Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Mr-Freez.
Le seul problème est de fixer les réglettes sur le plafond en dur.
Citation :Rien de spécial. Des tubes genre fluo mais à leds.
Que me conseillez vous?
25 octobre 2022 à 13:42
consulter ce sujet Choix éclairage sur plaque polystyrèneCitation :Oui.
...s’arrêterait de marcher ou ferait un bruit bizarre ?
Mais la vérification ultime peut se faire avec un voltmètre aux bornes des enroulements.
En plus, si le commutateur restait en Y, le fait de couper des planches (donc de demander des efforts à la machine) entraînerait une baisse de fréquence de rotation importante (couple divisé par 3).
25 octobre 2022 à 13:37
consulter ce sujet Installer moteur 380 volts branché en étoile triangleBonjour Jmr12.
Le compteur n'est pas relié à votre tableau de répartition.
Voir exactement quelles sont les liaisons. Ce qui est écrit montre une installation pouvant être bricolée.
Le compteur ne saute pas.
En monophasé, seuls deux conducteurs sont reliés sur les borniers du tableau de répartition.
Il faudrait préciser quelle est la puissance souscrite, supposée monophasée.
25 octobre 2022 à 12:22
consulter ce sujet 2 neutres arrivent sur alimentation tableau électrique ?Bonjour Fravic. Le symbole est sur l'appareillage. C'est un buzzer = ronfleur = sonnette.
Par contre, ce tableau obsolète serait à rénover : implantation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA et changement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
25 octobre 2022 à 11:54
consulter ce sujet Relais compact DSC Hager 58554 MangRe. Les bobinages sont donc repérés U-X, V-Y, W-Z ; les bornes sont à relier aux bornes repérées de la même façon sur le commutateur, supposé rotatif (il faut que la commutation soit brusque).
Si les contacts sont en bon état la commutation YD ne pose pas de problème.
Qu'il n'y ait pas de variation de vitesse n'est pas un problème car vous faites un démarrage à vide, et en fin de démarrage la vitesse est proche du synchronisme.
On s'attend néanmoins à un bruit pendant la commutation. Pour en avoir le cœur net vous pouvez faire un passage rapide de Y en D.
Il se peut que le démarrage fonctionne, un contrôle à la pince ampèremétrique permettrait de mesurer les intensités.
Mais un moyen très simple est de brancher un voltmètre aux bornes d'un enroulement : en Y 230 V, en D 400 V.
Vous confirmez que la scie est un gros modèle ? Il faut que le commutateur soit bien dimensionné, l'intensité pointe en démarrage direct peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.
25 octobre 2022 à 11:48
consulter ce sujet Installer moteur 380 volts branché en étoile triangleCitation :On ne croit pas aux coïncidences en électrotechnique. Si c'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui a déclenché, il a détecté un défaut d'isolement.
Visiblement, c'était une coïncidence...
On ne peut que souhaiter qu'il déclenche de nouveau afin que vous voyiez quel circuit est en cause.
Seul un récepteur relié à la terre peut être en cause.
La lampe témoin fait partie de la boîte à outils de l'électricien en dépannage (enfin, il faudrait).
On vous laisse attendre le prochain déclenchement de l'ID.
A noter qu’une lampe témoin entre terre et phase ou neutre fait déclencher l'ID 30 mA, ou le DJ différentiel de branchement 500 mA si la lampe fait quelques dizaines de watts. Donc on évite cette manip.
24 octobre 2022 à 20:45
consulter ce sujet Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur offRe.
L'avantage du variateur basique à U / f = cte est sa simplicité d'utilisation et de réglage.
On sait qu'il ne peut fonctionner à fréquence nulle, autrement dit, il y a une vitesse mini non nulle.
Il vous faudrait la version française de la notice.
Bon TP.
Citation :Doit signifier à peu près compensation du couple moteur en fonction de la tension. Sans doute équivalent à la fonction boost, qui permet de développer un couple de démarrage plus important dès la mise sous tension. Il n'y a pas de danger particulier.
TORQUE COMPENSATION VOLTAGE VALUE
Citation :Il faut trouver la commande. Soit en façade, soit avec des contacts auxiliaires.
mais pas à inverser.
Bon TP.
24 octobre 2022 à 20:36
consulter ce sujet Problème variateur triphasé sur pompe à vin Citation :MAP = Mortier Adhesif Plaques de plâtre.
le MAP va t-il adhérer si le plâtre n'adhère pas ?
Il faut essayer. Ce sera mieux que ce qui est en photo.
24 octobre 2022 à 19:10
consulter ce sujet Pose boite de dérivation dans des murs en torchisLe but du démarreur YD est de diviser par 3 l'intensité lors d'un démarrage direct.
3 CV est la puissance utile,donc la puissance absorbée en régime nominale est peut-être de l'ordre de 3 kW.
15 A semble suffisant. Quand on est outillé, on mesure l'intensité au démarrage avec une pince ampèremétrique capable d'enregistrer l'intensité maximum.
Le câblage du démarreur nécessite de l'attention (repérer les extrémités des bobinages).
Bien entendu, on enlève les barrettes.
Citation :Pas forcément. Il faut contrôler les branchements et le commutateur lui même.
je peux sans doute en conclure que le problème vient de celui-ci
24 octobre 2022 à 17:29
consulter ce sujet Installer moteur 380 volts branché en étoile triangleRe.
Les contrôleurs universels analogiques à l'ancienne à 3 300 ohms / volt en alternatif ne présentaient pas ces inconvénients.
En mesure on doute toujours, ce que vous avez fait.
Citation :Vous avez tout compris.
Elle ne s'allume pas du tout.
Cela signifie-t-il que tout est normal ?
Les tensions ne seraient que le résultat d'une induction entre les différents circuits dans la même gaine ?
24 octobre 2022 à 17:14
consulter ce sujet Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur offBonjour baboun65. La plaque signalétique semble indiquer 380 / 660 V, ce qui permet un démarrage YD sur un réseau 230 / 400 V. Mais suivant la taille de la machine, le moteur est peut-être sous-dimensionné. A comparer avec des machines identiques neuves sur le net.
Citation :Non, il y a des variations sonores au moment du passage. Pour une scie à ruban professionnelle avec des volants de près de 1 mètre, la durée du fonctionnement en Y est telle que la machine atteigne pratiquement un régime permanent à vide. On passe en D juste après.
Est-ce normal ou est-ce mon contacteur qui me joue des tours ?
24 octobre 2022 à 13:32
consulter ce sujet Installer moteur 380 volts branché en étoile triangleBonjour Martien et Groom,
Ah oui.
Il va falloir en plus, un fer à souder, de la soudure fraiche, et de la dextérité pour aller vite.
Et avec 2 ou 4 mains.
Version 4 mains : une qui chauffe rapidement, une qui tire une fois l'étain à l'état liquide, une autre avec une éponge mouillée, et une qui regarde. Le tout en moins de 4 secondes.
Version 2 mains préférable : 2 mains actives (fer à souder main gauche + pince main droite) si la pièce est bien fixée (étau), ou solidement maintenue.
L'opération peut être destructrice si la chauffe est trop longue (d'où l'éponge mouillée).
Ah oui.
24 octobre 2022 à 12:22
consulter ce sujet Conseils pour enlever une cosse Bonjour Groom. Comment vous y prenez vous ?
Il faut une pince genre Facom SC.183.20CPE pince à becs demi ronds coudés effilés.
On tire dans l'axe et l'on n'en parle plus.
24 octobre 2022 à 10:31
consulter ce sujet Conseils pour enlever une cosse Bonjour T. Le claquement est le signe qu'un relais est activé. Ses contacts sont-ils en état ? Pour le savoir il faudrait disposer un voltmètre aux bornes du moteur. Le relais est une pièce d'usure qu'un bricoleur expérimenté peut changer s'il est HS.
Le dispositif est garanti 5 ans.
Il faudrait demander quelques éclaircissements à l'ancien propriétaire.
Un installateur spécialisé pourrait peut-être assurer le dépannage.
L'importateur pourrait vous conseiller un revendeur https://automatel-sommer.motorisation-garage.com/entreprise.php
Un contact est disponible ici https://www.sommer.eu/fr/accueil.html
24 octobre 2022 à 10:10
consulter ce sujet Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo visionBonjour Juju3452.
Il s'agit d'une boîte Batibox, prévue pour être encastrée dans du placo BA13.
Il aurait fallu une boite pour encastrement dans une maçonnerie. Il n'y a pas de placo sous la boîte.
Du map aurait été nécessaire pour coller la boîte dans le torchis.
Le tube n'est pratiquement pas encastré, et le fait qu'il soit à 3 mm en dessous du plan du placo ne convient pas, la preuve. Il semble y avoir un peu de plâtre, mais il n'adhère pas au torchis.
Donc il y a malfaçon.
24 octobre 2022 à 09:15
consulter ce sujet Pose boite de dérivation dans des murs en torchisRe. Il y a une panne peut-être pas bien compliquée, mais que vous ne pourrez résoudre seule.
Un proche expérimenté pourrait vous aider. Ou un professionnel.
Il se pourrait que cette panne fasse suite à la rénovation du tableau de répartition, et notamment lors de la pose des interrupteurs différentiels qui n'étaient pas là à l'origine.
Pouvez vous confirmer que le tableau a été rénové ?
23 octobre 2022 à 23:24
consulter ce sujet Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièceBonjour Tibo47.
Tout d'abord, la commande d'un variateur ne se fait que par les dispositifs de commande prévus pour, et notamment, l'arrêt ne se fait jamais en coupant l'alimentation.
Le moteur doit être connecté en permanence en sortie du variateur. C'est, entre autre, pour cela qu'on ne met pas de protection surintensité entre la sortie du variateur et le moteur.
Il est normal que le variateur se mette en sécurité s'il est utilisé au delà de ses possibilités. Sur un variateur il y a un réglage dit courant thermique. S'il est à fond et que le variateur se coupe, ce dernier est sous-dimensionné.
Votre père devrait savoir tout cela s'il a déjà manipulé des variateurs de fréquence, notamment le paramétrage sur lequel il faut passer des heures de façon à bien dominer tous les paramètres, puis les enseigner.
Si le moteur ne peut être démarré, malgré la fonction boost au démarrage, le variateur est sous-dimensionné.
On rappelle aussi que si le moteur est entrainé à faible vitesse, il faut une ventilation forcée en bout d'arbre, avec un moteur supplémentaire fonctionnant à fréquence fixe.
Concernant Ali, on préfère les variateurs Leroy Somer ou Schneider Electric.
Votre projet est à revoir, de toute façon il ne peut fonctionner.
Il faut vraiment être du métier pour ce type de réalisation et mise au point.
Si vous voulez automatiser, une société spécialisée pourrait faire l'étude et la réalisation.
Quant à amortir le système, ce peut être très long.
Le remplissage à l'ancienne est quand même plus sûr.
Citation :Grosse erreur. Un variateur n'est pas un contacteur.
C'est en fait un boitier mobile avec une prise tri télécommandée.
Citation :Il vaut mieux ne pas insister. Vous pouvez confier le projet à une section de STS électrotechnique 2ème année.
N'ayant pas de grosse connaissance en électricité...
23 octobre 2022 à 23:14
consulter ce sujet Problème variateur triphasé sur pompe à vin Ok ; on se croyait au Québec. Néanmoins, dans l'habitat il n'y a pas de fusible 40 A. Il y a confusion probable décrite ci-après.
Vous allez bien regarder le tableau de répartition. Il doit y a voir des fusibles ou des disjoncteurs modulaires qui protègent les circuits en surintensité. Les calibres usuels sont entre 10, 16, et plus rarement 20 A.
Il se peut qu'il y ait un ou plusieurs interrupteurs différentiels 40 A 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. Ces appareillages sont plus larges, sont muni d'un maneton et d'un bouton test.
Une fois ces appareillages bien identifiés, vous allez observer dans quels cas et avec quelles actions ils déclenchent.
Ensuite on verra.
Ensuite on verra.
23 octobre 2022 à 21:58
consulter ce sujet Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièceBonjour Sarahzouztra.
Il se pourrait que vous ne soyez pas en France, car dans nos habitats, à part en plomberie, il n'y a pas de joints.
Attendons d'autres avis.
23 octobre 2022 à 20:48
consulter ce sujet Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièceVous n'achetez pas. Vous récupérez une douille, 2 fils d'installation rigides de 30 cm, une lampe de quelques watts à incandescence dans la boîte où vous avez le matériel de rechange, et l'on n'en parle plus.
23 octobre 2022 à 17:41
consulter ce sujet Problème tension phase neutre terreRe.
Rappelons quand même qu'une capacité ne fournit que de l'énergie réactive alors qu'un compteur ne comptabilise que l'énergie active absorbée par le récepteur.
Il serait temps qu'un électricien qualifié intervienne, et pas celui qui invoque on ne sait quoi.
Citation :Ce qui serait gênant c'est que vous croyiez ces dires sans preuve, au mépris des lois de la physique.
Comme l'a suggéré un électricien, le compteur peut tourner sans aucun appareil consommateur
Citation :C'est vous qui voyez.
Je pencherais pour ce phénomène-là
23 octobre 2022 à 16:02
consulter ce sujet Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?Bonjour July.
Si le radiateur est isolé classe II et avec fil pilote noir, vous isolez le noir sans le raccorder.
On ne sait ce qu'est le violet. Le marron sur le domino pourrait être la phase directe, alors à relier au marron du radiateur.
S'il y a 2 bleus réunis ensemble, on peut supposer qu'il y a un neutre. On relie alors le bleu du radiateur à ces deux bleus.
Il serait bon d'en savoir plus sur le radiateur. Les connexions suggérées tiennent juste compte des couleurs, ce qui peut être hasardeux.
Un essai avec une lampe témoin serait plus parlant.
Il faudra dénuder proprement les conducteurs.
Citation :Comment se fait-il que le schéma de raccordement n'ait pas été relevé ?
Pourriez-vous svp m’indiquer comment je dois brancher ce radiateur.
23 octobre 2022 à 14:15
consulter ce sujet Branchement radiateur électrique grille painBonjour Pascal12.
La mesure des tensions se fait par rapport à une référence.
Si vous coupez les DJ, à part la terre, les autres potentiels sont flottants, le multimètre numérique indique n'importe quoi.
Voir un problème voisin ici Problème tension phase neutre terre
D'où la préférence à une lampe témoin à incandescence.
Sinon, les multimètres analogiques ne sont pas sensibles aux tensions induites, les multimètres moyenne gamme et au dessus avec la fonction V Low Z non plus. Ces appareils consomment un léger courant que ne peut fournir une tension induite dans ces conditions.
23 octobre 2022 à 14:07
consulter ce sujet Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur offBonjour. Juste une idée en passant.
L'idée de boîtes de dérivation est bonne. A condition que vous les choisissiez grandes, 15×15 cm par exemple.
Faites plusieurs circuits lumière sur des ID 30 mA différents, dont un à part pour la cuisine.
En dessous des interrupteurs à l'entrée des pièces, vous pouvez mettre une PC, très utile pour brancher un aspirateur.
22 octobre 2022 à 22:51
consulter ce sujet Première ligne du premier plan électriqueBonjour Djodjodu45.
La ligne de terre semble coupée par rapport à la terre de l'habitat.
Vous utilisez un voltmètre numérique qui peut indiquer des tensions induites quand un potentiel n'est pas fixé.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.
Refaites les mesures, mais en vous raccordant sur la barrette de terre de l'habitat.
Faites également des tests de continuité entre les différentes broches de terre sur les prises de courant, et la barrette de terre.
22 octobre 2022 à 22:44
consulter ce sujet Problème tension phase neutre terreBonjour,
Si Korrigan77 trouve un modèle de vieux télérupteur qui peut ressembler à celui représenté dans l'exemple en photo, il a gagné.
Citation :Ce qui veut dire quoi exactement ?
Ha quand même
21 octobre 2022 à 18:18
consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirsRe. Dans des temps reculés où le télérupteur fonctionnait, il devait émettre un clic sonore à chaque appui sur un BP. Cela devrait vous permettre, en faisant effort de mémoire, de localiser l'endroit où il doit encore être.
Les photos montrent une installation bien ancienne qui mériterait d'être rénovée, avec implantation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Le contacteur Petercem fait penser à un branchement triphasé. Quant aux 3 fusibles porcelaine, il vaut mieux ne pas y toucher autrement qu'avec des gants isolants.
Conclusion : le problème de mise en sécurité des tableaux est peut-être plus important que celui du télérupteur.
Citation :Dans ce cas, il faut contacter un ou des professionnels. C'est un investissement qu'il va vous falloir faire.
Je suis très mauvais en électricité
21 octobre 2022 à 16:09
consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirsBonjour Régis.
Puisque qu'il n'y a pas d'échanges, au revoir.
21 octobre 2022 à 10:30
consulter ce sujet Chute de tension aléatoire transfo 24VDCBonjour Ludokyoku17. Votre description est imprécise.
Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement qui affecte un récepteur relié à la terre. Ce récepteur est en service, ou non.
A partir de là, vous essayez de circonscrire les conditions de déclenchement de l'ID.
On comprend qu'un seul ID équipe le tableau.
On déclenche tous les DJ, on active l'ID, on enclenche les DJ un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Ainsi, le circuit en cause est identifié. On a souvent des suspicions concernant la cuisson, le frigo, principalement. Mais on insiste sur le fait qu'un défaut d'isolement affecte un récepteur relié à la terre.
Citation :On en conclut que quelquefois les disjoncteurs, ou certains, déclenchent.
tous les disjoncteurs tiennent
Citation :Ce qui fait 5 ; et puis ?
3 disjoncteurs de lumière et il y a 2 disjoncteurs
21 octobre 2022 à 08:59
consulter ce sujet Problème déclenchement interdiffRe. Il semble y avoir des malfaçons dans l'installation. On ne peut investiguer à distance.
Désolé, mais si vous continuez à bricoler (dessous du DJ ? par dessus du DJ vers compteur ? on ne comprend pas bien), vous n'en sortirez pas.
Nous ne sommes pas arrivés à vous convaincre qu'il fallait qu'un professionnel intervienne.
Nous allons arrêter là.
21 octobre 2022 à 08:45
consulter ce sujet Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?Re.
L'hypothèse de la distribution en triphasé avec rupture du neutre local est donc à éliminer.
On n'a pas d'idée concernant ces pannes rédhibitoires à répétition.
Si la protection surintensité 32 A déclenche, un court-circuit en est à l'origine. Certes, les transistors IGBT peuvent être en cause, mais il y en a plein les véhicules actuels et c'est fiable.
Les pannes se produisent-elles par jour d'orage ?
Auriez vous moins de soucis avec des plaques plus chères ?
Citation :Oui.
est-ce que je n'aurais pas déjà eu le même style de problèmes avec d'autres appareils
20 octobre 2022 à 17:50
consulter ce sujet Plaque à induction SMEG qui grilleBonjour Dred. Il faudrait mesurer la tension en sortie du DJ 32 A.
Ne seriez vous pas alimenté en triphasé ?
20 octobre 2022 à 17:21
consulter ce sujet Plaque à induction SMEG qui grilleBonjour. On suppose que vous utilisez un voltmètre numérique. L'inconvénient du numérique est qu'il peut afficher 232 V entre phase et neutre, alors qu'il s'agit d'une tension induite, alors que l'un des conducteurs est "en l'air", c'est à dire relié nulle part.
C'est pour cela qu'il est souvent préférable, dans ce genre de dépannage, d'utiliser une lampe témoin à incandescence.
Il faudrait tester la continuité de chaque conducteur phase et neutre à partir de la sortie du DJ de la ligne nouvellement créée. Un long fil est peut-être nécessaire.
On attend votre retour.
20 octobre 2022 à 14:21
consulter ce sujet Problème de neutre tension légèrement basse Bonjour.
De toute façon, là n'est pas le problème.
On attend le retour de Korrigan77.
Citation :Oui, sauf que la norme n'est pas rétroactive. Le montage 3 fils avec neutre au BP ne date pas d'aujourd'hui.
...doit ouvrir obligatoirement le circuit de phase et pas le neutre norme c15100.
20 octobre 2022 à 13:34
consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirsRe. Comme déjà signalé, on ne peut faire de diagnostic à distance.
Le fil de phase retiré, on suppose en haut ?
Au risque de se répéter, s'il y a fuite de courant il faut le démontrer. On utilise les moyens de mesurage adaptés, tel qu'une pince ampèremétrique.
On a tout dit, faites intervenir un électricien expérimenté.
Citation :Il faut voir où va ce conducteur, mesurer l'intensité dedans. Il faut être méticuleux et imaginatif.
Que cela voudrait dire si ce n'est pas une fuite ?
20 octobre 2022 à 13:28
consulter ce sujet Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?Bonjour KillianB. Ce type de moteur multipolaire est connu, mais les documents permettant de détailler les schémas de bobinage sont absents. Les bobiniers ont les connaissances, mais ont autre chose à faire que de s'occuper de moteurs obsolètes.
La mesure des résistances ne sert à rien.
L'apprentissage avec ce genre de moteur ne sert à rien. Sauf si vous préparez les examens professionnels de bobinier.
Si vous êtes pour faire de la vitesse variable, il est inutile de réinventer la roue. Un moteur asynchrone triphasé associé à un variateur de fréquence basique de type U/f = cte peut faire l'affaire.
20 octobre 2022 à 09:11
consulter ce sujet Moteur lave linge à vitesses fixesBonjour Ostrogoth54.
Merci pour le logiciel.
Quelques précisions : un DJ comprend une croix sur le pôle protégé. Ainsi, un DJ bipolaire comportera 2 croix ; un DJ classique Ph N utilisé dans le domestique, encore appelé DPN, ne comporte qu'une croix côté phase. Comme vous utilisez probablement des DPN, il y a une croix en trop. Idem pour le DJ de branchement, une croix en trop côté neutre.
Un inter simple ne comprend pas d'autre signe, un inter sectionneur comporte une barre horizontale sur chaque pôle, et un seul fusible côté phase. Les Interrupteurs différentiels ne comportent ni croix ni barre.
Sinon le projet tient la route.
Citation :Non, mais il s'agit juste d'une précaution. La tension de sortie du GE est normalement isolée par rapport à la terre, on ne fait juste que s'en assurer car on est précautionneux. En électricité on ne fait aucun branchement dont on n'est pas sûr.
Je ne savais pas que certains groupes ne le supportaient pas.
Citation :Bonne remarque, d'autant plus qu'il n'y a pas de sélectivité lors du déclenchement. Donc à voir.
Pour moi L inter diff 30mA côté GE inutile. Ça fait doublon avec l'inter diff 63A qui part sur la maison.
20 octobre 2022 à 08:45
consulter ce sujet Installation fixe pour branchement groupe électrogèneBonjour Stefand. Juste une remarque en passant.
On ne voit pas comment inverser phase et neutre sur une vanne permettrait d'ouvrir et de fermer.
Rappelons que le courant est alternatif, et change de sens toutes les 10 millisecondes.
Il faudrait mieux décrire le matériel en présence, comme Bob l'a demandé, et préciser dans quel processus cet équipement a un rôle et lequel.
19 octobre 2022 à 21:13
consulter ce sujet Vanne eau électrique sur relais switchCitation :C'est ce qui semblait apparaître en filigrane. Loc 1 cherche la faille pour vous mettre des bâtons dans les roues.
une petite tension entre moi et le loc 1
La pose d'un tube IRO de 50 ou 60 en rectiligne règlerait le problème.
Mais ne serait-ce pas au locataire 1 d'avancer la preuve de ce qu'il avance ?.
Une idée, peut-être mauvaise : par LR, vous lui assignez de trouver le texte en lui laissant un délai de 8 jours prouvant ses dires.
Si vous voulez régler le problème sans conflit, vous fixez un tube à l'extérieur, vous passez le câble, et vous verrez plus tard, avant qu'un locataire 1' s'installe, pour passer le câble en intérieur.
19 octobre 2022 à 21:06
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaireBonjour ostrogoth54. Quelques remarques vite fait.
Tout d'abord, le schéma est très beau. Quel logiciel utilisez vous ?
Les sectionneurs ne semblent pas utiles puisqu'en amont il y a les DJ. Mais le DJ de branchement est peut-être éloigné.
Il y a des incertitudes quant aux liaisons entre le groupe et l'ID. Il ne faut en aucun cas une fiche mâle en liaison directe avec la sortie du groupe.
Pour lever l'incertitude, tout ce qui est au bout d'un câble est appelé fiche. Ensuite, on préfère socle ou embase (voire prise) pour ce qui est fixe. Ainsi, la sortie du GE est sur une embase (ou prise) femelle.
On remarque qu'un pôle de la tension de sortie du GE est reliée à la terre. Assurez vous que cela est possible sans dommage pour le GE.
Attendons d'autres avis pour la double correction.
19 octobre 2022 à 19:37
consulter ce sujet Installation fixe pour branchement groupe électrogèneBonjour korrigan77.
Allez voir quels sont les branchements sur le télérupteur.
Citation :Oui, mais quel est-il ?
Le problème existe depuis longtemps
19 octobre 2022 à 19:16
consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirsBonjour Keyz. Le 09 octobre 2022 à 22:22 il a été précisé qu'en amont du DJ il y avait des conducteurs rouges. Ils semblent alimenter un DJ différentiel 10 mA. Quand vous coupez le DJ tétrapolaire, toute l'installation n'est pas hors tension. Il subsiste au moins ce DJ différentiel, et peut-être d'autres départs.
Mais quand vous coupez le DJ de branchement en photo, l'ensemble de l'installation est normalement hors tension.
Devant l'écran on se fie aux photos et aux explications, on ne peut faire plus.
Les conclusions des contributions précédentes sont toujours valables. Ne restez pas seul devant cette installation dangereuse, un accident est toujours possible. Il faut agir au plus vite.
Citation :Sur place on pourrait vérifier cette assertion. Tant que vous ne ferez pas intervenir un professionnel expérimenté sur place il y aura des doutes.
sans aucun appareil en fonctionnement.
19 octobre 2022 à 18:53
consulter ce sujet Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?Citation :Ça se tient, mais dans ce cas particulier, si l'on comprend bien ainsi, quid des 50 autres câbles ?
Mais la raison est simple il faut que des travaux puissent être entrepris dans le logement 1 en ayant coupé son disjoncteur EDF, sans risquer de rencontrer des fils sous tension.
Pas si simple.
Quel est l'argument du locataire 1 vis à vis du chemin de câbles actuel qui supporte d'autres conducteurs sous tension ?
19 octobre 2022 à 14:54
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaireBonjour Mrintoxx. Bien reçu. Il faut maintenant bien mettre à plat votre projet immédiat : la création d'un mini tableau provisoire.
Ensuite, il faudra voir si un point de livraison en monophasé jusqu'à 12 kVA ne serait pas suffisant.
Mais on vous met en garde néanmoins, l'électricité est un métier.
Bien des tableaux qui apparaissent sur le forum sont des bricolages qui ne passeraient pas à la première épreuve pratique d'un examen professionnel premier niveau.
Quant à la sécurité, n'en parlons pas.
Vous faites au mieux.
19 octobre 2022 à 11:30
consulter ce sujet Divisionnaire rénovation triphaséRe. Si un câble devait emprunter le chemin de câbles pour alimenter une 51ème application on ne voit pas ce que le locataire aurait à y voir, d'autant plus que la présence du chemin fait partie du logement, du fait de l'utilité des locaux en dehors des logements.
En tant que propriétaire d'un local d'habitation, ce dernier a des obligations que vous trouverez aisément, concernant surtout le confort et la sécurité (décence du logement). On n'y trouve pas ce genre de contrainte.
Il est des cas où une colonne de collecte des eaux usées passe dans des logements, même neufs. Des problèmes de ce type ont été posés au moins deux fois sur le forum il y a quelques mois concernant les nuisances sonores. Une fois achetés, les propriétaires engagent des recours auprès des promoteurs. Et ce sont d'autres nuisances permanentes qui n'ont rein à voir avec le passage d'un malheureux câble, alors qu'une bonne isolation et que la mise en œuvre du système Chutunic Nicoll aurait réduit les nuisances.
Le chemin de câbles est inhérent à l'usage des bâtiments, ce pourrait être votre argument.
On ne voit pas comment le locataire pourrait s'opposer au passage du 51ème câble, surtout s'il est destiné à alimenter le logement..
Si l'on suit le raisonnement du locataire, la présence du chemin de câbles est indésirable. Avec ce raisonnement, il serait en droit d'exiger la suppression du chemin de câbles.
Si vous avez affaire à un procédurier, la solution vous appartient et il ne faut pas traîner.
Vu d'ici, et sans texte, il n'est pas certain que le locataire soit dans ses droits concernant un logement dont il n'est pas propriétaire. Il n'y aurait aucune nuisance à passer un câble, le 51ème de surcroit.
La situation est particulière. Le chemin de câble est présent. Le locataire a loué en toutes connaissances de causes. On pourrait vous conseiller d'être ferme, mais on ne peut le faire, ce ne sont ni la fonction ni la compétence du forum.
19 octobre 2022 à 11:18
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaireCitation :
Comment savoir si le chauffe eau fonctionne en triphasé ?
- Tout d'abord, savoir si votre contrat de fourniture électrique est monophasé ou triphasé
- Observer le disjoncteur de branchement, encombrement et inscriptions sur la façade
- Observer le compteur sur lequel il est inscrit monophasé ou triphasé
- Voir combien de conducteurs sont reliés au bornier du chauffe-eau, hormis la terre, 2 en mono dont le neutre normalement bleu.
Le contacteur en photo est triphasé.
Citation :Dans ce cas, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel. Vous risquez de faire des mauvais branchements.
Désolé cela dépasse mes compétences...
19 octobre 2022 à 10:53
consulter ce sujet Branchement ancien contacteur jour nuit TélémécaniqueBonjour Titi77.
La bobine est indirectement branchée en 7 et 8 par l'intermédiaire d'un pont de diodes.
Il faudrait savoir si le chauffe-eau fonctionne en triphasé.
Cordialement;
Citation :Apparemment, vous n'avez pas bien cherché à savoir qui faisait quoi.
Il y a 8 bornes en bas pas de A1 ni A2
Cordialement;
19 octobre 2022 à 10:17
consulter ce sujet Branchement ancien contacteur jour nuit TélémécaniqueBonjour Keyz. Il nous semble avoir fait le tour, comme on peut le faire à distance, donc avec des limites.
Maintenant, c'est à un professionnel expérimenté de prendre les choses en main.
Il n'y a pas de fuite de courant possible, juste des montages non orthodoxes. Et dangereux pour les personnes.
Citation :Oui, mais il faut vous y mettre, le forum vous propose juste des pistes. On répète que seul un professionnel peut prendre les choses en main. Mais il ne faut pas prendre le premier bricoleur venu.
le temps que quelqu'un de "sérieux" pose un diagnostic.
19 octobre 2022 à 09:49
consulter ce sujet Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?Bonjour clelu. Juste une réflexion en passant.
D'après votre dessin, chaque locataire dispose de son point de livraison comptage.
Mais vous mentionnez un tableau secondaire. Donc il y a ambiguïté.
On rappelle qu'on n'a pas le droit de revendre de l'énergie.
S'il s'agit de location non meublée ou non saisonnière, les points de livraison comptage doivent être indépendants, chaque locataire souscrit un contrat avec le fournisseur d'énergie.
Le passage du câble est un problème autre.
Vous mentionnez un chemin de câble ; un câble en plus ne devrait pas nuire à l'esthétique.
Voyez si le locataire 2 est de bonne foi. Un accord à l'amiable est souhaitable. Il ne faudrait pas que vos locations risquent de générer des conflits, actuellement ou ultérieurement.
19 octobre 2022 à 09:06
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaireRe. 9 kVA triphasé ne présente aucun intérêt, que des contraintes déjà décrites.
Si Enedis déplace l'ensemble compteur + disjoncteur de branchement, c'est à vos frais. Mais il faut demander un devis, à moins que ce soit forfaitaire. Il faut donc vous renseigner. Il y a des délais.
Un tableau monophasé est bien plus facile à réaliser qu'un tableau triphasé.
A noter que depuis un bon moment, le tarif HP / HC ne rapporte pratiquement rien, que des contraintes (faire fonctionner les gros récepteurs la nuit).
Il faudra vous documenter sérieusement, voir la librairie Promotelec.
On vous laisse réfléchir car pour le moment il y a des incertitudes.
Citation :Non. Un ID est caractérisé par son intensité assignée en ampères, et sa sensibilité différentielle en mA. S'y ajoute le type AC ou A ou autres. Pour la cuisson plaque et le LL, la norme oblige un type A. Rien de particulier pour l'ECS.
ID de 63mA
Citation :Il faut être certain.
je suis sûrement en triphasé
Citation :On ne raisonne pas ainsi. On n'additionne pas le calibre des protections surintensités. PC : DJ 20 A maxi pour circuit en 2,5 mm² ; lumière DJ 16 A maxi pour circuit en 1,5 mm².
20A + 2A + 20A + 8A + 8A = 58A.
18 octobre 2022 à 23:35
