Profil du membre Bob
Actuellement 27 478 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bob
Bob
a posté 2 697 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour le fusible, je n'arrive même pas à l'extraire !
Il s’agit probablement d'un fusible en tube verre de 5x20 reste à voir les caractéristiques indiqués dessus.
fusible régulateur de tensionfusible en tube verre
15 avril 2017 à 12:06
forum consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casse sur le forum Électricité
Vous pouvez vous procurer un télérupteur Finder
Télérupteur 230 V/AC Finder
Je vous ai fait un croquis avec les correspondances pour les connexions.
remplacer un très vieux télérupteur
12 avril 2017 à 10:21
forum consulter ce sujet Vieux télérupteur à remplacer sur le forum Électricité
Pour vous apporter une solution il faut en savoir un peu plus.
Le fil violet que l'on voit sur une borne de la bobine et une borne du contact est-il le même ?
remplacer vieux télérupteur
10 avril 2017 à 10:14
Votre pompe a une intensité de 5.1 A il faut que le contact de l'inter supporte.
En principe la plupart des inters sont prévus pour 10A.
15 mars 2017 à 09:36
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur sur la prise d'un appareil sur le forum Électricité
Oui votre branchement est bon si l'interrupteur à le pouvoir de coupure suffisant par rapport à la puissance de la pompe.
14 mars 2017 à 18:30
Pour le branchement en deux fils pour le nouveau thermostat, ce serait le fil com et on a donc dans votre cas le noir et le jaune vert qui ne devraient pas normativement servir pour autre chose que la terre.
Il faudrait voir au niveau de la chaudière comment c'est raccordé pour pouvoir utiliser plutôt le bleu à la place du vert jaune.
Si vous pouvez envoyer une photo du raccord au niveau de la chaudière ce serait un plus.
14 mars 2017 à 18:25
forum consulter ce sujet Brancher thermostat sur installation 3 fils sur le forum Électricité
Une photo du bornier thermostat Aube avec les fils en place aiderait à apporter une réponse.
12 mars 2017 à 11:47
le Netatmo fonctionne sur 2 fils.Y a-t-il un moyen de le faire fonctionner sur mon installation ?
Oui bien sûr.
Puisque c'était relié à un contact sec deux fils vous utilisez ces deux fils sur le nouveau thermostat Netatmo.
11 mars 2017 à 17:56
La photo de l'ancien inter c'est une prise et un va et vient ?
Sur votre va et vient il faut brancher les trois bornes, je vois que la borne L est vide, faire un essai mettre les deux noirs du domino dans la borne L de l'inter.
09 mars 2017 à 19:20
forum consulter ce sujet Brancher nouvel interrupteur va et vient sur le forum Électricité
je ne comprends pas : pour repiquer, il faut bien que je mette 2 fils sur la borne !
Il y a un truc que je n'ai pas du comprendre, là !
Je pense que CMT parle de nouvelles prises à raccordement automatique sur les prises à vis vous pouvez mettre deux conducteurs maxi (si plus utilisez des wagos) dans une même borne.
Puis-je repiquer ma terre depuis une salle de bain ou cuisine ?
Vous pouvez repiquer la terre là où elle est présente, il faut que la section du conducteur à l'endroit du repiquage soit égal ou supérieur à celui que vous passer.
Lorsque c'est fait contrôlez la continuité avec la borne de terre principale.
03 mars 2017 à 18:25
forum consulter ce sujet Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert sur le forum Électricité
Je suppose que le 6mm² arrive sur l'inter dif et repart sur l'autre coffret en 6mm² vous mettez les deux 6 dans les bornes amont des inter dif.
Aval inter dif si il n'y a qu'un seul disjoncteur 20 A le fil en 2.5mm² sera suffisant, s'il y a plus rester en 6mm².
15 février 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Quelle section pour pontage ? sur le forum Électricité
Oui il faudra juste remplacer un inter simple par un double allumage (en appareillage de même marque que celui déjà en place) pour obtenir 4 allumages séparés.
Voir croquis.
schéma inter 4 com de
13 février 2017 à 18:17
forum consulter ce sujet Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit sur le forum Électricité
Oui en principe il fonctionne sans neutre donc le fil rouge phase sur L et l'autre fil rouge sur le symbole de gauche.
Voir croquis.
schéma branchement variateur odace
13 février 2017 à 17:49
forum consulter ce sujet Branchement variateur Odace Schneider Electric sur le forum Électricité
Se servir d'un inter inverseur avec verrouillage mécanique ou électrique pour éviter de faire fonctionner montée et descente en même temps.
fil bleu direct sur Neutre
fil jaune-vert Terre
fils marron pour montée et noir pour descente ou l'inverse selon le sens de pose.
Voir schéma avec inter double poussoir inverseur en position repos câblé en verrouillage électrique.
On peut voir que lorsqu'on appuie sur montée on coupe l'alim ( la phase) sur la borne commune du poussoir descente et ainsi impossible d'envoyer le courant sur les deux en même temps.
schéma inter pour volet roulant
05 février 2017 à 12:27
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'un store à 4 fils sur le forum Électricité
Sur le premier lien il y a celui-ci : Prime Power Inverter 15A 230 V => 12 V 180 W
180/12= 15 ampères c'est plus que 8A mais comme on dit : qui peut le plus peut le moins
02 février 2017 à 18:21
forum consulter ce sujet Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare sur le forum Électricité
Il y a aussi la solution des fouets de raccordement pour faciliter, car le bout est en câble souple.
02 février 2017 à 17:44
forum consulter ce sujet Alimentation coffret EDF à un coffret maison sur le forum Électricité
Comme je l'ai expliqué assez souvent, en interphonie il n'y a pas de norme de code couleur c'est selon l’installateur.
C'est pour cela que dans votre cas on ne peut pas vous dire quel fil brancher sur quelle borne sans connaître les aboutissants des câbles et de surcroit si vous êtes en collectif.
31 janvier 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne de sonnerie interphone Bitron vidéo UAV1407/003 sur le forum Électricité
Sur les documents on ne voit pas les bornes pour l'alim 230 volts qui sont sous le capot, la terre n'est pas nécessaire la laisser en attente sans la raccorder.
Voir croquis ci-joint.
branchement sonnette filaire avec transformateur
31 janvier 2017 à 18:09
forum consulter ce sujet Branchement carillon filaire avec transformateur intégré sur le forum Électricité
Oui c'est possible, il faut simplement tirer une gaine avec deux fils du 1er inter jusqu'au deuxième inter, avec plus d'éléments et un croquis de ce qui est en place actuellement la réponse sera plus précise.
31 janvier 2017 à 17:43
forum consulter ce sujet Comment raccorder un interrupteur à un autre sur le forum Électricité
Nous avons changé les 2 interrupteurs mais le problème subsiste
Probablement une erreur de câblage.
Des photos des deux inters en question avec les bornes et les fils visibles, pourraient peut-être nous aider à trouver pourquoi.
27 janvier 2017 à 18:05
forum consulter ce sujet Problème panne va et vient sur le forum Électricité
Par contre si on est en surcharge ça disjoncte ou le fusible saute sans autres risques ?
Tout dépend de votre abonnement si votre disjoncteur d'abonné et réglé sur 30 A il peut disjoncter avant le fusible.
Autrement c'est le fusible qui coupera.
22 janvier 2017 à 12:17
forum consulter ce sujet Plaque à induction puissance du fusible sur le forum Électricité
Si vous avez une ligne en 6mm² protégée en 32A avec fusible c'est bon, de toute façon c'est le maxi en fusible et disjoncteur pour de l’habitat.
"si ça casse comme vous dites" il vous faudra tirer une ligne en 10mm² et la protéger avec un disjoncteur de 40A.
22 janvier 2017 à 11:02
Essayez de me raconter ce que vous avez "amélioré".
Il faut essayer de retrouver où va ce fil jaune chercher dans des inters ou boites, à partir du schéma vous pouvez voir pour repasser le fil qui manque non !
Des photos des différents boitiers ouverts et éventuellement un schéma du câblage actuel nous aideraient peut-être à trouver une solution.
20 janvier 2017 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules sur le forum Électricité
je m’aperçois que quand je suis disjoncté, mon tournevis d'électricien s'allume, et que parfois je me prends une mini châtaigne (plus un fourmillement qu'une véritable décharge électrique).
De quel disjoncteur parlez-vous ?
Est-ce le disjoncteur d'abonné ou un disjoncteur divisionnaire du tableau ?
Et sur quel fil ressentez-vous cette décharge électrique ?
20 janvier 2017 à 17:28
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur mon installation électrique sur le forum Électricité
Il faut dire que :
- l’inter de porte ne comporte que 2 fils
Ce n'est pas normal il doit y en avoir trois et c'est un Va et Vient (inter inverseur)
Ci-joint un schéma d'un va et vient avec trois permutateurs, dans votre cas il n'y a qu'un seul permutateur mais cela ne change rien au câblage.
20 janvier 2017 à 17:18
Je pense que la temporisation doit débuter après extinction de la lumière.
Voir doc ci-joint.
ventilo
17 janvier 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet Branchement électrique extracteur d'air WC avec tempo sur le forum Électricité
Maintenant, dès que le soir arrive il ne s'ouvre plus
Que doit-on comprendre ? Le matin il s'ouvre bien ?
17 janvier 2017 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème portail Extel Bora ne s'ouvre plus sur le forum Électricité
Depuis le début du mois de janvier, ce dernier (installé en 2011) supporte très mal les températures négatives et il lui arrive fréquemment de sauter en pleine nuit...
Vous ne parlez pas de votre moyen de chauffage ? ni de l'abonnement que vous avez ?
Ce n'est pas le froid qui fait disjoncter votre disjoncteur mais les conséquences du froid.
Demande accrue du chauffage qui demande plus de puissance et provoque le déclenchement de celui-ci par le dépassement de l’intensité souscrite de votre contrat de fourniture en d'énergie.
17 janvier 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Comment éviter une coupure d'électricité due au froid ? sur le forum Électricité
Pour moi il y a une barrette qui est mal positionnée entre U2 et V1 (voir croquis).
Pour s'assurer du bon positionnement des enroulements, il faut retirer l'ensemble des barrettes et faire un contrôle de chaque enroulement à l'aide d'un ohmmètre, si c'est bon repositionner les barrettes entre w2 u2 et v2.
L'alimentation sera sur u1 v1 w1, ne pas oublier de raccorder la terre sur la carcasse du moteur.
plaque à bornes
15 janvier 2017 à 19:25
forum consulter ce sujet Branchement motoréducteur Vassal sur le forum Électricité
Bonjour Théo,
GL a bien résumé.
Pour ce qui est de la couleur des fils utilisés pour le câblage des installations d'interphone en TBT, à ma connaissance il n'y a pas de règle normative pour les couleurs de fils à utiliser contrairement à la basse tension (en 230 volts) le bleu est réservé au Neutre, le jaune-vert strictement pour le conducteur de protection la terre et les autres couleurs pour les phases et phases coupées, navettes de va et vient, retours lampes, retours poussoirs, fils pilotes, etc.
Pour l'interphonie chaque installateur a son propre code donc ce n'est pas avec les couleurs que l'on s'y retrouve.
Voir ci-joint un tableau des correspondances des borniers selon quelque marques.
tableau des correspondances interphone
11 janvier 2017 à 18:33
forum consulter ce sujet Correspondance numéros pour raccorder fils combiné d'interphone sur le forum Électricité
Personnellement je pense que le contact direct avec la résistance blindée risque peut-être de brûler, pourquoi ne pas en mettre plusieurs de 1000 watts voir exemple : https://fr.aliexpress.com/item/New-High-Power-1000W-20-34C-Temperature-Adjustable-Fish-Tank-Heater-Aquarium-Tank-Water-Thermostat-Heating/32748360786.html?spm=2114.44010308.4.58.6Fp3MP
09 janvier 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Chauffer un aquarium de 2200 litres sur le forum Électricité
Oui GL (salut) a raison il peut y avoir conflit entre deux systèmes différents, dans votre cas une commande automatique par programmateur et un inter à clé extérieur, imaginez la fermeture du volet avec le programmateur et qu'en même temps vous ouvrez avec la clé le moteur ne va pas savoir dans quel sens aller ??
Comme dit GL si vous n'avez pas encore effectué l'achat allez explorer les solutions que proposent Yokis.
centralisation volets fil pilote mvr500e.pdf
09 janvier 2017 à 18:33
forum consulter ce sujet Branchement programmateur ouverture extérieur de volet sur le forum Électricité
J'ai testé comme vous me l'aviez dit avec une ampoule témoin.
L'ampoule s'allume mais s'éteint presque aussitôt.
C'est normal le 230 volts arrive juste le temps de l'impulsion que vous provoquez en appuyant sur le poussoir, mais si vous maintenez enfoncé la lampe éclaire jusqu'à ce que vous enlevez le doigt du poussoir.
On peut en déduire que le télérupteur est à remplacer.
09 janvier 2017 à 18:03
forum consulter ce sujet Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs sur le forum Électricité
Bonjour Thierry,
Vous êtes sur une configuration de télérupteur en branchement dit trois fils, particularité le neutre est aux poussoirs.
Je vous ai fait un schéma avec les couleurs que vous avez chez vous.
Voir le lien pour avoir un télérupteur compatible :
Télérupteur 230 V/AC Finder coupure 10 A Max 230 V/AC
schéma remplacement télérupteur Legrand 49107
télérupteur Finder coupure 10 A Max 230 V/AC
08 janvier 2017 à 17:12
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 49107 sur le forum Électricité
forum consulter ce sujet Existe-t-il des ampoules gu10 en 12 volts sur le forum Électricité
Question subsidiaire, sur mon tableau, j'ai l'EG100 qui semble être également un programmateur.
Est-il possible que ce ne soit pas le signal ErdF qui gère mon contacteur HC mais cette horloge de tableau ?
Vous pouvez essayez en forçant le programme, voir si le contacteur du chauffe eau réagit, voir PDF EG100 ci-joint.
programmateur hebdomadaire hager.pdf
09 décembre 2016 à 19:20
forum consulter ce sujet Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2 sur le forum Électricité
Je ne suis pas spécialiste en la matière pour répondre, mais la question que vous devez vous poser est : quelle puissance a besoin mon enregistreur SMBat pour tenir plusieurs nuits de fonctionnement au cas où la charge serait moindre si mauvais temps dans la journée.
Peut-être qu'avec ces éléments quelqu'un pourra vous répondre.
09 décembre 2016 à 18:53
forum consulter ce sujet Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge sur le forum Électricité
Visiblement ce disjoncteur C2A ne protège pas l'asservissement des heures creuses, pour faire simple vous déconnectez un fil de la bobine du contacteur soit A1 ou A2 que vous isolez avec un domino, ainsi le contacteur chauffe-eau restera en marche forcée.
08 décembre 2016 à 21:03
Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du signal EDF.
C'est normal c'est pour ne pas l'oublier en marche forcée.
Si vous voulez que le contacteur reste en marche forcée permanente, il suffit de couper le disjoncteur 2A asservissement HC et de mettre le contacteur en marche forcée, étant donné que la bobine ne sera plus alimentée il restera enclenché, ainsi vous ne changez rien à l'installation et le jour où vous voulez fonctionner en HC il faut simplement le relever.
07 décembre 2016 à 17:00
Si je coupe l'énergie sur le portail pour intervention, il reste toujours du courant dans le coffret qui vient de la 2ème ligne ; à moins de déclencher les 2 alimentations.
(Salut 1Insp) oui c'est sûr, il reste à faire comme pour les fils pilote des radiateurs mettre une annotation dans le boitier de l'automatisme pour prévenir l'intervenant de couper le circuit éclairage extérieur.
Comme suggéré par CMT (salut) la meilleure solution est de regrouper l'alim portail et éclairage extérieur sous le même disjoncteur si c'est possible.
03 décembre 2016 à 19:35
forum consulter ce sujet Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage sur le forum Électricité
Bonjour JP
Pour être sûr de ne pas mélanger les deux circuits et éviter qu'il y ait conflit, il faut mettre un relais en plus, voir croquis ci-joint.
schéma éclairage ouverture fermeture de portail
02 décembre 2016 à 18:07
Bonjour Robert,
Si vous branchez dans l'état actuel de votre schéma vous provoquez un court-circuit franc dans le thermostat, il faut modifier pour le mettre en série en début de circuit comme vous l'avez suggéré.
Voir schéma ci-joint.
schéma branchement thermostat plinthes électriques
02 décembre 2016 à 17:29
forum consulter ce sujet 3 plinthes électriques branchées sur un braker sur le forum Électricité
En principe pour le 230 volts mono (1 phase 1 neutre) ou le 400 volts biphasé (2 phases) on utilise les deux mêmes conducteurs, le changement de tension se fait souvent par le commutateur, en le dévissant on y trouve une vis de blocage dessous pour éviter les fausses manœuvres.
Voir dans la rubrique des questions apparentées juste dessous :
Passer du 220 à 380 poste à souder
J’avais mis une photo d'un poste en exemple.
27 novembre 2016 à 17:12
forum consulter ce sujet Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé sur le forum Électricité
Il faudrait vérifier en coupant le courant au général (disjoncteur d'abonné) avant le serrage au tableau de l'ensemble des bornes en amont et aval des disjoncteurs, voir si il n'y a pas de traces d'échauffement dans un endroit, car on peut penser qu'il n'y a pas que le disjoncteur n°4 car vous avez parlé du plafonnier.
23 novembre 2016 à 18:41
forum consulter ce sujet Plus d'électricité luminaire et PC dans 4 pièces sur le forum Électricité
je pensais qu'il fallait tirer vers soi, et pincer avec deux doigts
Et ensuite pincer l'épingle pour la retirer du support d'un seul côté.
plafonnier bleu 1x36W.
C'est clipsé et en plusieurs bouts utiliser un tournevis plat et faire levier délicatement c'est fragile surtout si pas neuf.
pour les starter je prends des double opérations,
Jamais entendu parler ?? Mais j'ai répondu en 1.
Starters S2 pour tubes de 4 à 22 watts pour tube 18 watts.
Starters S10 pour tubes de 4 à 65 watts pour les 36 watts et 58 watts.
22 novembre 2016 à 19:46
forum consulter ce sujet Comment faire pour retirer la grille de défilement ? sur le forum Électricité
S'inspirer du schéma de la question 15850 : Information sur le branchement d'un MUR3
(prolonger le fonctionnement du circulateur après l'arrêt du brûleur)
circulateur = votre ventilateur____________ brûleur = phase venant de l' aquastat pour la commande en Y
22 novembre 2016 à 19:04
forum consulter ce sujet Prolonger marche ventilateur de tirage sur le forum Électricité
Depuis hier j'ai eu accès à un télérupteur Legrand 412408 et je peux maintenant vous affirmer qu'il est compatible en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
21 novembre 2016 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème télérupteur avec coupure de neutre sur le forum Électricité
Vous avez un branchement trois fils, donc il ne faut pas de télérupteur électronique.
Un télérupteur Legrand réf : 412408 facile à trouver sur le net.
Voir schéma ci-joint avec les couleurs que vous avez pour faciliter le branchement.
(les couleurs utilisées ne sont pas très logique on peut voir un bleu en phase en sortie du disjoncteur 10A).
telerupteur 41208
21 novembre 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562 sur le forum Électricité
Pour le télérupteur 412408 je ne sais pas mais vous faites un essai comme ça :
Phase sur 1 avec un pont sur A1
Retour lampe sur 2
Retour des poussoirs sur A2.
20 novembre 2016 à 19:39
télérupteur remplacé par télérupteur Legrand
Quel référence car la Ref: 49120 qui ne fonctionne pas en branchement trois fils
Voir la question 12417 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120
20 novembre 2016 à 18:16
