Profil du membre GL
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Goupil. Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement sur un circuit relié à la terre ; à priori on peut éliminer tous les récepteurs non reliés à la terre.
Il peut y avoir déclenchement si un circuit est branché sur 2 ID différents, ce qui pourrait être le cas d'après votre description. Dans ce cas le déclenchement se produit dès qu'une charge est en service. Les circuits télérupteurs sont peut-être en cause avec ce type de branchement en défaut.
Pour le moment vous regardez comment sont alimentés les commandes au niveau des BP des deux télérupteurs, ainsi que la puissance.
Ce défaut peut être consécutif à la modification du tableau de répartition si des ID ont été ajoutés récemment.
La recherche peut ne pas être simple.
20 décembre 2018 à 10:12
consulter ce sujet Inter différentiel qui saute de manière aléatoireBonjour Louis. Le fait de mettre une lampe en série permettra de ne rien faire sauter en cas de court-circuit du transformateur. Elle s'allumera et c'est tout. Vous pouvez rajouter un fusible en verre de 1 ou 2 A en série à la place de la lampe, mais il en faudra un stock.
Pas de fusible sur le montage ? Pas d'idée, et surtout pas d'expérience sur cet appareil bien ancien ; mais ses fonctions sont relativement simples.
Voyez avec celui de votre ami, et testez à l'ohmmètre l'entrée du vôtre et du sien.
Si le transfo ne sent pas le grillé il y a peut-être un contact anormal quelque part.
19 décembre 2018 à 23:23
consulter ce sujet Problème transformateur pour train électrique miniatureBonjour Econdeaux. Une antiquité JEP (années 50) que les familiers de Hornby et Mécano connaissent. On aperçoit une sorte de bobinage avec un contact potentiométrique tel qu'on en rencontre sur les autotransformateurs. On ne sait pas si c'est un secondaire de transformateur d'isolement ; ce serait souhaitable. On aperçoit aussi un redresseur au sélénium avec ses plaques caractéristiques.
Si le fusible du circuit de la prise a sauté, c'est qu'il y a un court-circuit. Maintenant, il faudrait chercher où, en examinant le montage fil à fil. On aperçoit aussi un inverseur de polarité.
Bref, il y aurait du travail de recherche qu'on ne pourra mener devant l'écran. Il faut du temps et de la patience.
Regardez déjà comment le circuit est alimenté.
Vous pouvez mettre une lampe à filament 40 W en série avec l'alimentation pour éviter le court-circuit franc.
Un bel objet de collection, qui peut ne pas avoir traversé les années sans dommage.
19 décembre 2018 à 00:31
consulter ce sujet Problème transformateur pour train électrique miniatureMerci Patrice.
Sacré analyse technique !
Je sais maintenant qu'il y a un contacteur unipolaire qui, en monophasé, ne coupe que la phase.
La conclusion est finalement celle que tout le monde se pose : que va faire Enedis avec toutes ces données de consommation instantanées ou intégrées ? Big Brother n'est pas loin.
Enfin, je vois que si j’ôte les fusibles en amont de mon compteur (cela m'est arrivé pour changer mon DJ de branchement en sécurité), Big Brother va le savoir et envoyer la Gendarmerie.
Et enfin, le système sera soumis à une usure qui limitera sa durée de vie, ce qui n'était pas le cas de mon compteur bleu.
18 décembre 2018 à 11:49
consulter ce sujet Informations sur les compteurs LinkyBien reçu. Eh bien le mystère demeure. Les contrôles proposés serviront peut-être une autre fois.
17 décembre 2018 à 23:41
consulter ce sujet Problème départ moteur décalé porte de garageBonjour. Tout vient à point pour qui sait attendre.
Vous pouvez vous rassurer en regardant un excellent dossier sur Linky ici : Informations sur les compteurs Linky ; le vrai problème est la durée de vie limitée, et surtout le devenir et les utilisations dérivées des données collectées.
Le corps ne se remplit de rien, à part de chocolat bientôt.
L'électricien que vous citez ne fait pas honneur à la profession, il est limite intox voire gourou. Quant à l’interview complaisante, elle est le fait d'un très mauvais camelot multicarte.
17 décembre 2018 à 23:23
consulter ce sujet Pollution électromagnétique contenue dans le courantBonjour.
Le plus simple serait de faire un tableau de répartition unique. Ensuite, il suffira de câbler comme d'habitude : sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau, puis alimentation de différentes rangées avec interrupteurs différentiels en tête qui alimentent une série de disjoncteurs modulaires en cascade.
Il y a les circuits dédiés et les autres ; n'en font pas partie frigo, congélateur, hotte.
Pourquoi deux circuits chauffage et eau chaude ? On répartit circuits lumière et PC sur différents ID.
Il manque la valeur de la puissance souscrite, supposée en monophasé, de même que le calibre maximum du DJ de branchement.
Regardez les exemples de tableaux proposés sur le forum. Vous pouvez également acquérir le livret Promotélec L'Officiel de l'Electricité
Vous en êtes au début du projet pour lequel il faudra noircir du papier avant de dérouler le moindre conducteur. Mais étant laissé seul, vous aurez peut-être beaucoup de difficultés ; l'électricité est un métier. Il faut réaliser comme un pro, avec les outils de pro, du matériel de pro, des fournisseurs de pro.
17 décembre 2018 à 08:11
consulter ce sujet Dimensionnement de câble installation électriqueBonjour.
Si vous entendez le relais qui s'enclenche, et avec un retard à la mise en marche du moteur, on suspecte les contacts du relais qui peuvent être dégradés. Dans ce cas, on le change pour un modèle équivalent.
Vous pouvez mettre un voltmètre aux bornes du moteur et constater que la tension apparait avec retard.
A la mise en service, vous tapotez sur le boitier du relais avec un manche de tournevis pour l'aider.
Si vous avez de l'aérosol désoxydant pour contacts vous pouvez donner un coup de pschitt qui ne fera pas de mal si vous avez accès aux contacts en décapotant.
Vous observez également les grains des contacts qui peuvent être dégradés.
Il se peut qu'à l'arrêt de la porte on observe un arc entre les grains des contacts ; cela les dégrade à la longue.
A suivre.
Citation :Oui.
Si vous avez une idée...
A suivre.
15 décembre 2018 à 20:10
Les trois fils qui sortent du plafond ne sont plus de mode, d'où la boite.
En l'absence de terre au plafond, il faudrait au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. On peut aussi mettre un luminaire à double isolation (symbole 2 carrés imbriqués).
Vous faites au mieux.
Citation :On peut mettre une simple boite avec un dispositif de suspension ; le raccordement peut se faire avec des dominos ou des borniers de raccordement rapides à levier style Wago.
Comment feriez-vous a priori ?
15 décembre 2018 à 14:24
consulter ce sujet Fil de terre au plafondBonjour Denisdu50. Merci pour votre retour.
On peut comprendre, sans certitude, que vous avez posé un interrupteur différentiel (DI ?) qui ne protège pas l'installation vis à vis des surintensités.
15 décembre 2018 à 09:04
consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220vBonjour. Content de voir qu'une prise est encore active pour y brancher un aspirateur.
Pour le calcul de la résistance série pour une led, c'est classique. A la limite on le fait de tête en négligeant la tension directe aux bornes de la led. On applique simplement la loi d'ohm. Nous y voila.
Pas moyen de rien, alt+quelque chose ne donne rien d'utile. Essayons au hasard alt+421 Ñ
Reste la méthode artisanale consistant à copier coller, ou utiliser caractères spéciaux de word.
15 décembre 2018 à 08:57
consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevéLe gradateur Thomann permet d'alimenter des lampes classiques à incandescence, pas des led. En gros c'est un gradateur à réglage de phase utilisant un triac.
DMX est un système de commande numérique. Le gradateur Thomann intègre une commande analogique 0 à 10 V.
On peut cascader 5 gradateurs pour davantage de lampes. Ce n'est pas adapté au spectacle dans cette configuration.
Dans votre cas il faut associer un convertisseur générateur de courant réglable à un ensemble de led compatible. On en trouve dans certaines bornes de balisage pour jardin par exemple (voir Thorn ou Aric).
12 décembre 2018 à 18:09
consulter ce sujet LED et variateur obtenir une luminosité très faibleBien reçu. Il faudrait trouver un matériel tout fait mais je crains que ce soit difficile. Le lien permet déjà de sélectionner un type de convertisseur. Ensuite il faut l'éclairage à led adapté qui supporte le courant généré. Dans la foulée on s'intéresse au type de commande du réglage du courant constant.
Ce serait la démarche à mettre en œuvre personnellement. Cela réclame des connaissances, du temps de réflexion et d'expérimentation.
Le convertisseur est un tout qu'on alimente sur le secteur sans aucun gradateur en amont.
12 décembre 2018 à 15:42
consulter ce sujet LED et variateur obtenir une luminosité très faibleBonjour Jean-Marie. Juste une remarque.
La plupart des réfrigérateurs disposent d'une électronique qui gère le fonctionnement du groupe. Il n'y a pratiquement plus de thermostats à l'ancienne à bilame qui génèrent des parasites comme le faisaient les fers à repasser d'il y a fort longtemps. Le frigo est ce qu'il est, et l'ampli ne présente pas une immunité parfaite vis à vis des perturbations radioélectriques (CEM). C'est donc lui qui pourrait être en cause. On n'imagine pas un stimulateur cardiaque parasité par un frigo ou une mobylette ou équivalent. Idem pour les installations de théâtre, son ou lumière, qui sont durcies, ne serait-ce que toutes les tables de mixage, grandes ou petites. ; et il y a bien d'autres domaines.
L'avis personnel est que l'ampli est en cause malgré son prix, et rien ne prouve que le parasite, appelons le ainsi, se propage par l'alimentation secteur ou l'espace immatériel. Vous n'avez pas tiré le bon numéro semble-t-il.
L'ampli est du matériel grand public, et on pouvait espérer qu'il fonctionne sans problème. On comprend que le son se coupe une seconde et qu'il revient à son niveau initial.
Voyez avec le vendeur si l'appareil est sous garantie. Faites un retour si vous avez une réponse de EasyLounge. Vous n'avez pas essayer la liaison terre ; c'est par là qu'il faut commencer.
11 décembre 2018 à 23:40
consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateurEffectivement, il y a du monde.
On ouvre et on referme aussitôt. Essayez une liaison terre rapide quand même. A suivre.
11 décembre 2018 à 10:20
consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateurOk. Derrière on voit donc une prise mâle sans terre (ce qui signifie qu'il n'y a pas de filtre anti-parasites) ; on voit aussi le symbole des deux carrés imbriqués signe que l'appareil est à double isolation et ne nécessite pas de liaison à la terre.
Vous ne dévissez rien, surtout pas cette prise car les fils derrière sont probablement extra courts et vous n'en saurez pas plus. Dévissez le couvercle en tôle éventuellement, mais cela est inutile. Vous verrez quelques circuits imprimés reliés par des nappes et il n'y aura rien à faire.
Vous pouvez faire un raccordement rapide et provisoire à la terre pour voir si la dysfonctionnement est encore présent.
Sur ce site apparemment de la marque vous pourrez exposer le problème :
https://www.easylounge.com/ampli-home-cinema/denon-avc-a1hda-42762
C'est bien cher, le prix de la marque.
11 décembre 2018 à 09:41
consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateurCitation :Pas le choix, vous démontez le couvercle et vous observez. Ce n'est pas compliqué. N'ayez pas peur.
donc ce doit être le filtre secteur qui a rendu l'âme.
Mais il n'y a peut-être pas de filtre secteur.
Sinon il y en a là :
https://www.audiophonics.fr/fr/filtres-secteur-c-1332.html
Ou là https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/filtres-passifs/filtres-secteurs/
Schaffner, le haut de gamme.
10 décembre 2018 à 22:19
consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateurBonjour.
Pour avoir une idée des convertisseurs adaptés, voir ici : fdeclairage.com convertisseurs pour LED
Citation :Si vous fréquentez un peu le domaine scénique vous avez constaté que les projecteurs à led sont graduables de façon continue du zéro au plein feu. Les convertisseurs électroniques mettent en œuvre non des générateurs de tension, mais des générateurs de courant constant réglable. Mais le domestique et le scénique n'ont pas les mêmes domaines d’exigences techniques ni les mêmes prix. C'est pourquoi il ne faut pas s’attendre à des fonctionnements comparables.
...pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique
10 décembre 2018 à 21:47
consulter ce sujet LED et variateur obtenir une luminosité très faibleOK. C'est une vieille installation. On peut comprendre que l'un des bleus relié au gris serait le neutre. Vous le laissez ainsi. L'autre bleu relié au vert serait la phase coupée venant de l'interrupteur mural. Pour un peu de rigueur, vous pouvez remplacer ce bleu par un fil d'une autre couleur autre que jaune/vert. Sinon, vous repérez ce fil bleu avec un adhésif de couleur.
A part cela, vous branchez le luminaire entre le bleu qui est relié à la connexion en gris (N), et l'autre sur le conducteur vert (L).
Et l'on n'en parlera plus.
Il n'y a pas de liaison à la terre possible. Dans ce cas on espère que le tableau de répartition comporte un interrupteur différentiel 30 mA. S'il n'y en n'a pas, ce serait prudent d'en monter un.
10 décembre 2018 à 21:09
consulter ce sujet Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleusOk. Si c'est gratuit ou pas cher, pourquoi pas, vous ne risquez rien. Si tous les matériels audio était parasités par n'importe quel frigo cela se saurait ; c'est pourquoi l'hypothèse personnelle est plutôt vers un défaut de l'appareil, puisqu'on peut comprendre que c'est le seul matériel affecté chez vous.
Les perturbations électromagnétiques se propageant en dehors des conducteurs existent ; c'est pourquoi on peut être dubitatif sur la cause supposée du dysfonctionnement.
Conclusion : aucune certitude concernant ce problème.
Il n'est pas certain que les matériels audio grand public soient munis de filtres secteur. Rien ne coûte d'essayer ce filtre déporté dans lequel il n'y a pas grand chose. Vous pouvez aussi regarder s'il en a un à l'entrée secteur de l'appareil.
10 décembre 2018 à 19:51
consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateurBonjour Jean-Marie. Pas d'idée particulière. S'il semble que le frigo déclenche l'ampli, on pense plutôt à un défaut de conception de ce dernier, ce qui ne vous avance pas.
On comprend que la coupure est momentanée.
Vous émettez une hypothèse (surtension) qui n'est pas vérifiée (cela se mesure). Aussi, une prise avec para surtenseur ne sera probablement pas une solution.
Si vous avez un voisin aimable, vous pouvez brancher l'audiovisuel chez lui avec un grand prolongateur pour voir si la ligne est en cause ou non. Mais électriquement les lignes sont en parallèle, ce qui ne devrait pas changer le problème.
10 décembre 2018 à 17:59
consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateurOk. Ce qui est curieux est le fait qu'il y ait deux bleus qui seraient raccordés à la douille.
Il faudrait voir si l'un de ces deux bleus est relié dans le cache à un rouge ou marron ou autre couleur sauf jaune-vert.
A la limite, vous faites un schéma des fils présents dans le cache avec les couleurs et les liaisons électriques (les petits bouchons ou dominos.. On essaiera de s'y retrouver. N'oubliez pas de de repérer les deux bleus qui vont à la douille.
En attendant, vous mettez une lampe dans la douille et voyez si elle s'allume, même avec des mauvais contacts.
Si le luminaire vous plait vous le gardez.
Pour l'instant on peut supposer que l'un des deux bleus n'est pas relié à un bleu dans le cache. Donc c'est ce qu'il faudrait vérifier.
A suivre.
A suivre.
10 décembre 2018 à 17:48
consulter ce sujet Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleusBonjour Arthur.
Il n'y a pas de réponse franchement étayée. Ces phénomènes peuvent générer des surtensions. C'est pour cela qu'en période d'orage, il est recommandé de débrancher les appareils sensibles tels que TV, modem etc., et l'on peut se poser la question concernant tous les appareils à commande électronique, c'est à dite tous, du fer à repasser à la cafetière. A la conception les appareils doivent tenir compte de ce risque. Dans les zones à orage fréquent (indice kéraunique élevé), il est recommandé de monter un para-surtenseur en tête de tableau de répartition.
On ne peut pas préjuger du comportement des matériels en cas de coupures répétées. Instinctivement on peut penser que ce ne soit pas très bon, sans plus de preuve. Mais globalement on ne constate pas de dysfonctionnements suite à ces instabilités, ou bien rarement.
Le danger est la coupure du neutre réseau, heureusement peu fréquent. Et bien sûr la foudre et ses effets sur les lignes même à grande distance (le réseau comprend des dispositifs de coupure automatique préventive , "prévus pour...").
Attendons d'autres avis.
10 décembre 2018 à 13:36
consulter ce sujet Coupures de courant à répétitionLe prix n'est pas un critère de choix d'un moteur, mais sa fonction dans le cadre du projet : gamme de fréquence de rotation, puissance, alimentation.
08 décembre 2018 à 21:50
consulter ce sujet Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonomeBonjour Ludo35133. Chez Rexel et les autres grossistes il y a normalement des vendeurs compétents qui connaissent les produits. Celui-ci est particulièrement simple. Il s'agit d'une tête à réflexion, avec un émetteur d'un faisceau infrarouge pulsé qui vient se réfléchir sur un catadioptre ; quand le faisceau est coupé le relais change d'état.
Vous alimentez en 230 V entre les bornes 1 et 2. Ensuite vous utilisez le contact inverseur comme bon il vous semble, entre le commun 5 et l'une des autres bornes. Vous vous servez du contact comme d'un interrupteur.
Quand le faisceau n'est pas coupé, le contact doit être établi entre 5 et 4 à vérifier.
Schéma branchement kit photocellule polarisée
Attention, le contact ne peut commander que de faibles charges.
08 décembre 2018 à 21:28
consulter ce sujet Branchement kit photocellule polariséeBonjour. Y avait-il un autre luminaire avant et fonctionnait-il ?
Essayez de voir s'il n'y aurait pas un autre fil caché quelque part.
Tous les points lumineux de l'habitat fonctionnent-ils ? Cette question juste pour savoir si dans les deux bleus un neutre serait direct, et l'autre un repiquage pour alimenter une autre pièce ou un autre point lumineux.
Quelqu'un un peu expérimenté pourrait-il vous apporter une aide ?
Il faudra raccorder de toute façon les deux fils de la suspension.
08 décembre 2018 à 21:15
consulter ce sujet Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleusBonjour Trick. Merci pour votre retour et cette bonne nouvelle.
08 décembre 2018 à 13:42
consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601Bonjour max22. Pas de truc particulier. Si vous avez la vue derrière la cloison vous pouvez jeter un œil ; si ce n'est pas accessible à la vue directe vous pouvez essayer avec un miroir en éclairant.
Il existe également des endoscopes avec fibre optique qui permettent de voir dans les coins.
https://www.conrad.com/ce/fr/Search.html?search=endoscope&searchType=mainSearchBar
Ce matériel existe peut-être chez certains loueurs.
Ensuite, il faudra aller à la pêche avec une aiguille (fil de fer ou grosse corde à piano).
On se montre inventif et patient.
07 décembre 2018 à 19:49
consulter ce sujet Gaine tombée dans comblesBonjour. Le plus simple serait de poser la question à la hot-line du constructeur.
Une interface domotique pour quelle usage ?
Différents contacts fin de course pourraient délivrer une information qu'il faudra, de toute façon, mettre en forme.
Votre problème simplement énoncé est électroniquement compliqué, surtout pour l'état intermédiaire : ni ouvert et ni fermé depuis un certain temps = portail entrouvert. Un petit automate programmable pourrait générer les signaux tout ou rien nécessaires.
Ce n'est pas du bricolage, mais un travail de technicien spécialisé en contrôle et régulation automatique (CIRA)..
Si vous n'avez pas la visibilité du portail une petite caméra de surveillance peut faire le travail.
06 décembre 2018 à 23:56
consulter ce sujet Infos de fin de course portail CAME BX 74Bien reçu de nouveau.
Pas d'idée concernant le Consuel de la nouvelle alimentation. Espérons qu'un contributeur précise la nature des vérifications, sachant que ce n'est pas franchement de l'habitat. Enedis doit savoir.
Pas d'idée sur la ligne de chantier provisoire, car ce serait pas compatible avec votre usage. Voir également Enedis.
Il y a des chargés d'affaire chez Enedis (ex ERDF) qui seraient à même de vous conseiller. Mais pour 12 malheureux kVA, pas certain que l'un se dérange.
Vu d'ici, le deuxième abonnement mono à 12 kVA semble le moins mauvais choix.
Pour cette fin d'année 2018, c'est trop tard.
Citation :Ce pourrait être les deux points de livraison indépendants. Les montants des abonnements seront identiques ; mais il ne faudra pas consommer plus de 12 kVA.
la solution la moins couteuse sur le long terme à l'année et la plus pratique.
06 décembre 2018 à 23:14
consulter ce sujet Création installation dédiée illuminations de NoëlBien reçu.
"1 000 douilles B22" : bigre ! C'est un modèle ancien ? Avec lampes à incandescences ? On n'espère pas.
A vous de voir si une grosse dépense est acceptable au niveau du budget familial. Mais pour un deuxième point de livraison, n'y aura-t-il pas un contrôle Consuel préalable ?
Un DJ tétrapolaire déclenchera si l'intensité dans un pôle dépasse le calibre. Ici on n'évoque pas la courbe intensité/temps.
Votre tableau peut ressembler à celui que vous avez dessiné. En général on répartit les départs sur les ID de façon à ne pas couper un étage entier en cas de défaut. Sur un ID on répartit PC et lumières de différentes zones.
Répartir par étage n'est pas le mieux.
Citation :C'est une question de cout. Vous voyez le prix de chaque.
vaut mieux des disjoncteur différentiel de 10A ou 16A
Citation :Ce n'est pas certain car cette guirlande seule ne déclenche pas l'ID. Vous ne pourrez pas mesurer directement le courant de fuite à la terre car les guirlandes sont isolées classe II. Par contre, avec une pince ampèremétrique pour isolement, en enserrant les conducteurs phase et neutre de chaque guirlande, vous verrez s'il y a un courant différentiel.
la grosse illumination fait sauter l'ID
Citation :A notre connaissance, non. A puissance souscrites égales.
Mais l'abonnement et le kwh coutent beaucoup plus cher en tri
Citation :Oui, et cela a un coût.
j'ai deux phases qui me servent à rien 10 mois de l'année.
Citation :Rien, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Que me suggérez vous ?
Citation :Oui, mais vous avez creusé la question. Il serait peut-être souhaitable d'investir dans une pince ampèremétrique avec petit calibre pour les courants de fuite.
mais je ne suis pas électricien
06 décembre 2018 à 14:00
consulter ce sujet Création installation dédiée illuminations de NoëlBonjour.
On comprend que la consommation est de 10 kW (et non 10 KWh).
12 kVA pour un habitat tout électrique semble insuffisant. On suppose que le chauffage n'est pas électrique.
Si vous souscrivez une puissance supérieure, la livraison sera en triphasé. Il faudra alors modifier tout le tableau de répartition. Du boulot en perspective.
L'idée d'un point de livraison triphasé pour l'éclairage semble intéressante. Il faudra juste suivre financièrement.
Tirer jusqu'à 2 kW par PC 16 A limitée à 10 A par DJ, pourquoi pas. Mais vous serez limité par le courant maximum par phase. Le total de la consommation des récepteurs branchés sur un groupe de PC branché sur une phase sera égale à la puissance souscrite divisée par 3. Il faudra équilibrer sérieusement la répartition.
En résumé il faut pouvoir alimenter l'habitat, peut-être que 12 kVA en mono suffit, et les illuminations pour lesquelles un point de livraison indépendant est envisageable jusqu'à12 kVA en monophasé, et en triphasé au delà.
Citation :Les guirlandes n'étant pas reliées à la terre, il s'agit de l'isolement global des guirlandes et peut-être des raccordements. Pour l'extérieur il existe des guirlandes adaptées qui ne doivent pas présenter de défauts d'isolement sous la pluie.
Mais raison des petites fuites de courant sur la somme totale des guirlandes lorsqu'il pleut, j'ai souvent des problèmes avec les inter diff qui sautent.
Citation :Il s'agit du disjoncteur de branchement et non du compteur, sauf quand il y aura un Linky.
Et le compteur saute régulièrement
Citation :C'est la ruine ; vous auriez peut-être intérêt à faire des petits groupes de DJ en aval d'un même ID.
40 disjoncteurs différentiels de 10A
06 décembre 2018 à 11:38
Juste un complément. On peut aussi utiliser du fil souple HO7V-K, plus facile à tirer et connecter (avec des embouts).
05 décembre 2018 à 23:40
consulter ce sujet Rénovation électrique complète dans appartementOk. EJP n'est plus proposé à la vente. Pour Tempo, voir ici https://www.jechange.fr/energie/fournisseurs/edf/tempo A vous de voir si ce contrat convient à vos usages. Il vaudrait mieux garder EJP.
On vous laisse faire l'es études comparatives. Quitte à y passer du temps.
Le contacteur doit normalement comporter 4 contacts normalement fermés. En période rouge la bobine est alimentée et les récepteurs non prioritaires sont déconnectés. La tension lampe pourrait être utilisée.
Il faudra insérer un fusible ou un disjoncteur en série avec le bobine s'il n'y en n'a pas.
Attendons toujours d'autres avis.
05 décembre 2018 à 13:29
consulter ce sujet Branchement des 3 fils EJP fournis par EDFBonjour.
A priori vous avez intérêt à garder le contrat EJP si vous avez un moyen de chauffage auxiliaire pour les jours rouges. Le contrat HP/HC n'a plus d'intérêt, mais il est possible qu'il soit obligatoire pour une livraison en triphasé au delà de 12 kVA.
A étudier donc.
Citation :Oui, mais il faudra faire intervenir un professionnel qui mettra de l'ordre dans les commandes. Linky ne dispose que d'un seul contact d'origine permettant de commander le contacteur d'alimentation des circuits non prioritaires. Il n'y a pas de contact pour le préavis. C'est le progrès. Sinon il faut passer par un émetteur radio optionnel.
Puis-je encore faire fonctionner tout cela ?
A étudier donc.
05 décembre 2018 à 11:49
consulter ce sujet Branchement des 3 fils EJP fournis par EDFOk. Le moteur asynchrone fonctionne en alternatif, pas avec alimentation continue. Donc pas possible.
A suivre.
A suivre.
05 décembre 2018 à 10:30
consulter ce sujet Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonomeOk. Quelques raccourcis clavier
× alt(rester appuyé)0215
µ alt230
± alt241
÷ alt246
puissance 3 : ³ alt252
Cherche en vain le raccourci clavier pour grand oméga, symbole de ohm.
P=U.I plus pratique que P=U×I
S'il s'agit d'une tour PC à dépoussiérer, il faudra peut-être enlever le capot.
La multiprise sans marque, donc petit prix, ne supporte pas les surcharges, les contacts étant rudimentaires. L'effet joule (P=R.I²) peut entrainer des échauffements importants et faire fondre le plastique.
µ alt230
± alt241
÷ alt246
05 décembre 2018 à 09:09
consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevéOn déconseille l'utilisation de l'orteil en milieux aqueux et électrique à la fois
Volt = tension = pression, ampères = débit.
Ensuite on fait l'analogie hydraulique habituelle.
Il peut y avoir débit nul s'il y a de la pression (cas du robinet fermé, ou l'interrupteur ouvert).
Au travail. Voyez quelques livres de collège ou lycée.
Citation :Vous devriez travailler la question de près. On en a toujours besoin.
.je ne me rappelle jamais la différence entre les ampères, les volts, les ohms etc.
Citation :C'est du parler d'jeuns ? Bref, je ne vois pas.
ma no name
05 décembre 2018 à 00:31
consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevéOk. Réponse rapide vu l'heure. Je vous cite différents moteurs, à vous de voir ce qui serait possible d’utiliser, sans parler de l'alimentation par batterie ce qui va en éliminer une bonne partie.
Moteur universel (moteurs d'aspirateurs, de bien des petits outillages etc.)
Moteur à courant continu à aimant permanent (à creuser)
Moteur à courant continu à excitation shunt (obsolète)
Moteur à courant continu à excitation série (cas des démarreurs d'automobile)
Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil
Moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné (increvable)
Moteur asynchrone monophasé (pour des petites applications :pompe de piscine, pompes diverses pour le chauffage, tondeuse à gazon électrique etc.)
Moteur synchrone (robotique, avec électronique de commande sophistiquée)
Machine synchrone réversible (moteur synchrone ou génératrice synchrone = alternateur)
Intéressez vous à la motorisation des véhicules électriques et à leur alimentation.
A cela il faudra rajouter l'étude sommaire des convertisseurs électroniques continu/alternatif, ou continu/continu (hacheurs).
Touts ces questions sont abordables dans les sections professionnelles électrotechnique largement post bac. En 1ère S, vous serez obligé de survoler.
Votre professeur veut vous faire chercher. Vous ne construirez rien. Ce qui est normal, cela pouvant se faire en école d'ingénieurs. Regardez si ce type de machine existe (Honda ou autres machines agricoles).
05 décembre 2018 à 00:21
consulter ce sujet Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonomeOk. Votre montage ressemble à un échafaudage de multiprises. La principale possède un interrupteur ou un disjoncteur qui a tenté une mise en orbite et est redescendu sur le carrelage.
S'il s'agit de cette fonction coupure ou protection, on l'enlève et on alimente directement la série de prises.
Shunter un contact revient à le court-circuiter.
En son, cela se dit aussi mais ne signifie pas la même chose.
Un shunt est aussi un élément résistant utilisé dans la fabrication des ampèremètres pour déterminer les calibres.
Vous trouverez sur le net des blocs multiprises à 4 ou 6 embases qui devraient vous convenir. En Legrand. Voir aussi en grandes surfaces de bricolage ou chez les grossistes qui vendent aux particuliers.
On ne voit pas ce que vous avez fait avec le scotch.
04 décembre 2018 à 23:11
consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevéBonjour.
Drôle de sujet peu réaliste. On peut aussi penser que le budget est quasi nul.
Quelle est la source d'énergie ? Vous évoquez un robot ; de quoi s'agit-il ? Serait-ce comme un robot ménager qui se déplace tout seul dans la maison ? Si oui, vous savez que ramasser les feuilles mortes ou les moumoutes sous les armoires nécessite des puissances différentes.
Ici vous verrez des robots dont le plus gros comporte une alim avec un petit groupe électrogène embarqué. : https://www.youtube.com/watch?v=M8YjvHYbZ9w On fixe un râteau sur le plus gros et il fera le travail.
Examinez déjà un aspirateur à feuilles industriel (les communes en ont), ainsi vous aurez déjà quelques idées sur la puissance nécessaire, la vitesse et la dimension de la turbine.
Réaliser cette étude est difficile car les problèmes à résoudre en 1ère S ne sont pas abordables par des élèves qui ont très peu de connaissances technologiques.
Regardez déjà le cahier des charges, au besoin, vous le faites parvenir en pièce jointe en l'anonymant. On verra s'il y a moyen d'en tirer quelque chose. Aspirer et créer un robot sont deux travaux très différentes.
Depuis quand avez-vous ce sujet ? L'avez-vous choisi ou est-il imposé ?
04 décembre 2018 à 22:44
consulter ce sujet Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonomeBonjour. Vous avez bien une poubelle pas loin. Vous acquérez un bloc multiprises de qualité Legrand et l'on n'en parle plus. L'autre solution est de shunter le bouton. Les contacts internes ont chauffé et se sont dégradés.
Solution 1 : déchèterie.
Solution 2 : voir la solution 1.
04 décembre 2018 à 22:17
consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevéRe. Les récepteurs à brancher sur une PC 16 A, par nature, ne consommeront pas 32 A.
Enficher des adaptateurs n'est pas une solution, juste un très mauvais bricolage qui peut mener à des incidents graves.
Voir ici : Branchement four et plaques électriques sur la même prise
04 décembre 2018 à 17:39
consulter ce sujet Adaptateur 32A mono prises de cuisineBonjour Bricbroc. Comme Legrand n'a pas cet adaptateur au catalogue il ne faut pas chercher plus loin. Il faut croire qu'il n'y a pas le marché. Bref, on fait sans. Ou bien on fait l'adaptation soi-même.
04 décembre 2018 à 14:36
consulter ce sujet Adaptateur 32A mono prises de cuisineBonjour. On utilise normalement un appareil spécialisé qui opère sous des centaines de volts suivant le calibre utilisé.
On teste l'isolement de moteurs ou de circuits dépourvus de toute électronique.
On les isole complètement. On opère hors tension.
Voir ici : Problème résistance chauffe-eau
Quel matériel voulez vous tester et pourquoi ?
04 décembre 2018 à 13:40
consulter ce sujet Informations contrôle de résistance d'isolementBonjour. Le contacteur ne peut fonctionner en automatique puisque vous avez supprimé le contrat EJP.
En EJP le contacteur n'est pas alimenté par le contact de commande du relais et demeure donc en position repos. Comme il s'agit d'un contacteur avec contacts NF (normalement fermés au repos) tous les circuits sont alimentés. En période rouge le contacteur est commandé et les récepteurs non prioritaires ne sont plus alimentés car les contacts de puissance sont ouverts.
Ici on s'étonne que le contacteur présente un mode forcé car ce n'est pas un contacteur de chauffe-eau.
Le plus simple est d'enlever le contacteur. Voyez comment vous pouvez faire pour que la liaison électrique soit établie entre circuits et leur protection.
03 décembre 2018 à 20:48
consulter ce sujet Problème relais récepteur EJPBonjour. Il n'y a pas beaucoup de couple, mais vous n'en n'avez pas trop besoin si c'est bien démultiplié. C'est un petit moteur synchrone que vous pouvez brancher sur le secteur. On trouve ce genre de moteur dans les programmateurs électromécaniques de dans le temps.
03 décembre 2018 à 17:30
consulter ce sujet Conseils branchement petit moteur électriqueBien reçu. Mais avant tout, il serait souhaitable que vous répondiez aux questions. Court-circuit ou non ? Défaut d'isolement ou non ? Subit ou non ? Suite à votre action ou non ? Etc.
03 décembre 2018 à 14:05
consulter ce sujet Détecter court-circuit sur un lampadaireBonjour.
On suppose qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
On peut penser que la protection surintensité présente sur le tableau de répartition (fusible ou disjoncteur) ne déclenche pas.
Il faudrait préciser si le déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement (près du compteur quelquefois), déclenche lors d'une tentative d'allumage.
L'incident se produit-il après une action de votre part au niveau du luminaire ?
Vous apportez ces précisions et l'on verra quelle hypothèses effectuer.
En attendant vous révisez le mode d'emploi du multimètre, chapitre mesure des résistances.
Citation :C'est embêtant.
Je suis nul en électricité.
03 décembre 2018 à 12:29
consulter ce sujet Détecter court-circuit sur un lampadaireBonjour laritene56. On ne sait pas ce que c'est, mais s'il y a seulement deux fils à brancher sur le secteur vous essayez. Pour faire un plateau tournant il faudra démultiplier.
Une photo nette aurait pu aider à savoir ce qu'est ce moteur.
02 décembre 2018 à 22:13
