Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Tonyotonyo.
Si vous restez dans cette habitation quelques dizaines d'années et que vous voulez profiter du confort et de la sécurité d'une installation rénovée, il faudra mettre quelques milliers d'euros de coté. Beaucoup pour la main d’œuvre, moins pour le matériel.
Les prises transformées plus sûres ? Devant l'écran on ne sait pas. Votre électricien est à même de répondre. Si la section des conducteurs est bonne et que la protection de la ligne est bien calibrée on peut être optimiste ; mais si une dérivation cachée est sujette à un mauvais contact, on peut tout craindre. En réalité, rien n'est absolu.
Si vous êtes très vieux, changer la baignoire pour une douche s'impose ; et si la chambre est à l'étage, la transférer au rez de chaussée peut être nécessaire.
Bref, les réponses à toutes vos questions pourraient être : "ça dépend".
Votre électricien peut faire une mise en sécurité minimum, tirer des lignes nouvelles (par exemple pour le gros électroménager), et disposer des protections différentielles 30 mA.
Citation :Ça dépend de votre âge. Si vous êtes très vieux, vous laissez la rénovation aux successeurs.
faire refaire faire un jour toute l’électricité dans la maison ?
Citation :On vous comprend. Quel que soit l'habitat, il y a de la maintenance ou des modifications à effectuer au cours du temps.
J’en tremble d’avance
24 septembre 2019 à 10:39
consulter ce sujet Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un retour serait bienvenu. Cordialement.
23 septembre 2019 à 23:14
consulter ce sujet Circulateur à remplacer via des quotes différentes sur le forum PlomberieBonjour. On ne sait rien sur la dalle. Si elle est inclinée, l'écoulement devrait se faire.
Que faire ? Recommencer.
Regardez vous même ce qu'il en est avec une règle de maçon pour vérifier la planéité, et avec un niveau pour évaluer la pente.
23 septembre 2019 à 21:05
consulter ce sujet Carrelage pas suffisamment incliné pour l'écoulement de l'eau sur le forum Litiges TravauxBonjour. Vous avez reconnecté les barrettes pour un couplage triangle, incompatible pour un moteur probablement 220/380 sur un réseau 230/400 V.
Devant l'écran il y a impossibilité à envisager quelque modification que ce soit.
Il faut un établi, du papier et un crayon, de la patience pour relever le schéma, et du métier pour le comprendre.
Les recommandations de 23:39 demeurent valables. Vous ne pouvez vous lancer dans cette modification, en supposant qu'elle soit possible. Une nouvelle motorisation en monophasé est souhaitable.
23 septembre 2019 à 21:01
consulter ce sujet Moteur Kity 664 triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne sait dans quelles conditions vous utilisez la douche. L'eau est généralement à 38°C ou moins et une douche dure rarement plus de deux ou trois minutes. Dans ces conditions il y a peu de vapeur d'eau et elle ne condense pas.
Si l'eau est à 40° ou plus, et que la douche dure 15 minutes, il est normal que de la buée se forme. Maintenant, en, fin d'été dans nos zones tempérées, les vitres sont à température ambiante, pas franchement froide, et la condensation éventuelle se fait rare.
Tel que vous le présentez, votre problème est insoluble.
Attendons d'autres avis.
23 septembre 2019 à 18:35
consulter ce sujet Buée salle de bain et VMC sur le forum PlomberieBonjour.
Un bobinier pas loin de chez vous pourrait faire l'intervention. Un guidage à distance par l'intermédiaire de l'écran est une opération difficile.
Il ne faut pas annihiler la protection thermique.
Le plus simple consiste à changer le moteur pour un modèle monophasé de mêmes caractéristiques. Un moteur asynchrone est très peu cher.
Citation :Aïe, c'est un peu gênant. Il faudrait faire un schéma du montage. Les deux fils marrons sont reliés très certainement à un capteur thermique chargé de couper le circuit en cas d'augmentation de température. Ce peut être un capteur bi-métallique du type ipsotherme. Ce n'est donc pas simple pour un débutant.
je suis une bille en électricité
22 septembre 2019 à 23:39
consulter ce sujet Moteur Kity 664 triphasé en monophasé sur le forum ÉlectricitéEh oui. De chaque côté il y a 3 alvéoles, et elles sont toutes reliées.
Vous allez vous fabriquer un outil très pratique : la lampe témoin.
Une douille sur laquelle vous connectez 2 conducteurs rigides de 30 cm, dénudés sur 3 cm aux extrémités. Une lampe à incandescence si possible de quelques watts. Ainsi vous pouvez tester facilement la présence du 230 V sur le bornier. On fait également la même chose avec un multimètre en position voltmètre AC (alternatif).
On reste à l'écoute. Il faut bien débuter.
Dans l'habitat, il faut avoir quelques aptitudes en électricité domestique et plomberie, ce qui permet de régler de menus problèmes soi même.
22 septembre 2019 à 22:19
consulter ce sujet Branchement de fils rigides en continuité de fils souples sur le forum ÉlectricitéOk. Finalement il n'y a pas de problème.
Sur la photo 3 de votre premier post, on croit voir deux conducteurs souples en haut du connecteur, et des rigides en bas.
A vous de jouer au mieux.
22 septembre 2019 à 15:54
consulter ce sujet Branchement de fils rigides en continuité de fils souples sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre15. Oui, des BM85 à ruban.
Pas trouvé preneur sur un coin célèbre il y a quelques mois. Un système complet de 3 unités en rack. Pour l'instant c'est stocké au sec. Ça ne s'use pas.
22 septembre 2019 à 14:38
consulter ce sujet Réalignement fréquence UHF micro sans fil Sennheiser sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Ricodelayaute. Votre question m'a finalement amené à voir de quoi il s'agissait en furetant sur le net. En gros le boitier EM IC est un Émetteur Info Consommation chauffage / ECS. Donc juste un système d'information concernant la consommation.
On voit que le boitier doit être alimenté en 230 V, alors qu'un troisième conducteur est relié à la vanne trois voies.
Le schéma que vous avez joint ci-dessus montre qu'il y a deux possibilités d'alimentation, soit sur le bornier incorporé au CI, qui nécessite l'usage d'un bornier rapide à 3 alvéoles du genre Wago, ou bien sur l'alimentation extérieure de la carte en 230 V, en sortie du DJ de protection. ***
Les deux solutions se valent électriquement, vous choisissez celle qui vous convient.
Pour le raccordement sur la sortie vers la vanne 3 voies, encore une fois un bornier rapide à levier à 3 alvéoles semble s'imposer.
*** Mais à mieux regarder les photos de votre premier post, il semble y avoir de la place en L5 et le neutre bleu pour y raccorder l'alimentation, mais probablement avec des conducteurs rigides (ou bien passer par un intermédiaire comme déjà décrit - à vrai dire on ne voit pas si des conducteurs souples multibrins y sont raccordés).
Voilà donc une situation qui s'éclaircit.
22 septembre 2019 à 14:28
consulter ce sujet Branchement de fils rigides en continuité de fils souples sur le forum ÉlectricitéBonjour Bemu.
Je sais mais j'ai puisé rapidement dans le stock photos du forum plomberie. Évidemment il n'y aura ni écrou ni bague à droite.
Elkina sait maintenant comment ça va se passer. Il faudra choisir une clef de lavabo qui convient pour le diamètre de l'écrou. La clé Virax ci dessous est plus pratique que celle en photo, et certaines possèdent deux "crochets" pour un usage polyvalent. Un bon investissement pour l'outillage de plombier occasionnel. En vente chez les distributeurs Cedeo, Brossette et autres.
22 septembre 2019 à 10:50
consulter ce sujet Remplacer mélangeur par mitigeur sur le forum PlomberieBonjour. Il faut déjà approvisionner un raccord olive à sortie mâle 12/17, au bout duquel vous pourrez raccorder directement les deux flexibles en 12/17 femelle, ou bien vous prévoyez l'avenir et insérez deux petites vannes à bille mâle femelle 12/17.
Dans l'ordre des opérations, outre l'approvisionnement des deux raccords olive on met à nu la partie du tube que vous allez couper. On chauffe pour faire cuire la peinture et on passe un abrasif fin, ou bien, en l'absence de source de chaleur, on nettoie à l'abrasif en terminant par un abrasif doux pour que le cuivre soit bien lisse.
Ensuite vous coupez l'arrivée générale et coupez le tube, à la scie à métaux puisque vous n'avez pas trop de place.
Vous pouvez ensuite dévisser l'écrou inférieur du mélangeur, si possible avec une clé de lavabo (voir la photo).
Les tubes étant coupés, vous ébavurez proprement la coupe pour qu'il n'y ait aucune aspérité, interne et externe.
Vous fixez les raccords olive en ayant enduit tuyau et olive avec un peu de graisse silicone.
Vous serrez bien avec les clé qui conviennent.
Ensuite il ne restera qu'à fixer le mélangeur (toujours avec la clé de lavabo), puis raccorderez les flexibles directement sur chaque olive, ou en sortie des vannes d'arrêt à bille.
Outils nécessaires : clé de lavabo, clés plates de dimensions adaptées, une pince multiprise (toujours utile), abrasif doux, scie à métaux, petit tube de graisse silicone plomberie ; le reste est dans votre boite à outils.
A approvisionner : le mitigeur, les deux raccords olive adaptés au diamètre des tubes, deux vannes d'arrêt à bille 12/17 mâle femelle, petit tube de graisse silicone. quelques joints fibre 12/17 (raccordement vanne à bille entrée femelle / sortie mâle du raccord olive).
De mémoire c'est à peu près tout.
22 septembre 2019 à 09:32
consulter ce sujet Remplacer mélangeur par mitigeur sur le forum PlomberieBonjour. Le conducteur multibrins (donc souple) est celui que vous trouvez au bout de la lampe de chevet ou de n'importe quel outil ou objet électrique au bout duquel se trouve une fiche destinée à être branchée sur une prise de courant.
Une borne de raccordement rapide compatible conducteurs monobrin et multibrins ici : Borne wago pour boîte de dérivation
On en trouve désormais en grandes surfaces de bricolage.
Pour sortir le fil coincé vous pouvez tirer dessus tout en tournant alternativement.
Sinon il reste la possibilité de le couper et de disposer une borne comme représentée dans le lien.
Pas d'avis sur le bien fondé des raccordements que vous voulez effectuer. Ici, il est juste expliqué ce que vous pouvez faire pour effectuer les raccordements.
Les connecteurs sur le circuit imprimé sont prévus pour un seul raccordement durant la durée de vie de la carte. Modifier les raccordements n'est pas prévu, et s'ils l'étaient, les connecteurs à utiliser seraient plus chers.
22 septembre 2019 à 09:04
consulter ce sujet Branchement de fils rigides en continuité de fils souples sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas infaisable avec un relais multifonctions. Une temporisation identique à la mise sous tension et à l'arrêt conviendrait-elle ?
Le relais commandera un contacteur. Comment se fera la liaison avec l'aspirateur ? Faut-il un mode automatique / manuel ?
Ce ne sera pas un montage des plus simples. La commande manuelle actuelle a des avantages, sa simplicité.
Sans compter qu'il faut être très proche du métier.
Dans tous les cas il faut un arrêt d'urgence.
A réfléchir, car ce n'est pas un petit montage, mais un automatisme de bon niveau.
21 septembre 2019 à 08:40
consulter ce sujet Brancher relais temporisé pour aspirateur à copeaux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les borniers en photo ne sont pas prévus pour y brancher des conducteurs multibrins. L'usage d'embouts de câble, usuel quand on raccorde des conducteurs multibrins, ne doit pas permettre de rentrer dans les alvéoles des borniers.
Dans ce cas vous utilisez des connecteurs rapides à levier genre Wago en intermédiaire, qui permet de raccorder des conducteurs multibrins et monobrin. Il faut des connecteurs rapides à 2 alvéoles. A préférer aux dominos, et tellement plus pratiques.
A part cela, aucune idée concernant un boitier EMIC.
21 septembre 2019 à 08:03
consulter ce sujet Branchement de fils rigides en continuité de fils souples sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Je ne pense pas grand chose concernant ce meuble. Avant que le magasin bleu existe, on trouvait dans les grandes surfaces d'époque des meubles pas cher permettant d'y encastrer des ensemble de ce type. Mais c'était avant.
Pour les kabanos vous en trouverez à Hénin Beaumont les 28 et 29 septembre à l'occasion d'un Salon de la Pologne.
20 septembre 2019 à 20:59
consulter ce sujet Réhausse évier plan de travail etc. sur le forum MaçonnerieBonjour. Ce moteur est prévu pour fonctionner en triphasé 230/400 V couplage étoile.
On ne sait ce que vous avez effectué comme modification ; ce qui est certain c'est qu'il y a un mauvais branchement.
Il faut faire des schémas explicatifs.
Citation :U V W et X Y Z implique que le moteur soit triphasé ; ce que vous écrivez concerne un moteur monophasé. Il y a un mystère.
1.5 cv /nbre de tours 2770 /condensateur 35u
20 septembre 2019 à 18:08
consulter ce sujet Problème surchauffe câble moteur machine à bois Lurem sur le forum ÉlectricitéBien reçu de nouveau.
Sur le DB, 3 pôles protégés implique une livraison en triphasé.
Triphasé signifie qu'arrivent chez vous 3 phases et un neutre, au lieu d'une phase et un neutre en monophasé.
Bref, il y a des incertitudes impossibles à lever devant l'écran. Un électricien sur place pourrait lever les doutes.
Citation :Oui, mais le disjoncteur de branchement est triphasé ; réglé à 30 A, on suppose que le Linky est calibré en dessous, mais toujours en triphasé. Vous pouvez faire défiler les index du Linky pour déterminer la nature du contrat et d'autres renseignements.
j'ai pris un abonnement pour du 6 kW
20 septembre 2019 à 14:53
consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit très ancien sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Sauf erreur, votre point de livraison est triphasé 30 A par phase soit 18 kVA au total, donc 6 kVA par phase.
Le chauffe-eau est très probablement triphasé. Donc le contacteur monophasé ne convient pas.
Le tableau est assez rustique. Il y a juste un ID triphasé et un monophasé. On se demande pourquoi il n'y a pas d'ID monophasé sur la rangée du haut. Des questions auxquelles votre électricien pourrait répondre.
Autre question : avez vous besoin du triphasé ? Avec une puissance importante de 18 kVA. La répartition des charges n'est peut-être pas bien équilibrée.
20 septembre 2019 à 12:10
consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit très ancien sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'acide chlorhydrique est un acide fort qu'il est déconseillé d'utiliser, d'autant plus que lors de la réaction chimique il peut y avoir production d'hydrogène. Les vapeurs chlorées sont très toxiques.
Éventuellement vous pouvez essayer un produit du type Destop. Mais avec un pareil diamètre, le produit coulera dès l'instant où un orifice dans le bouchon permettra le débit. Donc il y a très peu de chances de réussite.
Pour une canalisation de 100 mm, sans démontage, un nettoyeur à autre pression peut détruire le bouchon.
Si vous avez accès aux deux extrémités de la canalisation supposée rectiligne vous pouvez passer un hérisson de ramonage en faisant en sorte que les cannes ne se dévissent pas (avec un système de corde de liaison pour récupération au cas où).
20 septembre 2019 à 10:00
consulter ce sujet Déboucher canalisation PVC acide chlorhydrique sur le forum DiversBien reçu. Il s'agit d'un contacteur bipolaire utilisable en monophasé Ph + N. Mais l'ancien est un tripolaire utilisant 3 fils en entrée et 3 en sortie ; Pourquoi 3 fils ? Votre installation est-elle triphasée ?
19 septembre 2019 à 23:05
Une erreur dans la vidéo : le délesteur est sensible à l'intensité du courant, et non à la puissance active. Tore s'écrit ainsi. Le technicien utilise le mot horrible ampérage. Le tuto est bien fait.
Sinon ce délesteur convient pour votre application.
Citation :C'est tellement évident que nous ne l'avons pas signalé. En amont d'un ID on ne trouve que l'alimentation Ph + N.
ça se met en aval d'un des différentiels.
Citation :J'aurais pu rajouter avec le délesteur dont l'alimentation est protégée par un DJ 2 A.
On conseille systématiquement de placer tous les circuits de chauffage électrique en aval d'un même interrupteur différentiel
19 septembre 2019 à 23:02
consulter ce sujet Délesteur avec deux interrupteurs différentiels sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une intervention rapide :
Citation :Vous ne pouvez pas faire autrement. Voyez les revendeurs par correspondance. Bricotruc ne doit pas avoir ces appareillages dans ses rayons.
trouver un permutateur
19 septembre 2019 à 22:48
consulter ce sujet Conseils pour changer 3 interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Alban51. On comprend que le chauffe-eau fonctionne en triphasé, car alimenté avec 3 fils rouges. Idem pour les 3 départs.
Qu'en est-il exactement ?
Une photo ou une notice du nouveau contacteur pourrait aider.
19 septembre 2019 à 18:58
consulter ce sujet Remplacement contacteur jour nuit très ancien sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas.
On conseille systématiquement de placer tous les circuits de chauffage électrique en aval d'un même interrupteur différentiel (bipolaire ou tétrapolaire suivant les tensions distribuées). Voici encore une bonne raison.
Le chauffe-eau peut être connecté sur un autre ID, sachant que la partie puissance (contacteur) est indépendante de la commande. Idem pour les autres commandes de convecteurs par contacteurs. Un thermostat centralisé est un système utilisable avec des radiateurs "grille-pain" qu'il est bon de remplacer.
Dans le cas que vous décrivez ce sera difficile sachant qu'il y a du délestage par contacteurs et par commande de fils pilote, ce qui est très bancal.
Refaire la répartition semble nécessaire.
Citation :Oui, et pas seulement que l'éclairage.
il faut partager les charges et repartir les éclairages.
19 septembre 2019 à 10:58
consulter ce sujet Délesteur avec deux interrupteurs différentiels sur le forum ÉlectricitéBonjour Tonyotonyo. Vous avez posé des questions, et vous y avez répondu.
Suivant qui a fait l'installation ou qui y est intervenu, toutes les malfaçons sont possibles.
Des boites inaccessibles, oui. Les épissures étaient autorisées.
Vous ne loupez rien.
Les conducteurs de l'époque sont isolés avec du coton, et ne présentent pas les sections actuelles normalisées (1,5 et 2,5 mm²) ; les isolants peuvent partir en poussière s'il y a du caoutchouc ou une matière équivalente.
Rien ne dit que l'installation a été effectuée par un ou des professionnels ; elle a pu être bricolée.
Quant à l'électricien qui a fait le diagnostic, il est obligé, ne serait-ce que pour rajouter une prise, d'appliquer la norme en vigueur. S'il avait détecté le mauvais contact ou la coupure, il aurait pu réparer sans modification de l'installation. Mais c'est tout.
Vous pouvez faire le tour des boites apparentes, mais s'il y en a de cachées, c'est fichu.
19 septembre 2019 à 08:49
consulter ce sujet Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre15. Avec le récepteur (true diversity - donc 2 antennes connectées en A et B, à vérifier), vous pouvez contrôler le niveau HF sur le bargraphe. Ainsi, quand la réception décroche vous pouvez voir le niveau radio ; de même, le squelch permet de couper quand la HF est trop faible.
Vous pouvez faire les essais en champ libre, c'est à dire en plein air pour les deux éléments. On élimine ainsi les phénomènes de réflexion.
Une fois cela fait dans différentes configurations, vous verrez , on l'espère, si l'émetteur ou le récepteur est en cause.
Reste à savoir si un réglage par le SAV de la marque est justifié, et si cela est économiquement intéressant. Chez soi dans sa cave c'est impossible à faire, la HF est un métier où l'instrumentation est pointue, et l'expérience plus qu'indispensable.
Pour ce qui est des fréquences, les plans ont évolué en fonction des canaux TV et autres. C'est un casse tête dans le milieu du spectacle car il faut utiliser des fréquences autorisées, sans interférences avec d'autres sources. Les systèmes actuels permettent de scanner l'environnement HF ce qui permet de caler les ensembles émetteurs-récepteurs de façon à éviter toutes interférences. Et ça marche.
On ne peut pas dire que l'UHF est mieux que la VHF. Indépendamment de cela, les micros HF actuels fonctionnent en UHF.
Pas loin d'ici, il y a un ensemble Beyerdynamic, certes ancien, qui fonctionne dans la bande des 36 - 39 MHz environ. Et ça marche ; et c'est à vendre.
18 septembre 2019 à 21:05
consulter ce sujet Réalignement fréquence UHF micro sans fil Sennheiser sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour TETEDEB. On se souvient bien du problème de cette résidence où le contrat de fourniture d'énergie électrique est plus que foireux.
Le plus simple et le plus fiable est d'acquérir un onduleur de secours dimensionné pour l'usage informatique, mais pas jusqu'à 2 kW car il faudra dédier un placard entier suivant l'autonomie désirée. Sans compter que stocker des batteries nécessite des conditions draconiennes incompatibles avec l'habitat. On sait que pendant la recharge une batterie au plomb rejette de l'hydrogène. Moins que le Hindenburg néanmoins, mais tout aussi inflammable.
En électrotechnique cela fait bien longtemps qu'on ne ré-invente plus la roue.
Mots clés : onduleur de secours
Autre mot clé : il faut des euros
18 septembre 2019 à 16:10
consulter ce sujet Comment réaliser un onduleur maison sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quel est le problème du circulateur rouge ? S'il ne tourne plus alors qu'il n'est pas grippé, on soupçonne le condensateur, normalement présent dans le boîtier de raccordement.
18 septembre 2019 à 14:54
consulter ce sujet Circulateur à remplacer via des quotes différentes sur le forum PlomberieBonjour. Une pompe fonctionnant en triphasé se protège avec un disjoncteur moteur magnétothermique muni d'un différentiel électromécanique à bilame (mot clé : disjoncteur moteur).
Vous cherchez les caractéristiques de la pompe et l'on pourra affiner.
Voir aussi si un automatisme régit le fonctionnement de la pompe.
Concernant la ligne qui alimentera le coffret pompe on la protège avec un DJ différentiel ou un interrupteur différentiel plus un disjoncteur. Ensuite on regarde l'automatisme.
A suivre, avec des renseignements.
Citation :Eh bien, il faut approfondir la théorie du métier.
...étant jeune dans le métier
17 septembre 2019 à 23:12
consulter ce sujet Pompe triphasé quel disjoncteur choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour Tonyotonyo. On partage l'idée de l'électricien de ne pas brancher un neutre sur un circuit ancien, peut-être surchargé.
Vous conseiller une rénovation est évident (voir l’anecdote relatée, du vécu personnel).
Les 1 300 W consommés ont pu venir à bout d'une liaison déjà dégradée, peut-être un mauvais contact dans une boite pouvant être cachée et inaccessible.
Pour des récepteurs gros consommateurs (cuisson, gros électroménager) tirer des lignes neuves serait préférable à un mauvais branchement pouvant entrainer des échauffement locaux et l'on sait comment cela peut se terminer.
Donc on ne peut que vous conseiller une rénovation certes onéreuse par rapport à aucune rénovation, mais tellement plus sécuritaire.
Rénover l'ancien se fait très bien avec l'utilisation de petites goulottes en saillie, munies de tous les accessoires de liaison et raccordement.
C'est un investissement on en convient, mais la sécurité a un prix.
En attendant, tirez quelques lignes bien protégées.
Désolé de vous inciter à dépenser des euros. De toutes façons ce ne sera pas du gaspillage.
17 septembre 2019 à 23:00
consulter ce sujet Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension sur le forum ÉlectricitéBien reçu. La ventilation aspire-t-elle bien ? C'est curieux car il ne faut pas grand chose dès l'instant où l'air circule. Il est normal qu'il y ait un peu de buée car l'humidité condense sur la surface froide de la vitre, mais elle disparaît rapidement. Surtout quand vous ouvrez la fenêtre.
Assurez vous que l'air circule dans l'habitat, avec une entrée d'air normale dans la salle de bain.
17 septembre 2019 à 15:32
consulter ce sujet Buée salle de bain et VMC sur le forum PlomberieBonjour. La buée résulte d'un mouvement d'air faible. Y a-t-il une une arrivée d'air quelque part ? Un espace suffisant sous la porte ?
Le problème est simple. Mais devant l'écran nous n'avons aucune vue d'ensemble.
17 septembre 2019 à 13:39
consulter ce sujet Buée salle de bain et VMC sur le forum PlomberieBonjour Oby4455. Si l'article 13 n'apparaît pas dans les CGV vous pouvez argumenter et demander ce qu'il en est. Le devis devait préciser les CGV et les conditions de résiliation du contrat.
Engager une procédure ? Nous n'avons pas les compétences juridiques sur le forum et ne pouvons rien conseiller.
L'avis personnel est qu'il faudrait récupérer la mise, puis entrevoir un projet identique avec un autre fournisseur.
La motorisation risque malgré tout d'être sinon impossible, au mieux assez onéreuse car il faut tirer fort sur les portes, et dans des plans inhabituels. Reste à voir si économiquement cela en vaut la peine.
Chez le proche chez lequel les photos ont été prises, un système d'époque n'a jamais fonctionné. Mal étudié et dimensionné, mal posé, heureusement qu'il y avait une régulation de la force qui évitait de tout arracher.
17 septembre 2019 à 13:35
consulter ce sujet Obligation de l'entreprise concernant contrat pour pose de portail sur le forum Litiges TravauxBonjour Fernand57.
Si vous avez posé la question c'est que vous avez des doutes. En électricité avoir des doutes est gage de sécurité technologique et humaine.
Citation :Non. Vous faites une ligne provisoire en 3g6mm² protégée par un DJ 32 A.
...avoir en quelque sorte 40 A de disponible
17 septembre 2019 à 10:58
consulter ce sujet Peut-on ponter 2 disjoncteurs ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu Freddu77. Il vaudrait mieux rester en bons termes avec l'artisan. Si vous avez des capacités, de l'outillage et du temps disponible vous pouvez faire le travail ; dans le cas contraire vous allez vous le mettre à dos et devrez alors vous débrouiller tout seul.
La plaque n'est pas étanche, c'est certain, mais il n'empêche que l'aérateur fuit puisque vous sentez des remontées d'odeurs. Les pros du forum conseillent Nicoll (les pas pros également, mais en général ils sont expérimentés).
Quoi qu'il en soit, il faut casser. Mais aux frais de qui ?
Attendons d'autres avis sur la voie à suivre.
17 septembre 2019 à 10:54
consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour. Tout le système de raccordement est décrit. L'alimentation peut être faite à partir d'un DJ différentiel dont le calibre sera fonction de la section de la ligne, de sa longueur et de l'intensité nominale (qui ici semble de l'ordre de 10 A maxi, à calibrer à 20 A maxi).
Si l'on comprend bien, la liaison entre le tableau électrique du forage et la pompe sera de 130 m. Le fournisseur de la pompe est à même de définir la section du câble de liaison.
Une alimentation du coffret en 4g2,5 mm² (sur 20 m) pourrait convenir.
Il serait souhaitable de vous rapprocher d'un installateur compétent qui saura dimensionner le projet, effectuer sa réalisation, sa mise au point et l'entretien.
Le forum permet une entraide ponctuelle, mais n'a pas les compétences d'un bureau d'études.
17 septembre 2019 à 09:23
consulter ce sujet Installation pompe immergée forage sur le forum ÉlectricitéBonjour. La bonne hauteur est celle qui permet de placer un lave vaisselle sans son couvercle avec au dessus une plaque à induction.
Pourquoi donc ? Parce que la plaque doit pouvoir respirer par le dessous vu qu'elle est ventilée. 86 cm entre le sol et sous le plan est un minimum. 90 cm entre le sol et le dessus du plan semble une bonne cote.
Pour la largeur du plan 65 cm minimum semble assez bon, toujours pour les mêmes raisons, l'encastrement d'un lave vaisselle. Un célèbre fournisseur de cuisine en kit propose une cote de plan minimisée de façon à proposer des prix attractifs (63 cm de mémoire). Et quand arrive l'encastrement on peut regretter.
Pour ce qui concerne les alliens, on manque d'expérience.
Et pour le saucisson on préconise plutôt le kabanos, assez facile à couper.
17 septembre 2019 à 09:06
consulter ce sujet Réhausse évier plan de travail etc. sur le forum MaçonnerieBien reçu. Vous n'avez pas reçu de réponse car vous ne donnez pratiquement aucun renseignement. Que voulez vous appliquer et pourquoi ? Il faudrait commencer par là.
16 septembre 2019 à 22:49
consulter ce sujet Rouleau applicateur joint mince sur le forum MaçonnerieBonjour. D'une façon générale ce n'est pas beau. On voit que c'est artificiel et les lés sont apparents.
Cordialement
Cordialement
16 septembre 2019 à 19:47
consulter ce sujet Pose papier peint effet pierre blanc sur le forum DiversBonjour. Que voulez-vous alimenter ? Si un circuit est coupé il faut le rétablir. Voyez aussi avec l'entreprise qui a réalisé les travaux.
15 septembre 2019 à 22:19
consulter ce sujet Alimentation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick
Ce n'est même pas écrit en patois cauchois. Mis à part la fréquence de rotation, le reste est un peu de l'hébreu.
Bref, il se pourrait que le générateur du tracteur soit plutôt un alternateur.
Les dynamos ne sont plus employées dans les véhicules, hormis la 2 CV fin des années 50 et les Jeep d'époque.
14 septembre 2019 à 10:39
consulter ce sujet Comment ça fonctionne une dynamo. sur le forum ÉlectricitéComplėments. Voir en premier le théorème de Leblanc :
champ axial = superposition de deux champs de même amplitude et de même fréquence mais tournant en sens inverse. Puis Ferraris ensuite.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2019 à 23:16
consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Si le point de livraison comptage change de place vous serez certainement obligé de faire venir le Consuel (attendons confirmation). Pour la condensation il faut le faire exprès. Pas de danger de toutes façons. Il suffit d'avoir vu des branchements forains où les câbles sont dans l'eau. Et la sécurité est assurée sans problème.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2019 à 22:13
consulter ce sujet Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. Il ne se passe rien tant que les deux sources sont isolées. Ce qui est le cas. Elle peuvent donc avoir un point commun. C'est le cas des alimentations dans un PC où le zéro est commun à plusieurs tensions continues de valeurs différentes.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2019 à 11:51
consulter ce sujet Deux postes de soudure reliés sur un même marbre sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. C'est un phénomène connu dès l'instant où l'on aborde le fonctionnement des machines asynchrones. En monophasé une bobine créé un champ alternatif axial, donc qui ne tourne pas. On démontre en physique que ce champ est la superposition de 2 champs tournants en sens inverse et à la même fréquence. Il suffit de lancer à la main le rotor dans un sens ou dans l'autre pour qu'il s'accroche. Le fait de rajouter un bobinage auxiliaire parcouru par un courant déphasé permet au champ de passer d'axial en tournant, de qualité moyenne. En triphasé le champ est naturellement tournant d'amplitude constante, ce qui n'est pas le cas en monophasé. Mots clé : Théorème de Ferraris.
Cordialement
S'il y a des fautes c'est que le correcteur orthographique du téléphone a pris des initiatives.
Cordialement
13 septembre 2019 à 11:46
consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Essayez un gradateur à réglage de phase pour lampe halogène.
Cordialement
Cordialement
12 septembre 2019 à 22:46
consulter ce sujet Installer variateur sur ventilateur industriel sur le forum ÉlectricitéBonjour. Hydro Québec doit facturer l'abonnement et la consommation d'énergie, ce qui semble normal. Il n'y a aucun gaspillage de quoi que ce soit. Votre compteur vous indique la consommation. Votre électricien vous renseignera mieux que nous qui sommes en France. Cela se passe ainsi ici.
Cordialement
Cordialement
12 septembre 2019 à 10:45
consulter ce sujet Plus grosse entrée électrique peut-elle gaspiller de l'électricité ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Au Québec vous utilisez des plinthes commandées par des thermostats pour le chauffage domestique. Vous pouvez faire pareil. Mais est-ce bien utile ? Il n'est pas d'usage de chauffer les poulaillers, la chaleur animale devant suffire à mettre l'ensemble hors gel si le bâtiment est bien protégé. Mais s'il fait très froid, voyez comment font les voisins. Il n'est pas certain que dans le temps les poulaillers eurent été chauffés.
Sinon, le thermostat se branche en série avec la plinthe ou la lampe. Globalement le thermostat est fait pour assurer la température dans l'habitat, pas dehors avec une consigne de quelques degrés.
Le montage risque de ne pas être adapté.
12 septembre 2019 à 07:46
consulter ce sujet Projet chauffage poulailler pour l'hiver sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mais on ne comprend pas pourquoi le bornier serait en deux parties distinctes.
A vous de lever le mystère. Mais si ce n'est pas un bornier de terre explicite, mais un bornier phase/neutre recyclé en bornier de terre, l'explication vient peut-être de là.
En attendant, vous connectez l'arrivée du piquet sur une alvéole à droite.
Citation :Entre les deux câbles en face des flèches il faut la continuité parfaite.
Est-ce que c'est normal de ne pas avoir de continuité ?
Citation :On comprend que vous utilisez un multimètre numérique. Si effectivement il n'y a pas continuité entre les deux câbles le multimètre indique n'importe quoi.
Pourquoi j'ai 12V ?
12 septembre 2019 à 07:39
consulter ce sujet De petites décharges électriques de certains appareils sur le forum Électricité
