Profil du membre GL
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
a posté 21 767 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Il s'agit d'un modèle classique où il n'y a que deux réglages par action sur deux potentiomètres : la sensibilité et la durée de la temporisation.
Actuellement l'extracteur tourne en permanence (à cause du fil rouge). Il est normalement commandé par la présence tension de la phase coupée alimentant la lampe de la pièce sur la borne LS. Il faudrait alors ramener un conducteur comme prévu initialement sur la borne LS.
La commande par hygrométrie n'est pas très sensible, car il faut un vrai nuage de vapeur pour déclencher l'aspiration.
Il est donc préférable d'utiliser la fonction commande par la lumière, à laquelle s'ajoutera la commande par le degré d'hygrométrie.
Ce n'est globalement pas très fidèle sur un modèle basique comme celui-ci.
Peut-être que le modèle référencé à 18:49, plus récent avec les switchs de réglage, est plus fiable quant au déclenchement par l'humidité ambiante.
Il s'agit bien d'un extracteur et non d'une VMC. Un coup de nettoyage interne ferait du bien, mais il faut mettre l'appareil sur l'établi.
28 octobre 2016 à 23:02
forum consulter ce sujet Comment activer détecteur hygrométrie VMC
Bonjour Juloss.
Il se pourrait que le raccordement que vous avez effectué ne soit pas bon.
La chaudière doit être alimentée en permanence sur le secteur, et un thermostat programmable gère alors la température de consigne suivant les périodes horaires.
Un chauffagiste est à même d'effectuer les bons branchements et réglages.
Attendons d'autres avis.
26 octobre 2016 à 11:16
forum consulter ce sujet Raccordement double pour un appareil électrique
Le plus simple est de connecter l'alimentation modulaire en aval d'un DJ 2 A lui-même en aval de n'importe quel ID.
D'autant plus qu'il est probable que l'alimentation soit à double isolation, donc sans terre.
En gros il n'y a pas de problème.
24 octobre 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Connexion alimentation modulaire dans tableau électrique
Bonjour et merci Bob.
Vous avez deviné que je n'avais pas les documents.
Et pour les trouver sur le net, c'est quelquefois labyrinthique.
Les cellules sont des éléments de sécurité ; bizarre qu'elles ne soient pas présentes.
24 octobre 2016 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème de branchement moteur portail coulissant
Bonjour henekins.
Désolé, mais on ne peut absolument pas vous aider.
Pour ce genre de branchement on se réfère toujours à la notice d'installation et de réglage.
Il y a des variantes d'une marque à l'autre.
Alors pont ou pas pont, on ne sait pas répondre sans document auquel se référencer.
Par contre, vous devriez pouvoir trouver une assistance ici :
cardin.fr automatismes-pour-portails-coulissants
24 octobre 2016 à 17:34
Ok. C'est un disjoncteur banal, mais thermique ou magnétothermique ?
Pas trouvé dans le E catalogue Legrand.
Comme tous les disjoncteurs il déclenche en cas de surintensité.
24 octobre 2016 à 17:00
forum consulter ce sujet Dépannage Dismatic qui disjoncte
Bonjour. On comprend qu'il s'agit d'un disjoncteur magnétothermique ou thermique, on ne sait pas, n'ayant pas de lien vers la notice de l'appareil.
Dans tous les cas il déclenche en cas de surintensité.
La mesure de l'intensité avec une pince ampèremétrique est un minimum.
Si en plus elle a une fonction mémoire du maximum ce serait mieux.
Le climatiseur est peut-être en cause.
24 octobre 2016 à 14:02
Bonjour. Pour le diagnostic du capteur de débit, si vous pouvez vous mettez le système en fonction, et testez la résistance du microswitch du capteur avec les bornes déconnectées ; s'il est bon, vous devez trouver 0 ohms. Quand le microswitch se ferme on entend un "clic", ce qui permet de faire un rapide test à l'oreille ; mais l'ohmmètre est plus sûr.
Pour le moment, on ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. D'autant plus que quand vous shuntez le contact la chauffe a lieu.
Mais ces remarques sont purement déduites de ce que vous décrivez, il n'y a pas de jacuzzi dans notre environnement. On ne sait pas s'il y a une électronique quelque part qui ferait relais entre ce capteur et la résistance ; ce peut être un système électromécanique tout simple.
24 octobre 2016 à 11:13
forum consulter ce sujet Shunter un détecteur de débit d'un jacuzzi
Bonjour. Juste une précision d'ordre scientifique.
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) comporte de 2 à 4 circuits de mesure comme on peut voir sur le dessin 1 où il y a un tore ferromagnétique et 4 enroulements identiques + 1 pour la commande d'un petit électroaimant qui déclenchera mécaniquement le DDR en cas de déséquilibre des intensités.
Il n'y aura aucun effet électromagnétique dans le tore si la somme des intensités instantanées dans les enroulements est nulle (à condition que tous les courants soient orientés rentrants). Cela s'écrirait i1 + i2 + i3 + iN = 0.
Il y a une manière d'écrire cette relation avec les vecteurs associés à ces grandeurs, mais cela dépasse l'entraide bricolage.
Pour finir, on peut utiliser un DDR tétrapolaire même en monophasé, donc avec 2 entrées non utilisées.
23 octobre 2016 à 23:23
forum consulter ce sujet Différence entre types d'interrupteurs différentiels
C'est un capteur qui autorise la chauffe à condition que l'eau circule, autrement dit, c'est un élément de sécurité qu'il ne faut pas shunter, mais remplacer pour 39 €.
23 octobre 2016 à 23:05
Bonjour. Il est probable que le chauffe-eau présente un défaut d'isolement qui fait déclencher l'interrupteur différentiel 30 mA.
Avant de changer le chauffe-eau il faut contrôler son isolement, notamment la résistance.
Si elle est en défaut on la change, ce qui est nettement moins cher qu'un appareil neuf.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
Un électricien sait faire cela si vous n'avez pas trop d'expérience. Un plombier expérimenté également.
22 octobre 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Disjonction de nuit de mon chauffe eau
Bien reçu Mallauk.
Il faut un câble coaxial (généralement blanc) pour la TV en hertzien, et un câble téléphone pour l'internet.
Avec les fiches qui conviennent : coaxiales pour la TV, et peut-être fiches en T à l'ancienne pour le téléphone.
Une petite goulotte conviendra.
Si vous êtes locataire pour peu de temps vous pouvez faire cheminer les deux câbles sur la plinthe, sinon une goulotte cachera la misère.
Un vendeur de grandes surfaces un peu spécialisé pourra vous fournir les bons articles.
21 octobre 2016 à 16:39
forum consulter ce sujet Conseils branchement internet et antenne
Vous pouvez connecter la nouvelle pompe entre phase et neutre à la sortie du contacteur, en espérant qu'il est tétrapolaire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra amener le neutre sur l'une des bornes de puissance du contacteur.
Faites vous aider si vous vous sentez un peu "léger" pour cette modification.
Il ne faudra pas intervenir sur le circuit de commande.
Repérez chaque conducteur avant toute modification, et notez ce que vous faites.
21 octobre 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Branchement DRT télémécanique triphasé
Bonjour Mallauk.
Vous serez obligé de passer deux câbles.
Pour les cacher vous pouvez les inclure dans une petite goulotte que vous aurez collée.
21 octobre 2016 à 09:29
Bonsoir Chris.
comme ça concernait le cuivre
Non, il y a le choix entre cuivre et l'aluminium, dont la résistivité est supérieure..
Sur la calculette il y a juste à renseigner la case résistivité pour l'aluminium : 0,037 avec les unité données.
Vous devez choisir la section normalisée qui convient.
Vous verrez alors si la chute de tension est dans la fourchette proposée, soit inférieure à 3%.
18 octobre 2016 à 23:39
forum consulter ce sujet Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
Bonjour Chris 24. Vous pouvez utiliser la calculette de l'ami LaBobine, sachant que le paramètre n'est pas la puissance, mais l'intensité du courant. Vous prenez l'intensité correspondant au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Pas de chance avec votre électricien, trop sûr de lui et mal documenté.
Voyez quand même si l'économie sur une ligne en aluminium vaut la peine pour 70 mètres.
Pensez également à passer une ligne pour la télé-information.
18 octobre 2016 à 10:59
Effectivement, il y a un roulement dans les petits.
Avant de changer la commande, voyez si ce ne serait plus simple de monter des lampes leds ou fluocompactes.
Mais ces lampes dites économiques sont une ruine à l'achat (30 € n'est pas rare, made in RPC de toute façon).
Il faudra vérifier s'il n'y a pas un télérupteur qui se cache quelque part.
En 2004 on ne montait plus de va et vient à plus de deux points de commande.
Mais par rapport au budget chauffage et cuisson, la dépense pour la consommation des lampes est négligeable.
Reste à voir si allumer et éteindre en permanence n'est pas plus néfaste pour les lampes que de les laisser allumées.
17 octobre 2016 à 14:04
forum consulter ce sujet Changement inter va et vient par inter minuteur
Bonjour. Un poussoir (action fugitive) commande toujours un télérupteur.
Mais il y a peut-être erreur sur la nature de l'appareillage.
Ce serait plus économique.
Pas forcément, ce n'est pas la lumière qui consomme le plus dans un habitat.
Et les enfants vont grandir.
17 octobre 2016 à 10:10
Bonjour. Quelques remarques.
B3.3.6A1 : prise sans broche de terre ; tout dépend dans quelle pièce de l'habitat elle est posée.
B3.36A2 : c'est trompeur ; on croit que l'appareil est relié à la terre et il ne l'est pas ; gros danger pour les personnes.
B4.3C : le neutre commun sera sujet à surintensités possibles. C'est plus que non conforme, même dans le temps.
Un circuit comporte sa phase et son neutre.
On ne peut avoir un neutre commun (avec peut-être un conducteur de petite section) à plusieurs circuits. Mauvaise conception au départ. On ne peut laisser l'installation en l'état.
B4.3.F2 : pas d'idée sur la signification de "la section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'eau" - Un peu charabia ; on comprend que le calibre d'une protection surintensité est supérieur à celui celui du disjoncteur de branchement. Ce qui signifierait qu'en cas de surintensité le disjoncteur de branchement déclencherait en mettant l'habitat dans le noir. Mauvaise conception.
B7.3D : partie de l'installation dangereuse pour les personnes.
Conclusion : une mise en sécurité de l'installation semble nécessaire et ce serait un minimum.
Mais une intervention plus profonde, peut-être au niveau du tableau de répartition et des protections semble indispensable. Les circuits avec neutre commun sont à corriger, ce qui engendrera certainement des travaux de passage de circuits assez importants.
Électriquement vous ne faites pas une affaire, car dès votre prise de possession de l'appartement il faudra faire intervenir un électricien rapidement..
Le vendeur n'est pas obligé d'effectuer des travaux.
Il faudrait négocier une moins value de quelques milliers d'euros suivant ce que vous envisagez d'effectuer.
Si l'appartement est ancien, on peut donner un coup de neuf à l'installation électrique en distribuant les circuits avec des goulottes ; ce n'est pas inélégant.
La visite d'un électricien, si vous avez accès à l'appartement avant signature, ne serait pas inutile afin qu'il estime la somme à engager.
Il faut un devis descriptif précis.
17 octobre 2016 à 09:41
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique
Bonjour réponse 2. Il se pourrait que ce radiateur soit câblé en triphasé 220 V ou 380 V avec la terre centrale. Ce n'est pas la fiche qui vous renseignera mais la plaque à bornes avec, on l'espère, un schéma de raccordement.
A suivre, après démontage.
17 octobre 2016 à 09:13
forum consulter ce sujet Conseil associer 4 fils avec 3 fils sans le noir
Bonjour poulpy35. En vérité on ne croit pas trop aux mystères de la fée en question.
Il y a forcément une cause. Soyez vigilant néanmoins concernant la qualité des connexions comme le précise Bob.
La compréhension du fonctionnement du circuit de commande n'est pas difficile.
Ce n'est pas plus compliqué d'actionner un interrupteur pour allumer la lumière dans une pièce que de commander un contacteur par la fermeture automatique d'un contact .
Merci pour votre retour.
16 octobre 2016 à 14:14
forum consulter ce sujet Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
On peut penser que votre vendeur vous a au mieux mal renseigné.
Il n'est peut-être pas trop tard pour ne pas effectuer cet achat.
Néanmoins, à l’occasion, votre vendeur pourrait préciser en quoi consiste une alimentation à 5 fils, juste pour ne pas rester ignorant.
Si le luminaire est en votre possession, il faudra voir ce que dit la notice de branchement, s'il y en a une ; et le brancher sans la fonction "dimmer".
Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
Vous faites au mieux.
16 octobre 2016 à 09:55
forum consulter ce sujet Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
Bonjour pepere27. En réalité ce sont des prises télécommandée. Bien pratiques pour multiplier les points lumineux dans un salon par exemple. Une télécommande généralement à quatre canaux permet d'allumer tout ou partiellement à distance.
Le seul problème est de savoir où se niche la télécommande car il y a encore quelqu'un qui l'a déplacée.
14 octobre 2016 à 10:07
forum consulter ce sujet Informations sur les prises électriques sans fil
Bonjour réponse 2
Certaines fréquences d'ultrasons sont perceptibles par certains humains.
Ce n'est pas tout à fait ainsi. On définit un ultra son par sa particularité de ne pas être audible par l'homme. Au delà de 16 kHz environ. Par définition la limite inférieure est prise à 20 kHz.
On rappelle qu'un son est une vibration mécanique d'un milieu matériel, que ce soit de l'air, d'un fluide quelconque, d'un matériau ; dans certaines conditions cette vibration peut être transmise vers le tympan et le cerveau qui interprète alors l'information de fréquence et de niveau. La vibration mécanique est également reçue et interprétée par le corps. Les molécules x ou y ne sont pas en cause.
La faculté d'une matière de transmettre les vibrations mécaniques dépendent du matériau lui même et de sa géométrie.
Les ultrasons et les ultraviolets de même fréquence... / les ultrasons (lesquels traversent sans problèmes les murs...
Arrêtons là ces inexactitudes.
14 octobre 2016 à 09:25
forum consulter ce sujet Comment se protéger des ultrasons pour chien
Bonjour. Quelques questions.
La fourniture d'énergie électrique est-elle en triphasé ?
Si oui, quelle est la puissance souscrite ?
Avez-vous des récepteurs (des machines) qui nécessitent une alimentation en triphasé ?
N'auriez vous pas intérêt à souscrire un contrat de fourniture en monophasé (maxi 12 kVA) ?
Êtes vous suffisamment expérimenté pour effectuer un travail de rénovation de ce type ? Il faudra en effet que les modifications respectent la norme.
Avant d'aller plus loin, vous pouvez parcourir les sujets apparentés ci-dessous qui traitent des tableaux secondaires.
13 octobre 2016 à 22:43
forum consulter ce sujet Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
Bonjour Devavrata. Content de vous retrouver après un long silence.
Votre ami pourra reprendre ces explications et les traduire sous forme de dessins avec des vecteurs.
Il n'y a aucun lien entre les contrats EDF et le calibre des disjoncteurs (pas d'arnaque donc - le disjoncteur de branchement a des calibres intensité qui correspondent à ceux des contrats).
C'est à l'usager d'adapter le calibre des protections aux lignes qu'il veut protéger ; de l'électrotechnique pure et non de l'économie.
La gamme de disjoncteurs des constructeurs est suffisamment vaste pour couvrir tous les besoins.
Dans votre cas il y a deux problèmes : la puissance souscrite et le fait que vous avez des machines à faire tourner.
Et l'autre "hic" est le poste de soudure qui devrait être en triphasé et que vous ne pourrez certainement pas faire fonctionner en monophasé.
Vous choisissez donc la valeur de la puissance souscrite en fonction de vos besoins.
Si votre ami est du métier il pourra mieux appréhender votre projet.
Rappelons que finalement vous souscrivez certes une puissance apparente, mais surtout le courant qui en découle et que l'on ne peut dépasser en régime permanent, car le disjoncteur de branchement veille..
13 octobre 2016 à 19:47
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
Votre question est trop spécifique.
Le schéma de branchement, s'il n'est pas en votre possession, est indispensable.
Il vous faut disposer d'une alimentation triphasée.
Vous pouvez contacter le fabricant ici difema.fr
13 octobre 2016 à 14:24
forum consulter ce sujet Passer du 220 à 380 poste à souder
Bonjour benuri. Pour répondre à votre interrogation. On répartit les circuits lumière et prises de courant de façon qu'un incident d'isolement sur un circuit lumière ne mette pas tout l'habitat dans le noir (ou tout un étage dans votre cas). Ainsi, suivant les ID en présence, on répartit les DJ des circuits lumière et PC en aval de tous les ID. Affecter un ID par étage n'est pas bon pour la même raison.
Ce qui est dit pour la lumière est applicable aussi aux circuits de PC.
En gros, il n'y a pas d'ID spécialisé pour la lumière, les PC, un étage, les circuits spécialisés (à part cuisson et lave-linge).
12 octobre 2016 à 20:47
forum consulter ce sujet Ampérage pour interrupteur différentiel
Bonjour réponse 11. Il n'y a rien à faire à part ouvrir la fenêtre.
12 octobre 2016 à 09:35
forum consulter ce sujet Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour Tonton 50. Derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe avec le télérupteur. On comprend qu'avec une lampe à incandescence il fonctionne, alors qu'avec la réglette le fusible déclenche. Pas d'explication. Il faut la caisse à outils, un peu de patience et d'expérience pour effectuer un diagnostic sur place.
11 octobre 2016 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème néon télémécanique fusible grille
Êtes-vous sûr que les pinces Facom ont un profil de coupe circulaire ?
Ce dont on est certain c'est qu'elles sont adaptées à la fonction pour laquelle elles sont faites, à savoir dénuder le câble en coupant la gaine et sans endommager l'âme.
Les pinces à dénuder avec profil en V sont généralement des premiers prix.
La pince à dénuder latérale Facom présente des profils de coupe circulaires avec plusieurs sections.
La 985762 doit présenter les caractéristiques que vous recherchez.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
11 octobre 2016 à 00:59
forum consulter ce sujet Pince à dénuder avec mâchoires arrondies
Bonjour. Il vous faudrait un contrôleur de température tel que, par exemple :
RS-online Contrôleur de température
Associé à un thermocouple type J.ou K. Une sonde Pt 100 est limitée à 200°C.
Il faudra relayer la sortie du régulateur vers les cartouches.
La mise en œuvre risque d'être difficile pour qui n'est pas du métier.
A commencer par le choix du régulateur et du capteur de température.
Si vous voulez réguler la température de façon précise il faudra un régulateur adapté.
Il faudrait sous-traiter à quelqu'un d'expérimenté.
On en trouve dans des écoles, niveau bac ou au dessus (STS, IUT), où votre système peut faire l'objet d'un projet.
10 octobre 2016 à 15:29
forum consulter ce sujet Schéma électrique pour cartouche chauffante
Bonjour. Vous pouvez câbler comme un circuit de prise de courant ordinaire, mais dédié.
Pour assurer un fonctionnement autonome par rapport au reste de l'habitat, vous posez un disjoncteur différentiel 16 A ou 20 A 30 mA courbe C en sortie directe du bornier Ph + N du tableau, avec une liaison en 2,5 mm² vers la prise.
10 octobre 2016 à 10:57
forum consulter ce sujet Installation prise P17 pour recharger une voiture électrique
Il y a le choix en pinces à dénuder Facom chez RS composants. Il y a une extension du site pour les particuliers.
Erreur section / diamètre.
10 octobre 2016 à 10:35
Bonjour. Votre système est donc un Tyxia 4610, qui est un télérupteur. On comprend que le système radio ne fournit pas une impulsion quand il y a appui sur un des deux BP déportés. Cela pourrait expliquer la chauffe du télérupteur, commandé en permanence (à vérifier).
D'après votre description, il y a une phase directe entre une borne du contact (1) TR et la bobine (A1).
La phase coupée (en 2) est reliée à la lampe, mais avec deux fils (?).
Chaque BP classique est connecté au neutre (on espère qu'il est bleu), sa sortie alimente la bobine en A2 avec un fil blanc.
La sortie du boitier radio est sur relais et elle commute la phase ; la charge est limitée à 300 W incandescence.
La sortie phase du récepteur devrait être reliée à la phase coupée issue du TR, donc en 2 du TR (à condition que le récepteur soit bien alimenté en respectant les connexions phase et neutre). Des vérifications à effectuer.
L'inconvénient est que vous ne pouvez pas couper la lumière en appuyant sur un BP télérupteur, le 4610 étant prioritaire.
Les couleurs utilisées pour le système radio sont "folkloriques", sachant qu'il y a impérativement deux couleurs interdites dans les installations domestiques : le jaune et le vert. Les compétences de l'électricien sont douteuses concernant ce point.
Le module permettant la commande impulsionnelle de la bobine du TR est le 4620. Apparemment, et sous réserve d'approfondissement, il semble commuter le neutre ; cela rendrait compatible votre installation TR actuelle (avec neutre aux poussoirs) avec ce récepteur. Les notices sont disponibles sur le net.
A suivre, après quelques vérifications. En attendant, faites vous un petit schéma avec les couleurs utilisées.
10 octobre 2016 à 10:24
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement télérupteur boitier radio
Merci pour votre retour. Les hypothèses étaient bonnes. 50 €, même pas un plein.
Ce tarif va, comme les autres, certainement disparaitre.
10 octobre 2016 à 00:48
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
Bonjour. Dans l'ordre : boitier d'encastrement Batibox, plaque un ou deux postes, le mécanisme (prises), la plaque enjoliveur.
On conseille les prises doubles précâblées.
Allez faire un tour en grande surface de bricolage pour voir ce qui manque.
09 octobre 2016 à 09:34
forum consulter ce sujet Conseils branchement prises
Non, la batterie est bien trop faible. Pour tirer 100 W dans une auto, on compte sur l'alternateur. C'est cette machine, entrainée par le moteur thermique, qui fournira la puissance, et non la batterie. Cette dernière sera capable de fournir cette puissance pendant un temps très bref, au démarrage par exemple. Immédiatement dès que le moteur tourne l'alternateur prend le relais.
Votre projet n'est simplement pas réalisable.
09 octobre 2016 à 09:29
forum consulter ce sujet Schéma résistance batterie lampe
Bonsoir CMT. Oui effectivement, c'est possible. Mais sans temporisation.
Pas inspiré sur ce sujet !
A noter que le dispositif ne peut commuter que des lampes à incandescence.
Bien cordialement.
08 octobre 2016 à 23:22
forum consulter ce sujet Transformer un circuit va et vient classique
Pas de chance. mais la réussite quand même. Merci pour la bonne nouvelle. Cordialement.
08 octobre 2016 à 22:17
forum consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passage
Bien reçu. 700 mAh est la capacité de la batterie. En gros, elle pourrait débiter 70 mA pendant 10 h.
Pour une bonne utilisation de la batterie on ne peut la faire beaucoup débiter 100 mA serait presque un maximum.
Une charge de 1 ohm est pratiquement un court-circuit. L'intensité n'atteindra jamais I = U / R = 8,4 A.
Donc le projet n'est pas bon. Voyez les formules de base ci-dessus qui permettront de vous y retrouver.
08 octobre 2016 à 22:14
Bonjour. Effectivement, mea culpa ; il n'y a pas besoin de neutre, mais il ne peut pas y avoir de commande déportée par BP.
50 % de votre projet est possible.
La notice est ici http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/0064JB5-03.pdf
08 octobre 2016 à 22:06
Est-ce possible avec le câblage existant ?
Pas forcément car il faudra certainement alimenter le détecteur avec le neutre qui, généralement, ne passe pas par le boitier du va et vient.
Il faut regarder ce qu'il y a dans les boitiers avant d'envisager la modification.
Voir aussi s'il y a possibilité de passer un toron différent entre les deux boitiers.
Regardez chez Legrand les schémas de raccordement de ce type de composant avec commande déportée. Faites de même chez Yokis.
Un bon va et vient est sans soucis pendant des dizaines d'années. Un module électronique, c'est à voir.
08 octobre 2016 à 11:47
Je n'ai pas de photos à vous proposer.
On comprend bien, mais une description écrite est bien trop succincte pour émettre quelque avis que ce soit. Il faudrait commencer par cela.
On se sait pas ce que protègent ces fusibles.
Y a-t-il un risque quelconque de les garder ?
Peut-être pas, mais de nos jours des équipements modernes assurent davantage de protection des personnes et des équipements.
Le mieux est de contacter un électricien local expérimenté qui, de visu, pourra vous conseiller au mieux.
Mais auparavant, une petite photo un peu nette (avec un téléphone, à moins que vous demandiez à l'un des propriétaires) permettrait de vous guider un tant soit peu.
08 octobre 2016 à 11:42
forum consulter ce sujet Conseils normes électricité immeuble
Bien reçu Olivier.
Pas de problème pour la différence de tension. Cordialement.
08 octobre 2016 à 09:48
forum consulter ce sujet Remplacement piles par chargeur téléphone
Bonjour. On ne peut vous répondre car il y a différents types d'alimentations.
Il faut vous documenter auprès de votre fournisseur de ce luminaire pour qu'il vous précise le type d'alimentation.
Il est d'usage d'approvisionner simultanément luminaire et alimentation qui convient.
Mais le plus simple est d'acquérir un luminaire normalement alimenté en 230 V AC, ou livré avec son alimentation.
Voir cette question avec un transformateur qui a mis en danger l'habitat et ses occupants.
Question 15814 : 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
08 octobre 2016 à 09:23
forum consulter ce sujet Remplacer spots halogène par des spots LED
Bonjour Gauthier. Avant de bricoler, il faudra apprendre les formules de base de l'électricité.
Par exemple, P=U×I pour la puissance en courant continu. Ici, la batterie ne pourra certainement pas pouvoir débiter un courant de cheval de 13,5 A.
La valeur de la résistance de charge se fait à partir de la formule U = R×I ou P = R×I² ; Bref ici il faudrait 0,55 ohms ; c'est très petit en valeur, et très gros en encombrement. Et introuvable.
Il faudra trouver des idées de montage plus réalistes.
Vous êtes en quelle classe ?
07 octobre 2016 à 23:16
Bonjour. Traduction : vous disposez d'un appareillage double va et vient dont l''un fonctionne en interrupteur simple pour une prise commandée.
Sur l'ancien appareillage, le va et vient est en bas avec le commun marron en P, et les deux navettes en bleu foncé.
L'interrupteur simple est raccordé au fil rouge (certainement une phase directe) et au fil orange (la phase coupée qui alimente la lampe.
Dans ce cas pour le va et vient : les deux bleus sur A1 et A2.
Le marron sur LA.
Pour l'interrupteur simple le rouge sur LB.
L'orange sur B1 ou B2.
On peut remarquer que les photos sont nettes, et que vous n'avez pas démonté avant d'appeler les secours. C'est bien.
Bien des questions traitent ce genre du sujet sur le forum, mais avec démontage et sans aucun repérage des conducteurs.
Et voilà.
07 octobre 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un Va et Vient
Bonjour Jean-Paul. 5 W oui, mais sous quelle tension ?
A suivre.
07 octobre 2016 à 22:08
Oui. La broche du milieu n'est pas utilisée.
Vous branchez la phase directe sur L, la phase coupée vers la lampe, et l'autre borne de la lampe sur le neutre.
Autrement dit vous branchez les deux fils de l'interrupteur sur les deux bornes.
Mais avec la phase directe en L impératif.
Il faut une lampe à filament, et pas de led ou fluocompacte.
07 octobre 2016 à 14:00
