Profil du membre GL
a posté 21 540 messages sur le forum Électricité :
On ne connait pas la configuration chez vous. Sans notice on ne peut vous guider.
Si vous ne savez pas faire, il vaut mieux faire intervenir un professionnel expérimenté.
Dans l'habitat collectif on fait intervenir un technicien mandaté.
Citation :Ce n'est pas la sonnette, mais un combiné interphone. On ne sait absolument rien concernant votre installation.
donc si je comprends bien, ma sonnette actuelle est branché à du 12V
22 mars 2024 à 15:30
consulter ce sujet Remplacement d’un interphone 8 fils Bonjour talawino.
Il faudrait déjà vous procurer la notice de raccordement de l'interphone actuel.
Vous pouvez vous inspirer de cette discussion : Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15
Pour brancher un nouvel interphone il faut tout savoir : alimentation et toutes les liaisons.
21 mars 2024 à 21:59
consulter ce sujet Remplacement d’un interphone 8 fils Bonjour CMT.
2 minutes plus tard :
Effectivement, en agrandissant "à mort" avec CTRL +, on voit la borne 1 avec ce qui ressemble à un schéma d'inverseur unipolaire plus sous-entendu que bien apparent (impression visuelle à confirmer).
Il n'en demeure pas moins que la photo est mal éclairée.
Attendons le retour de Marinou.
Citation :Ben, pas trop !
on voit bien...
21 mars 2024 à 12:21
consulter ce sujet Confirmation la phase est-elle bien en 1 ?Bonjour Marinou77. Belle photo, bien que floue, mais qui ne permet pas de voir les éventuelles inscriptions en haut et bas.Que voyez vous ?
La logique voudrait que le commun du va et vient soit en haut. Mais ce peut être aussi sur l'une des bornes doubles en bas.
Si le montage est un interrupteur simple, il suffit de raccorder en haut et en bas et ainsi vérifier que la fonction est opérationnelle. On manipule hors tension.
On vous laisse vérifier ce qui peut l'être et tenter un branchement en interrupteur simple ou va et vient.
On préfère les appareillages Legrand ou autres marques reconnues. Les matériels sans marque de chez bricotruc laissent les bricoleuses du dimanche dans l'incertitude.
On peut tester la continuité avec une "sonnette", montage comprenant une pile et une petite ampoule.
21 mars 2024 à 10:46
consulter ce sujet Confirmation la phase est-elle bien en 1 ?Citation :Mais si. Il faut repérer le départ du circuit dans le tableau de répartition et son arrivée dans le luminaire. Voir aussi si la terre est présente dans le câble ou le tube ICT.
je ne peux rien faire.
Ensuite on fait des tests d'isolement.
Mais vu d'ici, il n'est pas certain que le circuit lumière soit en cause, puisque votre essai avec une autre lampe ne change rien.
Et le dysfonctionnement est aléatoire.
Voir les suggestions du 19 mars 2024 à 15:34.
20 mars 2024 à 18:34
consulter ce sujet Éclairage en court-circuitBonjour ganmat.
Vous avez déjà posé cette question en 2017 : Pourquoi ai-je un 2ème disjoncteur
Pour ce qui concerne les champs électromagnétiques, le mieux est de se séparer de l'appareil de contrôle, et éventuellement couper tout ce qui rayonne ou s'en éloigner (plaque de cuisson à induction, four micro-ondes, téléphone).
20 mars 2024 à 10:50
consulter ce sujet Deux disjoncteurs différentiels de 500 mABonjour Auzur.
Comprenez que cela demande du temps ; d'autre part, à distance nous n'avons aucune vue d'ensemble. Il faudrait détailler les caractéristiques de chaque matériel et voir comment on les assemble. Il s'agit d'un travail et non une entraide ponctuelle.
Faites vous aider par quelqu'un qui connaît le métier.
Il ne fallait pas accepter cette affaire que vous ne pourrez mener à bien, comprendre son fonctionnement, la réaliser, la mettre au point, la dépanner.
On comprend que vous avez à faire un travail pour un client.
Il serait souhaitable que ce dernier ait affaire à un professionnel expérimenté.
Désolé d'être négatif.
Citation :Il n'est pas d'usage que les contributeurs bénévoles du forum élaborent un projet clés en mains.
Auriez-vous un schéma de câblage à me fournir car je suis trop novice sur ce sujet ?
19 mars 2024 à 20:59
consulter ce sujet Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage SomfyBonjour. Juste une remarque en passant.
Un ID tétrapolaire peut alimenter une série de DJ affectés au chauffage.
Prévoir l'emplacement pour l'alimentation d'une borne de recharge triphasée.
Citation :On ne se pose pas de question ; on couple en triphasé pour équilibrer les intensités.
Je me demander si je le faisait
19 mars 2024 à 20:27
consulter ce sujet Installation triphasée dans une petite maisonIl faudrait savoir si le luminaire est raccordé à la terre ou non.
Vous pouvez remplacer le luminaire provisoirement par une douille et une lampe.
Vous verrez ainsi si l'ID déclenche.
Il peut y avoir déclenchement d'un ou deux ID si un circuit, même non relié à la terre, est à cheval sur les 2 ID.
Mais à ce moment le défaut ne peut apparaître que si un câblage défectueux a été effectué.
19 mars 2024 à 20:21
consulter ce sujet Éclairage en court-circuitPas mal !
Maintenant il faut mettre tout cela au propre, et utiliser fils ou câbles souples avec toutes les connexions isolées.
Vous pouvez rajouter un interrupteur pour forcer l'aspiration, et un autre pour annihiler l'action des switchs. Il faut pouvoir couper l'aspiration autrement qu'avec les switchs.
On a appris Proof of concept. Mais étude de faisabilité est bien aussi !
A suivre
A suivre
19 mars 2024 à 16:32
consulter ce sujet Micro switches pour mise en marche aspirateur centralIl s’agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
En général un défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre) affecte une ligne dont un récepteur est relié à la terre : gros électroménager, frigo, four, chauffe-eau etc.
La méthode qui permet d'identifier la ligne en cause consiste à déclencher tous les DJ, puis les ré-enclencher un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Chez vous ce sera plus délicat car le déclenchement de l'ID semble aléatoire.
La résistance de dégivrage d'un réfrigérateur peut présenter ce genre de défaut.
On vous laisse chercher, mais ce ne sera pas facile, la lumière peut ne pas être en cause.
consulter ce sujet Éclairage en court-circuitMerci Michel pour tout ces compléments.
Vous avez bichonné le locataire et valorisé votre bien.
Reste à voir la fiabilité ; il y a de l'électronique de commande.
19 mars 2024 à 12:06
consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleurCitation :C'est un peu normal. Dans la vie électrique courante on a affaire aux générateurs de tension plus ou moins parfaits (le secteur 230 V, une pile ou une batterie) ; le générateur de courant est plus difficile à comprendre. On peut apprendre sur le tas comme vous, ou en étudier les principes et utilisations en formation initiale spécialisée.
Oui, j’avoue que je ne connaissais pas cette subtilité.
Vous ne regarderez plus un spot à led intégrée ni une lanterne d'éclairage public à led, sans oublier les léclairages scéniques à led, sans penser au générateur de courant qui se cache dans l'alimentation.
Dans l'éclairage scénique le technicien peut régler l'intensité du courant constant et ainsi régler l'intensité du faisceau.
En éclairage public aussi, mais on en voit assez peu. Néanmoins, des municipalités ont déployé des luminaires connectés à led et tous les réglages sont possibles à distance, avec un PC, une tablette, un téléphone.
18 mars 2024 à 21:35
consulter ce sujet Remplacement driver LEDCitation :C'est une solution si vous voulez mener ce projet à bien.
Je pensais sinon tenter de démonter la prise elle-même
Vous avez vu que des pavés de led s'alimentent généralement à courant constant.
18 mars 2024 à 17:20
consulter ce sujet Remplacement driver LEDCitation :Non, il faut un générateur de courant constant.
on est d'accord ?
Vous avez vu que la tension de sortie est variable ; elle s'ajuste automatiquement en fonction des leds qui vont consommer ce courant constant.
Le modèle en lien débite 1,2 A. Certes, c'est un peu supérieur à 1 A et les led brilleront plus, mais elles chaufferont davantage et on sait que c'est un inconvénient.
Il faudrait un convertisseur calibré à 1 A en sortie, de puissance 4 à 5 W pour ne pas que le volume soit trop important.
Vous voyez aussi que le sortie est polarisée, il faudra en tenir compte lors du raccordement.
18 mars 2024 à 16:11
consulter ce sujet Remplacement driver LEDBonjour M.
Les paramètres sont donc : I = 1 A, P = ou > 3,8 W
C'est donc un convertisseur tension AC courant DC de 1 A
Citation :Oui. Surtout la sortie qui est à courant constant 1 ampère. La puissance du convertisseur que vous trouverez pourra être supérieure.
si je dois absolument respecter toutes les valeurs de voltage, ampérage, puissance
18 mars 2024 à 14:24
consulter ce sujet Remplacement driver LEDBonjour Jean-Michel,
Si le circuit fonctionnait avant votre rénovation, la mauvaise connexion est quelque part dans le tableau.
Vous pouvez tester la continuité de phase et neutre en sortie de ce circuit lumière avec un ohmmètre branché entre tableau et extrémités du circuit, DJ de branchement déclenché.
Le traceur de câble n'est pas très utile, et sa sensibilité est quelquefois trop faible.
On vous laisse chercher le cheminement du circuit caché.
Citation :Bigre, il faut oser. Un article en tête de ce forum aborde une rénovation du même type. On y aborde le repérage des paires phase-neutre avec une pince ampèremétrique.
Je me suis lancé dans la rénovation d'un tableau triphasé
Citation :Pas trop, il faut être méthodique. Si toutes les paires phase-neutre sont identifiées il se pourrait qu'un raccordement défectueux se situe dans une boite de dérivation.
Savez-vous comment je peux retrouver le fil correspondant dans le tableau, svp ?
18 mars 2024 à 11:56
consulter ce sujet Retrouver câble lumière après rénovation tableau électrique Bonjour Michel.
Merci d'avoir transmis la référence du produit, ce qui nous permet de comprendre l'utilité de la liaison en 6 mm² pour le module intérieur qui n'est pas un split banal, qui est une configuration largement répandue.
On a toujours des doutes concernant l'utilité de DJ de courbe D, sachant qu'un DJ courbe C déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 fois l'intensité nominale du disjoncteur.
Entre la courbe D et la section de 10 mm² le constructeur ouvre un très large parapluie.
Vous faites la liaison terre comme demandé, et vous n'aurez plus qu'à chauffer ou rafraichir.
Si vous y pensez, faites un retour sur le forum quand vous aurez testé le système qui semble être du haut de gamme.
Attendons d'autres avis.
18 mars 2024 à 11:37
consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleurBonjour.
Si l'on a une machine du type Dremel on utilise une fraise.
Sinon, pour l'encastrement on plâtre avec les tubes positionnés. Pour respecter l'alignement dans les trois dimensions on peut fixer un petit tasseau sur le boîtier qui aiderait à faire du travail propre et de niveau. On peut s'y prendre en deux fois, positionner et attendre la prise, puis terminer le scellement.
On rappelle que les contributeurs sont bénévoles et qu'ils ne sont pas à l'écoute des invités 24 h sur 24.
Merci de votre compréhension, sans point d'exclamation.
Le forum vous a aidé, aidez le forum
Citation :On ne casse pas. On usine avec une râpe ronde ou demi-ronde de denture moyenne.
comment puis-je l'agrandir en cassant le plastique ?
Citation :Normalement il y en a moins.
il n'y a que 20 entrées
17 mars 2024 à 23:41
consulter ce sujet Conseils boîtes d'encastrement Legrand BatiboxRe bonjour Guillaume.
Merci à Patrice pour le traitement photo.
On aperçoit donc les branchements classiques d'un couple TX RX.
On se demande, suite à la lecture des documents, si ce boîtier Freevia est compatible avec le matériel en votre possession.
La notice est explicite : https://www.portaildirect.fr/wp-content/uploads/2023/05/5129041B_FREEVIA-390-FR.pdf
TX est l'émetteur classique qu'il suffit d'alimenter avec la bonne tension
RX est le récepteur classique qu'il faut alimenter également, et relier le contact interne de son relais à l'entrée de la carte. En usage normal le faisceau n'étant pas coupé, on utilise le contact qui est à l'état fermé (entre 3 et 5 si relais actif faisceau non coupé) et la carte autorise le fonctionnement du moteur. Quand le faisceau est coupé le contact s'ouvre et la manœuvre des battants s'arrête.
Il n'est donc pas certain que les cellules en votre possession (des modèles classiques à faisceau IR et contacts) soient compatibles avec la carte Freevia.
Le kit dont vous donnez les références est complet, il inclut les cellules et le gyrophare. Les cellules supplémentaires ne se justifient pas :
- Le kit comprend :
- 1 moteur FREEVIA
- 1 carte électronique intégrée
- 2 télécommandes Keypop
- 1 feu orange
- 1 paire de cellules photoélectriques
- 1 manuel
- 6 Mètres maximum par vantail
- Charge maximum= 400 KG par vantail
La vérité pourrait venir de l'assistance https://www.somfy.fr/assistance/reparation-a-domicile
Contribution ayant nécessité environ minutes pour collecter les renseignements, en espérant avoir répondu à vos interrogations.
- Le kit comprend :
- 1 moteur FREEVIA
- 1 feu orange
- 1 manuel
17 mars 2024 à 15:49
consulter ce sujet Branchement photocellules BFT moteur de portail SomfyBonjour Guigui69.
La photo 2 devrait suffire, malheureusement peu exploitable sans traitement qui nécessite un peu de temps.
On vous laisse affiner votre document (contraste, le bon sens - une numérisation de qualité sur photocopieuse).
Vous pouvez aussi joindre un lien vers la notice de l'automatisme.
Citation :Il faut vous référer au schéma de raccordement des accessoires sur la carte de l'automatisme. La photo1 ne précise que les liaisons.
Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le gyrophare.
17 mars 2024 à 11:47
consulter ce sujet Branchement photocellules BFT moteur de portail SomfyBonjour Seb.
On comprend qu'il y a un bref éclat.
Mais vous évoquez un doublon sans fil. Que se passe-t-il si vous enlevez la commande sans fil s'il s'agit bien de cela ? Il aurait fallu chercher de ce côté initialement, car on peut supposer que le luminaire de la chambre a déjà fonctionné normalement.
Citation :Ne serait-ce pas une lampe led premier prix, particulièrement sensible aux tensions induites ?
l'ampoule de la chambre s'allume brièvement
16 mars 2024 à 18:09
consulter ce sujet Bouton poussoir sur télérupteur allume une autre ampouleCitation :Lequel ?
Le disjoncteur...
Le problème est que dans un tableau de répartition il y a un ou des interrupteurs différentiels, des disjoncteurs modulaires, et en amont de tout cela, le disjoncteur différentiel de branchement. Pour le moment vous ne rentrez pas dans les détails.
Le fait que vous soyez propriétaire implique que les éventuels frais de dépannage seront à votre charge. Mais vous n'en n'êtes pas encore là.
16 mars 2024 à 14:24
consulter ce sujet Éclairage en court-circuitBonjour Moussy00.
Vu sa taille (et nous n'avons pas d'autres renseignements), par ordre de possibilité, cette carte pourrait être incorporée dans :
- un lave-linge
- un portail motorisé
- le dernier modèle d'un véhicule Tesla
- l'électronique de contrôle du moteur fusée cryogénique Vulcain 2
Désolé.
- un lave-linge
Citation :Personne ne pourra vous aider comme vous devez savoir.
je n’ai pas les références ou le modèle
Désolé.
16 mars 2024 à 14:20
consulter ce sujet Qu’est-ce que cette carte électronique Re. Si vous pouviez donner les références et caractéristiques électriques de raccordement des unités qui constituent le système de chauffage par PAC on pourrait se faire une idée concernant les exigences de l'installateur. Comme déjà signalé, on a des doutes. D'autres avis seraient bienvenus.
On rappelle que 3G6 est la ligne d'alimentation d'une plaque de cuisson > 7 kW.
16 mars 2024 à 11:13
consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleurBonjour astrud59,
Inspirez vous de la solution adoptée par Lezardi. Du HO7V-K souple devrait convenir.
Pour ce qui concerne l'ICTA, on préfèrerait de la gaine TPC faite pour être enterrée.
Mais il faudra essayer avant de faire la pose. Le signal émis par la boucle est relativement faible.
15 mars 2024 à 19:44
consulter ce sujet Câble périphérique dans gaine ICTABonjour Leduuc86.
Il n'y a plus de plombs depuis très longtemps.
Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
Citation :Tout d'abord préciser quel est l'organe qui déclenche.
Que puis-je faire ?
15 mars 2024 à 17:33
consulter ce sujet Éclairage en court-circuitCitation :Aucun compteur n'a eu de disjoncteur incorporé si c'est cela à quoi vous pensez.
le compteur Linky n'a plus de disjoncteur général.
En aval d'un compteur il y a toujours un organe de protection coupure appelé disjoncteur différentiel de branchement, en abrégé disjoncteur d'abonné. C'est celui qui permet de couper l'alimentation de l'habitat.
Il faudrait préciser s'il est à proximité du tableau de répartition, ou simplement quelque part dans l'habitat, et accessible en cas d'urgence.
Citation :A quel appareillage pensez vous ?
Le divisionnaire...
15 mars 2024 à 17:28
consulter ce sujet Arrêter la rangée ou le compteur général ? Citation :L'anneau le plus proche du bord et généralement pour les résistances de précision 5 ou 10 % très répandues, jamais doré ni argenté.
Comment fait-on pour savoir par quel côté commencer* ?
*L'habitude.
15 mars 2024 à 16:03
consulter ce sujet Résistance pompe à pétrole sur un poêle ZibroBonjour Pebeo.
Laisser une commande lumière active dans l'entrée de la pièce est toujours possible. Mais comme suggéré par Lecreusois, un tel projet ne se définit pas en quelques lignes sur un forum d'entraide.
Il faut être du métier, expérimenté, et connaître la réglementation. D'où l'idée de confier le projet à une société spécialisée. Il n'y a pas que l'éclairage à prendre en compte.
L'autre idée est de visiter des locaux équivalents et voir comment tous les points particuliers ont été traités.
Dans une structure polyvalente de la région rénovée depuis quelques mois, il y a un éclairage permanent réduit en plus des signalisations de secours.
Citation :Dans un local technique attenant. L'armoire à clef finit toujours par être ouverte.
Où positionner ces "dispositifs de commande
15 mars 2024 à 14:38
consulter ce sujet Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5Bonjour,
Les anneaux se lisent dans l'autre sens, donc vert, bleu, or, or.
Le dernier anneau est soit or soit argent en général pour les résistances usuelles.
Soit 56×0,1 = 5,6 ohms, précision relative 5 %
Sur le calibre 200 ohms, 6 ohms est bon.
15 mars 2024 à 14:12
consulter ce sujet Résistance pompe à pétrole sur un poêle ZibroBonjour Silo.
Normalement le déclenchement du DJ de la ligne cuisson suffit (avec coupure phase et neutre, si le neutre n'est pas coupé on déclenche l'ID), ce qui n'empêche pas de vérifier l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin (de préférence à incandescence). L'ID coupe tous les circuits en aval.
Le compteur (Linky en général désormais) ne coupe rien ; vous voulez signifier qu'il s'agit du disjoncteur de branchement.
Avec un ohmmètre vous pouvez tester l'isolement d'un feu fonte.
Entre l'une des broches et la masse on doit trouver l'infini ou pas loin.
On déconnecte le feu en entier préalablement.
14 mars 2024 à 18:03
consulter ce sujet Arrêter la rangée ou le compteur général ? Ici il y a toujours deux ou trois rouleaux d'avance de l'adhésif préconisé.
Relativement épais, extensible, et ne bave pas.
14 mars 2024 à 14:08
consulter ce sujet Manchons réducteurs gaines lisses et anneléesCitation :Oui, il faut être inventif. Arrangez vous pour que dans un délai de 50 ans il n'y ait pas besoin de changer les torons. Et bien sûr aucune jonction inaccessible.
Mais bon, je vais m'efforcer de m'appliquer un maximum.
Choisissez bien l'adhésif, donc rien de chez bricotruc sans marque connue.
On utilise cela : https://fr.rs-online.com/web/p/rubans-isolants/1706800
Pas cher, fiable et adapté à l'usage pour tous les travaux électriques.
Des gaines thermorétractables de bonnes dimensions peuvent être utiles.
14 mars 2024 à 11:18
consulter ce sujet Manchons réducteurs gaines lisses et anneléesBonjour TeddyS. Juste une question préalable.
Citation :On comprend donc que ce travail vous a été confié. Vous mentionnez qu'il s'agit d'un garage ; celui qui est accolé à un habitat individuel ? Celui qui fait profession d'entretenir des véhicules à moteur ?
Ayant la réalisation d'un montage de coupure pour isoler un garage, j'ai été aiguillé pour installer un interrupteur sectionneur.
Citation :Cela est contradictoire par rapport au travail qui vous a été confié (quel serait le donneur d'ordre ?), d'autant plus qu'un tiers vous a orienté ("aiguillé).
je ne suis pas électricien
14 mars 2024 à 10:16
consulter ce sujet Aide câblage interrupteur sectionneurBonjour erictrack. Il faut mettre en œuvre la méthode OSD.
On s'arrange avec les tubes qu'on trouve, on essaie des emmanchements ou collages.
Essayez de voir s'il existe, comme en plomberie, des manchons réducteurs.
Après vérification, cela ne semble pas exister sauf ce modèle :
Manchon réducteur ø 20 à 16 mm - Legrand - 06011
Pour rentrer le tube de 18 mm on chauffe le manchon avec un générateur d'air chaud ; quand il est suffisamment mou on assemble au mieux, puis on entoure d'un adhésif de qualité (on aime bien 3M).
Les gaines oranges sont propagateurs de la flamme et ne peuvent pas être insérées dans des vides de construction.
13 mars 2024 à 22:20
consulter ce sujet Manchons réducteurs gaines lisses et anneléesBonjour Saverio62.
Il faut comparer les caractéristiques des interrupteurs différentiels dont vous citez les références.
A vous de les chercher et éventuellement les communiquer sur le forum.
13 mars 2024 à 21:53
consulter ce sujet Interrupteur différentiel CD765F par quoi le remplacer ? Citation :On ne câble pas suivant l'inspiration du jour, on n'improvise pas. Le schéma de raccordement a été précisé par l'ami Martien le 11 mars 2024 à 23:03.
Je peux toujours mettre la phase sur l'emplacement du neutre au télérupteur
C'est celui là qu'il faut mettre en œuvre, sur l'établi d'abord.
Le schéma ci-dessus en bas n'est pas bon, sauf si vous voulez faire un feu d'artifice avec effets olfactifs.
13 mars 2024 à 17:14
consulter ce sujet Télérupteur lent pour déclencherBonjour Michel,
3G6 mm² vers une unité intérieure nous semble élevé. Le R2V est rigide. Le choix personnel est d'utiliser du souple HO7RN-F, certes plus cher.
Il serait bon de revoir les alimentations préconisées.
Citation :Voir ici https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/canalisations-bien-comprendre-la-denomination-des-cables/
que veut dire ro2v
Citation :A justifier, d'autant plus que les moteurs utilisés ne sont pas bien puissants.
deux disjoncteurs de type D
13 mars 2024 à 13:47
consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleurRe. Une bouche est caractérisée par son débit.
Certaines sont réglables en ajustant une partie mobile de la bouche.
Vérifier consiste à reproduire les conditions de mesure, en général une seule ne suffit pas.
Il faut que les conditions de chauffe soient exactement les mêmes, de même que les ouvertures (fenêtres etc.), sans oublier la température extérieure. L'inertie thermique de l'habitat entre en cause également.
Bref, c'est une évaluation difficile où le côté subjectif (le ressenti) n'est pas négligeable.
L'écart de température que vous constatez semble grand.
Évaluer une baisse de température de 2 °C nécessite un thermomètre particulièrement sensible, placé au même endroit et à l'abri des courants d'air.
Et 2 °C ou 1,9 °C ne présentent pas la même incertitude.
Il n'est pas habituel de quantifier une baisse de la température de l’habitat due à la VMC, c'est pour cela que nous ne pouvons comparer avec des fonctionnements connus.
En espérant vous avoir aidé.
12 mars 2024 à 13:24
consulter ce sujet Problème remplacement VMCBonjour.
Les sujets apparentés traitent régulièrement ce problème.
La différence entre interrupteurs différentiels type A ou AC est disponible partout sur le net.
S'il n'y en n'a qu'un seul sur le tableau de répartition on peut mettre un type A ; s'il y en a plusieurs on fait pareil, c'est pratiquement le même prix qu'un AC.
Mais on peut mettre des type A partout.
Pour 32 m², un seul ID en tête de tableau suffit. Il assurera dans la foulée la coupure d'urgence.
Pour la culture : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/norme-nf-c-15-100/norme-nf-c-15-100-suivez-le-guide
Citation :Il est à espérer que les appairages Ph et N soient faits.
J'ai tout démonté
Citation :C'est plutôt la N FC15-100 : type A pour plaque de cuisson électrique et lave-linge ; AC pour le reste.
Je voudrais donc savoir ce que dit la législation sur ce point précis.
11 mars 2024 à 22:27
consulter ce sujet Mise en œuvre d'un différentielBonjour Michel38780.
Une méthode fiable et rapide est décrite ici : http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphasé.html
Certes, il faut une pince ampèremétrique dans sa boîte à outils, ce qui n'est pas le cas du bricoleur occasionnel.
L'autre moyen est de connecter un récepteur sur un circuit avec phase identifiée, et débrancher les neutres jusqu'à ce que le récepteur s'arrête (une lampe fait bien l'affaire).
Et enfin, si les conducteurs rentrent dans un tube au niveau du tableau, les identifier Ph + N ce qui n'empêche pas de vérifier leur appairage.
S'il y a peu de fusibles sur le tableau et si l'on ne met qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA, on peut laisser les neutres en commun. On vous expliquera.
C'est peut-être vers cette solution simple qu'il faudrait vous orienter.
11 mars 2024 à 22:13
consulter ce sujet Rénovation ancien tableau électrique avec neutres mélangés Bonjour et merci pour votre retour.
On incrimine plutôt l'appareil utilisé, pas un premier prix, mais il y a plus performant, et plus cher.
A distance on ne peut qu'émettre des hypothèses.
Quant à l'éclairage public, les modules à led fonctionnent de façon différente que des lampes à décharge, dont on sait que les courants de terre sont quelquefois perturbants.
Citation :Probablement un DJ de branchement classique, pas un modèle de type S, peu sensible aux déclenchements intempestifs.
Il faisait disjoncté l'ancienne installation
11 mars 2024 à 21:02
consulter ce sujet Pas de valeur sur prise de terre ?Bonjour.
Une VMC est sensée fonctionner en permanence, tout comme l'ancienne. Il n'y a pas de raison particulière que la température décroisse de cette façon. Aussi, votre constat demande à être vérifié.
On constate que vous avez choisi une VMC à l'ancienne avec deux vitesses. Vous ne signalez pas si les bouches ont été changées.
En dehors d'une VMC hygro, donc à l'ancienne, les bouches sont ouvertes en permanence et c'est ainsi qu'elles fonctionnent.
Citation :C'est normal, les volets sont ouverts au minimum et le groupe tourne à fréquence de rotation constante. Lors de l'action automatique ou manuel sur une bouche, le volet s'ouvre en grand pendant une vingtaine de minutes environ, et le débit d'aspiration augmente..
il s'avère qu'avec l'hygro les volets sont toujours ouverts.
Citation :A comparer avec l'ancien groupe VMC et son débit théorique.
nous ne sommes pas du tout satisfait du résultat.
11 mars 2024 à 20:54
Ce n'est pas un télérupteur électromécanique classique.
Vérifiez que le raccordement est conforme à cette notice : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/292389-05.pdf
Il faut raccorder le neutre, et commuter la phase avec le bouton-poussoir.
Faites un essai en fils volants sur l'établi, avec un raccordement conforme.
11 mars 2024 à 20:45
consulter ce sujet Télérupteur lent pour déclencherBonjour JPM56.
Voir image. La plupart des raccordements sont de ce type.
11 mars 2024 à 14:20
consulter ce sujet Câblage compteur triphasé A6C1Bonjour Ludo01.
Il vous faut un permutateur placé entre les deux va et vient.
On vous laisse vous documenter.
11 mars 2024 à 09:41
consulter ce sujet Brancher un 3ème interrupteurCitation :L'origine d'une panne intermittente de ce type est difficile à déterminer.
Il peut se passer 3-4 jours sans coupure.
S'il n'y a qu'un seul ID 30 mA, on n'incrimine pas un circuit "à cheval" sur deux ID. S'il y a plusieurs ID, le déclenchement de deux ID peut être consécutif à la mise en service d'un récepteur pas forcément relié à la terre (circuit lumière).
Dans le cas d'un défaut d'isolement, seul un récepteur relié à la terre peut entrainer le déclenchement d'un ID.
On suspecte quelquefois la résistance de dégivrage d'un frigo.
Il faut continuer vos observations. Il faut couper le circuit four.
Pas simple.
10 mars 2024 à 21:17
consulter ce sujet Plaque induction éteinte qui fait sauter le courantBonjour Silo.
Votre sujet a déjà été traité ici : Rangée du tableau divisionnaire qui saute souvent ?
Citation :A vous de vérifier. On ne sait rien.
la fuite de terre pourrait être dû, uniquement à ce fil électrique endommagé (celui qui est relié au mur) ?
09 mars 2024 à 17:43
consulter ce sujet Plaque de cuisson disjoncte problème de continuité des fils ? Citation :La commande forcée ne sera active qu'en dehors des HC. En effet, en HC le contact est déjà établi et il ne se passera rien.
je dois shunter la phase de mon disjoncteur 16 Ampère avec A1 de mon contacteur ce qui doit l'actionner en HP si je suis en HC et inversement est-ce cela ?
Citation :Oui, si vous avez bien compris ce qui concerne les tensions induites.
du coup je ne dois pas tenir compte de cette tension
09 mars 2024 à 15:19
consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
