Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faudrait les références et la notice du thermostat.
Il est probable que votre thermostat est besoin d'une alimentation phase/neutre ce qui ne permet pas vos 2 fils.
01 mai 2016 à 11:21
consulter ce sujet Problème branchement thermostat d'ambiance sur le forum ÉlectricitéBonjour
Ravi que cela fonctionne et c'est bien que vous ayez trouvé l'origine.
Car au delà de ce problème, il est nettement préférable d'alimenter correctement le tableau en phase/neutre.
01 mai 2016 à 08:00
consulter ce sujet Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils sur le forum ÉlectricitéBonjour
Oui vous pouvez vous repiquer (retour lampe/neutre/terre) à partir d'un point d'éclairage existant pour alimenter d'autres points d'éclairage à condition de ne pas dépasser 8 points d'éclairage par circuit, sachant que vos 3 spots comptent pour un point d'éclairage.
29 avril 2016 à 16:10
consulter ce sujet Ajouter des spots encastrés dans un faux plafond sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Si c'est un circuit dédié pourquoi pas.
Mais habituellement on utilise plutôt une sortie de câble et un raccordement avec domino.
28 avril 2016 à 21:47
consulter ce sujet Branchement direct d'un cumulus sur une prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Je crois que j'ai déjà répondu ailleurs, mais il n'y a pas d'obligation de mettre une prise sur les pièces de moins de 4m².
28 avril 2016 à 21:05
consulter ce sujet Prise électrique salle de bain d'appoint obligatoire ou pas sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un interrupteur sectionneur dans un mini coffret modulaire.
A la limite remplacez la boite de dérivation par un coffret un peu plus grand et mettez 2 interrupteurs sectionneurs vers chaque départ.
28 avril 2016 à 16:33
consulter ce sujet Comment couper le courant vers étage sur le forum ÉlectricitéBonjour
Faire revenir l'électricien responsable de l'installation.
C'est à lui de vous délivrer une installation qui fonctionne.
Par contre j'ai des doutes sur ses compétences.
Je ne vois pas le lien entre du bipolaire et le calibre des disjoncteurs.
De plus 25A est hors norme. C'est 16A maxi pour de l'éclairage.
28 avril 2016 à 12:14
consulter ce sujet Problème avec les interrupteurs salle de bain buanderie sur le forum ÉlectricitéBonjour
Votre éclairage pourra donc être déclenché soit par les poussoirs, soit par le détecteur.
Vous voulez que :
- les poussoirs agissent comme une marche forcée par rapport au détecteur ?
- les poussoirs agissent comme un arrêt forcé par rapport au détecteur ?
- les poussoirs enclenchent un cycle de fonctionnement pour la durée de temporisation du détecteur.
De ce que je devine de votre usage, ce serait la 1ère solution.
Vous voulez que :
28 avril 2016 à 10:18
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'en ai encore posé la semaine dernière en mixte radio et filaire et je n'ai eu aucun problème.
Votre piste du neutre est bonne. Vous n'avez pas moyen de raccorder le fil qui va aux va et vient à la borne de phase du disjoncteur plutôt qu'à la borne de neutre ?
Sinon vous avez bien remplacé les va et vient par des poussoirs ?
Vous n'avez pas modifié le paramètre n°20 du télérupteur ?
28 avril 2016 à 08:18
Il faut raccorder dans l'esprit de ceci.
A adapter néanmoins si nécessaire en fonction de l'emplacement des la phase et des retours lampe.
27 avril 2016 à 16:46
consulter ce sujet Problème changement interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Oui bien entendu c'est possible.
Mais il est probable que vous n'ayez pas de neutre à l'endroit de l'interrupteur.
Assurez-vous d'acheter un modèle qui fonctionne sans neutre.
27 avril 2016 à 16:44
consulter ce sujet Installer interrupteur sans fil avec module sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quelques éléments de réponse partielle.
Vous pouvez tout à fait mettre 380 et 220 dans le même tableau.
Pour les 380 il faut 3 phases + neutre, pour le 220 il faut une des phases + neutre en essayant de répartir les circuits mono sur les 3 phases.
Sans savoir les circuits dont vous avez besoin et leur usage, difficile de vous dire de vous renseigner sur les appareillages.
Quant à la section de raccordement, tout dépend de la puissance de raccordement que vous envisagez.
27 avril 2016 à 11:27
consulter ce sujet Conseils installation électrique atelier et bureau sur le forum ÉlectricitéJ'ajoute un point cependant.
Le délesteur ne fera pas baisser la consommation, mais il peut permettre de souscrire un abonnement moindre en gérant les pics de consommation.
Mais descendre l'abonnement d'un cran, ne vous fera gagnez qu'environ 5€ par mois.
Ce n'est pas avec cela que vous ferez beaucoup d'économies surtout que vous mettrez au moins 2 ans à amortir l'achat du délesteur.
27 avril 2016 à 09:05
consulter ce sujet Délesteur est-ce si bien car problème facture EDF sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Un délesteur n'est pas là pour faire baisser la consommation et donc pas pour faire des économies.
Il permet juste d'éviter de disjoncter lors d'une pointe ponctuelle de consommation.
Et pour cela il faut identifier les circuits qui sont délestables.
26 avril 2016 à 21:32
consulter ce sujet Délesteur est-ce si bien car problème facture EDF sur le forum ÉlectricitéOui c'est bien cela.
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur (divisionnaire ou modulaire) assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Si on augmente l'intensité de son abonnement EDF, ça peut changer.
Non ce n'est pas possible.
60A est la valeur maxi que délivre ERDF à un particulier.
Salon et chambres sont déjà sous le même interrupteur.
Effectivement j'avais mal vu.
25 avril 2016 à 18:36
consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau sur le forum ÉlectricitéMerci GL d'avoir relevé.
J'avais interprété DD comme disjoncteur divisionnaire... j'espère avec raison.
24 avril 2016 à 22:57
consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Vous ne pouvez pas alimenter un équipement à partir de 2 compteurs différents.
Mais la consommation est ridiculement faible :
En supposant que votre moteur consomme 200W et qu'il fonctionne pendant une minute 6 fois par jour, la consommation annuelle sera :
200/1000 * 6 /60 * 365 * 0,15 soit environ 1€ par an.
24 avril 2016 à 18:35
consulter ce sujet Branchement indépendant pour portail commun à deux habitations sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
La règle sur le cumul des calibres ne s'applique pour un ID 63A puisque le DB ERDF ne peut pas délivrer plus de 60A.
Si vous tirez 60A sur un ID 40A il va se détériorer.
Pour le HPI c'est cela. Vous pouvez le mettre sur une même rangée qu'un ID.
Pour votre répartition cela prend forme. Pourquoi ne pas regrouper les ID salon et chambre, quitte à mettre un circuit d'éclairage ailleurs si vous voulez conserver de la sélectivité.
24 avril 2016 à 18:27
consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau sur le forum ÉlectricitéSi vous repartez en aval du 300mA, la sélectivité ne sera pas bonne : en cas de défaut différentiel dans le tableau divisionnaire les 2 pourront sauter.
Je ne connais pas bien la norme belge.
En France il faut des 30mA en tête de tous les circuits. En Belgique je crois que ce n'est obligatoire que sur certains types de circuits.
Mais vous pouvez mettre un 30mA dans le garage, qui peut le plus peut le moins.
24 avril 2016 à 12:12
consulter ce sujet Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si vous n'avez plus besoin des heures creuses, autant supprimer définitivement le contacteur et raccorder le cumulus en direct depuis son disjoncteur.
24 avril 2016 à 10:31
consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par un contacteur normal sur le forum Électricité
consulter ce sujet Quel matériel pour un tableau tri et 3 tableaux secondaires sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour la partie solaire je ne sais pas vous répondre.
Pour les tableaux tri, les solutions sont loin d'être uniques.
Je vous donne différents exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Personnellement j'éviterai les tableaux mono, afin de garder la faculté de répartir les puissances sur les différentes phases, sauf tableau de toute petite puissance.
24 avril 2016 à 10:26
1/ En tête du tableau divisionnaire.
2/ Soit vous repartez de l'amont de l'interrupteur différentiel.
Soit vous ajoutez des borniers sur lesquels vous faites arriver votre câble principal et desquels vous repartez pour alimenter votre différentiel et votre disjoncteur.
3/ Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire.
24 avril 2016 à 10:18
consulter ce sujet Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Qu'appelez-vous : "boitier de raccordement compteur-ballon"
Une petite photo ou un dessin de ce que vous avez fait ?
23 avril 2016 à 22:54
consulter ce sujet Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Passer les DD de 20A à 16A pour ne pas surcharger un ID :
Non, le nombre de prise dépend de la section des conducteurs, pas du calibre des protections :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Donc vous pouvez mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A.
D'autres part, les prises spécialisées (LL, sèche linge, congélateur) doivent rester en 20A n'est-ce pas ?
Non il s'agit de valeur maximales, Vous pouvez toujours mettre moins.
16A, soit 3600W suffit très largement pour alimenter ce type d'appareil.
Enfin, pour les prises du garage, je me demande s'il ne faut pas rester en 20A pour le bricolage (scie circulaire, tronçonneuse, éventuellement raboteuse stationnaire et dégauchisseuse).
Si vous pensez utiliser plus de 3600W en simultané sur ce circuit, oui restez en 20A.
- ID de 63A type A pour mettre à la fois le DD des plaques et les autres DD de la cuisine : super, ça me libère une rangée. C'est équivalent sur le plan de la sécurité ?
Oui c'est équivalent d'un point de vue sécurité (perso je ne mets que des 63A type A sur toutes mes rangées pour simplifier la répartition).
Chauffage et eau chaude sanitaire seront produits par une chaudière (pour l'instant un ballon en triphasé qu'il faudra changer au passage...)
Il faut donc prévoir un circuit pour la chaudière 1,5² 10A ou 16A.
- Le HPI n'est pas en aval de l'ID mais autonome : Je ne comprends pas.
Je suppose que vous avez envisagez un disjoncteur différentiel 30mA 16A ou 20A HPI.
Il y a donc déjà une protection différentielle 30mA. Ne surtout pas repartir en aval de l'ID 30mA AC.
- une pompe de relevage pour un circuit d'assainissement
Un disj 16A conviendra très bien.
- un circuit (faible puissance) pour le thermostat d'une chaudière.
A mettre sur le même circuit que la chaudière (à supposer qu'il ait besoin d'une alimentation électrique).
J'ai lu que la norme stipule d'employer la section en rapport du réglage maximum du disjoncteur de branchement.
Pour le câble d'alimentation oui, pas pour alimenter les ID.
Mais rien ne vous empêche de mettre du 16². Qui peut le plus peut le moins.
Je mets ci-dessous le plan actualisé selon ces recommandations (en gras ce que j'ai changé). Reste-il des erreurs ?
Le type A du RDC est trop chargé.
Mais vous devriez pouvoir adapter avec ce que j'ai indiqué dessus.
Je vous redonne la règle :
Avec un ID 40A, il faut que la somme des calibres des disjoncteurs multipliés par 1 pour les circuits chauffage électrique direct, chauffe-eau, recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres circuits soit inférieure ou égal à 40A.
Avec un ID 63A, pas de contrainte sur le cumul des calibres.
ou
23 avril 2016 à 19:01
consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau sur le forum ÉlectricitéNon, vous vous raccordez directement sur le domino.
23 avril 2016 à 17:28
consulter ce sujet Branchement four électrique encastrable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce genre de boite d'encastrement avec 6² 32A est pour une plaque.
Mais vous pourriez y raccorder votre four.
23 avril 2016 à 14:23
consulter ce sujet Branchement four électrique encastrable sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Les circuits plaque et lave-linge et recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être sous un type A.
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
23 avril 2016 à 12:46
consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson brancher d'autres appareils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est tolérable en rénovation.
Tous les VR n'ont pas besoin d'un raccordement à la terre.
Choisissez un modèle adapté.
22 avril 2016 à 18:32
consulter ce sujet Problème branchement volets roulants électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ceci dit appliquer en intégralité une norme sur un logement existant est souvent illusoire, sauf rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf)
Câblage Disjoncteur de branchement / tableau
Ok jusqu'à 27m maxi
Câblage bornier du tableau => ID
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Du R2V n'a aucun intérêt à cet endroit.
1/ Premier étage
Cuisine
ID 40A, 30mA, type AC
Il faut 6 prises maxi sur le circuit prises de la cuisine.
Pour les prises complémentaires, utilisez un autre circuit.
Pour le reste OK.
OK
Mais vous pourriez tout mettre sous un 63A type A, cela vous reviendrait moins cher.
Salon et éléments comms du haut et partie chambre
l'ID est trop chargé
Passez les disj 20A en 16A, et les 16A en 10A et cela devrait le faire
2/ Rez-de-chaussé
l'ID doit être de type A vu qu'il y a un LL
Sonnette : 10A ou 2A ou circuit d'éclairage
Avec 8 disjoncteurs vous êtes au maxi de ce qu'autorise la norme pour un ID.
Dimensionnement tableau
29+20% = 35 modules
Un 4x13 sera parfait.
Questions :
Est-ce qu'on peut mettre autre chose que le Disjoncteur différentiel de 32A dédié aux plaques sous le même ID ?.
Voir plus haut.
Comment répartir au mieux les DD sur les ID pour ne pas risquer la surchauffe ? Est-ce que la rangée du dernier ID (le rez-de-chaussé) n'est pas trop chargé : il ne reste que 2 slots de libre.
Voir plus haut.
J'ai lu sur un site qu'il faudrait un ID de type A également pour le lave-linge. Les autres sources que j'ai consultées parle de ID de type AC.
Type A obligatoire.
De même, j'ai lu des avis contradictoires sur les lumières : DD 16A ou 10A (les sources convergent un peu vers : DD 16A ou coupe-circuit 10A)
Les coupe-circuits ne sont plus autorisé
Pour les disjoncteurs c'est 16A maxi. Donc 10A ou 16A conviennent.
De même, est-ce qu'il faut un disjoncteur 16 A ou 20 A pour l'alimentation des volets roulants ?
10A suffira largement (2300W).
Lors du passage au monophasé, est-ce que 30/60 A est un ampérage suffisant pour une maison de cette superficie (150 m^2 + garage) ?
Vu que vous n'avez pas de chauffage électrique, aucun problème.
D'ailleurs je n'ai pas vu de disjoncteur pour autre chose : PAC, chaudière...
Est-ce que la conformité à la norme impose vraiment de mettre connecteur RJ45 en remplacement des anciennes prises téléphone et de mettre une prise RJ45 par pièce (toilettes comprises ?)
Les RJ45 sont effectivement obligatoire, mais uniquement dans les pièces principales (séjour, chambres, bureau).
Mais rien ne vous oblige de rénover votre réseau de téléphonie.
Ok jusqu'à 27m maxi
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
1/ Premier étage
Cuisine
Pour le reste OK.
OK
2/ Rez-de-chaussé
29+20% = 35 modules
Questions :
Voir plus haut.
Voir plus haut.
Type A obligatoire.
22 avril 2016 à 14:27
consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau sur le forum Électricité2/ ... si vous n'avez aucune canalisation métallique dans le logement.
22 avril 2016 à 12:35
consulter ce sujet Arrivée terre et liaison équipotentielle principale sur le forum ÉlectricitéBonjour
1/ Oui c'est même obligatoire s'il s'agit du même batiment.
2/ Non pas besoin de faire une LEP.
consulter ce sujet Arrivée terre et liaison équipotentielle principale sur le forum ÉlectricitéFaites en la demande.
Sinon mettez DB 15/45A pour la coupure d'urgence en tête de l'installation du logement.
Mais du 2x35² dans une gaine de 40, c'est pas gagné.
21 avril 2016 à 22:28
consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Votre peigne est relié aux borniers ?
Si non vous avez les 2 possibilités :
- Borniers puis liaison peigne en 16²
- Peigne directement mais moins évolutif.
21 avril 2016 à 20:05
consulter ce sujet Branchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Attention ERDF pose en standard des DB 30/60A.
Donc plutôt 50² cuivre ou 70² alu si vous voulez baisser le coup.
21 avril 2016 à 18:56
consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum ÉlectricitéAu fait une précision, si vous avez à faire passer le consuel.
Avec la nouvelle norme, 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.
21 avril 2016 à 07:58
consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum ÉlectricitéTant qu'on est dans les schémas, je vous donne également celui-ci, plus proche du votre.
J'ai positionné le chauffage et la pompe sous l'ID tetra.
21 avril 2016 à 07:11
consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum ÉlectricitéLes ID tetra c'est simple, il suffit d'aligner les disjoncteur dans l'ordre des phases.
Voir exemple joint
Un des avantages c'est de pouvoir utiliser des radiateurs gérés par fil pilote sous le même ID, tout en les répartissant sur plusieurs phases.
Mais la solution avec 3 ID mono et un ID tetra reste bonne également.
Voici un schéma :
Voir exemple joint
Voici un schéma :
20 avril 2016 à 22:59
consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum ÉlectricitéJe reviens sur le délesteur.
Qu'aura t-il à délester si c'est la phase 1 ou la phase 3 qui est en dépassement ?
Rien
Comme l'a dit GL du mono serait nettement plus pertinent pour ce type de logement.
Rien
20 avril 2016 à 22:40
consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Un fl rouge sur LA
L'autre fil rouge sur LB
Un petit bout de fil rouge entre LA et LB
Les fils bleu sur A1 et A2
Le fil blanc sur B1 (ou B2 peu importe).
Un fl rouge sur LA
20 avril 2016 à 21:45
C'est vraiment surprenant.
Car dans le cadre d'un branchement type 2, on peut très bien imaginer un coup de pelle sur la câble d'alimentation du tableau principal de la maison.
Et la situation serait la même, pas de 30mA à l'horizon.
Pourtant on fait cela tous les jours en France.
Je ne vois pas en quoi la cas d'une alimentation d'un tableau divisionnaire serait différent.
20 avril 2016 à 21:09
consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
La phase L2 me semble nettement plus chargée que les 2 autres.
Si on ne regarde que les gros consommateurs
- L1 : 1/2 plaque,
- L2 : 1/2 plaque, 1 radiateur, 1 sèche serviette, 1 lave-vaisselle
- L3 : 1 lave-linge, 1 four.
Il serait préférable de prendre un délesteur qui envoie un ordre arrêt sur les fils pilote des radiateurs, plutôt que de couper la tension d'alimentation via un contacteur.
Autre solution plutôt que 1 ID tetra et 3 ID mono, prendre 3 ID tetra. Les 2 se valent.
Comment est produite l'eau chaude ?
- L1 : 1/2 plaque,
20 avril 2016 à 21:04
Sur la base de l'amendement A3 qui date de 2010, votre répartition me semble conforme.
Elle ne le serait pas sur la base de l'amendement A5 de 2015.
Mais s'agissant d'un bâtiment neuf, le consuel ne prendre cette version de la norme par défaut qu'à compter de juin 2016, donc pas de soucis.
18 avril 2016 à 22:12
consulter ce sujet Avis visite consuel tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
Remettez un compteur électronique type ERDF, mais privatif dans le logement sur lequel vous récupérerez la téléinfo.
On en trouve à vendre sur eBay ou Le Bon Coin ou autres
18 avril 2016 à 08:14
consulter ce sujet Créer une liaison téléinfo sans fil sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Votre dispositif n'est pas clair.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
15 avril 2016 à 23:20
consulter ce sujet Regrouper deux abonnements EDF différents sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense plutôt que cela vient du télérupteur, qui se met en route à la remise sous tension.
Quelle est la marque et le modèle de celui-ci ?
15 avril 2016 à 23:18
consulter ce sujet Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure sur le forum ÉlectricitéBonsoir
On ne branche jamais de prises en série mais en parallèle.
Par contre vous avez raison, désormais les prises comptent pour 1 quel que soit le type de boitier (simple, double, triple ou quadruple) dans lequel elles sont montées.
En revanche on peut désormais mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² et 8 prises sur un circuit en 1,5².
13 avril 2016 à 23:27
consulter ce sujet Montage prises en série sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Votre question est un peu vague, mais ce que vous voulez faire est autorisé.
C'est bien ce qu'on fait dans les maisons à ossature bois.
12 avril 2016 à 22:16
consulter ce sujet Pose de prises alimentant un four et une plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Effectivement le permutateur est tout à fait autorisé, même si ce n'est pas le plus courant de nos jours.
Reste qu'en rénovation pour ajouter un 3ème point d'éclairage sur un va et vient existant, c'est souvent une bonne solution.
12 avril 2016 à 20:08
consulter ce sujet 3 interrupteurs pour un va et vient c'est possible ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Un relai temporisé à la mise sous tension :
Relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension 1 module en utilisant le contact 15/16
Si l'appareil est de forte puissance, ajoutez un contacteur.
11 avril 2016 à 20:14
consulter ce sujet Comment retarder la mise sous tension d'un appareil après une coupure EDF sur le forum Électricité
