Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Dommage qu'il n'y ait pas de contrôles en cours de construction dans votre cas ; Garder bien vos photos que vous pouvez fournir à votre homme de loi, ou au Consuel.
Arrêter le chantier et ne payez pas ; il faut tout recommencer.
C'est la 2ème affaire en peu de temps.
15 octobre 2017 à 22:38
consulter ce sujet Question importante sur mon installation électrique en cours sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pas grand chose à rajouter, sauf pour dire que ce n'est pas conforme en fonction de tout ce qui a été dit.
Peut-être faudrait-il que ce "monsieur" lise le guide UTE C15-520 ou tous les modes de pose sont détaillés.
Le Consuel ne peut voir ce montage vu le temps qui lui est attribué pour faire un contrôle d'avant mise sous tension ; un bureau de contrôle peut être à condition qu'il s'inquiète de la façon que c'est distribué (remplissage des conduits, et destinations avec nombre de conduits arrivant dans les boites).
Peut-être que le client pourrait être présent à la réception, et signaler cet fait au vérificateur qui immanquablement va découvrir le problème.
12 octobre 2017 à 19:46
consulter ce sujet Des TE encastrés avec du scotch sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je partage les résultats de CMT.
Pas trop compris les remarques de GL.
chutes-de-tension-230v-bis.xlsx
12 octobre 2017 à 08:48
consulter ce sujet Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Effectif, ce n'est pas une obligation de gainer ce conducteur ; même si ce n'est pas très courant.
11 octobre 2017 à 20:17
consulter ce sujet Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Tout à fait exact ; s'il y a un trop perçu, votre agence, que je suppose "fournisseur d'énergie" vous rembourse ledit trop perçu ; en principe dans le mois qui suit.
Bien entendu cela ne concerne que les consommations ; la prime fixe est due que vous consommiez ou pas.
Les nouvelles mensualités seront calculées en fonction de cette facture globale.
11 octobre 2017 à 20:12
consulter ce sujet Informations remboursement d’électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Un inter, qu'il soit différentiel ou non, sectionneur, de même qu'un contacteur, doit toujours être protégé à son courant d'emploi. Soit il est protégé par l'amont (DB) soit par l'aval (addition des DJ).
Dans votre cas, qu'on suppose habitat, si vous mettez de l'appareillage 63A, vous êtes bon car en tarif bleu, le distributeur d'énergie ne vous fournira pas plus de 12kVA en mono (60A) ou 36kVA en tri+N (60A également).
La règle des 8 DJ par ID est une règle d'aujourd'hui, applicable lors de travaux de réorganisation, pas de remplacement unique suite à défaillance.
05 octobre 2017 à 09:00
consulter ce sujet Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il s'agit de 2 délesteurs de puissance, certainement pour du chauffage.
04 octobre 2017 à 06:50
consulter ce sujet Informations modules tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
A réponse 9 : vos 3 premières phrases indiquent que vous avez un appareil dangereux, peut être réparable !! mais surtout en fin de vie. A remplacer au plus vite.
Conclusion : pour moi c'est déchetterie.
Citation :Ah bon ! il n'y a pas de sens prescrit.
Par contre le neutre était branché sur la phase et vice versa.
Citation :Non, on ne relie pas la terre au neutre, votre appareil a un défaut d'isolement.
et là, le différentiel 30mA déclenche (puisqu’un relie la terre au neutre...).
30 septembre 2017 à 17:52
consulter ce sujet Petite décharge électrique sur électromenager sur le forum ÉlectricitéBonjour,
OK, vous voulez surtout ranger vos fils et éliminer toutes ces multiprises de qualité plus ou moins bonnes, sans toucher au tableau de distribution.
On suppose que dans ce tableau de distribution il y a une protection surintensités 16A max et un ID 30mA.
Comme cette modification ne concerne que du matériel informatique, vous faites votre tableau comme si c'était une grosse multiprise, et vous le réservez en tant que tel. Pas de matériel de puissance branché sur ces prises.
Par contre avez vous besoin de 24 prises, ça me semble beaucoup !
Après on pourrait parler de différentiel HPI, mais vous ne voulez pas toucher votre tableau. Et dernier point, on suppose que c'est de l'usage personnel et non professionnel.
30 septembre 2017 à 17:42
consulter ce sujet Tableau électrique de 4 rangées de 6 prises modulaires sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avant de poursuivre, il faut repérer les polarités.
Moi, je suppose l'alim en haut à droite sur domino, en rouge et bleu ; un bleu qui va à la bobine, le noir qui est le retour des bp; les rouges qui sont la phase, les retours lampes, et les commande bp dont on voit un fil noir de retour.
A confirmer.
Citation :Vous êtes sûr ; les 2 fils rouge en bas seraient le neutre ? bizarre.
De plus les coupures se font sur le neutre et non la phase.
A confirmer.
30 septembre 2017 à 13:41
consulter ce sujet Remplacer télérupteur 49119 hors service sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Apparemment, aujourd'hui le TL 49120 est adapté au 2 montages.
Quelque soit le TL il faut brancher à l'identique; les bornes du bas sont le contact de commutation, et celles du milieu, la bobine ou le circuit de commande.
30 septembre 2017 à 06:56
En somme vous faites un tableau avec 24 prises divisées en 4 circuits protégées contre les surintensités et défauts d'isolement.
Mais après vous alimentez ce tableau via une PC qui est certainement protégée via un DJ & un ID 30mA; c'est ce dernier qui déclenchera, et annulera toute votre sélectivité.
30 septembre 2017 à 06:51
Le principe est bien celui-ci. Il faudra penser aussi à la protection contre les contacts indirects, notamment la mise à la terre du neutre au niveau du groupe.
Peut-on savoir dans quel cadre vous poser cette question ? 10kW ce n'est pas de l'habitation, donc du professionnel je pense.
30 septembre 2017 à 06:43
consulter ce sujet Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Vu que vous avez fait votre installation, vous seul pouvez faire ce schéma.
Regarder sur le net un "schéma électrique unifilaire" pour prendre modèle afin de réaliser le vôtre.
28 septembre 2017 à 22:58
consulter ce sujet Schéma unifilaire installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je me demande s'il n'y a pas quelques incompréhensions.
A l'origine vous voulez un contacteur J/N.
Certainement pour faire fonctionner un appareil que la nuit, certainement pour bénéficier des heures creuses.
Or avez-vous un contrat double tarif ? Les compteurs double tarif ont 2 index si électromécaniques, ou 1 index si digital avec des boutons de sélection.
De plus ces compteurs délivrent un contact pour commander les équipements que vous voulez faire fonctionner la nuit ; bien que vous pouvez utiliser une horloge. Et un contrat J/N n'était pas rentable avec seulement un chauffe eau avant, donc aujourd'hui encore moins.
Un chauffe eau ne tourne que lorsqu'il y a demande, si la température est atteinte il s'arrête.
Je pense qu'il faut mûrir votre projet.
28 septembre 2017 à 22:53
consulter ce sujet Obligation bailleur contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je ne connais d'obligation qu'un tableau soit équipé d'un contacteur J/N.
Cela suppose également la commande C1C2. et ensuite qui paie le remplacement du compteur....
Après je rejoins CMT, sur le gain aujourd'hui de ce tarif.
28 septembre 2017 à 06:48
consulter ce sujet Obligation bailleur contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT
Je me doutais de cette réaction, peut-être pas aussi rapide ; Et je comprends votre raisonnement.
Ce qui m'a fait réagir, c'est que Clouch rénove une installation électrique progressivement, avec certainement des améliorations au fil du temps ; s'il rénove son tableau électrique à minima, lorsque ses travaux seront terminés, son tableau sera "en retard", dépassé, et non conforme dans le cas d'une transaction.
Il subsiste un problème, (que je pensais lire dans votre remarque), mineur certes, nous savons que la RT2012 demande des consommations par postes ; je n'en ai pas parlé, je l'estime second ; mais je conseillerais à Clouch de prévoir 4 modules pour mettre un ecocompteur et 5 tores de mesures.
Je l'ai fait dans mon armoire, et le matériel m'a coûté 125.00€ chez "matériel électrique.com".
Bien sûr, tout cela a un coût, mais à réfléchir.
24 septembre 2017 à 15:52
consulter ce sujet Câblage tableau électrique en rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Cette discussion est intéressante ; suivant comment on se positionne on interprète les articles de la norme différemment.
Je suis intervenu 1 fois, et ce sera la dernière sur cette affaire :
J'ai "compris" que Clouch rénovait l'installation électrique d'une maison progressivement, et qu'il voulait réorganiser son tableau électrique ; certes il possède déjà des disjoncteurs, mais aucun ID ; donc il va recâbler entièrement son armoire pour pouvoir adjoindre ces ID.
J'ai véritablement du mal à considérer cette opération comme une mise en sécurité du tableau, ou on adjoint un DDr général par exemple ; pour moi c'est une reconstruction, et la conformité d'aujourd'hui s'applique.
C'est mon analyse, elle n'engage que moi, et celle que j'aurais appliquée si j'étais encore au service.
24 septembre 2017 à 12:29
Comme je l'ai écrit, le compteur est équipé d'un organe de coupure, appelé "breaker" qui est réglé à la puissance souscrite ; ce réglage pourra être modifié à distance par le "centre opérationnel" dans le cas de modification de puissance demandée sans avoir à se déplacer. Voilà pourquoi j'ai employé le terme de processeur.
Bien sûr, ce breaker sera bien plus juste (pointu) que le déclencheur du disjoncteur de branchement ; en effet, par exemple sur un contrat de 9kVA aujourd’hui vous disposez en réalité de 10.350kVA hors tolérance, vous n'aurez plus autant ensuite.
Et j'ai bien écrit que le disjoncteur de branchement serait toujours présent sur le tableau du distributeur, pour assurer la protection surintensité du tableau de distribution.
22 septembre 2017 à 16:17
consulter ce sujet Problème nouveau compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je rajouterais que en aval d'un ID, il ne doit pas y avoir plus de 8 DJ.
Rassemblez un peu, car là, vous êtes à 50 modules, auquel il faudra rajouter la marge, cela vous fera 75 modules.
Citation :A mon sens, la lecture du tableau ne permet pas de dire qu'il soit en série, il peut être en parallèle.
Les inter diff HPI et A ne doivent pas être en série avec le AC, mais en parallèle.
22 septembre 2017 à 06:43
consulter ce sujet Câblage tableau électrique en rénovation sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Au risque de me faire tacler : Puissance d'un conducteur ; qu'est-ce que ça veut dire ?
Un conducteur a une intensité admissible, souvent déterminée par le constructeur.
Cette intensité est tributaire de la nature du conducteur, de son isolant, de la nature du circuit, de son mode de pose ; De là vous pourrez calculer une puissance disponible (théorique), vu que vous avez U & I ; cependant cette puissance disponible peut être encore revue à la baisse suivant la longueur du circuit pour tenir compte de la chute de tension éventuelle.
Donc cette discussion est, pour moi, inutile.
20 septembre 2017 à 21:02
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pratiquement solutionné.
Je voudrais dire que sur votre schéma, il y a (apparemment) une portion de fil en trop : 2ème trait horizontal parallèle au 1er, qui relie la phase des boutons poussoirs et le neutre des lampes (portion à gauche).
19 septembre 2017 à 09:05
consulter ce sujet Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02 sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
"je me demande s'il ne faudra pas changer d'ami"
Pour le diagnostiqueur : apparemment tout le tableau est en aval de l'ID 30mA, bien que je vois pas le fil noir qui doit être avec le marron (derrière le domino de terre), mais on voit bien 2 bleus.
On "pourrait" dire :
- les conducteurs de terre sont tous ensemble, alors qu'aujourd'hui c'est connexion individuelle sur bornier.
- 1 conducteur de terre bleu !!
- 1 circuit avec neutre non coupé.
- Vous pourriez remplacer l'ID tetra par 1 ID mono 63A 30mA type A.
18 septembre 2017 à 20:53
consulter ce sujet Avis tableau électrique différentiel et prise de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il faut enlever le doigt (inter) ou l'enjoliveur (prises) avec une lame de couteau que l'on glisse sur les côtés ; c'est juste clipsé comme le plexo.
17 septembre 2017 à 14:35
consulter ce sujet Dépose interrupteurs et prises ARNOULD 1001 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si cela peut servir pour repérer et transférer sur un modèle récent.
17 septembre 2017 à 14:31
consulter ce sujet Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Effectivement qu'avec un disjoncteur 20A, vous arriverez à faire fonctionner l'ensemble ; mais il est demandé que ces matériels soient sur un circuit spécialisé, donc dédié.
Apparemment il y a encore de la place dans votre tableau pour créer un circuit indépendant.
15 septembre 2017 à 17:18
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur 16A par 20A sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Maintenant que vous avez pratiquement trouvé le moteur, il reste à espérer que le réservoir est encore en bon état.
15 septembre 2017 à 08:53
consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avec du tri équilibré, une intensité en ligne de 20A, du 2.5² est suffisant.
Si déséquilibré, et instruction notice autre, il faut prendre la section supérieure.
08 septembre 2017 à 06:57
consulter ce sujet Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je pensais la même chose.
08 septembre 2017 à 06:43
consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je n'ai pas écrit le détail ; mais le législateur, dans son article 410.3.7, de la norme écrit une dispense de protection contre les contacts indirects, pour les matériels supportant des équipements de la classe 2.
Le câble R02V, est classe 2, donc.
Mais le législateur a rajouté que cette dispense ne s'appliquait pas, en France, aux locaux recevant des travailleurs.
Voila pourquoi j'ai mis par précaution ; pour standardiser en somme..
Vous pouvez utiliser un boulon d'éclisse pour réaliser cette continuité "équipotentielle" mais vous ne pouvez utiliser ces connexions, pour amener le conducteur de protection à un autre endroit ; idem pour le chemin de câble.
05 septembre 2017 à 09:20
consulter ce sujet Cablofils et terre électricité sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Dans le principe de précaution, je vous dirais oui également pour les relier au circuit de protection ; même s'il y a une dérogation pour l'habitat.
Pour les accessoires il faudrait trouver des crapauds (en magasins spécialisés !) ou des serre-câbles (en magasin bricolage).
04 septembre 2017 à 21:05
Il me semble que du peigne vertical, on peut faire des piquages horizontaux. CMT confirmera certainement.
vx3 leg.pdf
vx3 leg.pdf
04 septembre 2017 à 20:31
consulter ce sujet Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Plus vous écrivez, plus vous faites ressortir votre inquiétude pour réaliser ce travail..
Cette opération n'est que de la main d’œuvre, vous avez décrit votre méthode, qui apparemment tient la route.
Pendant cette opération, vous aurez nécessairement des coupures de courant pour faire les transferts.
Vous nous demandez si vous êtes apte à faire vous même; bien difficile à vous répondre derrière l'écran ; personnellement je dirais oui, mais vous semblez stressez à l'avance ; ne paniquez pas, avancez avec méthode.
Vous pouvez demander un devis, ce sera des heures qui s'additionnent.
Faites une dernière réflexion et lancez-vous, vous-même.... sauf si véritablement vous êtes sujet à l’insomnie pour le moindre aléas.
01 septembre 2017 à 20:15
consulter ce sujet Responsabilité déplacement de tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Dans ma réflexion, je comprends que "Nagawika" déplace un tableau ; il ne parle pas de reconditionnement.
Cette opération n'est pas trop difficile pour une personne débrouillarde, méthodique avec quelques connaissances bien sûr.
Bien entendu, si le tableau est à réorganiser, ma réponse serait plus nuancée ; bien que CMT a fait de beaux tableaux de principe, faciles à mettre en œuvre pour une personne qui se débrouille en électricité.
Je pense également à la séparation des neutres, dans le cas où ceux-ci sont sur barrette.
01 septembre 2017 à 09:23
Je comprends votre désarroi ; je pense que vous avez fait les frais d'une mauvaise prise en considération de votre demande.
Pour les "agents Linky" ils ne sont mandatés que pour changer le compteur et rien d'autre, ce ne sont pas forcément des agents ENEDIS.
Sur les réseaux d'aujourd'hui, votre demande ne fait pas de problème ; mais sur les réseaux anciens le distributeur doit s'assurer de sa faisabilité en respectant les normes d'aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas, et il n'est pas illogique qu'il y ait prestation payante.
31 août 2017 à 14:04
consulter ce sujet Parole d'Enedis passage au compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Mais j'avais compris votre pensée. Comment voulez-vous qu'un électricien engage sa responsabilité sur un travail qu'il n'a pas fait, ni fourni le matériel ; sauf s'il se fait payer.
D'autre part, vous ne faites que déplacer un tableau, le réalimenter, et recâbler les sorties; c'est faisable si vous êtes connaisseur, et que vous repérer bien tout avant.
Il n'y a pas nécessairement de tests à effectuer.
31 août 2017 à 13:50
Le pôle protégé est à droite. Il n'y a pas une lettre P gravée sur le plastique ?
Les disjoncteurs de branchement sont tous sur le même principe.
31 août 2017 à 12:32
consulter ce sujet Branchement PH/N borne DB Arnould sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement, n'est plus de la compétence du distributeur d'énergie ; donc un électricien ou vous peuvent intervenir.
- Si vous faites les travaux vous-même, vous en portez bien sur l'entière responsabilité ; votre assureur ne vous demandera rien.
- Un professionnel peut il attester mes travaux auprès de mon assureur ? Si on inversait les rôles le feriez-vous ?
- Dans le cas de la revente, vous êtes tributaire de fournir un diagnostic par bureau agréé pour l'acheteur ; ce dernier négociera le prix au vu du diagnostic.
30 août 2017 à 16:07
C'est bien d'avoir écrit tout l'article de la norme correspondant à votre question.
En fait vous avez écrit la réponse vous même, en résumé :
- Le conducteur vert/jaune ne peut servir à une autre fonction que conducteur de protection (terre) ; son baguage est interdit.
- Le conducteur bleu est réservé au conducteur neutre; avec une dérogation dans le cas de câbles multipolaires: si le circuit ne comporte pas "le neutre" cette couleur peut être utilisée comme phase.
30 août 2017 à 15:24
consulter ce sujet Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si vous avez bien compris le schéma en 6682, le principe est d'alimenter la bobine aux bornes A1&A2 ; donc vous amenez la phase en A1 et le neutre en A2 ; enlevez les fils existants sur ces bornes pour faire l’essai, des fois que le schéma soit différent ; le contacteur doit coller dès que vous remettrez le courant au général ou au DJ2A.
Si ce n'est pas le cas c'est un défaut sur le circuit qui se ferme via ce contact C1C2.
L'intervention sur le compteur je ne vous la conseille pas, suite à votre remarque "je n'y connais rien" et l'aide d'un ami ne peut être que conseillé.
30 août 2017 à 15:12
Vous êtes "employé" ; vous voulez contacter des bureaux de contrôles, pour leur dire quoi, ou leur demander quoi ?
Ces bureaux interviennent à la demande des entreprises ou des établissements, leurs vacations sont payantes, et ils ne peuvent effectuer une mission que sur ordre du chef d'établissement.
Alors je ne vois pas ce que vous allez obtenir de plus en les questionnant.
Vos outils sont la discussion, le droit de retrait, la plainte auprès de l'inspection du travail.
Si vous vous faites électriser, vos collègues aussi ; rassemblez-vous.
C'est une affaire qui concerne plus la sécurité au travail que la réglementation ERP.
Dans les petits établissements et ERP du 2ème groupe les contrôles peuvent être effectués par des techniciens qualifiés.
30 août 2017 à 14:49
consulter ce sujet Défaut mise à la terre ERP sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Citation :Oui, il y a une protection sur le Linky ; mais cette phrase pourrait s'interpréter dans le sens qu'il n'y a pas besoin de protection au départ du circuit (DJ C2A) alors qu'elle est requise.
La protection 2A est déjà sur le compteur Linky
29 août 2017 à 17:06
consulter ce sujet Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Merci pour le retour.
29 août 2017 à 13:28
consulter ce sujet Phase et neutre positifs suite à court-circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à rajouter.
L'entreprise est responsable de la sécurité de son personnel : code du travail
Le personnel se plaint de désagréments dus à des fuites de courant, il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions pour y remédier.
Vous êtes plusieurs, vous pouvez utiliser votre droit de retrait.
Vous vous faites électriser, n'attendez pas l'électrocution pour tracer par écrit ces faits.
29 août 2017 à 09:07
Je pense que dans votre mésaventure, le fusible (phase) amont compteur a grillé.
Vous pourriez tester en branchant une ampoule directement sur les bornes aval du disjoncteur de branchement; si elle ne s'éclaire pas, cela confirme le fait.
Il faudra alors appeler le distributeur d'énergie pour remplacer ledit fusible.
25 août 2017 à 14:32
consulter ce sujet Phase et neutre positifs suite à court-circuit sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Citation :Je suis moins sûr ; sectionnés oui, mais il n'y a que la phase qui est protégée.
Un DB est bipolaire, les 2 pôles sont protégés
22 août 2017 à 21:15
Un petit + peut être.
Vous l'avez prêté, et sur différents réseaux, 220V ou 380V, tri comme on peut le penser ; mais qu'en est il de la bobine du contacteur ? elle est 220V ou 380V ?
20 août 2017 à 19:05
consulter ce sujet Branchement de broyeur moteur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Bon ; il faut repiocher le circuit de commande.
S'assurer que la bobine du CT est en 400V, c'est marqué dessus.
On suppose qu'il fonctionnait avant; seul le contacteur a été changé.
Le pressostat est il bon ?, vous pouvez essayer de le shunter pour essai.
On voit un pont de 5L3 à A1, sortie A2 fil vert, 1 organe de commande ?, retour fil vert sur 14, pressostat en fil orange, et retour en fil bleu. Il y a une ouverture dans ce circuit, il faut rechercher.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
15 août 2017 à 12:25
consulter ce sujet Problème Câblage contacteur LC1D18V7 sur le forum ÉlectricitéRe,
Précisions : phase 1 ou 3 c'est borne 1 (1L1) ou 3 (3L2).
14 août 2017 à 13:19
consulter ce sujet Problème Câblage contacteur LC1D18V7 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
D'après la référence la bobine de ce contacteur est en 400V ; Il faudrait donc brancher ce fil bleu sur une phase, la 1 ou la 3. La borne 14 servirait de borne de connexion entre la commande (fils verts) et le pressostat (orange-bleu). A essayer
Par contre, je suis étonné d'une commande en 400V pour un laveur HP
14 août 2017 à 13:15
