Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 431 messages sur les forums BricoVidéo :
Donc au final, tout dépend si vous raisonnez puissance instantanée ou consommation.
06 juillet 2020 à 07:29
consulter ce sujet Radiateur électrique différences puissance nominale puissance consommée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un chauffage électrique fonctionne en tout ou rien.
Donc pour reprendre votre exemple, votre radiateur de 1000W, va tirer 1000W au moment où vous le mettez en route, jusqu'à ce que la pièce ait atteigne sa température de régulation (en fonction du réglage du thermostat du radiateur).
A partir de ce moment le radiateur va alterner de courtes périodes de fonctionnement et d'arrêt (en gros toutes les minutes).
Par exemple 40 secondes de fonctionnement à 1000W et 20 secondes d'arrêt et ainsi de suite.
La répartition chauffe/arrêt dépendra du réglage du thermostat, de la température extérieure et de la température intérieure.
Vous vous doutez bien que la durée de la phase de chauffe n'est pas la même au cœur de l'hiver qu'au printemps.
Ainsi au printemps d'une journée ensoleillée vous aurez peut être 12 secondes de chauffe à 1000W et 48 secondes d'arrêt.
Cela fait une moyenne de 200W (on parlera d'une consommation de 0,2 kWh), mais on ne peut pas dire que le radiateur ne tire que 200W. C'est 1000W ou rien.
Il en est de même pour tous les systèmes basés sur des résistances : four, plaque chauffante (non induction), chauffe-eau...
Par contre le principe est différent pour les variations gérées par l'électronique ou des moteurs (aspirateur).
Là effectivement la puissance est moindre à un instant donné si on baisse le réglage.
06 juillet 2020 à 07:28
A partir du moment où vous passez en tarif de base, le chauffe-eau ne se déclenche plus.
Il faudra donc mettre le contacteur J/N en marche forcée et le laisser en permanence.
Le chauffe-eau fonctionnera donc lorsque nécessaire, en gros à chaque fois que vous tirerez de l'eau chaude.
Mais chauffer l'eau en plusieurs petites fois en journée ou une grosse fois la nuit, revient à peu près au même d'un point de vue consommation.
Il y a un léger écart lié aux pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que le ballon se vide d'eau chaude, mais ces pertes contribuent à chauffer le local où se trouve le chauffe-eau, donc ne sont pas vraiment perdues.
06 juillet 2020 à 07:18
consulter ce sujet Chauffe-eau sans Heures Pleines Heures Creuses sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Hager, Legrand, Schneider sont les 3 grandes marques que l'on conseille habituellement (même si j'ai récemment lu un post d'un internaute qui disait que la qualité de Schneider baissait, mais faut il tout croire ?).
Les gammes sont riches, fiables, robustes, souvent bien documentées.
Pour un particulier, Legrand a l'avantage d'être largement diffusé dans les enseignes Grand Public, ce qui peut être pratique lorsqu'on veut faire un ajout pour compléter l'installation.
Pour faire votre grosse commande initiale, une solution, comme l'a dit GL, c'est d'aller chez un grossiste en électricité : Rexel, Yesss électrique, Franco Belge....
Si vous avez beaucoup de matériel à acheter, il vous ferons une remise correcte, ils seront de bon conseils et vous pourrez "voir" avant d'acheter.
Sinon, il y a les boutiques internet
Tout dépend en fait de ce que vous cherchez : matériel pour tableau, appareillages, modules sans fils, radiateurs, éclairage, câble, gaine, fils...
Personnellement j’achète souvent chez materielélectrique.com
Les prix sont très corrects, le nombre de références disponibles et les stocks sont importants, en particulier en Legrand
Les délais de livraison sont rapides.
Mais depuis peu j'achète chez elecdirect, nettement moins cher et avec une gamme malgré tout assez complète, même si on ne trouve pas toutes les références
D'autres sites sont intéressants mais sur des références plus ciblés et avec une gamme moins complète 123elec, elec44 par exemple
Voir également du côté de elecfusion, domomat, elecproshop, laboutiquedetoni, laboutiquedubricoleur, alliancelec, elec-ici, comptoir-du-cable...
pour citer des noms qui reviennent sur les forums (la liste n'est pas exhaustive et je vous invite d'ailleurs à faire quelques recherche sur des discussions sur internet qui traitent de ce sujet)
Sinon pour l'outillage : racetools, master-outillage, conrad, amazon, comptoirdespros...
Bref vous ne trouverez pas le site parfait, chacun ayant ses points forts et ses points faibles.
Faites un panier type et comparez d'une site à l'autre.
Vous serez sans doute amener à panacher entre plusieurs boutiques
Ne pas oublier que ce genre de boutique évolue dans le temps : certains autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan (attention aux effets du Covid19).
Personnellement j'essaie de privilégier celles qui proposent un paiement Paypal, car cela inclut une assurance en cas de pépin de la boutique.
05 juillet 2020 à 10:25
consulter ce sujet Interrupteur sectionneur et parafoudre sur le forum ÉlectricitéEffectivement depuis 2015, la norme limite à 8 le nombre de disjoncteur par différentiel.
Mais c'est un critère de confort et pas de sécurité, afin qu'en cas de coupure du différentiel, un nombre raisonnable de circuit soit coupé.
Mais si vous n'avez pas d'attestation de conformité à obtenir, personne n'ira rien vous dire si vous en mettez 11 comme avant (surtout que 8 en regroupant 2 radiateur par disjoncteur, ou 11 sans regrouper, cela revient en pratique au même).
Un interrupteur différentiel 40A tetra autorise 27,6 kW (9,2 kW par phase). Vous avez donc de la marge.
A vous de les répartir comme il faut entre phases.
Pour le disjoncteur de la sdb, mettre un disjoncteur courbe C comme pour les autres (courbe A cela n'existe pas).
01 juillet 2020 à 23:28
consulter ce sujet Nombre de disjoncteurs par radiateur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous avez une installation tri, il serait préférable de mettre une recharge en tri.
Car avec 32A en mono, vous allez fortement surcharger une des phases.
01 juillet 2020 à 16:00
consulter ce sujet Installation prise 32A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur. A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie protégé par un disj 2A.
Le mieux serait sans doute de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type AC en tête de ces disjoncteurs.
01 juillet 2020 à 15:58
consulter ce sujet Nombre de disjoncteurs par radiateur sur le forum ÉlectricitéC'est bizarre le lien fonctionne une fois sur deux.
Sur celui-ci c'est peut-être plus clair.
Trousse de jonction 3M
29 juin 2020 à 23:13
consulter ce sujet Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez du côté des jonctions en résine coulée prévues pour cet usage.
29 juin 2020 à 23:07
C'est sûr que si vous avez un abonnement 6kVA (30A sur le disjoncteur) et que le compteur électronique est réglé sur 9kVA ou 12 kVA, le délestage ne risque pas de se déclencher avant la coupure du disjoncteur de branchement.
29 juin 2020 à 20:17
consulter ce sujet Calybox 230 problème de délesteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A partir du moment où vous utiliser du câble R2V sous gaine TPC, je ne vois pas ce qui vous en empêche (si le terrain dans lequel vous creusez est privatif et vous appartient).
29 juin 2020 à 07:03
consulter ce sujet Rénovation électrique via extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un compteur Linky ?
Un compteur Électronique ?
Quelle est la valeur de l'abonnement en kVA indiquée sur le compteur ?
Est-ce que cela correspond à votre abonnement souscrit ?
26 juin 2020 à 11:02
On ne voit pas bien sur votre photo, mais j'ai l'impression que les 2 fils bleus sont dans la même borne de l'interrupteur.
Si c'est cela, c'est normal que cela soit éclairé en permanence
24 juin 2020 à 19:55
consulter ce sujet Branchement interrupteur simple bouton et spot sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Que donne le voyant de droite ?
24 juin 2020 à 15:23
Normativement, ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage devant être séparés.
Mais pour une cave, on peut sans doute tolérer cette petite exception.
Vous inspirer de ceci.
24 juin 2020 à 07:16
consulter ce sujet Créer une ligne pour alimenter une ampoule sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le calibre dépendra de la section du câble de liaison
La section de la liaison dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Tout dépend donc de l'usage prévu pour ce tableau
Par exemple :
- 3G4² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi
Sauf tout petit tableau, on met effectivement un (ou des) interrupteur différentiel 30mA dans le tableau divisionnaire.
Dans ce cas il ne faut pas repartir en aval du différentiel du tableau principal.
Voir quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Par exemple :
24 juin 2020 à 07:02
consulter ce sujet Questions / Réponses Électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela peut marcher, mais il n'y a que la mesure qui pourra vous le dire.
A noter qu'il existe des grilles de terre pour ce genre de cas difficile.
23 juin 2020 à 23:34
consulter ce sujet Installation piquet de terre terrain rocheux sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez de la chance c'est un modèle avec voyant témoin et pas voyant lumineux.
Tout est bien qui finit bien.
Merci pour le retour.
21 juin 2020 à 06:51
consulter ce sujet Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A savoir quand même qu'il existe des va et vient témoin sans neutre chez Plexo.
Si votre lampe est compatible, cela peut être la solution :
Interrupteur ou va-et-vient étanche témoin sans neutre Plexo composable IP55 6AX 250V - gris
20 juin 2020 à 13:57
consulter ce sujet Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage sur le forum ÉlectricitéSans connaitre la référence utilisée, difficile de vous dire.
19 juin 2020 à 23:04
consulter ce sujet Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faut impérativement le neutre.
Autrefois on trouvait des inter témoins sans neutre, mais ils nécessitent que la lampe ait une puissance d'au moins 40W ou 50W, ce qui est difficilement atteignable de nos jours avec les ampoules LED.
18 juin 2020 à 23:32
C'est raccordé comme l'ancien, mais c'est normal que cela ne fonctionne pas, ce n'était pas un montage en va et vient.
A moins qu'auparavant vous aviez un interrupteur d'un côté et un poussoir de l'autre.
Dans ce cas, vous n'avez pas acheté le bon matériel.
11 juin 2020 à 18:56
consulter ce sujet Branchement double interrupteur dont un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention si la VMC ne fonctionne pas, il ne faut pas mettre en route la chaudière.
Les gaz brulés ne sont plus évacués et le CO2 dégagé risque de se disperser dans tous les appartements, pouvant causer le décès de leurs occupants.
C'est pour cela qu'on met des DSC.
Voir avec le syndic pour faire rétablir le fonctionnement de la VMC.
Ne pas passer en mode M.
11 juin 2020 à 08:51
consulter ce sujet Relais DSC-VMC gaz Hager EN175 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un télérupteur bipolaire inverseur.
Il suffit de suivre le schéma.
En me basant sur la photo de gauche :
- Le circuit de commande est en haut à gauche (neutre ou phase suivant type de montage et retour poussoir).
- Arrivée des 2 pôles en 1 et 5.
- sortie en 2 et 6 et sur le contact inverse en 4 et borne en haut à droite.
Mais pourquoi réutiliser ce matériel, pas aux normes et dangereux.
09 juin 2020 à 08:24
consulter ce sujet Schéma pour installer un télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai déjà répondu ailleurs, mais je remets ici.
C'est également le cas pour une douche avec receveur
Donc qu'on considère que soit une baignoire ou une douche avec receveur ne change rien. Ce sont les bords extérieurs qui limitent le volume 1
Ce que vous citez est à peu près la règle pour les douches de plain-pied, ce qui n'est pas votre cas ici.
Mais c'est vrai que la norme a changé à ce sujet en 2002, en 2008, en 2015, et comme on trouve sur internet des littératures de ces différentes époques, pas toujours simple de s'y retrouver.
Et ce que dit Martien-071 au sujet de ce qu'on peut atteindre est vrai.
Dans l'esprit :
- le volume 1 : c'est l'endroit où l'on prend son bain ou sa douche.
- le volume 2 : c'est ce qu'on peut atteindre avec le bras quand on prend son bain ou sa douche.
La norme a ensuite essayé de donner des définitions (d'ailleurs pas simples lorsque la douche est de plain-pied).
Citation :Oui.
Le volume 1, est-il défini par les plans verticaux délimités par les bords extérieurs de la baignoire ?
Citation :Non.
Le volume 1 est-il défini latéralement par un cylindre d'un rayon de 1,20 m dont le centre est le point de raccordement du flexible puis une bande de 0,60 m tout autour de la baignoire ?
Dans l'esprit :
08 juin 2020 à 13:51
consulter ce sujet Définition des volumes dans une salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose que par disjoncteur, vous évoquez le disjoncteur différentiel 500mA d'EDF.
C'est normal que si vous reliez phase et terre cela fasse sauter un différentiel.
Il faudrait que vous soyez plus précis sur ce que vous avez voulu faire.
06 juin 2020 à 07:02
consulter ce sujet Branchement de la terre sur une pompe chauffante sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On dirait que ce modèle est un bipolaire, utilisé en unipolaire, mais même pas sûr.
Il faudrait des photos où l'on voit mieux sur quelles bornes du télérupteur sont raccordés les différents fils.
Car vu l'endroit où sont positionnés les fils blanc, j'opterais plutôt pour des retours lampe et pas de retours poussoirs.
05 juin 2020 à 08:59
consulter ce sujet Branchement vieux télérupteur neutres communs sur le forum ÉlectricitéBonjour
Il faudrait regarder la puissance cumulée de vos voyants, car il y a une limite à 50mA :
Télérupteur 0 491 20
05 juin 2020 à 08:07
consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par 49120 sur le forum ÉlectricitéSi pas de va et vient possible il faut supprimer un des deux points de commandes.
Et une des navettes ne sert plus.
04 juin 2020 à 00:01
consulter ce sujet Changement interrupteurs par inters connectés Sonoff sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Est-ce que cet interrupteur Sonoff est compatible avec un montage en va et vient ?
Que dit la notice à ce sujet ?
A moins que vous vouliez supprimer un des points de commande ?
03 juin 2020 à 19:34
consulter ce sujet Changement interrupteurs par inters connectés Sonoff sur le forum ÉlectricitéA noter que c'est en bleu italique, donc une recommandation et pas une obligation stricte.
03 juin 2020 à 17:50
consulter ce sujet Raccordement extérieur câble grosse section sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous avez identifié de manière fiable ces couleurs, ce sera facile.
Les raccordements à faire sont indiqués clairement sur le 491 20.
Mais dans le doute, faites une photo de l'existant.
03 juin 2020 à 17:39
consulter ce sujet Changement télérupteur Finder par un Legrand 49120 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Chaque installation tri est un cas particulier.
Donc difficile de dire qu'une solutions est meilleure que les autres.
On peut néanmoins tirer quelques généralités.
1/ Quelle est la plage de réglage de votre DB :
- si c'est un 10/30A et que vous ne pensez pas avoir besoin un jour d'un abonnement d'au moins 24 kVA, des ID 63A sont inutiles (puisque vous êtes limités à 30A). Des ID 40A suffiront largement.
- dans le cas contraire, pourquoi pas.
2/ Vu qu'il y a un interrupteur différentiel dans votre tableau atelier, il ne faut pas que le départ soit en aval d'un différentiel du tableau principal.
3/ Sur les gros tableaux, on met souvent un ID mono par phase pour les circuits mono.
Je vous donne quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour certains les références sont en Legrand, mais vous trouverez sans doute un équivalent chez Schneider.
03 juin 2020 à 17:38
consulter ce sujet Aide pour la rénovation d'un tableau électrique en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans 90% des cas, le panneau de contrôle sur lequel est posé le disjoncteur de branchement n'est pas couvert.
Il est donc logique qu'on ne vous l'ai pas proposé en standard.
C'est tout à fait aux normes de laisser comme cela.
Il n'y a que si l'aspect esthétique vous gêne...
01 juin 2020 à 18:06
consulter ce sujet Tableau électricité manque panneau recouvrant sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui, cela a l'air d'être cela.
29 mai 2020 à 23:39
consulter ce sujet Problème relais pour DCS VMC GAZ sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour compléter si vous partez sur ma solution 2 :
- Il faut mettre un permutateur à la place de ce qu'on a appelé "bouton"
- Il faut tirer 4 fils (2 paires de 2 couleurs différentes sauf bleu et vert/jaune) entre un des 2 va et vient du couloir et le bouton
- Vous pouvez conserver les va et vient existants.
Si pas possible d'ajouter des fils, solution radio :
- il faut shunter les 2 va et vient
- il faut mettre un bouton poussoir à l'emplacement du bouton
- il faut mettre un récepteur au niveau de la lampe
- il faut mettre un émetteur derrière chaque va et vient et le poussoir
Bref vous en avez pour pas loin de 200€.
Vous inspirer de la solution 3 dans le fichier joint (il existe l'équivalent dans d'autres marques).
yokis radio exemples projets.pdf
29 mai 2020 à 07:55
consulter ce sujet Va et vient changer le bouton ? sur le forum ÉlectricitéJ'ai dû me mélanger les pinceaux.
Si 3 points de commande, c'est soit mettre 2 va et vient et 1 permutateur.
28 mai 2020 à 21:17
consulter ce sujet Va et vient changer le bouton ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Tous vos tests militent donc dans le fait que c'est le DSC qui est HS.
28 mai 2020 à 19:54
Effectivement Remi a raison et j'ai répondu trop vite pour le 30mA.
Mais de toute façon la solution est la même, remplacer le différentiel incriminé par un 30mA 63A (tant qu'à faire de type A).
28 mai 2020 à 12:46
consulter ce sujet Diagnostic électrique avant achat sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Coupez le disj 10A.
Mettez le multimètre en position ohmmètre.
Testez la continuité entre 1 et 2 du DSC.
Cela doit biper.
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème au niveau du DSC.
Mettez le multimètre en position Voltmètre continu.
Tester la tension entre 5 et 6 du DSC.
Vous devez trouver environ 24V.
Si 1er test KO et 2ème test OK, je dirais que le DSC est HS.
Coupez le disj 10A.
Cela doit biper.
28 mai 2020 à 07:57
21kW, c'est environ 30A.
Donc le contacteur doit être au moins en 32A
Mais sinon pourquoi voulez vous faire cela ?
Vous êtes certain que votre chaudière est conçue pour subir des coupures répétées de la tension d'alimentation.
N'y a t'il pas un dispositif de commande (délestage ou autre) qui permettrait de faire l'équivalent ?
27 mai 2020 à 19:34
consulter ce sujet Branchement contacteur jour nuit triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez testé au multimètre la continuité du contact du DCS ?
27 mai 2020 à 19:31
Ce qui est bizarre c'est que la remarque : 30mA est la bonne valeur
En tout cas facile à faire et le matériel coûte 50€ maxi.
Sans en savoir plus difficile à dire.
Mais c'est localisé donc sans doute facile à rectifier.
Souvent dans un grenier, c'est au niveau de la douille d'éclairage.
Sans doute facile à rectifier.
Ensuite voir effectivement avec le syndic pour que la copropriété mette l'amélioration de la terre à l'ordre du jour d'une AG (voir exemple de courrier, à adapter).
Bref rien qui ne doit vous empêcher d'acheter cet appartement s'il vous plait.
Citation :Il y a surement un interrupteur différentiel à changer car sensibilité insuffisante (peut être un 300mA qui était autorisé jusqu'en 2002)
B4.3 j1 : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : 1er différentiel 30mA
Citation :Vous devez avoir un vieux matériel potentiellement dangereux dans le grenier.
B8.3 b : L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage. Remarques : Grenier
Citation :Vous devez avoir des fils apparents quelque part.
B8.3 e : Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Remarques : Grenier
Citation :Déjà changer le différentiel évoqué au point 1, cela sécurisera les choses.
E3 g) La valeur mesurée de la résistance de la prise de terre depuis la partie privative n'est pas en adéquation avec la sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété.
27 mai 2020 à 08:39
consulter ce sujet Diagnostic électrique avant achat sur le forum ÉlectricitéConsuel obligatoire.
25 mai 2020 à 21:59
consulter ce sujet Quelles normes pour un garage éloigné de l'habitation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vu que ce n'est pas un local d'habitation, la norme sur les locaux d'habitation ne s'applique pas.
Donc un tableau avec un 30mA, 3 disjoncteurs, une terre inférieure à 100 ohms suffiront.
ENEDIS imposera le DB.
25 mai 2020 à 19:08
consulter ce sujet Quelles normes pour un garage éloigné de l'habitation sur le forum ÉlectricitéPour la lampe témoin, il faut mieux se raccorder sur le neutre du disj 16A.
Car sur la barrette de neutre, cela risque de faire sauter le différentiel.
Sinon vous avez donc supposé que le neutre était présent au poussoir, mais vous ne l'avez pas vérifié.
Pour moi, vu le câblage actuel du télérupteur, la logique voudrait que ce soit la phase qui soit au poussoir.
Donc si c'est bien le cas pas d'incompatibilité pour câbler le télévariateur en votre possession.
- phase du disj 16A en L
- neutre du disj 16A en N et A2
- retour poussoir (actuellement en A2) en A1
- retour lampe (actuellement en 2) en L'
A essayer de toute façon avant de partir sur une autre solution.
25 mai 2020 à 12:13
consulter ce sujet Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur sur le forum ÉlectricitéEn plus je vois un neutre (le fil rouge de droite !) raccordé au télérupteur sur la borne A1.
Ce qui pencherait vers un montage 4 fils avec phase aux poussoirs.
25 mai 2020 à 08:14
consulter ce sujet Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour voir l'absence de phase vous avez testé au multimètre ?
Car des fils violet correspondent en principe à une phase.
25 mai 2020 à 08:10
Comme l'a dit tam, pour que cette prise fonctionne, il faut qu'elle soit reliée à une sortie de la box, donc ce la doit se repérer facilement, sauf si c'est vous qui avez décidé de mettre la box à cet endroit.
Sur les logement modernes, tout cela se fait dans un tableau de communication, mais si c'est plus ancien, cela a du être fait différemment.
23 mai 2020 à 07:46
consulter ce sujet Prise femelle câble ethernet non fonctionnel sur le forum Électricité
