Profil du membre CMT
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 488 messages sur les forums BricoVidéo :
Et j'avoue avoir un peu de mal à comprendre votre titre "Divisionnaire monophasé" alors que vous voulez y mettre 2 prises en tri.
03 septembre 2024 à 18:37
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité
Et pour répondre à votre question, pour raccorder le 2ème tableau, vous pouvez repartir aussi bien du tableau principal que du 2ème tableau.
Voir cet exemple complexe d'où vous pouvez prendre un sous-ensemble comme modèle.
doublon 316376 tableau divisionnaire u
03 septembre 2024 à 18:35
C'est un peu difficile de vous répondre car vous sembler mélanger les termes : disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, disjoncteurs....
Ce qui est certain c'est qu'il faut :
- un disjoncteur au départ du câble pour le protéger contre les surintensités
- un interrupteur différentiel 30mA tétra à l'arrivée
et que vous n'ayez pas plusieurs interrupteurs différentiels 30mA en cascade
Vous inspirer d'une partie de ceci
doublon 830403 tableau divisionnaire f
03 septembre 2024 à 18:33
- Est-il possible de l'alimenter depuis le disjoncteur abonné en 2x16² puis de ré-alimenter le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ?
Oui pas de problème.
- Peut-on l'alimenter depuis le tableau existant ? Si oui, avec quel disjoncteur et quelle section de câble ?
Oui.
Tout dépend du besoin en puissance et de la longueur de la liaison
- Serait-il préférable (vu que les travaux peuvent prendre du temps) d'installer une seconde ligne qui arriverait directement au nouveau tableau, puis de basculer le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ? Si oui, le passage du consuel est-il obligatoire pour brancher cette nouvelle arrivée ?
Pas besoin de consuel, sauf si vous faites mettre l'installation hors tension par EDF une solution provisoire peut tout à fait être envisagée.
- Auriez-vous une autre idée ou des conseils pour éviter tout blocage lors du changement du disjoncteur EDF ?
Je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
- pour la motorisation, est-il envisageable, vu la distance, d'utiliser du 3G1,5² ou préférable de mettre du 3G2,5² et de limiter avec un disjoncteur 10A ?
La norme autorise une chute de tension de 3% maxi pour l'éclairage.
Sur 70m de 1,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 740W. Cela vous laisse de la marge.
- Pour l'éclairage, l'idée serait d'arriver dans la boîte de dérivation au pilier du portail, puis de repartir pour alimenter 2x5 éclairages (LED) de chaque côté de l'allée. Un câble 3G1,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable ou serait-il préférable de passer en 3G2,5² jusqu'à la boîte de dérivation ?
Voir réponse ci-dessus.
- Pour la prise de courant, un câble 3G2,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable sur une telle distance (70m) ?
La norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour un usage autre que l'éclairage
Sur 70m de 2,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 2050W.
Donc votre suggestion est pertinente.
03 septembre 2024 à 15:24
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme sur le forum Électricité
La solution idéale aurait été :
- 3 disjoncteurs mono 32A
- 3 câbles 3G6² chacun issu d'une phase différente
- 3 ID 30mA 40 type A
Cela permettrait de rendre chaque tableau complètement indépendant et de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement 18kVA.
Mais si vous devez composer avec le 5G4² en place :
- 1 tetra mono 25A maxi (donc votre 20A peut convenir, mais vous limite à 4600W par tableau).
- 1 câbles 5G4² avec neutre commun au 3 tableaux
- 3 ID 30mA 40 type A, alimentés chacun par une des phases et le neutre commun
03 septembre 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité
Compte tenu de votre contexte existant, votre projet tient la route.
Il faut néanmoins vous assurer que vous n'avez pas de circuits avec neutre commun.
03 septembre 2024 à 07:47
Bienvenue sur le forum.
Bien lu votre projet.
Mais quelles sont vos questions ?
03 septembre 2024 à 07:07
N'importe quelle horloge conviendra (l'intensité du circuit de commande n'est que de quelques mA)
Après vous avez des options à regarder. Pour citer principales :
- La précision (de combien de fraction de secondes elle se dérègle par jour).
- La réserve de marche (combien temps elle garde sa programmation en cas de coupure de courant).
- Le passage automatique ou non à l'heure d'été.
02 septembre 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit sur le forum Électricité
Oui.
Avec du 4² c'est 25A maxi, donc on peut tout à fait mettre 20A.
Cela vous limitera juste à 4600W par phase, alors que le 4² permettrait d'aller à 5700W par phase.
02 septembre 2024 à 18:10
forum consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² sur le forum Électricité
Pour un disjoncteur, le calibre est la valeur maxi qu'il accepte avant de couper.
Du 2,5² accepte au maximum 20A.
Donc on met au départ un disjoncteur dont le calibre ne doit pas excéder 20A.
Pour un interrupteur différentiel, le courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (20A dans votre cas).
Les valeurs existantes pertinentes sont 25A ou 40A.
Les 2 sont possibles et les tarifs proches.
02 septembre 2024 à 14:59
Vu que vous êtes limité à 20A au départ, des ID 30mA 25A type A suffisent.
Mais je vous conseille des 40A, pas plus chers, plus évolutifs et plus faciles à trouver.
02 septembre 2024 à 14:53
1/ Ce n'est pas clean, mais pas interdit.
2/ 20A maxi.
01 septembre 2024 à 22:00
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé sur le forum Électricité
A moins que vous vouliez que le chauffe-eau déclenche si le Calybox donne l'ordre de chauffer et si l'horloge donne l'ordre de chauffer.
C'est dans ce cas un montage en série (plus proche de votre dessin).
doublon 316639 provisoire6
01 septembre 2024 à 17:13
J'en vois mal l'intérêt par rapport à votre problème de thermique qui saute, mais il suffit de raccorder comme dans le schéma joint.
Avec un montage en parallèle, le chauffe-eau déclenchera si le Calybox donne l'ordre de chauffer ou si l'horloge donne l'ordre de chauffer.
doublon 621952 provisoire5
01 septembre 2024 à 17:09
Comment savoir si les alimentations actuelles sont bien en 16² ?
Il faut mesurer ou comparer à l'arrivée en provenance du disjoncteur EDF.
31 août 2024 à 12:40
forum consulter ce sujet Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée sur le forum Électricité
Un interrupteur différentiel, cela fonctionne dans les 2 sens.
Mais l'usage habituel est d'arriver par le haut.
Si vous arrivez par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement pour éviter les accidents.
30 août 2024 à 21:03
forum consulter ce sujet Sens branchement disjoncteur différentiel 63A 30mA sur le forum Électricité
Pour le peigne vérifiez que l'entraxe des rangées est bien de 125, mais a priori cela doit être le cas.
30 août 2024 à 18:17
Ok vu la photo.
Je vous conseille l'usage d'un peigne vertical 3 rangées alimenté en 16² depuis les borniers (réf 405001).
Cela vous libéra de la place sur les borniers pour repiquer votre disjoncteur différentiel.
Vous pouvez également vous repiquer sur une borne du peigne vertical.
Autre solution : remplacer les borniers par des 004815 et 004816 qui proposent 6 connexions.
Vous avez évoquez plusieurs solutions possibles.
Il faudrait connaitre la marque de votre matériel et avoir une photo du tableau capot ouvert.
30 août 2024 à 17:49
Si tous les différentiels (en tête de rangée) et les disjoncteurs sont bien enclenchés, c'est qu'il y a un défaut dans la réalisation de l'installation ou peut être simplement un fil mal serré au tableau.
Retournez vous vers le promoteur pour qu'il fasse intervenir un professionnel.
30 août 2024 à 14:43
forum consulter ce sujet Certaines prises et ampoules ne fonctionnent pas sur le forum Électricité
Voir schéma joint.
Ici les 2 inters sont cote à cote, mais le principe est le même s'ils sont distants.
doublon 727035 inter m
30 août 2024 à 14:40
forum consulter ce sujet Deux circuits de lumière avec chacun un interrupteur sur le forum Électricité
C'est tout simple parce qu'il faut pouvoir s'adapter à tout type de plaque.
Donc du tableau à la prise au mur, il est obligatoire de prévoir du 6².
Mais le fabricant de la votre a déterminé que compte tenu des caractéristiques de votre plaque et de la longueur du cordon un 2,5² suffisait pour le cordon de cette plaque.
30 août 2024 à 11:50
forum consulter ce sujet Norme installation électrique plaque de cuisson sur le forum Électricité
Un court-circuit est un événement violent sur une installation (plusieurs milliers d'ampères).
Tous les disjoncteurs concernés vont tenter de réagir au plus vite afin d'éviter l'incendie.
Il se trouve que le disjoncteur principal a été le plus rapide.
29 août 2024 à 21:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé sur le forum Électricité
Une solution est de shunter l'interrupteur en place afin que ventilation et spots soient alimentés en permanence, puis de prévoir 2 commandes radio avec un récepteur au niveau des spots et un autre au niveau du ventilo, puis des émetteurs aux endroits pertinent (par exemple à la place de l'ancien interrupteur).
28 août 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur plafond sur ligne éléctrique spot plafond sur le forum Électricité
Il faut tester :
- Mettre 230V entre noir et bleu
- Mettre 230V entre blanc et bleu
Vous verrez ce que cela allume dans les 2 cas de figure et à quelle vitesse cela fait tourner.
Mais si au plafond vous n'avez que 3 fils pas d'autre chose que et mettre noir et blanc ensemble avec le fil noir du plafond.
Donc vous ne pourrez rien dissocier.
26 août 2024 à 08:37
forum consulter ce sujet Conseil pour brancher un ventilateur plafond sur le forum Électricité
Pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez faire ?
Ceci ?
Prise de courant étanche 2P+T avec volet IP66 fiche engagée Plexo complet 16A 250V~ - gris
23 août 2024 à 16:15
forum consulter ce sujet Comment brancher une fiche dans une boite étanche sur le forum Électricité
+1 avec GL
Mais des photos de tout cela aiderait à vous conseiller.
22 août 2024 à 20:01
forum consulter ce sujet Prise 20A ou 32A pour un four encastrable sur le forum Électricité
La prise renforcée est une 16A
La voiture ne pourra pas prendre plus que cela avec une telle prise, quelle que soit le disjoncteur que vous mettrez.
Et de plus, les recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent être installées par un pro munis d'une qualif IRVE.
22 août 2024 à 20:00
forum consulter ce sujet Disjoncteur prise renforcée recharge de véhicule électrique sur le forum Électricité
Voir avec EDF pour qu'il vous virent le disjoncteur de droite une fois l'abonnement supprimé.
Avec 42cm de haut vous devriez pouvoir mettre un coffret 2 rangées. Par contre voir si vous avez 25cm de large.
22 août 2024 à 07:50
forum consulter ce sujet 2 maisons mitoyennes faire une seule installation électrique sur le forum Électricité
En théorie, on peut regrouper les 2 installations en 1 (voir schéma).
Mais c'est tellement vétuste, qu'il faudra refaire pas mal de choses à neuf, pour avoir une installation correctement sécurisée, surtout pour la photo de droite.
doublon 797457 tableau divisionnaire n
21 août 2024 à 19:18
Testez l'applique avec un montage sur établi.
Vous saurez ainsi si le problème vient d'elle ou pas.
21 août 2024 à 08:22
forum consulter ce sujet Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Désolé je ne connais pas.
Les boites de 100x100 non plus.
Ce n'est pas du standard français.
Après si ce fournisseur vend les accessoires nécessaire on peut supposer que cela marche.
Mais attention si un jour vous voulez changer les inter, ces boites ne seront pas compatibles avec ce qu'on trouve habituellement dans nos magasins.
21 août 2024 à 08:21
forum consulter ce sujet Adapter interrupteurs de 86x86 mm à des boîtiers de 80x80 mm sur le forum Électricité
Perso j'ai des inter de 94x94mm qui tiennent dans des boitiers standard de diamètre 68.
20 août 2024 à 17:55
Ce qui compte c'est la taille du boitier d'encastrement, pas celui de l'interrupteur.
Des références des modèles que vous évoquez aiderait à vous conseiller.
20 août 2024 à 17:53
Je suppose que c'est un très grand garage pour avoir 4000W de LEDs
Sinon, pour répondre à votre question il faudra passer par un contacteur de puissance.
Voir ce schéma. C'est du tri mais la logique est la même.
inter t
19 août 2024 à 13:45
forum consulter ce sujet Branchement luminaire pour garage sur le forum Électricité
C'est tout à fait conforme.
Rien dans la norme n'oblige a avoir des différentiels dédiés aux circuits mono.
On utilise en général cette configuration pour les petits tableaux tri qui ont peu de circuits mono.
Passé une certaine taille il est préférable de mettre un ID mono par phase pour les circuits mono.
19 août 2024 à 13:40
forum consulter ce sujet Protection disjoncteurs mono par interrupteur différentiel triphasé sur le forum Électricité
J'ai cependant un doute avec le programmateur sur le radiateur électrique
Lequel ?
18 août 2024 à 21:08
forum consulter ce sujet Panneaux photovoltaïques et radiateur électrique sur le forum Électricité
C1 et C2 ce sont juste des bornes.
C'est à vous d'y raccorder les fils de votre circuit d'asservissement.
18 août 2024 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème de pilotage chauffe-eau électrique sur le forum Électricité
D'ailleurs de manière général, plutôt que d"enjamber" la goulotte, pourquoi ne pas avoir découpé une partie des côtés ?
18 août 2024 à 21:05
forum consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique sur le forum Électricité
Les tubes IRL de gauche avec des fils qui dépassent. Il n'y a pas moyen de les prolonger jusqu'à l'intérieur de la goulotte (en faisant un trou du bon diamètre dans celle-ci ?
18 août 2024 à 21:03
Beurk cry
Perso je découperais le cornet épanouisseur aux endroits pertinents.
18 août 2024 à 19:53
Le capot vert s'enlève dans sa partie basse.
Vous y trouverez les bornes C1 C2 et verrez bien si quelque chose y est raccordé.
18 août 2024 à 19:51
En relisant j'ai mieux compris votre 3ème question.
Côté EDF, il y a plusieurs techno suivant qu'il s'agit d'un Linky, d'un compteur électronique, d'un compteur à roue, mais c'est transparent pour vous.
Dans tous les cas cela se traduit pour vous par un contact avec 2 bornes C1 et C2 (l'équivalent d'un interrupteur) qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
C'est donc à vous de faire le circuit de commande du contacteur en l'alimentant avec un disjoncteur 2A et qui va utiliser le contact C1C2 pour piloter le circuit et la mise sous tension de A1A2.
Si c'est un horloge, on n'utilise pas C1C2 mais le contact de l'horloge (qui s'ouvre et se ferme en fonction des heures programmées).
18 août 2024 à 13:52
On n'a pas de boule de cristal.
Il faut regarder ce qui est raccordé au délesteur, et si c'est le contacteur, voir à quels circuits il est raccordé.
18 août 2024 à 13:44
forum consulter ce sujet Contacteur et délesteur mobile home sur le forum Électricité
Linky ou ancien compteur, le principe est le même.
Débranchez le bleu clair et raccordez un bout de fil sur le fusible 10A à côté, au même endroit que le fil noir.
18 août 2024 à 12:39
forum consulter ce sujet Contacteur Gérard MANG 57407 HP HC ne s'enclenche plus sur le forum Électricité
Quel que soit le cas de figure (c'est peut être encore différent chez votre fille), il faut suivre le circuit de commande du contacteur (celui qui passe par A1A2) et voir ce qui le pilote.
18 août 2024 à 11:47
Peut-il y avoir un conflit entre les deux ?
Oui tout dépend comment c'est câblé.
Cela peut fonctionner si l'un ou l'autre est actif, au alors si l'un et l'autre sont actifs.
Comment le signal des heures creuses arrive-t-il jusqu'au contacteur ?
En général il y disjoncteur 2A qui alimente la phase jusqu'au contact du Linky et /ou d'une horloge.
Est-ce par un fil séparé ou par un signal porté par le 230 V ?
Je comprend mal votre question mais c'est du 230V
Voir schémas :
1- Pilotage Linky seul
2- Pilotage horloge seule
3- Pilotage avec Linky et horloge où il suffit qu'un seul des deux donne l'ordre de chauffer.
4- Pilotage avec Linky et horloge où les deux doivent donner l'ordre de chauffer simultanément.
doublon 808224 chauffe eau 0doublon 584688 chauffe eau 1doublon 380829 chauffe eau 2doublon 363007 chauffe eau 3
18 août 2024 à 11:46
Sans doute contacteur HS
A2 semble raccordé au bornier de neutre au dessus.
A1 est donc sans raccordé au contact C1C2 de votre Linky.
Mettre une phase sur A1 et voyez si le contacteur s'enclenche.
S'il ne s'enclenche pas, il faut le changer, par exemple avec le 412502 de chez Legrand
S'il s'enclenche c'est qu'il y a un problème quelque part sur le circuit de commande.
18 août 2024 à 07:48
Remarque complémentaire en passant.
En période de froid, vous aurez sans doute besoin que le radiateur tourne toute la journée et toute la nuit, car sinon la pièce se refroidit vite.
Une solution est de ne rien faire et de le laisser profiter de la production solaire lorsque celle-ci est disponible et d'utiliser l'énergie d'EDF le reste du temps.
18 août 2024 à 07:38
Oui c'est possible, il suffit de mettre le fil pilote sur le contact NC de l'horloge et d'insérer une diode IN4007 sur le fil pilote.
Cela générera ainsi un ordre arrêt sur le fil pilote aux heures que vous n'avez pas programmées sur l'horloge.
doublon 44071 provisoire6
18 août 2024 à 07:34
