Profil du membre CMT
Actuellement 27 348 questions dans le forum électricité
Remplacez le télérupteur par un télérupteur mixte filaire/radio genre MTR2000MRP chez YOKIS ou équivalent.
Ce sera plus simple.
26 mars 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
Sans savoir si le montage est en série ou non, et sans savoir où sont les bornes d'alimentation de votre tube LED, difficile de vous répondre.
26 mars 2022 à 16:11
forum consulter ce sujet Problème plafonnier néon 4 tubes
L'essentiel du contrôle est visuel et visiblement tous les éléments nécessaires sont présents.
La terre a du être vérifiée car cela peut se faire sans être sous tension.
Le plus gros risque est qu'un interrupteur différentiel soit HS (mais c'est rare)
S'il faut le remplacer cela vous coutera une cinquantaine d'euros.
Donc rien qui doit vous empêcher d'acheter ce logement s'il vous plait.
De toute façon le diagnostic n'est qu'informatif.
Même s'il était signalé qu'un différentiel était HS, le propriétaire n'aurait aucune obligation de le remplacer.
26 mars 2022 à 16:08
forum consulter ce sujet Diagnostic installation électrique sans courant
Vérifiez le raccordement de votre circuit à la terre (mauvais serrage ?)
26 mars 2022 à 09:10
forum consulter ce sujet Problème de tension sur ligne prises électriques
Il faudrait savoir d'où vient cette conso.
Vos 2 disjoncteurs c'est pour l'unité intérieure et l'unité extérieure ?
Vous voulez couper les 2 ?
Si oui il faudra, soit un contacteur tetra, soit 2 contacteurs bipolaires.
25 mars 2022 à 11:03
forum consulter ce sujet Installer une horloge ou autre en amont d'une PAC
Oui mais avec une horloge, vous n'aurez pas la certitude que la PAC n'est pas en fonctionnement lorsque vous la coupez
Il suffit de changer les habitudes...
Il suffit de mettre un contacteur de puissance, dont le circuit de commande est piloté par le moyen que vous choisirez : thermostat, horloge, interrupteur...
25 mars 2022 à 11:00
Donc à la limite un thermostat serait plus pertinent qu'une horloge.
25 mars 2022 à 09:42
Électriquement c'est toujours possible via un contacteur de puissance.
Mais est-ce pertinent de couper tous les jours la tension d'alimentation de la PAC ?
Est-ce que cela ne nuit pas à son fonctionnement ?
En particulier si par moment cela coupe à pleine puissance.
En France il n'y a aucun problème pour prolonger avec n'importe quel dispositif de connexion habituel, pour peu que la connexion soit accessible.
En Belgique, je ne sais pas.
24 mars 2022 à 19:18
forum consulter ce sujet Réaliser prolongation câbles tableau divisionnaire
Qu'y a t'il au bout de votre câble en 3G6² ?
24 mars 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème disjonction non comprise
Rien de tout cela.
La norme impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Les interrupteur différentiel se mettent dans le tableau divisionnaire
Sinon, on parle de tableau et pas de compteur.
Donc : départ du bornier TP> disjoncteur 63A> câble 3G 16mm² > Interrupteur sectionneur 63A (si plusieurs rangées au tableau) > Bornier TD > interrupteur différentiel sur chaque ligne du TD.
Inconvénient mon local technique se limite à 63 A
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A (sauf anciennes installation 75A ou 90A)
schéma branchement tableau divisionnaire
24 mars 2022 à 18:42
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A
Oui dans ce cas, l'espace libre est assimilable à un vide de construction dans lequel on a le droit de faire passer un câble.
24 mars 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Faire passer des fils dans une plinthe autorisé ?
S'il y a eu des modification de raccordement, cela peut également être une erreur de branchement.
Par exemple bornes de terre et de neutre permutées.
24 mars 2022 à 11:41
forum consulter ce sujet Plombs qui sautent sur interrupteurs
J'ai pris le temps de rechercher le texte dans la NF C15-100 :
"529.2 Moulures, plinthes et chambranles en bois
529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1."
23 mars 2022 à 19:39
Autre question :
- Est-ce qu'auparavant cela fonctionnait bien et que cela s'est mis à dysfonctionner ?
- Où est-ce que cela n'a jamais fonctionné correctement ?
Dans le second cas, cela peut être une erreur de câblage.
23 mars 2022 à 16:40
C'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Très probablement sur le luminaire concerné par l'interrupteur (ou le circuit qui l'alimente).
En extérieur c'est très souvent de l'eau ou de l'humidité qui a pénétré dans le luminaire ou une boite de connexion intermédiaire.
23 mars 2022 à 16:38
Qu'est-ce qui saute exactement ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage concerné ?
23 mars 2022 à 15:04
Non pas autorisé.
Il faut des câbles et pas des fils.
23 mars 2022 à 15:02
Demandez le tarif de l'intervention de l'électricien :
Déplacement, une heure de main d’œuvre, vous ne devez pas être si loin de cela.
22 mars 2022 à 20:07
forum consulter ce sujet Vérification avant visite Consuel
Pas certain, ce n'est pas très cher non plus une contre visite.
Je pense qu'il faut que vous ayez aussi un point d'éclairage opérationnel.
22 mars 2022 à 18:15
Vous faites ce que bon vous semble, mais je rejoins GL, changer un fil de neutre qui passe dans une moulure sur 3m me semble très simple.
22 mars 2022 à 07:41
forum consulter ce sujet Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
Il n'est adapté à votre cas d'usage.
Vous n’êtes pas en locaux d'habitation.
1 16A et 2 10A cela le fait.
Pour la terre je ne sais pas si cela se loue.
Mais il faut savoir s'en servir.
Recherchez sur internet "mesure de terre méthode des 3 piquets".
21 mars 2022 à 21:52
... ou alors vous ne laissez que 2 disjoncteurs.
21 mars 2022 à 09:04
Pour moi ce n'est pas conforme :
4x16 + 3x10 > 40A
Comme vous aurez un disjoncteur EDF 60A, vous pouvez potentiellement dépasser 40A.
Il faut donc un interrupteur différentiel 63A.
Pour la terre, il faut qu'elle soit inférieure à 100 ohms.
Pour la mesurer, il faut un appareil spécial que seuls les électriciens possèdent.
21 mars 2022 à 09:03
Oui mais dans ce cas, les HC s'appliqueront systématiquement.
Le mieux serait une commande manuelle dans le tableau qui permette de basculer :
- soit sur le mode S4 du Calybox
- soit sur la programmation de votre module.
Si c'est 2 fois par an au changement de saison, ce n'est pas une grosse contrainte.
20 mars 2022 à 20:49
forum consulter ce sujet Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
Fusibles ou disjoncteurs ?
Combien de chaque calibre ?
Valeur de la terre ?
19 mars 2022 à 21:57
En me relisant, je n'ai pas été très clair.
Le disjoncteur de branchement ENEDIS fait la séparation entre :
- La partie ENEDIS régie par la NF 14-100 et contrôlée par ENEDIS.
- La partie privative régie par la NF 15-100 et contrôlée par le consuel.
Donc suivant la l'emplacement du disjoncteur de branchement (type 1 ou type 2) le câble de liaison dépendra de l'une ou l'autre norme.
Si c'est la NF C15-100 c'est peu contraignant à partir du moment où c'est un câble R2V.
Il doit juste être sous gaine pour les parties encastrées ou enterrés et peut être posé en apparent.
Je vous conseille néanmoins l'usage d'une goulotte GPC pour le passage sur la façade afin d'améliorer sa protection.
19 mars 2022 à 19:00
forum consulter ce sujet Division maison ancienne liaison B enterrée ou en goulotte ?
A la réflexion ce n'est pas possible.
S2 (ou S1) semble agir comme une marche forcée.
Donc vous ne pourrez jamais avec ce module désactiver les HC.
Il faudra une commande externe.
19 mars 2022 à 17:41
Pas mis la bonne version.
doublon 781864 16476730386815382554050436484893
19 mars 2022 à 15:13
Je ferais un truc comme cela.
Mais je n'ai pas la notice et je ne sais pas s'il y a un moyen de forcer la coupure de S2.
doublon 678031 16476730386815382554050436484893
19 mars 2022 à 15:12
Contrairement à la NF C14-100 du type 1 qui est restrictive pour le cheminement du câble, la NF C15-100 du type 2 ne vous impose aucune restriction.
19 mars 2022 à 14:38
Je ne comprends pas bien votre câblage.
De ce que j'ai compris de ce module, il permet d'alimenter un récepteur (dans votre cas la bobine du contacteur J/N) avec la sortie L1 ou L2 afin de le piloter à distance.
Une commande manuelle via S1 ou S2 permet également d'interagir.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez faire.
Mais je suppose :
- Une des commandes vous permet de choisir entre mode HC et mode géré par vous.
- L'autre commande permet de choisir les périodes de chauffe lorsque c'est géré par vous.
C'est cela ?
19 mars 2022 à 14:37
Le mieux est de vous rapprocher d'ENEDIS qui au final sera seul juge.
Au pire des cas, faites un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Ainsi la liaison sera faite par vos soins et vous passerez par où vous voulez sans les contraintes de la NF C14-100.
19 mars 2022 à 06:48
Oui c'est vrai si vous tiriez 10A soit 2300W, ce qui donnerait sur 150m de 2,5² une chute de tension de 12%,ce qui en soit ne pose de pas de problème sécurité, mais serait hors norme.
Mais vous avez 8 ampoules de 7W soit 56W, donc sur 150m de 2,5² une chute de tension de 0,3% (sachant que la norme autorise 3% pour l'éclairage)
18 mars 2022 à 23:36
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur installation spots de jardin
Tel que je vous l'ai proposé, c'est pour que votre module gère le chauffe-eau "à la place" des horaires automatiques d'EDF.
Pas "en plus".
18 mars 2022 à 22:49
Il ne faut surtout pas utiliser la télé-info.
Comment envisagez-vous de passer de votre système au gestionnaire ?
- Via un interrupteur ?
- En déplaçant un fil ?
Dans ce dernier cas, il suffit de raccorder votre module en phase/neutre comme vous l'avez fait et déplacer le fil en S4 du Calybox vers L1 de votre module.
18 mars 2022 à 22:17
1/ En théorie oui.
Mais sur une installation existante dont vous ne connaissez pas la qualité, je vous conseille de rester sur le même calibre qu'aujourd'hui donc 16A.
Cela vous autorise quand même 3600W ce qui suffit pour la plupart des usages.
Car si vraiment, il vous faut plus, il faut être certain de la qualité du circuit.
2/ Aucune importance.
3/ Cela ne pose pas de problème de sécurité.
Juste de praticité : en cas de défaut un ou l'autre voire les 2 vont sauter, ce qui prive d'alimentation électrique une partie plus large de l'installation que cela devrait, et cela augmente la difficulté pour localiser la panne.
18 mars 2022 à 19:31
forum consulter ce sujet Section de câble sécurité disjoncteur associé
OK pour votre 2,5² si vous l'avez.
C'est juste plus galère au niveau du raccordement des spots.
Il peut y avoir échauffement sur 150m avec de fortes puissances, pas avec 56W.
17 mars 2022 à 19:22
On s'en fiche.
Cela fait 56W soit 0,2A, donc la surcharge n'arrivera jamais.
Du 10A conviendra très bien.
Vous pouvez également rester en 1,5², inutile de vous embêter avec du 2,5² pour véhiculer une puissance dont vous n'aurez jamais besoin.
17 mars 2022 à 16:49
Avant de chercher à modifier quoi que ce soit, il faut comprendre cette distribution.
Repartir du disjoncteur EDF, voir où les 4 fils associés arrivent dans le tableaux et comment il sont redispatchés vers les différents composants.
Seulement après, on pourra se poser la question d'où se repiquer.
Mais à distance avec des photos d'un tableau où tout est très dense, difficile de se prononcer.
17 mars 2022 à 14:20
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique secondaire
Il faudrait quand même connaitre le rôle du répartiteur en bas à droite.
Si cela se trouve, tout part de lui et on pourrait se repiquer là pour alimenter un tableau divisionnaire.
17 mars 2022 à 13:11
Vous avez un défaut d'isolement quelque part sans doute sur un de vos luminaire.
Au niveau du télérupteur débranchez phase et retour lampe et reliez les ensemble.
La lumière devrait alors s'allumer en permanence.
- Si cela saute c'est que le problème vient d'un luminaire.
- Si cela ne saute pas, c'est que le problème vient du télérupteur ou des poussoirs (mais peu probable).
16 mars 2022 à 16:50
forum consulter ce sujet Déclenchement différentiel circuit télérupteur
Vous n'avez pas besoin d'un tableau pour mettre des prises et des interrupteurs.
Vous pouvez mettre par exemple 2 blocs comme ceci.
Installation blocs prises et interrupteurs
15 mars 2022 à 22:29
forum consulter ce sujet Remplacement coffret électrique dans un cabanon
Pas une bonne idée pour la puissance d'un chauffe-eau.
Elle ne va pas tenir le coup longtemps
Il faut garder votre contacteur qui lui est adapté pour couper la puissance, et remplacer le contact EDF par une horloge
Voir schémas avant / après.
Voici les photos :
branchement chauffe-eau en tout électriquebranchement chauffe-eau en tout électrique
15 mars 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Option base EDF en tout électrique ?
Pourquoi un coffret si c'est juste pour des prises et que vous êtes en intérieur.
Ça va pas être pratique d'ouvrir la porte du coffret à chaque fois que vous voulez brancher quelque chose.
15 mars 2022 à 19:28
Lire :
Si vous prenez votre douche le matin, il restera moins d'eau chaude dans le courant de la journée, donc moins de pertes.
15 mars 2022 à 13:16
La limite à 8 c'est un critère de confort de la norme dans les logements neuf, afin qu'en cas de coupure du disjoncteur un nombre raisonnable de pièces soit privées d'éclairage.
Pour votre extérieur on s'en fiche un peu.
Mettez tout sur le même, surtout sur de l'existant.
15 mars 2022 à 13:13
forum consulter ce sujet 11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
En principe sur le DTI il y a une sortie pour raccorder la box.
15 mars 2022 à 13:11
forum consulter ce sujet Raccorder box sur un boitier DTI
Dans tous les cas de figure il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le ballon.
Que vous le fassiez en plusieurs fois au cours de l'usage ou en une seule grosse fois consommera exactement la même quantité d'énergie.
Par contre effectivement il y une légère différence liée au pertes (un ballon n'est jamais 100% isolé), qui seront proportionnelles à la quantité d'eau chaude présente dans le ballon.
Si vous réchauffer l'eau en permanence, cette quantité sera toujours maximale.
Si vous laissez l'eau refroidir petit à petite, les pertes iront en diminuant.
Mais en fait tout dépend de l'usage que vous ferez.
Si vous prenez votre douche le matin, il restera moins d'eau chaude dans le courant de la journée, donc moins d'eau chaude.
Si vous prenez votre douche le soir, la ballon sera plein d'eau chaude presque toute la journée, donc pertes proche du maxi.
A savoir néanmoins que l'utilisation d'une horloge, fera revenir le clac qui vous gêne, mais vous pouvez le régler à une heure qui vous arrange mieux.
14 mars 2022 à 22:49
Le plus simple est sans doute de regrouper l'ensemble sous le même disjoncteur.
Sinon passer par un relais.
14 mars 2022 à 22:42
