Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 516 messages sur les forums BricoVidéo :
Il doit y a avoir une erreur de câblage quelque part.
Sans doute une boîte de dérivation où vos 2 circuits sont mis en commun, si bien que le courant arrive par l'un ou l'autre des disjoncteurs.
Soit vous trouvez l'anomalie, soit vous ne mettez qu'un disjoncteur dans ce tableau (adapté à la plus petite section des câbles rencontrés).
consulter ce sujet Refaire tableau de répartition pour couper une prise de courant sur le forum ÉlectricitéCela dépend du nombre de conducteurs que vous souhaitez faire passer dans les gaines.
Voir simulateur sur ce lien :
www.electys.com calculs-guides gaines
consulter ce sujet Diamètre goulotte pour faire passer câbles électriques dans combles sur le forum ÉlectricitéLe technicien EDF a à mon avis simplement activé les HC au niveau de votre compteur électronique.
Il faut maintenant faire le branchement entre votre contacteur HC et le compteur, soit par un électricien, soit par vous-même ou une personne qui s'y connait. Voici le schéma à appliquer :
consulter ce sujet Bouton auto du panneau électrique ne se déclenche pas automatiquement sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas une question simple à laquelle on peut répondre en quelques phrases sur un forum.
Il faudrait en savoir plus sur votre contexte (d'où vous partez ? ce que vous voulez faire ? ...)
Il existe pas mal d'ouvrage et de site qui traitent de ce sujet.
Je vous donne un exemple de tableau dont vous pouvez vous inspirer.
Si vous avez des questions précises nous pourrons par contre vous aider. Voici le tableau :
consulter ce sujet Comment faire un montage de tableau de distribution sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas bon.
Pour un sèche linge, il faut un circuit unique avec une seule prise et un câble en 3x2,5² protégé par un disj 16A ou 20A.
consulter ce sujet Câble1,5 mm² deux prises à relier sur disjoncteur pour sèche linge sur le forum ÉlectricitéSi vous avez 3 sorties 30A sur le disjoncteur EDF c'est que vous êtes en triphasé.
2 interrupteurs différentiel 30mA ne suffiront pas, il faut en avoir un en mono par phase et un en tétra pour les appareils en tri, au pire dans le cadre d'une mise en sécurité en en tétra (type A) pour l'ensemble de l'installation.
Vérifiez la nature de votre abonnement, faites si nécessaire une photo de votre disjoncteur.
consulter ce sujet Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A sur le forum ÉlectricitéVous avez proposé 2 solutions satisfaisantes.
Attention difficile de trouver du 4² de nos jours, dans ce cas, prendre du 6².
consulter ce sujet Liaison équipotentielle locale salle de bains sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour l'alimentation électrique de votre garage tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Attention avec 30m la chute de tension n'est pas négligeable.
Je dirais donc :
- 6² protégé par un disjoncteur 20A (4,6kW max et 2% de chute de tension max)
- 10² protégé par un disjoncteur 32A (7,3kW max et 1,9% de chute de tension max)
- 16² protégé par un disjoncteur 40A (9,2kW max et 1,5% de chute de tension max)
Difficile d'en dire plus sans avoir plus d'infos détaillées.
Je dirais donc :
consulter ce sujet Alimentation garage quelle section de câble utiliser sur le forum ÉlectricitéÉvitez les boîtes au raz du sol. Mettez-les au moins à 5 cm.
consulter ce sujet Emplacement boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéPour être aux normes, il faut un fil de terre sur toutes les prises.
consulter ce sujet Fil de masse sur prise étanche sur terrasse obligatoire sur le forum ÉlectricitéSi vous connectez directement le câble d'alimentation du four livré par le fabricant au câble en 6², il n'y a pas de problème.
Si le circuit qui commence en 6² se poursuit à un moment donné en 2,5², il faut :
- soit mettre un disj 20A au départ
- soit faire un mini tableau à l'arrivée du câble en 6² en mettant une protection 20A au départ du câble en 2,5².
Reste que si la longueur en 2,5² est très faible, le risque est très faible également. Mais ce n'est pas conforme.
consulter ce sujet Compatibilité pour brancher un four électrique sur du 32 A sur le forum ÉlectricitéSi vous mettez les conducteurs dans la gaine, avant d'encastrer celle-ci dans les parois c'est possible.
Cependant il sera difficile de changer les fils après coup si cela s'avérait nécessaire.
Donc possible mais pas forcément judicieux.
consulter ce sujet Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme sur le forum ÉlectricitéIl faut un fusible ou un disjoncteur tétrapolaire 10A.
En amont une protection différentielle tétrapolaire 30mA.
consulter ce sujet Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N sur le forum ÉlectricitéNi l'un ni l'autre, car il vous faut l'intensité sur une phase.
La bonne réponse est 8A par phase.
Pour un tel usage la norme vous oblige à avoir un circuit au minimum en 2,5².
Si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA dédié à ce circuit, ce sera 20A maxi, donc 20A ou 16A ou 10A.
consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphasé sur le forum ÉlectricitéPour alimenter un ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
Le neutre est toujours à gauche et la phase à droite.
Il y a 2 type d'ID :
- les ID peignables, où il suffit de raccorder aux disjoncteur avec un peigne
- les ID à câble, où il faut relier l'ID et le peigne des disjoncteurs avec un câble et une borne de connexion.
Voir exemple joint issu d'une doc Legrand :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
consulter ce sujet Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros sur le forum ÉlectricitéQuestion très imprécise. Je cite quelques extraits du début de la norme !
La NF C15-100 énumère les règles de conception et de réalisation des installations électriques en vue d'assurer la sécurité et leur fonctionnement de façon satisfaisante, compte tenu de l'utilisation prévue.
Elle s'applique principalement aux installations électriques telles que celles des :
a) bâtiments à usage d'habitation ;
b) bâtiments à usage commercial ;
c) établissements recevant du public ;
d) établissements industriels ;
e) établissements agricoles et horticoles ;
f) bâtiments préfabriqués ;
g) terrains de camping et installations analogues ;
h) chantiers, fêtes foraines, foires, expositions et autres installations temporaires ;
i) marinas ;
j) installations d'éclairage public ou privé.
i) marinas ;
consulter ce sujet Norme NF C-15 100 sur le forum Électricité
