Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Felixbm. "Aussi, est-ce que tout interrupteur ne devrait pas avoir un fil de mise à la terre le reliant à la boite et aux fils ground du câble entrant ?". On connait bien la réglementation en France, mais moins celle du Québec.
De ce côté ci de l'Atlantique les appareillages utilisés ne nécessitent aucune mise à la terre, toutes les parties apparentes ainsi que les boitiers saillie ou encastrés sont en matière isolante.
Chez vous il doit en être de même si l'on est logique.
Pour ce qui concerne le gradateur, pour une raison qui nous est inconnue, un composant a dû griller sans provoquer une surintensité suffisante pour faire déclencher le fusible 16 A.
On ne pense pas à un défaut entrainant une liaison vers la terre, car vous ne mentionnez pas le déclenchement d'un différentiel.
Pour effectuer le diagnostic il faut être sur place et voir quelles sont les parties qui ont grillé : composants, conducteurs etc.
En résumé on ne peut répondre avec précision à votre question sauf à faire le voyage.
Un électricien local pourrait certainement vous renseigner.
Si vous n'utilisez plus ce ventilateur, le plus simple est de remplacer l'appareillage par un ou des interrupteurs.
14 novembre 2017 à 09:11
forum consulter ce sujet Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
Ok, on a le même. A18h47 je vous signalais le problème du neutre.
Même avec ce branchement la protection était assurée ; mais on raccorde bien le neutre bobine contacteur en 1.
13 novembre 2017 à 23:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
J'ai juste la notice trouvée sur le site. A un détail près précité c'est la même que le Fip'clic.
"...on n'aura pas le DJ 2A.0.." je ne trouve pas. Vous pouvez envoyer ce schéma si vous voulez, et on fera une synthèse.
13 novembre 2017 à 19:46
Bonjour. Il faut un fusible am ou un DJ 16 A courbe C ; D peut ne pas être indispensable. Il faut essayer le C.
Regardez l'intensité nominale absorbée par la machine.
13 novembre 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur machine à bois
L'alimentation peut débiter 600 mA, le clavier en absorbe 160 (et encore). Pas de problème.
Le clavier doit être branché sous 12 V DC. Pas de problème.
130 mA est l'intensité absorbée par l'adaptateur sur le secteur 230 V (certainement exagéré). Pas de problème.
13 novembre 2017 à 19:00
forum consulter ce sujet Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI
Bonjour. Vous pouvez aussi isoler chaque extrémité de conducteur coupé, puis vous enrubannez le tout.
On utilise de l'adhésif qui ne coule pas de préférence.
Il serait prudent de débrancher cette ligne à son origine.
13 novembre 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Terminaison ligne électrique neutralisée
Bonjour. Il faut voir quelle intensité est absorbée par le poste à souder. 16 A ou 32 A ce n'est pas tout à fait pareil. Que dit la notice ?
13 novembre 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Remplacer prise mâle anglaise sur un poste à souder
Bonsoir. La seule erreur sur le schéma Calybox est la liaison du neutre bobine. Bien évidemment il faut le relier en sortie du DJ 2 A. A1 et A2 ou A2 et A1, le fonctionnement du contacteur sera le même.
Le reste est bon. La bobine est alimentée en interne par le Calybox. Le DJ 2 A alimente le tout.
Voir ce schéma où vous retrouverez un câblage identique Schéma câblage contacteur
13 novembre 2017 à 18:47
Pour terminer, dans le cas de l'alimentation directe du contacteur de chauffe-eau par le délesteur, on ne met qu'un seul DJ 2 A pour l'ensemble.
Deux DJ de même calibre qui seraient en cascade ne respecterait pas la sélectivité des déclenchements en cas de défaut du contacteur. Impérativement est trop fort.
On sait qu'un seul Dj 2 A pour l'ensemble suffit. Et l'on dort sur ses deux oreilles sans se poser davantage de questions.
12 novembre 2017 à 23:26
Bonjour à tous. Un complément du complément.
En cas d'action du délestage, cette fonction est prioritaire sur la régulation de température afin de limiter le courant en ligne à la valeur souscrite au contrat, et coupe l'alimentation d'un radiateur par application d'une tension redressée mono-alternance positive. entre fil pilote et neutre.
Sur un délesteur il peut n'y avoir que deux zones de programmation, mais le délestage sur trois ou quatre ensembles de radiateurs permet une dilution de la contrainte de coupure sur moins de radiateurs à la fois.
Tout cela pour dire qu'avec 9 kVA souscrits le délesteur limitera la puissance délivrée par le réseau à cette valeur. Sans délesteur le DJ de branchement va déclencher si tous les radiateurs fonctionnent en même temps.
Pour terminer, le délestage sur 3 ensembles de radiateurs suffit généralement, ce qui permet de garder la commande chauffe-eau sur S4 sans avoir besoin de C1 C2.
On a fait le tour. Vous faites au mieux.
12 novembre 2017 à 20:10
Vous avez tout compris.
12 novembre 2017 à 18:08
Pour ma part, je serais d'avis de prendre du 9Kva avec délesteur OU pour être serein du 12Kva (mais là, vu le coût de cet abonnement, ce serait en dernier recours).
Oui, vous pourriez avoir ce choix. Mais on n'a envisagé que le chauffage, et non la cuisson, le chauffe-eau, le gros électroménager etc.
9kVA avec délesteur aura certainement du mal sauf si vous réduisez la puissance de certains radiateurs : chambres bien isolées pas plus de 800 W, et les 8 radiateurs de 1 500 W, suivant les endroits, peuvent être surdimensionnés. Dans ce cas vous essayez de gagner 300 à 500 W par ci par là. 600 ou 800 W pour une petite salle de bain (sèche-serviettes) peut convenir. Pas plus de 1 000 W en tout cas.
Dans chaque cas, 9 ou 12 kVA, ce sera avec délesteur.
11.5Kw utilisés à hauteur de 60% en simultané, ce qui fait 6.9Kw
Pas du tout. Un exemple simple. Un radiateur de 1 kW absorbe une puissance électrique de 1 kW quand il chauffe ; quand il ne chauffe pas c'est zéro. S'il fonctionne 24 h sur 24, l'énergie consommée et facturée sera 1×24 = 24 kWh.
S'il ne fonctionne que 12 h par jour, l'énergie consommée et facturée sera 1×12 = 12 kWh.
Vos interlocuteurs mélangent allègrement puissance et énergie pour vous tromper, à moins qu'ils soient nuls en physique ce qui est probable ; ce dernier terme (l'énergie consommée) fait intervenir le temps. Tout cela pour persuader le client qu'il va faire des économies s'il choisit des radiateurs X ou Y.
Donc il ne faut pas vous laisser abuser.
12 novembre 2017 à 16:04
Sujet terminé donc. Merci pour votre retour.
12 novembre 2017 à 14:31
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
On mesure la tension entre deux conducteurs avec un voltmètre (AC en alternatif). On insiste sur le fait que la tension se définit entre deux points.
12 novembre 2017 à 14:30
forum consulter ce sujet Problème de connexions dans une prise murale
est-ce que je peux utiliser le fil jaune vert de 2.5mm² rassemblé comme fil pilote
Faute de mieux pourquoi pas à condition de faire un repérage rigoureux au niveau des extrémités avec de l'adhésif ou mieux, de la gaine thermorétractable noire. Vous étiquetez soigneusement ces extrémités avec la mention fil pilote radiateur chambre etc.
On peut transmettre les ordres sans fil pilote avec des boitiers CPL ou par radio.
Si les radiateurs sont très anciens on peut opter pour des radiateurs connectés ensemble par radio (Écouter la publicité actuelle par une comédienne bien connue).
12 novembre 2017 à 13:42
forum consulter ce sujet Branchement fil pilote section 2.5mm²
Ce fil qui est une phase directe n'a plus d'utilité, car dans le nouveau thermostat elle est reliée à une borne du contact du relais interne. On n'a donc pas à l'amener. Vous isolez ce conducteur.
12 novembre 2017 à 13:34
Si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le signaler.
Aucune erreur à 11h 18.
A 12h 07 ce n'est pas pareil. Votre interlocuteur confond puissance instantanée et énergie. La puissance absorbée par l'ensemble des radiateurs est bien 11,5 kW.
Qu'après tout, avec un 9 Kva je devrais m'en sortir sans délesteur.
Eh non.
...va laisser passer le maxi de sa puissance en watt ?
C'est normal. Si vous assimilez un radiateur à une lampe comme vous l'avez fait, c'est puissance absorbée nulle ou nominale en fonction de l'état de l'interrupteur, ouvert ou fermé. C'est exactement pareil, sauf que les durées de l'état éteint ou allumé sont variables. la somme de ces deux durées étant constante = période du cycle, en général quelques secondes. Cela s'entend car le radiateur, surtout s'il est ancien, ronronne pendant les quelques secondes de chauffe..
Vous avez bien compris. Cela se nomme régulation à bande proportionnelle. On trouve également le nom modulation de durée.
Ce principe de fonctionnement est très fréquent en électronique de puissance pour d'autres applications auxquelles on ne pense pas, ne serait-ce que quand on met son véhicule en route.
12 novembre 2017 à 13:29
Bonjour. Le plus simple est de poser un ID 63 A. Mais 11,5 kW de chauffage électrique mérite un délesteur cascado-cyclique ce que permet le Calybox ; c'est son intérêt. Avec le chauffage électrique il faut être modéré sur le réglage des radiateurs. Si l'habitat est bien isolé et ventilé on peut souscrire une puissance inférieure à la simulation, le délesteur fera l'ajustement à tout instant.
Pour le DJ chauffe eau, 20 A est le calibre maximum. 16 A convient sans problème.
Le circuit chauffe-eau peut être connecté en aval d'un ID non dédié.
Conclusion : pas de problème.
12 novembre 2017 à 11:07
Ok. Prenez plutôt une lampe témoin ou un voltmètre AC. On évite le testeur à lampe néon qui peut s'allumer dans certains cas même s'il n'est pas relié à la phase.
12 novembre 2017 à 10:47
Bonjour Alain. Ce n'est pas très simple car les deux thermostats ne fonctionnent pas tout à fait pareillement. Mais c'est un bon exercice pour se mettre en jambes de bon matin.
Celui d'origine délivre simplement un contact sec (= libre de potentiel) qui sert simplement à actionner un contacteur (en tout cas on le souhaite vu les ampères à commuter). On peut alors supposer que l'on amène une phase directe sur la borne commune 1 et qu'alors la phase coupée alimente un côté de la bobine de contacteur quand le thermostat déclenche la chauffe. Ceci est à vérifier avec un voltmètre ou une lampe témoin : on relie l'un ou l'autre sur le neutre 6 et l'on fait les observations suivantes :
Entre N (6) et la phase directe 5, la lampe s'allume en permanence quelle que soit la consigne du thermostat.
Entre N (6) et la phase supposée directe R (1) la lampe s'allume en permanence quelle que soit la consigne du thermostat
Entre N(6) et la phase supposée coupée Marron (M=3) la lampe ne s'allume que si la consigne de température est haute.
Si tout cela est vérifié, on voit qu'une phase coupée est disponible sur le nouveau thermostat sur la borne CDC (on vérifie au voltmètre ou à la lampe témoin comme précédemment) ; CDC doit vouloir dire corps de chauffe.
On vérifie également que la borne C CDC (certainement = commun corps de chauffe) est reliée directement au neutre présent sur le bornier sur la borne N à côté.
Une fois ces vérifications rigoureusement effectuées, vous relierez le fil marron précédemment en 3 sur la borne CDC.
Conclusion : vous effectuez les contrôles décrits précédemment à la lampe témoin, puis raccordez le nouveau thermostat avec neutre, phase fil pilote et le marron en CDC.
On espère que l'analyse est bonne. Repérez bien les connexions avant démontage. On suppose que le thermostat commande un contacteur qui lui même alimente la résille ; en gros, le schéma à droite en bas ; à confirmer. En effet, il n'est pas bon d'utiliser le relais interne pour commuter des ampères.
12 novembre 2017 à 10:05
Bonjour. Il faudrait le schéma de principe du câblage de l'ancien thermostat avec la signification des repères. Sans celui-ci, à distance on ne pourra rien faire. On peut juste supposer qu'il y a une alimentation secteur. C'est insuffisant.
On suppose que le contact sec du thermostat permettait d'alimenter la bobine d'un contacteur de puissance.
D'une façon générale, on évite de se lancer dans des modifications sans repérage préalable.
En attendant, il vaut mieux rebrancher le thermostat d'origine.
11 novembre 2017 à 21:28
Bonjour. Dans la configuration que vous désirez les sorties S1 à S4 alimentent des fils pilotes. Un DJ 2 A alimente le système Calybox.
La commande chauffe-eau classique par C1 C2 alimente la bobine du contacteur par l'intermédiaire d'un autre DJ 2A.
Il faudra des protections puissance pour les circuits radiateurs, et une protection puissance par DJ 16 A pour le chauffe-eau.
Il est d'usage que tout le circuit chauffage soit en aval d'un même ID.
11 novembre 2017 à 21:18
Bonjour. Désolé, mais à distance on ne peut savoir la fonction de certains conducteurs. Ils sont tous verts et non repérés, et l'usage de cette couleur interdite comme le jaune depuis très longtemps peut faire penser que l'installation est plutôt bricolée. Ce dont vous n'êtes pas responsable.
Un électricien patient et expérimenté pourra peut-être remettre de l'ordre.
Nota : prendre une photo est à éviter (manque de détails, effacement fichier etc.). Papier et crayon sont les premiers outils du dépanneur.
11 novembre 2017 à 21:06
Bonjour. Et pour compléter : si vous effectuez une liaison en souterrain, on passe le câble dans de la gaine TPC de 40 de qualité (de qualité = de la gaine qui tient dans le temps sans se déliter à la longue en devenant cassante ; cas des premiers prix chez bricotruc).
11 novembre 2017 à 10:49
forum consulter ce sujet Changer de câble électrique sur un spot extérieur à piquer
Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, il se peut que vous psychotiez juste un peu ; ce n'est pas le bon mot, vous êtes juste inquiet et il est normal de poser le problème maintenant. Je donnerai les caractéristiques de câbles quand il fera jour.
Vous pouvez évaluer la température à la main (on se brûle ou non), ou mieux, avec un thermomètre (voir la chaudière).
Le DJ déclenche suite à une surintensité, la température des câbles n'a pas d'incidence.
A suivre.
11 novembre 2017 à 00:38
forum consulter ce sujet Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
Bien compris. Comme enceinte motorisée, la Leslie m'est davantage connue.
On aime bien Cabasse.
A suivre.
11 novembre 2017 à 00:31
forum consulter ce sujet Module alimentation 12 -1 3,8V sur tableau électrique ?
Ok. Il se peut que le chauffe-eau soit commandé de façon traditionnelle par le contact C1 C2 pas bien loin de la sortie télé-information. Un fusible 2 A toujours dans ce même environnement protège le contact, en plus du DJ 2 A qui doit se trouver sur le tableau de répartition. La fonction délestage cascado-cyclique se déclenche quand l'intensité en ligne est voisine du maximum que vous avez souscrit. Fonction très intéressante car elle évite de devoir souscrire une puissance supérieure.
Vous verrez aussi que l'option HP HC ne rapporte désormais rien. Mais pour ne pas perdre il faut quand même faire fonctionner des récepteurs gourmands en HC : chauffe-eau, LL, LV et c'est à peu près tout. Une servitude finalement.
11 novembre 2017 à 00:25
forum consulter ce sujet Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20
Bonjour. Dans votre cas il faut s'armer de patience et d'outillage spécifique pour différents mesurages de la présence tension aux bornes des moteurs. Pas franchement du bricolage. Il vaut mieux être du métier et sur place.
Le forum n'est généralement pas d'un grand secours pour les portails, et également les tapis de course (ces derniers généralement bons pour la déchèterie lors de la première panne).
09 novembre 2017 à 23:00
forum consulter ce sujet Problème fermeture portail Came U1800
Bonjour. On comprend qu'il y a deux récepteurs dont un ne fonctionne pas. Vous les échangez et voyez ce qui se passe.
La notice est succincte et ne permet pas de rentrer dans les détails.
09 novembre 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Problème récepteur CPL TC 51089 Delta Dore clignote
Bonjour. Désolé, mais seul un chauffagiste expérimenté pourra régler votre problème. Il y en a peu qui répondent dans ce forum électricité. Posez la question en plomberie ou chauffage.
Mais encore une fois, un professionnel sur place saura quoi faire.
09 novembre 2017 à 22:52
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet
Bonjour. Voir l'article en tête de rubrique où la rénovation d'un tableau triphasé est décrite.
3 ID mono et 2 ID tétrapolaires, un pour tout le chauffage électrique en AC et un autre type A pour cuisson plaque et chauffe-eau.
L'équilibrage des intensités peut être un peu difficile et nécessite un travail préparatoire. Une pince ampèremétrique est bien pratique, un tableau Excel représente la synthèse. Si tous les circuits sont appairés c'est plus simple.
Vous regardez et revenez après.
09 novembre 2017 à 22:48
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel 4 pôles type A
Bonjour. Il faudra être plus précis ; on ne comprend pas "je n'ai que 2 fils rouges pour la phase". Oui, mais où ? On espère que la ligne d'alimentation comprend bien phase neutre et terre. Le neutre est direct, la phase passe par un commutateur, habituel pour les VMC basiques.
Le pont se fait sur le connecteur interne au groupe.
A suivre.
09 novembre 2017 à 22:40
forum consulter ce sujet Problème branchement VMC
Bonjour. Pas d'idée, on connait ces produits moins que vous. Il s'agit d'un problème spécifique Rothelec. Il faudrait demander l'intervention de leur SAV. Pas simple à ce que l'on en sait.
09 novembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Platine 7195001 Rothelec associer avec driver 210 CPL
Bonjour Sébastien. Difficile de vous piloter à distance pour ce dépannage.
La notice du produit est ici : notice pilotec confort 20
L'appareil est un programmateur délesteur qui permet également la commande d'un chauffe-eau en HC. Il doit être relié à la sortie télé-information I1 I2 d'un compteur électronique, qui informe sur les périodes HC et l'intensité à ne pas dépasser. Avez vous souscrit cette option ? La ligne est-elle bien raccordée ?
Les sorties fils pilotes sont à raccorder sur les fils pilotes des radiateurs répartis en deux zones.
Suivant la programmation journalière chaque zone subira la chauffe de radiateurs en température confort ou éco.
Si vous vous sentez léger, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Vos questions : pas normal que le voyant clignote
L'installation n'est pas gérée en commande chauffe-eau, ni en délestage cascado-cyclique avec les 3 sorties fils pilotes. La commande par zone pourrait être inactive, certainement toujours en mode confort (voir le bandeau de chaque radiateur pour confirmation ; il se pourrait que cette fonction soit opérationnelle car elle ne dépend pas de l'info compteur).
Conclusion : il faut vérifier la ligne compteur vers boitier en tout premier lieu.
09 novembre 2017 à 22:32
Bonjour. Les raccordements des BP semblent un peu dans le désordre, et on peut avoir aussi des doutes sur le télérupteur. Ce n'est pas un problème que l'on peut traiter à distance. Il faut être sur place et faire quelques recherches méthodiques. L'intervention d'un professionnel est souhaitable.
Celui qui a monté les volets pourrait être responsable du désordre s'il a utilisé la ligne lumière pour alimenter des volets supposés électriques. Peut-être faudrait-il commencer par lui demander des éclaircissements.
09 novembre 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Problème télérupteur et boutons poussoirs
Bonjour Frédéric.
Vous trouverez votre bonheur sur le net avec les mots clé alimentation modulaire rail DIN
Par exemple ce modèle :
http://www.elka-electronique.com/alimentations-modulaires/104-alimentation-modulaire-rail-din-230v-ac-12v-dc-12w-1a-js1212m1.html
Un produit pas cher ici : https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=136-8303&Page=0
Il y a d'autres modèles que vous pouvez voir sur le site pro. On recopie la référence et on la rentre comme référence de produit sur RS particuliers.
Rien chez Conrad.
On met un DJ 2A en amont et le tour est joué.
Qu'est-ce qu'une enceinte motorisée ?
09 novembre 2017 à 22:08
Bonjour. A vous d'estimer la température maximum de tuyaux. Ce n'est pas le R2V qui pose problème, mais l'ICT ; c'est vite mou. Il faut faire l'essai.
Ce câble de 10 mm² n'est-il pas surdimensionné pour votre application ?
09 novembre 2017 à 21:39
Bonjour casto. Vous pouvez, mais si la ligne est unique pour tous les récepteurs que vous citez, vous ne pourrez faire fonctionner LL et radiateur en même temps.
Avec un DJ 16 A vous pouvez consommer 3 700 W maximum, et 4 600 W avec un DJ 20 A, ce pour une ligne de section 2,5 mm².
Sans isolation avec 3 000 W de chauffage vous allez chauffer les pattes des oiseaux, et 'faire tourner le compteur".
09 novembre 2017 à 21:34
forum consulter ce sujet Sécurité branchement chauffage soufflant céramique 3000W
Bonjour LtDan. Vous avez bien fait de poser la question. Il n'y aurait peut-être pas de feu d'artifice, ni de feu tout cours car la probabilité d'effectuer une liaison qui pourrait s'apparenter à un court-circuit n'est pas nulle ; mais les organes de protection sont justement faits pour éviter les incidents.
On ne gronde personne, et vous êtes prudent.
Quoique avec une rallonge mâle mâle avec le secteur au bout, l'électrocution est possible : on prend les broches à pleine main, tétanisation (on reste "collé"), et mort par électrocution : blocage de la respiration, brulures, destruction du cœur. Ça peut faire mal.
Pour relier les deux étages par liaison phonique un tuyau suffit avec un entonnoir du type Professeur Tournesol à chaque bout.
En résumé, pas de CPL.
08 novembre 2017 à 16:01
forum consulter ce sujet Relier deux réseaux électriques en CPL
Excellent !
08 novembre 2017 à 10:22
forum consulter ce sujet Branchement transformateurs pour spots leds
Merci pour le retour. En vérité, les variateurs ne sont pas d'une utilité flagrante. La plupart du temps ils servent d'interrupteurs tout ou rien, autant alors les remplacer par un bon vieil interrupteur. Cordialement.
08 novembre 2017 à 10:20
forum consulter ce sujet Branchement variateur halogène et led
Eh oui, un petit modèle. Allez faire un tour dans les grandes surfaces. Mais quand ce sera ouvert.
L'autre solution est de déconnecter un des câbles, et de passer un gros domino dans lequel vous pourriez inclure le conducteur issu du transformateur. Ce serait moins inélégant.
Ce système n'éclaire pas très bien, c'est vous qui voyez.
08 novembre 2017 à 00:37
forum consulter ce sujet Comment trouver cette pièce de plafonnier
Bonjour. Vous mettez une borne Ferell sans embase pour faire le contact entre le câble et le conducteur de sortie du transformateur. Il faudra peut-être changer ce conducteur s'il est trop court.
Mots clés pour la visualisation sur le net : borne ferrel Legrand.
07 novembre 2017 à 22:34
ça disjoncte.
Qu'est-ce que ça ?
Pourquoi vous obligez-vous à couper l'alimentation de la chaudière ?
07 novembre 2017 à 21:48
forum consulter ce sujet Problème prise de courant télécommandée
Bonjour. On ne connait pas particulièrement cet appareillage. Il se monte en série dans le circuit d'éclairage.
Il se peut que vous ne puissiez faire grand chose si le produit a vécu, et si les lampes sont hors de cause ; essayez des lampes à incandescence si vous avez des leds.
Legrand doit avoir un service clients ; vous pouvez poser la question.
07 novembre 2017 à 17:46
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement écovariateur Legrand 067026
Bonjour. Votre explication n'est pas très claire. On comprend que vous disposez d'une prise télécommandée, certainement davantage prévue pour commander des petits éclairages plutôt qu'une chaudière si vous avez approvisionné en grande surface..
D'autre part on ne comprend pas l'utilité de couper l'alimentation de la chaudière.
Ensuite vous coupez l'alimentation... C'est ici qu'il faudrait être plus précis.
...cela fait disjoncter
Oui, mais quel est l'appareillage qui déclenche ?
07 novembre 2017 à 17:42
tout s'éclaire maintenant !
Au propre ou au figuré ?
06 novembre 2017 à 21:41
Ok. Lire à 19h 30 : "L'énergie consommée dépend donc de la puissance et de la durée".
Si les deux termes sont erronés le résultat le sera aussi.
Seul le compteur d'énergie ne se trompe pas.
On peut supposer que le tunnel et les équipements qui assurent son fonctionnement (pompes, résistances, moteurs) n'absorbent pas une puissance constante. Idem pour la durée de fonctionnement estimée.
Il faut faire un mesurage sur 24 ou 48 h et extrapoler.
06 novembre 2017 à 21:11
forum consulter ce sujet Question consommation électrique
Votre message vient d'arriver. La puissance absorbée par un radiateur électrique est constante : Pnominale ou zéro à différents instants.
Dans le cas du tunnel, la puissance absorbée dépend de l'instant considéré et des équipements en service.
L'énergie consommée dépend donc du temps et de la durée. Le compteur d'énergie fait l'addition.
On distingue bien la puissance instantanée absorbée en W ou kW, et l'énergie consommée en kWh.
Il manque un t à résultat à 19h 05
06 novembre 2017 à 19:30
Bonjour realtower. Dans votre cas, connaissances en électricité proches du néant et pas d'idée concernant le problème, il vaut mieux appeler un professionnel.
On contrôle la tension aux bornes du moteur de la VMC et on avise.
06 novembre 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème VMC ne fonctionne plus
