Profil du membre GL
a posté 21 767 messages sur le forum Électricité :
Re bonjour. On ne peut raisonner sur un objet dont on sait juste qu'il y a trois bornes.
Avec deux il suffisait de mettre en série avec la lampe.
Désolé de ne pouvoir vous aider. Il faudrait avoir l'objet dans les mains, l'expérience pouvant faire le reste.
Et encore.
S'il y a un fournisseur, essayez de voir avec lui. Si c'est un achat internet, ce sera déchetterie.
Et encore.
07 octobre 2016 à 11:06
consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passageBonjour. Il vous faut un autotransformateur, appareil lourd et encombrant.
Voir cet article Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur.
Un appareil absent des grandes surfaces de bricolage.
Peut-être au BHV car on y trouve quelquefois des moutons à 5 pattes. Vous pouvez essayer Conrad.
07 octobre 2016 à 10:15
consulter ce sujet Outils US en FranceBien reçu. Sans absolument aucun renseignement on ne peut deviner comment brancher l'appareil, que l'on peut penser être un premier prix.
Vous trouverez, dans les grandes marques régulièrement citées sur le forum, des appareillages identiques, mais documentés.
07 octobre 2016 à 09:47
consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passageBonjour. Si vous savez raccorder les carillons avec une commande par bouton poussoir, il suffira de remplacer le BP par un contact à fermeture disponible en sortie d'une cellule.
Il n'y a pas assez de données pour pouvoir vous aider.
06 octobre 2016 à 22:00
consulter ce sujet Brancher cellules sur CarillonBonjour. Ce n'est pas le genre de panne qui peut trouver une solution à distance. On ne sait rien de la machine, rien de son excitation, de la régulation de l'excitation, bref, nous sommes démunis.
Un bobinier pourrait vous tirer de ce mauvais pas. Ou un électricien très compétent en machines tournantes, une espèce d'oiseau rare en somme, peut-être en phase d'extinction.
06 octobre 2016 à 21:56
consulter ce sujet Pas de courant à la sortie de la génératrice triphaséeBonjour licorne56.
Que dit la notice ? Faudrait-il relier une borne au neutre ?
Citation :Pour un branchement en série dit "2 fils" il y en a une de trop.
Mon détecteur a 3 bornes
06 octobre 2016 à 21:51
consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passageBonsoir.
Espérons que l'électricien soit un peu plus doué pour avoir une démarche logique pour établir un diagnostic.
Même à distance on peut être inquiet.
Soyez vigilant afin qu'il ne vous fasse pas gober n'importe quoi d'ésotérique.
Citation :Permettez-nous de douter de cette explication un peu fumeuse. Pour ainsi dire infondée et sans signification physique.
c'est une histoire de champ magnétique avec les moteurs de la chaudière et de la pompe
06 octobre 2016 à 20:42
consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courantBonjour.
On vous arrête tout de suite car cet appareil est d'une dangerosité extrême :
1. Certainement pas de liaison à la terre.
2. Peut-être une fiche en porcelaine bipolaire comme il était équipé d'origine.
3. Bougie chauffante à portée de doigt : danger électrique et danger de brulure.
Conclusion : pour éviter tout accident pouvant être très grave, un dépôt en déchetterie est obligatoire.
Il existe des petits chauffages d'appoint peu chers et sécurisés.
06 octobre 2016 à 15:31
consulter ce sujet Brancher un variateur d'intensité sur un vieux chauffage d'appointBonjour.
On ne connait pas trop ce type de compteur.
S'agit-il de compteurs d'énergie électrique individuels qui seront relevés par un agent ERDF ?
Quelques photos explicatives nettes seraient nécessaires.
06 octobre 2016 à 14:40
consulter ce sujet Conseils normes électricité immeubleBonjour. On ne connait pas trop ces tubes de goutte à goutte.
Ce que l'on demande à un tube ICTA ou IRL est de protéger mécaniquement les conducteurs, d'être non propagateur de la flamme, et d'avoir une certaine résistance à la chaleur.
Il n'est pas certain que les tubes récupérés présentent les qualités nécessaires, surtout pour passer dans des combles avec du bois et des matériaux isolants plus ou moins combustibles.
Conclusion : c'est une fausse bonne idée. Il vaut mieux utiliser les tuyaux récupérés pour faire un système d'irrigation de pieds de tomates ou de fraises goutte à goutte directement à la racine.
Et les gaines normalisées ne coutent vraiment pas cher, surtout pour quelques dizaines de mètres.
06 octobre 2016 à 14:25
consulter ce sujet Informations câbles électriques gaine autre que ICTA et IRT Bonjour Olivier.
Les deux paramètres importent ; tout d'abord la tension qui correspond à celle nécessaire pour faire fonctionner le moteur.
450 mA suffira amplement pour actionner ce dernier qui en demandera certainement beaucoup moins.
Conclusion : pas de problème.
Il faudra juste respecter la polarité. On peut la contrôler avec un voltmètre.
06 octobre 2016 à 14:15
consulter ce sujet Remplacement piles par chargeur téléphoneBonjour Johnny31.
Il vous faut connaitre l'intensité absorbée en ligne.
Si l'on prend une puissance apparente de 21 kVA, cela fait 7 kVA par phase, et sous 230 V, 30,5 A en ligne.
Pas loin de la limite 32 A.
On peut aussi utiliser la formule habituelle pour un fonctionnement équilibré S = rac(3) U.I. dans laquelle U est la tension entre phases et I l'intensité en ligne, le tout avec les unités légales, voltampère, volt et ampère.
On peut donc alimenter la ligne avec un câble 5G2,5, protégée avec un disjoncteur différentiel 30 mA 32 A courbe C.
Les machines auront chacune leur protection surintensité et différentielle indépendante des autres.
Vous approvisionnez en Schnaider Electric, Legrand, Hager auprès de votre grossiste habituel.
Cette installation devra être soumise à la visite d'un organisme de contrôle.
On peut penser que vous êtes dans la profession.
Si ces notions de calcul vous échappent, il faudra réviser.
06 octobre 2016 à 10:29
consulter ce sujet Installation d'un four à pizza dans une pizzeriaBonjour. Je reprends rapidement.
Le couplage étoile est donc vérifié.
On couple en étoile ou en triangle de façon que chaque enroulement fonctionne sous sa tension nominale. Ici, chaque enroulement fonctionne sous 230 V.
Sur un réseau désormais obsolète de 127/220 V, il faudrait coupler les enroulements en triangle.
Le disjoncteur magnétothermique MS25 convient (les caractéristiques sont sur le net - mots clés Wimex MS25 10)
Avant de changer le DJ DT40 C 10A vous pouvez faire l'essai de démarrage.
La courbe C assure un déclenchement entre 5 et 8 fois le courant nominal, donc entre 50 et 80 A. Il y a un peu de marge.
Passer à 16 A courbe D sera envisageable si le DJ ne supporte pas.
Le câble souple convient mieux qu'un rigide pour une équipement nomade.
On prend alors du HO7RN-F 4G2,5
06 octobre 2016 à 10:13
consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseur triphaséBonjour tonton50.
Si la réglette fonctionne sans soucis sur une prise, il faudrait mettre en cause le fusible.
On peut juste penser que lors de la mise sous tension la réglette absorbe une pointe d'intensité fatale au fusible de protection de la ligne sur laquelle elle est branchée.
Il faudrait donc regarder le calibre du fusible et communiquer en retour toutes les indications écrites dessus.
Ensuite on verra s'il est adapté à laisser passer des pointes de courant.
Enfin on pourra conseiller d'augmenter le calibre du fusible ou prendre le même avec d'autres caractéristiques.
Il se pourrait que vous n'ayez pas fait une affaire avec cette réglette au fonctionnement délicat.
Nota : une réfection du tableau de répartition en changeant les fusibles pour des disjoncteurs modulaires, et avec peut-être l'adjonction d'un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a pas.
06 octobre 2016 à 09:56
consulter ce sujet Problème néon télémécanique fusible grilleBonjour. Qu'est-ce qu'un néon led ? On connait les luminaires à leds, les réglettes luminescentes (improprement appelées néon), mais pas l'hybride que vous avez installé.
Essayez de brancher ce luminaire en fils volants sur une prise.
05 octobre 2016 à 23:48
consulter ce sujet Problème néon télémécanique fusible grilleBonsoir Ach.
Avez-vous réussi une transplantation ?
05 octobre 2016 à 21:23
consulter ce sujet Remplacer foyer radiant par foyer halogèneBonjour. Le programmateur actionne un contact qui permet d'alimenter la bobine du contacteur.
Il fait office du contact C1 C2 de la commande classique par relais ERDF.
Les schémas sont nombreux sur le forum.
Vous pouvez certainement commander la fermeture de ce contact avec un petit bouton en façade du programmateur.
Il faut vérifier le circuit de commande, au cas où une connexion serait desserrée.
De même, avec une lampe témoin aux bornes de la bobine vous pouvez contrôler son alimentation quand vous forcez le contact du programmateur.
Pas très compliqué à dépanner, voire à changer le programmateur (deux fils pour l'alimentation et deux autres pour le contact).
Si vous êtes "léger" en bricolage, il vaudra mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans tous les cas on ne change pas un composant si le diagnostic de défaut n'est pas établi.
05 octobre 2016 à 10:10
consulter ce sujet Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcéeBonjour. A priori la sortie L' est sur relais ; donc les différents détecteurs sont connectables en parallèle, en respectant l'alimentation phase-neutre. Le site est muet concernant le programme vacances. Peut-être s'agit-il d'un simple marche-arrêt, une sorte de désactivation de la fonction sans avoir besoin de couper l'alimentation.
Sinon vous pourrez avoir le renseignement auprès du service commercial à Hésingue : commercial@zublin.fr
Faites l'essai en direct avec le programme vacances sur un modèle en votre possession.
04 octobre 2016 à 23:05
consulter ce sujet Détecteur de mouvement IR Zublin infra garde 200 LEDBonsoir ; bien reçu 1Insp. Effectivement, le courant n'est pas passé.
Avec du mal on comprend bien désormais que c'est l'ID qui déclenche, mais que les DJ "ne veulent pas rester enclenchés" donc quand on relève les manettes ?
Si votre hypothèse est vérifiée, inversion des neutres avec un défaut d'isolement, l'ID déclenche avec l'un ou l'autre des DJ.
Mais pourquoi les DJ ne veulent pas rester enclenchés ?
Il faudrait que l'internaute disjoncte précise davantage ce qu'il constate.
Pour ce qui me concerne le brouillard n'est pas levé complètement.
04 octobre 2016 à 22:46
consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courantBonjour. L'autre solution si vous êtes bon bricoleur et bien outillé est d'en monter une vous même.
On conseille régulièrement les VMC avec bouches hygrométriques, commandées pour WC et cuisine, passive pour la cuisine.
Les moteurs silencieux sont à une vitesse.
Voir les VMC hygro chez Atlantic et leurs équivalents en autres grandes marques.
Avant de demander des devis il faut définir le type de VMC que vous envisagez, sinon vous pouvez vous retrouver avec du matériel bas de gamme.
04 octobre 2016 à 19:04
consulter ce sujet Tarif installation VMC simple flux Bonjour à tous. Après avoir pas mal tâtonné, ce ne sont ni les disjoncteurs modulaires qui déclenchent, ni le disjoncteur de branchement, mais bien un interrupteur différentiel 30 mA.
Il déclenche (coupe tous les circuits) quand l'un ou l'autre des deux disjoncteurs est activé, manette en position haute.
Il est possible qu'en cas de court-circuit général sur un circuit, un disjoncteur déclenche et l'interrupteur différentiel également. C'est peut-être ce que vous avez constaté. Ce point serait à préciser.
On ne pense pas à un mauvais appairage phase et neutre car il ne semble y avoir qu'un seul interrupteur différentiel (mais on ne voit pas tout).
Un électricien saura normalement dépanner rapidement si vous lui fournissez ces indications.
Citation :On comprend qu'ils restent en position fermée (on), manette en haut, alors que l'ID déclenche et met tout l'habitat dans le noir. Quoique...
j'ai déterminé les deux disjoncteurs qui ne veulent pas rester enclenché.
04 octobre 2016 à 18:55
consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courantOui, mais les tarifs ont changé en août 2016.
C'est l'ami CMT qui a fait la remarque sur le forum.
56 / 44 c'est bien. Mais difficile à réaliser avec des HC la nuit.
Des chanceux ont des HC pendant midi.
Si vous avez un peu de temps faites une simulation avec votre consommation, juste pour voir.
A suivre donc.
A suivre donc.
03 octobre 2016 à 21:30
consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuseOui, si vous entendez un clic-clac au niveau du compteur ce n'est pas normal. Il faut appeler ERDF.
Revenez quand il y aura du nouveau de ce côté.
A noter, que le double tarif n'est plus rentable.
Mais sauf à changer d'option, il faudra quand même continuer à faire la lessive la nuit.
Voir la question 15861 : Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique où un calcul sommaire montre le fait.
03 octobre 2016 à 21:00
consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuseVous voulez dire que c'est le DJ de branchement qui déclenche ?
Celui encre appelé DJ EDF ? Situé près du compteur ?
Ça change tout. S'il n'y a pas d'ID 30 mA sur votre tableau, ce pourrait être un défaut d'isolement "costaud" sachant que vos deux DJ ne déclenchent pas (donc pas de surintensité). Il y a un défaut de contact phase ou neutre vers la terre.
Certainement un récepteur.
Vous abaissez tous les DJ comme vous avez fait, puis les remontez un à un afin d'identifier le circuit en cause.
Un seul circuit doit être en défaut, et non deux.
Vous avancez.
Il faut déterminer le circuit en défaut ; pas de raison qu'il y en ait deux simultanément.
Vous avancez.
03 octobre 2016 à 16:42
consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courantBien reçu. On ne comprend pas pourquoi deux disjoncteurs (DJ) "tomberaient" en même temps.
Chacun vit sa vie avec ses propres récepteurs branchés sur sa ligne propre.
On ne pense pas que l'humidité soit une cause de surintensité. Dans ce dernier cas, ce serait plutôt une protection différentielle 30 mA qui déclencherait (interrupteur différentiel, en abrégé ID et plus généralement DDR).
Il subsiste des mystères qu'il faudrait éclaircir.
Les deux DJ déclenchent-ils en même temps ?
Si toutes les prises n'alimentent aucun récepteur il ne doit y avoir aucune surintensité, sauf si un conducteur s'est malencontreusement déplacé dans la prise et qu'il y a court-circuit.
Mais pourquoi deux DJ ?
03 octobre 2016 à 15:12
consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courantBonjour David. Apparemment les circuits alimentés sont en cause.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. A priori la chaudière ne serait pas en cause.
Il faut donc débrancher tous les récepteurs reliés aux prises et voir quel est celui qui provoque le déclenchement.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi les deux disjoncteurs déclenchent, alors que vous évoquez un seul circuit prises.
Avant d'appeler un électricien il faut bien cerner le problème : quels sont les récepteurs alimentés par chaque ligne.
03 octobre 2016 à 13:47
consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courantMerci rtt69. Il n'a pas l'air particulièrement protégé thermiquement.
On voit juste un domino pour la connexion du primaire et un autre pour le secondaire.
Les connexions sur les dominos ne semblent pas en cause.
On sait qu'un mauvais contact peut "charbonner" et provoquer des dégâts de ce type.
03 octobre 2016 à 10:00
consulter ce sujet 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 joursBonjour pacoleto. On ne sait pas si la notice le précise mais il faudra coupler le stator du moteur en étoile si ce n'est fait (alimentation sur réseau 400 V entre phases).
Par contre, compte tenu de l'alimentation sur un réseau triphasé 230/400 V dont on suppose que vous disposez, le moteur pourra tourner à l'envers si un relais de phases incorporé à la machine n'empêche pas ce fonctionnement. Si le moteur tourne à l'envers il suffit de permuter deux phases.
La notice de branchement doit préciser les points évoqués précédemment.
Le disjoncteur Schneider est magnétothermique. Il se peut que dans le coffret s'y trouve un disjoncteur moteur thermique. Voir ce qui est indiqué en façade ou sur la notice de branchement (la photo 1 n'est pas explicite, prise de trop haut).
Cordialement
Cordialement
03 octobre 2016 à 09:17
consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseur triphaséBien reçu. C'est donc le compteur électronique qui fournit la commande du contacteur.
Il y a un connecteur accessible à l'usager sur la face inférieure.
Il y a un fusible et un relais intérieur avec le célèbre contact C1 C2.
Si l'indication sur l'afficheur passe de HC à HP alternativement, on peut mettre en cause le compteur électronique. D'autant plus si le bruit est très régulier (périodique comme un métronome) et non aléatoire comme un mauvais contact dans le circuit de commande pourrait générer. Si le problème est survenu d'un coup ce peut être un indice.
Pour chauffer, il faut effectivement abaisser le disjoncteur 2 A et passer le contacteur en position "forcé".
02 octobre 2016 à 23:31
consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuseBonjour Dami.
Il faudrait apporter quelques précisions. Le compteur est-il électromécanique ou électronique ?
Dans le cas d'un électromécanique il y a un relais 175 Hz monté sur la platine du compteur.
On peut incriminer la commande, ou un défaut interne au montage.
Si le battement est très régulier, on pourrait incriminer la commande EDF.
En supposant que le compteur est électromécanique, vous pouvez aller jeter un œil et une oreille dans le coffret dehors.
Si vous entendez un clic-clac régulier au niveau du relais 175 Hz, on peut incriminer ce dernier.
De même, si le compteur est électromécanique, vous pouvez regarder la flèche sur le cadran qui indique le comptage HC ou HP. Normalement cet indicateur ne doit pas battre.
Un document explicatif est en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Vous voyez que l'on peut shunter le contact C1 C2 pour simuler la mise en service du contacteur en HC.
Une expérience à effectuer quand le relais clignote.
A suivre, après vos observations.
02 octobre 2016 à 22:17
consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuseBonjour. Que dit la notice de branchement ?
Le système ne pourra pas commander le télérupteur. Un télérupteur se commande par impulsions sur un bouton-poussoir, ce que ne fait pas un détecteur.
Si vous voulez vraiment mettre un détecteur il faudra revoir le câblage.
A suivre.
A suivre.
01 octobre 2016 à 20:36
consulter ce sujet Conseils câblage interrupteur automatiqueBonjour micropuce.
Merci pour votre retour.
Si l'ensemble vous convient et qu'il fonctionne conformément à la volonté familiale l'objectif est atteint.
01 octobre 2016 à 10:03
consulter ce sujet Conseils raccordement électrique spotsBonsoir. L'appartement n'a pas de propriétés particulières, seul le transformateur est de qualité moyenne. Celui qui est en photo est dit "de sécurité" (symbole en forme d'écusson Philips de dans le temps sur la photo 3), c'est à dire qu'en cas de défaut on ne retrouve pas la tension primaire au secondaire. Toujours pour ce même transformateur il y a une protection interne thermique (sigle tout à fait à droite avec le symbole thêta).
Cela se serait peut-être terminé par un court-circuit au primaire 230 V faisant alors déclencher la protection de la ligne. Ce transformateur semble plus ordinaire, sans fusible thermique interne. En plus l'incident s'est produit alors qu'il était en charge, peut-être en surcharge avec une intensité débitée trop forte.
Vous pouvez faire un essai de branchement dehors, juste pour voir comment l'histoire se serait terminée.
Il vaut mieux laisser tomber le système dans lequel vous ne pouvez avoir confiance.
Un détecteur de fumée peut être utile.
Vous pouvez faire une belle photo nette de près dehors en lumière naturelle, pour faire peur aux lecteurs.
Pas de conseils particuliers, hormis qu'il faut être prudent avec ces transformateurs ; le premier est correct, le deuxième dangereux car mal protégé.
30 septembre 2016 à 23:13
consulter ce sujet 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 joursCompléments.
L'aération salle de bain doit être pensée. Une fenêtre à ouvrir ?
Aération WC. Si naturelle avec fenêtre, pourquoi pas. Dans le cas contraire il faudrait une ventilation forcée;
La hotte peut être branchée sur un circuit de prises cuisine. Idem pour réfrigérateur.
Circuit volet roulant ok.
On confirme : comme déjà signalé, un ID pour le circuit chauffage avec un DJ par radiateur. Regardez ce que signifie "délestage cascado-cyclique" ; plus confortable sur 3 zones et non deux. Ainsi, sur deux radiateurs salon il y en aura au moins toujours un en service lors du délestage s'ils sont séparés.. Le délesteur est à alimenter par circuit spécifique 2 A.
On ne déleste que des circuits chauffage.
Prises SDB de préférence en 2,5 mm².
Toutes les protections, hormis la cuisson et le délesteur, peuvent être avec DJ 16 A.
Les radiateurs des chambres semblent surdimensionnés. Une chambre de surface moyenne et bien isolée nécessite au plus 800 W, d'autant plus qu'il faut modérer la température de ce type de pièces. La nuit, voire le jour, la consigne peut passer à 16 °C.
Vous faites au mieux.
29 septembre 2016 à 20:23
consulter ce sujet Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électriqueCitation :Non. Dès qu'un défaut se produit, tout l'habitat est dans le noir à partit du moment où l'ID 30 mA déclenche.
Cela ne viendrait-il pas de là aussi ?
Votre électricien devrait revoir le tableau de répartition en posant plusieurs ID 30 mA, et rendre la protection foudre efficace. ID type SI partout, disjoncteur de branchement type S, et DJ différentiel type A et Si pour la ligne congélateurs.
29 septembre 2016 à 11:22
consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin GerinBien reçu. Vous faites la confusion entre disjoncteur (en abrégé DJ) qui assure la protection surintensité, interrupteur différentiel (qui assure la protection des personnes en cas de défaut d'isolement - en abrégé ID), et disjoncteur différentiel qui assure les deux protections (en abrégé DJ différentiel suivi du calibre de la protection défaut d'isolement - 500 mA pour le DJ de branchement, et 30 mA pour celui qui conviendrait à la ligne du congélateur).
Il semble que votre tableau soit équipé d'un ID 30 mA qui déclenche de temps en temps. S'il était de type SI cela ne se produirait certainement pas.
Pour assurer la sélectivité des déclenchements, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau doit être associée à un DJ de branchement type S ; l'électricien doit le savoir.
Si vous voulez rendre autonome la protection du congélateur, on le protège comme décrit précédemment avec un branchement directement en aval des borniers Ph + N.
Il arrive que des ID 30 mA soient mécaniquement fatigués. Ne pas oublier de faire le test de fonctionnement avec le petit bouton en façade.
Dans le Vaucluse, l'équipement en ID de type SI se justifie ; voire le parafoudre en tête de tableau si vous êtes alimenté en aérien. L'électricien doit savoir cela.
29 septembre 2016 à 11:16
consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin GerinBonjour. Si vous êtes dans une zone géographique à indice kéraunique élevé (nombre d'orages par an), et si la distribution d'énergie est en aérien, l'installation d'un parafoudre en tête de tableau se justifie. Ce parafoudre écrête les surtensions transitoires, et en cas de coup de foudre très fort il assure un déclenchement du disjoncteur de branchement ce qui a pour utilité de protéger les équipements.
Disjoncteur de branchement = disjoncteur EDF ; type S signifie que s'il y a un ou des ID 30 mA, ce sont eux qui déclenchent d'abord, et non celui présent dans le disjoncteur de branchement. Cela s'appelle la "sélectivité". Regardez si le sigle S est présent en façade.
Chez vous il semblerait que seul l'ID qui alimente le congélateur déclenche.
Si le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas en cas d'orage, seul un DJ différentiel type A et super immunisé (SI chez Schneider Electric et HPI chez Legrand) conviendrait pour la ligne du congélateur.
Les modèles SI sont conçus pour ne pas déclencher de façon intempestive, notamment en cas d'orage. Cela peut se justifier chez vous.
A suivre.
A suivre.
29 septembre 2016 à 10:37
consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin GerinBonjour. Il est conseillé de brancher les radiateurs en aval d'un même interrupteur différentiel, chacun avec sa ligne propre et son disjoncteur associé.
Ce n'est pas un problème de cout, mais juste une commodité.
Le délestage est pratique pour éviter le déclenchement du disjoncteur de branchement en cas de dépassement de la puissance souscrite ; dans ce cas le boitier envoie des ordres d'arrêt périodiquement sur chaque radiateur (ou groupe de radiateur) par l'intermédiaire des fils pilote (hormis le radiateur SDB pour une question de confort) Il y a 5 500 W à ne pas consommer.
Pour un abonnement 9 kVA cela vaut la peine.
Le délesteur est commandé par le compteur électronique s'il y en a un.
Autrement il faut un délesteur autonome avec tore de mesure de l'intensité.
On constate qu'il n'y a ni hotte de cuisine, ni VMC, ni aérateur de salle de bain et WC.
29 septembre 2016 à 10:25
consulter ce sujet Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électriqueBonjour S de nouveau.
Le compteur est en état, le disjoncteur de branchement aussi. Le technicien pourrait refaire la liaison compteur disjoncteur, peut-être en changeant la platine.
Mais on constate aussi que les câbles d'alimentation du compteur sont apparents, ce qui est anormal. Le technicien pourrait faire le ménage aux frais de Direct Energie au titre non de la vétusté, mais de la non conformité des branchements. C'est pour cela qu'il faut faire une demande avec preuves à l'appui, cette photo.
A part cela le tableau mériterait d'être rénové, avec l'implantation de disjoncteurs modulaires en remplacement des fusibles, et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Un travail de professionnel.
29 septembre 2016 à 10:06
consulter ce sujet Tableau électrique peut-il être déclaré vétusteBonjour.
Le compteur n'est ni vétuste ni dangereux (juste un peu ancien).
Par contre, la liaison entre sortie compteur et entrée disjoncteur de branchement devrait être sous la planche, et elle même plombée (généralement).
Cette liaison appartient au fournisseur d'énergie.
Pas très dangereux, mais hors normes. Il y a pire.
Néanmoins le boitier compteur est plombé, ce qui empêche toute intervention par le particulier.
Envoyez cette photo à votre correspondant Direct Énergie pour mise en œuvre de la solution 1.
28 septembre 2016 à 14:33
consulter ce sujet Tableau électrique peut-il être déclaré vétusteOui, le bon sens prévaut. Dans le WC vous pourriez mettre le petit tableau en hauteur.
Ou bien dans un placard de couloir s'il y en a un. Comme précisé à 12:07, un seul ID convient, sachant qu'il ne devrait jamais déclencher.
Évitez d'approvisionner en GSB, surtout les bricotruc. Vous pouvez faire affaire chez certains grossistes (CGED notamment, on paye comptant et il vaut mieux ne pas se tromper sur la quantité (pas de reprise généralement).
Sinon il y a des sites de VPC bien approvisionnés. Regardez RS particuliers, Conrad, voire d'autres distributeurs sérieux.
Mots clé : bloc de jonction rail din
28 septembre 2016 à 14:24
consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électriqueBonjour. Vu le prix du ré-enclencheur, on peut réfléchir à deux fois.
La protection d'une ligne congélateur se fait habituellement avec un disjoncteur différentiel type A super immunisé (contre les déclenchements intempestifs, dus à la foudre notamment).
Ce DJ différentiel est directement branché en aval du bornier principal Ph + N.
La solution que vous avez envisagée est nettement plus chère, d'autant plus qu'il faut associer des modules de même marque pour des problèmes d'adaptabilité mécanique.
Si vous avez un ID qui déclenche en cas d'orage, vous pouvez monter un module parafoudre en tête de tableau, et installer un ou des ID type SI (super immunisé).
Bien évidemment, le disjoncteur de branchement doit être de type S également.
28 septembre 2016 à 12:44
consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin GerinDécidément les posts se croisent.
Vous pouvez utiliser la rangée du bas non utilisée au maximum pour y poser des borniers genre Viking pour distribuer les circuits lumière.
Dans l'article en tête de forum rénovation d'un tableau triphasé on y voit une rangée complète de borniers.
S'i vous voulez ne pas utiliser de boites, vous pouvez ramener toutes les lignes lumière, points lumineux et BP, dans le tableau. Dans ce cas, il faudra peut-être une rangée supplémentaire. A vous de voir quelle place il faut.
Regardez de près le branchement des télérupteurs ; il y a différents montages.
28 septembre 2016 à 12:07
consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électriqueOk. Tout a été détaillé à 11:12
On rappelle que sauf exception, les radiateurs sont à double isolation et ne nécessitent pas le raccordement à la terre. Vous passez la ligne, mais elle ne sera pas utilisée. Penser aux fils pilote.
On préfère les bornes rapides à levier.
La puissance des radiateurs est peut-être trop élevée.
Si l'isolation est performante et que vous utilisez des radiateurs rayonnants à inertie de marque reconnue, vous pouvez diminuer la puissance installée (800 W par exemple).
Pour des lignes individuelles radiateurs vous passez en 1,5 mm² avec DJ 16 A maximum.
Nota
1. Les lignes lumière en 1,5 mm² peuvent être en aval de DJ 16 A maximum.
2. Un seul ID peut entrainer le noir total de l'étage en cas d'incident d'isolement. Bien que ceux-ci soient très rares (surtout dans des combles où il n'y a pratiquement pas de récepteurs reliés à la terre), deux ID lèveraient cette contrainte.
3. Tous les DJ peuvent être des 16 A, quelles que soient les lignes protégées.
Nota
28 septembre 2016 à 12:00
Il serait souhaitable d'augmenter la taille du tableau pour travailler avec plus d'aisance. Chacun a ses marottes sur le site. Préférence personnelle pour la gamme Pragma Evolution Schneider Electric (voir un article en tête du forum où l'on en voit un). Chez vous 2×13 modules ou une fois 18 modules. Élégant et profond.
Les lignes des radiateurs pourraient être protégées de façon individuelle, mais pourquoi pas les trois sur un seul DJ. Préférence personnelle pour la protection individuelle (plus de problème de repiquage, bien que ce ne soit pas difficile si vous utilisez des boitiers de 40 mm Batibox ou 50 mm (dans le placo, il y a de la place derrière). Penser au passage et regroupement des fils pilote (bien que des solutions CPL ou radio soient possibles).
Pour la répartition des circuits lumière vous pouvez mettre une grosse boite de dérivation centrale (15×15 cm ou plus, en profondeur >= 50 mm) en haut d'une pièce ou en bas. Simple et très pratique, esthétique une fois peinte. Des petites boites 10×10 peuvent distribuer la lumière dans chaque pièce. Ce n'est pas inélégant.
On suppose qu'il y a un escalier. Penser aux points d'allumage avec va et vient et témoin lumineux, ou BP + télérupteur. Utiliser de préférence des télérupteurs silencieux.
A l'entrée des deux chambres et dans le couloir vous placez un inter ou un va et vient ou un BP pour télérupteur, avec une PC en dessous (prise aspirateur).
Comme souvent cité dans le forum, l'équipement lumière d'une chambre peut être ainsi :
- entrée : PC + BP éclairage central
- de chaque côté du lit : PC en bas ; inter simple pour lumière liseuse au dessus : BP pour lumière centrale.
On utilise du tube annelé ICT de 20 avec tire-fil pour la plupart des circuits. Éventuellement, pour alimenter un point lumineux on utilise du 16.
Pensez à la VMC éventuelle, et à l'aération WC, au minimum avec un extracteur temporisé, hélas bruyant.
Outre les documents que vous avez utilisés, on conseille le livret Promotelec Locaux d'habitation.
Conclusion : utiliser des boites de dérivation auxiliaires, et augmenter la taille du tableau.
28 septembre 2016 à 11:12
Prenons un abonnement de 9 kVA (45 A en mono).
Ci-dessous prix TTC d'après http://prix-elec.com/tarif-reglemente/bleu
Tarif normal : abonnement 111,35 € ; kWh 0,14620 €
Double tarif : abonnement 117,50 € ; kWh HP 0,156 € ; kWh HC 0,127 €
Pour une consommation supposée de 9 000 kWh, tarif normal.
111,35 + 0,14620×9 000 = 1 427,15 € TTC
Pour une consommation supposée de 6 000 kWh en HP et 3 000 kWh en HC = 9 000 kWh au total
117,50 + 0,156×6 000 + 0,127×3 000 = 1 434,5 €
Sauf erreur de calcul, pour une consommation répartie 1/3 HC et 2/3 HP le double tarif dans cet exemple représente un coût supérieur de 7,35 €.TTC.
A cela s'ajoute des taxes sur lesquelles il faut rajouter la TVA
- taxe sur la consommation finale d'électricité (montant HT + 20% de TVA)
- contribution au service public d'électricité (montant HT + 20% de TVA)
- contribution tarifaire d'acheminement électricité (montant HT + 5,5% de TVA)
Lors de la réalisation du tableau, il faut rajouter, en plus de la protection normale de la ligne, le contacteur chauffe-eau, et la main d’œuvre éventuelle.
Il fut un temps, reculé désormais, EDF favorisait le tarif HC pour encourager la consommation de l'énergie la nuit, période où les centrales nucléaires produisent de toute façon de l'énergie qu'il faut utiliser.
Conclusion :
1. le double tarif n'est plus rentable (merci CMT d'avoir souligné ce fait).
2. cela n'incite pas à moins consommer, sauf à réduire les lessives et vaisselles, le chauffage des habitats.
La consommation de l'éclairage dans l'habitat est relativement négligeable vis à vis des gros consommateurs. Il n'en n'est pas de même dans l'éclairage public non régulé, les immeubles, enseignes et vitrines.
On dit merci qui ?
Attendons la double correction.
Conclusion :
On dit merci qui ?
28 septembre 2016 à 10:42
consulter ce sujet Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électriqueOk. On ne voit pas ce que vous voulez faire exactement, mis à part que cette génératrice doit charger une machine entrainante. L'arbre va tourner à 8 tr/min.
Il y a beaucoup de données inconnues et votre problème ne peut se traiter ainsi en quelques lignes.
Si vous voulez vraiment charger une machine, un frein à poudre associé à un couple-mètre dynamique peut faire l'affaire.
27 septembre 2016 à 13:56
consulter ce sujet Génératrice CC Couple mécanique en sortieBonjour.
Votre problème est biaisé car il manque beaucoup de données.
On peut penser qu'il s'agit d'un exercice donné dans le cadre d'une formation.
Une génératrice oppose un couple résistant, que doit fournir un moteur qui lui, délivrera un couple moteur.
Ensuite la génératrice possède un certain rendement.
La puissance absorbée sur l'arbre sera égale à la puissance utile de la génératrice + les pertes.
Ensuite, un couple de 60N.m est énorme, mais tout dépend de la fréquence de rotation de l'arbre.
En passant par un réducteur on pourrait éventuellement obtenir un tel couple.
Ce problème est inintéressant parce que non réaliste.
Au niveau bac + 2 on pourrait peut-être tirer quelques résultats.
De nos jours on s'efforce de poser des exercices qui ont un sens ; celui là n'en n'a pas.
Une machine tournante nécessite de connaitre toutes ses caractéristiques pour maitriser son fonctionnement.. Ici, à par P = U.I (quelle P quelle U quel I ?) et P = C×omega on ne va pas loin.
Pour terminer, il y a bien longtemps que la dynamo Gramme et ses descendantes sont obsolètes.
Désolé.
Désolé.
27 septembre 2016 à 12:05
consulter ce sujet Génératrice CC Couple mécanique en sortieBonjour. Votre explication est claire.
Notre expérience sur ce genre de produit est limitée.
Néanmoins, le marché propose des convertisseurs autonomes dont les prises de courant sont munies d'une broche de terre. Est-elle raccordée au moins de la batterie, donc reliée au châssis, ou non ?
La documentation est imprécise et il faudrait avoir l'objet dans les mains.
Préférer les convertisseurs pur sinus. Ne pas s'attendre à pouvoir alimenter un four micro-ondes.
Les revendeurs devraient pouvoir vous renseigner.
Sur le site du salon du caravaning, rubrique accessoires, sous rubrique énergie, on a accès à des revendeurs spécialisés. Ils devraient pouvoir vous répondre.
DMS Electronic par exemple.
27 septembre 2016 à 11:17
consulter ce sujet Installer une prise de terre sur prise classique convertisseur 12/220VLa partie nue sous tension est certainement la douille.
Pour les calibres, on rappelle que la ligne en 2,5 mm² qui alimente un circuit de prises de courant est protégée par un DJ 20 A maximum.
Un circuit lumière en 1,5 mm² est protégé par un DJ 16 A maximum. Regardez les calibres et les sections, capot enlevé.
Pour le reste, on ne sait pas.
Les défauts, à part la douille, sont peut-être mineurs.
26 septembre 2016 à 21:43
consulter ce sujet Anomalies diagnostic électrique
