Profil du membre GL
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Quelques pistes en passant.
Votre problème pourrait être résolu par un équipementier pour caravanes. Il existe des convertisseurs 12 V CC 230 V AC mais leur puissance est limitée. Certainement suffisante pour les petits récepteurs cités, mais pas pour un réfrigérateur.
Attendons d'autres avis.
30 juin 2014 à 11:35
consulter ce sujet Installer un convertisseur branché sur une batterie de voitureBien reçu. Ce sera à vous d'identifier les conducteurs en présence et l'on comprend vos difficultés.
On utilise un ohmmètre ou une "sonnette" (pile + lampe + longs fils). Pour repérer les conducteurs il faut préalablement relever les connexions sur un dessin, avant de déconnecter les appareillages.
Étant débutant, il faudra vous faire aider ou faire intervenir un professionnel. Derrière l'écran on ne peut faire ce genre d'identification des conducteurs.
Le point de départ est le schéma du va et vient à réaliser, ensuite vous repérez les conducteurs disponibles, et vous câblez.
30 juin 2014 à 11:15
consulter ce sujet Remplacer variateur par va et vientBonjour. Vous avez tout à gagner à remplacer les variateurs par des va et vient classiques.
Idem pour les leds qui font un éclairage horrible.
Voir en question 5059 : Transformer un branchement simple en va et vient
un des nombreux schémas de l'ami CMT où vous reconnaitrez la phase directe, les deux navettes, la phase coupée vers la lampe.
Vous n'avez plus qu'à retrouver les conducteurs initialement prévus dans le câblage du va et vient d'origine.
Dans le domestique, la variation d'éclairage est inutile. C'est joli la première fois, ensuite on met à fond dans la plupart des utilisations.
29 juin 2014 à 22:28
consulter ce sujet Remplacer variateur par va et vientBonjour. le plus simple est d'aller voir le site de l'ami La bobine
Sur le forum ce problème est traité de nombreuses fois, mais il faut chercher où.
Vous regardez et venez ici en cas de besoin. Si vous arrivez à lancer la pompe à la main, le condensateur est HS. Dans ce cas on en met un autre de valeur identique.
Si vous alimentez et que le moteur grogne, même conclusion. Ne pas insister.
Citation :Le contrôle du condensateur est plus complexe. Faites juste l'échange ; avec de la chance le moteur va retrouver sa jeunesse.
...Le condensateur semble réagir
29 juin 2014 à 21:25
consulter ce sujet Problème électrique circulateur de chauffageBonjour. Une question d'électrotechnique intéressante.
On trouve en équipements industriels des dispositifs de synchronisation automatique d'un alternateur sur le réseau (notamment sur les gros groupes électrogènes), qui consiste à adapter les grandeurs de sortie de la génératrice synchrone à ceux du réseau, puis ensuite à régler les puissances active et réactives qui seront fournie par la génératrice synchrone, donc les paramètres de fonctionnement de la machine qui l'entraine, une turbine hydraulique, à vapeur, à gaz, ou un moteur diesel. On est ici dans la grosse puissance.
Rappelons rapidement les conditions à réaliser au moment du couplage des deux réseaux : fréquences identiques, ordre de succession des phases idem, valeur efficace des tensions homologues idem, ddp instantanée entre deux tensions homologues nulle (donc déphasage entre deux tensions homologues nul).
En formation initiale cela peut se faire à la main, en automatisme des dispositifs sont conçus pour
Ensuite on règle les énergies active et réactive fournies au réseau.
Tout cela pour signifier que votre problème, tel qu'il est décrit, ne peut faire l'objet d'une entraide bricolage. Il s'agit ici d'une étude à effectuer en fonction d'un cahier des charges précis tenant compte des réseaux à coupler.
Désolé.
Citation :Là est le problème que l'on ne peut résoudre à distance. Un problème à beaucoup d'inconnues.
...sans toucher au générateur.
Désolé.
29 juin 2014 à 16:16
consulter ce sujet Synchronisation de réseaux électriques Bonjour.
Il vaut mieux utiliser des goulottes, bien adaptées en rénovation. Même avec une disqueuse vous allez vous retrouver de l'autre côté et fragiliser la cloison.
28 juin 2014 à 17:52
consulter ce sujet Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm Bonjour. Ce problème est traité plusieurs fois sur le forum. Voir les questions apparentées ci-dessous.
On réalise un schéma de liaison à la terre de type TT avec raccordement de toutes les masses métalliques à la terre; le neutre du groupe et le châssis étant eux-mêmes reliés à la terre avec un piquet au minimum.
Les sorties sont en aval d'une protection différentielle 30 mA.
La notice du groupe devrait préciser ces impératifs.
28 juin 2014 à 13:59
consulter ce sujet Raccord de terre sur groupe électrogèneMerci pour votre retour. Les vidéos que vous conseillez de regarder pour en savoir plus n'apportent rien, aucune explication rigoureuse, quelques belles flammes ou bâtiments calcinés et un "savant" qui vante un produit qui reste une boite noire, renfermant des composants supposés électromécaniques. Les quelques commentaires ne sont pas en reste concernant le doute sur ce qui pourrait être une action commerciale d'envergure.
La détection d'arc série ou parallèle dans des circuits nécessite l'extraction de paramètres tel que le di/dt, leur traitement, et la commande d'un déclencheur. On en restera là.
Une autre façon est d'associer des capteurs de température dans une armoire afin de détecter les points chauds.
Je suis étonné des arguments que vous avancez.
Pour le lecteur qui passerait par ici, on peut rappeler que la création d'un arc entre deux conducteurs séparés par un isolant (air ou autre) nécessite l’apparition d'un champ électrique minimum dans le matériau isolant appelé champ disruptif. soit cet arc se produit parce que la tension augmente pour une raison que l'on ne détaillera pas, soit le circuit s'ouvre et vous savez alors que la loi de Lenz régit la variation des grandeurs qui font que le courant ne peut s'interrompre instantanément. Il est facile d'expérimenter, faut-il avoir l'appareillage nécessaire.
La détection d'arc se justifie dans le domaine industriel.
Nos installations électriques domestiques actuelles, réalisées en respect strict de la C15-100 concernant les protections surintensités et différentielles calibrées, ne nécessitent pas l'ajout d'une boite supplémentaire dont l'intérêt reste à démontrer.
Permettez nous d'être suspicieux.
Citation :Vous considérez le courant comme étant une entité douée de raison et qui peut subir des tentations, voire des pulsions. Je vous comprends très bien, mais la vulgarisation est très sérieuse, et cela implique une rigueur scientifique qui n’apparait pas.
...car le courant tente de se frayer un chemin le plus direct
Citation :Vous semblez faire une confusion entre le paramètre de tension d'arc et la tension de maintien de cet arc.
La création d'arc n'a pas besoin de rupture de circuit
Citation :Il ne s'agit pas de courants de fuite. S'il s'agit de défauts d'isolement, les DDR rentrent en action.
...en cas de courant de fuite de 300 mA dans les matériaux
28 juin 2014 à 09:37
consulter ce sujet Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûleBonjour. Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés câble immergeable.
On trouve alors aisément les caractéristiques de ces câbles.
La rallonge peut être endommagée si elle n'est pas de très bonne qualité. Il n'y aura pas de danger à la toucher ; quant à imaginer qu'un enfant fasse l'action que vous décrivez, à vous d'exercer une surveillance draconienne ; on évite de la faire trainer, bref, on évite tout contact accidentel avec ce câble.. Si vraiment vous voulez rallonger, vous mettez fiche et prolongateur dans une boite étanche genre Plexo.
Dans tous les cas il faudra une protection différentielle 30 mA sur cette ligne.
Normalement la pompe est livrée avec un câble suffisamment long pour éviter tout raccord dans une zone humide.
Conclusion : c'est vous qui voyez, sachant qu'électricité, milieu humide et corps humain ne font pas bon ménage sauf si l'on a pris les précautions d'usage élémentaires .
27 juin 2014 à 00:02
consulter ce sujet Rallonge électrique dangereux ou pas ?Bonjour. Oui, c'est possible en utilisant un transformateur élévateur 110 / 220 V (voir ce dossier Les autotransformateurs)
Mais l'encombrement et le prix sont vite conséquents.
Ce ne peut être envisagé que pour des appareils peu puissants. Bref, ce sera une servitude. Avec le change vous seriez peut-être gagnant si vous rachetiez des appareils sur place.
26 juin 2014 à 22:01
consulter ce sujet Installation électrique au Costa Rica Bonjour réponse 2. Juste une précision concernant les normes.
"La norme NF C 14-100 traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement à basse tension comprises entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison aux utilisateurs". (document UTE)
S'il s'agit bien du raccordement de l'utilisateur en sortie du DJ de branchement, la C15-100 s'applique. Ici, on suppose que c'est ce qu'évoque stantoto, dont on aurait apprécié un retour avec quelques précisions sur l'alimentation électrique en cause..
26 juin 2014 à 13:52
consulter ce sujet Norme câbles électrique enfoui dans une servitudeCitation :Oui, justement. Attention, montage série et non dérivation (ou parallèle).
...sauf erreur
Secteur sur un fil du détecteur - l'autre fil du détecteur sur électrovanne - l'autre fil de l'électrovanne sur le secteur.
Sinon vous explosez le détecteur ; l'électrovanne fonctionnera lors de l'application de la tension secteur. Le détecteur se comporte comme un interrupteur ouvert ou fermé.
25 juin 2014 à 18:24
consulter ce sujet Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatiqueBien reçu. D'après la doc succincte on pourrait brancher la charge en série, ce qui va simplifier le câblage.
S'il n'y a que deux fils, vous ne pouvez pas vous tromper sur le branchement.
Le schéma est inutile, vous faites un branchement série et vous branchez les extrémités sur le réseau en prenant les précautions d'usage (isolement des connexions).
Assurez-vous que la charge est bien à connecter en série avec les deux fils.
On manque de renseignements pour être certain des caractéristiques à 100 %. Pas le genre de sujet où l'on peut proposer de mettre sa main au feu en cas d'inexactitude.
En cas de doute, transmettez quand même la notice.
Peut-être vous faudra-t-il un catadioptre sur l'objet à détecter. On peut penser qu'en l'absence de faisceau réfléchi le composant sera au repos. Le fonctionnement sera peut-être inversé par rapport à ce que vous désirez effectuer.
24 juin 2014 à 23:25
consulter ce sujet Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatiqueCompléments. bc2f est resté "collé". Quel phénomène physique affectant une partie du corps humain provoque-il cette impossibilité de se "décoller" ? Dans ce cas y-a-t-il risque d'électrocution ? D'électrisation ?
Mots clés : tétanisation, muscles etc.
24 juin 2014 à 21:02
consulter ce sujet Danger électricité corps humainEh Invité, tout cela est marqué un peu partout ! Vous n'avez pas assez travaillé par vous même. Sur ce forum on peut apporter des précisions, mais on ne fait pas les devoirs maison.
Une bassine en métal ou en plastique ?
Quelles sont les conditions d'intensité et de temps pour qu'il y ait électrocution ? Voir les courbes bien connues.
Idem pour l'électrisation.
Brûlure ? Possible, mais où ?
Différentiel qui saute ? Oui peut-être, mais quel est son calibre ?
Il faut que vous développiez tous les aspects suggérés le 16 juin.
A plan du 16 juin on peut rajouter : définition d'électrocution, conditions pour qu'il y ait électrocution. Conséquence : prévoir une cérémonie funéraire.
Même question pour l'électrisation, mais sans la partie funéraire.
Allez, du courage.
Allez, du courage.
24 juin 2014 à 20:47
consulter ce sujet Danger électricité corps humainBonjour. S'agissant d'un élément de sécurité, il serait sage de ne pas tenter d'utiliser un appareillage récupéré pour un usage impliquant des conditions nominales différentes.
La page 46 (ou 50) de ce document Soulé ABB semblerait montrer, d'après les schémas équivalents, qu'en principe c'est possible : Catalogue parafoudres Soulé.pdf.
Mais chez un autre constructeur la configuration ne sera pas forcément de ce type, avec un éclateur à gaz ou non comme sur les schémas.
Vu le prix relativement modique d'un ensemble parafoudre monophasé et son DJ de déconnexion, il vaut mieux faire une petite dépense pour l'acquisition d'un modèle monophasé dont vous serez certain des caractéristiques.
En conclusion on ne vous conseillera pas d'utiliser cette "récup". Il faut un DJ de déconnexion que celle-ci ne possède peut-être pas. Dans le doute, destination déchetterie sans regrets.
23 juin 2014 à 23:10
consulter ce sujet Raccordement parafoudre triphasé en monophaséBonjour. Commencez déjà par resserrer toutes les connexions des appareillages du tableau de répartition.
Il ne serait pas étonnant que vous entendiez un grésillement dans le tableau de temps en temps.
Vous manipulez DJ de branchement déclenché.
23 juin 2014 à 21:41
consulter ce sujet Mes appareils s'arrêtent sans que ça disjoncteBonjour. La C15-100 est une norme technique et non juridique. S'il y a servitude elle est inscrite sur vos documents de propriété. Elle demanderait à être mieux décrite si vous désirez quelques avis circonstanciés.
S'il s'agit de la liaison entre le point de livraison ERDF et le raccordement au tableau de répartition par liaison souterraine, la norme précise les conditions d'enfouissement. Cette liaison est normalement effectuée sur votre terrain, et il n'est pas d'usage qu'elle passe chez le voisin. Mais apparemment il y aurait des exceptions.
Que ce soit sous 80 cm de terre ou sous une surface goudronnée cela ne changera pas grand chose si un fourreau de bon diamètre est présent.
C'est tout ce que l'on peut en dire pour le moment.
Votre notaire serait certainement plus apte à vous répondre.
23 juin 2014 à 15:04
consulter ce sujet Norme câbles électrique enfoui dans une servitudeBien reçu Thierry. L'électro-vanne ne pose aucun problème, sachant qu'elle absorbera environ 7,5 VA à l'appel et 6 VA en maintien, ce qui fera environ 35 mA AC à l'appel.
Rien trouvé par contre concernant la cellule. Il faut s'assurer que le branchement en série est possible, à moins qu'elle nécessite un relais car on peut comprendre que la sortie est un simple contact normalement ouvert NO.
Dans ce dernier cas il faudra un relais intermédiaire entre le détecteur et l'électrovanne.
A bientôt donc pour les caractéristiques de la cellule.
23 juin 2014 à 10:07
consulter ce sujet Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatiqueBonjour. La description de votre projet est succincte. Il y a différents types de détecteurs : inductifs, capacitifs, détecteurs à IR modulés avec émetteur et récepteur, cellules à réflexion.
Rien non plus sur l'électrovanne (pourquoi pneumatique ?).
Peut-être à suivre si vous apportez davantage de précisions.
23 juin 2014 à 08:40
consulter ce sujet Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatiqueMerci pour votre retour bien sympathique. A plusieurs on arrive à résoudre quelques problèmes de temps en temps.
22 juin 2014 à 00:21
consulter ce sujet Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafondL'interrupteur horaire est basique, mais gratuit ; ça ira.
Il faut des contacteurs de chauffe-eau à 3 positions. Normalement rien ne doit vous bloquer. Il faut bien repérer l'alimentation de l'horloge et la bobine du contacteur. Après c'est presque un jeu d'enfant.
22 juin 2014 à 00:16
consulter ce sujet Horloge programmable pour ballon d'eau chaudeBien reçu Aurélien. Vous avez compris. La phase directe arrive en noir sur deux interrupteurs. Elle est commutée pour allumer la terrasse, et elle est également commutée en va et vient avec les deux navettes en violet.
Soit vous gardez ce va et vient en fonction et le ventilateur fonctionnera comme vous l'avez écrit, ou bien vous connectez un des violets sur le noir et la phase directe arrivera dans l'autre boitier, ce qui vous permettra d'alimenter en permanence l'appareillage ventilateur.
Notons que ce montage est en tout point de même principe que les variateurs pour lampes à incandescence : le variateur est en série avec la charge et ne nécessite pas la présence du neutre pour fonctionner.
21 juin 2014 à 08:16
consulter ce sujet Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafondBien reçu Emmanuel. Content pour vous que vous ayez pu faire tourner l'engin. Il y a 7 fils qui sortent du tube. On est vite limité pour interpréter les couleurs et les fonctions à distance malgré votre schéma.
C'est pour cela que sur l'établi on peut rentrer dans les détails de câblage, ce que l'on ne peut pas faire derrière l'écran.
Mais peut-être avez vous eu de la chance ? Une semaine après vendredi 13, c'est étrange.
20 juin 2014 à 21:56
consulter ce sujet Modifier moteur ventilateur plafondBon, finalement vous avez gagné du temps. Je ne sais pas qui a fait ce schéma en 2008 ou un peu avant (on n'a pas reconnu la "patte" de CMT et Bob), mais peu importe, il est bon.
Mais le schéma où l'auteur a placé un fil pilote est erroné. Voir la différence avec le montage schématisé en 6682. (Schéma branchement chauffe-eau avec commande HC / HP)
Pour aller sur l'autre tableau il faut la commande (2 conducteurs) et la puissance (idem).
Vous ne dominez peut-être pas bien mais vous avez compris le principe de fonctionnement.
Il vous faut deux contacteurs et un interrupteur horaire, plus deux DJ 16 A avec le DJ ou le fusible 2 A protection horloge et bobines.
20 juin 2014 à 21:17
consulter ce sujet Horloge programmable pour ballon d'eau chaudeEt voilà ! Vous mettez le violet 1 sur le noir et l'on n'en parle plus. Le neutre bleu doit arriver sur le luminaire terrasse par un autre chemin. Il était certain que le schéma de 16h20 était erroné.
Archivez dans un endroit sûr les transformations que vous avez effectuées.
20 juin 2014 à 20:58
consulter ce sujet Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafondBien reçu. Rien à redire.
Pour l'autre aile il suffira juste de rajouter un DJ et un contacteur ; vous pouvez récupérer la commande bobine à partir de l'horloge (soit les deux bobines des contacteurs en parallèle). De toute façon vous dominez.
Vous saurez adapter le montage. Il n'y a plus qu'à câbler.
Vous avez dû passer du temps sur le schéma, sauf si vous avez un petit logiciel adapté.
20 juin 2014 à 15:37
consulter ce sujet Horloge programmable pour ballon d'eau chaudeBonjour PL. Effectivement vous avez raison. Sauf erreur il s'agirait d'un petit gradateur classique en série avec la charge. Milkshaq peut récupérer la phase directe avec un violet qu'il enverra vers le boitier va et vient non utilisé. Il condamne aussi le va et vient de la photo 2. Il resterait un violet non utilisé. Bref, tout se tient.
Il a le choix de laisser une commande arrêt marche sur le va et vient initial comme vous l'avez fait, mais le plus simple serait peut-être de choisir une commande unique en utilisant la phase directe : un des violets connecté sur le noir, ou il torsade les deux violets à l'arrivée et cela fera une phase directe quelle que soit la position du va et vient condamné.
Merci pour la double correction. C'est d'actualité en ce moment, mais pas au bac. Sur le forum c'est bien utile quelquefois.
Attendons le retour de notre ami.
20 juin 2014 à 15:29
1. Dans ce cas, c'est bien. Il n'y a pas besoin de coupure générale sur le tableau puisque le DJ de branchement est accessible dans l'habitat.
2. Ok
3. Protection unipolaire : seule la phase est coupée ; tous les neutres des circuits sont connectés sur le même bornier - cas des anciennes installations. Protection bipolaire : phase et neutre sont coupés simultanément. 6 kVA sera juste pour une table à induction 3 ou 4 feux + four en fonctionnements simultanés.
4. Pour la revente, c'est inutile. Pour vous : quand on veut vraiment faire au mieux, on protège une ligne congélateur avec un DJ différentiel super immunisé.
5. Le disjoncteur de branchement est à 5 m du tableau et cette ligne est de votre responsabilité. Normalement, entre la sortie de ce DJ non plombée on passe simplement phase + neutre vers les borniers phase et neutre du tableau de répartition.
6. Il se pourrait que vous fassiez erreur. En sortie de boite de fusibles plombée EDF un câble alimente l'entrée du compteur plombée, puis la sortie plombée de ce dernier alimente l'arrivée plombée du DJ de branchement. Je ne vois pas trop de quoi il s'agit quand vous écrivez "boite plombée d’Edf".
7. 500 € est un minimum pièces + MO. Ces travaux ne sont pas obligatoires. Il serait plus simple pour vous de laisser la mise en sécurité à votre successeur, quitte à baisser le montant de la transaction.
Que faire avec les 4 conducteurs ? Pour le moment rien. Mais on peut comprendre qu'ils proviennent de la sortie non plombée du DJ de branchement, dont, rappelons le, chaque borne de sortie ne doit comporter qu'un seul conducteur raccordé.
Un interrupteur différentiel protège les personnes vis à vis des défauts d'isolement. Chaque ID alimente une cascade de DJ ou fusibles en sortie desquels les départs lignes sont connectés (soit Ph + N en technologie bipolaire, ou Ph en technologie unipolaire avec tous les neutres sur le bornier commun).
Dans votre cas, soit il faut rénover le tableau, travail d'un professionnel, ou bien vous ne faites rien et le successeur s'en chargera, quitte à abaisser votre prix de 1 000 à 1 500 €. A 500 € on ne fait pas grand chose.
A suivre.
2. Ok
A suivre.
20 juin 2014 à 14:09
consulter ce sujet Installation disjoncteur différentiel 30mABonjour eldem95. Ce sujet est abondamment traité sur le forum et vous y trouverez de nombreux schémas.
Le contact de l'interrupteur programmable (REF. 4 126 31 - inter programmable un peu luxueux ; REF. 0 037 05 est moins cher) va commander 2 contacteurs de chauffe-eau à 3 positions (comme le REF. 4 125 01). Il serait plus que souhaitable de protéger chaque ligne de chauffe eau par un DJ spécifique 16 ou 20 A
Par rapport aux schémas habituels le contact C1C2 du compteur ou du relais 175 Hz est remplacé par le contact de l'horloge.
Vous regardez et revenez sur le forum si vous désirez des précisions.
2 300 € est un peu fort si vous n'avez pas de chauffage électrique..
Vous approvisionnez en Legrand chez un grossiste.
A suivre.
A suivre.
20 juin 2014 à 12:48
consulter ce sujet Horloge programmable pour ballon d'eau chaudeBien reçu.
On comprend ceci :
Dans le premier appareillage se trouvent deux composants : un va et vient utilisé en interrupteur simple et un va et vient classique dont les navettes de couleur violet vont vers le deuxième boitier dans lequel se trouve un va et vient non utilisé. Dans ce premier boitier la phase directe est présente, car commune aux deux interrupteurs (fil noir).
C'est à proximité de ce deuxième boitier que vous voulez installer la commande du ventilateur.
Le problème est qu'il manque certainement le neutre dans ce boitier ; avez vous la possibilité de passer le neutre vers ce boitier ?
On comprend ceci :
20 juin 2014 à 09:59
consulter ce sujet Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafondBonjour Papy48. On va répondre, mais auparavant il faudrait préciser quelques points.
1. Où se situe le disjoncteur de branchement par rapport au tableau de répartition que l'on suppose étant à l'intérieur de l'habitat (à confirmer) ?.
2. Votre tableau comporte-t-il des disjoncteurs modulaires ou des fusibles ?
3. Les uns ou les autres sont-ils unipolaires.ou bipolaires ?
On comprend que l'abonnement est monophasé 6 kVA ; il serait conseillé de passer à 9 kVA compte tenu des récepteurs à alimenter, en commençant par la plaque à induction qui demandera elle même pas loin de 6 kVA au maximum.
4. Vous évoquez des congélateurs. Pensez vous qu'il serait souhaitable qu'il soient protégés indépendamment des autres récepteurs ?
5. Pourquoi la phase a-t-elle été dédoublée ainsi que le neutre, pratique non autorisée depuis bien longtemps ? De même la section de ces conducteurs serait à préciser.
6. Avez vous la possibilité de changer ces câbles pour un seul comportant phase et neutre de section à définir ?
7. Pensez vous faire appel à un professionnel ayant l’habitude d'effectuer ce type d'adaptation ? En effet, il faut des compétences techniques confirmées pour effectuer ce travail qui s'avère plus complexe que vous ne le pensez.
Ce que vous voulez installer ne sont pas un ou des disjoncteurs différentiels, mais des interrupteurs différentiels. Ce n'est pas pareil.
A suivre, avec quelques précisions.
20 juin 2014 à 09:42
consulter ce sujet Installation disjoncteur différentiel 30mABonjour. Vous ne dites pas si vous conservez l'un des deux va et vient pour le transformer en interrupteur simple pour allumer la lampe d'origine.
A suivre.
A suivre.
19 juin 2014 à 18:22
consulter ce sujet Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafondIl serait bien qu'un ID tétrapolaire commande tout le circuit de chauggage avec des DJ modulaires Ph + N (DPN) en aval.bien répartis sur les 3 phases. Un gestionnaire d'énergie pourrait être envisagé, ne serait-ce que pour programmer des zones de chauffage et délester.
Indépendamment d'une surcharge éventuelle, il pourrait y avoir en plus un défaut d'isolement ; tout dépend de qui déclenche et quand.
Un tableau de répartition triphasé comporte au moins 1 ID tétrapolaire, voire 2, et 3 ID bipolaires.
Plus le programmateur délesteur pour commande des radiateurs par fils pilote, ou radio ou courants porteurs..
Votre installateur devra certainement résoudre les problèmes.
19 juin 2014 à 16:31
consulter ce sujet Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoireBonjour.
Si vous avez une pince ampèremétrique dans vos relations ce serait assez simple de vérifier l'équilibrage des intensités.
Il faut affiner vos observations. Deux défauts différents.
Citation :Mauvais équilibrage général. Une surintensité partielle déclencherait un DJ modulaire. Vous avez droit à environ 4 kVA par phase.
Notre installation disjoncte principalement à l'extérieur (principal)
Citation :Dans ce cas défaut d'isolement, ou un circuit n'a pas phase et neutre appairés en aval d'un même ID. On suppose qu'il s'agit d'un ID monophasé.
... sur un différentiel
Citation :Vous avez des doutes semble-t-il.
...par un professionnel (normalement)
19 juin 2014 à 15:29
consulter ce sujet Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoireBien reçu. La plupart du temps les usagers ont des contrats de fourniture électrique en monophasé, mais les gros consommateurs ont des livraisons en triphasé. Cela se voit sur votre compteur ou votre disjoncteur de branchement (2 pôles = monophasé ou 4 pôles = triphasé).
Avant que le DJ déclenche, la pompe a-t-elle le temps de tourner normalement ou non ?
En monophasé si le condensateur moteur est HS, le moteur grogne dès la mise sous tension, ne tourne pas, et le DJ déclenche. C'est assez fréquent. Regardez si vous trouvez un cylindre de 4 cm de diamètre et de 8 cm de long dans l'environnement du bornier moteur ou sur la carcasse. S'il vous semble explosé, c'est bon, si l'on peut dire.
A suivre.
A suivre.
19 juin 2014 à 15:18
consulter ce sujet Problème disjoncteur de ma piscine sauteBonjour. Comme tout DJ qui déclenche, il y a une surintensité.
Des précisions seraient à apporter : le moteur est-il mono ou triphasé ? En cas de fonctionnement en triphasé un relais thermique moteur déclencherait-il ?
Pourquoi devez vous démonter un coffret et qu'il y a-t-il à l'intérieur ?
Des questions basiques pour vous aider à cerner le problème sans certitude de réussite.
Vous serez peut-être obligé d'appeler un électricien.
A suivre, avec des précisions sur le déroulement de l'incident et la nature de la protection qui déclenche..
19 juin 2014 à 13:53
consulter ce sujet Problème disjoncteur de ma piscine sauteBien reçu Bini. On va donc éliminer le DJ qui ne fait que son travail.
Les tensions mesurées sont réelles semble-t-il et ne sont pas du domaine des tensions induites.
Le fusible 2 A a grillé pour les mêmes raisons que le DJ a déclenché ou l'interrupteur détruit : surintensité.
Derrière l'écran on "sèche" face à vos descriptions. Sur place avec une pince ampèremétrique, un multimètre, une lampe témoin et quelques outils pour démonter, ce serait plus simple.
Apparemment, il y a plusieurs gammes chez Vynckier en Belgique, dont une spécifique grandes surfaces.
Vous serez peut-être amené à faire intervenir un professionnel outillé et expérimenté.
J'aurais tendance à bien vérifier la ligne du début à la fin, en commençant en sortie de DJ.
Qu'en pense Bob ?
Citation :Non car votre conclusion comme quoi il reste pas mal de marge serait erronée.
N'est-il pas possible que les ampoules en parallèle diminue la résistance du circuit de manière trop importante et qu'on se rapproche du court-circuit lorsque je mets la troisième ampoule ?
Qu'en pense Bob ?
19 juin 2014 à 13:46
consulter ce sujet Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vientBonjour Emmanuel.
Désolé de ne pouvoir vous aider. La déchetterie sera certainement la destination finale de l'appareil.
Citation :Hélas on ne pourra pas. Il faudrait pouvoir disposer du moteur sur l'établi si l'on est du métier, effectuer des mesurages, et en déduire un ou des branchements possibles. Sans certitude de réussite.
J'espère que vous pourrez répondre
19 juin 2014 à 09:00
consulter ce sujet Modifier moteur ventilateur plafondBonjour. Si le DJ 16 A déclenche c'est qu'il détecte une surintensité importante. Pour incriminer la défectuosité d'une lampe il faudrait que l'une des quatre soit en court-circuit et à priori on ne le pense pas, surtout si vous avez effectué l'essai lampe par lampe ou par groupes de deux.
Le risque pour les interrupteurs est réel en cas de court-circuit, mais il est probable que ce n'en soit pas un.
Le DJ peut être en cause si sa courbe de déclenchement temps/intensité fait qu'il déclenche à 2 ou 3 fois son intensité nominale. A la mise sous tension de lampes à incandescence une pointe d'intensité pouvant aller jusqu'à 8 ou 10 fois l'intensité nominale parcourt le circuit ; et si le DJ n'est pas prévu pour, il déclenche.
Il faudrait que vous communiquiez tout ce que vous savez sur le DJ (photo nette de près et / ou caractéristiques inscrites sur le bloc) ; il est probable que l'on vous conseille alors un autre type. Pour le moment vous ne faites rien d'autre. On verra après.
19 juin 2014 à 08:53
consulter ce sujet Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vientBonjour. C'est le bon forum pour les problèmes spécifiquement électriques.
Votre problème est très simple.
Tout d'abord pour ce qui concerne le variateur. C'est un convertisseur très basique qui ne sert qu'à commander des lampes à incandescence, et également effectuer de la variation de vitesse des petits moteurs universels (moteurs d'aspirateurs par exemple).
Pour l'affuteuse made in USA, le fait de la faire fonctionner en sortie de transformateur ou autotransformateur (voir ici : autotransformateurs) n'affectera pas le fonctionnement de votre machine.
Conclusion : vous branchez cette machine sur la sortie 120 V et le tour sera joué.
19 juin 2014 à 08:38
consulter ce sujet Variateur pour transfo pour faire fonctionner une affuteuse en 115VBien reçu Invité. La réponse à votre question est oui.
Vous parlez d'une tension secteur de 220 volts, et non d'un courant qui s'exprime en ampères.
Comme il semble que vous soyez débutant, utilisez les bons termes dès maintenant.
18 juin 2014 à 18:51
consulter ce sujet Danger électricité corps humainBonjour MurielleB. Juste une remarque d'ordre scientifique.
Votre analyse des causes d'incendie d'origine électrique est intéressante. Pour ce qui concerne la vidéo, certes elle évoque les échauffements locaux, mais nous laisse sur notre faim concernant les détecteurs d'arc, composant nous étant inconnu.
Pour qu'il y ait arc, il faut une rupture du circuit, et dans ce cas, le phénomène a été précédé par une continuité du circuit, de plus en plus résistant et n'entrainant pas la formation d'un arc. La carbonisation des isolants suite à un échauffement local peut être davantage la cause d'incendie qu'un arc final dont le régime transitoire éventuel n'est pas mis en évidence. Sur la vidéo, on constate que du courant circule dans des brins conducteurs, alors que des arcs apparaissent entre des conducteurs coupés. Ceci est contraire aux lois physique et n'est qu'une vue d'artiste.
Nous répétons que l'arc est postérieur à la coupure de l'ensemble des brins. C'est ainsi que fonctionnent les fusibles : l'arc apparait à la rupture du circuit. Idem pour les contacteurs. Le phénomène est complexe et les régimes transitoires très brefs.
C'est pourquoi nous aimerions que vous portiez à la connaissance des lecteurs ce composant qui, s'il existe, nous aimerions rencontrer.
Cordialement
Cordialement
18 juin 2014 à 07:56
consulter ce sujet Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûleRe bonjour bc2f. J'ai bien écrit "semble".
Tout dépend de ce que l'on veut contrôler ou mesurer. 50 kohms, oui, mais pour interpréter il faut avoir le schéma sous les yeux, et savoir ce que l'on cherche et ce que l'on devrait trouver suivant les conditions du mesurage.
On peut penser que l'ohmmètre est branché entre le neutre commun à tous les BP et l'autre borne d'un BP. Mis à part que les BP semblent bien ouverts, cette valeur est sans signification précise si l'on ne connait pas l'état des connexions du montage que l'on espère hors tension pour cette mesure.
Mais vous allez trouver.
N'y aurait-il pas des BP avec indicateurs de présence lumineux ? Si c'est le cas, ce serait une piste de recherche.
Citation :On peut le supposer effectivement, mais pour le moment l'origine de la panne n'est pas définie et il n'y a pas de court-circuit prouvé ; c'est justement ce que vous cherchez. Si le neutre arrive par accident en permanence sur la borne de la bobine reliée à tous les BP, cela peut se détecter également avec un voltmètre connecté entre les bornes de n'importe quel BP : l'indication doit alors être zéro volt (tension neutre/neutre).
Donc lorsque l'on remet le jus la bobine reste collée due au court-circuit. sachant que ce ne sont pas les BP qui sont en défaut.
16 juin 2014 à 22:55
consulter ce sujet Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste colléeBonjour bc2f.
On va laisser l'invité réfléchir. peut-être pas avec Google, mais avec ses cours et ses livres.
Citation :D'ou l'utilité et l'obligation d'utiliser les EPI ; équipements de protection individuelle (gants isolants, masque et casque de sécurité, tapis caoutchouc) quand on travaille au potentiel. Avec l'habilitation qui convient.
Cela m'est arrivé de resté collé sur une barre de cuivre sous tension
16 juin 2014 à 22:32
consulter ce sujet Danger électricité corps humainBonjour. Une question qui change du va et vient récalcitrant. Sous tension oui, mais référencée ou non par rapport à la terre ? Bonne question.
Il faut déjà réviser les effets du courant électrique sur le corps humain. Et répondre à ces questions :
Est-ce le courant qui traverse le corps qui a des effets ? Ou bien la tension appliquée entre deux points du corps ? Mais le courant ne serait-il pas lié à la tension appliquée ?
Le temps pendant lequel le courant passe a-t-il une importance ?
Il faudra envisager les cas suivants :
1. La source de tension n'est pas référencée par rapport à la terre (cas des secondaires des transformateurs d’isolement)
1.1. cas d'une bassine métallique
1.2. Cas d'une bassine plastique sèche ou non.
2. La source de tension est référencée par rapport à la terre (cas du réseau)
2.1 : la bassine est métallique, la ligne n'est pas équipée d'une protection différentielle 30 mA
2.2. La bassine est métallique et la ligne est équipée d'une protection différentielle 30 mA
2.3. La bassine est en plastique dont l'extérieur est rigoureusement sec.
2.4. la bassine dégouline d'eau partout.
Nota : Il est arrivé que certains grutiers dont les engins étaient montés sur pneus ont fait toucher la pelle sur une ligne sous tension. L'accident s'est produit au moment où le conducteur est sorti de la cabine en s'y tenant et en mettant le pied à terre. Idem si la pelle transperce une ligne enterrée.
A quel niveau de formation cette question est-elle posée ?
Bonne recherche, et surtout, bons raisonnements (on n'affirme rien sans justifier).
16 juin 2014 à 22:23
consulter ce sujet Danger électricité corps humainBien reçu. Vous connaissez le fonctionnement antérieur, c'est à dire quel appareillage commande quoi. A partir de là, il faut identifier tous les conducteurs en présence. Il faudra donc déterminer les conducteurs allant à la lampe, repérer phase directe et neutre et effectuer un schéma.
Mais si vous vous sentez léger par manque de connaissances et d'expérience, vous faites intervenir un proche expérimenté ou un professionnel.
L'orange de l'interrupteur du bas pourrait être la phase directe. On aurait aimé que ce soit du rouge.
Mais on ne fait aucun branchement au hasard, et, sauf erreur, c'est ce que vous faites. Vous prenez des risques inconsidérés, d'où le conseil du recours à un professionnel.
16 juin 2014 à 20:39
consulter ce sujet Dépannage simple allumage extérieurBonjour Bob. Effectivement, je n'ai pas pensé à ce condensateur. Ça fait peur la première fois, après, on attend que ça se passe et on ouvre les fenêtres. Il faut que Hasna fasse une tentative tout en restant zen face à la fumée et l'odeur. Mais il est peut-être déjà coupé.
16 juin 2014 à 19:34
consulter ce sujet Fumée moteur de machine à coudre surjeteuseBonjour Hasna.
Derrière l'écran pas trop (sur place davantage - voir éventuellement un électricien ami), car on suppose que le moteur a chauffé pour une raison indéterminée et qu'il a commencé à griller. Il s'agit certainement d'un moteur universel. Si la machine est du type domestique, vous pouvez éventuellement envisager un dépannage suivant le cout d'une machine neuve. Pour une machine industrielle il faudrait voir un SAV agréé ou un bobinier qui saura changer le moteur pour un neuf.
Vous faites au mieux. Retentez quand même une mise en service rapide, et voyez si le moteur tourne sans chauffer. Mais s'il grogne anormalement, c'est fichu.
Pouvez-vous m'aider ?
16 juin 2014 à 13:12
consulter ce sujet Fumée moteur de machine à coudre surjeteuseBien reçu. Pour justifier la tension aux bornes des BP tous en parallèle, c'est assez simple, et une valeur normale. Dans votre montage la phase directe est connectée à la bobine. Le neutre est connecté de façon fugitive sur l'autre borne par action sur n'importe quel BP. Tous les BP étant ouverts, vous mesurez la tension aux bornes d'un circuit où la bobine est reliée à la phase. Comme il n'y a pratiquement pas de courant dans le voltmètre, il n'y a pas de chute de tension dans la bobine et le voltmètre indique alors la tension secteur. Par appui sur n'importe quel BP vous mesurez alors la tension aux bornes d'un court-circuit. La bobine doit alors être alimentée, et le voltmètre indique zéro.
La fonction ohmmètre ne semble pas être utile dans ce type de dépannage. Lampe témoin et voltmètre devraient suffire.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
16 juin 2014 à 13:02
