Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Éliminez les télérupteurs silencieux qui ne sont pas en principe compatible avec un tel montage.
Les autres devraient convenir, peu importe que la phase soit en haut ou en bas.
10 avril 2016 à 13:15
consulter ce sujet Changement ancien télérupteur marque GERARD MANG 48100 sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Si on se réfère à la dernière version de la norme (11/2015), il faut additionner le calibre des disjoncteurs et diviser par 2.
Soit (5x16A +10A ) / 2 = 45A > 40A
Donc non, ce n'est pas autorisé.
Avant cette date, j'aurai répondu oui à votre question.
09 avril 2016 à 16:37
consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A sur le forum ÉlectricitéCeci dit je pense qu'on peut y mettre et donc alimenter par le bas avec de pouvoir mettre quelques disjoncteurs en aval (avec des circuits peu consommateurs).
07 avril 2016 à 23:43
consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Le 078 64 est un disjoncteur différentiel 30mA 20A type AC
Habituellement on l'utilise pour protéger un seul circuit, pas pour protéger une rangée avec plusieurs disjoncteurs.
07 avril 2016 à 20:20
consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA sur le forum ÉlectricitéVous créez 2 tableaux indépendants dans la cave avec chacune des arrivées en 2,5².
Ou si vous tenez à un seul tableau, il doit y avoir une seule alimentation que l'on peut couper en une seule action.
Vous pouvez alors câbler sur le principe du schéma joint (en mettant du 2,5² 20A à la place du 6² 32A), mais c'est nettement plus onéreux que 2 tableaux séparés.
04 avril 2016 à 23:00
consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la section sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Cela ressemble à un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Quelle minuterie envisagez-vous d'utiliser ?
Quel type de lampe avez-vous ?
Voulez-vous une minuterie ou un télérupteur temporisé ?
04 avril 2016 à 19:03
consulter ce sujet Remplacer un télérupteur par une minuterie sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris.
Vous avez 1 câble en 3G2,5² soit 3 conducteurs en tout de section 2,5²
ou
Vous avez 2 câbles en 3G2,5² soit 6 conducteurs en tout de section 2,5² que vous voulez regrouper 2 par 2.
Dans le 1er cas vous pouvez mettre un disjoncteur 20A au départ et ne pas tirer plus de 4,5kW (voir schéma).
Dans le 2ème cas vous n'avez pas le droit de les regrouper 2 par 2 pour augmenter la section.
Mais vous pourriez faire 2 tableaux dans la cave chacun alimenté avec un câble en 2,5².
L'idéal aurait néanmoins été de retirer un câble au minimum en 6² comme l'a suggéré GL (amical salut).
ou
04 avril 2016 à 19:00
Je suppose que le détecteur est intégré dans la lampe actuelle.
Si c'est bien le cas, le schéma de raccordement à effectuer doit ressembler à cela.
04 avril 2016 à 18:40
consulter ce sujet Relier 2 lampes à un interrupteur sur le forum ÉlectricitéLa barrette de coupure n'a pas de rapport avec le tableau, mais avec l'endroit où arrive votre prise de terre.
Elle permet de déconnecter le raccordement de la prise de terre pour en faire la mesure.
Elle n'est pas obligatoire, même si recommandée, ne serait-ce que pour faire le raccord entre le 25² cuivre et le 16² V/J.
03 avril 2016 à 13:16
consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il sert uniquement à tester.
03 avril 2016 à 13:14
consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wago sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faudra savoir si c'est un fonctionnement en interrupteur simple ou en va et vient ?
On pourrait alors vous guider sur le bon schéma.
03 avril 2016 à 11:39
consulter ce sujet Conseils branchement double interrupteur sur le forum ÉlectricitéSi rien n'est évident, il faut un mesureur d'isolement pour certain l'origine du problème, que seul un électricien possédera vu son prix.
02 avril 2016 à 12:05
consulter ce sujet Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si vous êtes dans le même batiment, c'est même une obligation de relier ces 2 terres ensemble, afin que tout soit au même potentiel.
02 avril 2016 à 12:03
consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéC'est l'interrupteur différentiel 30mA qui saute.
C'est donc un défaut d'isolement.
Donc en gros un contact d'un conducteur avec le fil de terre.
Vu que cela ne se produit que inter en route et récepteur branché, je pencherai pour un contact neutre/terre.
Sans mesureur d'isolement, vérifiez que vous n'auriez pas une endroit potentiel où ces fils pourraient se toucher (fil abimés quelque part).
Vu que l'interrupteur a l'air d'être en va et vient, ouvrez l'autre interrupteur associé.
Le problème se produit avec les 2 prises ou seulement avec une ?
02 avril 2016 à 07:54
consulter ce sujet Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Qu'est-ce qui saute ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné ?
Le diagnostic ne vérifie pas le fonctionnement de toutes les prises.
Il se peut très bien qu'ils n'aient pas vu le défaut, surtout s'il faut qu'il y ait un appareil de raccordé.
Vous avez essayé de changer d'appareil ?
01 avril 2016 à 18:53
consulter ce sujet Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur sur le forum ÉlectricitéEt vous êtes certain que vous avez recâblé correctement le nouveau télérupteur.
Cela se comporte comme si c'était le retour lampe qui était câblé au poussoir et pas le retour poussoir.
01 avril 2016 à 08:02
consulter ce sujet Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéPour un télérupteur il ne faut que des Contacts NO
C'est à dire Normalement Ouvert.
Au repos le contact n'est pas fermé et il se ferme au moment où l'on appuie dessus, ce qui alimente le circuit de commande et déclenche le télérupteur.
Il est impératif que tous les poussoirs soient raccordés en NO
Si vous avez un doute sur le raccordement des poussoirs, les tester au multimètre.
31 mars 2016 à 23:27
consulter ce sujet Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Coupez le contacteur HC une nuit pour faire le test.
Vous verrez si le problème vient de là.
31 mars 2016 à 19:53
consulter ce sujet Compteur électrique chambre à coucher maux de tête inexpliqués sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
+1
Ce sont des valeurs maxi imposées par la norme.
On peut toujours mettre moins.
10A pour l'éclairage et 16A pour les prises sont d'usage courant et largement suffisante (respectivement 2300W et 4600W).
+1
31 mars 2016 à 19:51
consulter ce sujet Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur le Celiane, vous avez un contact NO et un contact NC.
Êtes-vous certain de bien avoir utiliser le contact NO ?
31 mars 2016 à 19:48
consulter ce sujet Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ce n'est pas orthodoxe.
Soit vous avez 3 circuits phase/neutre et vous mettez 3 disjoncteurs 20A unipolaire+neutre.
Soit vous mettez un unique disjoncteur 20A tetra.
28 mars 2016 à 22:59
consulter ce sujet Conseils pour branchement triphasé sur le forum ÉlectricitéIl est indiqué qu'il faut du 2,5².
28 mars 2016 à 16:08
consulter ce sujet Equiper un garage de lumière et prise sur le forum ÉlectricitéJe vous joins l'extrait de la norme NF C 15-100 qui va avec :
28 mars 2016 à 16:07
consulter ce sujet Equiper un garage de lumière et prise sur le forum ÉlectricitéBonjour
Cela peut se faire moyennant certaines précautions (voir schéma).
Par contre, si votre câble téléphone n'est pas blindé, vous risquez d'avoir des perturbations si vous passez du 230V dans la même gaine.
28 mars 2016 à 14:17
Une solution pourrait être d'ajouter un thermostat externe avec un contact NF (ou NC) relié au fil pilote du radiateur par l'intermédiaire d'une diode.
Mais il faudrait un thermostat pour chaque pièce.
Mais vous aurez pas mal de câblage à faire et au final cela vous coûtera cher.
Une autre solution serait de prévoir un onduleur en tête des circuits chauffage, mais l'addition va être élevée et cela ne suffira pas en cas de coupure longue.
27 mars 2016 à 09:25
consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs sur le forum ÉlectricitéEst-ce que pendant les HP la séquence 7 est aussi à 1F 2F ?
Si oui c'est qu'il y a un problème avec ERDF et que vous êtes tout le temps en HC.
Ce genre de chose (ici à votre avantage) peut arriver, pendant une courte période chez ERDF (travaux dans votre secteur en particulier).
Néanmoins si cela se prolonge voir avec votre fournisseur d'électricité.
20 mars 2016 à 13:51
consulter ce sujet Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un télérupteur c'est un contact qui s'ouvre et qui se ferme.
C'est le même contact qui sert pour vos 3 points lumineux.
Il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pour 2 et pas pour le 3ème.
A mon avis il faut chercher ailleurs : mauvais serrage, luminaire défectueux...
19 mars 2016 à 15:36
consulter ce sujet Télérupteur en panne ?? sur le forum ÉlectricitéEn réfléchissant un peu c'est effectivement sans doute un problème de contact en sortie qui peut être soit NO soit NF avec le Hager et uniquement NF avec le GP40.
Il est fort probable que pour gérer les pointes tempo ce soit le contact NO qui soit utilisé actuellement avec des contacteurs à ouverture.
Si c'est le cas, il suffit d'ajouter un relais inverseur en sortie du délesteur.
18 mars 2016 à 08:22
consulter ce sujet Branchement délesteur avec Tempo sur le forum ÉlectricitéBonjour
Pour moi il n'y a pas de différence fondamentale entre ces 2 modèles.
Les 2 fonctionnent avec une détection de la surcharge par tore externe.
Le GP40 peut en plus utiliser la téléinfo pour la détection.
En sortie vous avez des contacteurs pour les deux.
Et je ne vois pas le rapport avec le fait que vous ayez un tarif TEMPO.
Si vous avez un système pour couper certains circuits lors des pointes les jours rouges et que ce sont ces mêmes circuits qui sont délestés, il faut sans doute bien réfléchir à comment enchainer les contacts en fonction de leur nature (NF ou NC), mais pas vraiment d'incompatibilité.
En résumé sans en savoir plus sur comment est faite votre installation, difficile de vous répondre.
18 mars 2016 à 08:02
consulter ce sujet Branchement délesteur avec Tempo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes certain que c'est un contacteur 40A.
Car pour un cumulus en tri 20 ou 25A suffit très largement.
Voir schéma joint.
Le tarif HC dure 8 heures par jour.
Suivant les secteurs, les heures de début et de fin ne sont pas les mêmes.
Chez moi c'est 0H 8H.
A d'autres endroits c'est 23H 7H ou 22H 6H.
Il y a même des endroits où il y a 6 heures la nuit et 2 heures le midi.
Voir schéma joint.
17 mars 2016 à 20:44
consulter ce sujet Câblage contacteur jour nuit 40A 4F sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est certain que si c'est le disjoncteur ERDF qui est plombé, vous n'avez pas le droit de le déplacer vous-même.
17 mars 2016 à 20:39
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum ÉlectricitéERDF vous mettra un 30/60A 500mA sélectif.
Quand à 9 ou 12kVA, tout dépend de la puissance de chauffage.
A noter que si vos radiateurs ont des fils pilote et que vous voulez utiliser un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie, il faut qu'ils soient sous le même ID.
Mais ce n'est pas une obligation pour le consuel.
16 mars 2016 à 23:18
consulter ce sujet Distribution tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéBonsoir
En supposant que le permis de travaux associé soit antérieur au 27/11/2015 ; La rangée du bas avec l'ID 40A type A est trop chargée.
A passer en 63A.
A passer en 63A.
15 mars 2016 à 22:09
consulter ce sujet Distribution tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Les ID 40A peuvent effectivement s'alimenter en 10².
Pensez aux peignes verticaux en général pratiques.
14 mars 2016 à 19:49
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour
Oui, il suffit de permuter les navettes raccordées en 1 et 2 pour un des va et vient.
14 mars 2016 à 19:47
consulter ce sujet Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pas grand chose à redire.
Par rapport à la dernière version de la norme, l'ID = 2 est trop chargé.
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu de l'appliquer.
13 mars 2016 à 20:51
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum ÉlectricitéEn lisant bien la notice, j'ai l'impression qu'il faut un disjoncteur de la série DX3.
Mais peut-être faire un mail au service client pour confirmation, car un DX3 coûte une trentaine d'euros alors que les DNX3 que l'on trouve habituellement en GSB n'en coûte qu'une dizaine.
Vous pouvez trouver l'équivalent dans d'autres marques mais la problématique de coût sera la même.
13 mars 2016 à 10:20
consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure sur le forum ÉlectricitéPour comprendre le principe, le disjoncteur ne peut être enclenché que si A1A2 est sous tension.
Si plus de courant entre A1A2, le disjoncteur coupe et il faut le réenclencher manuellement.
12 mars 2016 à 17:59
consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure sur le forum ÉlectricitéPour la référence voir ce lien : declencheur a minimum de tension 230 v.pdf
A utiliser avec un disjoncteur de même marque car il y a une liaison mécanique entre le déclencheur et le disjoncteur.
12 mars 2016 à 17:56
consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure sur le forum ÉlectricitéPeut-être quelque chose qui ressemble à cela ?
Mais je n'ai jamais fait, donc à confirmer.
12 mars 2016 à 17:00
consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut peut-être l'alimenter via un déclencheur à sécurité positive ?
12 mars 2016 à 16:25
consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure sur le forum ÉlectricitéLes 2 sont possibles, comme avec un compteur électronique :
Notice compteur Linky triphasé
Voir 8 et 9.
Voir 8 et 9.
12 mars 2016 à 00:16
consulter ce sujet Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Que ce soit un compteur linky ou un compteur électronique traditionnel, le montage est identique (avec un disj 2A et un contacteur J/N).
Vous le trouvez partout sur internet.
11 mars 2016 à 20:13
Non aucune obligation.
Mais vous vous devez de faire cela dans les règles de l'art.
Sinon en cas de sinistre l'assurance pourrait vous chercher des noises.
10 mars 2016 à 19:35
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
En monophasé vous ne pouvez pas avoir plus de 12kVA.
Donc inenvisageable d'alimenter 3 logements avec chauffage électrique, sauf à avoir un abonnement par logement.
Dans le cadre d'un meublé vous pouvez louer avec l'électricité comprise sous forme d'un forfait inclus dans les charges.
Le sous compteur n'est là que pour vérifier que vos prévisions de conso sont pertinentes.
A puissance égale le coût de l'abonnement est le même en tri qu'en mono.
Mais pour faciliter les problèmes d'équilibrage, on est souvent amené à souscrire une puissance plus élevée en tri.
Voici un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Dans votre cas des disjoncteurs 32A ou 40A à la place des 63A suffiraient.
09 mars 2016 à 23:27
consulter ce sujet Choix monophasé triphasé sur le forum ÉlectricitéMais pour répondre strictement à la question : Oui c'est possible.
08 mars 2016 à 20:06
consulter ce sujet Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm² sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
D'autant plus que c'est galère le 2,5² pour les éclairages...
consulter ce sujet Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm² sur le forum ÉlectricitéEn réfléchissant bien, je pense que cela vaut toujours le coup de couper (sauf si vous voulez être certaines d'avoir de l'eau chaude à votre retour).
En effet quoi qu'il arrive les pertes ont lieu.
- soit vous les compensez au fil de l'eau en réchauffant régulièrement.
- soit vous les compensez d'un seul coup au moment où vous remettez en route.
Ce qui pourrait en théorie revenir au même.
Mais la perte est d'autant plus importante que l'écart entre la température de l'eau et la température ambiante est élevée.
Donc si on ne met pas en route, la perte va s'amenuiser au fils des jours, pour devenir nulle le jour où la température de l'eau est égale à celle de la température ambiante.
A noter qu'il existe des gestionnaires d'énergie avec une fonction vacances, qui permet de couper et de remettre automatiquement en route au bout d'un nombre de jours programmés.
06 mars 2016 à 10:47
consulter ce sujet Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour une semaine cela doit à peu près s'équilibrer entre les 2 options.
Pour un chauffe eau de 200l :
- La consommation d'entretien est d'un peu moins de 2kWh par 24H
- Il faut 5 heures de chauffe pour chauffer un ballon rempli d'eau froide d'une puissance de 2,2kW soit 11kWH
Dont les 2 solutions reviennent à peu près au même pour une durée de 6 jours.
Calculer à affiner en fonction des caractéristiques de votre chauffe-eau.
Mais en gros moins d'une semaine, il faut laisser en route.
Plus d'une semaine, cela vaut le coup de couper.
05 mars 2016 à 23:26
consulter ce sujet Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée sur le forum ÉlectricitéSi la terre de l'immeuble n'est pas suffisante, il y a des mesures compensatoires à prendre, en particulier la création d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
04 mars 2016 à 22:30
consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement sur le forum Électricité
