Profil du membre GL
Actuellement 27 417 questions dans le forum électricité
a posté 21 540 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Arnop.
Est-ce que ça pose un problème pour les appareils dans la maison
Non.
Quelle taille pour ce fil, entre l'électrificateur et la masse ?
Ce n'est pas la masse. Il s'agit d'une liaison à la terre.
N'importe quelle section >= 1,5 mm².
Le conducteur spécial relié à la clôture doit être isolé haute-tension, donc pas du câble domestique. Vous pouvez aussi utiliser un interrupteur couteau spécial clôture si besoin est.
07 janvier 2024 à 15:14
forum consulter ce sujet Clôture électrique et prise de terre dans la maison
Ce que vous écrivez est contradictoire. Il s'agit d'une prise de remorque, puis une prise domestique, puis une prise de recharge, puis maintenant il apparaît des fils non pris en compte.
Tant que vous n'exposerez pas le problème clairement vous n'avancerez pas.
Une prise de remorque est facile à câbler dès l'instant où les couleurs sont respectées. Mais comme il ne s'agit pas d'une prise de remorque, votre problème, tel qu'il est présenté, est sans solution.
Voyez votre garagiste si le problème dépend de cette profession.
Désolé.
07 janvier 2024 à 14:56
forum consulter ce sujet Adapter 6 fils de remorque sur prise mâle triphasé
Bonjour Killerfrog.
ajouter un compteur secondaire
Ne serait-ce pas un tableau secondaire ?
Quelle est la puissance souscrite actuelle ?
La dépendance risque de trop consommer.
Un sèche-serviette 2000 W
Ce semble assez surdimensionné.
A suivre.
07 janvier 2024 à 14:10
forum consulter ce sujet Quelle section de câble utilisé
Aucun interrupteur différentiel 30 mA.
Il faudra y remédier pour la protection des personnes vis à vis des défauts d'isolement.
Un bon investissement à envisager au plus tôt.
07 janvier 2024 à 14:06
forum consulter ce sujet Tension électrique dans maison individuelle
Bonjour DA. Vous avez vous-même donné la solution :
neutre bleu, conducteur marron et la terre vert/jaune
Donc le marron est...
prise domestique, avec trois sorties (neutre, phase, terre).
Et voilà !
07 janvier 2024 à 14:01
Mais ça m'embête de laisser le four sur cette prise qui alimente déjà une prise dans ma salle et un partie de la cuisine.
Certes, technologiquement il n'y a pas de risque particulier, c'est un montage initialement fait à l'économie, probablement par un non professionnel (ne serait-ce qu'en regardant la photo). Le pro fignoleur ou le bon bricoleur motivé fait les choses dans les règles, même si cela ne se voit pas.
On peut tiquer sur la protection 32 A. Changer pour un DJ 20 ou 25 A protègera la ligne de toute façon en cas de surintensité, mais pas franchement mieux qu'un DJ 32 A.
Rappelons qu'un DJ courbe C déclenche pour I compris entre 5 et 8 Inominal du DJ.
Que Inominal fasse 20 ou 32 A ne change rien en cas de court-circuit franc, ce qui est très rare.
Par contre, la présence de protection(s) différentielle(s) 30 mA est indispensable.
On suppose que l'éventuelle plaque de cuisson n'est pas électrique.
07 janvier 2024 à 13:55
forum consulter ce sujet Déplacer une prise de four encastrable
Bonjour Sergio.
Le premier électricien n'est pas un professionnel si l'on interprète votre écrit ; c'est un "margoulin" qui désire faire du chiffre, au détriment d'une personne qu'il croit vulnérable.
Le deuxième ne veut pas trop s'embêter et préfère sans doute les gros chantiers.
Dans les deux cas la conscience professionnelle est mise à mal.
Le chauffage peut fonctionner sans programmation, on agit sur chaque thermostat de temps en temps, le soir notamment pour diminuer la consigne.
Trouver un programmateur 2 ou 3 zones ne devrait pas être bien difficile.
Attendons d'autres avis.
07 janvier 2024 à 12:30
forum consulter ce sujet Changement Delta Dore performer 200
Le modèle ci dessus (A9C25732) est un contacteur dont il est spécifié : "Type De Commande : Commande manuelle et à distance" On pourrait conclure qu'il n'y a pas de retour en auto.
Un autre modèle, le R9PCTH20 est spécifié comme étant un contacteur HP/HC, donc avec retour en auto.
si je met un inter en // du contact EDF
Pourquoi pas, ce serait plus simple et moins cher que le A9C25732.
07 janvier 2024 à 11:23
forum consulter ce sujet Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
Avec un mini mandrin ça pourrait devenir une petite perceuse par exemple...
Voyez plutôt chez Dremel. Ce sera plus simple et vraiment fonctionnel.
Par contre, si vous voulez faire un mixer à soupe (ou un coupe-doigts), pourquoi pas ! Mais vu le prix de ces objets chinois, mieux vaut ne pas perdre son temps.
07 janvier 2024 à 10:39
forum consulter ce sujet Utilisation petit moteur récupéré
Re. On ne sait ce qui vous a été précisé ailleurs. Il y a 3 bornes sur ce relais, A1, A2 et Y1.
Comment avez vous configuré Y1 ?
Finalement, c'est TRÈS simple !
Cela n'a pas été écrit à 9:42, mais c'était évident ; et la solution vous a été donnée. Sauf que le branchement normal est d'alimenter en permanence A1 et A2 et de commander Y1 comme cela a été précisé.
La chance, ou la configuration de l'électronique interne du composant, fait que la temporisation fonctionne dès la mise sous tension. Ce n'est généralement pas le cas ; on pense aux détecteurs de présence (allumage de luminaires) qui font un long cycle à vide dès la mise sous tension.
Il se peut que le relais fasse la même chose.
Si vous avez laissé la borne Y1 "en l'air", le branchement qui a été décrit n'est pas le bon.
Mais comme cela fonctionne avec la temporisation demandée, tant mieux, vous laissez ainsi.
07 janvier 2024 à 09:49
forum consulter ce sujet Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
Bonjour Bernie38. Il s'agit d'un moteur universel de 90 W 230 V AC. Ce type de moteur est très utilisé pour les équipements électroménagers, mixer à soupe, moulin à café, aspirateurs etc.
Il tourne très vite à vide et on ne voit pas ce que vous pourriez faire avec.
Sa vitesse est réglable par variation de la tension d'alimentation, comme les aspirateurs par exemple (ou les lampadaires à lampe halogène).
06 janvier 2024 à 22:43
Bonjour. Sur le domino du haut on voit deux bleus, un rouge et un noir tous reliés. Et du cuivre qui dépasse.
Cela mis à part, une boite plus grande avec des connexions par bornes rapides à leviers type Wago serait plus saine, hormis l'étrangeté apparente signalée ci-dessus.
06 janvier 2024 à 21:09
forum consulter ce sujet Avis branchement boîte de dérivation
Bon. Donc juste un bruit de fond 50 Hz. Voir s'il est masqué par le message musical.
Le choc ne fait pas partie du signal.
Le micro d'enregistrement doit être placé très près, et suspendu sans contact mécanique aucun.
Suivant l'instant d'enregistrement, et peut-être les conditions, il y a des différences, surtout sur l'enregistrement 1.
Faites l'essai en coupant tous les autres appareils, PC également.
Voir si l'enceinte ne serait pas sensible à l'environnement électromagnétique.
L'idée est quand même de court-circuiter les entrées, qui est le mode opératoire classique, avec liaison à la terre.
Vous pouvez aussi déconnecter la terre dans le cas de l'enregistrement 1.
Les enregistrements 2 et 3 sont comparables.
Pour l'instant le diagnostic n'est pas établi.
Il serait étonnant que les 2 enceintes présentent le même défaut.
06 janvier 2024 à 19:11
forum consulter ce sujet Bruit électrique dans les enceintes
Vous faites au mieux avec le 6 mm², mais sans utiliser de multiprises.
Le 6 mm² alimente normalement les plaques de cuisson vitroceram ou induction ou feux fonte.
Si vous êtes dans vos murs, utiliser les circuits four et cuisson plaque serait un plus définitif.
06 janvier 2024 à 16:12
On est parti de :
Quand je mets le plafonnier directement sur une prise électrique indépendante... C'est OK.
Et de :
J'ai mis un plafonnier à LED neuf... Pas mieux.
D'où la suspicion de mauvais contacts.
Mais vous précisez :
si je mets une lampe type néon, ça marche.
C'est contradictoire.
Il arrive que des leds de premier prix ou non clignotent.
A ce stade on ne sait plus.
Il faut expérimenter avec une lampe témoin à incandescence.
06 janvier 2024 à 16:08
forum consulter ce sujet Problème plafonnier LED qui clignote
Bonjour Mr-Freez.
Il faut faire un grand ménage en utilisant des goulottes.
1 micro-onde, 1 réfrigérateur, une troisième prise électrique, un interrupteur qui alimente 3 spots et bien sûr le four !!!
Ça fait beaucoup. Le four devrait être alimenté par un circuit dédié.
On vous laisse étudier cette rénovation partielle : "comment puis-je faire pour ramener l'alimentation "four" qui se trouve carrément à l'opposé ?" C'est vous qui voyez. Il faut faire au mieux suivant la configuration, liaison en 2,5 mm².
Pour les raccords on utilise soit des dominos soit des bornes rapides à levier type Wago quand il y a de la place.
06 janvier 2024 à 15:29
Bonjour Zorg59. Pas besoin d'être expert, sauf en mauvais contacts.
Si le luminaire fonctionne sur l'établi et mal alors en place au plafond, il y a peut-être un mauvais contact sur une liaison.
Vous disposez une lampe témoin à incandescence branchée entre la phase coupée de l'interrupteur et le neutre de la ligne. Si elle ne clignote pas, le défaut est dans la liaison neutre direct phase coupée de l'interrupteur de la ligne d'alimentation du luminaire.
Le mauvais contact peut aussi affecter la ligne de neutre.
On vous laisse chercher.
06 janvier 2024 à 15:23
Bonjour Sabinej541. On comprend qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche (pas un disjoncteur différentiel).
Le changement d'ID ne change rien au problème.
Pour être certain que les circuits ne sont pas en cause, vous débranchez la sortie de l'ID, normalement reliée aux entrées des fusibles Phase et Neutre.
Si l'ID ne tient pas enclenché, il faut le changer pour un neuf.
06 janvier 2024 à 15:17
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
L'écoute sur le logiciel Audition montre un bruit de choc long comme on peut voir.
Il faudrait court-circuiter les deux entrées avec une fiche XLR et un jack 6,35.
On pourrait mettre en cause le potentiomètre (une pulvérisation d'un désoxydant spécial contact ne pourrait pas faire de mal). On n'y croit pas trop, mais c'est une hypothèse.
Une soudure sèche peut également causer ce type de bruit parasite.
Outre court-circuiter véritablement les entrées, tapoter sur l'enceinte pour mettre en évidence un mauvais contact interne peut être essayé.
L'observation de la tension d'alimentation de l’électronique à l'oscilloscope serait un plus, mais il faut être outillé. Soit dérive d'un composant (filtrage si alimentation linéaire à l'ancienne, ce qui est très incertain), soit soudure sèche.
Dommage que le synoptique de l'électronique ne soit pas disponible.
On ne croit pas à l'influence de la tension secteur. Davantage à un défaut d'alimentation, une piste qu'il faudrait approfondir.
On en est là.
23506 enregistrement 123506 enregistrement 323506 enregistrement 2
06 janvier 2024 à 15:12
Bonjour Daniel74210.
il se remet en position auto lorsque EDF envoie son impulsion.
C'est normal. EDF n'envoie pas une impulsion, mais une commande continue sous forme de contact fermé durant toute la période HC.
L'ancien contacteur restait en marche forcée
Comme on ne sait rien sur les caractéristiques de l'ancien contacteur, on ne peut dire si cela était normal ou non.
L'intérêt est que la commande chauffe-eau se fasse automatiquement pendant les HC pour bénéficier du tarif correspondant. Donc la commande forcée doit demeurer exceptionnelle.
06 janvier 2024 à 11:36
Bonjour Jean50.
Si le compteur est défaillant, le relais chargé de faire l'impulsion est hors de cause.
Mur1 semble être un relais temporisé monofonction (88827105 MUR1).
Il faut alimenter l'électronique interne en permanence (entre A1 et A2 - ce n'est pas une bobine), puis appliquer la tension de commande en entrée Y1, et un contact bascule pendant la durée choisie.
Le montage convient pour commander un compteur d'impulsions.
06 janvier 2024 à 09:42
Le thermostat sur le mur commande juste un contact sec, donc fermé ou ouvert ; il doit y avoir 2 fils utiles, et on ne sait pas le rôle de la lampe. Il faut contrôler la présence tension aux bornes du moteur quand vous manipulez le thermostat.
Mais si le moteur couine, il est commandé. Il faut mesurer la tension aux bornes.
Où se trouve ce thermostat interne ?
Aucune idée, il faudrait être devant. Mais le problème est le moteur de ventilateur et sa commande. Il faut qu'il y ait 230 V à ses bornes en fonctionnement.
La photo ci dessus montre un Klixon, thermostat bimétallique de sécurité, normalement fermé.
Un composant à contrôler. Son contact peut être oxydé. Sa température de commutation doit être inscrite.
si nous parlons bien de la même chose.
Oui ; accumulation de chaleur dans une matière minérale.
Peu de notions d'allemand, sauf pour commander une bière et la payer.
Il faut être méthodique dans la recherche de la cause de la panne ; tout tourne autour du moteur, et de sa commande.
Un multimètre est indispensable.
Le retour de votre ami, s'il est davantage expérimenté, pourrait être utile ; à condition qu'il ne s'égare pas dans la commande HP / HC.
06 janvier 2024 à 09:26
forum consulter ce sujet Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
Ce qu'on entend au casque est un bruit de fond, une faible "ronflette".
Normalement, en fonctionnement, le signal musical masque ce bruit de fond. Le rapport signal / bruit n'est pas précisé sur les documents disponibles.
Le secteur 230 V n'y est pour rien, il faut utiliser une prise de courant munie de la terre.Il n'y a pas de raison que chez votre mère le bruit de fond diminue, sauf s'il n'y a pas de prise de terre chez vous.
Il faudrait voir si le bruit de fond est fonction des 2 commutateurs Room Control.
Les enceintes sont-elles neuves ? (On pense au délai de rétractation).
Vous faites un retour concernant la terre, et si en fonctionnement le bruit de fond est masqué.
06 janvier 2024 à 09:11
Bonjour Ricoxl.
Sans aucun câble audio.
Mais avec bouton de volume à zéro ou entrées court-circuitées.
Toute la procédure a été décrite.
Atik n'a pas fait de retour, et l'on n'est certain qu'il ait respecté la procédure.
J'ai le même problème
Sauf que ne vous précisez rien concernant le produit en défaut, ni si le défaut est apparu d'un coup ou non.
En général, les enceintes fonctionnent par paire. Qu'en est-il de la deuxième ? S'il y en a une.
05 janvier 2024 à 21:44
ça me semble évident puisque, normalement, il se déclenche seul, n'est-ce pas
Ce n'est pas le ventilateur qui commande. Ce n'est qu'un exécutant. Il se met à tourner quand le thermostat mural type Mathusalem ferme son contact interne alors qu'il ne fait plus très chaud dans la pièce.
Le fonctionnement du chauffage à accumulation est celui-ci :
En HC le chauffage global de la céramique se fait, ce qui est appelé charge (partie A)
Quand le thermostat constate qu'il faut chauffer la pièce il met le ventilateur en service, puis coupe, et ainsi de suite (partie B)
Quand un thermostat interne à l'accumulateur constate que la céramique est presque froide, une résistance de chauffage additionnelle est alimentée et le radiateur se comporte comme n'importe quel radiateur soufflant.
C'est relativement simple d'autant plus qu'il n'y a pas d'électronique.
Est-ce qu'il est mort ?
Il faut le tester sur l'établi en l’alimentant en direct. Vérifiez que sa tension nominale est bien 230 V (ce doit être écrit quelque part sur le moteur).
je n'ai jamais réussi à repérer le bornier "R' / R"/ N".
Et pourtant, vous seul pouvez le faire.
Le terme résistance de tarage ne nous dit rien.
Il faut être certain que le ventilateur et son moteur sont en état.
En attendant, il va falloir envisager une solution de secours, les températures diminuent.
05 janvier 2024 à 21:24
Bonjour jljl.
sur ce branchement ancien ?
On ne voit pas les branchements sur l'appareillage de droite (photo 1), mais on les devine.
Pour faire cette opération vous même en toute compréhension, ce qui est le but, il vous faut définir les fonctions de chaque commande.
Il ne serait pas étonnant qu'il y ait un montage simple allumage et un va et vient.
Une fois cela défini avec le principe de chaque commutation, et après avoir repéré chaque liaison, il vous sera facile de câbler le nouvel appareillage en examinant ses bornes, ce qui est loin d'être difficile.
On vous laisse réfléchir et câbler.
05 janvier 2024 à 21:04
forum consulter ce sujet Remplacement double interrupteur
Bonjour Yona.
Il existe des appareils qui permettent de suivre le trajet des canalisations cachées, mais il faut en avoir l'utilité.
Tous les professionnels n'en possèdent pas vu le prix des appareils fiables autres que pour les bricoleurs.
Sinon il reste l'identification visuelle et très fastidieuse des circuits en démontant les appareillages et en "sonnant" les circuits (usage de l'ohmmètre principalement).
On rappelle régulièrement l'utilité des 5 à 6 couleurs pour les circuits lumière et l'élaboration de plans.
05 janvier 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Ordre des prises dans lampes dans un circuit
Bonjour Yona,
Vous avez une idée ?
Non, à part qu'un dépannage s'impose. Peut-être une erreur de câblage.
Désolé.
05 janvier 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Baisse de l'intensité de lumière
vous voulez sa photo?
Non, merci. C'est l'artisan et vous qui dépannez.
Le chauffage a une résistance additionnelle
Elle est là pour suppléer le manque d'énergie calorifique quand l'accumulateur est vide. Elle fonctionne alors comme un convecteur, ou un sèche cheveux. Mais il faut ventiler.
La recharge de l’accumulateur se fait en HC, mais cela n'a rien à voir avec le ventilateur qui, comme l'expérience l'a montré, fonctionne et tourne normalement s'il est alimenté en direct sur le 230 V.
la présence d'une résistance de tarage
Aucune idée de ce que c'est.
il a commencé par couiner, sans démarrer
S'il couine c'est qu'il est commandé. Il faudrait voir la tension aux bornes quand il couine.
Sur la photo on voit que le moteur est connecté à une résistance bobinée verte repérée VI.
On voit aussi un thermostat de sécurité noté VII, certainement un Klixon (ou équivalent) évoqué précédemment. Il faudrait le shunter brièvement pour voir si le moteur tourne normalement. On peut aussi mesurer sa résistance qui est normalement nulle. C'est un contact tout ou rien qui, à la longue, peut s'oxyder.
La méthode de dépannage consiste à vérifier le moteur (ce qui a été fait semble-t-il) et sa commande. Le schéma synoptique devrait aider.
Si le moteur ne tourne pas ou mal, la commande de la charge en HC n'a rien à voir : "Le gars a débranché un truc dans le tableau divisionnaire pour ce faire. Peut-être la ligne pilote, je ne sais"
Il est possible que l'artisan ne soit pas bien méthodique. Mais on se trompe peut-être.
En tout cas, il y a une investigation à effectuer ; tout n'est pas perdu.
05 janvier 2024 à 17:55
Bonjour YFM700.
Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir le tableau sur la même GTL que le Linky et le disjoncteur abonné ?
Oui, c'est fréquent, notamment quand le compteur et le DJ de branchement sont dans un boîtier en limite de propriété.
S'il n'y a pas de porte intérieure entre le garage et la pièce à côté, il faut que le tableau de répartition comporte un interrupteur sectionneur en tête.
Il faut pouvoir couper l'alimentation de l'habitat rapidement en cas d'urgence.
On rappelle que le DJ de branchement doit être de type S et c'est à Enedis de le fournir.
Il faudra prévoir la pose d'une borne de recharge de véhicule électrique, et il n'y a pas que la ligne 230 V à câbler. On pense au délesteur à intégrer dans le tableau de répartition. D'où le recours à un électricien agréé IRVE si P > 3,7 kVA.
Est-ce que je risque de ne pas avoir le Consuel à cause de cela ?
Non, mais la moindre erreur sera prise en compte.
Si vous êtes éloigné du métier, entreprendre le câblage d'un tableau de répartition et de l'habitat peut conduire à des impasses technologiques.
05 janvier 2024 à 08:51
forum consulter ce sujet Distances entre disjoncteur abonné et tableau
Bonjour Silo.
L'artisan ne comprend pas, c'est un mystère.
Eh non, il n'y a pas de mystère, juste une panne difficile à traiter.
Normalement, et l'artisan ou vous en savez plus, le ventilateur tourne quand le système reçoit l'ordre de ventiler pour chauffer la pièce. Il doit y avoir un thermostat quelque part (peut-être mural), ou un programmateur, qui ferme un contact de commande.
Il faudrait que vous deux disposiez du schéma, même synoptique, de l'accumulateur.
Si le ventilateur tourne alors qu'il est relié sur le réseau, il faut chercher comment il est commandé.
Voir aussi s'il n'y aurait pas un thermostat de type Klixon qui aurait déclenché (on se demande d'ailleurs pourquoi ce serait possible, sans doute une mauvaise idée).
Il faut que l'artisan "s'y remette".
Devant l'écran on ne peut rien suggérer d'autre. L'idéal serait de disposer du synoptique.
05 janvier 2024 à 08:36
Les points de livraison comptage et les tableaux de répartition sont indépendants.
On ne pourra pas vous conseiller davantage car votre démarche, fondée sur la minimisation des coûts, risque de ne pas respecter la réglementation.
Chaque logement doit posséder son tableau de répartition propre avec ses élément de coupure et protection.
au moment où un électricien passeras pour l'organiser la visite du Consuel et le reste
Il ne serait pas étonnant qu'aucun professionnel s'engage face à une installation qu'il n'aurait pas réalisée.
04 janvier 2024 à 16:02
forum consulter ce sujet Division en quatre installation électrique d´une de bâtisse de 500m²
Bonjour Martinus64.
Chaque logement doit posséder son point de livraison comptage propre.
La responsabilité des travaux revient à Enedis.
Chaque locataire d'un logement vide ou propriétaire choisira son contrat et la puissance apparente à souscrire.
S'agissant de nouveaux points de livraison comptage, l'ouverture des contrats sera tributaire de la fourniture d'une attestation de conformité de l'installation électrique Consuel.
Il est d'usage que l'électricien se charge de l'organisation de la visite Consuel.
04 janvier 2024 à 14:12
Bonjour Pouparel 31.
1. La valeur de la tension simple normalisée est égale à 230 V +- 10 %. Elle dépend aussi de l'instant auquel la mesure est effectuée, et il est normal qu'elle présente des variations instantanées en fonction de la consommation des autres récepteurs branchés sur la même ligne.
2. Globalement d'accord. Le paramètre important est la valeur de la prise de terre mesurée au niveau de la barrette de terre (< = 100 ohms), et la continuité de toutes les liaisons terre de l'habitat.
Qu'en pensez-vous en termes de fiabilité ?
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
L'important est que le tableau de répartition soit équipé d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
04 janvier 2024 à 13:56
Bonjour Max16.
Est-ce le gros 4700µF 50V qui fait office de démarrage ?
Non pour deux raisons :
1. Le moteur du portail est certainement de type continu à aimant permanent*. Il change de sens de rotation par inversion de la polarité de la tension d'alimentation. Les contacts relais peuvent être fatigués. Vous pouvez contrôler la tension moteur avec un voltmètre
* A vérifier.
2. Un condensateur auxiliaire est nécessaire pour tout moteur asynchrone monophasé, et sa valeur est de quelques µF 450 V généralement. Donc un gros modèle bien encombrant.
Le condensateur sur la carte a probablement pour fonction de lisser la tension continue de l'alimentation de l’électronique.
Voyez la chaine cinématique de la transmission pour éventuellement détecter un point dur ou une usure du pignon d'entrainement de la crémaillère.
Voyez aussi si le réglage de l'intensité moteur maxi ne pourrait pas être augmenté.
03 janvier 2024 à 21:59
forum consulter ce sujet Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
J'ai une rénovation maison à effectuer
Le nombre de PC n'est pas aussi restrictif. Si vous avez besoin de 10 prises dans la cuisine vous les mettez. L'essentiel est la section des lignes (2,5 mm²) et le calibre des protections surintensité (jusqu'à 20 A maxi pour du 2,5 mm²).
Ce guide est en accès direct : Documentations et guides norme NF C 15-100
02 janvier 2024 à 21:57
forum consulter ce sujet Rénovation maison informations Consuel installation électrique
Bonjour Bobby2023.
Votre question du 09 novembre 2023 à 18:12, qui a fait l'objet de trois contributions, est restée sans retour de votre part.
1. Il faut pouvoir changer ou réparer le toron au besoin. S'il y a que des navettes et pas ou peu de coudes, pourquoi pas du diamètre 16 mm. Généralement le 20 est passe partout.
On rappelle que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs différentes, soit en HO7V-U ou HO7V-K, de façon à identifier les fonctions au premier coup d'oeil.
2. Dans une cuisine il est fréquent de mettre des blocs, question d'usage. Le frigo ne nécessite pas de circuit particulier.
3. Le four nécessite un circuit en 2,5 mm². La plaque de cuisson du 6 mm².
4. Pour les détails voir les documents C15-100 Hager, Legrand ou Schneider Electric :
https://www.se.com/fr/fr/work/support/local/reglementation/norme-nfc15-100/
02 janvier 2024 à 21:49
Il y a bien une entrée sur un bornier
Il s'agit probablement d'une sortie, soit un contact sec ou autre. Il faudrait savoir quand et comment cette sortie est activée au cours du cycle.
Ce n'est pas le type de volet roulant auquel on s'attendait (habitat classique domestique) ; ce serait plutôt une porte avec rideau soit roulant soit glissant.
Il serait plus simple de faire intervenir le constructeur du rideau ou une entreprise compétente en automatismes industriels.
Sur le forum les contributeurs apportent une aide mais n'élaborent pas de projets, ceux-ci étant de la compétence (rémunérée) de bureaux d'études.
A partir du cahier des charges il faut imaginer le projet, le chiffrer, le réaliser et l'essayer sur l'établi, le mettre en place sur le site, le régler et assurer la maintenance.
Il ne faut pas que le rideau retombe sur le camion.
Reste à voir si un avertisseur sonore est réglementé et si oui, de quel type ; peut-être associé à une signalisation lumineuse.
j'ai des notions d'électricité
Il faut plus que des notions, mais des connaissances théoriques et pratiques, ainsi qu'une solide expérience.
Désolé, mais ce projet n'est pas aussi simple que vous le pensez.
02 janvier 2024 à 21:31
forum consulter ce sujet Installer un buzzer sur un volet roulant
Bonjour Visiteur5.
et je pense qu'il y a une sortie sur la carte électronique
Peut-être que oui, mais surement peut-être que non. A quoi servirait-elle ? L'électronique domestique se doit d'être la moins chère possible en évitant toute fonction inutile.
Je voulais savoir comment faire, de manière relativement simple
On ne sait pas. Surtout si la simplicité est l'exigence essentielle.
Un projet de type Shadock mort né à priori. Et quelle en serait l'utilité ?
02 janvier 2024 à 19:43
Bonjour Cyril.
Il faudrait qu'un électricien expérimenté et malin fasse les vérifications avec logique
Le problème est que vos interlocuteurs ne sont pas les meilleurs et les plus expérimentés.
Pour ce qui concerne l'arc il faudrait voir entre quelles pièces il s'établit et à quel moment du cycle de fonctionnement.
La photo étant mal éclairée on ne voit pas les détails.
savez-vous vous de quoi ces étincelles peuvent provenir
Non.
On vous laisse chercher ; à distance on ne peut prendre aucune initiative.
Il faudrait voir ce qui se passe dans l'environnement de l'arc : mauvais contact par exemple.
01 janvier 2024 à 15:14
forum consulter ce sujet Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
cela pose-t-il problème ?
Non, mais à condition qu'il y ait un boîtier encastré genre Batibox pour le transformer en boîte de dérivation fermée. Cordialement.
27 décembre 2023 à 17:08
forum consulter ce sujet Raccordement prise four section du câble
Bonjour David-Bcn. Cela permet de voir la novelle gamme d'interrupteurs différentiels et de peignes en situation.
Il faudra contrôler la ligne qui alimente le radiateur qui ne fonctionne pas, en testant le départ ligne tout d'abord avec une lampe témoin en sortie du DJ correspondant.
24 décembre 2023 à 09:19
forum consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique
La solution du télérupteur (relais bistable) ne semble pas la bonne, car la position du contact n'est jamais sûre. Un relais temporisé serait préférable.
je voudrais savoir comment raccorder avant
Un télérupteur c'est une bobine et un contact à deux états stables.
D'autre part il n'est pas certain que vous maitrisiez les techniques relatives à ces petits automatismes puisque vous désirez un montage clés en mains, comme vous demandez ici et sur d'autres sites où des éléments de réponse vous sont suggérés.
L'intérêt de ce type de montage est de pouvoir le mettre en œuvre et le mettre au point, voire le dépanner.
Et pour cela juste compter sur vous même.
On imagine le montage sur le papier d'après le cahier des charges défini, puis on l'essaie en fils volants sur l'établi. Ensuite il sera possible de l'inclure dans un procédé. On n'opère jamais directement.
23 décembre 2023 à 14:31
forum consulter ce sujet Câblage télérupteur sur un relais d'alarme
Bonjour Steve,
Votre précédente question sur la mesure des puissances absorbées par une lampe led n'a pas fait l'objet de retour de votre part.
Il est sensé régler, je suppose, la vitesse de rotation du moteur ?
C'est possible, mais on ne voit pas de potentiomètre. Juste un rectangle en photo 3.
Normalement le radiateur ne devrait pas pouvoir fonctionner si le ventilateur ne tourne pas.
Sans en savoir plus sur ce composant, on ne peut rien conseiller.
23 décembre 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Dépannage vieux radiateur portatif de salle de bain
Ok. Page 4, c'est lequel ?
Selon vous, est-il possible de ne pas changer le tableau de bord
Non, l'électronique de commande ne fonctionne plus.
22 décembre 2023 à 18:59
forum consulter ce sujet Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour Sarah31.
Les interrupteurs de multiprises ne protègent en rien.
Leur durée de vie est limitée, comme vous le constatez.
Une liaison à la terre ne se justifie que pour des appareils dont les fiches sont munies d'une broche de terre, principalement le gros électroménager. Il est rare de brancher un lave-linge ou un frigo dans une pièce de vie.
Cuisine et salle de bains doivent être équipées de socles 2P + T.
Le principal est que le tableau de répartition soit équipé d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Et cela suffit amplement.
Que serait un appareil potentiellement défectueux ?
22 décembre 2023 à 08:26
forum consulter ce sujet Protection surtensions grâce aux multiprises
Bonjour GT77.
Les véhicules modernes sont équipées d'un ordinateur de bord qui contrôle tous les fonctionnements.
On ne sait s'il ne détectera pas une anomalie si vous rajoutez des éclairages supplémentaires.
Les lampes Xenon doivent posséder une alimentation particulière car ce sont des lampes à décharge sous haute tension.
Malheureusement on ne pourra pas vous aider ; votre garagiste éventuellement.
Peut-être peut-il disposer de l'information qui vous manque, mais ce n'est pas certain.
21 décembre 2023 à 23:25
forum consulter ce sujet Installation d'une barre LED sur véhicule
Bonjour Rodrigue44.
Une lampe de poche à l'ancienne, prévue pour être branchée sur une pile de 4,5 V qui ne s'use que si l'on s'en sert avait une tension nominale de 3,5 V.
Si par hasard on la branchait sur une pile de 9 V ou plus, elle brillait très fort puis le filament grillait.
Tout cela pour signifier qu'un récepteur est fabriqué pour fonctionner sous une certaine tension dite nominale.
Une lampe 230 V ne fonctionnera pas sous une tension nettement plus basse.
Une lampe de 12 V branchée sur une tension de 230 V grillera immédiatement.
Pour terminer, une lampe led de l'habitat peut être prévue pour fonctionner sous 230 V alternatif.
Un circuit interne se charge de faire en sorte que les led s'allument.
Pour terminer, la batterie 12 V délivre du continu.
C'est pour cela qu'on ne peut utiliser des lampes 230 V de l'habitat pour monter dans les phares de son véhicule dont le réseau de bord est de 12 V continu environ.
On vous laisse réviser.
21 décembre 2023 à 23:05
forum consulter ce sujet Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
Je n’ai pas vu de disjoncteur 30 mA
Ne croyez pas qu'on "pinaille", mais on a bien écrit "interrupteur différentiel".
Faites bien la différence entre disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel. Le vocabulaire a une grande importance, ne serait-ce que vous savoir quel appareillage déclenche et dans quelles conditions.
Il se pourrait que la prise de courant présente un problème. Au minimum il faut l'ouvrir.
Au besoin, faites vous aider pour la recherche de la cause du défaut.
21 décembre 2023 à 22:22
forum consulter ce sujet Disjonction avec trace sur prise frigo
Pourquoi changer le différentiel qui fonctionne ?
Parce que quand l'interrupteur différentiel sera HS, ce qui arrivera ou non, la modification sera déjà faite. Mais vous n'êtes pas obligé.
1 : oui
2 : vous débranchez l'arrivée sur l'interrupteur différentiel (différentiel tout court est insuffisant)
3 : oui
4 : vous retirez l'interrupteur différentiel
5 : on ne voit pas de quoi il s'agit
6 : vous encliquetez le nouvel interrupteur différentiel (le vocabulaire a une très grande importance)
7 : vous encliquetez le nouveau peigne et vous serrez toutes les bornes ; pourquoi en position basse ?
8 : vous alimentez l'interrupteur différentiel par le bas
Soignez le vocabulaire ; il y a principalement trois appareillages à distinguer : disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel.
21 décembre 2023 à 22:13
