Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Brancher le four en monophasé est impossible. Et quand bien même ce serait possible, au delà de 12 kVA les points de livraison sont automatiquement en triphasé.
2. Demander le passage d'un chargé d'affaire Enedis qui vous conseillera un abonnement adapté en fonction des activités de l'établissement.
3. Et comme déjà signalé, faire appel à un professionnel.
Citation :C'est un peu tard.
nous nous sommes rendus compte que le restaurant était équipé d'un courant monophasé.
Citation :Oui.
faut-il modifier l'abonnement EDF.
Citation :1. Faire appel à un électricien professionnel.
Quelles sont les solutions ?
14 mars 2019 à 22:26
consulter ce sujet Équipement triphasé pour courant monophasé sur le forum ÉlectricitéIl s'agit du pouvoir de coupure du contact intérieur. En gros il peut commuter 10 A alternatif sous 500 V.
Pour le restant de la commande, à vous de savoir ce que vous voulez faire.
Pour un projet que vous aurez peut-être du mal à dominer, il serait sage de vous faire aider par un professionnel. Vous ne décrivez pas la machine, si le moteur fonctionne en triphasé ou en monophasé (on suppose tri), bref, si la machine fonctionne etc.
14 mars 2019 à 21:56
consulter ce sujet Branchement pédale inter sur le forum ÉlectricitéBonjour. Voir la question apparentée 13706 :
Comment remplacer microfiltre conique lave vaisselle Miele G656 SC Plus
14 mars 2019 à 19:39
consulter ce sujet Changer filtre conique lave-vaisselle Miele G640 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Dans le cas d'une commande de moteur on se pose toujours des questions concernant la sécurité des personnes, notamment en cas de disparition / réapparition de la tension secteur.
On ne connait pas les constituants de la pédale.
Bref, sans d'autres éléments on ne pourra pas vous guider au mieux. Ce qui est certain est qu'il faudra un contacteur de puissance intermédiaire entre la commande et l'actionneur.
14 mars 2019 à 14:45
consulter ce sujet Branchement pédale inter sur le forum ÉlectricitéBonjour. Globalement votre raisonnement se tient. A la louche, brûleur + pompe < 1 kW ou pas loin, idem pour la VMC, peut-être 200 à 500 W (il faudrait regarder le catalogue Aldes ou Atlantic), l'ascenseur peut-être 2 à 3 kW ; bref il ne reste pas grand chose pour le reste.
Un électricien pourrait mesurer ces consommations.
On pense aux voisins, mais à part cela, il y a bien un organisme propriétaire responsable ?
14 mars 2019 à 06:11
consulter ce sujet Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents sur le forum ÉlectricitéÉquilibrer le triphasé est quelquefois difficile. Sur le forum il est très fréquent de rencontrer des installations d'électricité domestiques bricolées comme vous le décrivez. Il est alors impossible de remettre en état à 100 %.
Vous voilà donc dans une nouvelle aventure. La famille, bof, sauf si vous avez à disposition un retraité très expérimenté et qui vous aime bien.
Votre région est attrayante, on espère le bon air, la montagne pas loin.
Quelques rafraichissement, le langage de l'immobilier, tel que maison de caractère à haut potentiel (= une vieillerie pas loin de la ruine).
Remplacer les ouvrants est une opération simplissime pour les professionnels ; il faut juste aligner les euros par paquets de 500 (beaucoup plus pour les portes). On peut taper dans du presque haut de gamme fabriqué sur mesure en France. L'alu extérieur et le PVC intérieur est plus qu'un bon compromis.
13 mars 2019 à 22:09
consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ? sur le forum ÉlectricitéRe. Vous n'êtes pas propriétaire et ne pouvez demander quoi que ce soit à Enedis ; c'est au propriétaire de faire cette démarche.
Effectivement le fournisseur d'énergie doit un DJ de branchement neuf au titre de la vétusté. A la limite il remplace la platine complète incluant le coffret fusibles, le compteur et le DJ de branchement. Encore une fois, c'est une démarche de propriétaire.
Voyez avec le vendeur et baissez votre offre en conséquence si l'ensemble de l'habitat vous intéresse et s'il n'y a pas des loups cachés.
Si c'est votre premier achat immobilier commencer par une telle rénovation n'est guère encourageant. On n'évoque même pas l'état général de la maison, des fondations jusqu'en haut du toit. Bref, soyez prudent.
Citation :Normal ; l'opérateur qui a changé le compteur n'était pas mandaté pour aller plus loin. Ce n'est généralement pas un professionnel de l'électricité.
pourquoi Enedis n'a pas changé le disjoncteur abonné
13 mars 2019 à 20:44
consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ? sur le forum ÉlectricitéCitation :En gros toute la partie métallique du lave-vaisselle.
Quand vous dites châssis... c'est quoi ?
Malheureusement je n'ai pas de piste particulière concernant le dysfonctionnement. Ce semble être un problème de programmation. Normalement la résistance ne peut être alimentée s'il n'y a pas d'eau. Si le lave-vaisselle est très ancien, la réparation risque de ne pas être économique, vu les tarifs dissuasifs des SAV.
Et on sait ce qu'il en est quand on demande une intervention par un SAV de grande surface bien connue...
Attendons d'autres avis.
13 mars 2019 à 19:41
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Rosières LV 139 sur le forum ÉlectroménagerOuh là ! Le DJ de branchement principal semble être celui qui est plombé. Ici on ne voit pas s'il est différentiel ; il faudrait regarder ce qui est inscrit sur sa façade.
Les deux autres pourraient être en aval et ainsi alimenter deux circuits.
Si vous n'avez pas acheté il faudrait vous procurer le diagnostic obligatoire concernant l'installation électrique entre autre.
Vous enlevez une somme rondelette à l'offre pour effectuer la mise à niveau. Un seul petit coffret ne suffit pas, ce pourrait être juste un cache misère si d'autres parties de l'habitat n'y sont pas raccordées.
13 mars 2019 à 18:37
consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ? sur le forum ÉlectricitéEn cherchant sur le net on arrive à ce produit chez Merlin.
Ce n'est pas exactement une tige filetée.
13 mars 2019 à 17:22
consulter ce sujet Recherche chevilles laiton M7 sur le forum PlomberieBonjour. Il y a encore de nombreux disjoncteurs de branchement de ce type en tête d'installations de ces époques. Un disjoncteur est caractérisé principalement par son calibre en ampères. Avec des calibres différentiels souvent de 600 mA (et sans qu'on puisse en faire le test).
S'il s'agit de protéger une ligne spécifique, il vaut mieux utiliser des appareils de protection actuels. On choisit également la protection différentielle qui convient.
La réponse à votre question est : "ça dépend"... ce que vous voulez faire.
En général pour ce qui concerne la protection électrique on ne recycle pas des matériels de récupération.
13 mars 2019 à 16:58
consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne comprend pas trop votre choix. Un dessin ou une photo des attaches doubles permettrait de se faire une meilleure idée.
On comprend que vous cherchez des chevilles pour fixation de tiges filetées ; pourquoi le diamètre 7 mm peu courant ? Il y en a peut-être dans des quincailleries spécialisées, pas en grandes surfaces de toute façon.
Pour répondre à votre question, M7-100 et M8-125 sont incompatibles.
S'il s'agit de colliers classiques, les dimensions des pattes ne sont pas métriques.
A suivre.
A suivre.
13 mars 2019 à 13:38
consulter ce sujet Recherche chevilles laiton M7 sur le forum PlomberieBonjour Pat75. Le conducteur qui est repéré terre est à brancher sur la carcasse du moteur. Il s'agit d'un antiparasite constitué de 3 condensateurs branchés en triangle dans un boitier surmoulé.
13 mars 2019 à 08:17
consulter ce sujet Problème branchement condensateur sur perceuse sur le forum OutillageBonjour Jordam. Il s'agit bien de l'antiparasite du LV. Ce dernier peut très bien fonctionner sans, contrairement à ce qui est affirmé précédemment. Le défaut (antiparasite "cuit") peut déclencher une protection différentielle ou surintensité ou les deux, pas les plombs ni le compteur..
Ce filtre n'est pas responsable du dysfonctionnement que vous avez constaté.
Le schéma n'est pas diffusé. Seuls les SAV agréés en sont dotés.
Ce modèle pourrait convenir adepem.com antiparasites
Citation :Adepem ou autres fournisseurs de pièces détachées électroménager. Les caractéristiques sont inscrites sur le capot, mais on ne voit pas bien. 2 broches sur l'alimentation phase + neutre et la troisième sur le châssis.
où puis-je me procurer ce condensateur ?
Citation :Non.
pensez-vous que cela suffise à résoudre les problèmes évoqués
12 mars 2019 à 22:44
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Rosières LV 139 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Pour tenter de répondre à votre question, 18 kVA en triphasé correspond à une puissance disponible par phase de 6 kVA. Si l'on divise 36 résidents par 3, cela fait 12 résidents qui auraient à se partager 6 kVA, soit 0,5 kVA, donc en assimilant puissance apparente et puissance active, 500 W par résident. Même pas de quoi alimenter une cafetière ou un sèche-cheveux ; et on ne compte pas les communs.
On ne comprend pas comment la résidence peut fonctionner dans de telles conditions. Les pannes pourraient montrer que la puissance souscrite est trop faible.
12 mars 2019 à 09:19
consulter ce sujet Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un retour de votre part serait bienvenu.
11 mars 2019 à 13:51
consulter ce sujet Particules noires dans eau chaude sur le forum PlomberieBien reçu. Dans le document joint on voit que s'il n'y a pas de courant dans la bobine la tension à ses bornes est nulle, d'où la tension de 230 V entre A2 et la terre tant qu'un BP n'est pas actionné.
Pour les couleurs de conducteurs folkloriques c'est une constante dans l'ancien. Ce n'est pas tant un désir d'économie qu'une incompétence caractérisée, beaucoup se croyant capables de réaliser des installations qui ne sont que du mauvais bricolage. L'électricité est un métier qui s'apprend et se pratique en total respect des règles de l'art.
11 mars 2019 à 12:02
consulter ce sujet Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562 sur le forum ÉlectricitéBonjour Datawolf. Merci pour votre retour. Vous avez fait ce qui était le mieux techniquement.
11 mars 2019 à 11:11
consulter ce sujet Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. Vous ne pouvez pas voir où est raccordé le robinet ?
La portée doit être dégradée. Vous pouvez bricoler un système avec un manche de lime cylindrique et un abrasif en attendant.
10 mars 2019 à 23:41
consulter ce sujet Roder un vieux robinet de puisage ? sur le forum PlomberieBonjour gillou30. Apparemment, les phases 1 et 2 sont réunies. Vous ne précisez pas si les mesures sont en amont ou en aval du contacteur. Faites le schéma et vous comprendrez, la phase 2 est absente, mais le conducteur correspondant est relié sur la phase 1.
10 mars 2019 à 23:37
consulter ce sujet Problème disjoncteur triphasé sur le forum ÉlectricitéLe 26.01 est un électromécanique 1 contact.
Facile à mettre en œuvre, mais pas encliquetable sur un rail oméga.
10 mars 2019 à 23:31
consulter ce sujet Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562 sur le forum ÉlectricitéAprès avoir complété votre schéma.
Le bornier à 8 alvéoles est relié à la phase directe.
Le bornier à 4 alvéoles est relié aux 3 BP et est donc un neutre coupé.
le fil 1 est la phase coupée par le contact et alimente la lampe. L'autre borne de la lampe est relié au neutre direct.
Tous les BP sont reliés au neutre direct.
Entre neutre et A2 il est normal de trouver 230 V car la pointe de touche est reliée à la phase directe par la bobine non parcourue par du courant sauf au moment de l'appui sur le BP.
Les mesures sont normales.
Le 49120 doit être relié au neutre direct.
Essayez de trouver un modèle électromécanique modulaire équivalent au 03562 (Schneider Electric, Hager et autres)
Télérupteur Legrand 0491 20
10 mars 2019 à 13:46
consulter ce sujet Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562 sur le forum ÉlectricitéCitation :Non. On n'achète pas des bonbons à l'unité, sauf chez le boulanger du village.
Un petit scandale
Dans l'habitat il est prudent d'avoir suffisamment de fusibles en réserve. On ne comprend toujours pas comment une ligne protégée par fusible 2 A peut alimenter entre 500 et 1 500 W de chauffage.
Une rénovation du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs est facile à effectuer.
10 mars 2019 à 12:59
consulter ce sujet Fusibles non conformes sur le forum ÉlectricitéBonjour Mimi73. On ne peut indiquer un montant approximatif "à la louche". Tout dépend de la nature des travaux effectués ; la mise aux normes actuelles imposerait de refaire une bonne partie de l'installation. La mise en sécurité est davantage possible.
Dans les deux cas il faut contacter un professionnel expérimenté ayant pignon sur rue et non des électriciens d'occasion comme on en trouve sur certains chantiers et avec lesquels on ne peut dialoguer faute de compréhension.
Vous n'êtes pas obligé de faire des travaux, mais sans travaux sérieux il faudra sous-évaluer suffisamment le montant de la transaction.
Citation :A vous de savoir si vous voulez cacher la misère ou non, vendre un habitat décent ou non. S'il s'agit d'un minimum facile à détecter, cela se verra, vous en serez au même point, et les acheteurs potentiels passeront leur chemin.
j'aimerais faire le minimum de frais
10 mars 2019 à 10:16
consulter ce sujet Mise aux normes de l'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour nous aider à comprendre rapidement vos mesures, pourriez vous reprendre votre schéma et symboliser le voltmètre et ses connexions en précisant son indication ?
La borne AA n'existe pas. Faute de frappe ? Rajoutez les alimentations phase et neutre qui simuleront l'alimentation.
Citation :Une tension se définit entre deux points.
j'ai du 220V dessus
Citation :Il faudrait préciser ce que vous faites.
Et une masse quelconque
10 mars 2019 à 00:27
consulter ce sujet Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562 sur le forum ÉlectricitéBonsoir Patrick. Pas de problème. La ligne fournira du 230 V ; ce qui se passe dans les récepteurs lui est égal, qu'elle alimente une lampe, une cafetière etc.
L'alimentation en 24 V par un vrai transformateur ferromagnétique bien gros et bien lourd est obsolète, par rapport à l'éclairage à led et les convertisseurs qui vont avec. Peu économique et encombrant.
La protection surintensité d'une ligne en 1,5 mm² peut être de 16 A maxi avec un DJ.
10 mars 2019 à 00:16
consulter ce sujet Association de circuits de lampes sur le même disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Corine. Vu l'absence de réponse, il n'y a peut-être pas de solution. Vous ne dites pas si l'angle est > ou < 90°.
Si l'angle est supérieur, vous pouvez peut-être équilibrer la position entre la répartissant de chaque côté. Puis en camouflant au mieux l'espace entre éléments de chaque côté.
L'autre solution est de placer les éléments à 90° en camouflant les extrémités avec des panneaux sur mesure.
N'étant pas sur place on ne peut en dire plus.
Personnellement la dernière solution serait préférable.
Les constructeurs de cuisines autres que le suédois bleu proposent-ils des solutions ?
Un retour est toujours apprécié.
09 mars 2019 à 13:42
consulter ce sujet Poser un meuble d'angle avec des murs pas d'équerre sur le forum MenuiserieBonjour Sylvain. C'est bien. Mais avouez que derrière l'écran on n'a aucune idée sur l'assemblage des pièces, d'autant plus que ce n'est pas fréquent de démonter un appareillage. Ressort, petite pièce, trou etc, difficile de rédiger un TP à distance.
09 mars 2019 à 09:25
consulter ce sujet Remonter poussoir Legrand Neptune sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylvain. Vu le prix, vous pouvez en racheter un neuf qui fonctionnera sans problème.
08 mars 2019 à 23:53
consulter ce sujet Remonter poussoir Legrand Neptune sur le forum ÉlectricitéBonjour Bernard. Problème de liaison anormale à la terre = défaut d’isolement. Si le four fonctionne sur une autre prise munie de la terre, voir ce qui se passe dans la prise initiale.
Ce qui est intrigant est l'effet non immédiat.
08 mars 2019 à 19:13
consulter ce sujet Micro ondes LG MP 9485SL fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un fusible domestique est caractérisé par son calibre en ampères et ses dimensions. A vous de regarder les dimensions du fusible 16 A (le 20 semble trop fort) et de vous procurer le bon modèle.
Sur le porte fusible la dimension doit être inscrite, voire le calibre.
Regardez le e-catalogue Legrand.
08 mars 2019 à 15:35
consulter ce sujet Fusibles non conformes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une fois l'enduit enlevé vous verrez si le support est sain.
Citation :Massette + burin large, ou bien perforateur avec burin large. Pas d'autre solution.
Dans ce cas comment faire pour enlever cet enduit ?
08 mars 2019 à 13:29
consulter ce sujet Retirer enduit ciment sur mur en briques sur le forum MaçonnerieBonjour Defender. Un fusible 2 A est prévu pour protéger une ligne qui consomme peu, comme un contacteur de chauffe-eau par exemple. La puissance disponible est de 230×2 = 460 W, ce qui ne peut alimenter directement un radiateur de 500 W en plus d'un 1 000 W. Il y a une erreur quelque part.
Il faut chercher qui protège quoi.
Citation :Peut-être y a-t-il un contacteur intermédiaire pour alimenter les radiateurs.
Pourquoi ce fusible suffisait pour cette alimentation.
07 mars 2019 à 19:32
Citation :Non ; soit le matériel est de bonne qualité, soit on s'en passe. Mais on ne bricole pas. Voyez (l'ancien propriétaire) avec un électricien expérimenté. Ici, il s'agit de matériel de chez bricotruc et l'on sait ce que ça vaut. Regardez l'offre Yokis. L'ami CMT pourra vous en dire plus. Dans tous les cas, sous-traitez auprès d'un professionnel.
des condensateurs anti-parasites
07 mars 2019 à 16:49
consulter ce sujet Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger sur le forum ÉlectricitéBonjour cocobeloeil.
Tout dépend entre quels points du circuit vous avez connecté le multimètre.
On fait la différence entre entrée d'un circuit (ce qui reçoit = récepteur) et sortie d'un circuit (ce qui fournit = générateur).
Vous pouvez tester le carillon sur l'établi en fils volants en respectant le schéma de raccordement qui ne doit pas être bien compliqué et vous verrez.
Pour le moment on peut penser à un défaut affectant le circuit de commande extérieur. Il suffit de shunter les bornes dévolues au bouton poussoir, le carillon devrait sonner.
Citation :Oui, mais ce courant continu est très faible. Tous les multimètres numériques fonctionnent ainsi : ils génèrent un petit courant qui sort de la borne + ou Ohms et revient vers la borne Com. On ne rentrera pas dans le détail du fonctionnement.
Serait-ce dû à l'envoi par le testeur d'un courant ?
07 mars 2019 à 09:39
consulter ce sujet Testeur fait retentir une sonnette sur le forum ÉlectricitéBonjour. La marque précitée est associée à des grandes surfaces de bricolage. Cette marque n'est pas distribuée dans le monde professionnel.
Autrement dit vous ne trouverez aucun SAV pour cette marque de premier prix.
Un électricien de profession pourrait peut-être modifier l’installation et la remettre en état avec de bons vieux va et vient ou télérupteurs, ou bien remplacer les modules actuels par des Yokis de bonne réputation.
Les modules actuels sont de piètre qualité concernant leur compatibilité électromagnétique (CEM) ; imagine-t-on un stimulateur cardiaque perturbé quand on allume la lumière ? Les modules Zeiger sont à éliminer. Mais vous pourriez dire deux mots de ce dysfonctionnement au propriétaire si vous êtes le nouvel acquéreur de la maison, et pourquoi pas, invoquer un vice caché. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire de régler le problème.
06 mars 2019 à 20:33
consulter ce sujet Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger sur le forum ÉlectricitéBonjour. Je comprends que vous aller fixer des plaques osb avec un revêtement plastique par dessus.
Mettre du joint autour de la pièce est envisageable. Vous allez aussi mettre des plinthes autour ?
Il faut effectivement penser à cet aspect de la rénovation. Il faut choisir un bon produit. Voyez ce qui se fait chez Sika entre autres.
A l'usage il faudra quand même éviter les fuites.
06 mars 2019 à 19:15
consulter ce sujet Plancher salle de bain grosses dalles sur le forum MenuiserieBonjour. A part une vidéo de 2013 qui mentionne l’existence de cette marque de distributeur chez Castorama, le net est muet.
Premier prix de grande surface = absence de SAV.
Un bon bricoleur essaierait de rechercher la panne, élément chauffant, commande, autre.
Il ne vous reste plus qu'à changer l'appareil pour un ACOVA ou autre marque reconnue, Atlantic, Thermor etc.
06 mars 2019 à 11:32
consulter ce sujet Dépannage radiateur ARTEO LDD RAY V New York sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas.
Si vous vous sentez "léger", l'idéal serait de vous faire aider par un proche plus expérimenté. Ou un pro qui saura dépanner simplement sans demander un prix prohibitif. On laisse donc tomber tous les services d'urgence qui facturent au forfait un montant pouvant être phénoménal.
Citation :Dit autrement : il y a une arrivée de la tension entre une phase et un neutre (forcément bleu). Il faut donc repérer les deux conducteurs correspondants. Ensuite il y aura des départs phase & neutre vers la prise qui ne fonctionne pas, et un autre vers l'éclairage par l'intermédiaire d'un interrupteur. On fait alors les liaisons qu'il faut en ayant une idée de la façon dont le courant circule. On peut utiliser un voltmètre, que vous ne possédez probablement pas, ou une douille munie d'une lampe, que l'on raccorde avec deux conducteurs rigides dont l'extrémité est dénudée sur 2 mm ; c'est ce que l'on appelle une lampe témoin. Il faut faire attention de ne pas toucher les conducteurs.
je ne comprends rien à votre réponse
Citation :Vous n'êtes pas tout seul, et c'est pourquoi on s'efforce à apporter des précisions sur le forum.
je ne suis pas doué en électricité....
06 mars 2019 à 10:00
consulter ce sujet Conseils branchement électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
On peut trouver des planches sur mesure en scierie.
Les solutions envisagées ne dureront pas longtemps.
Un menuisier pourrait réaliser ce travail avec les matériaux qu'il faut. Des sociétés spécialisées peuvent également réaliser des portes en aluminium sur mesure.
Citation :Pourquoi 35 mm ? Avez vous pensé au poids de chaque vantail ?
mais comment atteindre 35 mm d'épaisseur ?
05 mars 2019 à 23:22
consulter ce sujet Type de bois utiliser pour fabriquer la porte de mon abri sur le forum MenuiserieBonjour.
Pour avoir plus de place pour y mettre un interrupteur différentiel (pas un disjoncteur différentiel) vous pouvez vous inspirer de ces travaux : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Il vaut mieux être proche du métier, dans le cas contraire il faut faire intervenir un professionnel. Il faut des capacités reconnues et de bonnes connaissances en électricité ; ne vous lancez pas dans des travaux qui risquent de mal se passer et qui dépassent vos compétences.
05 mars 2019 à 23:15
consulter ce sujet Mais quel est donc cet engin ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas. Vous n'avez pas repéré les branchements ? Pourtant c'est par là qu'il faut commencer. Il n'est peut-être pas trop tard, au risque de vous contorsionner une peu plus.
Il faut vous munir d'une lampe témoin et voir entre quels conducteurs, bleu et marron (gaine 1), ou rouge et bleu de la deuxième gaine, une tension permanente est présente.
Identifier les liaisons entre les conducteurs en présence et ceux des prises est nécessaire. Vous vous faites un plan.
Un proche expérimenté ne peut-il vous aider sur place, mieux que nous devant un écran ?
A suivre.
A suivre.
05 mars 2019 à 17:10
Pour mesurer la température il y a mieux que la main.
Merci MarcIsover pour le document.
Citation :Ce n'est pas un effet de l'isolation apportée, mais seulement un effet thermodynamique dû à la conductivité thermique de la matière.
Le polystyrène est chaud au toucher.
04 mars 2019 à 23:18
consulter ce sujet Améliorer l'isolation des combles sur le forum IsolationBonjour. Vous essayez de trouver des charbons de dimensions voisines mais supérieures, puis vous passez à l'abrasif pour adapter les dimensions.
04 mars 2019 à 09:05
consulter ce sujet Charbons scie Dexter power M1YL-250C sur le forum OutillageAh oui, pas vu la faute en encadrant rapidement ; mais généralement je les laisse telles quelles. Pour visser dans le bois on repère l'axe et on tire au bleu sur l'osb. Il vous faut aussi un bon tournevis PZ2.
Pour ne pas voir les traces de joint sur le vinyle il faudra donc bien enduire et lisser les raccords et les têtes de vis sur l'osb. On étale le vinyle et on attend qu'il prenne sa place quelques jours ou semaines pour que les traces de pliure disparaissent. Choisissez le épais et de qualité chez un fournisseur dont c'est le métier, et non une grande surface qui ne fait que de la revente sans conseil désintéressé. Le conseil intéressé ne vise qu'à vendre.
Vous avez le choix de coller ou non le revêtement. L'expérience personnelle comprend des revêtement collés sur chape béton, et juste posé sur de l'osb. Juste posé l'aspect est très convenable.
Vous avez du cran pour avoir entrepris cette rénovation multiforme.
Vous faites au mieux.
04 mars 2019 à 08:39
consulter ce sujet Plancher salle de bain grosses dalles sur le forum MenuiserieUne fiche jack ? C'est plutôt réservé aux techniques audio.
Les lampes faites de pavés de led sur circuit imprimé ne sont pas dépannables. En plus c'est inscrit sur la notice.
04 mars 2019 à 00:09
consulter ce sujet Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut sur le forum ÉlectricitéBonsoir Michelbo. C'est juste une réflexion en passant qui permet de se faire une idée. C'est plus un système d'évier que de toilettes. Ça doit faire mal !
04 mars 2019 à 00:06
consulter ce sujet Mini chauffe-eau Dafi ne fonctionne pas pour mon utilisation sur le forum DiversBonsoir.
La Rocket est une excellente vis. Il faut utiliser l'embout qui convient, probablement un PZ2.
La technique est simple :
Pour des vis de 5 mm on fait un avant trou de 2 mm sur toute la longueur de la vis. Ensuite on fraise l'emplacement de la tête, on fait l'avant trou dans l'OSB avec une mèche de 3,5 ou 4 mm, on visse avec une visseuse munie du bon embout PZ2 en réglant le couple de la machine.
Ensuite on enduit pour cacher les têtes de vis.
Du travail de bricoleur méticuleux. Le pro doit aller plus vite, pas forcément mieux.
Lors des Journées du Patrimoine il va falloir ouvrir l'appartement au public pour montrer ce qu'est une rénovation.
Citation :Si c'est pour poser un parquet flottant ce n'est pas la peine. Si c’est pour poser un revêtement plastique il faut enduire les joints et les passer au papier abrasif afin de ne pas voir les traces même minimes sur le revêtement de sol.
- faut-il aussi enduire ces plaques entres-elles ?
04 mars 2019 à 00:03
consulter ce sujet Plancher salle de bain grosses dalles sur le forum MenuiserieBonjour. Le produit en photo en réponse 3 est un premier prix. On approvisionne chez les professionnels de la distribution comme Cedeo, Brossette et autres, pas en grande surface de bricolage. Et quand on peut, on élabore une sortie en dur, quitte à mettre plusieurs tronçons avec des angles différents.
03 mars 2019 à 14:48
consulter ce sujet Tuyau WC flexible neuf détérioré rapidement sur le forum PlomberieBonjour. Le modèle 5,5 kW est un modèle d'évier qui nécessite d'être branché sur une ligne spécifique 32 A comme les tables de cuisson. Le courant nominal est de 24 A qui est supérieur à ce que peut fournir une PC classique.
Quand le chauffe-eau fonctionnera l'eau sera à 55°C, il faudra donc un mélangeur sinon gare aux brûlures.
Il existe des WC directement équipés d'un système interne certes plus cher, mais plus adapté à l'usage.
Sinon la solution du bidet a fait ses preuves bien qu'il semble que ce ne soit plus à la mode, si tant est qu'il existe une mode.
La solution que vous avez envisagée est peut-être un mauvais choix.
Sans compter que la consommation électrique est loin d'être négligeable.
Les documents de la marque n'évoquent aucun point concernant la sécurité de l'appareil, fuite, surchauffe etc.
03 mars 2019 à 09:49
