Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 706 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il faudrait assécher l'ensemble du matériel et des connexions qui ont dû prendre l'eau.
consulter ce sujet Portail électrique s'ouvre avec sonnette visiophone sur le forum ÉlectricitéBonjour, le mieux est de mettre un télérupteur avec quatre boutons poussoirs, voir le fonctionnement et le schéma sur ce site telerupteur.com
consulter ce sujet Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour, il n'y a pas les photos ni le schéma de montage mais je vous réponds sur ce que vous avez écrit. Non prendre des lampes de même tension 3,5 V, oui il faut additionner les puissances donc 5 lampes de 300mA = 1,5A donc choisir une petite alimentation qui supporte cette puissance avec une tension de sortie de 3,5 à 4 volts.
Un inter fil de lampe de chevet placé entre le transfo et les lampes. Cordialement.
consulter ce sujet Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents sur le forum ÉlectricitéBonjour, je suppose que vous avez le triphasé chez vous. Quelle puissance fait le moteur ?
Quel disjoncteur saute ? Ce n'est pas en mettant des fusibles (spéciaux) ce sont des fusibles type AM accompagnement moteur, que cela va régler le problème de disjonction.
Ce tour fonctionnait-il avant l'achat ?
consulter ce sujet Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique sur le forum ÉlectricitéBonjour, je ne peux pas laisser l'internaute de la réponse n°4 dire que c'est impossible et de la réponse n°5 avec un va et vient on peut mettre autant de points de commande que l'on veut en insérant des permutateurs sur les navettes. Voir ce schéma :
consulter ce sujet Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour, ne serait-ce pas la pompe à fioul qui gripperait par mauvaise qualité du fioul ou eau dans le fioul.
a+Bob35
a+Bob35
consulter ce sujet Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje sur le forum Chauffage
