Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
OK. Puisque le circuit est dédié, il vous sera facile de brancher une lampe témoin avec longs fils entre la phase de la sortie de câble et le neutre en sortie du DJ spécifique. Ainsi vous verrez si le neutre est bien coupé.
Il doit y avoir un domino de desserré dans une boite. Les mauvais contacts génèrent des échauffements quand ils sont parcourus par du courant. Il faut que vous trouviez l'origine du problème.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
21 février 2017 à 21:06
consulter ce sujet J'ai bien 230V mais pas de courantBien reçu. Il se peut que ce soit donc un moteur asynchrone monophasé à condensateur.
Ce moteur est par nature robuste et ne craint pas trop les projections d'eau.
Généralement il tourne à un peu moins de 3 000 tr/min.
Pas de moyen de faire varier la vitesse.
On peut essayer de diminuer la tension d'alimentation, mais la machine n'est pas faite pour cela.
A vide elle tournera à sa vitesse presque nominale, puis chutera au premier effort demandé.
Vous pouvez regarder ce que dit la plaque signalétique.
21 février 2017 à 10:00
consulter ce sujet Comment réduire la vitesse d'un petit moteur électriqueBonjour HIP44. Il y a peut-être une coupure supposée du neutre. Il faut vérifier les raccordements.
Rappelons qu'un convecteur fixe doit être raccordé sur un circuit spécifique avec terminaison sur une sortie de câble.
20 février 2017 à 22:14
consulter ce sujet J'ai bien 230V mais pas de courantBonjour Biondo. Si vous pouviez nous en dire plus sur ce petit moteur : moteur asynchrone ? Moteur universel ? Autre moteur ? Avait-il une utilité bien connue dans son ancienne vie s'il est ancien ?
20 février 2017 à 22:11
consulter ce sujet Comment réduire la vitesse d'un petit moteur électriqueBonjour Tsimlu.
C'est bizarre que l'ID présente ce défaut car il déclenche bien avec le bouton test.
Il faut en rester là et changer l'ID comme vous avez fait.
20 février 2017 à 12:02
consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentielBonjour.
Ce problème est pour le moment insoluble, à cause des contradictions technologiques.
La résistance de terre (très proche) est faible, et l'on n'imagine pas comment une chute de tension de cet ordre pourrait se produire. Cela pourrait-il résulter d'une mauvaise mise à la terre du neutre ? Tant en aérien qu'en souterrain ? On n'y croit pas trop.
Le problème pourrait-il être constaté dans le proche environnement chez un voisin ?
Avez vous la possibilité de faire cette mesure neutre terre avec un autre multimètre ?
Si non, vous pouvez toujours brancher entre les pointes de touche de votre voltmètre numérique une résistance de quelques dizaines de k.ohms pour diminuer sa résistance apparente.
Autre idée en passant, faire la mesure mais avec tous les départs débranchés (disjoncteurs modulaires ou ID off), donc entre barrette de neutre du tableau et la barrette de terre.
Vu l'allure de la tension neutre terre, la mesure exacte nécessite un appareil efficace vrai.
La mesure locale du jour est toujours de l'ordre de 2 V RMS
A suivre.
A suivre.
20 février 2017 à 11:34
consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terreIl faudrait que vous intervertissiez l'ID en place avec un autre.
Il est bizarre que le test avec le bouton soit concluant et pas avec le VT35.
On commence à avoir des doutes sur la prise de terre. Vous pouvez mesurer la résistance entre la broche de terre de la prise et la terre du tableau ou de la barrette. De même, toutes les prises testées engendrent-elle le même comportement du VT35 ? Vous pouvez aussi monter une PC provisoire en aval de l'ID et faire le test avec le VT35.
En désespoir de cause, branchez une lampe à incandescence de quelques watts entre phase et terre et neutre et terre. L'ID devrait déclencher.
On comprend que votre tableau ne comprend qu'un ID. Avec deux ce serait mieux.
Un autre moyen de test serait de brancher rapidement une résistance de moins de 10 k.ohms 5 W entre phase et terre de façon à générer une fuite.
A suivre.
A suivre.
19 février 2017 à 10:58
consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentielOk tsimlu.
La valeur de la résistance de terre, bien que supérieure à la limite autorisée, ne devrait pas influer.
La résistance série mise en service par le VT35 est de l'ordre de 6 500 ohms (230/0,035), donc 135 ohms est négligeable.
Avant d'incriminer le VT35 ou la prise de terre, essayez le VT35 sur une autre installation.
Pour le moment on ne pense pas que l'ID soit en défaut, puisqu'il détecte bien la différence de courant qui le parcourt lors de l'appui sur le bouton test. L'ID déclenche-t-il avec un courant sélectionné plus faible ?
Nous sommes à deux à vouloir comprendre.
19 février 2017 à 09:44
consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentielBonjour réponse 2.
Le raisonnement est le même qu'en 2009.
Les puissances s'ajoutent. Ici il faut au minimum 250 VA, avec un coefficient de sécurité.
19 février 2017 à 09:34
consulter ce sujet Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24VBonjour Paindemie.
Il s'agit certainement d'un variateur pour lampes à incandescence, non compatible avec les lampes fluocompactes ou à leds, comme lbb le laisse supposer.
Pour remédier au problème, vous remplacez une lampe leds ou fluocompacte par une lampe à incandescence. Faute de mieux.
La solution est également de remplacer le variateur (supposé alimenté avec 2 fils - à vérifier) par un interrupteur simple.
Vous aurez alors un montage simple allumage classique mais sans variateur.
18 février 2017 à 17:43
consulter ce sujet Plafonnier qui ne s'éteint pas et clignote Bonjour. La notice du VT35 précise que le test consiste à dériver un courant issu de la phase vers la terre.
Pour vérifier la position de la borne de phase de la prise, les trois leds doivent s'allumer si le neutre est à gauche en regardant la prise, broche de terre en haut.
Il faut que la broche de terre soit bien raccordée à la terre locale (voir leds).
L'ID ne semble pas HS si l'appui sur test le déclenche.
Ce test consiste à dériver du courant de l'entrée phase vers la sortie neutre de l'ID (ou vice-versa - voir schéma de l'ID), donc en produisant un déséquilibre d'intensité autour de plus ou moins 30 mA.
Pas d'autre idée pour le moment.
Cordialement
Cordialement
18 février 2017 à 14:04
consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentielBonjour angilre.
A vrai dire, les lumens sont là et le résultat est d'un bon rendu.
Le choix a été fait par emprunt d'une pièce (un peu difficile auprès du grossiste) suivi d'essais en vrai grandeur, une main sur l'escabeau et l'autre en tenant le spot. Le faisceau a été matérialisé sur le sol.
Ensuite, il a juste fallu envisager ou non un croisement. Les murs réfléchissent un peu, et l'on voit bien clair.
Aucun éblouissement du fait de la forme du réflecteur comme vous pouvez voir sur les documents.
J'indiquerai l'écartement quand j'en aurais connaissance exacte.
Le seul hic dans la salle de bains à laquelle je fais référence est l'éclairage du meuble avec deux malheureuses leds au bout d'une tige en plexiglas d'aspect plus ou moins chromé.
On a l'impression de "veiller les morts" ; heureusement qu'il y a des lumens chauds au dessus.
Vous faites au mieux, mais les lumens, quand ils sont bien répartis, sont agréables à vivre, surtout à 3 000 K.
D'autres avis ou témoignages seraient bienvenus.
18 février 2017 à 13:41
consulter ce sujet Conseils emplacement spots salle de bainBonjour poiluu.
La vulgarisation n'autorise pas à faire des raccourcis trompeurs. La rigueur est de mise.
Pour ce qui est du métier, nous sommes plusieurs sur le forum à bien le connaitre, tant en théorie de bon niveau qu'en pratique. Ce que nous affirmons est toujours justifié depuis bientôt dix ans de présence sur le forum.
Vous confondez tensions simples et composées avec les tensions phase / terre.
Sur la photo ci-dessous d'un raccordement refait à neuf, on voit une tresse de neutre reliée à la terre de la tranchée.
18 février 2017 à 12:15
consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terreBonjour bbbernard.
Vous pouvez effectuer le test suivant : vous déclenchez toutes les protections surintensité du tableau (disjoncteurs modulaires ou fusibles) et vous tentez de ré-enclencher le disjoncteur de branchement ; s'il tient, c'est bien. Puis vous ré-enclenchez une à une les protections surintensité ; vous verrez alors si le disjoncteur de branchement tient ou non.
Si le disjoncteur de branchement ne tient pas alors que tout l'habitat est coupé par l'intermédiaire des protections surintensité, ce dernier peut être en défaut.
Mais avant d'appeler ENEDIS (ERDF), il faut effectuer ces vérifications.
Citation :Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des vérifications à effectuer.
Je suppose que ce disjoncteur est défectueux.
18 février 2017 à 11:12
consulter ce sujet Urgent dysfonction du disjoncteur principalBonjour à tous.
Effectivement, la valeur de la prise de terre dépend de ce qu'il y a dans les fouilles.
Mes fouilles doivent être vides ! C'est inquiétant.
Les mesures des tensions simples et composées sont bonnes dès l'instant où l'alimentation est présente.
Notamment la tension simple L3 neutre qui semble être dans la fourchette de tolérance.
Les autres tensions incluant la terre doivent être effectuées barrette fermée, donc terre raccordée.
Toute mesure avec la barrette ouverte n'a pas de signification comme le rappelle 1Insp.
Pour ce qui concerne le schéma de liaison à la terre TT, le neutre du transformateur de l’ilot est relié à la terre du local, mais également ce même conducteur de neutre est régulièrement relié à la terre au long de son cheminement vers l'usager avec une tresse en terre au droit de chaque boitier de jonction enterré ; en conséquence, la tension neutre terre ne doit pas dépasser quelques volts RMS (environ 2 V RMS à quelques mètres à l'heure de l'écriture de ce post).
Toutes les conclusions du post de 16 h 50 sont erronées ; désolé.
D'autre part, on a bien compris ce qui est écrit avec notre vue corrigée ou non.
Les mesures ne se font pas au niveau du compteur, mais en aval du disjoncteur de branchement.
Rien ne prouve que le réseau est chargé ou anormalement déséquilibré, dès l'instant où tensions simples et composées sont dans la fourchette de tolérance.
La seule inquiétude est la tension neutre terre barrette fermée. Aussi, il serait souhaitable d'affiner les mesures.
Si un voisin est également alimenté en triphasé, les mesures des différentes tensions seraient intéressantes.
Ne serait-ce pas Sefram et non Setam ?
La fonction "Low Z" permet à la fonction VAC d'un multimètre numérique de présenter une impédance d'entrée de quelques centaines de k.ohms analogue à celle d'un appareil magnétoélectrique analogique classique.
D'ailleurs, si vous avez un multimètre à aiguille, dans certaines conditions les valeurs mesurées pourraient changer.
Et ce serait intéressant également.
A suivre.
A suivre.
18 février 2017 à 11:02
consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terreBonjour. La position et le nombre de spots dépendent de l'angle du faisceau de chacun.
On ne connait pas votre choix, ni la matière de la cloison.
Avec quatre spots tels que ceux proposés la couverture sera assez uniforme et sans tache ronde au sol.
Ensuite, c'est une question de symétrie, sachant qu'il faut éclairer plus le sol que les murs.
Il se peut que les spots du meuble soient à 4 000 ou 5 000 K ; ce n'est pas l'idéal pour une ambiance chaude.
Il faut un vide de 11 cm environ au dessus du plafond.
Cordialement
Cordialement
17 février 2017 à 10:05
consulter ce sujet Conseils emplacement spots salle de bainOui nemesis, c'est ça. Mais monter et régler un variateur nécessite des connaissances. Comme toute machine il y aura des conditions de sécurité à respecter. Et cette transformation ne se justifie pas.
Jusqu'à plus de 3 500 € pour une machine professionnelle neuve. Il faut en avoir l'usage.
Le projet est certainement mort né.
On attend un retour de Denis.
16 février 2017 à 22:05
consulter ce sujet Passer démonte pneus du 380v au 220vBonjour.
Citation :Eh non, car on comprend que denis ne dispose pas d'un réseau triphasé (sinon il n'y aurait pas eu de question). Changer le moteur ou utiliser un convertisseur sont les seules solutions, assez onéreuses l'une comme l'autre.
Peut être y aurait-il la solution du transformateur tri 380/220V
16 février 2017 à 21:24
On peut supposer que vous utilisez un appareil numérique haute impédance sans la fonction Low Z.
Les mesures phases ou neutre terre font penser à une liaison terre défectueuse, donc coupée.
D'autre part on ne sait comment vous mesurez la résistance de terre (cela ne se mesure pas avec un ohmmètre classique), mais la valeur trouvée semble anormalement faible.
Il faudrait revoir vos mesures, et vérifier que la terre est bien raccordée.
16 février 2017 à 21:16
Vous pourrez déjà regarder la gamme Kit Elite F5 de chez Aric qui propose des spots à encastrer qui conviennent très bien pour l'usage, avec un faisceau de 60° et une température de couleur de 3000 K du plus bel effet.
Chaque spot est autonome avec une led type COB qui diffuse très bien.
Des proches en sont équipés en cuisine, couloir et SDB.
Si la paroi de douche n'est pas en verre, elle occultera la lumière.
Vous pouvez en disposer deux dans l'axe paroi douche / porte, et deux autres dans l'axe de la douche avec la protection contre les projections d'eau qui convient.
16 février 2017 à 16:04
consulter ce sujet Conseils emplacement spots salle de bainBonjour. Vous avez probablement connecté l'alimentation du deuxième sur la sortie du premier.
Utilisez des fils de couleur, par exemple rouge et bleu pour l'alimentation, et orange pour la sortie phase coupée.
15 février 2017 à 14:00
consulter ce sujet Problème éclairage extérieur 2ème détecteur ne s'allume pasBonjour. Le moteur est triphasé et nécessite donc la présence des trois phases. Si vous ne les avez pas, vous pouvez changer de moteur pour un monophasé en le surclassant en puissance, ou bien utiliser un convertisseur de fréquence mono 230 / tri 230.
Dans tous les cas, il faudra faire intervenir un professionnel.
On déconseille une bidouille qui permettrait un fonctionnement en monophasé, mais avec une diminution du couple utile conséquente qui pourrait entrainer l'arrêt de la machine en fonction des efforts demandés.
14 février 2017 à 23:02
consulter ce sujet Passer démonte pneus du 380v au 220vBonjour. Une installation comporte plutôt un disjoncteur de branchement. Et non un fusible général.
Le schéma de principe de votre tableau de distribution serait bienvenu. Il semble y avoir des confusions relatives aux calibres des supposés interrupteurs différentiels 30 mA.
Ce que vous appelez fusible correspond peut-être à des disjoncteurs modulaires.
Qu'avez-vous refait sur votre installation ? Êtes-vous proche du métier ?
Le compteur compte et ne fait rien d'autre.
14 février 2017 à 22:56
consulter ce sujet Fusible général grille régulièrementDe toute façon, il faut essayer.
Vous tournez le disque à la main sur 24 h et vérifiez que la programmation horaire est bonne. Sans oublier de remettre à l'heure.
14 février 2017 à 22:03
consulter ce sujet Programmer horloge programmable Theben SUL 180 ABonjour. Le plus simple serait de contacter votre vendeur Narbonne accessoires car il devrait être à même d'effectuer les raccordements ou de vous conseiller avec efficacité. D'une façon générale, sauf exception, les contributeurs du forum n'ont pas trop d'expérience de ces types d'appareillages.
Désolé.
Désolé.
14 février 2017 à 21:57
consulter ce sujet Branchement pompe immergéeBonjour. On fait un montage parallèle : chacun des deux fils d'une gaine connectés avec ceux de l'autre gaine.
penser à raccorder la terre sur le tube métallique du luminaire s'il n'est pas à double isolation. Dans le cas contraire, on monte une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
13 février 2017 à 23:13
consulter ce sujet Problème de connexion lustre vintageBonjour.
Il y a des petits index bleus que l'on déplace latéralement, de façon qu'ils aillent actionner un contact.
Le réglage est intuitif ; on à droite et off à gauche. Il faudra commencer par mettre l'horloge à l'heure (en face de la flèche en bas).
13 février 2017 à 23:08
consulter ce sujet Programmer horloge programmable Theben SUL 180 ABonjour Nicolas. Depuis 2009 il n'y a aucun retour. On ne sait ce qui se passe chez vous, néanmoins, toutes les causes et petits remèdes relatés le 9 décembre 2009 sont toujours d'actualité. Un thermostat électronique ne parasite pas.
13 février 2017 à 22:43
consulter ce sujet Parasites sur télé depuis mise en service TNTOK. Mais des fils sur le robinet n'est pas très courant. Cela ne nous éclaire pas beaucoup.
13 février 2017 à 21:25
consulter ce sujet Branchement pompe immergéeBonjour fanchou.
Il faudrait apporter des précisions.
On ne comprend pas grand chose. Le robinet dans le fourgon nous est inconnu.
13 février 2017 à 17:08
consulter ce sujet Branchement pompe immergéeBonjour batour. Mettre aux normes vous ne pourrez pas. Mettre en sécurité, oui. Des sujets de ce type sont disponibles sur le forum. L'ami CMT en rappelle les principes régulièrement.
Si vous avez de la place vous pouvez utiliser le rail porte-fusibles pour mettre des blocs de jonction genre Viking pour aller vers un nouveau tableau que vous mettriez à côté.
La terre est indispensable dans toutes les pièces de service.
L'ajout de circuits dédiés peut se faire par l'usage de goulottes ; les saignées sans savoir ce qu'il y a au dessous est dangereux, sauf dans les cloisons placo où l'on a juste 13 mm de matière avant le creux.
Vous pouvez donc réfléchir à la pose éventuelle d'un nouveau tableau, tel que cela est décrit dans cet article
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Dans tous les cas il faudra une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
L'appariement des circuits peut être délicat.
S'il y a autant de conducteurs rouges que de bleus il y a de l'espoir.
On pense que le disjoncteur de branchement n'est pas plombé.
A suivre.
A suivre.
13 février 2017 à 15:05
consulter ce sujet Mise aux normes NF 15-100 d’un appartementBonjour aldo5. Le Consuel ne s'occupe pas de l'abonnement souscrit auprès du fournisseur d'énergie.
Ce dernier peut fournir jusqu'à 12 kVA en monophasé. Il impose le triphasé au delà. Mais ce dernier est à même de vous préciser les conditions exactes de fourniture mono et triphasé.
12 kVA semble déjà assez important ; pour un habitat classique avec gestionnaire d'énergie pour le chauffage électrique et délestage, 9 kVA en monophasé est suffisant.
13 février 2017 à 11:27
consulter ce sujet Puissance abonnement maison RT2012Ok. Le variateur peut se réparer ; peut-être. N'y a-t-il pas un fusible sur le CI ?
12 février 2017 à 22:04
consulter ce sujet Surtension dans lampe Le variateur est en série avec chaque lampe. Il y a donc au moins deux fils. Avec des lampes neuves, le luminaire fonctionne-t-il ?
12 février 2017 à 21:04
consulter ce sujet Surtension dans lampe Bonjour. Vous changez les lampes pour des modèles 230 V. Le gradateur a peut-être supporté non une surtension, mais une surintensité.
Comment avez-vous fait pour mettre des lampes 110 V plutôt introuvables ?
12 février 2017 à 18:35
consulter ce sujet Surtension dans lampe Citation :C'est vrai.
je n'ai donc pas d'autre solution que de continuer à faire comme j'ai toujours fait
Ce coffret, s'il s'agit bien de celui en amont du compteur, ne peut être ouvert. Si l'on veut couper l'alimentation de l'habitat, il suffit de déclencher le disjoncteur de branchement.
S'il n'y a aucune protection surintensité et encore moins différentielle 30 mA en aval du disjoncteur de branchement, l'installation est très ancienne et réalisée hors les normes de l'époque, et mériterait d'être rénovée.
Citation :C'est possible, mais derrière l'écran on ne peut savoir. Il faudrait être sur place.
En fait, il semble donc que mon installation a été faite sans.
Il serait intéressant de faire intervenir un professionnel qui saurait démêler la situation, sans écran, mais avec un peu d'outillage.
12 février 2017 à 18:21
consulter ce sujet Problème pour ouvrir capot du tableau EDFOk.
1. En aucun cas vous ouvrez ce coffret ; l'usager n'est pas habilité à l'ouvrir. On insiste sur le fait qu'il s'agit bien du coffret ERDF en amont du compteur, comme vous le laissez supposer. Si ce n'est pas le cas, en l'absence de tout autre renseignement, on admet qu'il s'agit bien de ce coffret.
2. Des pièces dans le coffret restent sous tension, et ensuite vous ne disposez pas des équipements de protection individuelle.
3. Il y a des procédures à respecter.
4. Le fait d'enlever un fusible coupe tout l'habitat.
5. Pour couper l'alimentation de tout l'habitat, il suffit de déclencher le disjoncteur de branchement
6. Pour couper de façon partielle il suffit de déclencher quelques disjoncteurs.
7. D'une façon générale, on n'intervient pas sous tension.
8. Seul un professionnel aguerri et prudent peut intervenir sous tension.
9. Le fait de penser qu'il suffit d'ouvrir ce coffret est inquiétant, car vos descriptions ne prouvent pas qu'il s'agit d'un autre équipement que le coffret ERDF, d'autant plus que vous argumentez à partir d'une description à laquelle la photo ne correspond pas.
Conclusion : nous avons répondu à votre question en admettant, sans preuve, qu'il s'agit du coffret fusibles en amont du compteur.
A suivre si vous apportez des précisions.
12 février 2017 à 14:56
consulter ce sujet Problème pour ouvrir capot du tableau EDFBonjour. L'usager n'a pas accès à ce coffret plombé. Seul un technicien ERDF peut intervenir.
Comment savez-vous qu'un fusible de ce coffret pourrait être fondu ?
Le disjoncteur de branchement (en bas et au milieu) ainsi que les disjoncteurs de votre tableau de répartition (à droite) assurent la protection surintensité.
12 février 2017 à 12:46
consulter ce sujet Problème pour ouvrir capot du tableau EDFCitation :Pas trop, car l'usage de câbles blindés fait partie des règles, et l'on sait que cela donne des résultats.
N'ai-je pas de moyen simple pour remédier à mon problème ?
Dans les goulottes métalliques vous pouvez essayer d'éloigner les câbles puissance et le KX6, ou bien recouvrir les câbles de puissance par une demi goulotte métallique à l'envers, mais ce serait peut-être faire beaucoup de frais sans trop de garanties.
Quelques idées ici sur la nécessité du blindage http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/index?page=content&id=FA28666&actp=search&viewlocale=fr_FR&searchid=1486852513024#__highlight
Mais vos variateurs ne sont peut-être pas équipés de filtres CEM (compatibilité électromagnétique) ; voir ici : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/index?page=content&id=FA17555&actp=search&viewlocale=fr_FR&searchid=1486852513024#__highlight
Conclusion : il y a certainement quelque-chose à faire.
11 février 2017 à 23:45
consulter ce sujet Interférence électricité machines câble coaxial vidéoOk. Mais la question importante est : les moteurs asynchrones sont-ils alimentés par l'intermédiaire de variateurs ? Et si oui il faut absolument utiliser du câble blindé, et non du câble classique.
C'est le B. A. BA de la coexistence des circuits courants faibles et courants forts (MLI dans le cas des variateurs de fréquence).
Quand vous faites un montage en fil volants où le câble vidéo est très éloigné des câbles de puissance la vidéo est-elle parasitée ? Les câbles vidéo sont-ils bien raccordés avec des bonne fiches (probablement BNC serties) ?
11 février 2017 à 20:16
consulter ce sujet Interférence électricité machines câble coaxial vidéoBonjour. Juste une remarque préalable. Si les machines sont alimentées par des variateurs de fréquence, les câbles de puissance doivent être blindés.
De même, il vaut mieux ne pas faire voisiner courants forts et courants faibles.
A suivre, avec des précisions;
11 février 2017 à 14:07
consulter ce sujet Interférence électricité machines câble coaxial vidéoComplément.
La touche étoile sert à valider le processus de réglage avec affichage du code 200 et pas un autre.
Il faut appuyer 2 fois consécutivement. sur la touche étoile.
Ensuite, on démarre la procédure.
10 février 2017 à 10:22
consulter ce sujet Déprogrammation adoucisseur prestige BIOBonjour Nicolas. Il s'agit d'un problème d'automatisme qui pourrait être résolu avec un automate programmable ou un calculateur comme dans bien des domaines, ne serait-ce que dans les ascenseurs où les automobiles. La solution serait entièrement électronique.
Il serait étonnant que vous trouviez sur le net une personne prête à passer des dizaines d'heures de recherche et développement, suivies d'une longue période de mise au point. Il faudra passer par un bureau d'études qui facturera des heures d'ingénieur et sera habilité à vendre le système clés en mains, voire prendre un ou des brevets.
Votre projet est beaucoup moins simple qu'il n'y parait. Un Géotrouvetout compétent sur les systèmes Arduino pourrait réfléchir au projet. Et c'est un travail à rémunérer.
09 février 2017 à 21:36
consulter ce sujet Branchement interrupteurs complexeBonjour.
Le problème est traité ici, question 12593 : Problème adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué.
Avec la notice sous les yeux, il faut suivre le mode opératoire pas à pas.
On doit bien avouer que ce n'est pas d'une simplicité évidente la première fois.
Mais avec de la patience on y arrive, quitte à recommencer plusieurs fois.
La pile n'y est pour rien.
09 février 2017 à 20:55
consulter ce sujet Déprogrammation adoucisseur prestige BIOBonjour CMT. Ok pour les radiateurs et merci d'avoir rectrifié. Je suis parti sur cette affirmation "J'ai un radiateur à inertie" sans chercher à aller plus loin.
Si la facture est élevée, on peut penser qu'il n'y a pas de gestion particulière de l'énergie, et que les températures de consigne sont généreuses, pour ne pas dire trop élevées. Il faudrait les moduler.
Désolé pour Nounou78 d'avoir fait des suppositions infondées. Cela arrive quelquefois.
"Nous avons 4 radiateurs réfractaires de 2500 watts chacun". C'est relativement énorme en puissance unitaire, et peu en nombre de radiateurs.
Faites bien la différence entre puissance en W et consommation énergétique en Wh (réponse 6). On paye les kWh. Le forfait est sur quelle période ?
24 heures de chauffage représente beaucoup plus de consommation qu'une lessive par jour.
09 février 2017 à 14:09
consulter ce sujet Consommation de 5364 kWh pour un seul moisBonjour.
Votre consommation résulte de la température de consigne, et de l'isolation de l'habitat. dans une maison courants d'air avec une consigne de 21 °C elle peut être importante.
De nouvelles fenêtres est un bon début, mais qu'en est-il de l'isolation globale associée à la VMC ?
L'avantage des radiateurs à accumulation est de pouvoir les faire consommer la nuit, en tarif HC, ils restituent alors la chaleur emmagasinée le jour par ventilation et rayonnement. Il devrait y avoir un thermostat centralisé, et peut-être avec une programmation journalière.
Si la facture était moins élevée avec des radiateurs traditionnels c'est que la température de ceux ci était mieux régulée, par exemple en mettant la consigne des chambre à environ 17°C, voire radiateurs à l'arrêt.
Votre consommation semble excessive car il y a peu de radiateurs pour chauffer tout l'habitat.
Vous avez peut-être fait un mauvais choix technologique.
Des convecteurs plus nombreux et moins puissants permettent une régulation plus précise, associés à un gestionnaire d'énergie 2 ou 3 zones à fils pilote ou liaison non filaire (radio ou courants porteurs).
D'autre part, le double tarif n'offre que peu d'intérêt depuis l'an passé. On peut même dire pas du tout.
Citation :Le marketing peut s'apparenter à de la publicité mensongère.
...des économies jusqu'à 45% sur la facture d’électricité
09 février 2017 à 12:43
consulter ce sujet Consommation de 5364 kWh pour un seul moisBonjour. Il faut travailler les grandeurs alternatives sinusoïdales.
Tout d'abord, pulsation (positive ou négative) ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique ; on dit alternance (positive ou négative).
Une tension est référencée entre deux points ; par exemple, entre les deux broches de la prise, phase et neutre.
Cette tension évalue sinusoïdalement dans le temps. La période T est la durée au bout de laquelle l'onde de tension instantanée reprend les mêmes valeurs. Les deux paramètres principaux sont l'amplitude et la fréquence (nombre de motifs identiques en une seconde) ; la relation est f = 1 / T avec les unités légales.
L'amplitude est la valeur maximum de la grandeur. (Vmax pour une tension par exemple).
Ainsi, à 50 Hz la période est de 20 ms. De 0 à 10 ms la tension instantanée est positive : on dit qu'il s'agit de l'alternance positive. Même définition pour l'alternance négative qui dure de 10 à 20 ms, la tension instantanée étant négative.
Donc en une seconde la tension présente une succession de 50 × (alternance positive + alternance négative).
On n'ira pas plus loin, regardez le cours sur les grandeurs alternatives sinusoïdales.
Pour caractériser une grandeur qui varie en permanence c'est assez difficile, car elle passe par zéro 100 fois par seconde, passe par son maximum positif 50 fois par seconde, et 50 fois par seconde également pour son maximum négatif) ; or, 230 V est une valeur constante.
Arrivé à ce stade vous travaillez le cours sur les valeurs efficaces.
230 V est donc la valeur efficace de la tension secteur. Une tension continue de 230 V ferait briller une même lampe à incandescence que la tension secteur de valeur efficace 230 V, d'où le nom de valeur efficace. Quelquefois, pour bien signifier que la valeur est efficace on la note Veff.
Faites la différence entre les grandeurs variables en minuscule et les valeur ne variant pas en majuscule.
On montre que la valeur efficace V d'une tension sinusoïdale d'expression instantanée en fonction du temps v(t) = Vmax.sinus(2.pi.f.t) est égale à Vmax / racine(2). Vous voyez que la variable est bien le temps t (en secondes).
A vos bouquins.
A vos bouquins.
07 février 2017 à 22:35
consulter ce sujet Circulation tension électricitéBonsoir A.Dalleu. Merci pour votre retour. Vu la taille du moteur la partie chauffante du convecteur doit être conséquente.
1 100 tr/min est la vitesse nominale en charge du moteur au point nominal. Mais s'il est surchargé il tourne encore moins vite et les pertes augmentent, le moteur chauffe. A vide la vitesse est légèrement inférieure à 1 500 tr/min, le moteur chauffe peu. Mais en surcharge, vu la protection thermique intégrée, il devrait s’arrêter. Tout comme les moteurs de frigos qui sont du même principe, avec une protection thermique appelée klixon.
Ok pour les nouvelles. Mettez en mémoire le numéro de la question.
07 février 2017 à 21:58
consulter ce sujet Question ampérage moteur électriqueBonjour. Tout d'abord, avant de répondre quoi que ce soit, vous confirmez que votre abonnement est triphasé de calibre 6 kVA ? Si c'est le cas et que vous n'avez pas de machines à faire tourner (et encore), n'auriez vous pas intérêt à passer en monophasé jusqu'à 12 kVA au plus ?
On ne peut pas alimenter grand chose avec 2kVA par phase, même pas un four, et encore moins un lave-linge.
07 février 2017 à 17:22
consulter ce sujet Conseils rénovation installation électriqueBonjour. Ces moteurs diffèrent très peu, 10 W sur 135 ce qui fait 7 %.
On ne voit pas pourquoi votre moteur aurait grillé ; d'ailleurs, l'est-il vraiment ?
Que se passe-t-il si vous le branchez en direct à vide ?
06 février 2017 à 00:05
