Câblage de spots encastré à LED au plafond
Questions Réponses Électricité : Câblage de spots encastré à LED au plafond
Bonjour je reviens vers vous car j'ai une question à vous poser pour le câblage de spots encastré à LED au plafond.
Voilà je voudrais poser 5 spots bien sûr les brancher les uns aux autres en parallèle mais ma question est j'ai une ligne qui part du tableau à 1,5 mm² le tout protégé par un disjoncteur de 10 ampères qui arrive à une boîte de dérivation et de la qui doit repartir vers les 5 spots sachant que chaque spot font 5 watts chacun en 230 volts ma question est est-ce que des spots jusqu'à la boîte de dérivation je peux tirer un câble souple en 0,75 mm carré sachant que c'est la section de câble qui et vendu avec le spot.
Bien sûr du sport jusqu'à la boîte de dérivation ça passe dans un faux plafond et dans ce faux plafond le câble électrique passera dans une gaine.
Bonne journée à vous dans l'attente d'une réponse de votre part.
19 octobre 2026 à 05:58
Bonjour Greg66.
Vous n'avez pas échangé suite au problème de piquet de terre exposé le 22 juin 2026 :
Rénovation conseils tableau électrique
Vous pouvez augmenter la section de la ligne de façon à assurer une résistance mécanique supérieure.
Vous pouvez approvisionner du câble souple 2x0,8 mm² ou 2x1 mm². 0,75 mm² est une section légale, mais on préfère des liaisons de section supérieure.
La ligne de chaque spot peut arriver à une boite de dérivation générale pour une distribution en araignée (on encastre alors une boite dans le faux plafond). Si la connectique des spots le permet, vous pouvez aussi faire des branchements en cascade, de spot à spot.
On recommande une température de couleur de 3 000 K, voisine de l'éclairage à incandescence, ni 2 700 K, trop orange, ni 4 000 K, trop blanc.
Le marché propose des spots où la température de couleur est réglable avec un petit sélecteur linéaire.
Et bien sûr un faisceau de 60 °.
On aime bien l'offre Indigo Lightning, largement utilisée dans notre proche environnement.
19 octobre 2026 à 12:38
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
19 octobre 2026 à 12:43
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
- N°16040 : Bonjour. Je suis en pleine rénovation de ma maison. J'ai besoin d'aide pour plusieurs choses. 1) Pour mon salon d'environ 25m3 je souhaiterai mettre des spots led encastré dans mon faux plafond. J'ai trouvé ce modèle qui...
- 4. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 7. Projet coffre plafond Spot LED et LED Indirect
- N°22190 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum car j'ai un projet mais je sèche un peu. Dans mon salon j'ai actuellement 2x2 interrupteurs va et vient afin de contrôler deux éclairages. L’idée serait de fabriquer des...
- 8. Pose de spot encastré dans plafond
- N°2614 : Je voudrais poser des spots encastrés dans une salle de bain, le problème est qu'entre le placo et la dalle béton du plafond, il n'y a que 5-6 cm. Existe-t-il une sorte de spots qui peut s'encastrer avec si peu d'espace ou...
- 9. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
- N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
- 10. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 11. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
