Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Il n'y a pas de terre dans le boitier. Vous pouvez faire les essais suivants entre un neutre supposé bleu et les trois noirs pris un par un. Il se peut qu'un bleu soit l'arrivée du neutre ; on utilise une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + conducteurs de 20 à 30 cm). Vous le repérez. De même, vous repérez le noir qui serait une phase coupée par un interrupteur dans le pièce. Si c'est ainsi, vous branchez les deux bleus ensemble et la lampe entre les bleus et le noir repéré.
Pas d'idée pour les deux autres noirs.
19 novembre 2017 à 09:44
consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 filsCitation :En admettant que cela soit possible, il en faudrait 230/12.
combien mettre de Leds en série
Mais comme on a des doutes sur la possibilité et pas d'expérience sur ce genre de bricolage on s'abstiendra de répondre.
Dans ce cas il faut expérimenter, on trouve un transformateur 24 V et on branche deux led en série ; puis on mesure la tension et on examine comment se passe le transitoire à la mise sous tension par un enregistrement oscillographique. Il ne s'agit pas de détruire une led à l'allumage.
Il faut vous débrouiller pour placer des spots de tension nominale 230 V. L'autre solution est de laisser des lampes à filament.
On rappelle que l'on peut faire passer des conducteurs dans des tubes à condition qu'on puisse les enlever. Si ce n'est pas le cas l'installateur a fait une grosse faute professionnelle. Il s'est improvisé électricien.
18 novembre 2017 à 23:39
consulter ce sujet Remplacement halogènes par des ledsOk. Changer un différentiel ne sert à rien. Il y a un défaut et l'ID le fait savoir en déclenchant.
On ne résoudra pas le problème à distance. Il faut être sur place et avec lampe témoin + pince ampèremétrique + multimètre + papier et crayon + expérience, on peut arriver à déterminer l'origine de la panne.
Déja, on ne change pas un BP pour télérupteur par un interrupteur, sauf si on veut faire cuire le télérupteur.
Il faut analyser le circuit lumière en entier.
Un interrupteur sur off coupe la phase, mais le neutre est direct, sauf quand vous coupez le DJ du circuit.
Il y a du travail pour un bon électricien professionnel qui est prêt à passer du temps.
Citation :On comprend que ce n'est pas le DJ du circuit qui a déclenché, mais un ID. Signe qu'il y a un problème d'isolement ou un mauvais branchement Ph et N sur 2 ID différents.
puis le circuit a disjoncté
18 novembre 2017 à 23:26
consulter ce sujet Différentiel qui sauteBonjour Rémi. On voit que vous êtes très patient et que vos besoins en lux sont limités.
Si vous êtes locataire et que vous êtes arrivé dans cet appartement avec l'éclairage en défaut, la réparation est à la charge du propriétaire. Mais il aurait fallu le prévenir il y a longtemps.
Si vous êtes propriétaire, reconnaitre la couleur des fils ne suffit pas, même si vous possédez un multimètre.
Un professionnel pourrait démêler la situation car il faut aller à la pêche dans l'installation. On ne sait où se trouve la boite et pourquoi il y a tant de fils. On peut supposer que les fils bleus sont des neutres qui devraient être connectés ensemble, mais comme on ne fait pas de branchement au hasard surtout à distance, autant qu'un électricien sur place fasse les vérifications nécessaires.
On trouve 220 V entre phase et terre et cela est normal ; mais la terre est juste un conducteur de protection jaune/vert normalement relié aux masses métalliques.
Cordialement
Cordialement
18 novembre 2017 à 23:15
consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 filsBonjour. Le montage série fonctionne parfaitement avec des lampes à filament identiques. Avec des led il n'est pas certain que cela fonctionne car un convertisseur interne se charge de générer du continu pour alimenter les led. A la mise sous tension il n'est pas certain que la tension soit bien divisée car les récepteurs ne sont pas résistifs.
En l'absence d'expérience d'un tel montage un peu bâtard on conseillera plutôt d'effectuer un montage conventionnel sous 230 V AC.
Pour l'éclairage avec des spots led encastrés on conseille dans la marque Aric, les kit ELITE F5 3000 K 60°.
18 novembre 2017 à 21:03
consulter ce sujet Remplacement halogènes par des ledsBonjour LaPi. Ce qui est bizarre c'est que, sauf exception comme les réglettes fluorescentes, les récepteurs ne sont pas reliés à la terre. Il faudrait voir d'où provient ce défaut d'isolement, une liaison terre anormale.
Il faudrait savoir si le tableau de répartition comporte plusieurs ID 30 mA. En effet, si le circuit présente un défaut de raccordement sur deux ID différents, au moins un ID peut déclencher.
Vous évoquez des BP ; on en déduit que des télérupteurs sont en service. Il faudrait donc discriminer les montages simples allumages classiques des allumages à télérupteurs.
Il se pourrait que ce dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui ; l'ancien propriétaire pourrait le confirmer ou non.
Vous faites ces vérifications et on verra s'il y a lieu de faire intervenir un professionnel sur place.
18 novembre 2017 à 14:28
consulter ce sujet Différentiel qui sauteBonjour Élisabeth.
Le diagnostic mentionnera cette prise sans terre.
On comprend que le tableau de répartition comporte un seul interrupteur différentiel 30 mA posé trop haut. Le diagnostic mentionnera aussi ce fait.
Soit vous laissez en l'état et l'acheteur sera prévenu, sans qu'il y ait une quelconque source de danger ; ou bien vous descendez l'ID à la bonne hauteur avec un boitier auxiliaire. Il faudra utiliser des conducteurs de section suffisante, 10 mm² minimum.
Vous pouvez attendre que le diagnostic soit effectué. Il y a peut-être d'autres points plus importants, l'absence de liaison terre sur des prises munies de la broche de terre par exemple.
18 novembre 2017 à 13:41
consulter ce sujet Conformité prise et disjoncteur différentielCitation :On vous a expliqué mais sans réussite.
S'il y a des personnes qui s'y connaissent et peuvent m'expliquer pourquoi il faut ou pas changer cet interrupteur diff tétrapolaire,
Il faut que vous relisiez toutes les contributions.
Maintenant si les diagrammes de Fresnel basiques représentés ci-dessus vous sont étrangers, vous aurez du mal à comprendre le fonctionnement d'un DDR. Promotelec a raté ses schémas, mais on ne rentrera pas dans les détails.
En gros, le tore fonctionne à flux instantané nul si tout va bien.
- En monophasé on utilise des ID bipolaires parce qu'ils sont prévus pour.
- En monophasé on peut utiliser un ID tétra mais avec 2 pôles utilisés et non 4 car le neutre peut être surchargé. On perd 2 modules et n'importe quel débutant dans le métier ne ferait pas ainsi.
- En triphasé on utilise un ID tétrapolaire.
- On ne bricole pas en électricité.
On a fait le tour.
17 novembre 2017 à 23:51
consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophaséBonjour. On suppose que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche quand une des trois intensités en ligne dépasse celle relative au contrat souscrit. A confirmer.
Peut-être s'agit-il d'un mauvais équilibrage des intensités. Un seul dépassement sur les trois intensités en ligne suffit.
Si vous avez un compteur électronique le diagnostic sera aisé car il suffira de faire défiler les index jusqu'à ce que les quatre intensités apparaissent ainsi que les puissances apparentes et actives.
Si l'électricien a fait quelques mesures avec son multimètre basique, il n'a pu relever que quelques valeurs à l'instant t.
Dans un cas comme celui-ci il faut disposer d'un analyseur de réseau qui enregistrera en continu les grandeurs intensités, tensions, et d'autres, qui permettront aisément de faire le diagnostic.
L'installation de l'immeuble ou du quartier est sans action.
Ce que vous décrivez correspond quand même à une surcharge qui apparait au moment du "coup de feu".
En l'absence d'analyseur de réseau, un jour de fermeture, l'électricien avec 4 pinces ampèremétriques pourrait mesurer les intensités en ligne en augmentant les récepteurs en service. De l'analyse de réseau artisanale sans enregistreur.
Pas compliqué, mais il faut des compétences en mesurage.
Voir également avec votre fournisseur d'énergie s'il ne pourrait pas poser un enregistreur.
Conclusion : votre problème est classique, mais nécessite des moyens de mesurage.
On suppose qu'aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche.
17 novembre 2017 à 21:35
consulter ce sujet Coupure générale d'électricité intempestiveBien reçu. Bien que ce ne soit pas recommandé de faire une saignée au plafond et voire même interdit, passer un ICT de 16 avec conducteurs souples de 1,5 mm² sera facile. Le câble ne se justifie pas. La gaine ICT assure la protection mécanique.
On évitera les angles droits.
Câble spécial ne signifie rien dans ce contexte technique.
17 novembre 2017 à 19:19
consulter ce sujet Encastrement ligne électriqueBonjour. L'interrupteur différentiel doit être de type 30 mA ; les watts sont pour la puissance du radiateur ; les 16 ampères sont relatifs au calibre du disjoncteur qui protège la ligne spécifique obligatoire du sèche-serviettes.
Le receveur de douche est la partie de la douche qui reçoit l'eau émise par la pomme ; en gros c'est le bac que l'on espère être en faïence pour l'esthétique et la durée de vie.
17 novembre 2017 à 19:10
consulter ce sujet Avis installation sèche serviettes électriquePour tester le différentiel vous branchez une lampe à incandescence de quelques watts entre phase et terre ; le DDR doit déclencher. Une phase ne pourra pas déborder. Il suffit juste de bien raccorder le neutre au départ du câble. La déconnexion du neutre provoque des dégâts en général.
On a fait le tour.
On a fait le tour.
17 novembre 2017 à 18:07
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartementBonjour.
Citation :Aucune idée. Il faut autopsier les circuits en cause et les récepteurs qu'ils alimentent. La pluie n'a peut-être rien à voir.
pourquoi disjoncte t-il.
17 novembre 2017 à 12:29
consulter ce sujet Disjonction installation électrique suite à de fortes pluiesBonjour. Elle est bien cette maison, et vu les tuiles, au soleil.
Il y aura du travail au niveau de l'électricité. Vous saurez vous adapter grâce à une bonne documentation et l'aide des contributeurs du forum si vous voulez.
Vous pouvez regarder cet article http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il ne faudra pas lésiner sur la qualité du matériel employé, et sur l'enveloppe que l'on choisit de bonne taille et profonde.
On propose également le site Schneider Electric https://blog.schneider-electric.fr/batiments/2017/09/15/guide-de-linstallation-electrique-la-norme-nf-c15-100-decryptee/
A suivre, sur l'ensemble des forums.
17 novembre 2017 à 12:26
consulter ce sujet Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électriqueBien reçu. Comme la coutume est de répartir les 3 phases il n'y aura pas de surcharge de neutre dans le câble comme expliqué précédemment.
Ici on n'hésite pas à séparer les circuits pour les rendre indépendants : un circuit = une phase + un neutre en aval d'autant de DJ bipolaires qu'il faut.
En résumé, vous faites comme cela vous arrange. Mais vous pouvez câbler à la française qui est loin d'être mauvaise.
Nous n'avons pas évoqué la protection différentielle 30 mA, ni l'équilibrage des intensités en triphasé.
17 novembre 2017 à 11:18
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartementC'est bien. On voit que la couleur des navettes est mal choisie. Il n'y a pas de raison pour choisir deux couleurs différentes dont un rouge qui plus est. Par habitude et logique cette couleur est souvent utilisée pour la phase directe. Avant de refermer les boitiers identifiez bien la phase directe dans votre montage. Tantôt rouge ou tantôt noire (ou violet). Identifiez également les protections surintensité de ces lignes lumière sur le tableau de répartition. Une installation qui semble bricolée.
Merci pour votre retour.
17 novembre 2017 à 10:54
consulter ce sujet Branchement va et vient et lampes extérieuresBien compris. On ne pouvait pas deviner que l'installation était en triphasé et en Suède.
Avec ces sections et ces calibres de protection les puissances des appareils doivent être réduites.
Si les normes sont ainsi là bas on ne peut aller contre.
Ici les prises mono sont alimentées avec une phase et un conducteur de neutre de même section. Ce circuit est en aval d'un DJ bipolaire situé dans un tableau de répartition. Le DJ est alimenté par de gros peignes.
Le montage que vous décrivez, 3 phases avec neutre commun n'est pas le meilleur pour des utilisations en monophasé, mais pas dangereux pour autant, juste fait à l'économie.
Le courant dans le neutre la somme géométrique des courants en ligne (somme vectorielle). Si les 3 courants sont équilibrés le courant dans le neutre est nul. Dans le cas de votre utilisation il ne sera pas souvent nul, mais pas très important, sauf si les charges absorbent des courants très déformés ce qui ne se produit pas dans l'habitat. En effet, on doute que dans l'habitat se trouvent des soudeuses par point.
En résumé, 3 phases et un neutre commun, oui ; mais une phase sur 3 circuits avec un neutre commun, non.
Les seuls suédois que l'on connait sont Tø, Glär et Mår Blond, frère et sœurs ; ils ont beaucoup de succès en France avec leur spectacle Hømåj à la chonson française
16 novembre 2017 à 22:16
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartementBonjour. Un DJ déclenche suite à une surintensité. Ne serait-ce pas des protections différentielles qui déclenchent ?
Il va falloir débrancher les circuits aux deux extrémités et faire des mesures d'isolement. Les appareillages sont peut-être en cause.
On s'étonne que vous ne mentionnez pas de protections différentielles.
Un problème de dépannage intéressant avec du temps à passer.
16 novembre 2017 à 21:22
Il vaut mieux faire un bon et beau travail, sans récupération. Vous mettez cet ID en déchèterie ou le proposez sur un coin pour récupérer moins que rien.
Citation :Oui, mais c'est du luxe inutile vu le prix d'un ID mono d'encombrement deux fois moindre.
Puis-je garder mon interrupteur différentiel tétrapolaire ?
Citation :Non. On n'utilise qu'un pôle de phase + le neutre.
En mettant la même phase sur les 3 entrées de l'interrupteur différentiel.
16 novembre 2017 à 21:15
consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophaséL'info sur le triphasé vient d'arriver. Pour un appartement le triphasé ne se justifie pas sauf si vous voulez faire tourner des machines à bois.
Les remarques de 20h51 sont toujours valables. Passez en mono, le tableau n'en sera que plus simple.
16 novembre 2017 à 20:53
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartementBonjour. Vous ne répondez pas à la question, néanmoins on peut supposer que l'installation est en monophasé et qu'une seule et unique phase est reliée à deux conducteurs différents de 1,5 mm² avec un neutre commun.
C'est simple, vous ne pouvez utiliser un seul neutre sur deux circuits différents.
Il ne faut pas bricoler comme vous l'avez fait avec un câble 4G1,5, probablement de récupération.
On ne sait le diamètre de la gaine, mais il faut utiliser des conducteurs séparés, rigides ou souples, de section correcte et avec les protections normalisées.
On rappelle qu'un circuit = une phase + un neutre, alors que vous avez fait : deux circuits = deux phases + un neutre.
Prenez votre temps mais faites le travail dans les règles. Documentez vous ou faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Citation :Non car le circuit plaque de cuisson doit être de section 6 mm² protégé par DJ 32 A.
3 phases (trois disjoncteurs) 16A en 2,5mm² qui vont au four et plaque de cuisson (normal) ,
Citation :Non ce n'est pas normal. Tous les circuits spécialisés doivent être en 2,5 mm².
un disjoncteur 10A 1,5mm² (1 phase) pour la machine à laver (normal),
Citation :Oui, mais pas plus de 5 prises. C'est bien limite tout cela.
un disjoncteur 10A 1,5mm² pour les prises de la cuisine et éclairage LED sous éléments
Citation :On aimerait savoir lesquelles. On connait les perturbations atmosphériques, mais pas les autres. Ne vous laissez pas influencer par les rumeurs.
avec les éclairages LED il peut y avoir des perturbations sur le neutre etc.
16 novembre 2017 à 20:51
consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartementBien reçu Kaya. A vrai dire, c'est Legrand qui répond favorablement à votre interrogation. Mais il faudra respecter impérativement le câblage proposé par le constructeur.
Si vous avez deux va et vient classiques, pourquoi faire compliqué sachant que la plupart du temps les variateurs sont utilisés en tout ou rien, et rarement en variateur ?
16 novembre 2017 à 20:29
consulter ce sujet Différence entre variateursCes photos vont vous aider à brancher un commutateur. On voit donc un appareillage comportant deux va et vient, .
Le premier est monté en interrupteur simple avec les fils violet et noir. Il devait commander l'un des luminaires extérieurs. Vous pouvez déjà faire le test.
Le deuxième pose davantage de problème. Vous savez qu'un va et vient comporte un commun et deux navettes. Ici il doit y avoir un commun en rouge connecté au centre, une navette en marron connectée en haut, et une autre navette rouge connectée en bas. Il aurait fallu distinguer les deux rouges avant démontage.
Vous pouvez déjà remonter l'inter simple avec violet et noir.
Le va et vient ne fonctionnera pas tant que le deuxième ne sera pas connecté.
Il s'agit donc de la photo en haut et à droite. Vous repérez les 6 bornes des deux appareils(d'ici on ne voit pas les détails - le commun et les navettes). Un inter simple devrait fonctionner.
Idem pour les bornes du va et vient ; il faudra connecter les supposées navettes et un rouge en commun. Le problème est qu'il y a une chance sur deux pour tomber juste.
Pour l'appareil en haut à gauche. Vous allez relier le violet avec un des deux rouges. Une lampe extérieure devrait s'allumer. Vous repérez alors ce rouge avec une étiquette et vous l'appelez phase directe.
A suivre. On reste au bout du fil.
16 novembre 2017 à 13:53
consulter ce sujet Branchement va et vient et lampes extérieuresNon. Vous prenez une chute de 25 et vous essayez. A la limite, vous ne passez qu'un fil de terre en 6 mm². Et une grosse boite au bout, bien accessible.
16 novembre 2017 à 10:02
consulter ce sujet Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnéeBonjour. Il semble qu'un défaut d'isolement affecte cet appareil. Vous pouvez toujours essayer de trouver un SAV, mais ce n'est pas partie gagnée. En général ces appareils sont vendus et après advienne que pourra en cas de panne. 900 € quand même sur des sites divers. Renseignez-vous auprès du vendeur.
Un électricien pourrait faire quelques mesures, mais il faudrait trouver la bonne personne.
16 novembre 2017 à 08:52
consulter ce sujet Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarreOk. Dans un cas comme dans l'autre vous serez obligé de passer un tube, du 25 par exemple (les 4 lignes y passent, d'autant plus que vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K). Vous arrivez dans une boite de dérivation de bonne taille et vous dispatchez.
Vous faites au mieux.
16 novembre 2017 à 08:33
consulter ce sujet Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnéeBonjour. Vous ne décrivez pas votre problème.
Une ligne électrique peut alimenter n'importe quoi, une cafetière électrique et une lampe de chevet. Les fonctionnements des appareils sont sans interférences.
Les récepteurs sont alimentés par un réseau infiniment puissant qui fixe la tension aux bornes des appareils, purement sinusoïdale.
Il ne peut y avoir de surtension.
Il n'y a pas grand chose dans les culots des lampes led. Davantage dans un téléviseur ou la table de cuisson à induction. Et globalement "ça marche".
15 novembre 2017 à 22:09
consulter ce sujet Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligneBonjour. Êtes vous certain que les lampes sont vraiment grillées (lampes à filament ou led ?).
Les culots G4 ne sont pas réputés pour leur durée de vie : ils s'oxydent, et les broches femelle perdent vite leur élasticité. Les picots mâles s'oxydent.
Vous pouvez toujours mesurer la tension avec un voltmètre.
15 novembre 2017 à 18:53
consulter ce sujet Hotte EuroDesign brûle tous les ampoules G4Bonjour. Il serait plus judicieux de tirer les lignes manquantes plutôt que de faire un tableau pour lequel il faudra trouver une place.
- 1 plaque induction Il faut une sortie 32 A. Apparemment elle y est.
- 1 four ligne dédiée
- 1 micro-ondes ligne dédiée si possible, mais peut se brancher sur un circuit PC classique.
- 1 lave vaisselle ligne dédiée
- 1 frigo circuit PC existant
- 1 machine à laver ligne dédiée
- 1 hotte circuit PC existant.
Si on fait le compte, il faut 3 à 4 lignes dédiée 16 A. Ce n'est pas bien difficile. La ligne PC basses est à utiliser. Vous vous servez d'un boitier pour le transformer en boite de dérivation.
Pas bien compliqué. Du tube ICT de 20, et un peu de conducteurs de section 2,5 mm² et c'est fini.
On rappelle que le compteur compte et qu'il n'y en n'a qu'un dans l'habitat. Vous avez voulu dire tableau secondaire. Pas une très bonne idée pour 4 lignes neuves.
15 novembre 2017 à 18:43
consulter ce sujet Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnéeCitation :C'est bien, mais vous avez vu qu'il faut alimenter L1 ou L2. Vous allez exploser la machine.
Je vous tiens au courant.
On ne sait pas d'où viennent ces deux rouges. Pourtant c'est la clef d'un bon branchement. Votre habitat est-il équipé d'un inverseur tel qu'on le voit dessiné ? Ces deux rouges sont-ils issus d'un commutateur pour les deux vitesses ?
15 novembre 2017 à 18:24
consulter ce sujet Problème branchement VMCVous pouvez essayer, mais il y a 12 V.
Au niveau du courant disponible vous pourriez alimenter plus de 6 claviers.
15 novembre 2017 à 18:20
consulter ce sujet Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI Ok. Ce qui importe est la partie droite du domino. On voit le branchement classique avec Ph + N et le commutateur deux vitesses. Il faut faire le pont comme indiqué. On ne sait pas ce que sont les deux fils rouges que vous évoquez.
15 novembre 2017 à 14:37
consulter ce sujet Problème branchement VMCIl faut que vous trouviez la référence Legrand.
Ce modèle commande plusieurs types de lampes https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36253-ecovariateur-2-fils/variateur-toutes-lampes-2-fils-niloe-livre-complet-finition-pur
Les caractéristiques complètes sont disponibles en cliquant sur le document.
15 novembre 2017 à 13:35
consulter ce sujet Différence entre variateursBonjour. Les caractéristiques sont ici : interrupteur variateur niloe 400 w.pdf
Pas trouvé le deuxième.
Le premier est un modèle basique à brancher à la place d'un interrupteur.
15 novembre 2017 à 12:46
consulter ce sujet Différence entre variateursBien reçu.On ne sait pas si le défaut résulte d'un problème d'isolement car on comprend que le boitier et appareillage ne sont pas reliés à la terre. Si c'est ainsi, il vaudrait mieux faire cette opération.
On se demande toujours comment est réalisée la protection chez vous : on est d'accord pour la protection surintensité réalisée par des fusibles ou des disjoncteurs (bipolaires ?) présent sur le panneau, mais y-a-t-il quelque part des protections différentielles 30 mA comme ici ? Ce que l'on sait de la distribution en Amérique du Nord résulte de la consultation de documents ou d'échanges sur le forum (voir ici Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe), mais nous ne connaissons pas bien les détails d'une distribution domestique d'où ces questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Peut-être en joignant quelques documents.
Si le fusible n'a pas déclenché c'est qu'il n'a pas vu de surintensité, ou bien elle était de valeur inférieure à son calibre. On peut juste supposer que c'est certainement un composant dans le gradateur qui a fait le même travail, mais n'étant pas prévu pour, des étincelles et de la fumée ont accompagné l'incident.
Si la lampe à filament a fonctionné, il se peut que le gradateur ait dû fournir son courant à l'allumage qui, pour l'incandescence, est pas loin de 8 fois le courant nominal. Autre idée : quand une lampe à filament de tungstène grille, ce dernier se met pratiquement en court-circuit ; ici il n'est pas rare qu'un DJ déclenche. Chez vous un composant du gradateur a pu subir un mauvais sort ; mais généralement il y a un fusible interne qui doit déclencher.
Vous remplacez le gradateur par un interrupteur en faisant attention au branchement, vous remettez une lampe, et on espère que votre installation va fonctionner de nouveau. Pour l'hiver vous ne devriez pas avoir besoin de ventilateur.
15 novembre 2017 à 10:26
consulter ce sujet Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?Bonjour Nicolas. Vous mesurez la tension entre une phase dont le potentiel est fixé, et un fil relié nulle part (on dit "en l'air"). Le voltmètre indique alors n'importe quoi. Si vous mettez une lampe entre les pointes de touche il va indiquer zéro.
15 novembre 2017 à 00:02
consulter ce sujet Tension sur fil pilote non branchéMerci pour le retour. La notification ne peut s'effectuer que si vous avez coché la bonne case dans vos préférences.
On conclut donc que c'est un moteur asynchrone monophasé (nécessitant un condensateur). Vu d'ici on ne peut déterminer facilement le nombre de pôles, donc la fréquence de rotation à vide.
Vous n'avez plus qu'à usiner.
Pour la sécurité, il serait peut-être souhaitable de mettre un arrêt d'urgence avec un Bp s'il n'y en n'a pas déjà. On fait alors une commande par contacteur. On ne va pas développer la directive machines ici.
14 novembre 2017 à 22:40
consulter ce sujet Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteurLe test de continuité s'effectue avec la fonction ohmmètre.
Le contrôle d'une diode permet de voir si elle est bien bloquée étant polarisée dans le sens inverse (affichage OL ou I), et dans le sens direct l'afficheur indique vaguement la tension de seuil. On comprend que vous ne testez pas de diode.
Citation :On ne comprend pas votre question. Continuité = le fil est bon ou il est coupé. Il n'y a pas de notion de résistance.
Quelle résistance prenez-vous pour ce type de test ?
14 novembre 2017 à 22:24
consulter ce sujet Questions sur la continuité électriqueOk. Dans ce cas il faut repérer comme suit.
A chaque point lumineux extérieur vous repérez les couleurs. Il doit y avoir un neutre bleu direct et une phase coupée d'une autre couleur que vous devriez retrouver dans chaque boitier intérieur. C'est assez simple car vous connaissez ce que commandait chaque interrupteur simple.
Pour les plafonniers c'est pareil. Vous regardez dans quel boitier se trouve la phase coupée (s'agissant d'un va et vient il n'y a qu'un seul boitier.
Ensuite, vous essayez de trouver les deux navettes entre les va et vient. La logique voudrait qu'elles soient de la même couleur.
Vous repérez les fils qui vont d'un boitier à l'autre.
Vous faites un schéma unifilaire du montage incluant le premier boitier avec un va et vient et un interrupteur simple. Idem pour le deuxième. On veut donc tous les fils et les couleurs.
Une fois cela fait, il faudra peut-être compléter par des mesures avec un voltmètre ou un ohmmètre.
Il faudra préciser si un seul circuit issu du même disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition alimente ces deux éclairages. Il faudra préciser aussi si le même circuit alimente d'autres points lumineux dans l'habitat.
Si vous êtes "léger" il faut commencer par là.
A suivre.
Citation :Il va alors falloir que vous révisiez le montage simple allumage et le va et vient.
novice en électricité
A suivre.
14 novembre 2017 à 22:15
consulter ce sujet Branchement va et vient et lampes extérieuresBonjour.
Il faut distinguer les fils de chaque va et vient et ceux des interrupteurs simple allumage.
A suivre.
Citation :Avez-vous relevé les branchements initiaux ?
Avant tout fonctionnait parfaitement
A suivre.
14 novembre 2017 à 18:54
consulter ce sujet Branchement va et vient et lampes extérieuresBonjour. Le plus simple est de poser la question ici https://www.deltadore.fr/contact
Vous comprenez que les contributeurs ne peuvent connaitre tous les produits.
14 novembre 2017 à 18:48
consulter ce sujet Remplacement Delta Dore drivers 520Bonjour. Il doit être indiqué dans la notice quelle charge peut être commutée.
40 W est certainement possible, mais pas plus. Le relais interne doit être minuscule.
Ces têtes à réflexion commandent généralement directement une sonnette ou des automatismes rudimentaires.
Vous faites au mieux. Vous pouvez demander des renseignements sur le site de la marque.
14 novembre 2017 à 10:36
consulter ce sujet Conseils pour brancher une cellule et relaisBonjour Bricolo92.
Il doit utiliser de la gaine ICT de 16 non avec un câble, mais avec des conducteurs séparés, rigides ou souples.
Gaine de 16 car la saignée sera petite ; HO7V-K souple car c'est facile à passer. Maintenant, si la saignée est suffisante, on passe de l'ICT de 20, toujours avec conducteurs séparés.
Il serait souhaitable que votre électricien révise les fondamentaux de son métier.
Citation :Non.
Est-ce autorisé ?
14 novembre 2017 à 10:27
consulter ce sujet Encastrement ligne électriqueBonjour Tom. Disposer des petits compteurs modulaires est possible, les rendre communicants nécessite une recherche approfondie dans les catalogues (Legrand, Hager, Schneider Electric).
Aucune idée des prix, mais ce sera certainement plusieurs centaines d'euros que vous aurez du mal à amortir.
14 novembre 2017 à 10:22
consulter ce sujet Comment comptabiliser la consommation d'un circuit électrique ? Bonjour. Avant de commencer quelque travaux que ce soit, il faut disposer de la phase directe, effectivement présente dans le boitier de l'interrupteur, et du neutre qui est direct à la lampe. Il est peu probable qu'il passe dans le boitier interrupteur.
A voir.
A voir.
14 novembre 2017 à 10:17
consulter ce sujet Ajout d’un luminaire indépendant sur un interrupteur existantBonjour Jeannot. Vous pouvez mettre les transformateurs à l'abri dans le sous-sol. Les spots étant à led, la consommation sera faible et il n'y aura pas de chute de tension.
Si vous voulez faire une installation moins bricolée avec des piquets, vous pouvez trouver des bornes extérieures à fixer sur un socle. La finition et l'esthétique n'en seront que mieux. Mais ce n'est pas le même prix.
14 novembre 2017 à 10:14
consulter ce sujet Distance maxi entre spot Led et transformateurBonjour. Pour contrôler la continuité d'un circuit déconnecté aux deux extrémités on utilise une sonnette (lampe + pile + longs fils) ou un ohmmètre.
Pour un circuit non déconnecté c'est plus difficile, et il n'y a pas de méthode universelle. Si le circuit est sous tension, on utilise un voltmètre. Dans tous les cas il faut savoir ce que l'on cherche. Donc avoir une vision théorique de l'installation. On n'effectue aucun contrôle au hasard.
Le bip n'est pas un indicateur fiable.
Continuité phase neutre n'a pas de signification. Vous avez dû mal comprendre.
14 novembre 2017 à 10:07
consulter ce sujet Questions sur la continuité électriqueBonjour. Vous avez signalé que vous ne pouviez déposer (= enlever) la ligne, ce qui est différent de votre affirmation précédente.
La ligne dans la goulotte est bien connectée quelque part et c'est là qu'il faut couper.
Vous utilisez la méthode que vous voulez, mais vous identifiez l'embout de ligne dans la goulotte en signalant à quel circuit ce câble appartient et qu'il est sous tension.
14 novembre 2017 à 09:55
consulter ce sujet Terminaison ligne électrique neutraliséeBonjour.
Et ce ne sera pas facile ; peut-être faudra-t-il ouvrir les autres sorties de câble des radiateurs en place. Un électricien expérimenté pourra effectuer cette recherche.
On se demande si la responsabilité du vendeur n'est pas en cause.
Citation :Oui, il faut chercher et encore chercher où se trouve la connexion neutre qui semble défaillante.
Existe t-il un moyen de le retrouver facilement ?
14 novembre 2017 à 09:41
consulter ce sujet Problème circuit chauffage électriqueBonjour Pascal82.
L'amplificateur doit toujours être branché au plus près de l'antenne, le signal étant alors divisé à l'aide d'un répartiteur. L'alimentation de l'amplificateur est dans le proche environnement de l'amplificateur. Ceci est la structure habituelle d'une installation.
Le plus simple dans votre cas serait de garder l'amplificateur (ou le changer s'il est trop faible) et de repartir du répartiteur pour aller vers la nouvelle prise en passant par l'extérieur.
Pour ce genre de modification il est conseillé de faire appel à un antenniste expérimenté qui fera les mesures de tension en sortie d'antenne, d'ampli, des prises. Il ajustera au besoin l'amplification pour que les tensions de sortie soient dans les fourchettes normalisées en sortie des prises.
La répartition des signaux TV ne se fait pas avec les mêmes principes qu'une distribution électrique. Entrent en jeu les fréquences, les câbles et leur longueur, le nombre de prises à alimenter, les pertes de transmission apportées par les répartiteurs etc.
Couper le câble en extérieur, monter un répartiteur, rajouter un ampli et une alimentation sur cette dérivation est une solution à oublier.
14 novembre 2017 à 09:28
consulter ce sujet Ajouter une prise antenne TNT
