Profil du membre GL
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
Que préconisez-vous ?
Pas grand chose.
Peut-être ré-initialiser l'électronique et tout reprogrammer : auto apprentissage etc. Voir aussi la position des fins de course s'il y en a. Il faut la notice complète sous les yeux. Voir aussi si tous les raccordements sont bons.
Vous devez avoir une commande par boutons poussoir possible. Même en provisoire, cela vous permettrait de reprendre la configuration et effectuer les réglages plus facilement qu'avec la télécommande.
Éventuellement, vous pouvez contacter un des SAV CAME dont on trouve les coordonnées sur le net ; ne serait-ce que pour un renseignement téléphonique.
04 juillet 2016 à 13:53
forum consulter ce sujet Portail CAME coulissant ne s'ouvre que partiellement
Bonjour. La table vitroceram était-elle alimentée à partir d'un réseau triphasé 3 Ph + N ou 2 Ph + N ou simplement 2 Ph sous 400 V (ce que l'on peut comprendre), Bref, il faudrait apporter quelques précisions, notamment si vous êtes en France, où le gros électroménager s'alimente entre neutre et de une à trois phases.
04 juillet 2016 à 12:44
forum consulter ce sujet Remplacer plaque vitrocéramique par table à induction
Bien reçu. En l'état actuel de vos observations, on ne peut favoriser davantage le défaut d'isolement que la surintensité.
Si tous les fusibles du premier tableau sont coupés, le DJ de branchement alimente quand même le deuxième tableau qui lui, comporte un ou des ID 30 mA.
En cas de défaut d'isolement sur cette partie, un ID 30 mA aurait déclenché.
Vous ne dites pas au bout de combien de temps vous pouvez ré-enclencher le DJ de branchement.
Il faut un certain temps pour que le capteur thermique refroidisse. S'il s'agit bien de cela.
Il faut reproduire l'incident et noter l'état de tous les départs, les récepteurs en service, et mesurer l'intensité en ligne.
Un électricien serait à même d'ausculter votre installation.
03 juillet 2016 à 23:49
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute aléatoirement
Bonjour. Déplacer une arrivée doit être possible, mais il faire intervenir un professionnel.
Aucune idée du prix, d'autant plus que c'est en dollars.
On comprend que vous voulez juste ne plus utiliser la pièce, sans rendre inaccessible l'arrivée électrique.
03 juillet 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Déplacement d'une entrée électrique
Oui Robert, une lampe témoin branchée entre les deux navettes devrait lever le doute. Elle s'allumera quelle que soit la position des manettes s'il s'agit du montage II.
On peut supposer que les va et vient d'époque étaient à capot métallique, Madame vous a peut-être sauvé la vie ; elle a eu raison de vouloir changer toutes ces vieilleries.
Sinon, les circuits lumière peuvent être refaits avec de discrètes goulottes. Beaucoup moins cher qu'un divorce. Et allumer la lumière seul dans la maison vide, dans la chambre vide, vous passeriez votre vie à écouter une symphonie qui était si belle et qui vous rappelle un amour fini.
03 juillet 2016 à 22:18
forum consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
Bonjour. Impressions globalement partagées.
Néanmoins, il faut agir pour que cet incident, si son origine est le schéma II mis en œuvre par un bricoleur d'époque plus qu'indélicat, ne puisse se reproduire, Quitte à refaire le câblage ou utiliser des solutions non filaires.
L'impression personnelle est que l'électricien n'est pas en cause s'il n'a fait que permuter les conducteurs fil à fil. Il n'est pas responsable du montage sur lequel il est intervenu. De même, qu'il facture le temps du dépannage n'est pas scandaleux, pour les mêmes raisons.
Par contre, s'il n'a pas vu qu'il s'agissait du montage II, c'est embêtant.
L'électricien n'affirme pas connaitre le phénomène, il utilise juste un conditionnel.concernant la périodicité de l'incident.
La conclusion est qu'il faut chercher l'origine du court-circuit qui déclenche une protection surintensité lors de la manœuvre du commutateur. L'électricien ne devrait pas y consacrer beaucoup de temps.
Une idée en passant. Supposons qu'il s'agisse du montage II. Par action sur le commutateur, le contact s'ouvre et un arc apparait entre le grain mobile et le grain fixe venant d'être quitté ; si le grain mobile atteint l'autre grain fixe avant que l'arc soit éteint, l'arc se poursuit entre phase et neutre, court-circuit, flamme, déclenchement protection. Cela implique que l'écartement entre les parties fixes des contacts soit faible, ce qui n'était peut-être pas le cas sur les anciens modèles.
Un défaut intéressant à chercher. Attendons la suite, confirmation ou non du montage II.
03 juillet 2016 à 21:08
Bonjour. Désolé de ne pouvoir vous répondre. L'énoncé du problème est trop succinct.
03 juillet 2016 à 15:58
forum consulter ce sujet Nombre de tours pour une bobine de génératrice
Bien reçu.
On comprend que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche ; le fait que vous ne puissiez le ré-enclencher immédiatement valide l’hypothèse que c'est son thermique qui détecte une surintensité (le compteur compte et ne déclenche pas). Vous avez bien signalé que vous ne puissiez ré-enclencher immédiatement.et l'on interprète cette affirmation.
On n'incrimine pas un défaut d'isolement. pour le moment.
Interventions sur compteur (changement si vétuste) et disjoncteur de branchement (idem) sont du ressort de ERDF et non du particulier.
Ne vous laissez pas abuser par des expressions du type "augmentation du potentiel de neutre" qui a un aspect magique et n'explique rien. Idem pour "fuite sur le neutre" qui n'a aucune signification.
Il faut davantage cerner vos observations.
Le gros électroménager est-il en aval du tableau récent qui comprend au moins une protection différentielle 30 mA ?
Quelle est la puissance souscrite ?
Une mesure de l'intensité débitée débitée en sortie de disjoncteur de branchement serait nécessaire, ce que peut faire un professionnel avec sa pince ampèremétrique.
Quelles sont les conclusions suite à l'analyse des enregistrements ?
Ne seraient-ce pas des fusibles plus modernes que des plombs qui protègent les sorties du premier tableau ?
Vous faites la confusion entre vieux compteur et disjoncteur de branchement et cela ne facilite pas la compréhension.
Une rénovation du point de livraison semblerait se justifier.
Un professionnel pourrait effectuer une meilleure analyse sur place que nous même derrière l'écran.
03 juillet 2016 à 11:32
Bonjour CMT et Nightfish. L'avis est partagé.
De toute façon il n'y a qu'à attendre la mise en place du compteur.
Il serait étonnant que la commande 175 Hz ne passe pas à travers le compteur Linky.
Attendons le résultat de l'expérience.
03 juillet 2016 à 09:52
forum consulter ce sujet Brancher compteur HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur Linky
Bonjour..
Il me semblait que ça sautait en cas de surtension
Votre interprétation semble fausse.
Le disjoncteur déclenche en cas de surintensité détectée par le capteur magnéto-thermique (surcharge faible et longue, ou surcharge intense et brève). Il déclenche également (avec une légère temporisation) quand il détecte un déséquilibre d'intensité inférieur à 500 mA.
Le fait d'être en bout de ligne fait apparaitre les phénomènes de flicker que vous constatez, par variation de la tension instantanée, suite à l'intensité variable véhiculée par la ligne en tous ses points, en amont et aval de votre point de livraison. L'enregistreur permettra de lever certains doutes (paramètres physiques intensité et tension en fonction du temps - mauvaise répartition des phases si une seule est surchargée).
Un disjoncteur de branchement n'a pas une durée de vie éternelle, bien qu'il y en a encore de très vieux. C'est un composant électromécanique pouvant être sujet à l'usure suivant ses utilisations. Par contre vous ne précisez pas si ce disjoncteur est de type S. Vous ne précisez pas non plus la valeur de la puissance apparente souscrite.
On pense davantage à une surcharge faible et longue, du fait que le déclenchement se produit avec le gros électroménager en service et qu'il vous faut attendre que le DJ refroidisse, ou bien une défectuosité interne.
En conclusion, il faut attendre l'examen des enregistrements. Le branchement de votre habitat sur une phase moins chargée est possible. L'augmentation éventuelle de la puissance souscrite également, le changement du DJ s'il semble défectueux.
A ce stade nous sommes tous bien évidemment conscients qu'il n'y a pas de changement de transformateur en vue. Mais la position en bout de ligne et la prolifération des climatisations, si c'est le cas, engendrent des désagréments. Le voisin nouvellement installé doit également en subir.
02 juillet 2016 à 21:43
Ok Tauricien. Il n'y aura pas de réponse satisfaisante si toutes les conditions de bon fonctionnement sont réunies.
Dans le cas d'un problème de ce type on teste tant bien que mal la résistance apparente entre la terre de la prise et les deux autres broches, interrupteur en position marche, avec un multimètre en position ohmmètre. On doit trouver l'infini ou pas loin.
Ici, il semble que l'appareil a retrouvé ses esprits.
Donc le problème pourrait être de l'humidité dans la résistance ?
Bien que peu probable, c'est une hypothèse qui se vérifie quelquefois quand on arrive à faire chauffer l'appareil quelques temps (non relié à la terre et on évite de mettre les personnes en danger).
Il y a quelquefois également des liaisons à la terre rédhibitoires dans le cas des résistances de dégivrage des réfrigérateurs.
Ne vous reste qu'à brancher chez vous, en espérant que le charabias s'est un peu éclairci, et que l'ID ne déclenche pas.
01 juillet 2016 à 15:27
forum consulter ce sujet Problème barbecue électrique Tefal
Bonjour. Conclusion des contributions précédentes.
Il y a des causes multiples ayant pu engendrer cet incident, dépendant des conditions dans lesquelles il s'est produit (service normal ou non, démarrage, surcharge éventuelle, défaillance d'un appareillage etc.), de leur couplage, de leur état respectif,
Un retour de LMJ serait intéressant, pour lever quelques doutes et incertitudes.
Bien sûr ok pour les batteries en parallèle, il vaut mieux que ce soit momentané (cas du voisin qui cherche une paire de gros câbles...).
01 juillet 2016 à 12:31
forum consulter ce sujet Conséquence batteries trop chargées
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'un professionnel, car il ne s'agit pas ici d'une entraide bricolage simple que l'on peut traiter en quelques lignes, mais d'un besoin impliquant un inventaire de l'équipement sur place suivi de la réalisation d'un schéma de câblage, du câblage proprement dit, et d'une mise en service avec essais et contrôles.
On comprend que l'installation est en triphasé, d'où l'utilisation d'un relais de phases.
Donc recours à un électricien expérimenté indispensable.
Désolé néanmoins de ne pas pouvoir vous aider à distance.
En attendant vous branchez la pompe en direct avec commande manuelle avec le disjoncteur, en vérifiant qu'elle tourne dans le bon sens. Quand le niveau est atteint, vous coupez.
01 juillet 2016 à 10:56
forum consulter ce sujet Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
Bonjour LMJ. On comprend qu'il s'agit d'un engin de levage de 45 tonnes équipé d'un moteur de 380 CV. Il doit y avoir 2 batteries 24 V en parallèle (à confirmer) qui ont eu plus que chaud.
Ce peut être une défaillance du système de régulation effectivement. Mais une batterie s'est peut-être mise en défaut et l'autre a débité un courant énorme dans la première.
En cas de défaillance, l'indicateur de charge devrait aller en butée dans le premier cas, pas le deuxième ; on comprend que c'est juste une indication analogique, mais sans affichage de l'intensité.
Une station de réparation spécialisée en poids lourds et électricité camion est capable d'effectuer le diagnostic, voire de tester le régulateur sur un banc ; l'usage du conditionnel serait peut-être plus adapté.
Ici nous savons quand une batterie peut chauffer, surtout en fin de vie, mais de là à prendre feu, c'est plus rare.
Ce que vous pouvez faire
: changer les deux batteries et faire tourner le moteur en surveillant l'intensité de charge sur le tableau de bord. Mais l'usage d'une pince ampèremétrique à effet Hall serait plus adapté pour la mesure des intensités en courant continu.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux aller en station de réparation.
Merci d'apporter des précisions sur le couplage des batteries, notre expérience en poids lourds étant limitée..
01 juillet 2016 à 00:23
Bonjour Pierre. Eh bien c'est "nickel", un peu luxueux et cher pour une cave, mais au moins on voit clair tout de suite.
Félicitations.
01 juillet 2016 à 00:06
forum consulter ce sujet Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
Bien reçu.
Chez vos parents y a-t-il un interrupteur 30 mA sur le tableau, ainsi que des prises avec terre ? S'il n'y a pas d'ID 30 mA et que le disjoncteur de branchement n'a pas déclenché, c'est que le défaut d'isolement supposé est faible.
De nouveau chez vous, en essayant sur différentes prises munies de la terre ; deux possibilités
1. l'ID 30 mA déclenche : l'appareil est bien en défaut d'isolement, faible, qui provoque un déclenchement chez vous mais pas chez votre père s'il n'y a pas ce type d'interrupteur différentiel 30 mA
2. l'ID 30 mA ne déclenche plus ; le fait de chauffer a peut-être éliminé l'humidité résiduelle supposée dans la résistance.
Il y a un mode opératoire qu'un électricien averti exécute, mais nous n'en faisons jamais part sur le forum.
30 juin 2016 à 19:12
Bonjour. On peut supposer que la ligne qui alimente le disjoncteur présente une coupure ou un mauvais contact rédhibitoire au niveau d'un raccordement.
Vous verrez davantage le problème avec une lampe témoin que vous mettrez entre phase et neutre. Entre phase ou neutre et terre, une protection différentielle 30 mA pourrait déclencher.
Les mesures de tension effectuées avec un multimètre numérique peuvent être trompeuses quand une des liaisons est "en l'air", c'est à dire non raccordée.
En gros, il faut repérer le départ de la ligne. Il doit bien y avoir un tableau quelque part.
Si vous êtes éloigné du métier, prenez vos précautions (travail sous tension dans un milieu humide) ou appelez un professionnel.
29 juin 2016 à 07:34
forum consulter ce sujet 15 volts entre phase neutre et 230 entre phase terre neutre terre
Bonjour Patrick et 1Insp. Effectivement, on ne comprend pas la démarche du vérificateur.
Vous gardez le DJ Siemens en réserve, et quand le vérificateur reviendra l'an prochain, car on comprend que la vérification est annuelle, vous pourrez demander des éclaircissements.
Jolie ville Bolbec.
28 juin 2016 à 23:34
forum consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
Bien reçu. Pas bien beau.
On devine un potentiomètre rectiligne actionné par la fourche à gauche.
On ne voit pas de triac, il doit être caché quelque part, comme l'électronique associée.
Par correspondance en quelques lignes ici on ne pourra pas faire avancer la réparation.
Il faudrait avoir l'appareil sur l'établi, et avec beaucoup de patience (et de temps) et un minimum de connaissances voir comment tout cela est branché. Quelques mesures seraient nécessaires.
Si la hotte a une marque, donc un distributeur ou un constructeur, il faudrait lancer un hameçon de ce côté là afin d'obtenir la pièce détachée.
Sinon, comme c'est déjà cuit, il faudra envisager l'achat d'un matériel neuf complet.
28 juin 2016 à 22:00
forum consulter ce sujet Changement de variateur d'une hotte aspirante
Oui, bien reçu. Mais si l'appareillage est entièrement en plastique il n'y a pas d'explication.
Il faudrait affiner vos observations, essayer avec une autre personne par exemple.
A suivre. Peut-être avec une photo de l'interrupteur.
Bizarre quand même.
28 juin 2016 à 21:03
forum consulter ce sujet Petit coup de jus interrupteur
Comme vous le savez, la transmission de l'énergie engendre des pertes.
En admettant qu'il vous utilisiez 100 pour faire fonctionner un processus, il en restituera moins, par exemple 80.
On dira que le rendement est 80 %.
Donc l'énergie moins chère, on cherche encore, dans le renouvelable notamment.
La bobine de Tesla est une curiosité scientifique inventée par lui même, au temps où Edison mettait au point l'éclairage à incandescence à courant continu.
Tesla lui même a développé la production et le transport de l'énergie sous forme d'électricité alternative. Ont été inventés et perfectionnés l'éclairage à incandescence en lieu et place de l'éclairage à arc (bougie de Jablochkoff) avec des électrodes consummables, puis tout ce que vous connaissez, et désormais les leds.
Mais de bobines de Tesla, rien, à part les beaux éclairs.
28 juin 2016 à 19:26
forum consulter ce sujet Bobine Tesla peut-on produire de la lumière ?
Bonjour Vladi. Ne vous tracassez pas, vous utilisez le schéma habituel d'alimentation chauffe-eau par horloge, et vous remplacez le chauffe-eau par la prise. En amont du contacteur il y a le disjoncteur de protection surintensité qui figure sur le schéma habituel.
Grâce au contacteur, il y aura les 3 modes : arrêt, auto, manuel.
28 juin 2016 à 16:55
forum consulter ce sujet Branchement horloge programmable pour pompe de piscine
Donc plus rien ne marche
Oui, on peut le comprendre, il y a du monde dans la boite.
Avez-vous relevé les branchements initiaux ?
Il faut partir de là, afin de voir quelles sont les fonctions assurées par le (les) appareillages avec les conducteurs correspondants.
28 juin 2016 à 13:42
forum consulter ce sujet Problème pour changer un va et vient
Bonjour. Pas très simple. On reconnait l'interrupteur de mise en service des moteurs, et à sa droite une résistance variable symbolisant le variateur.
Pourriez vous expliquer ce qui se passe quand vous actionnez cet interrupteur, puis le variateur ? Les deux moteurs semblent fonctionner en même temps, les deux à vitesse réglable simultanément par le variateur.
Un variateur pour lampe à incandescence pourrait convenir, sachant qu'il est en série avec la charge, lampe ou moteur.
Ne pouvez-vous pas nettoyer le boitier de commande, même en y passant du temps ?
Les numéros repères ne correspondent pas entre le domino boitier et le domino moteur.
28 juin 2016 à 13:38
Bonjour. Nous attendons quelques précisions. On reconnait une commande d'ouverture et de fermeture de quelque chose par action prolongée sur des BP.
On reconnait également un frein électromagnétique sur le moteur, avec comme particularité d’être pratiquement toujours sous tension.
Il semble y avoir deux fins de course, mais pas d'idée sur le composant 0065M.
Reste juste à moderniser la protection surintensité sans que cela soit obligatoire ; mais on ne connait pas la puissance des deux transformateurs.
L'utilisation de contacteurs fonctionnant en courant continu ne se justifie pas. Il faudrait une diode de roue libre en parallèle avec chaque bobine ou un circuit RC.
Il manque une mise à la terre d'une borne de sortie de chaque transformateur.
Cet équipement semble dater. Juste une impression.
27 juin 2016 à 21:20
forum consulter ce sujet Remplacement fusibles sur départ moteur
Bonjour. On va essayer, mais on ne peut pas immédiatement.
Il faut préciser entre quels conducteurs vous mesurez cette tension (et non sur un conducteur), et dans la foulée, avec quel type d'appareil.
On suppose que vous avez raccordé phase, neutre et terre sur un circuit existant.
A suivre.
27 juin 2016 à 21:00
forum consulter ce sujet Branchement store banne
Bien reçu toujours. les puissances des appareils branchés sur cette prise de courant semblent modestes, très modestes. Le climatiseur devrait tourner sans problème, sans provoquer de surintensité qui entrainerait la fusion du fusible.
Juste une précision, un fusible ou un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Pas de surtension à l'horizon, le secteur fournit 230 V en moyenne (+ ou - 10 %).
Si vous êtes au nord de la Loire, le climatiseur risque de ne pas être amorti rapidement. A Avignon, davantage !
27 juin 2016 à 20:04
forum consulter ce sujet Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
Bonjour. On peut supposer que ce que vous appelez "interrupteur général" est le disjoncteur différentiel de branchement.
Pas d'avis sur les horloges. Normal ou pas ? Vous coupez les lignes spécialisées qui les alimentent et vous verrez bien. Chaque notice doit préciser l’existence d'une réserve de marche ou non.
Le disjoncteur de branchement peut déclencher en cas de surintensité, due à l'ensemble de la consommation de l'habitat.
En cas de déclenchement du différentiel 500 mA ce cet appareil, on pense à un défaut d'isolement important, mais dans ce cas l'un des interrupteurs différentiels 30 mA du tableau de répartition aurait aussi déclenché. Or, à vous lire on comprend que cela ne s'est pas produit.
Pour protéger une ligne spécialisée congélateur, il faut beaucoup d'euros pour installer un disjoncteur différentiel de type SI courbe A, banché en sortie des borniers phase / neutre.
Il faut tester de temps en temps les ID avec le bouton test.
Il peut arriver qu'un disjoncteur de branchement déclenche sans raison apparente. A ce propos, il faut qu'il soit de type S.
Il faudrait affiner vos observations.
27 juin 2016 à 13:54
forum consulter ce sujet Coupure de courant mais minuteries des appareils fonctionnent
Bonjour Pierre15. On ne voit pas trop pourquoi vous vous compliquez la vie.
Vous avez approvisionné une réglette avec commande électronique ; il faut juste la poser.
Vous laissez les autres réglettes telles quelles.
Nota : le condensateur dans une réglette double fluos a deux fonctions. Déphaser le courant dans un tube de façon à éviter les scintillements aux effets stroboscopiques dangereux sur les machines tournantes, et compenser le facteur de puissance de l'ensemble de la réglette double fluos.
27 juin 2016 à 00:13
Bonjour. Comme suggéré par l'ami CMT, il y a un sérieux travail de préparation. Les cheminements doivent être définis sans lésiner sur les longueurs et les diamètres..
On peut effectivement amener les différentes lignes (cas d'un étage par exemple) dans une grosse boite de dérivation 20×20 ou supérieur, puis dispatcher vers les appareillages ou boites secondaires.
Le passage des gaines se fait avant la pose des plafonds. On ne calcule pas la longueur des gaines. On fait une estimation des longueurs, et on approvisionne les couronnes par longueur de 100 m. Puis on déroule conduit par conduit en laissant suffisamment de mou.
Bien évidemment on n'approvisionne pas en GSB.
Pour ce qui concerne les couleurs on les rappelle régulièrement sur le forum, il en faut bien plus que trois. Dans une installation bien faite, on sait repérer au premier coup d’œil, phase directe, phase coupée, navettes, retour de BP, etc. On peut utiliser des conducteurs rigides comme souples (ces derniers avec embouts). On étiquette dans les boites au fur et à mesure. On utilise des bornes rapides à levier. Un conducteur peut passer dans une boite sans forcément être coupé. Et ainsi de suite, pour travailler en professionnel.
Si vous êtes très proche du métier, avec beaucoup de temps disponible, ce peut être un travail envisageable. Mais le contraire est vrai également.
26 juin 2016 à 23:56
forum consulter ce sujet Comment calculer la sortie des gaines du plafond
Bonjour. Pourquoi pas, mais vous ne dites rien sur l'application. Le schéma à l’envers n'est pas pratique.
Si le montage fonctionne bien avec des fusibles, pourquoi les changer ?
26 juin 2016 à 17:48
Bonjour. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Un petit groupe pour la vitrine réfrigérée et l'éclairage pourquoi pas. Mais la cuisson globalement au gaz.
Voyez comment fonctionnent les concurrents.
En tout cas un groupe ne s'achète pas en GSB comme le rappelle SL.
26 juin 2016 à 13:43
forum consulter ce sujet Acheter un groupe éléctrogène pour un Food Truck
L'interrupteur présente-t-il des parties métalliques ?
Ressentez-vous les mêmes effets en d'autres endroits de l'habitat ? Y a-t-il un sol moquette ?
26 juin 2016 à 09:53
Bonjour Ooma. Juste une précision.
L'appareil, ou plutôt le dispositif décrit par Touchatou, est d'une simplicité extrême.
Dans le temps on appelait cela une sonnette car quand la continuité était effective, la petite sonnette tintait. On disait alors "je vais sonner un circuit" ; on le dit toujours.
Une pile, une lampe et deux fils ce n'est pas le bout du monde. Un multimètre en fonction ohmmètre permet également le test, mais la sonnette ne met pas en œuvre une technologie énorme.
Si vous vous sentez "légère", il vaut mieux faire appel à un ami expérimenté. Rechercher une phase "directe" (non coupée par un interrupteur) vous sera difficile. Rechercher une phase directe dans une boite peut se faire avec une lampe témoin : douille + lampe à incandescence quelques watts + longs fils dénudés sur 2 mm + gants isolants + lunettes de protection. Cela pour signifier que quand on ne connait pas grand chose, il vaut mieux passer la main et se faire aider.
25 juin 2016 à 12:03
forum consulter ce sujet Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
Bigre ! On peut supposer que la somme payée correspond à l'ensemble fourniture et main d'œuvre TTC.
L'électricien n'a pas perdu d'argent, avec un poste MO TTC estimé à environ 300 €.
La facture doit mentionner le détail de la fourniture. Un DJ différentiel est nettement plus cher. Cet ID coûte moins de 40 € environ (à voir plus précisément). Le prix sur le document Legrand n'est pas significatif, juste un prix dit de base.
Mais pourquoi cet ID a-t-il été changé ou installé ? Il n'agit qu'en cas de défaut d'isolement.
24 juin 2016 à 19:07
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel
Bonjour réponse 12. Vous avez déterré ce vieux sujet, et six ans plus tard, nous sommes toujours là.
C'est simple, il y a une coupure quelque part. Ce peut être quelquefois au niveau de la fiche, en sortie, là où le câble se tortille.
Il peut y avoir aussi une coupure si le câble a été coincé dans une feuillure de porte. Sous l'isolant on ne voit rien.
Il faudra racheter un touret. et le dérouler pour éviter l'échauffement dû au confinement du câble quand il est enroulé ; la chaleur ne s'évacue pas. Il n'y a pas d'effet mystérieux...
24 juin 2016 à 09:02
forum consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
Bonjour. Et conclusion.
Certes, les tranchées ne sont pas faites dans les règles (que l'on trouve facilement sur le net), mais vous faites avec.
Il faudra juste passer les gaines ICTA, puis reboucher au plâtre comme un pro. Le map, qui sert à tout, pourquoi pas, mais dans votre cas, on préfère le plâtre qui sera facile à égaliser une fois presque pris en quelques minutes.
Avant de boucher, on humidifie avec un pulvérisateur quelconque, ou carrément au jet d'eau en brouillard, puisque que vous êtes en chantier.
Inutile de faire d'autres saignées. Les murs ne vont pas s'écrouler..
Comme il semble que vous avez entrepris une installation électrique, il faut être bien documenté, le livret Promotelec Locaux d'habitation étant le minimum. La façon des saignées y est décrite.
23 juin 2016 à 11:22
forum consulter ce sujet Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse
Bien reçu. Dans l'ordre on trouve :
Arrivée ERDF dans le coffret fusibles blanc. Coffret plombé, inaccessible à l'usager et heureusement.
Liaison sortie coffret fusibles vers compteur.
Liaison sortie compteur vers entrée du disjoncteur de branchement. Plombée.
Sortie du disjoncteur de branchement (non plombée) vers le tableau de répartition, quand il y en a un.
L'installation de l'habitat commence sur ce bornier décrit par l'ami Bob.
Pour réaliser un tableau de répartition dans les règles, ainsi qu'une installation dans l'habitat, il vaut mieux être très proche du métier.
23 juin 2016 à 10:09
forum consulter ce sujet Monophasé code couleur blanc et noir
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Si cette ligne est dédiée, y en a t-il une non dédiée pour l'alimentation cuisine ?
Le locataire souscrit la puissance qui lui convient. S'il le désire, il pourra passer à 6 kVA.
Si un autre locataire veut installer sa propre cuisinière, la ligne 32 A sera indispensable. Ce problème a été traité ici il y a quelques temps.
Si vous êtes dans les travaux, passer la ligne 32 A ne sera guère plus cher qu'une en 20 A.
Cordialement
22 juin 2016 à 18:36
forum consulter ce sujet Câblage plaques électriques norme à respecter
Bonjour. La photo n'est pas explicite. On voit bien le disjoncteur de branchement en bas et à droite, mais pas son bornier de sortie.
On aperçoit deux fusibles à gauche, et un fouillis de conducteurs en haut. A partir de cela on ne peut pas trop vous guider, par prudence, pour le moment.
Si vous êtes éloigné du métier, le plus sûr est de faire intervenir un professionnel.
22 juin 2016 à 09:16
Bonjour SCR31. Il y a une petite étiquette avec les inscriptions L et N aux extrémités ; au milieu c'est indéfini. Essayez marron en haut et bleu en bas ; rien au milieu. La terre JV sur une partie métallique du boitier.
Soignez les liaisons ; pas de cuivre apparent.
21 juin 2016 à 23:51
forum consulter ce sujet Câblage pompe HPV50m
Bonjour. Cette machine devrait fonctionner. On peut penser qu'il s'agit d'une machine domestique. Il est fort à parier qu'elle est équipée d'un moteur universel classique. Donc pour le moment, il faut attendre les retours techniques de l'invité.
21 juin 2016 à 16:19
forum consulter ce sujet Quel transformateur/convertisseur choisir
Il faut préciser la puissance nominale du transformateur en VA.
De même, quelle est la puissance du moteur de la machine ? (on penserait bien à un peu plus de 100 W).
21 juin 2016 à 12:12
Bonjour Diemda. Ce sera une décision plus sage. Sans connaissances précises sur les relais et autres composants du même style, ce serait un peu complexe. Et en cas de panne, il faudrait en comprendre l'origine.
Restez en au commutateur classique.
Intéressez vous également aux VMC précédemment décrites ; voir chez Atlantic entre autres.
21 juin 2016 à 07:50
forum consulter ce sujet Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
Bonjour. Juste une remarque en passant concernant cette phrase :
C'est quand même criminel que d'alimenter des petits poussoirs exposés à la pluie en 220V !
Cette question a fait l'objet de discussions sur le forum il y a quelques années.
Aucun texte réglementaire impose une commande des sonnettes en TBT Bien entendu, on utilise des appareillages IP 55. Idem pour les prises de courant dès l'instant où le matériel présente un IP 55.
Malgré cela, la plupart des sonnettes et leur commande se fait en TBT.
Si l'internaute invité est propriétaire de l'appartement, peut-être faudrait-il envisager une rénovation du tableau ?
20 juin 2016 à 14:04
forum consulter ce sujet Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
Bonjour Djemda. Dans votre cas, il y aurait avec un mode manuel PV ou GV. Ensuite un mode automatique en PV programmé par horloge modulaire. Pour terminer, un mode manuel forcé temporisé par BP avec passage en GV pendant un certain temps, suivi de l'arrêt. Ce dernier mode serait prioritaire sur les autres.
Avec un relais temporisé et un relais classique, associé avec un commutateur manuel / auto, sans oublier le câblage de tous ces éléments sans se tromper, c'est faisable comme décrit précédemment. Mais si la fiabilité est au rendez-vous, il y a de la réflexion préalable nécessaire. On ne peut câbler en se référant à un schéma livré clés en mains sans savoir ce que l'on fait. Il faut donc du temps pour élaborer le schéma, et le câblage ne sera pas forcément une partie de plaisir (comme les automatismes de portail où même en suivant la notice, on n'obtient pas forcément le fonctionnement dès la mise sous tension).
C'est pour cela que la solution VMC à vitesse constante + bouches hygrométriques commandées (sauf celle de la salle de bain qui s'ouvre mécaniquement toute seule en fonction de l'hygrométrie ambiante) est beaucoup plus simple.
19 juin 2016 à 21:32
Bonjour. C'est simple, le circuit de terre est coupé quelque part.
La continuité des liaisons terre se mesure à l'ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et les broches terre des prises. Un repiquage est certainement coupé. Il faut suivre les lignes de terre une par une.
L'intervention d'un professionnel sera peut-être nécessaire.
19 juin 2016 à 09:43
forum consulter ce sujet Défauts de terre sur toutes prises pièces à vivre
Bonjour. Ce n'est pas franchement une entraide bricolage que vous demandez.
Il s'agit d'un automatisme, certes faisable, mais à condition d'être du métier. Un relais temporisé seul ne suffit pas.
Dans le cas qui est le vôtre, l'installation d'une VMC une vitesse, avec turbine silencieuse, à bouches hygroréglables commandées par BP à ouverture ou détecteur, serait très simple à mettre en œuvre.
Votre VMC deux vitesses est plus bruyante que les modèles actuels.
Désolé, mais votre étude demande trop de temps.
19 juin 2016 à 00:01
Bonjour Rossignol. Merci pour les précisions et les documents.
la protection différentielle n'a pas joué
Il y a peut-être là un problème qu'il aurait fallu élucider. Mais l'accident que vous relatez montre l'importance des règles de sécurité quand une intervention sous tension est nécessaire. Ici on comprend que votre collègue est intervenu à mains nues, sans masque, sans tapis isolant etc.
j'admets que je me suis mal exprimé
C'est probable, mais la vulgarisation demande des précautions importantes, une hauteur de vue suffisante pour exprimer l'essentiel simplement et sans approximations pouvant être prises comme étant la vérité scientifique. Un travail difficile.
Les rasoirs qui tombent dans l'eau, avec le chauffage et le sèche cheveux : il n'y a pas d'équipement fiable à 100 % évitant les comportements suicidaires.
18 juin 2016 à 08:49
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
Merci Rossignol pour votre remarque.
Pourriez vous développer votre affirmation première qui va à l'encontre des principes des schémas de liaison à la terre et leur implication vis à vis de la protection des personnes et des biens ?
Il semble néanmoins que les protections différentielles ont sauvé bien des vies.
Le lecteur intéressé par les principes de la protection des personnes et des biens pourra consulter ce cahier technique 172 Schneider Electric schema liaisons a la terre.pdf
L'intensité létale pour le corps humain est en moyenne de 12 mA
Pas certain, mais ça fait mal. Voir le tableau page 5 où les diagrammes temps / courant précisent davantage les conditions d'électrisation et d'électrocution.
17 juin 2016 à 18:06
