui ne procurent pas le confort des radiateurs actuels à rayonnement.
C'est peut-être le moment de faire évoluer votre installation.
Les radiateurs rayonnants actuels sont non seulement raccordables par fil pilote, mais également par courants porteurs CPL ou radio, voire bluetooth avec l'un d'eux qui pilote les autres.
A part cela, un contacteur se choisit à partir de la tension bobine et du courant pouvant être commuté.
01 novembre 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Contacteur puissance pour chauffage électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a fort à parier que c'est une pièce spécifique à un ensemble de marques, et qui est solidaire du tambour. A moins de trouver un autre LL en déchèterie ou recyclerie, votre machine est condamnée.
Attendons d'autres avis néanmoins.
Le tambour complet, pourquoi pas ; il faudra également les roulements. Si vous êtes bon bricoleur, et si ce n'est pas la ruine, vous pouvez essayer de changer l'ensemble.
01 novembre 2018 à 13:44
forum consulter ce sujet Compatibilités marques pièces détachées électroménager sur le forum Électroménager
Bonjour Jérémy459. Avant qu'un contributeur davantage expérimenté sur ce modèle vous réponde, il faut que vous trouviez la résistance, la vérifiiez à l'ohmmètre ainsi que le ou les klixon. En général ils se trouvent dans le très proche environnement de la résistance ; il pourrait y en avoir deux en série. On trouve également un senseur de même forme que l'électronique utilise pour évaluer la température (thermistance CTN).
Vous pouvez déjà commencer par chercher dans cette voie.
Voir ce sujet analogue ici Lave linge séchant Electrolux EWW 1687SWD ne sèche plus
01 novembre 2018 à 09:53
Bonjour. Les questions qui vous ont été posées restent sans réponse. Le contacteur de chauffe-eau ne semble pas avoir une utilité.
Compte tenu du facteur de puissance et du rendement on peut estimer l'intensité nominale à 6 A environ. On ne voit pas l'ensemble de la plaque signalétique qui indiquerait éventuellement cette valeur.
On conseillerait plutôt un disjoncteur moteur comme en 18546, mais en l'absence de tout autres renseignements, on ne pourra guère aller plus loin pour le moment. La suggestion de vous faire aider est à envisager.
Cordialement
31 octobre 2018 à 14:18
forum consulter ce sujet Conseils câblage pompe contacteur et relais sur le forum Électricité
...d'avoir découper les petits bouts de papier...
Les cuisinistes faisaient pareil, maintenant c'est sur un écran avec les perspectives, donc d'autres moyens. Mais le papier millimétré a encore des avantages !
Voir si les tuyaux peuvent passer ailleurs.
Le placo peut prendre l'humidité, par le Wedi.
30 octobre 2018 à 16:04
forum consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été posé sur le forum Plomberie
vous êtes partant pour tout péter.
Oui, quitte à y passer du temps. Le dessous du bac n'est pas bien beau.
C'est une rénovation dont la durée de vie sera d'autant plus longue qu'elle aura été faite sur de bonnes bases. Ici il y a trop d'humidité latente pour faire des raccommodages qui risquent de ne pas tenir.
Mais vous seul avez une vue d'ensemble.
70×70 n'est pas bien grand ; 80×80 serait mieux, même en 1/4 de cercle.
Pour l'agencement vous dessinez à l'échelle, et vous découpez les éléments à incorporer ; cela vous donnera déjà l'encombrement. Pour la position du lavabo ou du meuble (on en fait des pas trop mal, même en premier prix - favoriser une vasque en faïence) il faudra que, placé devant, vous ayez la place derrière.
Bref, il faut faire les magasins genre Cedeo, Point P etc.
Un travail d'hiver.
Plutôt que du placo on peut employer des panneaux tels que ceux-ci https://www.stylesdebain.fr/les-panneaux-en-stratifie-haute-pression-berryalloc/ ou bien des panneaux Wedi https://www.espace-aubade.fr/carrelage/pose-finition/panneaux-de-construction-wedi.html
30 octobre 2018 à 14:36
Bonjour. Des éléments de réponse ici : Brandt lavante-séchante code erreur D23
Voir aussi les sujets apparentés.
Cordialement
30 octobre 2018 à 09:40
forum consulter ce sujet Signification code erreur sur lave-linge Brandt WTD1076F sur le forum Électroménager
Bonjour. Ce n'est pas une opération courante. Recours probable à un SAV si vous ne trouvez pas la voie d'accès par le dessus en enlevant la plaque, si c'est possible.
30 octobre 2018 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème bouton essorage lave-linge Candy CDB 485 D sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous aurez certainement accès à la lampe en démontant le capot du four. Opérer cordon secteur déconnecté.
30 octobre 2018 à 08:52
forum consulter ce sujet Changer l'ampoule four Brandt ME655WE1 sur le forum Électroménager
Bonjour. Juste un témoignage.
Un proche équipé d'un lave-linge Bosch. Erreur E18. Problème de vidange. En gros pompe bloquée. Le bouchon devant tourne d'un quart de tour et reste bloqué. Vidange à la main avec cuvette.
Panne classique pour le technicien SAV. Obligation de démontage de la pompe.
Le lave linge a été basculé d'une trentaine de degrés vers l'arrière et la pompe a été démontée par le dessous. Présence d’agrafes de rideau et de baleines de col de chemise ayant bloqué la turbine. Intervention au titre de l'extension de garantie.
Le bouchon se dévisse normalement.
30 octobre 2018 à 08:41
forum consulter ce sujet Bouchon pompe vidange bloqué machine à laver Siemens iq500 sur le forum Électroménager
Bonjour laritène56. Le plus simple est de trouver un présentoir tournant électrique tout fait. On le choisit en fonction de la masse qu'il peut supporter, la vitesse et l'encombrement. Mots clés pour le net présentoir tournant électrique.
10 tr/min n'est pas une petite fréquence de rotation.
29 octobre 2018 à 23:52
forum consulter ce sujet Moteur électrique pour sculpture sur bois sur le forum Électricité
Bonjour cocobeloeil. Ce DB doit être changé au titre de la vétusté ; vous signalez que les bornes ne serrent pas et que des grésillement se font entendre avec quelques odeurs de chaud. Il appartient au fournisseur d'énergie et l'on ne voit pas pourquoi le remplacement serait facturé. Le propriétaire peut faire la démarche, mais on ne voit pas pourquoi le locataire ne pourrait pas la faire.
Si le DB est très ancien il pourrait être de calibre différentiel 650 mA.
Vous pouvez joindre une ou deux photos nettes, juste pour voir l'objet (capot enlevé).
29 octobre 2018 à 23:41
forum consulter ce sujet Avis remplacement ancien DB triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. La notice est ici http://www.forum-electricite.com/reinitialiser-adoucisseur-eau.htm
L'opération est faisable, mais il faut prendre son temps quand on n'est pas habitué.
Si l'adoucisseur n'a pas été révisé et réglé depuis longtemps, le recours au SAV BWT pourrait se justifier.
Pendant qu'on y est, voir ici http://www.forum-plomberie.com/fuite-adoucisseur-prestige-bio.html
29 octobre 2018 à 23:15
forum consulter ce sujet Remise à zéro compteur de maintenance sur le forum Électricité
Bonjour Patrick2222. Il y a urgence. La panne est peut-être basique, mais il faut être du métier. L'installateur ne s’embarrassera pas, il changera le variateur.
29 octobre 2018 à 22:46
forum consulter ce sujet Problème variateur hotte professionnelle sur le forum Électricité
Bonjour gerard05600. Nous ne disposons pas du schéma. C'est un multimètre électronique d'une ancienne série de premier prix pour lequel l'intuition n'est pas utilisable pour envisager un dépannage.
Une fois ouvert on peut rechercher les soudures sèches avec une bonne loupe et de l'éclairage suffisant. Pulvériser du Jeltonet C1 ou équivalent sur le rotacteur peut ne pas faire de mal.
29 octobre 2018 à 22:43
forum consulter ce sujet Panne Metrix MX522B calibre 200 ohmmètre sur le forum Électricité
Bonsoir. Il vaudrait mieux enlever le bac, laisser respirer un bon moment, et mettre du placo hydro partout. Vous ne manquez pas de boulot ! Faudra faire des choix de priorité. Ici c'est plus la pelle que l'aspirateur.
29 octobre 2018 à 22:33
Bonjour. Voir la photo. Cordialement.
branchement carte électronique adoucisseur Prestige Bio
Branchement carte électronique adoucisseur Prestige Bio
29 octobre 2018 à 22:27
forum consulter ce sujet Raccordement carte électronique adoucisseur Prestige Bio sur le forum Électricité
Bonjour. L'action proposée a-t-elle été couronnée de succès ? Cordialement.
29 octobre 2018 à 10:56
forum consulter ce sujet Ouvrir réservoir chasse d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour Johan. Effectivement, mon touret possède cette fonction. Ramon46 pourrait voir si ce composant est présent et s'il ne serait pas en cause, avec un essai direct du moteur. Cordialement.
29 octobre 2018 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème électrique scie sur table sur le forum Outillage
Est-ce prendre un gros risque de passer commande par cette voie ?
Il se pourrait bien.
... tarif allécheur
Oui, et quand vous aurez succombé à l'appel des sirènes du marketing tendance arnaque du web, vous ne trouverez personne en face pour dépanner, régler, entretenir. Si tant est que l’installation soit réalisée une fois que vous aurez payé l'acompte.
Le fait que vous envisagiez un achat internet pour une installation très technique rend votre question pour le moins surprenante.
Faites intervenir des installateurs locaux professionnels qualifiés qui ont pignon sur rue et des références.
Toute installation de ce type nécessite d'avoir un professionnel pas loin en cas d'incident (fuite, réglages, programmation etc.).
Libre à vous de dépenser 1 681 € en pure perte. Le recours au forum dans la rubrique litiges travaux ne pourra être, hélas, que sans effet.
29 octobre 2018 à 09:56
forum consulter ce sujet Différence de prix facture chaudière plus installation sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour JP74. Une bonne idée pour la pub, surtout si les lecteurs autorisent l'affichage de la pub sur les forums, seule source de financement. Juste cliquer et ouvrir, cela suffit.
Étant nul en électricité
Plus maintenant !
28 octobre 2018 à 22:25
forum consulter ce sujet Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity sur le forum Électricité
Bonsoir hcly31. L'aspiration est liée à la rotation du moteur. Les indices vont dans le sens d'un moteur mort : odeur de brûlé et aspiration faible.
En général on n'incrimine pas forcément les charbons, mais plutôt une coupure irrémédiable de l'induit fatale à celui ci. Vous pouvez le faire tourner à l'air libre ; il se pourrait que des arcs importants enveloppent plus ou moins le collecteur, signe que c'est la fin, avec l'odeur caractéristique du moteur grillé.
Rien à faire une fois le diagnostic établi.
28 octobre 2018 à 17:45
forum consulter ce sujet Bruit et défaut aspiration aspirateur Karcher WD 5200 M sur le forum Électricité
Quelqu'un saurait-il d'où ce problème de vitesse peut provenir ?
Parmi les contributeurs qui sont des utilisateurs comme vous il est peu probable que vous obteniez une réponse. Il vaudrait mieux faire intervenir un SAV agréé ou celui de la marque.
28 octobre 2018 à 08:59
forum consulter ce sujet Perfo burineur Hilti TE75 pas de grande vitesse sur le forum Outillage
Bonjour. Le plus simple est d'aller voir votre artisan boucher. Meule à eau et fusil sont bien adaptés.
On trouve quelquefois sur les marchés des affuteurs possédant l'outillage nécessaire. Cordialement.
28 octobre 2018 à 08:56
forum consulter ce sujet Affutage de couteaux boucherie sur le forum Outillage
Bonjour Axellecam. Normalement on dévisse le gros bouton en le tournant dans le sens anti-horaire.
Pas besoin d'enlever l'opercule.
28 octobre 2018 à 00:19
Bonsoir Ndrangh. Le 6 mm² étant constitué de plusieurs brins, pourquoi pas. Une bonne pince à sertir peut aider, un étau faute de mieux, on peut compléter par une soudure à l'étain. Bref, on adapte.
27 octobre 2018 à 21:55
forum consulter ce sujet Différence entre cosses sur le forum Électricité
Bien reçu. Nous ne sommes pas spécialistes en rimmel mais nous allons nous documenter si le besoin s'en fait sentir. Nous avons quelques idées sur la peinture glycérophtalique ou acrylique et cela ne va pas plus loin.
Ces produits ne sont pas conseillés pour le maquillage.
Un Sanibroyeur est un appareil classique que vous devez alimenter comme un lave-linge par exemple, avec un robinet d'arrêt pour la maintenance ou l'installation, tout comme on le fait pour un WC classique.
Le robinet deux voies comporte une arrivée et deux départs (adapté aux chasses d'eau et douchette pour ce qui concerne les dimensions), ces derniers étant alimentés ou non par le même robinet.
Ce peut être un inconvénient. Pas d'expérience en Sanibroyeur.
Le principal est que vous puissiez fermer l'arrivée de la douchette, avec le robinet décrit, ou bien avec deux robinets séparés. Pas compliqué, mais il faut choisir en fonction de votre installation.
27 octobre 2018 à 17:50
forum consulter ce sujet Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture sur le forum Plomberie
Re bonjour.
avec le multimètre j'aurais pu voir le nombre de volts.
Oui, mais en le branchant entre quelles parties du circuit ? Utiliser le testeur à lampe néon (qui est sensible à la tension et non au courant) revient à le connecter entre une partie du circuit et la terre.
27 octobre 2018 à 15:04
forum consulter ce sujet D'où vient la tension ? sur le forum Électricité
Bonjour. Vous expérimentez. L'important n'est pas le calcaire dans le réservoir, mais sur le mécanisme.
27 octobre 2018 à 15:00
forum consulter ce sujet Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC sur le forum Plomberie
Bonjour amphicyon.
La seule explication est que le fils de l'interrupteur reçoit un peu de tension d'un autre circuit à proximité ??
C'est un peu ça.
Tout d'abord, le détecteur à lampe néon n'est pas l'ami du bricoleur moyen.
Ensuite il s'agit de tensions induites dans le circuit "en l'air", donc raccordé nulle part, dont les conducteurs voisinent avec ceux d'autres circuits parcourus par des courants. Ainsi, DJ coupé le détecteur à lampe néon ne s'allumera plus, mais pas forcément. Interpréter la lueur du détecteur nécessite de fortes connaissances en électricité, malgré la simplicité apparente de l'outil. En dépannage on préfère le multimètre avec fonction V AC LowZ, et la bonne vielle lampe témoin à incandescence. On peut aussi utiliser le VAT, vérificateur d'absence de tension, outil basique néanmoins, mais sécurisant pour une rapide vérification.
Faites une recherche rapide dans le moteur de recherche avec les mots clé tensions induites GL
27 octobre 2018 à 12:00
Bonjour Laurent-D,
La solution simple proposée par Loulou63118 vous conviendrait davantage, un détecteur crépusculaire associé à un interrupteur programmable, le tout relayé et protégé par les appareillages idoines.
On croit deviner qu'il s'agit d'une installation dans le cadre d'un habitat privé, peut-être le vôtre.
Si c'est ainsi il vaut mieux faire simple.
Reste à évaluer l'utilité des fonctions à mettre en œuvre ; éclairer son allée de jardin, la vitrine de son magasin ou un monument historique, n'ont pas les mêmes exigences. Dans tous les cas on favorisera l'économie d'énergie, ce qui justifierait votre volonté bien comprise de couper l'éclairage la nuit.
27 octobre 2018 à 10:48
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable sur le forum Électricité
Bonjour JMV38120. Votre question est bien vague et ne pourra trouver de réponse facile.
Qu'avez-vous entre les mains ?
On suppose l'ensemble contacteur + relais thermique ; récupéré quelque part ? Neuf ?
Quel calibre intensité ?
Quel usage est-il prévu ?
Quelle charge va-t-elle être commandée ?
L'appareil branché doit-il être équipé d'une coupure d'urgence ?
Quel type de commande ? Sur un boitier ? Dans le cadre d'un automatisme ?
Enfin, les branchements nécessitent des compétences proches de celle d'un professionnel et ne rentrent pas franchement dans le cadre d'une entraide bricolage.
A suivre.
27 octobre 2018 à 09:32
forum consulter ce sujet Branchement contacteur Télémécanique LR1 D09 312 sur le forum Électricité
Bonjour Ndrangh. Les cosses pré-isolées basse tension d'une même couleur sont dédiées à un conducteur de même gamme de section, donc de même intensité assignée. Rouge de 0,75 mm² à 1,5 mm², bleu de 1,5 mm² à 2,5 mm², et jaune de 4 mm² à 6 mm².
La cosse jaune a donc une intensité assignée de 32 A.
Leur usage dépend du type de raccordement ; cosse à œillet ou à fourche pour liaison avec une vis, et embout pour tout de qui est câble souple raccordé sur domino, bornier à vis. Cela permet un serrage efficace et perenne alors que serrer un conducteur souple dans un domino et sans embout provoque une coupure des brins.
Idem pour le câblage d'une armoire d'automatisme ; on câble avec des conducteurs souples munis d'embouts.
Ci-dessous des mauvais exemples envoyés par l'ami mf06.
différence entre cossesdifférence entre cosses
27 octobre 2018 à 09:21
Bonjour. Je ne comprends pas ce qu'est un robinet 3 voies.
Bien compris à quoi vous pensez néanmoins.
C'est ce que l'on trouve sur certains éviers.
Mais en dessous il devrait y avoir un robinet d’arrêt pour la maintenance ou en cas de fuite.
27 octobre 2018 à 00:13
Bonjour. La fonction astronomique permet à l'horloge d'être synchronisée avec le lever et coucher du soleil du 1er janvier au 31 décembre. Rien n'empêche de programmer une coupure la nuit.
On a fait le tour.
27 octobre 2018 à 00:11
Une remarque en passant concernant l'obligation ou non de faire un devis avant intervention SAV
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Devis
26 octobre 2018 à 13:56
forum consulter ce sujet Bruit bizarre lave-vaisselle Candy CDS30 sur le forum Électroménager
Bonjour Olivier. On en pense que le technicien qui est intervenu a fait du chiffre sans plus d'investigation permettant de faire un diagnostic rigoureux. Une sorte d'arnaque au dépannage. Il n'avait pas à détruire la pompe.
Les arguments pseudo techniques qu'il vous a fournis ne tiennent pas la route. Néanmoins il savait ce qu'il faisait en ôtant la sécurité thermique du moteur, vous empêchant ainsi de remettre la pompe en service.
...ça donnait l’impression de fonctionner ...
Ça donne surtout l'impression qu'il prend ses clients pour des gogos.
Vous avez bien fait d'arrêter le LV avant que la sécurité thermique du moteur s'active.
Vous pouvez bien entendu remettre la pompe définitivement dans le LV, à condition de rajouter le composant détruit. Sinon, sans composant, vous pouvez faire l'essai dans le LV ; vous verrez alors que le technicien vous a mené en bateau.
Avec une photo on pourrait peut-être voir ce qu'est le composant et en trouver un, mais où ?
Comme le LV fonctionne avec la pompe neuve, autant la laisser dedans.
Une mauvaise image du SAV, qui surfe sur l'ignorance des clients.
26 octobre 2018 à 11:02
Sinon, avez-vous déjà utilisé ces douchettes WC ! ?
Non, aucune expérience dans ce domaine.
Un exercice de plomberie basique. Il faut juste pouvoir fermer l'alimentation de la douchette ; apporter une confiance mesurée dans l'arrêt incorporé à la douchette. Petit robinet genre chasse d'eau ou vanne d'arrêt (généralement rouge).
Le magma est désormais clair, mais vous allez trouver la solution.
26 octobre 2018 à 08:59
Bonjour. Je ne connais pas ces produits mais c'est une bonne idée à creuser. Il faudrait que le rail repose sur le sol, ce qui ferait que la charge verticale serait supportée par ce dernier. Le placo assurerait juste ce qu'il faut comme effort perpendiculaire à la surface que des chevilles Molly ou toute autre solution pourraient supporter. Autre solution = tasseaux de bois encastrés.
reste à trouver la ferrure. A la limite, vous prenez une ferrure adaptée comme on voit, et vous en solidarisez une qui reposerait sur le sol. Une ferrure de placo pourrait faire l'affaire si les deux sont solidarisées sur 30 cm par exemple.
A vous d'imaginer la bonne solution.
26 octobre 2018 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème fixation cumulus sur le forum Menuiserie
On change de sujet. On ne voit pas bien à quoi vous pensez.
Il faut un robinet pour alimenter une douchette. Mais vous avez une autre idée.
A suivre.
Re cordialement.
25 octobre 2018 à 21:58
