Profil du membre GL
Actuellement 27 422 questions dans le forum électricité
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Yugot.
Pouvez-vous m’éclairer sur le problème ?
Hélas non. Les sujets qui traitent des tapis de course ne sont jamais résolus. Pas de SAV, pas de notice de dépannage, pas de pièces, rien.
Voyez éventuellement avec le SAV Darty qui vend ce produit.
On conseille aux internautes de courir en forêt quand il y en a une pas loin.
17 avril 2019 à 23:29
forum consulter ce sujet Panne tapis de course Klarfit FX5 qui s’emballe
Bonjour. Vous allez gagner du temps. Il suffit de mettre en œuvre le raccordement du bas. La cuisinière doit être livrée avec deux pontets que vous raccordez en 2 et 3 , et en 4 et 5. Vous raccordez proprement sans oublier la terre jaune/vert et l'on n'en parle plus.
17 avril 2019 à 23:24
forum consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
Bonjour. On comprend donc que le récepteur au plafond assure la fonction gradateur. Les appareillages muraux pilotent par IR le récepteur. Ce sont des équipements obsolètes.
Ce qu'il vous faut est en démonstration ici :
https://www.youtube.com/watch?v=baIxTtMhW_c
La documentation commerciale est ici :
https://www.legrand.fr/catalogue/kit-pret-a-poser-sans-fil/kit-pret-a-poser-sans-fil-ajout-commande-declairage-celiane-titane
Vous pouvez acquérir le kit auprès d'un grossiste tel que CGED.
17 avril 2019 à 10:42
forum consulter ce sujet Remplacer variateur par interrupteur
Bien reçu SamSou. LM est un revendeur comme toutes les grandes surfaces de bricolage. Il ne dispose pas en propre de professionnels et sous-traite les parties réalisation. Les compétences des équipes ne sont probablement pas des meilleures, sachant qu'il ne faut pas grand chose comme formation pour se déclarer électricien ou plombier indépendant. Une grande entreprise ne travaille pas pour des GSB.
Manifestement vous avez eu affaire à un mauvais qui ne respecte pas les normes essentielles garantissant la sécurité des biens et des personnes.
Il en est de votre responsabilité également, car vous avez choisi de passer par une grande surface plutôt que faire intervenir un professionnel reconnu, formé à bon niveau, diplômé et compétent.
Dans votre cas, et ici ne sachant pas la nature des travaux effectués, il faudrait changer les conduits incriminés pour qu'ils débouchent dans le tableau et non pas dans le polystyrène. Et alors, exit les liaisons derrière le tableau.
Soyez exigeant avec celui qui viendra chez vous ; au besoin, enquerrez vous de son origine professionnelle.
Et signalez à votre interlocuteur LM ce que vous avez constaté qui aurait pu mettre en danger l'habitat et ses occupants : asphyxie, incendie etc.
17 avril 2019 à 09:42
forum consulter ce sujet Utilisation des wagos et boitier de dérivation
Bien reçu de nouveau. Oui, c'est ce montage. Mais vous ne vous raccordez pas en sortie du DJ de branchement (on ne peut connecter qu'un seul câble par borne). Vous connectez le DJ différentiel sur les borniers Ph et N du tableau de répartition. S'il n'y en n'a pas, vous faites au mieux, mais dans le tableau.
16 avril 2019 à 22:00
forum consulter ce sujet Section câble pour pompe de surpresseur
Volt = tension de sortie de l'appareil, ou tension d'alimentation sur le secteur
mAh : capacité nominale de la batterie
Wh : énergie disponible
Votre batterie aurait une tension de 7,4 V, une capacité de 1,6 Ah, une énergie disponible de 11,8 Wh. On peut penser que la batterie est petite.
En tapant sur Qwant kit solaire nomade, on arrive entre autre ici https://www.objetsolaire.com/catalogue/kit-solaire-nomade/chargeur-solaire-ordinateurs-voltaic-17-watt.html On recharge directement à partir d'une prise sur le kit.
Vous ne pourrez pas mettre le panneau solaire dans le sac à dos. Il en existe qui sont pliants.
Vous pouvez contacter une société spécialisée telle que celle citée.
Pour la recharge sur secteur, 110 à 240 V 50 Hz et 60 Hz, il faut vous renseigner auprès des revendeurs.
16 avril 2019 à 20:46
forum consulter ce sujet Recharger appareils électroniques à l'étranger
Bien reçu Jo33. Votre tableau comprend déjà un interrupteur différentiel 30 mA. Si vous branchez en aval de cet ID un DJ 20 A maximum pour protéger la ligne d'alimentation de la pompe, un incident d'isolement entrainant le déclenchement de l'ID coupera toute l'alimentation de l'habitat, pompe comprise.
Si dans le tableau principal vous montez un petit disjoncteur différentiel pour protéger la ligne de la pompe, et si ce DJ différentiel est directement connecté aux borniers Ph et N du tableau, la pompe sera quand même alimentée si un incident d'isolement quelconque fait déclencher l'ID 30 mA du tableau, que l'on comprend être unique (un seul ID sur le tableau et non plusieurs).
Dans votre cas, cette dernière solution serait préférable. Mais c'est vous qui voyez.
C'est exactement ce que l'on fait quand on protège une ligne d'alimentation de congélateur dont on ne souhaite pas qu'elle se coupe lors d'un incident d'isolement dans l'habitat.
Tout dépend du degré de sécurité que vous désirez. Un petit DJ différentiel coûte moins de 50 €.
On fait la différence entre les fonctions assurées par un disjoncteur (protection surintensité), un interrupteur différentiel (déclenchement en cas de défaut d'isolement = contact plus ou moins important entre phase ou neutre et terre), et disjoncteur différentiel qui déclenche dans l'un ou l'autre cas.
Vous faites au mieux, suivant le degré de sécurité d'alimentation que vous préférez.
16 avril 2019 à 15:34
Merci Steve pour le retour. Cette rénovation de style des années yéyé vous rendra service un certain temps. Pour une rénovation complète d'ici deux ans il faut commencer à vous documenter !
Une vrille à bois c'est bien. Une petite perceuse sans fil pas bien chère peut rendre service ; ah oui, j'oubliais la perceuse avec fonction perforateur et les mèches qui vont avec.
Il faut des euros.
16 avril 2019 à 14:09
forum consulter ce sujet Branchements armoire toilette
Ok. Vu d'ici, la réfection du tableau sera rapide. Il n'y aura pas de places supplémentaires. A vous de voir s'il faudra tirer des lignes spécifiques (four + cuisson + LL + LV etc.).
Si besoin est vous pourrez déporter un tableau neuf en vous servant de celui ci comme grosse boite de dérivation. Pas difficile après repérage des lignes. Un exemple ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Votre objectif immédiat : diminuer votre offre en conséquence.
16 avril 2019 à 14:02
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique appartement
Bonjour. Le dessin initial n'est pas bon.
A l'origine de la ligne sur le tableau principal, on dispose un disjoncteur de calibre adaptée à la section, par exemple 32 A pour une ligne en 6 mm².
A l'arrivée dans le coffret on met un interrupteur différentiel 30 mA 40 A.
Ensuite, en cascade on met un DJ 10 A pour le transformateur d'éclairage.
Ensuite un DJ 2 A pour la bobine du contacteur et de l'horloge.
Pour la pompe on met un DJ 16 A pour alimenter le relais moteur tel qu'il est câblé. La sortie de ce relais moteur alimente un contacteur bipolaire dont la sortie est connectée au moteur.
Vous pouvez changer le relais bleu actuel pour un contacteur de chauffe-eau par exemple, ce qui vous permettra le fonctionnement forcé, le fonctionnement automatique commandé par l'horloge, et l'arrêt complet.
Finalement je vous ai fait un schéma. Vous mettrez le numéro des bornes.
schéma branchement pompe de piscine avec contacteur
16 avril 2019 à 13:56
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Faites au minimum, un petit luminaire isolé classe 2. Ne faites pas de frais. Vous vous séparez du luminaire classe 1 qui n'a pas sa place dans ce lieu et cet environnement.
Pour ne pas éclabousser vous mettez un rideau plastique (du plus mauvais effet on en convient). Cordialement.
15 avril 2019 à 23:51
forum consulter ce sujet Protection luminaire classe 1 en volume 2
Bonjour Jo33. 18 m n'est pas bien long, 800 W guère puissant. Un câble 3g2,5 mm² conviendra pour alimenter la pompe. Vous protégez le tout par un DJ différentiel 20 A maxi 30 mA branché sur les borniers du tableau. La pompe ne sera pas affectée par un incident d'isolement sur un départ du tableau.
15 avril 2019 à 23:45
Bonjour à tous. Effectivement il y a du travail, ne serait-ce que pour la mise en sécurité minimum.
Refaire le tableau ne serait pas du luxe.
Un aspect non signalé dans le diagnostic est la moins value à appliquer à votre offre ; vu d'ici, peut-être 4 à 6 k€ à la louche pour effectuer la mise en sécurité et changer le tableau. L'installation est dangereuse vu les problèmes de raccordement à la terre et si vous achetez, il faudra agir rapidement, peut-être même avant de rentrer.
Attendons d'autres avis.
15 avril 2019 à 23:26
...en contact avec les wagos
Oui, on s’inquiéterait à moins. On se demande pourquoi les conducteurs ne sont pas dans des tubes, et pourquoi ils ne débouchent pas dans le tableau.
Que devrais-je faire ?
Faire revenir l'électricien et lui imposer de revoir sa copie. Dominos ou connecteurs rapides genre Wago à proximité du polystyrène sont de même type : les liaisons présentent un danger en cas de contact dégradé.
15 avril 2019 à 23:11
Bonjour Steve.
D'autres suggestions à coût très maitrisé ?
Oui, remplacer la baignoire par une douche. Tôt ou tard vous y arriverez, autant prendre de l'avance.
Et finalement, au vu de l'armoire Allibert des années 60 et de l'éclairage maison, tout refaire, même la fenêtre et le carrelage. Mais vous avez dit coût maitrisé ? Il y a quelque chose qui cloche.
Une solution pas chère est de mettre un petit spot à led à double isolation. Regardez la gamme Indigo.
15 avril 2019 à 22:12
Juste une mise au point.
Vous avez déclenché seulement les ID différentiels.
Si vous aviez appuyé en même temps sur BP3 et l'un des deux autres, un court-circuit s'en serait suivi.
Vous l'avez échappé belle. BP3 n'est normalement pas endommagé.
15 avril 2019 à 14:08
forum consulter ce sujet Télérupteur branchement boutons poussoirs
Bien reçu. Vous avez vécu en plein air et ce n'est pas plus mal. Vous évoquez des disjoncteurs différentiels ; on peut penser que ce sont des interrupteurs différentiels, chacun alimentant une rangée de disjoncteurs modulaires.
En utilisant le BP 3 connecté sur une autre phase, vous effectuez un contact phase 1 phase 2 qui va faire mal aux équipements de protection et au contact BP3 lors de l'appui.
C'est pour cela que BP3 doit être connecté en parallèle avec les deux autres.
Dois je utiliser la même phase du triphasé ?
Eh oui, c'est indispensable.
15 avril 2019 à 13:34
Bonjour Jerjo76. Les BP se montent en parallèle. Le montage du BP3 est bizarre. Scindez les fonctions.
ça disjoncte.
Oui, mais quel élément exactement ? L'installation est-elle en triphasé ?
Vous avez oublié, mais en 1970 les télérupteurs existaient depuis bien longtemps. Les contacteurs, relais divers et aussi télérupteurs datent des débuts de l'électrotechnique, donc en fin de XIX ème siècle.
15 avril 2019 à 11:41
Bonjour aure34. Beaucoup de contradictions dans ce post.
Il s'agit d'un surpresseur, une machine qui demande probablement du couple au démarrage. Le moteur triphasé est dimensionné pour.
Le faire fonctionner en monophasé réduira le couple moteur sur l'arbre, au démarrage notamment, le surpresseur risque de ne pas démarrer.
mes connaissances en Électricité s’arrête là
et vous rajoutez
Je vais modifier son compteur en monophasé
On en déduit que vous êtes assez éloigné du métier ; entreprendre des travaux dans un domaine que l'on ne connait pas n'est pas recommandé. Un compteur ne se modifie pas en monophasé.
Suivant la puissance souscrite >= 15 kVA, il vaut mieux garder le triphasé.
Si le surpresseur est amené à fonctionner en monophasé, le plus simple est de changer la motorisation ; il faudra également revoir la commande, bref, un travail de professionnel. Un surpresseur fonctionnant directement en monophasé est la solution.
Conclusion : le projet n'est pas au point pour le moment. Il faut envisager les différentes solutions. Si l'équipement de l'habitat comprend d'autres machines tournantes équipées de moteurs asynchrones, il faut rester en triphasé.
A suivre.
14 avril 2019 à 22:20
forum consulter ce sujet Conversion moteur triphasé en monophasé
Bonjour. Deux sources de pannes : la résistance peut être coupée, le thermostat ne fonctionne plus. Si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez tenter un diagnostic. Outils nécessaires : tournevis, pinces, multimètre avec la fonction ohmmètre.
14 avril 2019 à 20:31
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Noirot qui ne chauffe plus
Si j'ouvre se grand boitier blanc et je sors les fils du four et de la plaque et je les branche au mur est-ce possible que sa marche ?
Pas certain car le bandeau de commande est peut-être commun à la plaque et au four. Sans que vous l'ayez précisé il semble que ce soit une cuisinière. Plaque au dessus et four en dessous.
14 avril 2019 à 16:35
forum consulter ce sujet Problème branchement four et plaque de cuisson
Ok. Demandez lui comment l'ensemble était branché ; au minimum sur une sortie de câble 32 ampères.
Un objet technique de ce type s'achète après l'avoir fait fonctionner.
Éventuellement et d'après le domino du haut, on relierait le neutre bleu du domino au neutre bleu de la sortie 32 A, les 2 noir et marron sur la phase rouge de la sortie de câble 32 A, mais pourquoi y a-t-il un noir à moitié dénudé ?
Un électricien ou un proche expérimenté pourrait vous aider.
14 avril 2019 à 16:33
Vous pourrez constater qu'il y a un problème
Eh non, on ne voit pas bien.
Les tensions se mesurent entre deux points et c'est ce qui doit apparaître dans vos mesures.
Ensuite, le potentiel de référence est le neutre présent sur le tableau de répartition sur lequel vous connecterez une des deux pointes de touche du voltmètre (quitte à prolonger le cordon). Ensuite vous ferez vos relevés ce qui vous permettra de repérer les pseudo phases. Vous pouvez faire de même en connectant la pointe de touche fixe sur le bornier phase 1 du tableau... et ainsi de suite. Vous verrez alors en sortie de mur qui est neutre, phase 1, phase 2 et phase 3. Un bel exercice de déduction.
L'autre façon de faire est de couper l'arrivée au disjoncteur de branchement, puis identifier les liaisons électriques de la ligne inconnue à l'ohmmètre.
Conclusion : pour le moment vous faites ces repérages. Vous n'utilisez pas le neutre de la prise ; éventuellement, vous utilisez cette prise pour le four ; il faudra voir quel est le calibre de protection surintensité de cette ligne.
Je pensais reprendre de cette prise uniquement le Neutre que je couplerais avec une des 2 phases existantes.
Non, vous la laissez indépendante et ne dérivez pas le neutre vers ailleurs.
Maison ancienne = galères en vue pour l'installation électrique. Il va falloir jetter un sérieux coup d'oeil sur le tableau de répartition. En triphasé, c'est pire.
14 avril 2019 à 16:27
forum consulter ce sujet Problème branchement four installation 380 V défaillante
Vous ne dites rien sur l'équipement. On est étonnés que four et plaque soient connectés ensemble ; est-ce une cuisinière ? Utilisée initialement en France ou en Allemagne ?
Vous posez une colle qu'il nous est difficile de comprendre par manque de vue d'ensemble.
Stove Guard n'amène à rien de probant, peut-être un organe de protection ; mais de quoi ?
On aimerait connaitre l'historique de votre achat, et les caractéristiques des éléments. Un proche ne pourrait-il pas vous aider ?
14 avril 2019 à 15:58
On n'avance pas bien vite. Y a-t-il un cordon qui sort de la plaque ? Y a-t-il un autre cordon qui sort du four ?
A regarder l'objet on se demande a quoi il a bien pu servir, ni s'il est utile ; on peut penser que non (l'étiquette n'est pas bien lisible). Possédez vous les notices du four et de la plaque ? Une photo des deux avec les borniers respectifs aiderait.
Ces appareils fonctionnaient-ils en France ?
A suivre. On a le temps.
14 avril 2019 à 14:57
Plaque de cuisson et four ont normalement chacun leur cordon, donc les branchements sont indépendants.
Pourquoi un seul cordon ?
A suivre.
14 avril 2019 à 13:44
Bonjour. On aperçoit une sortie de câble semblant être en 2,5 mm² et une autre en 6 mm². A confirmer. Si c'est ainsi la plaque pourrait être branchée sur la sortie de câble 32 A 6 mm², et le four sur la sortie 16 A en 2,5 mm².
A quel récepteur correspond le schéma de droite ?
A suivre, avec des détails.
14 avril 2019 à 12:50
Bien reçu. Tout dépend des spots que vous allez mettre. Ceux conseillés ont fait leur preuve ici et chez des proches (ils sont très lumineux sans être agressifs, et comme rappelé, 3000 K et 60°). Vous vous procurez 4 spots et vous faites les essais. Les 4 en carré cités auparavant éclairent confortablement un espace de >= 9 m² environ avec une grande table hexagonale en dessous.
Chez vous on voit en haut et à gauche un salon. Peut-être faudrait-il mettre des spots en quinconce, plutôt qu'en ligne comme dans un couloir, vous faites 2 ou 3 circuits pour faire des zones. Graduer les lignes permet de réduire l'éclairement.
On peut penser que les spots vont être encastrés dans du placo. Si alignement il y a il faudra que ce soit parfait. Gare à la présence des ferrures.
Pas facile à prévoir tout cela, mais vous n'avez pas le choix. Le projet va vous prendre beaucoup de temps. Les joies du neuf. En rénovation c'est pire.
13 avril 2019 à 22:50
forum consulter ce sujet Avis et conseil pour le plan architectural
Bonjour. On ne comprend pas trop. En bas et à droite il y a un variateur, et un autre au plafond. En bas et à droite ne serait-ce pas un simple bouton poussoir ? On pense que non car il doit y avoir la fonction mise en service et extinction.
On ne voit pas les connexions éventuelles entre le montage au plafond et le montage en bas.
Avec des notices ce serait plus simple.
Un variateur pour lampes à filament n'est pas compatible avec des leds.
13 avril 2019 à 21:50
Il faut mettre ce pôle en série avec un autre.
Oui bien sûr, ce doit être fait, d'après le dessin initial.
Ce coffret a été bricolé. Le refaire entièrement à partir d'un schéma propre ne serait pas du luxe. une matinée de travail avec les pièces approvisionnées.
13 avril 2019 à 14:13
Bonjour Papylabricole. Sauf exception, nous aurions été incapables de répondre. Vous méritez bien votre pseudo.
13 avril 2019 à 00:29
forum consulter ce sujet Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
Bonjour Thierry. Il n'y a rien à faire, le matériau est responsable, probablement en peau de chat.
L'électricité statique, comme son nom l'indique, est statique ; les charges ne se propagent pas à la surface du matériau qui est isolant. Un fil relié à la terre ne changerait rien.
Mettez un plaid de laine dessus, ce peut être efficace.
13 avril 2019 à 00:26
forum consulter ce sujet Décharger électricité statique
Il manque un disjoncteur différentiel général 30 mA dans le coffret. Le disjoncteur moteur en haut et à droite triphasé câblé en mono ne devrait servir que pour le moteur, alors qu'ici il alimente tout l'ensemble. On aperçoit un petit relais pas trop costaud mais qui devrait convenir faute de mieux.
Ce coffret a été mal bricolé. Il mériterait d'être refait. Et surtout, pas de protection différentielle 30 mA ce qui est anormal, d'autant plus qu'il s'agit d'un équipement piscine.
L'horloge doit être alimentée en permanence, et on utilise le contact à fermeture pour alimenter la bobine du contacteur par la phase coupée (A1 par exemple) et A2 sera reliée au neutre ; on peut utiliser un contacteur de chauffe-eau avec marche forcée.
12 avril 2019 à 18:17
On va voir tout ça quand vous aurez envoyé un schéma. Il y a juste deux points à vérifier : l'alimentation de la bobine et l'utilisation du contact de l'horloge. Pas plus de connaissances en coffret Djinn qu'en Piccolo. On s'adapte.
Cela se câble comme un chauffe-eau en mode HP/HC. Le contact C1 C2 est celui de l'horloge, et le moteur de pompe se branche à la place du chauffe-eau.
12 avril 2019 à 16:03
Bonjour Kuznik.
un contacteur est-il indispensable ?
Oui. Le contact de l'horloge sert à commander le contacteur. Bien qu'il puisse théoriquement commander 10 A sur le papier, pratiquement la pompe absorbe à chaque démarrage une intensité voisine de 8 fois le courant nominal, le contact de l'horloge va cuire rapidement.
L'autre raison aussi impérative est que le circuit de puissance du moteur doit être en aval d'une coupure bipolaire (Ph + N).
Conclusion : contacteur indispensable.
Il n'y a pas d'âge pour bricoler.
12 avril 2019 à 14:43
Pouvez-vous me confirmer que le fil bleu est bien à brancher sur le C1 du compteur Linky ?
Hélas non car nous ne connaissons pas la configuration du câblage, et l'on ne fait aucun raccordement au hasard. Les recommandations de 15:39 sont toujours d'actualité.
Désolé, mais comme précisé précédemment, il intervenir avec sa boite à outils.
12 avril 2019 à 14:38
forum consulter ce sujet Câbles contacteur jour/nuit compteur électrique
Merci pour le retour Maxime. C'était prévisible. Heureusement que vous avez rapidement trouvé. Un télérupteur constamment commandé peut finir par cuire. Cordialement.
12 avril 2019 à 09:17
forum consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne pas correctement
Bonjour Maxime. Dessinez le schéma de principe du montage, vérifiez que le câblage est le reflet du schéma, et vous trouverez la panne tout seul.
Vous vous êtes forcément trompé puisque le montage fonctionnait avant que vous interveniez. Difficile devant un écran de vous dire ce qui ne va pas. Un dépannage se fait sur place avec un schéma sous les yeux ou dans la tête, un peu d'outillage, un multimètre ou une lampe témoin, de la logique.
11 avril 2019 à 22:11
Bonjour. Votre schéma, même à main levée, manque de précision. Sur les schémas en votre possession ou même présents sur le forum, on voit que le contact sec C1C2 ou équivalent sert à commander le contacteur. Ici on a la fâcheuse impression que vous avez essayé de brancher suivant votre inspiration du moment :
fil1 en A1 ou Phase du 2A idem pour le fil2.
et toutes les protections surintensité relatives au montage du chauffe eau ont déclenché.
Il faut vous assurer que les deux fils du haut sont bien reliés au contact interne du relais 175 Hz., mais il se pourrait que le fusible interne soit hors service.
On voit que vous utilisez beaucoup de plomb ; on ne comprend pas trop ce que cela signifie.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un professionnel, mieux à même, étant sur place, de démêler la situation.
11 avril 2019 à 22:07
forum consulter ce sujet Problème branchement relais J/N EDF
l'électricité c'est dangereux
Eh oui, c'est pour cela que nous mettons en garde les internautes quelquefois imprudents. On travaille hors tension. Votre problème est résolu c'est l'essentiel.
11 avril 2019 à 20:58
forum consulter ce sujet Remplacement d'une prise murale par une applique
Bonjour. Cette prise est bien ancienne et, désolé, a été raccordée par un bricolo.
On aperçoit le neutre bleu sur un domino, une phase coupée (puisque vous l'avez précisé) en marron sur l'autre domino. La borne de terre de la prise n'est pas raccordée sur le jaune/vert dans le boitier. Au niveau sécurité c'est perfectible.
Vous raccordez l'applique sur les bleu et marron des dominos, sans oublier la terre si l'applique n'est pas à double isolation.
11 avril 2019 à 19:40
Bonjour François59. Comment ce montage fonctionnait-il avant la pose du Linky ?
Ici, devant l'écran, on ne voit pas grand chose qui permettrait de vous guider. Il faut intervenir sur place et voir qui fait quoi.
Un ami très expérimenté ou un professionnel sauront faire les investigations nécessaires pour raccorder votre montage sans faire sauter les protections comme dans la question 18927 : Problème branchement relais J/N EDF.
11 avril 2019 à 15:39
Bonjour Guillaume7480. On ne pourra vous conseiller l'emplacement des commandes et des circuits à élaborer. Vous agencez les éclairages en foncions de vos goûts.
Par contre on peut attirer votre attention sur les spots que vous voulez encastrer. On conseille des modèles où châssis spot + lampe est un montage compact (donc pas un ensemble châssis spot + douille qu'il faudrait équiper avec une lampe à part). Inconvénient : si le spot est mort, on change l'ensemble.
On privilégie une température de couleur basse, pas plus de 3000 K.
Il est souhaitable que le faisceau soit large (60°) ; les spots peuvent être orientables ou non.
On privilégie l'achat chez les grossistes comme CGED plutôt que dans les grandes surfaces.
On aime bien cette gamme de chez Indigo http://docs.indigo-group.be/catalogs/cat01/MARY-ft-fr.pdf
DO315WW30 répond aux spécifications ci dessus. Par exemple, un couloir ici comprend des spots distants de 2,20 m et c'est clair, sans tache au sol vu l'angle du faisceau. Indigo a une gamme fort intéressante. Ils font même des spots ou un commutateur permet de choisir la température de couleur. Pas très utile dans l'habitat.
Un proche en a disposé 4 en carré pour éclairer un espace de vie au dessus d'une table.
Dans une salle de bain on peut en mettre 3 en triangle si la pièce est petite.
Vous pouvez aussi regarder la gamme ARIC.
Il faudra donc penser au remplacement et approvisionner en conséquence. Certains modèles sont graduables. Pas d'expérience personnelle dans l'habitat.
La méthode personnelle pour déterminer le nombre de spots dans le couloir a consisté à monter en provisoire 5 spots, puis 4, puis finalement 3 pour une longueur de 6, 4 m environ. Rien ne vaut l'expérience.
Vous pouvez faire de même chez vous, plutôt que sur plan.
Dans les pièces autres que couloir un agencement quinconce peut être préférable à un montage en ligne. A vous de voir.
11 avril 2019 à 15:31
Bien reçu Steve. Du moment que le boitier tient, c'est l'essentiel ; dormez tranquille ; d'ailleurs, c'est l'heure.
Une perceuse à percussion, cela s'emprunte pour un usage occasionnel. Mais faut-il encore savoir où il y en a une.
11 avril 2019 à 00:08
forum consulter ce sujet Conseils fixation blocs prises
Bien reçu. Un peu de savoir alors ; 32 A en monophasé sous 230 V = 7,4 kVA ; soit pour 3 phases 22 kVA.
On pourrait prendre effectivement 24 kVA, mais cela ne donne pas la puissance disponible, au plus égale à 24 kW. Par sécurité un abonnement provisoire à 30 kVA serait plus sûr. Avec environ 45 A par phase. Vous n'avez pas le choix, ce sera forcément du triphasé. En plus, à la mise sous tension certains équipement peuvent absorber une pointe d'intensité que l'alimentation doit pouvoir fournir sans déclencher.
Enedis devrait installer un point de livraison comptage avec un disjoncteur de branchement en terminal, sur lequel vous pourrez vous raccorder.
Chaque départ monophasé ou triphasé doit être équipé de son disjoncteur. Il faudra que le tableau provisoire soit équipé en sorties de câble un DJ différentiel par phase. Enfin, de ce côté, faites vous aider par des électriciens de la ville s'ils sont compétents. Ou bien des professionnels qui seront à disposition en permanence.
Il faudra soigner les protections différentielles, et réaliser une bonne prise de terre (la mesurer avec un telluromètre).
A relire votre description on se demande s'il ne faudrait pas faire une distribution triphasée pour les VP, suivant le nombre et la puissance, avec une répartition sur 3 phases.
Sonoriser du plein air réclame de la puissance. On peut espérer que la ville ne sonorise l'espace comme une quinzaine commerciale avec des projecteurs de son en système 100 V. Il faudrait vous renseigner.
Bien des points restent à éclaircir de façon à équilibrer les récepteurs. Et vu d'ici, on ne voit pas tout.
Pensez à l'éclairage de sécurité.
En espérant avoir éclairci quelques données.
10 avril 2019 à 23:21
forum consulter ce sujet Branchement électrique provisoire
Bonjour. Vous allez devoir souscrire un poste de livraison comptage provisoire, auquel vous serez obligé de raccorder un coffret de distribution incluant toutes les sécurités nécessaires.
Il faut que vous sachiez si les intensités demandées sont en mono ou triphasé, ou si ce sont des prises 32 A (mono ou tri).
Le foodtruck demande 6 kW à priori, probablement en mono, et il faut en être certain. Le kWh est une unité d'énergie (et non kW/h). Vous allez payer des kWh.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien professionnel, car il s'agit d'une manifestation où la sécurité des personnes est absolue ; cela demande une vérification des protections. Une commission de sécurité sera peut-être amenée à autoriser la manifestation. D'où le conseil précédent.
Vous même ne pourrez tout assurer, il faudrait déléguer. Contrats +VHR + fiches techniques + backline éventuel + accueil + catering + Sacem serait davantage votre lot.
32 A pour du son semble surdimensionné.
Pour de la lumière, pourquoi pas, mais pas pour un vidéoprojecteur. Ou alors c'est pour projeter sur la façade du château de Versailles.
Apportez déjà quelques précisions sur les équipements à alimenter et on pourra en discuter.
Peut-être faudra-t-il un groupe électrogène plutôt qu'une livraison provisoire. Ou les deux pour l'éclairage de secours.
Votre question, simple à priori, présente beaucoup d'aspects qui méritent de s'attarder sur ce qui pourrait paraître être du détail.
Si c'est une grosse manifestation il faudra vous entourer de régisseurs professionnels.
On devine que vous n'organisez pas Jazz à Vienne.
Un chargé d'affaire ENEDIS serait à même d'apporter les précisions sur le branchement et la puissance nécessaire. Mais vous dites qu'il n'y a personne... Certaines entreprises sont partenaires.
10 avril 2019 à 15:02
Bonjour. Ça fait disjoncter quoi ? Votre description est sommaire.
10 avril 2019 à 00:06
forum consulter ce sujet Panne sur rénovation d'un compteur électrique
Ok. En triphasé, P = P1 + P2 + P3, avec les puissances utilisant respectivement courant en ligne et tensions simples correspondantes.
Le montage conviendra pour des régimes purement sinusoïdaux, puisque vous passez de Vmax à Vmax/rac(2) = Veff
Il faut donc 3 transformateurs d'intensité et 3 transformateurs abaisseurs de tension. Ces transformateurs sont normalement des appareils de mesure avec des caractéristiques particulières : classe de précision, déphasages etc.
Il faudra faire attention à respecter les bornes homologues. Et ne pas vous retrouver avec des rotations de phase de 180° tant our le courant que pour la tension.
Tout dépend de la précision que vous voulez obtenir. Si c'est un TP des composants ordinaires suffiront.
Les analyseurs de réseau font cela très bien, avec précision, et en régimes périodiques pas forcément sinusoïdaux.
Souvenez vous que pour un TI i1=mi.2, et pour un transformateur de tension v2 = m.v1 ; m = rapport de transformation. Le choix de ce type de transformateur est délicat si l'on ne veut pas "ramasser" des déphasages incongrus. La plupart n'étant pas faits pour de la visualisation, mais de la mesure de I ou V.
Vous pourrez faire des essais sur charge résistive pure puis inductive en monophasé. Vous pourrez vérifier l'indication de l'arduino avec une mesure classique wattmétrique.
N’oubliez pas d'utiliser votre identifiant.
10 avril 2019 à 00:05
forum consulter ce sujet Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
Merci Papette. Vérifiez si l'abonnement HP HC fonctionne (jadis commuté par l'horloge). Pour cela vous faites défiler les index sur le compteur. De même, si HP HC il y a, le chauffe-eau (s'il y en a un) doit commuter en HC.
09 avril 2019 à 21:48
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky
Bonjour Daniel80. Cela ne pose pas de problème si l'on connait les bases du triphasé. Un peu de notions de calcul intégral n'est pas inutile. A vrai dire, c'est indispensable.
Il faut d'abord comprendre les puissances classiques en monophasé, puissance apparente, puissance active et puissance réactive. A chaque puissance correspond une définition mathématique simple en régime sinusoïdal.
La puissance active reçue par un récepteur en monophasé et en régime sinusoïdal est P = V.I.cos(phi), P en W, V en volts, I en ampères (valeurs efficaces pour ces deux grandeurs), et phi = angle orienté de I (vecteur) vers V (vecteur), ce qui impose une valeur positive de phi quand la charge est inductive. L'expression mathématique de la puissance active est P = 1/T.somme(v(t).i(t).dt). C'est ce que devra faire l'Arduino. En résumé P = valeur moyenne du produit v(t).i(t)
Il faudra donc élaborer deux grandeurs v(t) et i(t) données par un transformateur d'intensité et un transformateur de tension. L'Arduino devra tenir compte des rapports de transformation des transformateurs.
Une fois que vous saurez faire fonctionner le montage en monophasé, le triphasé sera la somme de trois fonctionnements en monophasé.
vais je récupérer une information de courant exploitable?
Non, ce sera juste l'intensité dans le neutre.
Vous voyez que le problème n'est pas simple. Intéressant si l'on domine les grandeurs en monophasé, leur mesure, leur traitement mathématique. Pas d'idée concernant les capacités de l'Arduino à faire ce type de calcul. Et que sera la grandeur de sortie qui sera l'image de de P ?
Ici on utilise v(t) comme étant la tension simple entre phase et neutre. u(t) est alors une des tensions composées entre phases.
09 avril 2019 à 17:55
