Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. On peut penser que la température de l'eau sera modeste par rapport à la température maximum supportable par la goulotte. En plus il n'y aura pas contact.
A priori il n'y a pas de contre-indication pour que tuyau et goulottes soient voisins.
Le Consuel vérifiera les sections, le calibre des protections, la continuité du circuit de terre. Ce type de détail ne fait probablement pas partie des points primordiaux d'une installation.
Êtes-vous certain que la visite du Consuel est indispensable ? Non si le point de livraison est actif. Et vice-versa.
Attendons d'autres avis.
11 septembre 2019 à 22:04
forum consulter ce sujet Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut vous référer au catalogue.
Cette marque répandue en Belgique est moins diffusée en France que Legrand. Néanmoins, vous pouvez poser la question là en apportant le maximum de précisions Niko Assistance commerciale pour les particuliers
11 septembre 2019 à 21:55
forum consulter ce sujet Comment fixer une plaque de recouvrement 4 slots ? sur le forum Électricité
Bonjour. Pas d'expérience concernant la tenue à la pression de cet adhésif. Il faut essayer. Personnellement, on ne fait pas trop confiance à ce genre de produit. Une inondation est vite arrivée.
Il faut faire une réparation fiable.
11 septembre 2019 à 18:05
forum consulter ce sujet Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ? sur le forum Plomberie
Bonjour Nardo. Il ne s'agit pas de lumière, mais d'intensité de courant disponible par phase. Il faudrait voir les caractéristiques exactes du groupe. 8,5 kVA est certainement disponible en triphasé, donc le tiers pour une prise.
Il faut voir si les prises mono sont toutes sur une seule phase, ou s'il y en a 3, si elles sont réparties sur les 3 phases.
Comment se manifeste ce que vous décrivez, pas beaucoup de puissance disponible ?
11 septembre 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Groupe électrogène les prises 230 pas beaucoup de puissance. sur le forum Électricité
Bien reçu Mamy. Voici un extrait de la norme :
Si DJ 16 A maxi, 8 prises maxi avec conducteurs de 1,5 mm²
Si DJ 20 A maxi, 12 prises maxi avec conducteurs de 2,5 mm².
Le câble rigide ne pose pas de problème de raccordement dans les appareillages avec bornes rapides sans tournevis. Le 2,5 mm² est bien rigide.
On peut utiliser du câble souple, ce sera un peu plus difficile pour le raccordement ; normalement on utilise des embouts de câble.
A vous de jouer. Il faudrait trouver un sous-traitant serviable.
11 septembre 2019 à 17:54
forum consulter ce sujet Prises branchées avec du fil rigide sur le forum Électricité
Bonjour Mamy76. La pose de goulottes n'est pas bien compliquée. Éventuellement, sous-traitez à quelqu'un de votre entourage.
Vous pouvez utiliser non du fil, mais un câble 3×1,5 mm² fixé avec des pontets. Les prises seront donc en saillie.
11 septembre 2019 à 13:13
Bonjour. Sans notice de programmation ni aucun renseignement concernant ce convertisseur il est impossible de vous aider.
Par contre, essayez de trouver dans votre entourage un bon technicien en électrotechnique. Il y passera du temps et s'il est expérimenté, il devrait pouvoir mettre en service l'appareil.
Concernant la marque elle n'est pas des plus connues.
Reste à voir l'utilité d'un variateur, au Cameroun, où il se peut que pas grand monde soit apte à assurer un minimum de service sur un tel équipement.
Ce site permet l'entraide bricolage et n'a pas les capacités d'un bureau d'études ou de service maintenance.
Pour résoudre ce problème il faut :
1. être du métier
2. être un bon technicien de terrain expérimenté
3. avoir la notice technique de montage et réglage devant les yeux
4. et bien sûr être sur l'établi avec l'outillage de mesure adapté
5. on fait la programmation sur place que l'on vérifie point par point, puis on simule un fonctionnement
6. ensuite seulement on le monte sur l'équipement et l'on fait les essais et mise au point.
Devant l'écran on ne peut rien faire. Désolé.
11 septembre 2019 à 12:00
forum consulter ce sujet Programmation variateur Konecranes VT 022 sur le forum Électricité
Bonjour. Vous n'avez pas de réponse car votre description est trop succincte. Cordialement.
11 septembre 2019 à 10:05
forum consulter ce sujet Rouleau applicateur joint mince sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Juste un avis en passant.
L'aérateur à membrane est caché, inaccessible, et on se demande s'il respire bien une fois la boite fermée.
S'il est coincé en position plus ou moins ouverte pour des raisons que nous ne connaissons pas il n'y a aucune possibilité de le nettoyer. Cet aérateur est-il de marque connue, ou bien un gadget approvisionné chez bricotruc ?
La seule solution vu d'ici est de démonter, puis de remettre en service la ventilation primaire d'origine. Quitte en réduisant le diamètre à 80 mm. Ou au moins le sortir de façon qu'il soit accessible.
Les WC suspendus sont très bien tant qu'ils fonctionnent. Après, il faut démolir. Aucun objet technologique de ce type a une durée de vie éternelle (calcaire, usure des joints etc.).
Il existe des WC en pied à l'esthétique convenable, plus moderne que le modèle ancien en photo. Mais c'est trop tard.
11 septembre 2019 à 10:03
forum consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu sur le forum Plomberie
Merci pour votre retour Maéline. Mettez un adhésif bleu sur le fil 3. Ou bien vous inscrivez neutre sur ce fil d'une façon ou d'une autre.
10 septembre 2019 à 21:56
forum consulter ce sujet Comment brancher mon cumulus ? sur le forum Électricité
Bien reçu Fredo83. Il faudra équilibrer avec soin ; avec 12 kVA en tri, la cuisson et grosso modo tous les récepteurs de puissance posent problème. La pose d'un DJ triphasé calibré au minimum à 30 A correspond à une puissance souscrite de 18 kVA, et non 12.
les électriciens qui m'ont dit qu'ENEDIS avait un problème
J'aurais été davantage directif et aurais refusé ce changement ; j'aurais tendance à écrire "électriciens".
En gros, le DJ de branchement ne sert qu'à la protection différentielle 500 mA et est l'organe de coupure générale. Le Linky assure la protection surintensité. Assurez vous que votre contrat est bien limité à 12 kVA et que le compteur est calibré en conséquence.
Vous pourrez utiliser l'ancien DJ pour votre tableau secondaire.
De toutes façons le système fonctionnera.
10 septembre 2019 à 18:46
forum consulter ce sujet Branchement dépendance installation triphasé sur le forum Électricité
Ok. Mettez la lampe entre 2 et 1 pour voir. Dans le raisonnement de 14:22: il a été supposé que 1 et 3 sont au même potentiel. Mais si la lampe ne s'allume pas entre 2 et 1, 1 et 3 ne sont pas reliés.
2 est donc bien la phase, 3 est le neutre ; il subsiste un doute sur le 1 qui peut être un neutre, ou un fil en l'air.
Il faudrait aller voir les conducteurs en présence en sortie du contacteur.
A suivre.
10 septembre 2019 à 16:29
Bonjour Fredo. Prenez votre temps.
Terre unique ou deux, c'est vous qui voyez, question de coût ou d'implantation.
...des problèmes avec Linky et les disjoncteurs 15/30 A , taré a 30 A.
C'est bien vague et cela ne veut rien dire, à votre place j'aurais gardé le 10/30 A tétrapolaire. L'argument technique non développé ne tient pas. Et rien n'oblige à changer le DJ semble-t-il. En cas de dépassement il est facile d’appuyer sur le bouton de réarmement. Et quand on coupe l'installation c'est pareil.
Votre abonnement est actuellement un 18 kVA, amplement suffisant pour un usage domestique avec atelier attenant. Si vous pensez demander un jour une augmentation de puissance, le nouveau DJ conviendra.
"Préjudiciable à l'installation" probablement pas, puisque qu'en cas de dépassement de l'intensité nominale c'est le DJ interne au compteur qui déclenchera. Personnellement il ne me semble pas que ce soit un progrès. Le DJ calibré à 60 A ne devient alors qu'un organe de coupure générale et cela ne changera pas grand chose au fonctionnement. Il assurera toujours la protection différentielle calibrée à 500 mA.
Personnellement je ne changerais rien à l'alimentation et protection de l'habitat et de l'atelier.
On considère que c'est le DJ interne au compteur qui assure la protection globale surintensité.
Si l'installation vous convient avec une puissance de 18 kVA pour l'ensemble habitat + atelier, autant rester ainsi.
"Si le compteur disjoncte à cause d’un dépassement de puissance, vous ne pouvez pas réarmer manuellement mais cela se fera automatiquement si l’affichage indique PUISS DEPASSEE, il suffira d’appuyer plus de 2 secondes sur le bouton + du boîtier Linky." Ce n'est pas ce que l'on appelle un réarmement automatique. Il y a une incohérence, automatique et appuyer étant incompatibles.
Si vous comptez augmenter la puissance souscrite en passant à 24 kVA, il faut y penser maintenant.
10 septembre 2019 à 15:54
Bonjour à tous. Une réflexion complémentaire.
Ce tableau semble d'époque, et plutôt mal fichu. Pas certain qu'il eût été en triphasé à l'origine. Indépendamment de cela, il faudrait repérer sur ce tableau le départ vers le chauffe-eau, on espère un rouge, un bleu, un jaune/vert. Mais à l'arrivée ce n'est pas ça.
Après une grosse réflexion ayant entrainé une consommation de neurones importante, 1 et 3 sont au même potentiel, probablement le neutre ; le 2 serait la phase.
Ce qui expliquerait les tensions mesurées si la réflexion est bonne. Il faudrait ausculter le tableau pour vérifier les raccordements.
Une lampe témoin à incandescence 60 W suffit pour effectuer le repérage.
1 et terre : la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
3 et terre la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
2 et 1 la lampe s'allume
2 et 3 la lampe s'allume
2 et terre la lampe n'a pas le temps de s'allumer (si lampe > 60 W) et le différentiel déclenche.
Avant d'utiliser la lampe témoin à incandescence pour pouvez utiliser un voltmètre.
Tout cela peut vous permettre de repérer les connexions au niveau du tableau.
Le module triphasé est à rendre, vous l'avez acheté sans trop de raisons.
On ne voit pas trace dans le tableau les classiques d'un tableau triphasé, sauf les 3 rouges au niveau du chauffe-eau et le contacteur chauffe-eau.
Il faudra faire le ménage dans le tableau. Les couleurs normalisées ne sont pas toutes respectées. Si vous êtes éloignée du métier, l'intervention d'un professionnel serait utile et les vérifications rapides.
10 septembre 2019 à 14:22
Merci pour le retour. C'était simple. Cordialement.
09 septembre 2019 à 23:12
forum consulter ce sujet Prolonger tuyau alimentation machine à laver sur le forum Plomberie
Bien reçu ; il faut agir rapidement. Il ne faut pas trainer avec défaut de raccordement à la terre. Soit vous cherchez vous même, soit vous faites intervenir un professionnel rapidement. Allez déjà voir le bornier de terre dans le tableau de répartition.
Si vous êtes propriétaire vous agissez ; si vous êtes locataire vous voyez avec le bailleur.
09 septembre 2019 à 23:03
forum consulter ce sujet De petites décharges électriques de certains appareils sur le forum Électricité
Bonjour Michael. Voir message du 13 août.
09 septembre 2019 à 22:10
forum consulter ce sujet Branchement chauffe eau en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour à tous. On suppose que vous utilisez un multimètre numérique ; il a tendance à afficher de fausses valeurs quand l'une de pointes de touche est connectée sur un point "en l'air" (raccordé nulle part).
La terre est probablement mal raccordée. Il y a urgence à réparer.
...de certains appareils.
Oui, et ces appareils ne seraient-ils pas munis d'une fiche avec broche de terre ? Pouvez-vous confirmer ?
09 septembre 2019 à 21:42
Bien compris. On ne voit pas l'intérêt des différents composants.
On suppose qu'il s'agit d'un branchement après compteur. Vous pouvez mettre le robinet, le réducteur avec un manomètre avec sa vanne d'arrêt, puis le reste de l'installation. Avec les bons diamètres.
Vous faites au mieux.
09 septembre 2019 à 21:26
forum consulter ce sujet Utilité raccord mâle femelle sur manchon sur le forum Plomberie
Bonjour Maé. Il faudrait voir au niveau du compteur, du disjoncteur de branchement, du tableau de répartition, si vous n'avez pas une installation fonctionnant en triphasé.
Jusqu'ici on peut penser que parmi les rouges il y aurait deux phases différentes et un neutre.
Il serait bon également d'aller sur le tableau voir l'origine de la ligne chauffe-eau. Vous devriez y voir les trois rouges.
A suivre.
09 septembre 2019 à 17:49
Bonjour Fredo83. Vous partez du DJ de branchement vers un répartiteur tétrapolaire à proximité, puis vous alimentez chaque tableau (avec deux lignes séparées) en entrant sur un interrupteur sectionneur tétrapolaire. Et ce ne sera pas du bricolage.
09 septembre 2019 à 17:34
Bien reçu. 230.J1 = environ 300 € TTC chez RS.
Vous ne ferez rien avec. A vous de voir maintenant. Demandez à l'entreprise combien elle en veut.
09 septembre 2019 à 17:28
forum consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est outillage ? sur le forum Outillage
Bien reçu. Le problème est assez technique et relativement pointu. Il n'est pas certain qu'un visiteur du forum ait été confronté au problème.
Le site de la marque propose un formulaire de contact, des notices à télécharger, mais ne propose pas de service clientèle. Il faut certainement passer par un distributeur.
En attendant, sans connaître ce produit avec précision, vous pouvez dégraisser à l'acétone, et désoxyder les contacts avec du Jeltonet C1 ou équivalent.
Pour les détails, nous sommes démunis. Désolé. Il va falloir que vous improvisiez. Il faut être certain que le moteur n'est pas en cause.
09 septembre 2019 à 15:44
forum consulter ce sujet Déposer chariot moteur Sommer Duo 800 sur le forum Électricité
Bonjour Appaloosa27.
Il faudrait apporter des précisions car l'interprétation de la description est difficile. En gros, pour les néophytes, de quoi s'agit-il ?
09 septembre 2019 à 14:46
Bonjour et merci pour votre réponse. Effectivement il n'y a pas beaucoup de place, mais pour en avoir plus une coupure de l'arrivée est toujours possible. Le tuyau cuivre au dessus a l'air en mauvais état et une fuite est toujours possible.
Bref, il y a du travail à effectuer et si vous n'êtes pas très outillé un plombier pourrait rénover cette arrivée sans soucis pour vous (largement amortie en 50 ans) pour quelques bonnes dizaines d'euros.
La photo verticale est peu exploitable. Malgré tout on voit l'essentiel : pas de place (sauf coupure du tube) et départ cuivre en mauvais état.
09 septembre 2019 à 12:24
forum consulter ce sujet Raccords plomberie non standards sur le forum Plomberie
Merci pour votre retour. Un gros ventilateur ne suffirait-il pas, d'autant plus qu'il s'agit d'une activité de plein air ? Mine de rien il faut du débit.
Seule une diminution de la tension d'alimentation avec un transformateur abaisseur conviendrait.
Mais voyez quand même comment font vos collègues pour ventiler.
09 septembre 2019 à 11:31
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses sur le forum Électricité
Bonjour Papylippe. Où en êtes-vous ?
09 septembre 2019 à 11:22
forum consulter ce sujet Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ? sur le forum Électricité
Bonjour Freddy. Où en êtes-vous ?
09 septembre 2019 à 11:20
forum consulter ce sujet Afficheur adoucisseur ne s'allume plus sur le forum Électricité
Bonjour. Les radiateurs fournis et posés pour cette somme montre que ces trois radiateurs sont probablement assez basiques. 4,5 kW pour 50 m² peut paraître sous dimensionné. Une étude même sommaire permettrait de dimensionner l'installation.
Les réponses aux questions de réponse 1 permettraient d'émettre des avis circonstanciés.
Le SAV n'est pas abordé sur le site du distributeur.
09 septembre 2019 à 10:36
forum consulter ce sujet Besoin d'un avis pour le chauffage d'un local sur le forum Électricité
Bonjour. Désolé, ce n'est pas devant un écran que quiconque pourra vous indiquer la méthode.
Soyez méthodique et prenez des notes pour le remontage.
S'il n'y a que des contacts à nettoyer un spray désoxydant et lubrifiant en bombe pourrait suffire.
09 septembre 2019 à 10:22
Bonjour Erwan03. C'est un jeu de fraises comme il en existe toujours chez le fabricant (Jeu de fraises Facom 230.J1).
On remarque les porte-outil, ainsi que des tiges de guidage. Sauf erreur d'interprétation au vu des photos.
Un coffret à garder, mais quasiment sans utilité dans la maison.
09 septembre 2019 à 10:16
Bonjour. Ce semble être un moteur asynchrone monophasé, donc à condensateur, mais on ne voit pas sur l'étiquette comment sont réalisées les deux vitesses.
Il semble plutôt conçu pour ventiler des serres ne servant pas pour la culture des tomates.
Le net évoque un appareil de la marque série EC permettant la variation de vitesse.
Extracteur d'air Centrifuge
"VSD not integrated" pourrait signifier que le variateur de vitesse n'est pas incorporé, donc qu'il y aurait peut-être moyen d'en rajouter un.
On vous laisse chercher. A vrai dire il suffirait de diminuer la tension d'alimentation, de 230 V à 180 V juste pour voir, mais pas en dessous.
Attention néanmoins, le moteur ne supporte pas une température supérieure à 60°C. Idem pour les gaines PVC armé forcément limitées en température.
ça endommagerait le moteur
: oui, il ne faudrait pas trop diminuer la vitesse car il se ventile lui même et le moteur comporte une protection thermique. Une variation de 30 % maxi pourrait peut-être convenir après essai.
Il faudrait revoir le projet, quitte à envisager une hotte prévue pour. Voyez comment font vos confrères. Le ventilateur est prévu pour de l'air ambiant.
08 septembre 2019 à 23:54
Bonsoir Weider. Je n'ai pas pu aller chez le proche pour voir comment j'avais fait sur sa marquise en remplaçant quelques carreaux cassés.
Le plus simple est de poser deux vitres côte à côte et de voir l'effet visuel. J'aurais tendance à partager votre point de vue. Ce que j'ai laissé entrevoir le 3 septembre. Mais c'est vous qui voyez.
Comme on dit quelquefois : "vous faites un essai sur l'établi".
08 septembre 2019 à 23:27
forum consulter ce sujet Sens pose verre cathédrale ? sur le forum Divers
Bonjour MichelM.
Je n'arrive pas à trouver
Au bout de 50 ans c'est normal.
Il va falloir envisager du neuf.
Faites un tour dans une recyclerie, on ne sait jamais.
08 septembre 2019 à 23:05
forum consulter ce sujet Recherche tête robinet à clapet Jacob Delafon 1970 sur le forum Plomberie
Bonjour Julie. Il faut préciser si c'est au sol ou sur des murs, si vous avez de l'expérience, de l'outillage, et dans le cas du sol, si celui-ci est prêt à carreler ou s'il vous faut le mettre à nu.
Ce n'est pas un petit travail. Il vaudrait mieux que la maison ne soit pas habitée.
08 septembre 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Combien de temps pose carrelage sur 50m² sur le forum Sols . Carrelages
Bien reçu. On comprend que vous n'avez pas trop de place et que vous ne pouvez pas couper le tube (mais même si le tube "brandouille", il ne risque pas de se couper). Dans ce cas vous allez rallonger avec un autre tube sur lequel vous allez souder un mamelon.
Il n'y a pas de problème sachant que le brasage sera fait sur l'établi. Vous pouvez braser à l'étain et bien fait cela peut durer une vie et plus (vous connaissez probablement la technique ?), ou bien avec un chalumeau adapté braser au cuivre phosphore (idem pour la technique).
Un joint fibre fera l'étanchéité sans problème. Et dans la foulée la poser d'une vanne éventuelle est simple, pas forcément utile sachant que vous aller alimenter un robinet..
C'est comme si c'était fait.
08 septembre 2019 à 14:20
Bonjour jed68.
Pour éviter les soudures, l'utilisation de raccords type "union" est efficace et facile à mettre en œuvre (voir photo).
Avec de bonnes clés plates.
Vous adaptez en fonction des possibilités dimensionnelles. Rajouter une vanne d'arrêt n'est pas très difficile.
Cordialement
Plomberie raccord union
08 septembre 2019 à 12:42
Bien reçu. Un moteur asynchrone triphasé s'alimente sans neutre. 3 phases et le conducteur de protection. On attend la photo de la plaque signalétique et du bornier.
07 septembre 2019 à 14:16
forum consulter ce sujet Branchement moteur Leroy Somer ls100l3 sur le forum Électricité
Bonjour Philippe85. Sauf erreur votre référence n'est pas la bonne. Pour un moteur 230/400 V on utilise un couplage étoile sur un réseau identique. Cordialement.
07 septembre 2019 à 13:54
Bonjour Thomas44. Ce que je ferais sur l'établi :
Un montage provisoire avec la platine de rue et le poste intérieur montés en fils volants tout en suivant le schéma de raccordement (éventuellement en cochant sur le schéma toutes les liaisons faites).
L'ouverture de porte doit se produire par fermeture d'un contact sur le poste intérieur qui commande la gâche.
Il faudra repérer tous les fils présents à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitat. Papier, crayon, multimètre éventuel en fonction ohmmètre.
1 doit être celui de la sonnette j'imagine
Allez savoir ! en électrotechnique pour les raccordement il faut être sûr. Pas de place pour l'improvisation.
Attendons d'autres avis, Bob ? Rémi ? des anciens ?
Si ça ne marche pas, une oie peut prévenir de l'arrivée du facteur. Il y a Maurice aussi mais il habite Oléron.
Cordialement
06 septembre 2019 à 21:31
forum consulter ce sujet Branchement interphone universal Urmet 1133/15 5 fils sur le forum Électricité
Enedis ne peut commuter à distance. Il n'en sera pas de même avec Linky qui comprend un contacteur interne.
Vous ne précisez pas la valeur de la puissance souscrite ni le réglage du DJ. On peut comprendre que le DJ a été changé.
Mais à la relecture, ce n'est pas certain.
06 septembre 2019 à 21:00
forum consulter ce sujet Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ? sur le forum Électricité
Bonjour Alezan. En gros le compteur est électronique à l'ancienne, et le DJ d'abonné déclenche de temps en temps.
Il faudrait préciser la valeur de la puissance souscrite (inscrite dans les fenêtres du compteur en les faisant défiler), ainsi que l'intensité maximum enregistrée par le compteur.
Ensuite il faudra regarder le calibre du DJ de branchement. On comprend qu'il y en a un à l'extérieur et que c'est celui-ci qui déclenche. Son calibre est donc à vérifier.
Vous ferez l'inventaire des gros récepteurs qui peuvent fonctionner en même temps avant le déclenchement.
Pour le moment on pense à une surconsommation de votre installation ou un mauvais calibre du DJ extérieur.
Le DJ n'est pas affecté par les courants porteurs. De toutes façons, des courants porteurs 175 Hz transitent dans le réseau pour la commutation des différents tarifs, en toute transparence pour l'usager.
06 septembre 2019 à 19:02
Bonjour Steve.
Q1 : il faut utiliser de l'acétone et non du white spirit. Il serait étonnant que le joint colle. Vous nous direz.
Q2 : du joint silicone blanc serait plus adapté. On ne connait pas le mastic que vous citez.
La peinture sur un joint ne se justifie pas, d'autant plus que le joint est coloré dans la masse, et que la peinture soumise à une humidité permanente risque de ne pas tenir.
L'approvisionnement en cambrousse peut être difficile. Un peu plus loin que la cambrousse peut-être y a-t-il un distributeur spécialisé comme Point P ou autre (Cedeo, Aubade, Brossette) qui propose des produits davantage professionnels.
Il y a aussi la vente par correspondance, mais je n'ai pas d'expérience dans ce domaine.
Enfin, pour la technique de pose on peut utiliser la méthode de l’adhésif translucide comme expliqué ici : http://www.forum-plomberie.com/pose-receveur-ceramique.html
06 septembre 2019 à 08:59
forum consulter ce sujet Joint baignoire sur le forum Plomberie
Ouh là ! On imagine un lavabo en faïence. Ce serait un carrelage ce serait déjà fait.
Jamais fait cette manip, mais je doute très fort que ce soit possible. En tout cas pas avec un forêt à béton, mais un forêt à carrelage après avoir éliminé la fine couche d'émail (meule Dremel). Si en dessous l'émail on trouve la même chose que dans un carrelage le forêt pourra attaquer.
Il faut essayer sur un lavabo récupéré en déchèterie.
1973 est déjà bien loin. L'aspect du lavabo a dû bien changer. Il y a peut-être des promotions ?
La conclusion est qu'il faudrait que vous n'ayez pas à percer ; pour quoi faire d'ailleurs ? Et 2 cm ! C'est énorme.
06 septembre 2019 à 00:00
forum consulter ce sujet Percer trou 6mm dans lavabo céramique sur le forum Plomberie
Bonjour Steve. Personnellement je mettrais la pointe de touche de l'ohmmètre sur les tuyaux cuivre en dessous, avec une liaison longue vers la terre du tableau et la pointe de touche (ou le fil de liaison) bien connectée sur le bornier. J’essaierais, après cette mesure, de relier la terre du tableau directement sur un tube sous le lavabo avec un long fil. Tout ceci pour effectuer un diagnostic même sommaire.
Est-ce inquiétant ?
On devrait trouver moins, d'où les investigations à effectuer.
Pensez à faire le zéro de l'ohmmètre en court-circuitant les pointes de touche (si cette fonction est prévue).
Vérifiez si les tubes sont bien reliés au bornier de terre.
A suivre.
05 septembre 2019 à 23:48
forum consulter ce sujet Sécurité électrique salle de bain sur le forum Électricité
Bonjour Cocobeloeil. C'était prévisible, mais il est bien que vous vous soyez documenté.
On comprend que le client va payer bien que les couvercles soient plombés ? A moins qu'il s'agisse de la partie accessible à l'usager et donc non plombée, avec le bornier neutre dégradé.
05 septembre 2019 à 23:38
forum consulter ce sujet Responsabilité DB production panneaux solaires sur le forum Électricité
Bonjour Gerard2B. Un retour concernant la résolution du problème serait apprécié. Trois contributeurs vous ont consacré du temps.
04 septembre 2019 à 23:03
forum consulter ce sujet Installation réducteur de pression sur le forum Plomberie
Bonjour à tous. Je passe par là et réponds juste à l'aspect alimentation de la chaudière. Le fait qu'il n'y aurait que des tubes à raccorder rend l'installation simple. Par contre la puissance électrique à souscrire sera fonction de la puissance de l'appareil, quand on sait que la puissance d'un chauffe-eau de 300 litres est de 3 kW. Ici il faudra peut-être passer au delà de 18 kVA, en triphasé obligatoirement. D'où une modification importante du tableau de répartition.
Bref, si au niveau plomberie c'est assez simple, au niveau électrique ça l'est moins.
La chaudière (gaz ou électrique) doit-elle fonctionner l'hiver en régime hors gel, ou peut-elle être arrêtée ?
Un tour rapide sur le net (avec les mots clef chaudière électrique) montre que le coût à l'achat est relativement peu élevé, le coût à l'usage peut devenir prohibitif. Pas d'idée sur la durée de vie. Il existe plusieurs types de chaudières électriques, classiques à résistance et d'autres à induction. Pas d'avis sur les deux. Hormis leur technologie.
Vous auriez peut-être intérêt à rester au gaz, il y aura moins de frais, et Mario vous conseillera les automatismes nécessaires.
L'autre solution serait de passer au chauffage par convecteurs qui, associé à un programmateur délesteur, permet le chauffage avec un abonnement monophasé raisonnable, 9 ou 12 kVA. Avec probablement un meilleur rendement.
A vous de faire les additions. Elles seront sûrement défavorables à la chaudière électrique.
Autre argument : il sera certainement facile de trouver un installateur expérimenté en chauffage gaz, installation et entretien, alors qu'en électrique il est possible que ce soit fort différent.
04 septembre 2019 à 20:51
forum consulter ce sujet Avis installation chauffage central électrique sur le forum Chauffage
Bonjour LaBarbouille. Vous avez vu qu'il y a du monde sur la carte. On ne sait pas les dégâts qu'elle a subit, et en électronique il ne faut pas grand chose. Sauf exception une carte ne se répare pas, il faut envisager le changement. Les seules pièces d'usure sont les relais, mais comme les intensités à commuter sont faibles, les contacts ne carbonisent pas, contrairement aux applications dans le gros électroménager.
On aimerait bien être charitable mais là nous sommes démunis.
Attendons d'autres avis néanmoins.
Nota : il vaut mieux éviter les photos au flash de face. L'appareil capte un gros reflet.
04 septembre 2019 à 12:22
forum consulter ce sujet Problème carte de commande motorisation de portail Beninca sur le forum Électricité
Bonjour Maçon37 et Weider. Oui, c'est logique. Problème de mémoire instantanée ? Allez savoir.
Comment me faire pardonner cette bévue ? J'espère que je vais m'en remettre et que le forum survivra. Je vais regarder de plus près chez le proche. En plus, j'ai fait un changement de vitre à sa demande il y a quelques années. Depuis, ça tient à la pluie et même à la petite grêle. Un miracle. Quant au nettoyage il est naturel, c'est la pluie qui s'en charge.
J'espère que Weider n'a pas posé ses verres.
Bon, je retourne en élec. Au moins, là, je suis un peu meilleur.
04 septembre 2019 à 10:37
