Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Il ne peut y avoir de facteur de puissance global pour l'installation, la charge totale n'étant pas équilibrée. On raisonne par phase et il faut en connaitre l'intensité efficace. Pour plusieurs charges monophasées on utilise le théorème de Boucherot qui permettra de calculer l'intensité en ligne. Bien conscient que cela ne signifie rien pour les lecteurs, mais juste pour faire comprendre que la prédétermination peut ne pas être simple, ce qui est le cas ici. Si l'on prend une climatisation de 2 kW, cela peut être la puissance utile, la puissance active absorbée étant supérieure ; c'est alors qu'intervient le facteur de puissance de la charge. On peut donc calculer si l'on en a les capacités, sinon on se fie à une mesure précise à la pince wattmétrique. Un travail d'électrotechnicien confirmé.
01 décembre 2018 à 15:55
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour mon compteur électrique
Bonjour. Vous branchez le condensateur dans la prise femelle prévue à cet effet pour les lamettes du condensateur. Ici, on ne sait pas comment est branché le domino. On ne peut vous dire autre chose car on dispose juste de photos, on se fie à l'emplacement initial du condensateur.
01 décembre 2018 à 09:20
forum consulter ce sujet Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique
Bonjour. La vis en plastique permet de fixer le condensateur sur un châssis quelconque. Si elle vous gêne vous la sciez.
il n y a pas de condensateur ?
Probablement un premier prix. Une réglette non compensée et qui doit scintiller.
01 décembre 2018 à 00:43
je peux retirer le disjoncteur 2 A et le contacteur
Non, le DJ 2 A protège l'horloge et le contacteur, on laisse le contacteur commuter la puissance.
Le contact C1C2 du Linky est accessible à l'usager.
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Si vous décidez de garder le double tarif, ce qui n'offre plus d'intérêt mais des servitudes pour consommer en HC (lave-linge etc.), un électricien pourra repérer dans votre tableau les conducteurs issus de C1C2, et alimenter directement la commande du chauffe-eau en passant par le DJ 2A, le contacteur, et le DJ 16 A d'alimentation de la puissance.
Il est probable qu'Enedis n'intervienne pas, les équipements dans votre domicile n'étant pas de sa responsabilité. Les plombages intérieurs ne sont pas un obstacle.
Le plus simple serait de souscrire un contrat basique sans HC. Vous pouvez faire une simulation simple pour évaluer l'intérêt du double tarif par rapport au simple.
30 novembre 2018 à 11:10
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite compteur Linky
Bonjour Vincent. Vous n'arriverez pas tout seul à rebrancher le système. C1C2 est ici effectué par le contact du relais Baco. Et le relais n'est pas alimenté.
Un électricien verra comment utiliser la contact C1C2 du Linky pour commander le relais, ou bien supprimer ce dernier.
Malheureusement le fournisseur ne prendra pas en charge le coût du branchement. Quant à demander au technicien Linky, mieux vaut ne pas y penser ; la plupart ne sont pas du métier, bien que les vôtres soient peut-être des exceptions.
En attendant voyez si le gain estimé avec le contrat double tarif vaut la peine ; pas certain du tout avec un coût du kWh majoré par rapport au contrat simple tarif.
Attendons d'autres avis plus optimistes.
29 novembre 2018 à 14:16
Bonjour. Sur le schéma de la réglette double vous voyez que les filaments sont en série avec le ballast et le condensateur. Il suffit d'enclencher celui-ci dans le logement prévu à cet effet.
Pas vu de vis.
29 novembre 2018 à 07:21
Bonsoir Pierre. Il faut faire l'expérience : vous ne branchez pas le condensateur, un seul tube devrait s'allumer. De toute façon il y a un emplacement adapté ; vous le branchez dans les deux alvéoles.
Derrière il y a des dominos mais pas que. Regardez aussi le schéma sur les ballasts. Ici on ne voit pas le détail.
28 novembre 2018 à 21:15
Bonjour. Dans une réglette double le condensateur est normalement branché en série avec l'un des ballasts afin de réduire le scintillement et diminuer l'intensité en ligne.
28 novembre 2018 à 08:53
Demandez à un ami ; l'approvisionnement et le changement ne sont pas bien difficiles. Il faudrait quand même contrôler la tension aux bornes de la bobine pendant l'appui sur le BP.
Ce télérupteur est-il très ancien ?
27 novembre 2018 à 22:45
forum consulter ce sujet Problème 3 interrupteurs reliés à un télérupteur
Bonjour. Il faudrait mesurer la tension. On trouve des voltmètres plus que très basiques dans les grandes surfaces de bricolage qui vous permettraient, pour une petite vingtaine d'euros, d'avoir une idée de la valeur de la tension aux bornes des prises.
On ne voit pas pourquoi la tension disponible ne serait pas de 230 V ±10%. La plupart des alimentations de PC ou téléphone fonctionnent sur des tensions réseau multiples ; regardez ce qui est inscrit dessus.
Le gros électroménager fonctionne t-il correctement ?
Faites intervenir un proche un peu expérimenté.
27 novembre 2018 à 22:38
forum consulter ce sujet Avis problème de voltage
Bonjour Eve0103. A deux : un va à côté du télérupteur, l'autre appuie sur le bouton poussoir. On doit entendre le fonctionnement du télérupteur. S'il grogne sans commuter, il faut le changer.
27 novembre 2018 à 18:20
Bonjour. Votre recherche a été plus fructueuse, d'où l'absence de réponse.
Au vu des caractéristiques ça devrait convenir. Vous en commandez plusieurs.
27 novembre 2018 à 13:43
forum consulter ce sujet Bouton poussoir lumineux sur sonnette 12V
Bonjour Claude. Essayez d'appeler Conrad qui distribue Baco : Service client Conrad 0 892 895 555. Le site est muet avec cette référence.
Oui, le démontage de ce type de commutateur se termine généralement par un feu d'artifice de ressorts, de lamettes, de pièces que l'on pourrait penser inutiles ...
Le fournisseur du chargeur ne peut rien pour vous ?
Il y a aussi Baco France baco.fr nos adresses dans le monde
Pas cherché chez RS Composants.
27 novembre 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Remplacer commutateur rotatif à cames
Ok, pas de problème. Cordialement.
27 novembre 2018 à 11:42
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
Bonjour Trick. Vous n'avez pas trop besoin de nous : vous savez que télérupteur = bobine + contact à fermeture. Vous câblez fil à fil comme vous avez dessiné et l'on n'en parle plus.
Le même chez Conrad qui paye ses impôts en Europe conrad.fr télérupteur 230 V/AC Finder 26.01
Ce produit émet un petit "clic" à chaque fois qu'il est actionné. Ce peut être gênant dans un lieu de vie.
26 novembre 2018 à 22:57
Bonjour Claude. Essayez déjà de voir chez Conrad. Sinon, quelle est la fonction électrique assurée par le commutateur ?
26 novembre 2018 à 22:48
Ah oui tiens donc, c'est un contacteur avec 4 contacts normalement fermés (donc NF), et les contacts s'ouvrent quand la bobine est alimentée. Cela correspondrait à un abonnement de type EJP (effacement jours de pointe) qui n'est plus proposé à la vente. En EJP, les jours rouges (l'hiver) tous les récepteurs non prioritaires ne sont plus alimentés ; votre chauffe-eau pourrait en faire partie s'il y a un autre moyen de chauffer l'eau.
Vous regardez votre contrat et on en reparle.
Phase et neutre en bleu ! Encore un bricolo. On vous souhaite bien du plaisir en cas de problème sur l'installation. Et dire que l'électricité est un métier !
26 novembre 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Contacteur cde manu 25A 4O 230V ES430A HAGER
Bonjour Kévin. Ce contacteur est normalement commandé pendant les périodes heures creuses si vous avez souscrit un double tarif, de rendement très médiocre désormais.
Le contacteur est tétrapolaire, adapté pour un chauffe-eau fonctionnant en triphasé.
Vous trouverez aisément des sujets apparentés où le plan est disponible. Mais on n'en voit pas l'utilité vu qu'on comprend que vous avez changé un chauffe-eau et qu'il suffit de raccorder l'alimentation fil à fil comme l'ancien.
26 novembre 2018 à 13:26
Bonjour Daniel. Pour la plupart des batteries classiques la capacité est spécifiée pour 10 h. Ici avec cette intensité c'est proche d'un court-circuit, bien qu'il y ait encore de la marge. Le projet de Seb est mort né.
La charge et la décharge des batteries est un phénomène complexe. Dans les batteries pour véhicules électriques une électronique sophistiquée gère les caractéristiques, avec un paramètre en plus, la température.
25 novembre 2018 à 21:02
forum consulter ce sujet Production de courant 12 volts
Bonjour Seb2b. En gros, la question se résume à : la batterie 12 V, par l'intermédiaire des convertisseurs, peut-elle produire une puissance de 2 500 W, soit une intensité de 210 A, sans tenir compte des rendements ?
La réponse est non. Un exemple simple concerne le démarrage d'un moteur thermique d'automobile. L'étiquette de la batterie précise le courant pointe instantané outre la capacité en Ah ; certes, la batterie peut débiter un courant important (mais probablement pas 200 A pour un véhicule classique, pas un camion), et cela pendant juste le temps du démarrage. Alors ici, plus de 200 A pendant on ne sait combien de temps, il ne faut pas y compter. 180 Ah est analogue à une décharge en 10 heures pour une batterie au plomb, soit à peu près 18 A, en réalité beaucoup moins, la chimie étant ce qu'elle est. On est loin des 200 A.
Une fois le moteur démarré, l'alternateur prend le relais, mais pour une puissance moyenne de quelques centaines de watts, cela dépend des modèles.
25 novembre 2018 à 13:42
Oui, mais vous serez tranquille. Il est probable que ce soit du 12 V alternatif.
24 novembre 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Sonnette basse tension avec du câble 1,5mm²
Bonjour. Vous n'avez aucun souci à vous faire.
je sais qu'il va falloir utiliser un transformateur 230v vers 12v
La commande peut être en 230 V si le BP est du genre Plexo étanche, donc avec l'IP qui convient.
Il est vrai que l'on préfère les commandes basse tension.
Vous faites au mieux.
24 novembre 2018 à 17:52
Bien reçu Didier. Il aurait déjà fallu préciser de quel adoucisseur il s'agit. Pour Prestige Bio les sujets apparentés décrivent la méthode.
Apparemment les autres ne sont pas traités sur le forum et l'on renvoie alors vers les SAV.
24 novembre 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Horloge adoucisseur bio clignote
Bonsoir David.
Il faudrait voir s'il n'y aurait pas une légère surintensité qui solliciterait le déclencheur thermique.
De même, en l'absence de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition, c'est le déclencheur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement qui déclenche en cas de défaut d'isolement de plus de 250 mA.
Le disjoncteur de branchement est peut-être fatigué : tapotez le avec un manche de tournevis pour voir s'il déclenche.
Si le compteur est du type électronique, il y a possibilité de voir la consommation en temps réel.
Pour l'instant, on n'a pas d'idée particulière.
Tant qu'ils ne sont pas tous ouverts, pas de réarmement possible
Étrange. Défaut d'isolement ? Attendons vos observations.
23 novembre 2018 à 20:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF saute difficultés à réarmer
Bonjour Didier. Les questions apparentées sont relatives à la marque Prestige Bio.
La procédure de réglage est décrite.
Si c'est une autre marque, pas d'expérience.
23 novembre 2018 à 19:13
Bien reçu de nouveau. C'est ça. 1 000 mV pour 10 A. Et pendant qu'on y est : 1,2 A et non 1.2 A.
23 novembre 2018 à 12:10
forum consulter ce sujet Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
Bien reçu. Suivant le calibre de la pince utilisé, on a 1 V pour 1 A, 10 A, 100 A, 1 000 A. Si vous utilisez le calibre 1 A et que vous lisez 120 mV, l'intensité est de 120 mA.
22 novembre 2018 à 19:58
Bonjour. A vous lire on comprend que la plaque pourrait subir un problème de raccordement comme l'exprime bien Caneco.
La puissance de chaque feu vous est normalement connue. Flunch, c'est vraiment en cas de détresse culinaire.
On comprend aussi qu'il s'agit d'un appartement avec comptage et disjoncteur de branchement déporté, alors qu'un organe de coupure équipe les tableaux, ce qui est normal. Une protection différentielle 30 mA est nécessaire sur l'ensemble des circuits et cela est à vérifier. En effet, en l'absence de liaison terre sur les luminaires, la protection des personnes sera quand même assurée dans ces conditions. Mais si la liaison peut être établie ce n'en n'est que mieux.
A suivre.
22 novembre 2018 à 07:51
forum consulter ce sujet Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
pas le général de l'appart
S'il n'est pas différentiel c'est normal.
J'ai trouvé cette plaque table électrique Candy CDE32/1X. La vôtre lui ressemble t-elle ? ? Le descriptif donne la puissance de chaque feu et non le total.
Évitez la friture, Ce n'est pas bien bon pour les artères, et l'huile chaude s'enflamme vite. Ici, on va manger les frites chez Flunch.
On comprend qu'il y a un compteur général dans la partie commune, puis un disjoncteur différentiel de branchement général, puis un ou des appartements avec chacun son tableau de répartition ; il n'y aurait pas de point de livraison autonome dans chaque appartement (comptage et protection par DJ de branchement) ?
S'il y a déclenchement avec une plaque neuve ce n'est pas normal. Caneco vous propose de vérifier les raccordements.
Vous êtes dans les gros travaux ; une bonne scie circulaire vous serait utile, pas la sauteuse. Un gros aspirateur aussi, etc.
20 novembre 2018 à 22:01
Bonjour. Pas vu que c'était vous en répondant. On suppose que c'est le disjoncteur de branchement général qui déclenche, et non le DJ 32 A. Si c'est cela, il s'agit d'un défaut d'isolement présenté par le feu avant, supposé en fonte. Sans être fréquent, cela arrive. Le remède, une fois le diagnostic effectué (on insiste sur ce point), est de changer la plaque et non le domino entier. Des magasins spécialisés en pièces détachées sur le net ont généralement cette rechange en stock, mais il ne faut pas se tromper de référence.
Si le domino est bien relié à la terre, à vérifier, ce peut être effectivement de l'électricité statique ; tout dépend de la nature du sol. Le diagnostiqueur a dû vérifier tous les raccordements à la terre ; il fait le signalement en cas de défaut.
En attendant vous utilisez le feu du fond.
A suivre.
20 novembre 2018 à 18:49
... laisser passer ces courants normaux et bref sans déclencher...
Non, ce qui arrive n'est pas normal, pas plus le fait que
je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette
Y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ? On suppose que non.
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
A suivre, avec des précisions. Ces faits sont-ils subits ? Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
19 novembre 2018 à 21:23
Bonjour. Les contributeurs bénévoles du forum n'ont pas réponse à tout. Dans votre cas, débrancher le combiné devrait suffire, il faut essayer.
Vous pouvez également déconnecter un fil du buzzer.
Enfin, vous déconnectez un fil à la fois et vous voyez ce qui se passe.
On déconseille de tout déconnecter sans relever l'implantation des conducteurs.
Dans tous les cas il faut expérimenter.
La photo ne renseigne pas ; il faudrait plutôt le schéma interne.
19 novembre 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Débrancher sonnette Interphone
Bonjour. On ne connait pas les détails mais le fait d'avoir 3 commandes permet d'éclairer 3 zones différentes, ce qui se justifie peut-être. Les éclairages sont peut-être répartis sur les 3 phases.
Commander 3 télérupteurs par un seul BP n'est pas ce qu'il y a de mieux, car si quelqu'un actionne manuellement un télérupteur, en appuyant sur le BP des projecteurs vont s'allumer, et d'autres s'éteindre.
Si vous voulez avoir une commande unique avec un seul BP, il faudrait revoir le montage. Un seul BP, voire deux s'il y en a un sur le tableau, commande un relais temporisé qui ensuite peut activer des contacteurs.
Tout éteindre automatiquement peut être un inconvénient si du monde se trouve encore dans l'écurie à ce moment. Un éclairage résiduel de secours, s'il n'y en n'a pas, serait bienvenu.
Une commande par détecteur de présence serait peut-être envisageable si elle ne peut être déclenchée que par des humains (chiens, chats, chevaux : à voir).
Pour le moment, il faut affiner le projet tout en prévoyant les situations particulières.
Il faudrait mettre le projet dans les mains d'un électricien.
19 novembre 2018 à 15:45
forum consulter ce sujet Branchement dans un manège équestre avec spots led
Bonjour. Les caractéristiques sont là : Pinces ampèremétriques pour courant AC
Cette pince convertit les intensités en tension suivant les paramètres de la notice.
Entrainez vous d'abord à mesurer des courants usuels dans les fils de ligne, puis ensuite vous mesurerez des courants de fuite dans le conducteur de protection en utilisant des calibres de plus en plus petits.
Cette pince n'est pas adaptée aux courants fortement déformés (facteur de crête <=3). Donc les indications seront valables pour les courants assez proche des sinusoïdaux. Les indications pour le calibre 1 A sont correctes autour de 50 Hz ; au delà la précision se dégrade rapidement.
En résumé la précision dépend de la fréquence, du calibre intensité, et des caractéristiques du voltmètre utilisé. Tous ces paramètres sont liés ; c'est pourquoi il ne faut pas croire une indication sachant qu'elle est affectée d'une incertitude dont il faut avoir une idée.
Et bien sûr, comme déjà précisé, on part toujours du plus grand calibre et on diminue progressivement.
Pour mettre en évidence un défaut d'isolement on enserre les conducteurs actifs (4 en triphasé avec neutre) ; s'il n'y a pas de fuite, on doit trouver 0 ou très proche. Voir l'article en tête de forum (réfection d'un tableau triphasé) où l'on voit une petite pince ampèremétrique en action.
19 novembre 2018 à 14:31
Bonjour Didier.
Comment faire ?
Vous référer aux notices des produits. Ce n'est pas une affaire de couleurs de conducteurs. La question, complexe, demande des informations techniques très précises pour pouvoir apporter quelques éclaircissements.
Désolé.
16 novembre 2018 à 14:49
forum consulter ce sujet Relier un onduleur à une éolienne
Bonjour à tous. Juste pour en rajouter une louche.
...il me dit que c'est interdit ... changer aussi le tableau électrique ...il me conseille vivement de tout rénover...Je ne sais pas quoi faire
Pour votre interrogation, c'est très simple. On peut penser que "l'électricien" cherche à faire du chiffre. Il utilise de faux arguments face à votre inexpérience, notamment concernant l'interdiction de mélanger les marques.
Vous ne pouvez faire confiance dans ces conditions. Voyez ailleurs. Dans tous les cas il faut un devis détaillé, poste par poste. Même pour le devis initial on peut être suspicieux dans ces conditions.
16 novembre 2018 à 08:46
forum consulter ce sujet Rénover installation électrique de fin d'année 70 ?
Bonjour. Désolé, mais il est inutile d'ouvrir un nouveau sujet. En médecine on utilise des appareils bien plus complexes que les appareils en votre possession, et en général ils sont faits pour soigner les gens et non pour les rendre davantage malades.
Soit vous avez confiance dans vos appareils qui répondent forcément à des normes de construction drastiques, soit vous ne les utilisez pas.
13 novembre 2018 à 19:18
forum consulter ce sujet Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
Bonjour Jean.
Pour les circuits de PC en 2,5 mm², le calibre de la protection par disjoncteur est de 20 A maximum.
Pour les circuits lumière en 1,5 mm², le calibre maximum est de 16 A.
A vrai dire, n'importe quel circuit peut être protégé par un DJ 16 A.
Dans le tableau secondaire doit se trouver un interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous créez une ligne en sortie de tableau de répartition vers la grange, il faut qu'elle soit protégée par un DJ de calibre adapté à sa section, par exemple 32 A pour une ligne en 6 mm².
Sur un circuit protégé par DJ 20 A, on peut utiliser jusqu'à 4,6 kW et c'est déjà beaucoup.
13 novembre 2018 à 19:10
forum consulter ce sujet Question sur l'ampérage des disjoncteurs
Bonjour. Désolé, on ne peut pas vous aider. C'est trop tard, mais il fallait repérer les connexions avant démontage.
Attendons l'idée géniale d'un contributeur expérimenté, on ne sait jamais.
12 novembre 2018 à 18:31
forum consulter ce sujet Schéma électrique broyeur Watermatic 12p
Bonjour. Le courant induit excessivement faible (quelques µA) ne passe pas par le compteur, qu'il soit électromécanique bleu, électronique première génération, Linky.
Ce qui expliquerai un objectif financier...
Il y a d'autres objectifs financiers de plus grande ampleur.
12 novembre 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
pas ce problème avec l'ampoule de l'applique
Si la lampe est à incandescence, c'est normal. Les led de premier prix sont, hélas, souvent affectées par ce dysfonctionnement.
11 novembre 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur est-il correct ?
Ouh là ! Une truie n'y retrouverait pas ses jeunes. Je ne sais pas trop ce que vous pourriez faire, à part changer les fusibles par des DJ.
Pas de place pour mettre des interrupteurs différentiels 30 mA et pourtant c'est essentiel.
Vous savez que l'équilibrage des intensités est un point important de la répartition des circuits en triphasé.
L'idéal serait de tout décâbler et de poser un grand tableau. Il faudrait voir si le triphasé est utile chez vous, de même que le contrat HP/HC.
Comme d'habitude, une étude préalable fouillée est nécessaire. Beaucoup d'heures à passer, même si l'on du métier.
Attendons d'autres avis.
11 novembre 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Branchement Hager N 193
Bien reçu.
Serait-il inutile ?
Aucune idée. Il faut voir. En tout cas c'est une pièce de collection. La réfection d'un tableau, de plus triphasé, et de plus sur une installation ancienne, peut vite devenir ardue si l'installation a été faite n'importe comment. Et hélas, c'est très fréquent. L'identification des circuits et des fonctions peut s'avérer inextricable si des raccordements sont cachés. Même sur des installations relativement récentes d'une trentaine d'années ou moins.
11 novembre 2018 à 09:31
en le mettant sur secteur
Plutôt en utilisant un petit générateur stabilisé 3 V continu.
Pas de risque. Curieux que le constructeur ne propose pas l'option. Vous avez également la possibilité d'utiliser des petits accumulateurs, mais 1,2 V au lieu de 1,5 V.
Disposez un ampèremètre en série avec la pile et vous verrez la consommation.
Si les 5 appareils ont le même comportement l'autonomie n'est pas conforme aux spécifications papier.
11 novembre 2018 à 00:21
Ok. Des appareils vulgarisés et automatiques, non. Le constructeur doit effectuer les contrôles en fin de chaine comme pour n'importe quel appareil électronique. Vu la taille de l'appareil il y a un gros circuit et quelques composants autour. Il y a 3 potentiomètres rectilignes qui sont des pièces d'usure (mauvais contacts).
Encore une fois, en cas de doute avec la led dont la luminosité diminue rapidement, la seule mesure possible sont les grandeurs de sortie de la pile, tension et courant, à vide et en charge. Manipulation très facile.
Et ensuite, le test sur vous même.
On a fait le tour, mais sans solution simple (et encore moins automatique) pour contrôler les grandeurs de sortie.
Il serait bien que vous disposiez d'un second appareil.
10 novembre 2018 à 23:16
Rassurez-moi.
Ce sera difficile car il n'y a pas d'appareil simple et pas cher permettant de mesurer les caractéristiques des grandeurs de sortie, et comme vous l'avez compris, ce sont des mesures très particulières (dont je me suis efforcé de faire comprendre que cela nécessite vraiment des aptitudes en mesurage avec un matériel assez rare et forcément cher - on manipule des signaux complexes très faibles en amplitude - quelques dizaines de µA) que le constructeur a effectuées pour valider les spécifications de l'appareil.
On peut supposer que le constructeur fait débiter la sortie sur une résistance qui peut simuler la conductivité du patient. Il caractérise ensuite l'appareil.
La tension de sortie instantanée qui apparait entre les deux électrodes dépend des réglages, donc l'intensité aussi, et également la conductivité du patient ; celle-ci peut être diminuée si vous utilisez un gel conducteur comme pour les électro-cardiogrammes au droit des électrodes.
Un indice néfaste dans vos constatations décrites dans votre post initial est le fait que le patient ne sent rapidement plus rien et que les piles ne tiennent pas. C'est pour cela que sur l'établi il faudrait déjà mesurer les grandeurs externes des piles, tension à vide et en charge. Si vous constatez qu'au moindre débit (piles neuves) la tension chute de 3,2 V à 2,4 V, cela témoigne d'une consommation importante à priori anormale vis à vis des caractéristiques papier de l'appareil. Pour faire débiter l'appareil soit vous faites le cobaye, soit vous faites le contact sur un beefteak. Mais le mieux serait vous même pour avoir des conditions d'expérimentation reproductibles.
Mais j'ai l'impression de lire une langue étrangère
Oui, car l'habitué reconnaitra des grandeurs que l'on trouve en électronique générale de commutation dès l'instant où l'on sort des régimes périodiques classiques tel que le sinusoïdal qui alimente tous nos appareils branchés sur une prise de courant.
Vous devriez chercher un appareil équivalent mais davantage professionnel ; celui du kiné fonctionne bien, avec des grandeurs de sortie probablement équivalentes, avec une durée de traitement plus importante et des zones d'action de surface supérieure.
En résumé, la première manip à faire est sur l'alimentation continue. Si la led baisse vite en intensité, la pile se décharge rapidement.
Si l'appareil est sous garantie, un SAV pourrait peut-être faire les vérifications si l'appareil ne doit pas faire le tour du monde. Le prix n'est pas cité sur le net ; peut-être pourriez vous en utiliser un autre ; voir aussi avec des collègues à vous ce qu'ils utilisent.
Y a-t-il un appareil qui peut mesurer ces impulsions de 0,4 ms ou ce voltage de 100 à 160 de crête ?
Cette tension instantanée n'existe qu'à vide, pas en charge, sinon le patient sauterait au plafond. Ce sont des trains d'impulsions. Mais le paramètre pour le patient est l'intensité dont il ressent les effets.
Réponse : un oscilloscope de course manipulé par un bac + 3 minimum dans un laboratoire bien pourvu en matériels de mesure petits signaux complexes. C'est ce que fait le constructeur en simulant le patient, on ne sait comment. Les grandeurs ne sont pas mesurables par l'utilisateur ; il doit se fier à ce qu'indique l'afficheur. Et ici il n'y en n'a pas, d'où la suggestion de passer à un appareil professionnel.
10 novembre 2018 à 18:56
Bonjour. S'il s'agit de l'appareil en photo, c'est un contacteur tétrapolaire.
Pas d'idée concernant son emploi, peut-être la commande d'un chauffe-eau. En tout cas, il s'agit d'un appareillage obsolète. Essayer d'améliorer le tableau de répartition, triphasé qui plus est, est à éviter par quiconque n'est pas expérimenté.
Voir l'article proposé en tête du forum électricité : Rénovation tableau de répartition triphasé
contacteur tétrapolaire Hager N 193
10 novembre 2018 à 13:49
Bonjour jacquot93. N'auriez-vous pas relevé le schéma de branchement original ? On reconnait deux condensateurs moteur, ce qui est normal, mais il y a un vide au niveau de leur branchement.
10 novembre 2018 à 13:39
forum consulter ce sujet Branchement condensateur VMC
Bien reçu. C'est physiquement parlant de cette façon : la tension alternative délivrée a une amplitude par rapport au zéro de la tension de 50 à 80 V, mais à vide, car un débit sur une charge de 100 k est considéré comme nul. La charge correspond à la résistance (on préfèrerait dire impédance) de la peau entre deux points espacés de quelques millimètres, ce qui fait que la grandeur active est bien l'intensité présentée dans la notice, qui est dépendante de deux paramètres, la tension à vide et l'impédance de charge qu'on assimilera à une résistance. Une tension réseau avec ces valeurs engendrerait donc des sensations proches de l'électrisation et on en connait les risques. L'impédance interne du générateur de l'appareil fait que cette tension diminue en charge, comme pour tout générateur qui débite, et c'est heureux dans le cas de l'appareil (rappelons que la tension de sécurité en sinusoïdal est de 48 V, ce qui correspond à une amplitude de 70 V).
La largeur d'impulsion est de 0,4 ms, la fréquence de répétition serait de 1,3 à 3 Hz. Par exemple, si l'on prend 2 Hz, la période est de 500 ms. Or, suivant les régalages il y aura probablement moyen de faire des trains d'ondes dont la durée sera multiple de 1,6 ms, sans que cela dépasse 500 ms, et donc sera inférieure ; par exemple, si on prend une durée d'impulsions de 200 ms, il y aura par cycle 125 impulsions, puis rien durant les 300 ms suivantes, et le cycle recommence. Cela permettra finalement de régler l'intensité au droit du point d'application entre les deux électrodes.
Cette description vous permettra de comprendre comment le système peut fonctionner, comparativement à des dispositifs de commande utilisés en électrotechnique ; les principes sont les mêmes, les échelles de tension, intensité, fréquence, rapport cyclique, sont bien évidemment différentes.
10 novembre 2018 à 12:40
car il trop d'instabilité au niveau de la tension et un risque de pollution électromagnétique.
Désolé encore une fois, mais dans la famille alimentation continue, on sait faire des alimentations régulées qui ne présentent aucune instabilité (d'ailleurs, de quoi s'agirait-il ?). Quant à la pollution électromagnétique, il faudrait préciser de quoi il s'agit. On espère que l'appareil est suffisamment blindé avec une CEM soignée pour qu'il n'interfère sur aucun équipement. De toute façon le constructeur a nécessairement respecté les normes de CEM ; donc de ce côté là, pas de soucis.
Quand à phase et neutre en sortie de l'appareil (très grosse incompréhension), il n'y en a tout simplement pas. Dans l'habitat, oui.
Le lien Haneg amène à une vidéo de 19 minutes ; 19 minutes de perdues.
Avec l'appareil à 57 $ on peut déjà s'amuser.
Le mesurage est compliqué tant en mise en œuvre qu'en interprétation.
Tant que vous n'aurez pas mesuré la tension à vide et en charge de l'appareil, vous ne saurez pas s'il est en état ou non. C'est par là qu'il faut commencer. Tout le reste ne sert à rien, le problème est pris à l'envers.
10 novembre 2018 à 11:30
