Dysfonctionnement électrolyseur piscine Zodiac TRI
Conseils Forum Électricité : Dysfonctionnement électrolyseur piscine Zodiac TRI
Avec la chaleur vient le temps des problèmes de climatisation et de piscine.
Celui de la climatisation a été réglé l'an dernier grâce au forum-climatisation et à l'aide active et efficace de Dom-Aom. Maintenant, c'est au tour de la piscine.
Elle est traitée par un électrolyseur au sel ZODIAC TRI18 d'une dizaine d'années. Il m'indique actuellement le message "contrôler Cell" et le voyant de marche clignote alternativement ON/OFF/ON/OFF... La cellule a été remplacée il y a 2 ans, elle est propre, non oxydée et semble fonctionner parfaitement.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ?
Bonne journée.
JPSo
Bonne journée.
JPSo
14 juillet 2025 à 13:02
Bonjour JPSo,
Avec les électrolyseurs Zodiac, le message "contrôler Cell" revient parfois même si tout semble en ordre.
Vous pouvez essayer un redémarrage complet de l'appareil en coupant le courant et en le remettant sous tension.
Sinon, vérifiez le débit d'eau : un débit trop faible peut déclencher ce message.
Bon courage avec votre piscine et j'espère que ça va vite rentrer dans l’ordre !
14 juillet 2025 à 14:05
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai fait l'opération de coupure/redémarrage mais le défaut persiste.
Le débit d'eau est correct si j'en crois le mano du filtre à sable (nettoyé il y a peu).
Je me demande si cela ne proviendrait pas de l'électronique de commande.
Quelqu'un sait-il quelle doit être la tension aux bornes de la cellule ?
14 juillet 2025 à 17:08
Je me réponds à moi-même, pour ceux que cela peut intéresser.
Contacté, Zodiac m'a informé :
"Il faudrait avoir entre 21 et 24 VDC entre le fil rouge et noir.
Si vous êtes au dessus de 24 VDC, Cellule HS
Si vous êtes en dessous de 21 VDC, Carte HS".
Mesure faite, j'ai 19,8 V entre le noir et chacun des 2 rouges. Donc...
Je n'ai plus qu'à trouver une carte.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 juillet 2025 à 15:18
Solution pour ceux que cela pourrait intéresser.
Hé bien, non, ce n'était pas cela ! Mesuré aux bornes de la carte d'alimentation, il y a bien 24 V.
La mesure sur la cellule en fonctionnement n'est guère pratique, ce qui explique sans doute l'écart de valeur relevé.
Le problème vient d'un compteur (caché) du nombre d'heures d'électrolyse qui déclenche le message après 6000 h, histoire de faire acheter une nouvelle cellule !
Il suffit de remettre ce compteur à zéro et le message disparaît (à faire au changement de cellule).
Pour ce faire :
- électrolyseur en fonctionnement, appuyer sur "select" pendant 15 s environ
- apparaît un menu avec l'affichage du nombre d'heures de fonctionnement de la cellule et une fonction "reset"
- sélectionner "reset", faire "select", le compteur se remet à zéro et le message d'erreur disparaît
Voili, voilou.
Bonne journée.
Pour ce faire :
Voili, voilou.
Bonne journée.
22 juillet 2025 à 13:57
- 1. Modification coffret piscine de Tri en Monophasé avec asservissements
- N°21700 : Bonjour. Mon coffret piscine a été initialement câblé en triphasé pour la pompe (abonnement 15 kVA soit 25 A par phase à maintenir pour d’autres besoins). Bien que distant du tableau principal, J’ai relevé que mon...
- 2. Zodiac tri 18 problème affichage sur boitier de commande
- N°15545 : Bonjour, En remettant la piscine en fonction pour cet été, j'ai eu la désagréable surprise de voir mon tableau de commande électrolyseur constellé de barres parasites. Lorsque je tentai de faire des réglages heure ou...
- 3. Question schéma coffret piscine
- N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
- 4. Branchement fils électrolyseur Zodiac Clearwater LM215
- N°15469 : Bonjour, J'ai un électrolyseur Zodiac Clearwater LM215 pour piscine et les fils ont été débranchés sur la mise en marche de la pompe Aqualux Elexium. Si quelqu'un peut m'aider à raccorder ces fils sur le bon...
- 5. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 6. Branchement électrolyseur à volet piscine
- N°24028 : Bonjour, Je cherche à relier le boitier de mon volet Sofatec à mon électrolyseur Zelia afin que ce dernier sache quand le volet est fermé et qu'il produise moins. Quelqu'un peut-il me dire si mon branchement est correct...
- 7. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 8. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 11. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
