Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Disposez vous du schéma du boitier de commande ?
Il faudrait que vous disposiez d'un multimètre. Le moteur n'est probablement pas mort. Il faudrait vérifier la présence tension aux bornes du moteur quand la pompe doit pomper.
Si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile.
25 juillet 2019 à 12:05
forum consulter ce sujet Panne pompe de forage immergée sur le forum Électricité
Le pressostat doit commander la pompe en l'absence d'eau ; vous pouvez contrôler la fonction avant de démonter ou changer quoi que ce soit.
25 juillet 2019 à 10:07
Bonjour. On comprend qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique.
Si vous avez la notice de démontage en votre possession vous pouvez tenter un démontage suivi d'un détartrage.
Vous pouvez aussi essayer un détartrage sans démontage de la cartouche en démontant le mitigeur du support et en faisant tremper l'objet dans du vinaigre ménager très chaud (acide acétique dilué). Puis on rince et on renouvelle l'opération. Bref, on détartre comme une cafetière.
Vu d'ici on ne peut pas dire grand chose de plus. Sinon, il reste le changement pur et simple si l'objet est sans marque ou relativement ancien.
25 juillet 2019 à 09:08
forum consulter ce sujet Molette de réglage de température douche bloquée sur le forum Plomberie
Bonjour Patrice.
Directement sur une prise de courant.
C'est à voir, car il faut que le condensateur soit dans le circuit du moteur.
Vous changez le condensateur, au mieux la pompe repart, au pire vous perdez quelques euros.
25 juillet 2019 à 08:24
Bonjour. Vous trouverez votre bonheur chez Conrad France. A la limite le bloc moteur peut fonctionner sans.
24 juillet 2019 à 23:47
forum consulter ce sujet Cherche condensateur antiparasite bloc-moteur Peugeot sur le forum Outillage
Bien reçu. le transformateur fait peut-être 60 VA, bref, pas adapté aux lampes initiales. Le peu de boitiers piscine que je connais ont des transformateurs bien plus gros.
Ainsi, vous avez pu constater l'effet d'une surcharge sur un transformateur, chute de tension importante, pertes calorifiques importantes.
Pour les lampes à led, 13 V ou 12 V ne change rien. D'autant plus que 13 V est la tension à vide. Vérifiez la chute de tension en charge ; il ne faudrait pas descendre en dessous de 11 V. Le transformateur est vraiment riquiqui.
24 juillet 2019 à 23:36
forum consulter ce sujet Changer transformateur lampe piscine sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agit d'un moteur asynchrone probablement à 3 vitesses dont il manque le commutateur. On ne pourra rien faire.
Pour la photo il faut oublier le flash, la partie droite est trop noire. Avec une correction à l'arrache on voit les couleurs des fils. Et cela n'est d'aucun secours. Quoique...
Je tenterais bien l'essai suivant avec beaucoup de précautions : neutre en com sur le blanc, phase sur rouge, ou violet, ou le troisième fil à droite, probablement bleu.
schéma branchement turbine extracteur
24 juillet 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Conseils branchement turbine extracteur sur le forum Électricité
Bonjour de nouveau.
Mais il me demande de prendre en charge l'intervention
Pourquoi pas ?
Le bailleur surfe sur une définition généraliste imprécise.
Tous les organes de coupure et protection... coupent l'alimentation.
On aimerait voir le courrier vous réclamant 90 €. Avec la justification afférente. Ensuite, vous pourrez informer une organisation de consommateurs pour faire un peu de publicité à ce bailleur de mauvaise foi.
Attendez la motivation écrite du bailleur, et quelle qu'elle soit, vous ne payez pas.
On attend d'autres avis bien évidemment.
24 juillet 2019 à 10:01
forum consulter ce sujet C'est quoi un coupe-circuit ? sur le forum Électricité
Bonjour. Le transformateur semble sous dimensionné par rapport à la puissance consommée par les lampes. Il n'y a pas de certitude car le fusible primaire est peut-être surdimensionné.
S'il chauffe anormalement en charge pour 600 W c'est un indice. Bref, un transformateur 12 V 800 VA ou un peu plus feraient l'affaire.
Branchez une seule lampe pour voir si le transformateur fonctionne normalement.
Si vous insistez, le transformateur va cuire par surcharge.
N'achetez rien pour le moment, tant qu'un diagnostic circonstancié n'a pas été effectué.
Une recherche sur le net montre que la plupart des transformateurs pour éclairage de piscine ont une puissance de 300 VA (diamètre 14 cm hauteur 6 cm - à comparer avec le vôtre).
Voir s'il n'y aurait pas de lampes autres qu'à incandescence.
23 juillet 2019 à 23:09
Bonjour. Vous pouvez faire un branchement identique faute de mieux (il s'agit peut-être d'une sortie de câble pour plaque de cuisson 32 A - à vous de voir) ; s'il n'y a pas de circuit dédié lave-vaisselle (à voir), l'usage d'une prise classique, faute de mieux, est possible.
23 juillet 2019 à 08:54
forum consulter ce sujet Branchement lave-vaisselle sur sortie de câbles sur le forum Électricité
Bonjour Jo. On comprend que ce ne sont pas les plombs qui sautent (seuls les plus de 70 ans ont connu les fusibles utilisant du fil de plomb au mieux, du papier chocolat ou du fil de cuivre au pire).
...puis fait disjoncter
Oui, mais quel organe de protection exactement ?
Il faut regarder le calibre des protections surintensité sur le tableau de répartition, car on pense plutôt à ce genre de défaut, en éliminant un défaut d'isolement sur des produits neufs. Les prises sont des 16 A classiques (on espère avec broche de terre), mais qu'en est-il du calibre de la protection de chaque ligne, fusible ou disjoncteur modulaire ?
23 juillet 2019 à 08:50
forum consulter ce sujet Branchement décolleuse ou friteuse plombs qui sautent sur le forum Électricité
Bonjour Patrick. Encore 4 ans donc. Les connaissances acquises sur le tas et votre autonomie ont pu vous aider à retrouver du travail après avoir effectué une carrière de technicien polyvalent dans la fonderie où vous avez eu à affronter bien des problèmes techniques ; on a suivi une partie de ceux ci depuis votre entrée sur le forum.
L'essentiel est que vous ayez pu retrouver un équilibre de vie dans votre belle région (elle se prête bien à la pratique du vélo quand il ne pleut pas).
Nous continuons à assurer un peu de présence sur le forum et les contributeurs seront toujours heureux de vous y retrouver.
Bien cordialement.
23 juillet 2019 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez vendu un appareil hors d'état ? Et votre client s'est donc fait avoir à son tour comme vous dites ? Il serait normal qu'il vous demande des comptes.
Des développements seraient nécessaires. On ne vous croit pas plus que cela. D'autant plus qu'on comprend que l'appareil est neuf, donc sous garantie.
22 juillet 2019 à 23:40
forum consulter ce sujet Problème porte frigo impossible à ouvrir sur le forum Divers
Bonjour Nando. Le net est muet concernant la référence donnée.
Le remettre en état, pouvant s'agir d'un appareil premier prix ou très ancien, ne se justifie pas.
On ne voit pas quelle fausse manœuvre aurait pu endommager l'appareil, hormis l'usage d'un petit calibre sur une tension secteur, si l'appareil n'est pas protégé. A ce propos, que dit la notice ?
Mais on ne sait rien sur cet appareil.
22 juillet 2019 à 23:35
forum consulter ce sujet Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossible sur le forum Électricité
Bonjour. Il est évident que tous les organes de protection surintensité ou différentielle présents sur le tableau de répartition déclenchent en cas de problème sur une ligne et la coupent.
Le bailleur se doit de proposer un logement décent au sens juridique du terme.
Vous pouvez consulter ce document https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
On y lit notamment " Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement". On peut rajouter "exempt de tout danger" ce qui n'est pas le cas ici.
Dans le cas où l'interrupteur différentiel ne fonctionne plus il ne protège plus l'occupant, et la sécurité de ce dernier n’est plus assurée contrairement aux caractéristiques d'un logement décent.
On est donc loin de la notion de coupe-circuit. L'ID est un élément constitutif du tableau de répartition, tout comme le disjoncteur différentiel de branchement. L'un comme l'autre ne sont pas des composants dont l'usure est consécutive à l'usage qu'en fait le locataire, contrairement aux joints de robinets que ce dernier peut être amené à changer.
Si le chauffe-eau fuit, ce n'est pas au locataire de payer le remplacement. Pour l'ID il en est de même.
On peut penser que le bailleur tente sa chance. Il vous faut être ferme et demander le changement de l'ID rapidement (sécurité du locataire compromise) aux frais du bailleur.
Une lettre recommandée avec AR mentionnant les notions détaillées ci-dessus peuvent aider à la résolution du problème ; le mot clé est sécurité du locataire plus assurée suite à la défaillance de l'ID, élément constitutif du tableau de répartition. Vous demandez également une réponse écrite.
Vous pouvez demander conseil à votre assureur.
Un ID de ce type coûte quelques dizaines d'euros, et on le change en 10 minutes si l'on est proche du métier, ce qui n'est pas obligatoire quand on loue un logement. Mais ce n'est pas une raison pour que vous en soyez de votre poche.
Attendons d'autres avis.
22 juillet 2019 à 23:29
Bonjour Steve. La règle est qu'on mesure une tension entre deux points dont l'un est la référence des potentiels ; l'air n'est pas une référence des potentiels. On a ce phénomène d'autant plus que l'impédance d'entrée est grande, ce qui est le cas des voltmètres numériques. Ce n'est pas le cas avec les appareils analogiques magnétoélectriques.
Certains multimètres haut de gamme comportent la fonction VAC Low Z qui élimine les tensions induites.
Avez-vous le même comportement avec vos multimètres en position "voltmètre"
Oui, mais on sait à quoi s'en tenir, donc aucune inquiétude. En gros, le cordon "en l'air" fait office d'antenne (enfin, c'est à peu près cela), et lors de mesures dans les règles, le phénomène ne se produit pas.
C'est le même phénomène que l'on rencontre avec un tournevis testeur à lampe néon quand on le connecte sur un neutre non raccordé : la lampe s'allume. Étonnant non ?
22 juillet 2019 à 21:24
forum consulter ce sujet Multimètre fonction VAT secrète ? sur le forum Électricité
Re. Disposez-vous de la notice de raccordement et réglage ? Des réponses à vos questions s'y trouvent forcément.
22 juillet 2019 à 21:12
forum consulter ce sujet Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524 sur le forum Électricité
Bonjour Marius.
ces questions, qui sont certainement facile à répondre
Détrompez-vous. Pour répondre à ces questions il faut pouvoir disposer de la notice technique de branchement et de réglage du produit. Et en général, ce n'est pas le cas.
Il vous reste à consulter la notice et raccorder et régler suivant celle-ci.
On suppose qu'il s'agit d'une fermeture de portail, ce qui n'est pas signalé.
22 juillet 2019 à 14:17
Bonjour Ludovic. On comprend qu'un relais d'intensité surveille le courant absorbé par le moteur (triphasé ?). Celui-ci active un contact s'il y a dépassement de la consigne.
Ce contact peut commander un relais temporisé dès le dépassement, d'une durée de 5 min. Il faudra utiliser un contacteur intermédiaire pour commander le gyrophare.
Vous pouvez utiliser un relais temporisé à fonctions multiples tel que celui mentionné ici Branchement relais temporisé ; mais il en existe des équivalents dans d'autres marques.
Le relais statique en votre possession ne convient pas (retardé d'une durée T).
A vous de réaliser le schéma de principe incluant les protections d'usage.
Vous semblez éloigné du métier alors que vous intervenez en milieu industriel supposé. Ne vous lancez pas dans des travaux électriques que vous ne dominez pas.
22 juillet 2019 à 09:06
forum consulter ce sujet Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5 sur le forum Électricité
Bonjour Francix.
Sauriez-vous où raccorder ce foutu câble ?
Non, pas plus que vous.
Il faut ouvrir le capot derrière et voir où se trouve le bornier de raccordement. On se demande bien pourquoi le cordon a été démonté. En attendant, prenez vos tournevis.
21 juillet 2019 à 20:54
forum consulter ce sujet Lave linge Faure raccorder câble d'alimentation sur le forum Électroménager
Bien reçu. Si vous regardez le schéma, vous voyez que la charge (load) est en série avec A1 A2.
On distingue les relais usuels avec contact interne, et les relais statiques où la commutation est assurée par un semi-conducteur. C'est le cas pour le relais 88827014.
Ici vous pouvez commander un autre relais (avec une vraie bobine, avec contacts). Quand on active la commande (K), la charge est sous tension T secondes plus tard.
Ce relais trouve ses applications dans certains automatismes industriels. Dans le domestique ce n'est pas bien pratique. La preuve.
21 juillet 2019 à 16:00
Bonjour Ludovic. Ce relais Crouzet semble être un relais statique 88827014, donc sans contacts.
Regardez sur le côté s'il n'y a pas une étiquette avec les caractéristiques.
On peut penser que vous avez récupéré cet appareil.
Si vous avez branché 230 V entre A1 et A2 le relais est probablement cuit.
Datasheets relais temporisé Crouzet MAS5
A suivre.
21 juillet 2019 à 15:23
Bonjour. Juste un retour d'expérience.
Cheminée ouverte d'il y a un certain temps. Prise d'air en sous-sol. Le foyer comportait un récupérateur de chaleur passif avec prises d'air extérieur, et ventilation naturelle dans la pièce.
Cette cheminée n'a jamais bien fonctionné, refoulement par jour de grand vent, le récupérateur faisait son office après des heures de chauffe, la plaque du fond rayonnait également après des heures, bref, on chauffait davantage les oiseaux que l'habitat.
Solution : démontage il y a peu, remplacement à terme par un petit poêle juste pour l'agrément.
L'installation d'un insert aurait certainement pu améliorer le système.
Votre projet est peut-être à repenser. Insert ? Poêle à granulé ? Poêle à bûches ?
20 juillet 2019 à 08:17
forum consulter ce sujet Transport de flux d'air chaud dans une autre pièce sur le forum Chauffage
Bonjour Rémi. Juste quelques questions.
On comprend que les enceintes sont amplifiées.
Chaque entrée est-elle symétrique ou asymétrique (dans ce cas, embase jack 6, 35 ou embase RCA).
On comprend aussi que les enceintes sont reliées en sortie du PC sur une prise jack (à préciser).
Y a-t-il une grande distance entre PC et enceintes ? Avec quel type de câble (on espère blindé) ?
Ni prise en cause et encore moins d'onduleur. Ce semble être un problème de source et de liaison audio.
Si vous connectez les enceintes supposées amplifiées en sortie d'un lecteur de CD, il ne doit pas y avoir de parasites.
Il faudrait essayer sur un autre PC.
A suivre.
19 juillet 2019 à 21:40
forum consulter ce sujet Parasites aiguës en sortie d'enceintes de monitoring sur le forum Électricité
Re. On suppose que vous réalisez le circuit lumière en 1,5 mm², et que le circuit de prises est protégé à l'origine par le DJ 20 A. Juste pour être rigoureux vous protégez par un DJ 16 A l'ensemble des 2 circuits et l'on n'en parle plus. Quand j'ai écrit hors norme, c'est en supposant que le circuit lumière était en 1,5 mm² dérivé sur le circuit prises en 2,5 mm², comme on peut le voir sur votre dessin (il manque les sections). Mais même si vous laissez le 20 A il n'y a pas de danger particulier (posts de 4:32 et 9:24). Mais on évite quand même.
je n'ai pas envie de rajouter un disjoncteur
On vous comprend. Du moment que la ligne est protégée à son origine il n'y a rien à redire.
y a-t-il un intérêt à mettre toutes les prises sur un câble
Cela permet de bien différencier les fonctions et la norme l'exige pour le neuf. Avec l'ancien, on fait au mieux. En rénovation complète, on fait comme pour le neuf.
Avec toutes ces remarques votre installation devrait être au top.
Attendons d'autres avis. Un oubli ou une erreur sont toujours possibles.
19 juillet 2019 à 21:30
forum consulter ce sujet Double va-et-vient deux schémas différents sur le forum Électricité
Bonjour JC. Quelques compléments à apporter qui pourraient aider d'autres contributeurs.
On comprend que le tuyau en plomb est raccordé en sortie de compteur. Et il débouche quelque part ce qui permet d'alimenter l'habitat. Ce n'est peut-être pas ce que vous avez voulu dire.
Quoi qu'il en soit, ce tube a été coupé ; que comptez vous faire ensuite ? La solution ne serait-elle pas de refaire la liaison compteur habitat en matériau non métallique en passant ailleurs qu'actuellement ?
19 juillet 2019 à 14:56
forum consulter ce sujet Tuyau plomb alimentation maison sur le forum Plomberie
Re bonjour. Votre question de 10:53 :
Dites-moi où il y a danger de protéger cette ligne mixte en 16 A !!!!
Une indication de 9:24 :
16 A est un bon calibre quelle que soit la section, 1,5 ou 2,5 mm².
Il serait bon de lire les contributions avant de créer une polémique de fait qui n'a pas lieu d'être.
Il y a 2 types de normes C15100
On aimerait connaitre vos sources.
Néanmoins, on connaît la non rétro-activité de la norme pour l'existant. Mais rien n'empêche de s'y référer. Et, sauf erreur, ceci est obligatoire ne serait-ce que pour ajouter une prise de courant par le professionnel.
Larigaldie a la réponse à ses questions et le sujet peut être clos.
19 juillet 2019 à 14:03
Bonjour MathieuDMT. Aucune idée n'est stupide, il faut juste essayer.
En plus, la vapeur d'eau sera sans influence sur le PVC.
19 juillet 2019 à 10:19
forum consulter ce sujet Enlever bande adhésive de moustiquaire sur PVC blanc sur le forum Divers
Bonjour à tous. Il est important que les conseils prodigués soient en relation avec les normes actuelles, et non en fonction de préférences personnelles ou d'habitudes ; la norme est justement là pour éviter les dérives. C'est le cas où il est conseillé un calibre de 10 A pour le confort (notion assez floue qui demeurerait à être argumentée d'ailleurs), qui peut passer à 16 A s'il y a cafetière et grille pain. La C15-100 ne mentionne pas la différence entre les équipements présents en cuisine.
Nous donnons depuis des années le courant assigné maximum des protections par disjoncteur en référence aux textes, sans faire aucune interprétation. Ou s'il y en a une, elle est détaillée.
Larigaldie peut sans problème protéger le circuit en cause en fonction de la section des conducteurs en présence. 16 A est un bon calibre quelle que soit la section, 1,5 ou 2,5 mm².
20 A n'est certes pas dangereux, mais il s'agit d'une valeur hors norme.
On regrette la présence de prises de courant sur un circuit purement lumière. Ces prises pourraient éventuellement être repiquées sur un circuit prises existant si l'on veut respecter non la tradition, mais les normes actuelles.
La hotte n'exige pas un circuit spécifique.
19 juillet 2019 à 09:24
Bonjour Peter. Deux contributions ont été écrites suite à votre question. Un retour de votre part serait bienvenu.
18 juillet 2019 à 22:32
forum consulter ce sujet Chaudière déclenche détecteur de monoxyde de carbone sur le forum Chauffage
le son n’est pas comme aux USA donc je cherche une solution
Oui, on comprend bien (quoique, comment est ce son par rapport à celui qu'on entend dans les séries américaines ?), mais pour trouver une solution il faut déjà trouver quel est le problème. Sans les renseignements demandés on ne pourra pas aller bien loin.
On ne fait pas un branchement série ou parallèle sans connaître les caractéristiques de la chaine électroacoustique.
18 juillet 2019 à 22:01
forum consulter ce sujet Brancher haut parleur sirène pompier des USA sur le forum Électricité
Pas franchement spécialiste en sirène de pompier, mais on suppose qu'il s'agit d'une sonorisation de véhicule spécifique.
Pour cela il faut trouver quelques part l'impédance de sortie nominale de l'amplificateur avec sa puissance.
De même, s'agissant probablement d'un haut-parleur à chambre de compression, il faut trouver les mêmes caractéristiques. Avec ces 4 paramètres on pourra définir le mode de couplage des HP à condition qu'ils soient identiques.
Reste à savoir l'usage que vous voulez faire, car les pimpons divers sont réglementés. Si c'est pour mettre dans votre sous-sol, pourquoi pas. Sur un véhicule, il vaut mieux éviter.
Pour le plaisir de la connaissance, regardez déjà de quoi il s'agit. Quant à "il paraît", eh bien non.
18 juillet 2019 à 20:55
Bonjour. Les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs suivant la fonction des conducteurs, ce que ne fait pas le préfilé limité à 3 conducteurs.
Approvisionnez de la gaine de 20, du bleu, du jaune vert, du rouge, de l'orange, du violet, du marron, et toutes les fonctions seront repérées.
17 juillet 2019 à 23:45
forum consulter ce sujet Gaine nue ou préfilée ? sur le forum Électricité
Avez-vous une idée pour réparer mes bêtises ?
Non, à part une lame de cutter.
17 juillet 2019 à 22:27
forum consulter ce sujet Enlever de la Patafix sur un mur peint et plafond sur le forum Divers
Bien reçu.
...avec un multimètre analogique
Ce sont de très bons appareils, malheureusement de moins en moins utilisés. Leur avantage par rapport à un voltmètre numérique est qu'ils consomment suffisamment pour étouffer les tensions induites quand un circuit est "en l'air". Rappelons que la tension se mesure entre deux points d'un circuit.
...des interrupteurs qui ne commandent rien
devant l'écran on ne peut savoir.
Les travaux anciens ne sont pas à l'origine du problème si l'installation a bien fonctionné depuis.
Ce n'est pas que les conducteurs aient pu perdre l'isolation, mais quand on les touche, l'isolant peut partir en poussière ; expérience personnelle sur une installation de 1960 quand il a fallu changer un luminaire de cuisine avec les fils à ras ; et bien sûr, aucun fusible nulle part, juste le DJ de branchement. Une horreur technologique.
Le DJ différentiel de branchement déclenche en cas de surintensité, et aussi en cas de défaut d'isolement sérieux (au moins 200 mA - contact plus ou moins direct entre phase ou neutre et terre).
Il faut continuer à chercher, mais sur une installation de ce type c'est à ne pas y retrouver ses petits.
17 juillet 2019 à 22:24
forum consulter ce sujet Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension sur le forum Électricité
L'induit est la partie tournante. Sur l'induit se trouve le collecteur, formé de lamettes en cuivre isolées les unes des autres et reliées au bobinage (d'induit), sur lesquelles frottent les balais. Si le bobinage est coupé, voir les effets au dessus.
Et voilà.
17 juillet 2019 à 22:13
forum consulter ce sujet Problème perforateur Bosch GBH 7.46 sur le forum Outillage
Bonjour Tonyotonyo. Le climatiseur semble avoir provoqué un grave défaut sur les circuits, par surconsommation apparente. Sans certitude.
Ce peut être un mauvais contact sur un raccordement ayant provoqué une coupure définitive.
Le seul conseil est de ne pas utiliser un tournevis testeur. La mesure avec un multimètre en position V AC est plus sûre, de même que l'utilisation d'une lampe témoin.
On accorde une confiance relative à l'indication d'un voltmètre numérique sur un circuit dont l'un des conducteurs est "en l'air". D'où le recours à une lampe témoin à incandescence, qu'il est possible d'associer au voltmètre.
Pas de court-circuit, pas de défaut d'isolement ayant pu entrainer le déclenchement du différentiel 500 mA ; pas non plus de fusion d'un conducteur cuivre (impensable).
On pense davantage à un mauvais contact subitement dégradé.
Il faut continuer à chercher. A terme une rénovation complète pourrait être envisagée. Le remplacement d'appareillages interrupteur + fusible risque d'être difficile.
Les conducteurs d'époque peuvent avoir leur isolement dégradé tombant en poussière, suivant la qualité d'origine.
17 juillet 2019 à 08:48
Bonjour Richard55. Cette question a déjà été posée semble t-il, sans réponse satisfaisante. Le remplacement par un modèle identique ne sera pas possible. Vous pouvez agrandir l'encastrement pour poser un boitier actuel et remplacer ainsi l'interrupteur, mais sans fusible.
Reste alors à voir si le circuit lumière est bien protégé au départ de la ligne. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors l'équiper d'un disjoncteur modulaire ou d'un fusible sur le tableau de répartition.
Une recherche avec les mots clé interrupteur ancien ne mène pratiquement nulle part, sauf peut-être ici où vous pourriez tenter votre chance :
https://www.bricoeleclanguedoc.fr/https-wwwbricoeleclanguedocfr-la-maison-retro-b5941html-b5941.html
Attendons d’autres avis.
Cordialement
17 juillet 2019 à 08:02
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur Arnould avec fusible sur le forum Électricité
Bonsoir Maçon 37. Eclipse de lune en cours, maximum à 23h30.
Si l'adhésif a dissout le PVC, c'est cuit. Quel que soit le support, il faut essayer sur un petit bout.
16 juillet 2019 à 23:24
Bonjour. Des suggestions ? On aimerait bien. Mais si vous avez des doutes confirmés (pas que des impressions), il faut envoyer la machine dans un SAV agréé.
16 juillet 2019 à 23:04
forum consulter ce sujet Problème perforateur Hilti TE 7A chauffe rapidement sur le forum Outillage
Bonjour Bob10034.
dois-je changer le régulateur de vitesse ?
Non, car ce peut être autre chose. On pense à l'induit qui peut être coupé ; il y a alors des étincelles aux balais, le couple de la machine est dégradé, l'odeur de brûlé est caractéristique.
Voir avec un réparateur agréé si la machine en vaut économiquement la peine. De toute façon il y a un diagnostic à effectuer avant de changer quoi que ce soit.
16 juillet 2019 à 23:01
Bonjour à tous. Je ne connais qu'un produit qui dissout la plupart des adhésifs : Décolnet de Jelt.
Décolle étiquettes Decolnet
A utiliser en atmosphère aérée.
Disponible un peu partout en E-commerce.
16 juillet 2019 à 22:57
Bonjour Tombez. "Pourquoi ... ?" Eh bien on ne peut vous répondre mis à part qu'il y a une panne.
A voir si c'est une panne apparue subitement ou après une intervention sur le programme ou le mécanisme.
A défaut vous pouvez toujours vérifier le serrage des conducteurs sur le bornier.
Mais vu d'ici, il n'y a pas de réponse à votre question.
La commande peut être filaire par bouton poussoir, ou radio par la télécommande. Vous pourriez préciser de quel type de commande il s'agit, bien que cela ne vous avancera guère. Ce peut également être l'automatisme qui enclenche la fermeture suite à une temporisation de l'état ouvert.
Il faut s'assurer du bon fonctionnement des cellules. Bref, les conditions d'apparition de la panne sont à préciser après observation minutieuse de la séquence.
Le recours à un technicien agréé sera peut-être indispensable.
16 juillet 2019 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème moteur portail coulissant Avidsen sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Juste une idée en passant, utilisable ou non.
A lire les descriptions, on comprend que la lance laiton est à retirer.
L'idée de l'aiguille est bonne, mais il faut utiliser la bonne.
Le retour d'expérience personnel consiste à utiliser non pas du conducteur de cuivre, mais du fil de haubanage de mat d'antenne. En gros, c'est de la corde à piano de 1 mm de diamètre environ, suffisamment rigide et souple à la fois qui évite à l'aiguille de se tortiller quand on pousse. On fait un petit crochet au bout et on tente sa chance en allant à la pêche. On peut essayer l'écrou, à condition qu'il soit bien fixé.
On peut essayer aussi du fil d'acier un peu similaire, quoique de diamètre plus grand, vendu comme corde à linge métallique avec enrobage plastique.
Une fois la lance enlevée, il faudra passer à l'étape suivante.
Un retour quand la lance sera enlevée sera bienvenu.
16 juillet 2019 à 09:22
forum consulter ce sujet Douche avec siphon plat bouchée sur le forum Plomberie
Pouvez-vous me dire où brancher les 2 fils du micro interrupteur en fermeture ?
Non car on ne peut rien assurer sans documentation technique, et généralement, les contributeurs ne la possèdent pas.
De ce qu'on en sait, le moteur tourne à son régime nominal jusqu'à la butée. Au blocage, une surintensité est détectée et l'alimentation du moteur est alors coupée. Il y a peut-être des variantes.
15 juillet 2019 à 15:04
forum consulter ce sujet Brancher fils micro interrupteur de ralentissement de portail sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
Avant de tout démonter, peut-être pouvez vous passer un tuyau d'arrosage en réglant le débit maximum pour enlever un bouchon éventuel. On fait l'étanchéité en haut en se débrouillant au mieux. Pas possible d'utiliser un nettoyeur haute pression, vu le manque de place en haut.
Si vous démontez, vous coupez la partie horizontale en bas et disposez un manchon de dilatation horizontal Nicoll afin de rendre la liaison démontable.
15 juillet 2019 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème écoulement lave vaisselle sur le forum Plomberie
Bonjour Christian81. C'est toujours possible de réaliser ce type d'automatisme (plus compliqué que ça en a l'air), mais le montage va ressembler à une "usine à gaz" car il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte. La fiabilité est incertaine, et quid du fonctionnement la nuit ?
Bref, une fausse bonne idée.
15 juillet 2019 à 08:21
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé sur le forum Électricité
J'ai donc pensé que cela venait du disjoncteur
Mauvaise pioche, on ne change pas un appareillage sans certitude. Il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID).
Vous avez resserré les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, du moins on peut le supposer.
Un défaut d’isolement est détecté par l'ID. On incrimine un récepteur relié à la terre. Ce peut être un frigo au moment du dégivrage.
Si les départs sont protégés, on déconnecte tous ceux-ci, puis on reconnecte un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Ici ce peut être difficile car le déclenchement semble aléatoire.
On peut établir une ligne indépendante pour le congélateur protégée par son disjoncteur différentiel type SI, mais ce composant a un coût loin d'être négligeable.
Bref, il n'y a pas de solution immédiate pour une panne aléatoire.
15 juillet 2019 à 07:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute aléatoirement sur le forum Électricité
Une idée ?
Oui, une scie égoïne est un tout qui ne se détaille pas. Ce n'est pas la poignée qui en fait le prix. Cordialement.
14 juillet 2019 à 09:33
forum consulter ce sujet Acheter des lames de scie égoïne de rechange sur le forum Outillage
Bonjour. Désolé, mais ce problème qui demande une documentation complète et fortement détaillée ne peut être traité sur un forum d'entraide. Il faut également posséder des compétences reconnues en électronique et électrotechnique. Il vaut mieux oublier votre projet.
Cordialement
Nota : un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.
12 juillet 2019 à 16:27
forum consulter ce sujet Brancher moteur en direct portail coulissant sur le forum Électricité
