Profil du membre GL
Actuellement 27 422 questions dans le forum électricité
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. On aperçoit 2 contacts fin de course à fermeture ; d'habitude c'est plutôt à ouverture : quand la position est atteinte, un contact s'ouvre.
Un transformateur délivre de l'alternatif.
Le moteur de lève vitre comprend 3 bornes : un commun toujours relié au moins, et deux entrées plus, une par sens ; est-ce ainsi ?
Quand le soleil disparait, le contact cellule s'ouvre et l'ensemble n'est plus alimenté.
2 contacts à ouverture ne sont pas identifiés.
Voir les questions de Caneco.
Pour le moment le montage ne fonctionne pas. Il faudrait que vous écriviez le fonctionnement pas à pas ; le schéma se fera ensuite. Mais il faut du temps, il est tard, et la zone B est en vacances.
08 avril 2019 à 21:52
forum consulter ce sujet Schéma électrique trappe automatique
Est-ce que ça peut venir de là ?
Devant l'écran on ne sait pas ce que vous avez fait. Avant tout fonctionnait, maintenant il y a ce qui ressemble à un défaut d'isolement. Voyez ce que vous avez fait exactement. Vous avez peut-être connecté entre phase et terre.
08 avril 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire
Bonjour. Vous avez isolé le circuit qui présente un défaut d'isolement. Seule une liaison à la terre anormale de ce circuit peut faire déclencher l'interrupteur différentiel (que l'on suppose unique). Voyez s'il n'y aurait pas un contact accidentel dans une boite de dérivation.
08 avril 2019 à 20:52
Bon. Évitez de touchez l'applique avec un pied dans la baignoire... Au mieux un ID déclenchera.
Il faut s'alerter quand un grésillement se produit alors qu'un récepteur consomme ; sans courant qui circule il n'y a pas de grésillement.
Il n'y a pas de + et - en alternatif, juste la phase, le neutre, le conducteur de terre. Le neutre étant relié à la terre du poste, tout courant dérivé de la phase vers la terre, ou un contact neutre terre, sera détecté par la protection différentielle.
08 avril 2019 à 18:42
forum consulter ce sujet Problème tension présente interrupteur sur Off
Ok. Vu d'ici on n'en sait pas plus. Utilisez bien une lampe témoin et non un testeur à lampe néon. Ce qui semble sortir du plafond sont deux bleus connectés ensemble (peut être un neutre direct et un départ de neutre), et un jaune qui devrait être une phase coupée, le jaune connecté sur le commun du commutateur du milieu.
Entre les circuits de navettes il y a peut-être une boite de dérivation. Il n'est pas normal qu'il y ait un changement de couleurs.
Espérons que vous retrouverez vos petits.
08 avril 2019 à 16:59
forum consulter ce sujet Va et vient ne marche pas
Bonjour. Les navettes sont normalement de la même couleur, et pas bleu, ni vert, ni jaune/vert.
Ensuite vous connaissez le montage de tête (dessinez le sur une feuille), il suffit de repérer le commun sur chaque appareillage. Un des communs est la phase directe, l'autre la phase coupée qui est reliée à la lampe. Entre les deux commutateurs, les navettes. Le neutre direct à la lampe.
Faites une marche arrière dans le temps et vérifiez ce que vous avez fait. Rebranchez tout comme avant (étape 0), et voyez ce que vous avez fait en étape 1.
Bref, avec un peu de méthode le montage devrait fonctionner de nouveau.
08 avril 2019 à 16:19
S'il s'agit d'un fil de terre, donc, autant l'accrocher au support.
Oui, mais il n'y a aucune certitude. Si vous voyez où est l'autre bout vous serez fixé ; étant dénudé il a dû être utile. Restez suspicieux vis à vis de ce conducteur et ne vous en servez pas sans savoir. Au minimum changez la douille métal (bien qu'elle soit dans le globe). Vous pouvez aussi changer ce luminaire. Vous devez pouvoir trouver mieux, en sécurité, et qui éclaire bien.
Vous vérifiez. Il faut être méfiant vis à vis des luminaires quand ils ne sont pas reliés à la terre.
08 avril 2019 à 16:12
forum consulter ce sujet Comment sécuriser ancienne installation applique
Voir cette discussion où un lien est proposé et qui devrait répondre à votre question :
Branchement panneaux photovoltaïques
08 avril 2019 à 15:14
forum consulter ce sujet Protection d'une installation solaire
La base est ce que l'on voit, tout ce qui est métallique y compris la languette levier.
Si le conducteur non utilisé est bleu, ce pourrait être un neutre. Pour en être certain, vous branchez une lampe témoin à incandescence 60 W entre le fil non raccordé et le blanc ; vous allumez la lumière. Si le DJ différentiel de branchement déclenche, ce conducteur est la terre. Si la lampe reste allumée, ce pourrait être un neutre.
Vous êtes certain que le conducteur non raccordé est bien bleu ? Essayez de voir où il va.
Un autre moyen serait de couper le DJ de branchement, et relier un ohmmètre entre le conducteur non utilisé et le bornier de terre du tableau ; si l'ohmmètre indique 0 ou pas loin, le conducteur non utilisé serait la terre.
08 avril 2019 à 14:30
Bonjour. Changer le luminaire métallique non relié à la terre ne serait pas du luxe. Assurez vous que le fil en attente est un jaune/vert classique pour la terre.
Vous pouvez raccorder la terre à la base, et changer la douille métallique pour un modèle en plastique.
08 avril 2019 à 13:45
Bonjour Steve. Sous le radiateur n'est pas le meilleur emplacement. Si le support est du plastique d'au moins 5 mm d'épaisseur, vous pouvez tenter d'utiliser des vis Parker à petit pas. Une vis à chaque coin.
Si vous avez une chute vous pouvez vous entrainer.
En tout cas la grosse artillerie peut être remisée.
08 avril 2019 à 13:41
forum consulter ce sujet Conseils fixation blocs prises
Bonjour. On comprend que la partie métallique de l'applique n'est pas reliée à la terre, on ne sait pas si l'applique est à double isolation, la douille est métallique ; tout cela évoque une applique dangereuse, même si la sensation est supportable.
Vous évoquez un bruit, donc une sensation auditive. On ne sait d'où ça vient, mais là encore on peut penser que c'est anormal. Si le bruit (grésillement) apparaît quand la lampe fonctionne, on pense à un mauvais contact au niveau du raccordement.
Sans savoir ce qui se passe, il faudrait cerner le problème et sécuriser le montage.
Une ampoule claque au sens propre quand elle est à filament. Pour les leds, cela se fait sans bruit.
Conclusion : Il faut être certain de la sécurité de l'applique. Ici, on peut douter.
Pour protéger les personnes un ou des interrupteurs différentiels 30 mA en tête d'installation peuvent sauver la vie en cas de défaut d'isolement sévère sur une applique ou un luminaire non relié à la terre. Une électrisation est préférable à une électrocution.
08 avril 2019 à 11:53
Avez-vous un schéma ?
Non, mais on peut supposer que le récepteur comprend un contact sec (= isolé du secteur) que vous pouvez utiliser en parallèle avec le contact du détecteur.
Il vous faut les deux notices, le détecteur extérieur, et l'interrupteur commandé. Sans ces documents, devant l'écran ce sera difficile de vous aider.
07 avril 2019 à 21:15
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements
Bonjour. Vous utilisez un voltmètre numérique, une des pointes de touche est reliée à un potentiel fixé, et l'autre est en l'air. Le voltmètre indique n'importe quoi. C’est normal.
Inter coupé vous auriez pu trouver également n'importe quoi.
Il n'y a pas de problème, sauf avec vos lampes pour lesquelles vous n'avez pas eu de chance.
07 avril 2019 à 17:29
je trouve que mon eau est calcaire
Oui, impression qualitative, mais il faut quantifier le Th avec les réactifs colorés.
Cela se fait avec un petit robinet sur le mécanisme et ne se programme pas avec le clavier numérique et l'afficheur. Les résines peuvent être fatiguées.
Le SAV de la marque (BWT) est habilité à faire l'entretien annuel. Seul vous ne pourrez effectuer tous les contrôles, bien que ce ne soit pas difficile, mais il faut être expérimenté.
07 avril 2019 à 14:26
forum consulter ce sujet Programmer la dureté de l'eau sur un adoucisseur d'eau
Bonjour Loulou. Merci pour la photo. Ce n'est pas d'une complexité folle pour qui est proche du métier. Rabot a en main les renseignements permettant de faire le bon choix.
07 avril 2019 à 09:45
forum consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
Bonjour à tous. Après avoir fait un tour sur le site de la marque, on arrive au distributeur principal Yess Electric.
Juste une question en passant.
Pour une utilisation basique classique, les marques grand-public précitées ne suffisent-elles pas ? Ici, il semble que Socamont soit du "lourd" inadapté pour le domestique. Sauf si l'habitat est connecté de partout (auquel cas il vaut mieux être du métier).
Qu'en pensez-vous Loulou ?
06 avril 2019 à 23:47
Bonsoir Rabot. On cite toujours les mêmes marques, Legrand, Schneider Electric, Hager. Ils présentent des gammes complètes, les catalogues sont détaillés, et les éléments sont disponibles un peu partout, notamment chez certains grossistes.
On vous laisse chercher pour faire au mieux.
Attendons d'autres avis.
06 avril 2019 à 23:00
Bonjour. A vous lire on comprend qu'il y a un problème de raccordement. Vous seul, étant locataire, ne pourrez le résoudre. C'est au propriétaire d'agir et de faire intervenir un professionnel. Mettez vous à plusieurs pour que le propriétaire assume ses obligations.
06 avril 2019 à 13:24
forum consulter ce sujet Problème de tension
Bonjour Tchomit. On ne peut pas répondre à votre question, il faut être sur place, ouvrir les couvercles, et aller plus loin dans les investigations si besoin est.
Je compte refaire ce tableau.
On ne peut vous conseiller de faire ce type de travail si vous êtes inexpérimenté, ce que l'on peut ressentir face à vos interrogations.
C'est déjà difficile en monophasé, en triphasé c'est l’échelon supérieur des difficultés, cela réclame une préparation approfondie avec, en cas de rénovation, l'identification complète des circuits en présence (Ph + N), leur consommation, la répartition des circuits pour éviter tout déséquilibre des intensités néfaste. Sans compter l'outillage nécessaire, les instruments de mesure basiques tel qu'une pince ampèremétrique.
La documentation personnelle sur les normes à appliquer doit être à jour.
Tout cela pour vous inciter à faire intervenir un professionnel car la galère peut vite arriver.
Se pose également l'utilité d'un tableau triphasé si la puissance souscrite est au plus de 12 kVA, et s'il n'y a pas de machines tournantes à faire fonctionner.
06 avril 2019 à 07:45
forum consulter ce sujet Informations élements tableau électrique
Je crains que je me suis mal exprimé
Non, c'est moi. Je n'ai pas trop approfondi. L'idée d'utiliser une goulotte de bonne taille dans le garage est adaptée à votre installation. On cheville la goulotte de proche en proche. On peut utiliser quelques colliers rilsan pour fixer les câbles à l'intérieur, si des goulottes sont au plafond par exemple.
Vous faites au mieux. Devant l'écran on ne voit pas bien l'agencement chez vous.
L'idée est de rendre le passage des câbles le plus simple possible.
04 avril 2019 à 22:36
Est-ce une bonne idée, la goulotte ?
Pourquoi pas si elle est accessible sans avoir à trop ramper. Vous la choisissez assez grande, à vue d’œil 60×100 ou 40×80 ou 100.
04 avril 2019 à 21:30
20 trottinettes = 20 fois 100 W environ.
Avec le rendement il faudrait un groupe électrogène de 2,5 à 3 kVA. Ce doit être déjà assez lourd, encombrant, bruyant, polluant. Reste à voir si l'investissement vaut la peine.
Et qui va payer la recharge ?
Nota : pas trouvé juicier sur le net.
04 avril 2019 à 19:29
forum consulter ce sujet Charger des trottinettes électriques en libre service
Bonjour. Vous ne répondez pas aux questions.
Qu'attendez-vous d'autres ? Je vous ai laissé entrevoir que l'influence d'un aimant extérieur était une légende.
Par contre l'aiguille à tricoter a dû avoir certains succès éphémères.
04 avril 2019 à 19:21
forum consulter ce sujet Compteur EDF trafiqué ?
Aïe !
Conseillez-vous un modèle fiable ?
genre poêle à frire, aucune idée.
Il existe des localisateurs de câbles plus ou moins sensibles et chers.
http://www.distrimesure.com/fr/localisateurs-traceurs-de-cables-evitement-de-cables/1112-d45-detecteur-de-cable-et-tuyaux-p06237902.html
Pour 40 €. Usage occasionnel.
04 avril 2019 à 16:24
Des beaux boitiers. Si le montage fonctionne avec le variateur d'époque, autant ne rien changer.
C'est un moteur asynchrone avec rotor extérieur. Souvent utilisé sur les gros ventilateurs.
Par curiosité vous pouvez regarder ce qu'il y a dans les boites.
04 avril 2019 à 13:40
forum consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
Est-ce les mêmes gaines ?
Pas d'idée. Mais on sait faire la différence entre les gaines bricotruc et les autres. Les bleues sont sans surprise. Double peau et Turbogliss est un bon choix.
04 avril 2019 à 13:36
Bien reçu. Le couplage des + n'est pas la cause des problèmes, les sorties étant isolées du réseau de toute façon.
Chaque guirlande doit consommer une intensité I = P/U = 1,2/3,7 = 0,32 A. Chaque alimentation peut délivrer 1 000 mA = 1 A, ce qui permettrait d'alimenter en parallèle 3 guirlandes. On peut penser que sous 3 V elles sont sous voltées et qu'elles éclairent moins ; à vérifier.
Si vous voulez conserver le montage il vaudrait mieux mettre les alimentations à l'intérieur, bien que les pannes les affectant n'aient pas de cause apparente.
On ne connait pas d'alimentation autre qui conviendrait. Il se peut que guirlandes + alimentations soient des gadgets à la fiabilité moyenne.
04 avril 2019 à 13:33
forum consulter ce sujet Conseils installation transformateur en extérieur
le petite signe courant variable en haut.
Ne serait-ce pas le signe alternatif, un S à l'horizontale ?
A bien regarder la photo on se pose des questions sur le moteur. Voyez vous une "cage d'écureuil" ? On ne distingue pas rotor et stator. En tout cas ce n'est pas la structure d'un moteur à courant continu.
Je voulais acheter son variateur associé
Oui, mais en 1940 les semi-conducteurs n'existaient pas. Le ventilateur devait fonctionner à fréquence fixe. S'il avait 2 ou 3 fréquences de rotation, la commutation devait être basique, peut être avec un autotransformateur à plots.
Pas d'autre idée.
03 avril 2019 à 21:57
Vous feriez comment ?
Ça dépend et c'est vous qui voyez. D'ici on ne voit pas comment se présente le chantier.
D'abord il est souhaitable de passer un tube par câble ethernet d'un bout jusqu'à l'autre.
L'avis personnel est qu'il serait plus simple de faire un gros trou. Vous encastrez un tube PVC de 80 ou autre dimension (une chute de tuyau évacuation d'eau sanitaire).
Le câble passant en vide sanitaire, peut-être faudrait-il prendre quelques précautions pour qu'il ne soit pas rongé. Les rongeurs sont un fléau dans les postes SNCF signalisation le long des voies. Alors pourquoi pas chez vous ?
Il faudra remplir les vides avec de la mousse expansive.
Il faudra faire des coudes de grand rayon pour la rechange éventuelle. Vous approvisionnez de la gaine ICTA de qualité (chez les professionnels plutôt que chez bricotruc). Modèle TurboGliss double peau (on aime bien Arnould, mais il y en a d'autres dont le prix est justifié). Il existe de la gaine spéciale pour courants faibles.
03 avril 2019 à 21:45
Bonjour. Vos questions sont très imprécises car vous :
- ne décrivez pas l'environnement des cordons chauffants, ni la puissance en jeu, ni si le système chauffant est alimenté en triphasé.
- ne précisez pas la fonction des relais statiques : relais statique tout ou rien ou gradateur à réglage de phase ou gradateur à train d'ondes.
- ne donnez pas l'origine de la présence d'harmoniques (quels rangs) ? quel THD global ? THD variable en fonction de certains réglages ?
- évoquez de la puissance réactive sur une charge résistive ce qui est curieux. Néanmoins on comprend à demi-mot que l'alimentation n'est pas en alternatif sinusoïdal.
- ne précisez pas si vous avez effectué des mesurages oscillographiques ou à l'aide d'un analyseur de réseau. Et sur quelle(s) partie(s) du réseau.
Les explications supplémentaires ne nous feraient pas de mal, mais c'est d'abord à vous de comprendre l'ensemble du système. Les questions posées ci-dessus sont basiques
A vous de chercher s'il est d'usage d'alimenter en puissance des systèmes de chauffe en alternatif ou en continu. Et dans quels cas.
Vous pouvez vous intéresser aux fours utilisés en sidérurgie. Pas les petits.
En gros il serait souhaitable que vous trouviez les réponses tout seul. Il n'est pas d'usage de s'adresser à un forum d'entraide bricolage pour l'acquisition des connaissances fondamentales en électrotechnique.
En résumé il y a des heures à passer en travail personnel.
03 avril 2019 à 21:28
forum consulter ce sujet Alimenter cordons résistances chauffantes
Bonjour. Juste un avis en passant. Pour la facilité du passage du câble, le diamètre 20 est passe partout. On est vite coincé si un diamètre 16 présente malencontreusement une courbe de rayon serré. On tire, on tire, et le câble est coincé.
03 avril 2019 à 21:05
Bonjour jiji55. Il eut été préférable que vous récupérassiez les cours pour les travailler en profondeur. Ici on ne peut assurer le rattrapage.
1. Un disjoncteur simple est un magnétothermique. A vous d'examiner les caractéristiques intensité / temps en analysant les zones où les déclencheurs thermique et magnétique déclenchent.
1 bis. Intéressez vous au fonctionnement technologique des déclencheurs : pourquoi magnétique ? pourquoi thermique ? pourquoi magnétothermique ?
1 ter. Pourquoi un contacteur moteur asynchrone triphasé doit être associé à un relais thermique, lui même différentiel par construction ?
2. Étudiez la différence entre protection contre les surintensités et protection contre les défauts d'isolement.
3. Aucune protection est mieux que l'autre. Chacune a son domaine d'emploi et c'est à vous de savoir dans quel cas on utilise une protection : surintensité (disjoncteurs) ou surintensité et différentielle (disjoncteur différentiel).
Vous ne dites pas à quel niveau de formation dépend ce cours.
03 avril 2019 à 21:02
forum consulter ce sujet Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique
Bien reçu. L'idéal serait de tirer une ligne pour le four.
Si vous ne pouvez pas, inspirez vous de la question apparentée pour brancher plaque et four sur la même ligne, avec les inconvénients que cela présente.
La prise ne permet de ne brancher que le four. Les alvéoles sont prévues pour du 2,5 mm².
Pour les deux récepteurs ce sera PC 16 A (celle qui est en photo) + sortie de câble, ou les deux cordons épanouis directement branchés sur le domino.
L'ancien four était déjà branché avec la plaque de cuisson ? Si oui, il faut faire pareil.
03 avril 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Branchement four encastrable
sur la phase en 220V AVANT les alimentations 220V / 3V ?
Oui, pourquoi pas. Tel que vous avez raccordé au secondaire il y a juste un point commun entre les deux alimentations et le montage fonctionne sans problème et en sécurité.
Les alimentations ne sont peut-être pas prévues pour fonctionner à l'humidité. Même en boitier IP67.
On comprend que les alimentations mortes ne délivrent plus de tension. Si elles sont démontables, cela vaudrait la peine de les autopsier. Il n'y a peut-être pas grand-chose.
03 avril 2019 à 17:40
Étant ultra débutant je me sens perdu.
Ultra perdu ? On va arranger ça.
Dans le boitier on aperçoit un circuit en 2,5 mm² qui ne fait que passer (R + B + VJ) On ne touche pas, sauf que le VJ en 2,5 mm² sera à relier au VJ en 6mm² .
On voit arriver un circuit 32 A 6 mm² pour plaque de cuisson seule (R + B + VJ).
Le problème est qu'il n'est pas d'usage de raccorder ensemble sur la même ligne plaque de cuisson et four, la puissance cumulée pouvant dépasser la puissance maximum que peut délivrer le circuit en 32 A.
Voyez la question apparentée
http://www.forum-électricité.com/branchement-de-plaque-a-induction.html
Tirer une ligne neuve pour le four serait idéal.
03 avril 2019 à 17:06
1 rouge et jaune et vert branché côte à côte.
Vous voulez dire ensemble dans la même alvéole. On peut penser que c'est anormal et qu'il n'y a pas de raison d'effectuer ce branchement incorrect et dangereux ; on espère que vous faites erreur.
Essayez de voir où ce conducteur jaune/vert est relié ; il s'agit probablement d'une liaison terre vers un autre appareillage. Par contre, les deux jaune/vert reliés ensemble serait plus que normal.
Il faut effectuer une liaison simple entre le câble de la cuisinière et l'arrivée 32 A en conducteurs de section 6 mm². Pour cela, comme on suppose que le four est équipé d'une fiche 16 A, il faut faire une réduction de 6 mm² vers 2,5 mm². Mais dans la boite il n'y a pas beaucoup de place. Il faudra être inventif et peut-être monter une prise 16 A en saillie à côté de la sortie de câble.
L'autre solution plus simple est de couper le câble issu du four et le raccorder directement dans la sortie de câble.
Vous faites au mieux, mais sans faire une liaison contre nature phase R terre JV.
03 avril 2019 à 16:38
Bonjour. Si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit vous ne pourrez rien faire.
Le moteur semble être de type asynchrone monophasé à condensateur, probablement 110 V. Le fait qu'il y ait 3 bornes sur le condensateur est inattendu. Il est d'usage qu'un condensateur comporte deux bornes.
Il est donc probable que le ventilateur ne pourra fonctionner sur un réseau 230 V AC, et en conséquence vous ne pourrez utiliser quelque alimentation réglable pour faire varier la vitesse, qui restera nulle par suite d’incompatibilité du ventilateur de 1940 avec le réseau de 2019.
03 avril 2019 à 14:14
Bonjour. Ce ne sont pas des transformateurs, mais des alimentations 230 V AC / 3 V DC.
Il y a contradictions entre
guirlandes LED 12V[/quote, [quote]4 guirlandes LED Tension: 3,7V
et
la phase (transformée en 12v)
Bref, il faudrait mettre de l'ordre au niveau des tensions.
Une alimentation peut alimenter deux guirlandes.
Sur le dessin on aperçoit juste 2 guirlandes alimentées séparément.
Les alimentations devraient passer l'hiver.
Selon vous qu'est ce qui ne va pas ?
Le problème est que l'on ne voit pas bien ce qui se passe par manque de clarté.
03 avril 2019 à 14:05
Bonjour William.
il préconise de tout remplacer car des pannes peuvent réapparaître.
Votre installateur est prudent et il faut lui faire confiance. Ne vous embarrassez pas à remplacer vous même les cartes, votre installateur règlera les problèmes.
La carte est du type CMS et est irréparable.
Quant aux composants en défaut, la photo ne permet aucune identification précise.
03 avril 2019 à 11:36
forum consulter ce sujet Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423
...réaliser un diviseur de tension
Oui, mais jamais sur un système de puissance. Cela se fait en électronique où l'on manipule des grandeurs intensité très faibles.
Je plane ou c’est possible
Ni l'un ni l'autre. On peut penser que c'est le courant d'appel absorbé. A confirmer. Si c'est oui, le poste ne pourra pas fonctionner sur votre réseau.
02 avril 2019 à 07:42
forum consulter ce sujet Diviseur tension AC pour poste à souder électrique
Bonsoir Papette. Il y a tant de fois où il n'y a pas de suivi que nous serions heureux que vous continuiez le reportage.
C'est déjà bien que le technicien fasse un rapport ! Pour ce qui concerne l'abonnement, ce qui est important est la puissance souscrite ; peu importe que ce soit en mono ou en tri.
Le technicien a dû mettre un compteur triphasé.
A suivre.
01 avril 2019 à 20:09
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky
Bien reçu. Si le compteur a été trafiqué, c'est à dire saboté par introduction d'un objet ayant pu fausser la mécanique, tout est possible et l'on n'en sait pas plus. Mais il aurait fallu pour cela enlever le capot complet.
Regardez si le plan de rotation du disque est fixe. Il pourrait aussi tourner de travers et frotter quelque part en émettant un bruit périodique métallique. Facile à voir.
Il y a déjà un aimant en fer à cheval réglable qui enserre le disque en aluminium mais sa position sert à régler la constante.
Rapprocher un aimant à l'extérieur n' a aucune influence sur la constante.
A consommation constante, la fréquence de rotation est constante sur un compteur électromécanique en bon état.
Vous savez tout.
01 avril 2019 à 18:23
Bien reçu Coolcool. La fréquence de rotation est liée à la consommation d'énergie exprimée en Wh.
On dit que la constante du compteur est x Wh/tour (c'est inscrit sur la façade).
On n'imagine pas que la consommation puisse présenter des pics bien réguliers tels que vous les décrivez.
Il se peut que le compteur soit triphasé.
Pour avoir les idées plus claires il faudrait au minimum mesurer les intensités instantanées dans les 3 phases, l'idéal étant un analyseur de réseau. Tous les électriciens ne possèdent pas ce genre d'appareil ; Enedis ou autres fournisseurs, oui.
Il faudrait également déterminer quelles sont les parties de la copropriété dont la consommation est mesurée par ce compteur. A partir de là vous verrez s'il y a des récepteurs qui présentent des consommations périodiques.
Vu d'ici on n'a pas d'autre idée car il faudrait être sur place avec des appareils de mesure s'il y a doute.
On se demande comment un poisson aurait pu rentrer dans l'enveloppe du compteur. Même les insectes ou les araignées ne peuvent normalement pas rentrer.
01 avril 2019 à 17:42
Bonjour corist. Votre tableau comporte deux rangées de disjoncteurs, chacun protégeant une ligne contre les surintensités.
Chaque rangée à gauche comprend un interrupteur différentiel 30 mA. Si un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (contact phase ou neutre vers la terre), il coupe la rangée de disjoncteurs à sa droite. En gros la moitié de l'habitat est hors tension.
On comprend que chez vous aucun déclenchement n'a eu lieu, mais 4 prises seulement ne fonctionnent plus. Il faudrait identifier le circuit en cause, notamment si ce circuit alimente d'autres prises que les quatre. Il y a peut-être un défaut de liaison sur la dernière prise qui fonctionne et qui pourrait alimenter les autres qui ne fonctionnent plus.
Vous allez devoir identifier comment sont alimentées ces quatre prises en repérant les conducteurs : sur chaque prise il devrait y avoir une arrivée et un départ. sauf la dernière alimentée qui ne devrait comporter qu'une arrivée (Ph + N + T). Il faut démonter chaque appareillage et faire les relevés. Une lampe témoin est bien pratique. Un voltmètre aussi ; on évite le testeur à lampe néon.
01 avril 2019 à 16:45
forum consulter ce sujet Panne partielle installation électrique
Oui, c'est simple. Il y a un poisson qui bloque. Attendez qu'il se dessèche et le fonctionnement redeviendra normal.
01 avril 2019 à 14:03
un truc, genre diode pour stopper le "remonté" de courant vers les lumières
L'électrotechnique ne fonctionne pas ainsi. Il y a des règles d'emploi des composants. En plus ici il s'agit d'une installation fonctionnant en alternatif, système dans lequel une diode miraculeuse n'aurait aucune application possible. Le courant ne remonte pas, ni ne descend d'ailleurs.
Il est préférable d'utiliser le neutre du circuit volet
Il n'y a pas d'autre solution.
La connectivité a ses limites. Un bon vieil interrupteur est d'une fiabilité reconnue. Mais on peut toujours essayer, avec les inconvénients que vous constatez.
01 avril 2019 à 07:46
forum consulter ce sujet Prendre le neutre sur un autre circuit
Bien reçu. On comprend que vous ne fassiez pas la différence, mais cela a une importance, d'où le rappel. Sur votre tableau de répartition il faut savoir qui protège quoi, ne serait-ce que pour effectuer des dépannages modestes sans l’intervention forcément couteuse d'un professionnel.
Ici l'incident a pu engendrer une surintensité et non une surtension. On peut s'attendre à ce qu'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire, ait déclenché. Si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau, ce qu'il faudrait savoir repérer, non seulement il aurait déclenché mais en même temps il aurait mis dans le noir une bonne partie de l'habitat. En effet, un interrupteur différentiel est en amont de plusieurs protections surintensités.
Un élément de protection déclenche ou non, mais ne s'abime pas car il est fabriqué pour résister aux contraintes électriques qu'il subit pendant un incident.
Si votre tableau est équipé de fusibles, il faut les contrôler.
31 mars 2019 à 21:40
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Oui, mais sur quoi ?
Si des prises sont hors service il faut voir l'origine de la ligne et surtout sa protection surintensité.
Il n'y a probablement pas de disjoncteur différentiel, mais plutôt un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Ceux ci déclenchent uniquement en cas de défaut d'isolement.
31 mars 2019 à 20:19
Comment rajouter un circuit dérivé en 12v sans passer par un transfo ?
Vous ne dites pas si le ruban est à alimenter en continu ou alternatif.
Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu.
Pas question de chuter 24 V dans une résistance série ; une diode n'est pas l'élément approprié pour un fonctionnement en continu.
Trop d’éléments sont manquants pour vous répondre.
Il faudrait voir si votre idée est bonne. Vu d'ici, pour le moment, on en doute.
A la limite un convertisseur DC DC 36 V / 12 V pourrait convenir. Pas certain que ce type de convertisseur existe.
30 mars 2019 à 22:04
forum consulter ce sujet Abaisser une tension électrique 36V à 12V
