Problème récepteur énergie solaire Mppt Epever
Question Forum Électricité : Problème récepteur énergie solaire Mppt Epever
Mon récepteur solaire, Mppt Epever, m'indique une batterie vide qui clignote avec un panneau "attention" à côté.
La batterie lithium est pourtant chargée à bloc et le panneau envoie bien de l'énergie.
Si quelqu'un a une solution...
31 juillet 2026 à 01:04
Bonjour Luce7111.
Le site en anglais de la marque propose un support (mais il faut accepter les cookies, et l'on n'aime pas).
Vous pouvez toujours essayer, mais sans garantie de succès.
En attendant vous pouvez vérifier les connexions, faute de mieux.
Citation :Sur le forum, ce sera difficile, mais on ne sait jamais.
31 juillet 2026 à 09:59
Est-ce que c'est arrivé après des manipulations que vous avez faites ?
Est-ce qu'à un moment, le système était en fonctionnement, panneaux solaires branchés, mais batterie déconnectée (pas très bon !).
Vous pouvez toujours essayer un reset :
Déconnecter EN PREMIER les panneaux solaires (PV Array), puis la batterie.
Attendez au moins 5 à 10 minutes la disparition de tout le résiduel en alimentation. Reconnectez ensuite la batterie EN PREMIER, puis les panneaux solaires.
Cela efface les erreurs si elles ne sont pas réelles, et reboote le système.
Les panneaux solaires connectés sans batterie, ça peut endommager le système.
03 août 2026 à 08:46
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Calcul en Watts recharcher station d'énergie
- N°25269 : Bonjour. Je suis peu expérimenté en électricité et je sollicite l'aide d'une personne compétente pour calculer le nombre de watts nécessaires pour recharger une station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh avec un panneau...
- 3. Energie solaire mode de fonctionnement installation
- N°6857 : Bonjour, j'ai un problème qui m'intrigue et qui concerne les panneaux solaires, en particulier la production d'énergie électrique et la revente éventuelle d'électricité non utilisée à EDF. Ce qui me pose problème, c'est le...
- 4. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 5. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 6. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 7. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
- N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
- 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 9. Problème contacteur neuf HC/HP
- N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 11. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
- N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
