Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 572 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour.
Ce genre de panne peut affecter tout système équipé d'un moteur asynchrone monophasé : tondeuse à gazon électrique, certains sèche-linge anciens modèles, VMC classiques etc.
14 février 2019 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne hotte aspirante Scholtès HP 966 sur le forum Électroménager
Ok mumus. Non, car ce sont des condensateurs non électro-chimiques fonctionnant en courant alternatif, donc non polarisés. Un condensateur polarisé a deux bornes repérées. Ce n'est pas le cas ici.
14 février 2019 à 14:41
Bonjour Zarrno. C'est un travail de menuisier spécialisé en aménagement de placards et dressings sur mesure. Mais pour une seule planche ce n'est pas certain que vous trouviez la bonne personne. Ikea ne s’embarrassera pas avec des détails. On vend et c'est tout, on assemble les pièces du Meccano.
Le plus simple serait de vous procurer une planche de mélaminé blanc dans une grande surface de bricolage, de la couper aux dimensions avec une scie circulaire guidée, et de coller un chant blanc au fer à repasser. Un travail de précision.
14 février 2019 à 09:24
forum consulter ce sujet Installation joue d'ilot de cuisine sur le forum Menuiserie
Bonsoir Patrick. Le fusible est en série avec l'alimentation secteur. S'il a sauté il y a une raison. Il faudrait quelques appareils de mesure. Devant l'écran on s'aperçoit que le dessus du CI est banal, par contre il y a du monde en dessous.
Pas d'idée sur la signification du bip ; cela est peut-être précisé dans la notice.
La protection plastique pourrait éviter les éclats de verre éventuels. Quand un 5×30 fond, il noircit mais le verre reste intact.
Si la fusion du fusible est due à une fausse manipulation, une fois le court-circuit supposé éliminé, essayez de remettre la carte en service en raccordant le moteur et la lampe. Il y a d’autres connecteurs, peut-être pour raccorder la commande de lampe et la commande de vitesse.
On est un peu sec concernant le problème.
Pour la photo il vaut mieux éviter le flash, surtout de face. Préférez l'éclairage naturel (dehors sur un muret ou par terre), ou bien vous renforcez avec une lampe de chaque côté.
13 février 2019 à 21:16
forum consulter ce sujet Quel fusible pour une hotte aspirante sur le forum Électricité
Bonjour. Tentative de contribution.
A l'origine du projet par qui a été fait le tubage ? Le propriétaire du logement ou le constructeur de l'immeuble ?
S'il s'agit du constructeur la responsabilité de la copropriété pourrait être engagée et vice-versa. L'installateur aurait également sa part de responsabilité s'il n'a pas effectué les travaux dans les normes.
Attendons d'autres avis. A vous lire on ne peut bien estimer qui est responsable.
13 février 2019 à 13:23
forum consulter ce sujet Tubage chaudière trop court responsabilité privative ou copropriété ? sur le forum Litiges Travaux
Il y a un nombre maximum de lampes témoin à ne pas dépasser. Avec la référence de vos BP lumineux et du télérupteur on pourrait en savoir plus.
13 février 2019 à 11:03
forum consulter ce sujet Problème sifflement télérupteur sur le forum Électricité
Remplaçant chez Conrad, rubrique condensateur moteur.
12 février 2019 à 23:13
Il y a aussi le moteur ?
Oui. S'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, il y a un condensateur de quelques µF qui peut être mort. On le change et ça repart. Vous démontez la hotte et vous vérifiez.
12 février 2019 à 20:46
Bonjour à tous. Comme signalé précédemment par Caneco il faudrait voir les caractéristiques des voyants. Dans le montage ils sont tous en parallèle et peuvent tenter de commencer à actionner le télérupteur. Et ce dernier vibre.
Enlevez les voyants là où il n'y en n'a pas besoin, ou modernisez les BP avec voyant.
Ce n'est pas un problème de télérupteur, mais de consommation d'un voyant, puis 5 en parallèle.
12 février 2019 à 20:36
Au plaisir d'aider à mon tour.
Choisissez des sujets où il y a des réponses possibles.
12 février 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Panne error7 et bip tapis de course run400 Techness sur le forum Électricité
Bien reçu Seb. Il faudrait que vous alliez dans un CFA qui prépare cet examen, ou un lycée professionnel. Vous prenez rendez vous avec le chef de travaux des sciences et techniques industrielles qui vous présentera l'enseignant qu'il faut. Il y a également beaucoup de portes ouvertes en ce moment, essayez de trouver un établissement qui offre cette formation.
Sur le net et sur le forum vous risquez de ne pas avoir de réponse.
Une formation dans un Greta aurait été souhaitable. En attendant, vous pouvez contacter Bruno Boixière.
Vous voyez sur le document 3 quels sont les outils à amener ; en gros, votre caisse habituelle avec un multimètre en état avec pinces crocodile (il faudra repérer vos outils - je rajouterais bien une pince à dénuder automatique, de l'adhésif électricien et un feutre pour écrire dessus etc. et des rilsans pourquoi pas). La tenue adaptée peut être une blouse ou une cote multipoches.
L'outillage spécifique pour le câble est fourni.
Le montage doit fonctionner, avec les fils repérés au fur et à mesure, la réalisation soignée.
Enfin vous faites encore mieux que d'habitude, et ensuite on fait mieux tout le temps.
Si vous connaissez le centre d'examen allez y faire un tour quelques semaines avant.
12 février 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Déroulé de l'épreuve EP2 du CAP PROELEC sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez de la chance car généralement, on ne peut rien faire sur les tapis de course en panne.
Pas de SAV, pas de pièces, pas de notices.
Encore bravo d'avoir dépanné, c'est rare.
12 février 2019 à 14:11
Bonjoue Seb. L'examen comprend des évaluations point par point que vous trouverez ici :
La recherche a été effectuée avec les mots clé épreuve EP2 CAP PROELEC
On y retrouve tout ce qui fait la qualité d'une réalisation conforme aux exigences du métier, que l'on rappelle souvent dans le forum.
Dans la question qui vous préoccupe le raccordement ne se fait qu'à la fin de l'épreuve sur un organe de coupure et protection normalement déclenché (éventuellement on vérifie l'absence de tension au VAT). Il y aura lieu de vérifier l'absence de court-circuit, bref, on contrôle au fur et à mesure de la réalisation.
Vous pouvez poser la question directement au formateur Bruno Boixiere avec le formulaire de contact.
On suppose également que vous êtes en formation dans un établissement spécialisé où l'équipe pédagogique est à même de vous répondre.
On partage votre point de vue qui est professionnellement logique car la réalisation se fait sur des circuits hors tension, et cela se fait communément sur les chantiers.
12 février 2019 à 13:02
Bonjour. La référence ne correspond pas à la gamme actuelle.
Néanmoins, regardez le schéma du milieu ici page 3 et 4 Branchement plaque à induction
On y voit le bornier, et le câble avec les couleurs et les connexions à effectuer. Mais le plus simple serait de remplacer en 3G6.
12 février 2019 à 11:00
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrable sur le forum Électricité
Bonjour Sebfres. Ce ne sera pas possible si la motorisation n'est pas prévue pour. Il s'agit d'un automatisme dont la séquence est complexe.
Assurez vous que la fermeture s'arrête une fois que le dernier battant appuie bien sur le premier fermé. Il doit y avoir un réglage d'intensité pour cela (souvenirs).
Une gâche n'est pas prévue pour rester longtemps sous tension.
12 février 2019 à 10:21
forum consulter ce sujet Installation gâche électrique portail sur le forum Électricité
Bonjour. Si, il y a un lézard dans les réponses 1, 6 et 7, il n'y a pas de court-circuit quand une protection différentielle déclenche. En plus, Yvan précise bien le déclenchement des protections différentielles, et non de protections surintensités.
Ajouter un ID est très facile. Mettre plusieurs ID nécessite d'appairer les circuits. Cela est faisable s'il y a autant de conducteurs bleus sur le bornier de neutre que de conducteurs de phase raccordés sur les fusibles. Ce n'est pas forcément une opération simple.
Le dessin montre l'ajout d'un seul ID, opération très simple et rapide.
brico 18777
12 février 2019 à 10:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute sur le forum Électricité
OK. Voyez sur le net s'il n'y a pas les caractéristiques de branchements avec la référence de la plaque. Vous gagneriez du temps.
11 février 2019 à 22:22
OK. Mais quel genre d'appareil, avec ou sans châssis métallique ? Dont la fiche est munie d'une broche de terre ou non ? La prise n'est pas en cause.
11 février 2019 à 19:53
forum consulter ce sujet Légère décharge électrique sur le forum Électricité
Il doit y avoir trois connexions pour la phase et deux pour le neutre. Il faut vérifier. Avec une photo du bornier ou la notice on vous confirmera. Il devrait également y avoir des pontets en laiton.
11 février 2019 à 18:41
Bien reçu Gilles.
En monophasé 32 A un câble 3G6 mm² est préférable si le câble actuel est trop court.
Avez-vous ouvert le couvercle du boitier de raccordement ?
11 février 2019 à 15:58
Mais moi j'ai besoin d'un câble 5 fois 2,5mm.
On ne le pense pas comme déjà expliqué pourquoi. Il sera plus facile de changer le câble pour un 3G6 que de rallonger un 5G2,5 dont vous allez devoir relier 2 neutres ensemble et 2 phases ensemble tous en assurant un isolement parfait, par exemple dans une boite de dérivation.
Vous faites au mieux, avec en ligne de mire la sécurité de l'habitat et les facilités de raccordement.
11 février 2019 à 14:10
Bien reçu. En grande surface de bricolage vous trouverez du câble souple en 3 fois 6 mm² à la coupe. Regardez comment ça se présente sur le bornier de raccordement. Il y a forcément un schéma de raccordement. On aborde fréquemment ce problème sur le forum.
A suivre.
11 février 2019 à 12:39
On utilise un rapide pour protéger des semi-conducteurs. Par exemple, en sortie d'un pont redresseur on met des rapides pour éviter que les diodes servent de fusibles. En amont d'un transformateur on met des temporisés pour qu'ils laissent passer les transitoires d'intensité à la mise sous tension.
Le fusible de protection de la fonction ampèremètre d'un multimètre est également un rapide.
Alors chez vous 5 A temporisé ou rapide, la préférence personnelle serait d'essayer avec un rapide. Bref un TP permettant de voir quel est le bon choix. On ne sait pas où se trouve le fusible au niveau de la carte.
Temporisé est noté T sur les modèles en verre 5×20 mm, et F comme fast.
10 février 2019 à 21:27
Bonsoir Gilles71. Si le câble livré est trop court, le plus simple serait de le remplacer par un autre à 3 conducteurs 3G6 mm² souple. Il faut ouvrir le couvercle du bornier de raccordement et connecter suivant le schéma. Il doit falloir réunir les deux neutres et les deux phases, peut-être avec des pontets en laiton. On respecte la couleur bleu pour le neutre.
Dans une sortie de câble on utilise des gros dominos adaptés à la section, ou des bornes rapides à levier type Wago à deux alvéoles.
10 février 2019 à 21:19
Bonjour Patrick. Sans fil pilote chaque radiateur doit être équipé d'un thermostat électromécanique. A la limite ils sont autonomes. Le thermostat central fera le travail pour les deux. Vous verrez si c'est confortable. Ils doivent présenter une certaine inertie thermique, ce qui est un plus.
10 février 2019 à 21:14
forum consulter ce sujet Thermostat et puissance radiateur sur le forum Électricité
Merci de votre retour positif jo2152. On a été vous avez été d'une efficacité remarquable. Il faut être persévérant, la preuve.
10 février 2019 à 20:25
forum consulter ce sujet Delta Dore 230CPL reprogrammer les TC 51089 sur le forum Électricité
Ok. Dans ce cas on peut supposer qu'une alimentation externe équipe l'installation. Entre les deux fils qui sortent du mur il doit apparaître une tension quand on appuie sur le bouton. Probablement une tension alternative.
A ce stade il faudrait aller chez vous avec un multimètre et mesurer la tension éventuelle entre les deux fils quand on appuie sur le bouton.
Sans cette mesure, on ne précisera pas ce que vous pourriez faire avec le carillon Friedland. Essayez de trouver un ami expérimenté qui pourrait vous aider.
Si nous trouvions une tension alternative de 8 à 12 V lors de l'appui sur le bouton, on relierait les bornes OF et T3 aux deux fils qui sortent du mur. Ces bornes sont normalement reliées à la bobine du carillon Friedland.
Si l'on trouve 0 volt, il faut dépanner le système en allant voir ce qui se passe au niveau de l'installation.
Vous pouvez déjà vérifier si la bobine du carillon est connectée sur les bornes OF et T3.
Dur de dépanner à distance, d'où l'idée de vous faire aider. Un professionnel sur place serait l'idéal.
10 février 2019 à 08:56
forum consulter ce sujet Problème branchement carillon filaire sur le forum Divers
Bonjour Muiriel.
Pourriez-vous me transmettre le schéma de connexion svp ?
Nous non, sauf exception. Il faut demander le renseignement ici https://www.came-europe.com/
j'ai déconnecté la carte RE43N de la carte ZN1
On comprend que vous n'avez pas relevé le schéma.
La carte RE43N n'apparait pas sur le site de la marque. Idem pour les photo-cellules.
09 février 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchement photocellules ZN1 et RE43N CAME sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'y a pas de couleurs communes entre le boitier mural et le luminaire. Il doit y avoir une boite de dérivation quelque part. A distance on ne peut rien faire sur une installation bricolée. Il n'est pas certain qu'un schéma de raccordement ait été établi avant démontage. L'intervention d'un professionnel se justifie.
09 février 2019 à 13:15
forum consulter ce sujet Schéma de câblages simple allumage sur le forum Électricité
Bien reçu. Cette sonnette fonctionnait-elle avec des piles ? Si oui vous allez faire l'essai suivant sur la table de la cuisine : vous remettez un jeu de piles, et vous reliez (avec un petit fil) les deux vis sur lesquelles sont connectés les deux fils blanc et orange ; vous faites un contact fugitif, bref, vous simulez le bouton de sonnette dans le hall ; la sonnette devrait retentir à chaque contact.
Vous voyez que le carillon Friedland fonctionne avec un transformateur extérieur 230/12 V ; en avez vous un en votre possession ?
Il est plus facile de suivre une discussion en s'identifiant.
A suivre.
09 février 2019 à 11:01
Bonjour. L'absence de diode de roue libre en parallèle sur un circuit inductif commandé en tout ou rien en courant continu génère des surtensions à la coupure qui risquent de détruire les éléments de commande en amont. Votre analyse est erronée.
L'électronique sophistiquée étant présente partout, ce n'est probablement pas un transistor ou une diode qui seraient en défaut. Le changement de l'électronique complète n'est pas économique pour l'usager, mais efficace si un défaut l'affecte. Dans votre cas ce serait peut-être ce que ferait un technicien agréé gaz.
Sur le forum on préconise de ne pas toucher au gaz et on laisse les professionnels qualifiés opérer.
09 février 2019 à 10:15
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit sur le forum Chauffage
Bonjour Gilles71.
il y a 5 fils électriques, 2 phases, 2 neutres et la terre.
Référez vous au schéma de branchement normalement fourni avec la plaque. On la raccorde sur la PC 32 A ou sur une sortie de câble en lieu et place de la prise.
Pour le four, il est toléré, faute de mieux, de se raccorder sur la ligne 32 A au risque de voir la protection surintensité déclencher quand four et plaque fortement utilisée fonctionneront ensemble. Il est préférable de tirer une nouvelle ligne pour le four.
Voir la question apparentée Branchement de plaque à induction
09 février 2019 à 09:27
Bonjour. On va vous encourager. Vous y êtes presque. Suivez pas à pas la notice.
08 février 2019 à 20:03
je prends une légère décharge en approchant de l'appareil
On peut comprendre qu'il n'y a aucun contact avec vous ; dans ce cas il se pourrait que vos observations soient erronées ou mal présentées.
Il y a donc un problème sur cette prise
Votre conclusion est trop hâtive car le phénomène n'est pas décrit avec précision.
08 février 2019 à 20:01
Bonjour. Ce qu'il faut contrôler n'est pas la tension à différents moments. On branche le voltmètre aux bornes de sortie du DJ de branchement et on relève la valeur. Ensuite on branche l'aspirateur qui va absorber une pointe d'intensité au démarrage et on relève la variation de tension. C'est assez rapide.
Il faut un voltmètre capable de mesurer les écarts de tension et ce n'est pas un modèle à 75 €.
214 V et 225 V sont des valeurs trouvées dans quelles conditions ? L'habitat est-il situé en bout de ligne ? Ligne neuve ou ancienne ? Y a-t-il des voisins chez lesquels la mesure pourrait être effectuée ? Ils pourraient également vous renseigner s'ils constatent les mêmes effets.
Avant l'intervention de l'électricien il n'y avait pas de soucis.
Apparemment cela resterait à vérifier.
Vu d'ici il y a des mesures à confirmer et à approfondir.
08 février 2019 à 19:30
forum consulter ce sujet Baisse tension lors d'un branchement sur le forum Électricité
Bonjour baba13.
Le schéma n'est pas bon. Voir la question apparentée :
Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand
Il est préférable de passer par un contacteur. Le contact de l'interrupteur horaire va cuire rapidement.
Cordialement
08 février 2019 à 16:50
forum consulter ce sujet Branchement inter horaire Legrand pour chauffe-eau sur le forum Électricité
Bonjour à tous. L'intérêt de la protection différentielle concerne les récepteurs connectés à la terre, outre la protection des personnes en cas de contact accidentel. Les lampes n'appartiennent pas à cette famille.
Votre question a permis de découvrir l'offre Philips. Il faut un budget conséquent pour la première monte et la rechange inévitable pour des systèmes électroniques qui deviendront obsolètes en quelques années.
Il est prudent de garder ses interrupteurs et va et vient en place.
08 février 2019 à 09:07
forum consulter ce sujet Ampoules connectées différentiel type A ou AC sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Compléments.
Le moteur d'aspirateur absorbe une pointe d'intensité au démarrage ce qui provoque une chute de tension qui affecte apparemment toute l'installation. Comme le précise CMT (grand bonjour, quoique, vu l'heure...) un mauvais serrage peut être la cause d'une résistance de contact anormale localisée pas bien loin à partir du bornier du disjoncteur de branchement (vous ne précisez pas où il est), et toujours dangereuse en régime permanent. L'électricien doit intervenir au plus tôt et résoudre le problème, d'autant plus que l'on peut comprendre qu'une intervention de sa part (laquelle ?) pourrait être la cause du dysfonctionnement.
07 février 2019 à 23:30
Bonjour. S'agirait-il d'une installation collective avec un bouton au niveau du hall ? Le modèle que vous avez dans les mains est plus prévu pour une installation dans un habitat individuel, par exemple avec un bouton sur le palier. On ne sait pas à quoi servent les deux fils, s'ils sont hors potentiel ou non, et à quoi ils sont reliés.
Bref, il faudrait voir ce qu'il y avait avant. En attendant vous ne branchez rien.
07 février 2019 à 20:34
Bonjour 1Insp. Eh oui, mais lors de la rédaction le schéma était avec le VV de droite en haut. Patrice a redressé la situation à l'insu de mon plein gré ! Mais c'est mieux tel qu'il est maintenant, ce qui évite le torticolis.
07 février 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Va et vient et permutateur sur le forum Électricité
Eh bien, c'est le haut de la cuvette. S'il y a une sorte de pli de faïence de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ce qui est appelé bride et qui canalise l'eau en haut de la cuvette sans risque de débordement, assurant une bonne répartition du flux sur l'ensemble de la faïence.
A vous de faire le bon choix en vous documentant sur les produits proposés.
cuvette WC sans bride
07 février 2019 à 14:10
forum consulter ce sujet Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970 sur le forum Plomberie
C'était un peu prévisible ; la géométrie des faïences a changé depuis 40 ans. Le mieux est de changer l'ensemble. Ce n'est pas bien cher. Vous n'êtes pas obligé d'approvisionner en GSB. Voyez chez les bons distributeurs en Allia, Jacob D, et d'autres bien connus. Attention aux modèles sans bride. On ne citera pas de marques ici.
07 février 2019 à 13:38
Bonjour Claude65600
Réunir 1B et 2A
Réunir 1A et 2B
Navettes du haut sur LA et LB
Navettes du bas sur 1A et 1B
On retrouve ainsi le permutateur entre les va et vient.
Le permutateur est un double inverseur unipolaire avec les connexions croisées habituelles de ce qui est un inverseur bipolaire.
07 février 2019 à 13:32
Concerne le changement de la batterie d'alimentation du système de protection anti corrosion dynamique ACI+ ou ACI Hybride.
Les chauffe-eau des marques Atlantic Thermor et autres sont munis de ce système alimenté par une petite batterie Ni-MH 4,8 V 200 mAh. Un voyant vert permanent indique le bon fonctionnement du système. Lors de la chauffe, un voyant rouge situé à droite du vert signale le bon fonctionnement, le vert reste allumé mais n'est alors pas visible.
Quand le voyant vert est éteint ou faiblement allumé en période hors chauffe, on suspecte la batterie. On mesure la tension aux bornes de la petite fiche blanche avec les pointes de touche du voltmètre, en faisant attention de ne pas faire un court-circuit. Si l'on trouve 2,5 V et moins on a des doutes concernant la batterie. On la déconnecte en tirant doucement le connecteur femelle avec une pince longs becs qui prend en même temps la petite languette détrompeur qui se trouve en bas du connecteur. On attire l'attention sur le débrochage du connecteur : on tire vers soi sans "titiller" le connecteur, ce qui aurait pour conséquence de détruire les soudures du connecteur mâle sur le circuit imprimé. On peut réparer, mais c'est délicat.
La batterie étant déconnectée on peut mesurer la tension aux bornes, on trouve pas loin de la tension nominale. Mais en charge, la résistance interne de la batterie fait chuter la tension. Donc on change la batterie. On sait que la tension en charge est U = E - R.I ; à vide on mesure la fem E, en charge, la chute de tension R.I dans la résistance interne R se retranche et donne la tension U. Une batterie en bon état présente une résistance interne R faible.
Comment approvisionner ? Les sites de VPC n'ont pas cette pièce. On peut trouver l'ensemble plaque de régulation + batterie. Ce qui est un non sens économique pour l'usager. Il n'y a pas lieu de changer la plaque de régulation alors que seule la batterie nous intéresse.
Après moult recherches sur le net, le site : Accus 4.8v-0.2ah pour chauffe-eau Atlantic
propose le produit livré le lendemain de la commande.
Coût : 1/3 du prix de la carte complète (voir photo).
Une réparation facile mais indispensable pour la longévité du chauffe-eau.
changement de la batterie chauffe-eau Atlanticchangement de la batterie chauffe-eau AtlanticCarte puissance chauffe eau triphasé
06 février 2019 à 22:12
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic changement de la batterie 4,8 V sur le forum Électricité
Bonjour Robert. On voit bien le mécanisme du mélangeur. Il y a deux trous pour les arrivées provenant des flexibles sous l'appareil, et le départ qui va vers le bec. On ne sait pas comment se fait la jonction vers le bec, la fuite est peut-être à cet endroit. Puisque vous êtes dans le démontage vous pouvez désolidariser le mélangeur du plan de travail pour voir mieux.
Et si le problème est insoluble, il faut changer le mélangeur.
06 février 2019 à 12:14
forum consulter ce sujet Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette sur le forum Plomberie
Bonjour. Sur Batiactu il est fait la présentation vidéo de ce produit Parexlanko http://www.parexlanko.com/fr/143-lankosol
Comme c'est facile !
Quoique...
06 février 2019 à 10:32
forum consulter ce sujet Ragréage d'un seuil extérieur avec passage voiture sur le forum Maçonnerie
Bonjour. A la pose les plaques sont légèrement surélevées. Ensuite on dispose des plinthes. Pour éviter la circulation d'air vous faites une étanchéité en bas avec un enduit adéquat ou un produit souple adapté en cartouches.
Vous pouvez remplacer la moquette par un autre matériau plus sain.
06 février 2019 à 09:37
forum consulter ce sujet Comment éviter que la moquette se salisse sur les bords sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. Vous pouvez déjà vous référer à ce dépannage :
Sèche linge Whirlpool ou Bauknecht ou autre ne chauffe plus. On change les deux klixons, normalement en série.
Vous pouvez déterminer le schéma vous même.
05 février 2019 à 21:58
forum consulter ce sujet Câblage des klixons sèche linge Whirlpool AWZ 9993 sur le forum Électroménager
Ok. C'est un tout petit contact d'un tout petit relais. Il faudra commander un contacteur.
Si les radiateurs sont à commande électronique, il se pourrait qu'ils ne démarrent pas dès la ré-apparition de la tension.
05 février 2019 à 18:18
Bonjour Patrick. Il faudrait regarder sur la notice le pouvoir de coupure du contact interne. Pour être tranquille il vaut mieux passer par un contacteur.
La commande des radiateurs par tout ou rien est une méthode obsolète qui ne convient pas aux radiateurs à fil pilote, beaucoup plus souples et confortable à l'usage. Peut-être devriez vous revoir la programmation avec température confort, confort - 3° etc.
Si vous utilisez des radiateurs grille-pain, il y a beaucoup mieux sur le marché.
Content de vous retrouver sur le forum.
05 février 2019 à 15:00
