Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 572 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. On ne conseille rien, à part changer le spot car en général le générateur qui alimente le pavé de leds ne se trouve pas en pièce détachée pour de petits éléments comme un spot de bureau.
Il n'en n'est pas de même pour les systèmes plus industriels comme des bornes de balisage dans les espaces publics où le générateur de courant est une pièce de service. Mais alors il s'agit de matériels d'un certain prix, prohibitif pour l’usage domestique.
03 mars 2019 à 09:13
consulter ce sujet Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut sur le forum ÉlectricitéBonjour. " il y a une fuite au châssis" Cela signifie défaut d'isolement = liaison électrique anormale entre phase ou neutre et châssis métallique relié à la terre.
C'est le disjoncteur de branchement qui a déclenché car son capteur différentiel a détecté un courant de défaut vers la terre.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux faire intervenir un professionnel. La recherche du défaut nécessite une démarche technologique méthodique.
Machine à l'arrêt complet, vous branchez la fiche ; s'il y a déclenchement le diagnostic devrait être assez simple. S'il n'y a pas déclenchement, on observe ce qui se passe quand on lance un cycle (rinçage pour commencer, puis d'autres).
Bref, on analyse les conditions de déclenchement.
Comme précisé ci dessus il ne faut jamais déconnecter la liaison terre de la machine.
Nota : le LL et tous les appareils gros électroménager sont à brancher en direct sur une prise sans passer par une multiprise.
02 mars 2019 à 23:35
consulter ce sujet Prise de terre sur prise sans terre sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, et 10 jours plus tard on aimerait un retour sur l'aide apportée.
Merci de votre aide.
01 mars 2019 à 09:09
consulter ce sujet Légère décharge électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le tube de gauche est raccordé trop haut sur le tube de droite, en plus sur une liaison à 90°. Il faudrait plutôt un Y placé le plus bas possible. On voit qu'il y a un siphon. Vous perdez aussi de la hauteur par rapport au raccord sur l'évacuation générale. Si vous refaites l'installation, mettez des tampons de visite pour déboucher "au cas où".
28 février 2019 à 21:41
consulter ce sujet Problème évacuations lave linge qui déborde sur le forum PlomberieBonsoir. Le relais est bien le parallélépipède blanc. On démonte une des bornes de la bobine ou les deux, puis on applique une tension de commande ; ce peut être du continu basse tension dont on ne dispose pas forcément si l'on n'est pas du métier.
Les contacts du relais peuvent être fortement endommagés, voir soudés. En 11 ans d'usage le relais a probablement fait son temps. Cela se vérifie, mais il faut être assez proche du métier. Un test de continuité des contacts (ou du contact) à l'ohmmètre, relais non commandé donc luminaire débranché, permet de voir l'état du contact.
On aperçoit un fusible thermique au dessus du relais. Il est normalement fermé si tout va bien.
27 février 2019 à 21:57
consulter ce sujet Réparer spot extérieur à détection de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vu d'ici les évacuations ne semblent pas bien réalisées. Il n'y a pas de siphon pour les vidanges LL et LV, ce qui peut générer des odeurs désagréables. A moins qu'il y ait un siphon pour les deux.
On ne voit pas où est le collecteur principal. Néanmoins, on constate que vidange LL et LV semblent déboucher dans le Y sous le siphon d'évier, sans certitude.
Le montage est à revoir car les écoulements manquent de débit. Quitte à tout refaire. Le plombier est à même de vous expliquer. Les orifices des deux tubes doivent être les plus hauts possibles au dessus du siphon unique ou double.
Si l'évacuation est à la verticale dans un sous-sol, la réfection sera très simple.
Le problème ne doit pas dater d'aujourd'hui, indépendamment d'un bouchon en aval. Pour en mettre un en évidence vous remplissez un seau de 10 litres d'eau que vous jetez dans l'évier ; s'il y a déversement par les tubes ou des bruits de glou glou il y a un bouchon.
Conclusion partielle : il faut tester le débit de l'écoulement de l'évier, et ensuite voir comment vous pouvez modifier l'installation.
27 février 2019 à 21:44
consulter ce sujet Problème évacuations lave linge qui déborde sur le forum PlomberieCitation :Oui, et il s'allume.
avec un testeur
On effectue le contrôle avec une lampe témoin, et si vous n'en n'avez pas, une lampe de chevet quelconque ou n'importe quel récepteur muni d'une fiche. Le testeur à lampe néon n'est pas l'ami du bricoleur.
Il faut recommencer le test, mais sans testeur à lampe néon.
27 février 2019 à 14:51
consulter ce sujet Prise électrique sans fusible au tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour Anje.
Citation :Dans la mesure où il y en a sur le tableau de répartition principal ou auxiliaire, non.
Est-ce normal qu'une prise électrique ne soit pas reliée à un fusible ?
Citation :Comment effectuez vous ce contrôle ?
...ne plus avoir de jus dans les fils.
27 février 2019 à 13:37
consulter ce sujet Prise électrique sans fusible au tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Soit vous vous accommodez de la fissure, soit vous faites changer le panneau par un ébéniste.
L'impression personnelle est qu'une fois fissurée la planche ne retrouvera jamais son état initial, même avec un camouflage.
Un conseil plus avisé et peut-être moins pessimiste pourrait vous être proposé par un ébéniste mieux que sur le forum.
On attend votre retour.
Citation :Vous pouvez toujours combler la fissure avec un produit quelconque (sintobois ou autre) mais le bois continuera à travailler et le remède peut être visuellement pire que le mal.
Comment le réparer svp ?
27 février 2019 à 09:23
consulter ce sujet Bibliothèque panneau latéral en bois fendu sur le forum MenuiserieBien reçu. L'usage d'un chauffe-eau électrique instantané ne se justifie pas dans le domestique car la puissance instantanée demandée vous met un contrat 6kVA "à genoux". Regardez sur le net, on est vite refroidi.
On change le groupe en même temps que le chauffe-eau.
Actionner le bouton rouge du groupe revient à faire en hydraulique ce que l'on fait sur un interrupteur différentiel 30 mA ou plus avec le bouton test. S'il y a du calcaire mal placé, il part.
J'avais déjà répondu sur le nom Cumulus qui est une marque apparue en 1923. J'ai retrouvé l'article descriptif ici http://www.cumulus-lamarque.com/historique/
Cumulus est au chauffage électrique de l'eau par accumulation ce qu'est Frigidaire pour la production du froid dans une armoire domestique.
On peut s'intéresser à l'origine des noms tels que Poclain (patois picard) Facom etc.
Dans le genre "on ne s'y attend pas", Peugeot a fabriqué des moulins à café, des moulins à poivre et à sel, mais aussi des lave-linge à tambour d'axe horizontal ; surprenant n'est-ce pas ?
La vanne en sortie eau chaude sert une fois tous les 8 10 ans. Mais au moins on travaille au sec.
26 février 2019 à 18:42
consulter ce sujet Quand changer un cumulus qui fuit sur le forum PlomberieOk. Si la sortie eau chaude est sur le dessus, ce peut être au niveau de la soudure du raccord de sortie. Dans ce cas on change. Optez pour un modèle un peu moderne, stéatite ACI+ ou ACI hybride.
Il ne va pas exploser, mais la fuite est irrémédiable. J'ai eu un dégât des eaux dû à la même oxydation, pas vue d'ailleurs. Depuis la sortie eau chaude est équipée d'une vanne, bien utile pour le prochain changement. Vérifiez que le groupe de sécurité fonctionne bien : on actionne le bouton rouge de vidange avec persuasion.
26 février 2019 à 14:42
consulter ce sujet Quand changer un cumulus qui fuit sur le forum PlomberieBonjour. Ça dépend. Il fuit de quel endroit ? Hors pression il ne se videra pas, ce qui est le cas quand vous coupez l'arrivée d'eau. Par contre, sous pression, il fuira ; reste à savoir le débit. C'est vous qui voyez en fonction du nombre de seaux ou cuvettes à disposition et des serpillères disponibles.
En appartement un dégât des eaux n'est pas souhaitable.
26 février 2019 à 14:10
consulter ce sujet Quand changer un cumulus qui fuit sur le forum PlomberieBonjour. On peut comprendre qu'il s'agit d'un chauffe-eau électrique.
Vous ne précisez pas où se présente la fuite.
Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un chauffe-eau stéatite ou blindé.
De même, vous ne précisez pas l'âge du chauffe-eau.
Tout ces renseignements sont nécessaires pour qu'un contributeur suggère un diagnostic à distance, ce qui, de toute façon, ne règlera pas votre problème et ne vous servira pas à grand chose.
Comme vous avez appelé un chauffagiste celui-ci aura tôt fait de voir d'où vient le problème. Si le ballon a plus de dix ans, il vous conseillera peut-être le changement pour un modèle plus moderne, ACI+ ou ACI hybride.
En attendant, vous évitez d'utiliser l'eau chaude pour la cuisine.
Une douche est beaucoup plus économique qu'un bain, tant en consommation d'eau que d'énergie pour la chauffe.
Des renseignements technologiques ici https://www.mychauffage.com/blog/difference-chauffe-eau-steatite-et-aci
26 février 2019 à 12:13
consulter ce sujet Particules noires dans eau chaude sur le forum PlomberieBien reçu Enzo. Oui, un bon professionnel expérimenté en machines. Cordialement.
25 février 2019 à 20:27
consulter ce sujet Moteur ne démarre plus combiné Rabot/Dégau sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait probablement scier le tube en cuivre dont l'ouverture semble être horizontale (avec du PVC c'est plus simple). Ensuite un flexible mâle mâle extensible peut être emmanché dans le siphon et dans le tube vertical.
Dans le tube vertical l'idéal serait d’emmancher une manchette verticale avec joint caoutchouc pour assurer l'étanchéité vis à vis des odeurs. Sinon, de l'adhésif armé peut faire de même de façon plus artisanale.
Attendons d'autres avis.
25 février 2019 à 14:02
consulter ce sujet Raccorder évacuation lave-mains sur le forum PlomberieBonjour Enzo. C'est le genre de panne qu'on ne peut traiter à distance devant un écran.
Peut-être faudra-t-il reconditionner la commande de la machine avec des composants modernes.
En résumé devant l'écran on a vite fait le tour ; par contre avec de bons outils, un ou des appareils de mesure, un papier et un crayon pour le repérage, et une solide expérience, il y a moyen de faire un diagnostic.
Citation :Oui : il faut faire intervenir un bon professionnel ayant de bonnes connaissances en électrotechnique, car ce n'est pas de l'électricité de l'habitat où les fonctions sont simples. Le problème avec les commutateurs rotatifs est que leur durée de vie dépend des cycles arrêt marche effectués. S'ils sont d'origine les contacts sont peut-être détériorés à la longue.
Avez-vous un conseil à m'apporter ?
25 février 2019 à 00:14
consulter ce sujet Moteur ne démarre plus combiné Rabot/Dégau sur le forum ÉlectricitéBonjour Karine. Un petit dessin de situation permettrait de vous répondre avec certitude. Où est cette paroi par rapport à la salle d'eau ? à la douche ? Cordialement.
23 février 2019 à 20:45
consulter ce sujet Volume dans SDB avec Norme C15-100 Amendement A4 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Ce sera très facile ; il faudra au besoin changer le joint. D'ici là réunissez un peu d'outillage. Ce n'est pas difficile. Quant au vendeur, pour 80 € il ferait une affaire. Il faut bien vivre !
On pensait que vous étiez propriétaire, d'où la suggestion de tout changer.
23 février 2019 à 19:44
consulter ce sujet Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement sur le forum PlomberieBonjour.
La photo 1 montre un bobinage qui semble avoir chauffé vu la couleur des fils.
On aperçoit à droite la partie fixe de l'interrupteur centrifuge avec un conducteur dénudé et un contact peut-être dégradé.
Ce moteur semble bien malade. Peut-être incurable.
Citation :Oui, mais vous ne dites pas où.
quand le moteur tourne j'ai plein d’étincelles
23 février 2019 à 15:01
consulter ce sujet Recherche plan électrique compresseur Orthomatic sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Au vu du montage en photo 1, ce n'est pas certain.
oubliez téflon, pâte, filasse
Citation :Vinaigre ménager est l'appellation commerciale de l'acide acétique dilué utilisé en bricolage ou pour rincer les salades. Ce n'est pas la ruine.
pas d'argent avec du vinaigre.
Citation :Ce serait une sage décision pour changer le WC complet qui a sans doute fait son temps. Vous choisissez un WC chez le Cédéo du coin ou équivalent, le plombier se chargera de tout si vous n'êtes pas expérimenté et outillé. On demande un devis préalable néanmoins ce qui est normal.
Faites intervenir un plombier
23 février 2019 à 12:25
consulter ce sujet Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement sur le forum PlomberieBonjour Roseliane. Tout est expliqué ci-dessus. Cordialement.
23 février 2019 à 09:54
consulter ce sujet Comment tester un fusible sur une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Compléments.
On rappelle que l'on passe autant de tubes ICTA que nécessaire, que pour éviter de raccorder dans des boitiers d'appareillages où il n'y a pas de place on utilise des boites de dérivation spacieuses, pour la distribution lumière on utilise 5 ou 6 couleurs : neutre bleu, phase directe rouge, phase coupée vers luminaires orange, navettes violet, retour de BP de télérupteur marron. En gros on différencie les fonctions par des conducteurs colorés autres que bleu et rouge (ou autre couleur pour la phase directe). C'est pour cela qu'utiliser des câbles R2V n'est pas judicieux du tout et contraire aux règles de l'art dans l'habitat
Enfin on utilise des conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples avec embouts.
Il est curieux qu'un professionnel reprenne votre travail.
23 février 2019 à 09:40
consulter ce sujet Vérification plans installation électrique sur le forum ÉlectricitéA la limite vous rachetez un mécanisme clapet + flotteur. Pas compliqué à changer. Si le système de fermeture du réservoir ne fuit pas en bas ce peut suffire.
22 février 2019 à 14:59
consulter ce sujet Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement sur le forum PlomberieBien reçu. Vous pouvez garder le robinet. Pour l'ensemble flotteur, sans rien démonter vous faites chauffer à 80 °C 2 ou 3 litres de vinaigre ménager et vous arrosez. Cela peut faire du bien.
Il faudrait détartrer de la même façon le robinet à membrane (cylindre blanc). En démontant par le devant par exemple (il doit y avoir un bouchon vissé).
L'inconvénient est qu'il faut couper l'eau de l'habitat, à défaut du robinet de chasse HS.
22 février 2019 à 13:22
consulter ce sujet Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement sur le forum PlomberieC'est mieux avec les photos ; on est dans l'ancien. Pour le robinet on le change sans trop de problème à condition d'avoir de l'isolant téflon ou filasse + pâte ; le joint se met dans la partie femelle. Il faut un minimum d'outillage (clés plates, pince multiprise etc.).
Pour le robinet flotteur on le démonte et on le détartre avec du vinaigre ménager chaud.
Il faut une certaine habitude.
En tout cas il faut agir.
22 février 2019 à 11:06
consulter ce sujet Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement sur le forum PlomberieBonjour Pano.
Dans un cas comme dans l'autre l'intervention d'un professionnel vous tranquillisera.
Un bricoleur expérimenté pourrait essayer de changer le mécanisme, mais un modèle antédiluvien est amorti depuis longtemps. A vous de faire le bon choix.
Citation :On comprend que votre WC est très ancien et ce serait le moment pour le changer pour un modèle au goût du jour, dessin, capacité du réservoir, mécanisme à double débit, pas de tartre résiduel dans la cuvette ni attaque de la faïence. Éviter les modèles sans bride au design remarquable, mais à l'efficacité pouvant être mauvaise.
je me sens vraiment incapable de le changer
22 février 2019 à 09:21
consulter ce sujet Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement sur le forum PlomberieBonsoir Dicas82. Merci, votre dépannage pourra servir à d'autres lecteurs dans la même situation.
21 février 2019 à 20:49
consulter ce sujet Sèche linge Miele T685 ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBien reçu Frenchguy. Si vous ne voulez pas y passez votre vie pensez à autre chose et allez y doucement sur le thermostat du chauffage. Les briquettes on les met plutôt dans des radiateurs à accumulation ; on les chauffe très fort la nuit et on les ventile le jour jusqu'à ce que la masse libère toute ou partie de l'énergie emmagasinée dans l'air chaud expulsé par le radiateur.
Mais quelques briques de ci de là, cahin caha cela ne changera pas grand chose.
On ne sait s'il y a beaucoup de perditions par les combles, mais dérouler une couche peut ne pas faire de mal. Mais murs et huisseries ont leur responsabilité.
21 février 2019 à 00:09
consulter ce sujet Améliorer la masse thermique d'un logement sur le forum IsolationBonjour. Si les luminaires sont des premiers prix il ne faut s'étonner de rien. La commande de luminaires avec un ou plusieurs détecteurs indépendants couplés est fiable (Flash Hager par exemple).
20 février 2019 à 22:55
consulter ce sujet Réparer spot extérieur à détection de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour vous répondre rapidement sans faire de calcul, vous observez un escalier connu et en déterminez les dimensions. Ensuite vous voyez s'il rentre dans vos dimensions puis vous ajustez les mesures pour qu'il rentre dans votre volume, à condition qu'il soit utilisable.
On peut passer plus de temps en faisant un dessin ; à vous de jouer, on vous laisse faire, il est tard.
20 février 2019 à 21:59
consulter ce sujet Réaliser un petit escalier de 4 marches sur le forum MenuiserieBonjour. Ce n'est pas en mettant des briquettes par ci par là que vous améliorerez le rendement thermique du logement. Si vous êtes dans vos murs, que vous avez des euros disponibles, et que vous êtes relativement jeune pour en profiter, une isolation par l'extérieur est envisageable. Il faut des huisseries modernes avec doubles vitrages performants. Une isolation des combles avec davantage d'épaisseur d'isolant minéral est possible.
Il faut éviter les déperditions, et non s'en servir pour chauffer des briques qui, de toute façon, ne chaufferont pas.
Un projet mort né semble-t-il. Il faudrait que vous le repreniez.
20 février 2019 à 21:48
consulter ce sujet Améliorer la masse thermique d'un logement sur le forum IsolationBonjour. S'agit-il d'un problème d'esthétique ? On ne voit pas où est l'origine du problème. Une ou deux photos nettes permettraient peut-être d'établir un avis circonstancié.
20 février 2019 à 19:20
consulter ce sujet Gaines visibles dans bac encastrement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut chercher le défaut d'isolement. Un travail à faire réaliser sur place par un chauffagiste ayant de bonnes connaissances en électricité, ou un chauffagiste + un électricien. Vous évoquiez une coupure générale (DJ de branchement ?). On comprend qu'il s'agit d'un ID 30 mA.
19 février 2019 à 15:27
consulter ce sujet Problème chaudière Bosch tronic 4500H sur le forum ChauffageTout dépend du robinet. Je n'en n'ai pas tant que cela ici et on ne les change pas tous les jours. Les miens sont beaucoup moins modernes. Vous vous adaptez. D'autant plus que vous avez le produit sous les yeux.
Vous êtes certaine que ce n'est pas un micro de conférence ? Quand on parle dedans que se passe-t-il ?
19 février 2019 à 15:18
consulter ce sujet Robinet mitigeur emplacement du levier sur le forum PlomberieBien reçu. C'est vous qui voyez. Il faut juste que le plancher ne soit pas trop élastique. Vous faites un essai sur une petite surface et vous vous rendrez compte si ça va.
Les vis de 5 en Rocket conviennent ; il faudra faire un avant trou dans l'osb et fraiser l'emplacement de la tête. Encore une fois vous essayez sur un bout.
Ça suit son cours.
Ça suit son cours.
19 février 2019 à 15:15
consulter ce sujet Plancher salle de bain grosses dalles sur le forum MenuiserieVoir question apparentée 2343.
19 février 2019 à 08:46
consulter ce sujet Recherche limiteur de vitesse marteau burineur HILTI TE 804 sur le forum OutillageBonjour. Vous ne trouverez pas cette pièce. Il faut faire appel à une station de SAV agréée. Sachant le prix d'achat d'un tel outil, une révision à mi-vie peut s'avérer économiquement valable.
Les professionnels utilisant cette marque ou d'autres souscrivent des contrats d'entretien qui assurent la disponibilité des outils. Pour l'usager occasionnel ce n'est pas le cas.
19 février 2019 à 08:43
consulter ce sujet Recherche limiteur de vitesse marteau burineur HILTI TE 804 sur le forum OutillageMerci pour votre retour. Normalement la plaque devrait fonctionner. Pour un four il vaut mieux tirer une ligne.
18 février 2019 à 22:47
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrable sur le forum ÉlectricitéBonjour Mélanie. La nouvelle platine est nettement plus moderne. Mais qu'y a-t-il du côté de la porte d'entrée ? Une platine d'immeuble ou un poste pour un habitat indépendant ?
En attendant, essayez de transmettre la notice d'installation du nouvel interphone.
A suivre.
A suivre.
18 février 2019 à 22:14
consulter ce sujet Branchement nouvel interphone sur le forum ÉlectricitéBien reçu. D'après les photos, le pontet entre 4 et 5 est déjà présent ; on le laisse bien entendu et vous y connectez le neutre bleu où cela est le plus pratique pour vous. Par contre, il ne semble pas y en avoir entre 2 et 3 ; donc vous faites la liaison en dénudant suffisamment le conducteur de phase.
Ensuite vous raccordez l'autre extrémité dans la sortie de câble s'il y en a une.
Cordialement
Cordialement
18 février 2019 à 21:39
consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrable sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait également préciser :
Si une protection différentielle 30 mA équipe le tableau de répartition
s'il y a une ligne spécifique qui alimente la chaudière
si une protection surintensité est au départ de cette ligne, fusible ou disjoncteur.
En l'absence de protection différentielle 30 mA et sans qu'une protection surintensité déclenche, on penserait pour le moment à un défaut d'isolement qui pourrait affecter l'appareil.
18 février 2019 à 19:37
consulter ce sujet Problème chaudière Bosch tronic 4500H sur le forum ChauffageBonjour. Il serait mieux de poser la question ici https://www.roblin.fr/fr/fr/after-sales-service/service-clients.html
Un bricoleur très expérimenté en électrotechnique pourrait démonter et voir comment les vitesses sont sélectionnées.
Cordialement
Cordialement
18 février 2019 à 13:27
consulter ce sujet Problème fonctionnement hotte Roblin lotus 900 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. La position du levier dépend de la position du bec comme vous le constatez quand vous avez le produit en face de vous. Il n'y a pas de réglage possible.
18 février 2019 à 08:52
Bornes 4 et 5 reliées par un pontet en laiton ; on y raccorde le neutre bleu du câble
Bornes 2 et 3 reliées par un autre pontet ou un conducteur ; on y relie le conducteur de phase du câble. S'il n'y a pas de pontet disponibles vous dénudez suffisamment le câble et vous le fixez aux bornes 2 et 3.
Pour la terre, pas de problème.
Quand le raccordement est terminé vous tirez sur les conducteurs afin de voir s'ils sont bien fixés.
Si vous vous sentez léger, faites intervenir un ami expérimenté.
17 février 2019 à 22:10
Devant l'écran on ne peut rien faire. Il vaut mieux faire intervenir un électricien. Le danger serait davantage du côté du lampadaire halogène. Il faut contrôler la continuité de la prise de terre, l'isolement du lampadaire, la présence d'au moins une protection différentielle 30 mA. Ce pourrait être urgent.
Citation :et plus loin
Je précise que c'est une prise sans terre.
Citation :Vos précisions sont contradictoires.
prise avec broche de terre.
17 février 2019 à 21:58
consulter ce sujet Légère décharge électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Tama. Nous n'avons pas lésiné sur le temps passé à comprendre et essayer de résoudre vos problèmes. Presque deux mois plus tard nous aimerions savoir si ces échanges vous ont été utiles ou non.
Merci de bien vouloir prendre une ou deux minutes pour clore le sujet.
17 février 2019 à 14:28
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne voit pas trop comment est le filtre en bas, mais il doit se démonter et vous nettoierez alors si ce n'est fait (pinceau, produit lessiviel, rinçage, plusieurs fois). Dans un cas comme celui là on utilise le nettoyeur à haute pression et l'on fait plusieurs lavages à vide à haute température avec un additif de nettoyage. Pour les parties internes en plastique vous faites comme précisé par réponse 1 mais sans javel.
Pour un bon usage on fait un nettoyage général à chaque fois que l'on remet du sel, et même plus fréquemment.
L'eau de javel est un produit dangereux que l'on peut éviter, surtout s'il n'est pas dilué (berlingot). On favorise l'usage de produits moins agressifs.
16 février 2019 à 23:12
consulter ce sujet Champignons moisissures dans lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour Maçon 37.
C'est le moment de vider le coffre et manger la plupart de ce qui s'y trouve avant l'arrêt complet. Vous pouvez le faire en plusieurs fois.
Citation :Vous n'êtes pas tout seul, un volt est un volt. C'est comme si vous aviez changé un robinet pour qu'il reste ouvert.
Franchement je ne vois pas le rapport !
16 février 2019 à 20:23
consulter ce sujet Problème sur congélateur Liebherr sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
"Il existe 182 fournisseurs de ifo de toilette principalement situés en East Asia. Les principaux fournisseurs sont le La chine (continentale) qui couvrent respectivement 100% des expéditions de ifo de toilette. Les Ifo de toilette sont très populaires aux Western Europe, en South Americat en Domestic Market."
Traduction : c'est fichu.
15 février 2019 à 21:22
consulter ce sujet Rechercher joint chasse d'eau pour WC ifô sur le forum PlomberieBonjour Luigi.
Essayez de trouver un ami expérimenté qui saurait voir de quoi il s'agit. Devant l'écran c'est opaque.
Citation :Ce sera difficile. Pour cela il faudrait qu'un internaute ait déjà effectué cette manipulation. Il aurait été souhaitable d'effectuer un repérage préalable.
quelqu'un d'entre vous peut-il me renseigner comment ressouder les trois câbles et sur quelle borne ?
14 février 2019 à 23:31
consulter ce sujet Branchement scie à chantourner MAC 240 SC sur le forum Outillage
