Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Jean. Le modèle en photo est un lapidaire professionnel pour menuisier ou modeleur. Regardez sur le net, il y a le choix. La difficulté est quelquefois de trouver des disques abrasifs aux dimensions.
06 juillet 2019 à 09:24
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo sur le forum ÉlectricitéBonjour. Comme vous débutez, c'est à vous d'acquérir les bases par un travail personnel soutenu. Le métier ne s'apprend pas sur les forums. Désolé de vous laisser chercher, mais c'est ainsi que vous progresserez.
Cordialement
Cordialement
04 juillet 2019 à 11:56
consulter ce sujet Multimètre en continu ou alternatif sur le forum ÉlectricitéBonsoir CMT et Mimosifolia. Je ne sais pas trop quelle est la fourniture en tri à partir de laquelle la souscription du double tarif serait obligatoire, c'est pourquoi je suis resté vague et sans certitude.
Mimosifolia a un souscrit un contrat de 9 kVA qui permet de faire fonctionner un habitat moyen tout électrique avec délesteur s'il y a un chauffage de ce type.
02 juillet 2019 à 22:58
consulter ce sujet Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ? sur le forum ÉlectricitéOk. Merci pour votre retour. Cordialement.
02 juillet 2019 à 22:51
consulter ce sujet Panne pompe de jardin Guinard Kietis sur le forum ÉlectricitéOk. Faites votre calcul quand même. Si votre contrat est supérieur à 12 kVA, il est probable que le double tarif soit obligatoire.
02 juillet 2019 à 13:52
consulter ce sujet Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ? sur le forum ÉlectricitéOui, la fixation d'un lavabo en porte-à-faux (le système d'équerres) nécessite un support solide. Ce n'est pas le cas du placo non préparé derrière. Un lavabo possède aussi deux trous permettant la fixation sur un mur, mais le problème de la solidité de la fixation sur le placo est le même qu'avec des équerres.
Il n'y a pas de solution sûre de ce côté, reste la colonne ou le meuble.
Vraiment pas la place pour un meuble même peu large ?
Cordialement
Cordialement
02 juillet 2019 à 11:11
consulter ce sujet Lavabo colonne adaptée sur le forum PlomberieBonjour fen70. Vous demandez non pas une entraide bricolage ponctuelle, mais une étude d'implantation d'un équipement.
Il y a des contraintes qu'un électricien sur place pourrait évaluer.
Gros logement, on comprend ; plusieurs studios, cela commence à 2, et entre 2 et 8 il y a des différences de puissance à installer.
On ne sait pas si chaque studio sera juste une chambre avec coin toilettes et douche, ou si un espace cuisine fera partie du logement.
On peut comprendre que vous êtes éloigné du métier, aussi, les contributeurs du forum vont vous recommander de faire intervenir un professionnel sur place. Il saura dimensionner votre projet en conformité avec les normes actuelles, et également en fonction de l'alimentation actuelle du gros logement (puissance souscrite actuelle, puissance à souscrire, monophasé ou triphasé, dimensionnement et protection des départs etc.).
Il est probable qu'un contrôle de la réalisation par un organisme agréé soit obligatoire, ce qui est compréhensible pour la sécurité de l'ensemble. Et même si ce n'est pas obligatoire au premier chef, un certificat de conformité pourrait être exigé par votre assurance. C'est aussi pourquoi le recours à un professionnel serait une garantie.
Attendons d'autres avis.
02 juillet 2019 à 09:41
consulter ce sujet Tableau électrique plusieurs logements sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous avez tout faux : le lavabo serait fixé sur un panneau placo, vous vous en servez comme aide à l'entrée dans la douche, il semble ne pas y avoir trop de place pour placer un meuble, même petit, avec vasque.
La colonne serait donc une solution car le placo est inutilisable.
Vous pourriez trouver votre bonheur dans du neuf. Mais votre rénovation d'un logement très ancien est compliquée et il faut des euros en quantité.
02 juillet 2019 à 08:23
consulter ce sujet Lavabo colonne adaptée sur le forum PlomberieBonjour. Les deux transistors sont sensiblement identiques, à part un coefficient d'amplification en courant légèrement différent non rédhibitoire.
Pour changer des composants CMS il faut une certaine habitude et de l'outillage spécialisé.
Ici vous changez des composants au petit bonheur, et le désir de réussir un dépannage à l'aveugle n'est pas un gage de réussite.
Le changement de carte pourrait être une solution, peut-être trop onéreuse pour une machine pouvant être ancienne.
Restera à changer le lave vaisselle pour un neuf en promo. Il y a aussi le marché de l'occasion sur le site en coin bien connu.
Ici il y en a un qui occupe de la surface en attendant un hypothétique client.
02 juillet 2019 à 00:27
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux Esf66010 ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Eh bien on fait l'essai en direct. Si ça marche on met du silicone au contact.
Pour pas très cher vous pourriez avoir un meuble avec la vasque encastrée et une robinetterie neuve. Le lavabo à colonne est plus qu'obsolète, on perd de la place, et ce n'est pas bien beau.
01 juillet 2019 à 23:14
consulter ce sujet Lavabo colonne adaptée sur le forum PlomberieBien reçu. C'est comme si il y avait 2 condensateurs avec un point commun, donc 3 fils. On suppose qu'un commutateur utilise l'un ou l'autre pour l'enroulement auxiliaire. A vérifier sur place.
Un variateur seul ne signifie rien sur lequel on puisse se fonder si l'on ne sait pas comment il fonctionne.
A priori il n'y a pas de risque à essayer ; ce sont peut-être des dispositifs qui se contentent de diminuer la tension d'alimentation, un simple autotransformateur avec un commutateur. C'est donc très basique.
Si vous trouvez ce genre de variateur regardez en quoi il consiste en ouvrant le capot, et faites nous part de ce que vous voyez.
Citation :Pas de connaissances particulières concernant les ventilateurs de plafond. Davantage sur les moteurs qui les équipent.
Si j'essaye divers variateurs pour ventilateur ?
01 juillet 2019 à 20:37
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? sur le forum ÉlectricitéOK. Le technicien qui fait l'entretien ici préconise un niveau minimum, sans charger à fond. Vous mettez un sac classique et vous verrez.
01 juillet 2019 à 15:13
consulter ce sujet Niveau d'eau et sel adoucisseur d'eau sur le forum PlomberieOk.
En tapotant sur le boitier le bruit peut évoluer.
Citation :C'est le minimum. Il suffit de pas grand chose comme poussières, un jeu mécanique peut aussi générer du bruit. Si ça ne donne pas de résultat, c'est le changement direct.
En tous cas, je vais donner un coup de soufflette dessus
01 juillet 2019 à 15:03
consulter ce sujet Contacteur jour-nuit bruyant par intermittence sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Installer un adoucisseur pourquoi pas ; le régler c'est beaucoup mieux.
C'est pour cela que lors de l'acquisition d'un adoucisseur, on souscrit un contrat de maintenance et entretien.
Le réglage consiste à programmer la fréquence des régénérations, régler le Th après l'avoir contrôlé, vérifier le fonctionnement du compteur volumétrique etc.
Citation :Il ne faut pas voir l'eau.
l'eau est au dessus du niveau de sel
01 juillet 2019 à 14:24
consulter ce sujet Niveau d'eau et sel adoucisseur d'eau sur le forum PlomberieBonjour. Quand un contacteur vibre, on donne un coup d'air comprimé si possible, sinon on le change.
Concernant les filtres des messageries de FAI, il semble de plus en plus fréquent que la boite à spam se remplisse sans que l'usager en ait le contrôle. Personnellement, un correspondant est déclaré autorisé, et systématiquement ses informations journalières se retrouvent dans la fameuse boite des indésirables. Et les publicités passent indéfiniment (obsèques, vendresavoiture.com boutiquedetoutesorte...) ; plus qu'assez de marketing@bidule.truc ou news@xxx.G. Que faire ?
Conclusion : il faut ouvrir la boite des indésirables tous les jours.
01 juillet 2019 à 14:19
consulter ce sujet Contacteur jour-nuit bruyant par intermittence sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'y a pas d'infos, sinon vous auriez eu des réponses.
Voyez un installateur de ce genre de fermetures motorisées. Voir aussi sur le net ; mais ce dernier est muet concernant cette marque.
01 juillet 2019 à 10:53
consulter ce sujet Problème course descente porte motorisée garage sur le forum DiversBonjour Peter. Pas spécialiste en chaudière.
Par contre, la présence de CO en quantité est inquiétante.
Il serait prudent et faire intervenir un spécialiste de ce type de chaudière. Elle est peut-être trop ancienne ou mal réglée.
Quoi qu'il en soit, la présence d'un chauffe-eau à gaz impose une ventilation correcte et normalisée dans l'habitat.
Constater la présence de CO c'est bien, mais agir avant l'accident c'est mieux. Vu d'ici il semble y avoir urgence.
Rappelons que la respiration de CO provoque rapidement une inconscience pouvant être fatale. Les pompiers de votre ville pourraient vous convaincre d'agir pendant que vous êtes encore vivant.
01 juillet 2019 à 09:33
consulter ce sujet Chaudière déclenche détecteur de monoxyde de carbone sur le forum ChauffageBonjour man13. On comprend que vous êtes assez éloigné du métier et c'est compréhensible. Sur le tableau de répartition il y a au moins une rangée d'appareillages en tête de laquelle on trouve un interrupteur différentiel (ID) dont la sortie alimente quelques disjoncteurs (DJ).
Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement d'une ligne, sorte de contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre.
Un DJ déclenche en cas de surintensité.
Ici la machine présente un défaut d'isolement. Il faudrait savoir si ce défaut entraînant un déclenchement de l'ID se produit dès qu'un cycle démarre ou si le déclenchement apparaît lors d'une séquence particulière du cycle.
Une fois cela vérifié, ce permettra d'imaginer un défaut possible.
Si c'est un défaut purement électrotechnique, le diagnostic pourrait être simple ; si c'est la commande électronique de la machine ce sera plus difficile.
Une résistance de chauffage peut effectivement présenter, de par sa construction, un défaut d'isolement dû à la vieillesse pouvant entraîner le déclenchement d'un ID. Ce serait le premier point à vérifier en déconnectant totalement la résistance de chauffe et en lançant un cycle. C'est tout ce que vous pouvez faire si vous êtes un peu bricoleur.
La suite serait l'intervention d'un SAV compétent.
Quant aux plombs, comme il n'y en n'a plus depuis des décennies et c'est bienheureux, ils ne peuvent sauter. Ils protégeaient un circuit en cas de surintensité.
Citation :Vous avez compris avec les quelques explications ci-dessus que la résistance ne provoque aucune surtension à l'origine d'un défaut d'isolement.
la résistance peut entrainer une surtension électrique et faire sauter les plombs ?
01 juillet 2019 à 08:54
consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte durant programme lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Le net est muet concernant cette marque. Voyez chez les distributeurs spécialisés comme Cedeo, Brossette et bien d'autres.
L'autre solution est de changer pour un modèle beaucoup plus diffusé.
01 juillet 2019 à 08:28
consulter ce sujet Joint pour filtre anti-tartre marque Stere sur le forum PlomberieOui, mais je ne connais pas comment il fonctionne. Ce qu'il y a de certain c'est que ce n'est pas un variateur de fréquence, trop cher, trop complexe pour une machine basique. On ne peut mettre 150 à 300 € dans un variateur industriel.
30 juin 2019 à 22:48
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas bien clair ; on comprend rouge bleu et peut-être jaune vert (regardez bien), et rouge et orange pour l'interrupteur ; pourquoi l'interrupteur ? Et au plafond ?
Y avait-il déjà un luminaire branché à cet endroit ?
30 juin 2019 à 21:04
consulter ce sujet Conseils branchement lustre sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour Grigo.
Ce problème est fréquent et nous l'évoquons régulièrement sur le forum.
Attention néanmoins, il s'agit d'interrupteurs différentiels, et non de disjoncteurs différentiels.
30 juin 2019 à 20:57
consulter ce sujet Télérupteur qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéDésormais, plaque de cuisson et lave-linge doivent être raccordés sur un ID type A ; c'est la seule contrainte normative actuelle. Vous voyez ce qu'alimente cet ID et vous vous mettez au goût du jour. Ce n'est pas d'une importance primordiale, mais autant faire les choses bien.
30 juin 2019 à 16:33
consulter ce sujet Remplacer interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Lors de l'ajout d'un ID, on y raccorde obligatoirement des circuits appairés phase + neutre.
Il n'y a pas d'autres contraintes.
30 juin 2019 à 16:30
consulter ce sujet Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00 sur le forum ÉlectricitéBonjour Papytiti02. Cordon coupé (on tortille le cordon d'un bout à l'autre et on voit ce qui se passe ; charbons du moteur usés (on les change, pas simple), induit du moteur HS (on change d'induit ou de machine), l'interrupteur gâchette détérioré (on le change, pas simple).
A vous de jouer.
A vous de jouer.
30 juin 2019 à 14:10
consulter ce sujet Taille haies électrique Black & Decker s’arrête puis redémarre sur le forum OutillageBonjour. Le modèle sur la photo 2 ayant les mêmes caractéristiques avec un encombrement moindre convient sans problème.
30 juin 2019 à 14:05
consulter ce sujet Remplacer interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le courant n'arrive nulle part, vous utilisez probablement un testeur à lampe néon sur un circuit ouvert. Le testeur, sensible aux tensions induites, émet alors une lueur.
Voir les sujets apparentés très nombreux qui traitent des tensions induites.
30 juin 2019 à 14:03
consulter ce sujet Différentiel interrupteur éteint le courant qui arrive ? sur le forum ÉlectricitéOk. A distance c'est difficile. Il faut suspecter un appareil relié à la terre en premier lieu. Peut-être votre lampadaire. Il faut circonscrire le circuit qui perturbe par élimination d'autres circuits dont on déclenche les départs sur le tableau de répartition.
Déterminer l'origine d'un défaut d'isolement peut être délicat.
Le détecteur de présence lui même est un appareil qui n'est probablement pas relié à la terre. Par contre, s'il y a des luminaires en aval qui le sont, ce peut être une piste de recherche.
Si vous avez un doute sur un lampadaire, vous pouvez l'alimenter en direct en sortie d'un DJ quelconque en aval de l'ID qui déclenche.
Dernier point à préciser, l'incident est-il consécutif à une intervention quelconque sur les circuits électriques ? Un ajout d'ID dans le tableau par exemple.
30 juin 2019 à 13:55
consulter ce sujet Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas une opération fréquente, et ce sera difficile de trouver un contributeur sur le forum qui pourrait vous guider.
La solution, s'il y en a une, vous appartient.
Les outils à utiliser pourraient être un arrache roulement ou autre outil de ce type. Peut-être faudra-t-il faire un outillage maison spécifique.
Vous faites au mieux.
En 2014 vous aviez posé un problème sur le forum, une réponse vous avait été apportée quelques mois plus tard ; qu'en est-il cinq ans plus tard ?
30 juin 2019 à 10:21
consulter ce sujet Changer roulement sur lime électrique Black et Decker XTA 900E sur le forum OutillageBonjour.
Citation :Pas trop, il faut continuer à chercher comme vous le faites. Il faut arriver à isoler le circuit qui provoque ce défaut d'isolement. Peut-être à l'extérieur.
si vous avez une idée.
30 juin 2019 à 10:12
Citation :Oui, cela fait plus d'un an que nous signalons ce fait sur le forum. Le double tarif HP/HC de base ne présente plus d'intérêt.
je paierais la même chose
Citation :Non car de toute façon le thermostat interne limite la température de l'eau. Ce dernier coupe l'alimentation quand la température est atteinte. D'autre part celui-ci présente un hystérésis qui fait qu'il fonctionne dans une fourchette de températures, haute et basse.
il fonctionne "plus" qu'avant
Citation :Ce n'est pas pire, le fonctionnement est différent, mais l'énergie consommée sera sensiblement identique.
j'ai peur qu'en marche forcée ce soit donc pire.
30 juin 2019 à 10:08
consulter ce sujet Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un défaut d'isolement semble présent, ce qui déclenche la protection différentielle 30 mA.
Ce défaut est peut-être la conséquence d'une modification effectuée sur le circuit.
Vous faites le schéma théorique du montage, pas franchement difficile, vous faites le repérage des conducteurs avec l'appareillage en présence, et vous verrez d'où peut venir l'incident.
30 juin 2019 à 10:00
consulter ce sujet Télérupteur qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :On remplace tout le toron comme suggéré par réponse 1.
Pour prolonger des fils électriques de 1.5 dans une gaine
30 juin 2019 à 09:55
consulter ce sujet Prolonger des fils électriques utiliser des cosses sur le forum ÉlectricitéBonjour JulieBen. Le brute, la brute, le brut ne sont pas des termes usuels de l'électrotechnique. L'ami CMT (bonjour à lui) a voulu écrire "le neutre". Quand le neutre d'un circuit est coupé, il apparait des tensions induites qui peuvent allumer un testeur à lampe néon, ou celui qui équipe la multiprise avec interrupteur et voyant néon. Laissez tomber la multiprise.
Pour vos tests il faut mieux utiliser une lampe témoin à incandescence. Ou un multimètre.
Citation :Plus maintenant.
...et n'avons pas la moindre idée d'où peut venir le problème
30 juin 2019 à 09:51
consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner mon luminaire sur le forum ÉlectricitéCitation :On sait que la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone au synchronisme (jamais atteignable) est n = f/p avec n en tr/s, f = fréquence des courants statoriques (50 Hz en Europe), p = nombre de paires de pôles statorique (nombre inscrit sur la plaque signalétique - 10 semble être une valeur courante).
Et j'ai une autre question, il me faut une valeur plus haute ou plus basse que 1.5uF pour qu'il tourne plus vite ?
On sait aussi qu'en l'absence de condensateur le moteur ne peut tourner, le couple moteur étant nul. On en déduit avec logique que la valeur basse du condensateur correspond à la petite vitesse, la valeur haute la grande vitesse. Augmenter trop la valeur du condensateur ne changera rien.
Un TP facile à faire sur l'établi avec deux condensateurs, juste pour quantifier la vitesse ; on comprend pourquoi les valeurs sont dans un rapport 2.
30 juin 2019 à 09:39
consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF sur le forum ÉlectricitéCitation :
De toute façon il ne pourra pas tourner plus vite que n = f/p avec n en tr/s = fréquence de synchronisme (donc jamais atteignable), f = fréquence des courants statoriques en Hz, et p = nombre de paires de pôles (inscrit sur la plaque signalétique).
Comme la valeur de la capacité influe sur le couple moteur de la machine, et comme on sait qu'en l'absence de condensateur le moteur ne peut tourner, on peut déduire que si la capacité augmente la vitesse fait de même, avec la limite précitée.
Dans un cas comme celui là un essai sur l'établi avec deux condensateurs sous le coude permettrait de quantifier la variation de vitesse.
Un TP assez simple.
30 juin 2019 à 09:30
consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF sur le forum ÉlectricitéCitation :J'en eu fait pas mal un peu plus jeune et assez fauché (2CV, ami 8 et autres - une expérience très formatrice qui ne sert à personne, mais bien pratique pour expliquer ce qui se passe sous le capot). Maintenant je sous-traite et je paye.
Si un jour vous avez problème de mécanique
Merci quand même.
Citation :Plus maintenant !
je suis vraiment nul en électricité générale !
Faites un tour sur le forum en vous aidant du moteur de recherche avec le mot clé GL, vous devriez trouver d'autres aspects de l'électricité générale.
Le DJ 2A est à monter en sortie de l'ID.
28 juin 2019 à 23:28
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum ÉlectricitéCitation :S'agissant d'un moteur asynchrone monophasé (20 pôles pour qu'il tourne lentement) il n'y en a pas.
Quel type de variateur est compatible pour ça ?
28 juin 2019 à 23:15
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut penser que les brûleurs sont mal réglés. La flamme doit être bleue sans extrémité jaune. Il faut régler le débit de l'air.
28 juin 2019 à 22:35
consulter ce sujet Fonds de casseroles noircis sur le forum DiversBien reçu. Pas d'expérience sur les ventilateurs, mais ce modèle conviendrait sans problème pour cet usage spécifique.
Le rôle du condensateur dans un moteur asynchrone monophasé est toujours le même : créer une phase auxiliaire de façon à produire un champ magnétique tournant, certes de mauvaise qualité, mais suffisant pour faire tourner le rotor à cage d'écureuil. Les valeurs différentes des condensateurs permettent d'agir sur le couple moteur, et compte tenu du couple quadratique demandé par le ventilateur, la vitesse évolue en conséquence.
En électrotechnique pure on sait que le moteur travaille à fort glissement, et ce n'est pas bon pour ses pertes. Un moteur ça va, des millions de moteurs beaucoup moins au niveau énergétique.
Citation :Eh oui, et c'est un peu complexe ; j'ai un peu développé néanmoins.
j'imagine qu'il est la pour créer un déphasage pour les vitesses (enfin je crois)
28 juin 2019 à 20:49
consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a du choix en condensateurs moteur chez Conrad. Que ce soit en 250 V AC ou 450 V AC du moment que la capacité est la même ou proche il n'y aura pas de problème. 1 µF remplace un 0,75 µF si vous ne trouvez pas cette valeur. Ici il s'agit de condensateurs uniques, pas en boitier pour deux.
En effet, on a un doute quand vous écrivez au singulier pour un condensateur double.
28 juin 2019 à 16:08
consulter ce sujet Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF sur le forum ÉlectricitéBien reçu JIJI34. On comprend que le contacteur alimente la pompe par l'intermédiaire du programmateur. Quand le contacteur est actif, il alimente également simultanément le doseur de Ph et l'électrolyseur.
Si c'est cela, le câblage semble bon.
On suppose que le programmateur peut être forcé afin d'avoir un fonctionnement manuel de l'ensemble.
Vous pourriez rajouter un DJ 2 A pour la protection du circuit de commande contacteur et du programmateur.
La mécanique auto, ça fait mal au dos. L'électricité domestique beaucoup moins.
28 juin 2019 à 13:33
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu D321.
Vous même quand vous touchez le neutre, du fait de votre résistance plus élevée que celle de la lampe, il n'y a pratiquement pas de courant dérivé et l'ID ne déclenche pas. Par contre, si vous touchez la phase, l'ID s'en aperçoit relativement rapidement et coupe. Et on dit merci à l'ID 30 mA d'avoir déclenché.
Pour contrôler l'état de l'ID on appuie sur son bouton test ; il doit déclencher.
Il n'y a pas de boulette dans votre installation. Seulement une mauvaise interprétation de ce que vous constatez. Les mesures en électrotechnique nécessitent de comprendre ce que l'on cherche, et quand un appareil de mesure donne une indication, on est méfiant.
On peut considérer que la mesure est un art, quel que soit le domaine. Les anciens ont développé des méthodes très sophistiquées ; de nos jours, on branche un multimètre et l'on dit "c'est bon", eh bien non, on doute, ce que vous avez fait. En illustration de ce forum il y a quelques photos d'appareils anciens, un galvanomètre Sefram notamment ; il n'y a plus grand monde pour savoir quoi faire avec ; et pourtant, on sait (savait) mesurer beaucoup de grandeurs différentes.
On rappelle que la tension sur un point quelconque n'a aucune signification. Il faut toujours une référence des potentiels. C'est comme l’altitude d'un lieu : par rapport à quel niveau de référence ? Souvent la mer, mais avec les marées, comment fait-on ? On vous laisse chercher.
Citation :C’est normal, car à ce moment vous faites une liaison neutre terre de résistance relativement faible, le courant de neutre est en partie dérivé vers la terre, l'interrupteur constate qu'il n'y a pas la même intensité dans la phase et dans le neutre, et avec un déséquilibre d'environ 22 mA, il déclenche.
entre la terre et le neutre le différentiel coupe.
28 juin 2019 à 00:24
consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Effectivement, ce sont des notions de base qui sont parmi les fondamentaux de l'électrotechnique. Tension = pression ; courant ou intensité du courant = débit.
Une fois l'alimentation coupée, le voltmètre (très basique ici) affiche des tensions induites. Avec une lampe témoin on n'a moins de surprises.
Pour info, la terre est au potentiel du neutre, mais on ne peut pas brancher de charge entre phase et terre ; une protection différentielle déclenchera.
27 juin 2019 à 15:57
consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée sur le forum ÉlectricitéMerci réponse 31 pour votre aimable ressenti.
En plus vous avez la piscine en état.
27 juin 2019 à 15:45
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir ce sujet apparenté ici, où le problème des tensions induites, qui créé pas mal d'interrogations, est évoqué :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Mots clé pour la recherche sur le forum : tensions induites GL
Citation :Ce n'est pas tout à fait ainsi qu'il faut raisonner. Une tension en volts se mesure entre deux points. Ici, vous évoquez un courant, ce n'est donc pas le bon terme.
le courant électrique passe sur le fil de terre quand je disjoncte la ligne.
Citation :Même remarque, il s'agit d'une tension présente entre deux points d'un circuit, on suppose la phase et ??? et que vous mesurez comment ?
le 230 est bien sur la phase.
27 juin 2019 à 12:24
consulter ce sujet 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée sur le forum ÉlectricitéCitation :Donc le contacteur de chauffe-eau est commandé en permanence.
il retombe tout de suite.
Citation :Ce fusible coupe l'alimentation du Fip'Clic et par conséquent les sorties vers les fils pilote des différents radiateurs.
lorsque je coupe le "fusible" nommé "fil pilote"
D'autre part la bobine du relais de chauffe-eau est directement connectée en sortie du Fip'Clic, bornes 15 et 16.
Voir le branchement en suivant ce lien : Fip'Clic Schneider Electric
Si vous "séchez", voyez avec un électricien compétent.
26 juin 2019 à 23:10
consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum ÉlectricitéRe bonjour à tous. L'hypothèse est plausible, mais seul le service client de la marque possède la réponse. Il faudrait que Vinc69 insiste. Peut-être en posant la question par écrit. Et fasse part de la réponse sur le forum.
26 juin 2019 à 20:07
consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum ÉlectricitéCitation :Pour l'instant ça ne pousse pas vite, mais pas de mildiou. Purin d'orties bientôt.
bonnes pour des tomates...
Quand je pense aux étals des marchés du côté de Auch en août...
Au nord de la Seine ce n'est pas ça.
L'agglo est très abrasif. Il faut de bonnes dents pour couper. Comme souvent, le condensateur moteur peut lâcher.
26 juin 2019 à 20:01
consulter ce sujet Utiliser coupe carreaux pour la coupe du bois sur le forum OutillageBonjour. Juste une remarque en passant.
Nous avons tendance à mettre la phase directe en rouge et la phase coupée en orange car à l'interrupteur près, les potentiels sont les mêmes. Question de goût. Dans une installation neuve ou en rénovation on adopte les mêmes codes d'un bout à l'autre. Suffit d'avoir une bonne vision des couleurs pour repérer les fonctions.
26 juin 2019 à 19:55
consulter ce sujet Avis branchement électrique lustres sur le forum Électricité
