Profil du membre CMT
Il n'y a pas de solution simple.
Ce qui me semble le plus pertinent est de :
- Libérer le contacte C1C2 en gérant à la place l'ECS avec le contact d'une horloge.
- Demander à EDF qu'ils reprogramment C1C2 pour qu'il se ferme pendant les HP des jours rouges.
02 novembre 2023 à 10:45
consulter ce sujet Asservissement TempoBonjour.
Si on raisonne sécurité et pas norme :
1/ La terre ne sert que si on y raccorde un appareil muni d'une fiche avec terre.
Dans beaucoup de pièces de la maison (chambres, séjour...) ce n'est pas le cas.
2/ En l'absence de terre, la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire.
On en voit un sur le tableau de gauche, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur celui de droite (voir ce que dit votre diagnostic). Si c'est le cas l'urgence vitale est d'en ajouter un.
Une fois cela fait, vous pourrez vous installer avec sécurité et vous ajouterez la terre petit à petit au fur et à mesure de la rénovation de vos pièces.
01 novembre 2023 à 18:05
consulter ce sujet Installation électrique vous semble-t-elle correcte ?A noter qu'un noir est le retour poussoir vers le télérupteur et l'autre le retour lampe.
Vous avez sans doute moyen d'idenfier le bon sur place.
01 novembre 2023 à 16:07
consulter ce sujet Branchement poussoir et interrupteur Bonjour.
Il suffit de faire pareil.
Seule chose qu'on ne peut pas deviner à la vue de vos photo, c'est le rôle des 2 noirs
Si le poussoir n'allume pas la bonne lampe, permutez les noirs.
01 novembre 2023 à 16:06
consulter ce sujet Branchement poussoir et interrupteur Citation - Yomgi95 :
Nous sommes pour le moment deux seulement avec un besoin en recharge, sur 700 appartements.
J'ai le souvenir d'un immeuble de bureau neuf il y a 5 ans où la norme imposait une vingtaine de places pour véhicules électriques et tout le monde était mort de rire car une seule personne avait ce type de véhicule.
Aujourd'hui ils cherchent un moyen pour l'agrandir et en attendant il gèrent des roulements sur la durée de recharge.
Donc il est très probable que vous allez être beaucoup plus que 2 dans les prochaines années, surtout quand on voit le pressing que font les constructeurs et l’État sur les véhicules électriques.
01 novembre 2023 à 15:01
consulter ce sujet Conseil installation prise Green'upBonjour.
En général, pour allumer d'autres lampes, il doit y avoir une sortie de forçage, donc 4 bornes
Est-ce bien le cas ?
01 novembre 2023 à 14:48
consulter ce sujet Problème remplacement détecteur de mouvement Bonjour.
A distance, difficile d'être affirmatif, sans tester les fils.
Les 2 rouges pourraient être un repiquage de phase (mais pourquoi pas bleus et terre dans ce cas) ?
Essayez les 2 rouges dans les bornes L, le bleu dans la borne N et la terre dans la borne du centre.
01 novembre 2023 à 12:14
consulter ce sujet Conseils branchement prise électriqueBonjour.
Le différentiel est de type AC (il me semble, c'est pas hyper lisible), donc ne protège pas des défauts des composantes continues, donc ne pourrait pas être utilisé pour l'usage envisagé, même en faisant abstraction du différentiel dédié.
Si vraiment vous voulez le faire vous même :
- C'est obligatoirement une prise type "Green Up" limitée à 3700W
- Il faut tirer un circuit dédié en 3G2,5² depuis l'appartement, en respectant les règles de circulation en partie commune (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100)
- Il faut mettre en tête du circuit un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F
Je ne pense que vous n'est pas le seul, ou vous ne serez pas le seul, dans la copropriété à avoir ce besoin.
Il faudrait peut être engager une démarche plus générale (il y a des solutions qui ne coute pas un centime à la copropriété).
01 novembre 2023 à 07:54
consulter ce sujet Conseil installation prise Green'upJe ne vois pas de photo (lisible) correspondant à ma demande.
Je suppose qu'en évoquant une borne 33kW vous vous trompez.
31 octobre 2023 à 18:15
consulter ce sujet Conseil installation prise Green'upIl faudrait un zoom sur l'interrupteur différentiel à l'extrême gauche de la rangée.
31 octobre 2023 à 17:45
Il faut un circuit dédié à la boite de dérivation laisse à penser que ce n'est pas le cas.
Il faudrait également que l'interrupteur différentiel soit a minima de type A.
La photo est prise de trop loin pour le dire.
31 octobre 2023 à 16:56
C'est parce que le bleu n'est pas un neutre (usage de couleurs non conforme aux normes actuelles).
Vous mettez un fil sur L et l'autre sur 1
31 octobre 2023 à 12:09
consulter ce sujet Installation interrupteur va et via Quel est votre abonnement actuelle ?
Il vous reste environ combien de marge sur chaque phase ?
Pour la photo, il faut enlever le capot sinon on ne peut pas voir où se reprendre
Avec une résolution suffisante pour bien voir les raccordement des fils.
31 octobre 2023 à 12:07
consulter ce sujet Raccordement électrique deuxième bâtiment via le premier Bonjour.
Il faudrait une photo en gros plan du tableau capot ouvert.
On suppose que votre installation est triphasée.
Il faut déterminer si vous alimentez votre nouveau tableau en mono (à mon avis suffisant pour le besoin décrit) ou en tri (si on souhaite une évolutivité pour des besoins futurs.
Enfin il faudra connaitre le besoin en puissance maxi dans ce bâtiment (derrière quelque simples prises 230V, on peut tirer 3 fois rien ou au contraire une puissance très importante).
31 octobre 2023 à 07:25
consulter ce sujet Raccordement électrique deuxième bâtiment via le premier Bonsoir.
La seule solution sécurité est de mettre un unique disjoncteur tétra pour l'ensemble.
30 octobre 2023 à 20:32
consulter ce sujet Disjoncteur mono pour chauffage tétraBonjour.
Le Delta Dore Driver 220 CPL est un programmateur, pas un thermostat.
Il permet de définir des périodes confort et éco en fonction des heures et jours de la semaine, pour de zones de l'habitation (par exemples les pièces de jour et les pièces de nuit)
A priori de gauche à droite sur la radiateur :
- Arrêt
- Prise en compte des ordres envoyés par le programmateur
- Marche sans tenir compte des ordres envoyés par le programmateur
A noter que le mode Eco abaisse la température d'environ 2°C
Voir lien vers la doc du Driver 220 CPLDelta Dore
- Arrêt
29 octobre 2023 à 17:41
consulter ce sujet Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta DoreBien entendu, vous laissez le pont avec le câble noir
29 octobre 2023 à 17:25
consulter ce sujet Remplacement interrupteur volet roulantBonjour.
Vous avez une phase permanente.
Il faut l'identifier et la mettre sur L
Puis les 2 autres sur UP et DOWN
Si cela fonctionne à l'envers, vous les permutez.
Si vous n'avez pas moyen d’identifier la phase, vous essayez successivement les 3 fils sur le rouge.
29 octobre 2023 à 17:24
consulter ce sujet Remplacement interrupteur volet roulantLa question est où est le neutre de votre chauffage tétra.
A moins que ce soit 100% équilibré et que ce soit un tri sans neutre.
A vérifier sur l'appareil.
Ou alors il est regroupé avec un des neutres d'une disjoncteur mono.
29 octobre 2023 à 17:09
consulter ce sujet Disjoncteur mono pour chauffage tétraSi tout est sur le même circuit, vous mettez un unique disjoncteur tétra.
29 octobre 2023 à 17:00
Il vous faut :
- Un disjoncteur tétra pour le chauffage tétra.
- Des disjoncteurs mono pour le chauffage mono.
Il vous faut :
29 octobre 2023 à 12:45
Je suppose que vous n'avez pas fait de photos avant démontage.
Peut être vous vous souvenez de détails : fils regroupés, petit pont...
Le plus logique, si ce sont des va et vient c'est de mettre sur chaque interrupteur le rouge sur L et un marron sur 1 et 2
Mais il peut y avoir des subtilités.
28 octobre 2023 à 18:41
consulter ce sujet Branchement double interrupteur je galèreJe ne pense pas que vous trouverez
Le plus "petit" 40A, c'est celui que je vous ai mis en lien
28 octobre 2023 à 12:48
consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteurBonjour.
Votre question n'est pas claire.
Cet émetteur encastrable (E2BPP) se place derrière un bouton poussoir (ou éventuellement derrière un interrupteur mais moins pratique).
Il se raccorde sur les 2 bornes NO du poussoir entre blanc et vert, et si c'est un double poussoir (entre blanc et marron)
Il faudrait lui associer un récepteur que vous appairerez.
Celui-ci pourra se placer : au niveau de la lampe, dans une boite de dérivation, au tableau...
28 octobre 2023 à 08:08
consulter ce sujet Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteurBonjour
Dans les gammes "Grand Public" vous trouverez plutôt du 3kA ou 4,5kA
Dans les gammes "Pro", plutôt du 6kA voire du 10kA
Il y a rarement de disjoncteurs 40A dans les gammes "Grand Public" donc ce serait du 4,5kA ou 6kA
Exemple chez Legrand :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 40A courbe C - 1 module
Vous le trouverez aux alentours d'une vingtaine d'euros sur les boutiques en ligne.
28 octobre 2023 à 08:02
consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteurC'est la caractéristique du transfo EDF en amont qui entre en compte.
Pas la manière dont c'est installé chez vous.
Pour un tarif bleu 3kA suffit, les transfos sont adaptés pour.
Il en serait autrement pour un site industriel.
27 octobre 2023 à 19:02
consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteurPeu importe, si c'est le même compteur électrique et le même abonnement que votre habitation, c'est cela qui compte.
27 octobre 2023 à 19:01
consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteurBonsoir
Vous ne pouvez pas raccorder de l'alu en direct.
Il vous faut un fouet
Si vous etes trop juste en capacité des bornes, prenez des disjoncteurs bipolaires 2 modules (exemple réf 4 077 86)
Pour les fouets en 16, réf P672 chez Michaud
27 octobre 2023 à 18:43
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire Bonsoir.
Si c'est une habitation, c'est forcément suffisant.
Si c'est autre chose, cela dépend du type d'abonnement que vous avez souscrit.
27 octobre 2023 à 17:33
consulter ce sujet Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteurBien sûr que non.
Les calibres sont des valeurs maxi.
Ainsi pour du 2,5² c'est 20A maxi, soit 20A ou 16A ou 10A ou 6A ou 4A ou 2A ou 1A
Cela m'est déjà arrivé sur un circuit mixte de mettre du 6A.
Et même pour du neuf, je ne mets pratiquement jamais 20A pour du 2,5², toujours 16A, cela augmente la marge de sécurité.
26 octobre 2023 à 13:46
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² Bonjour.
D'un point de vue pratique c'est entendable, mais cela reste une anomalie de sécurité qui sera signalée (si le contrôleur le voit) dans le DPE le jour où vous vendrez ou vous louerez.
Perso j'aurais changé le 20A par un 16A.
26 octobre 2023 à 10:51
Des photos de comment c'était avant et de ce que vous avez réalisé ?
Car à distance c'est difficile à deviner.
25 octobre 2023 à 17:34
consulter ce sujet Problème branchement applique muraleBonjour.
Bien vu, je n'avais pas fait attention à ce point.
Ce qui compte c'est la distance entre le disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal.
Désormais tous les AGCP pour les raccordements neufs sont des 60A fixes.
Donc si c'est vraiment 68m et pas 50m il faut un 2x50²
25 octobre 2023 à 16:42
consulter ce sujet Raccordement EDF compliquéBonjour.
Une plaque se raccorde :
- soit en mono avec un 6² disjoncteur 32A
- soit sur 2 phases avec un 2,5² disjoncteur tétra 20A
Un four se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A
Un Micro-onde se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A, éventuellement partagé avec d'autres prises de la cuisine.
Après on ne comprend pas bien ce qui préexiste et ce que vous avez ajouté, donc difficile de vous répondre avec précision.
Vous ne parlez pas du tout du ou des neutres.
25 octobre 2023 à 11:26
consulter ce sujet Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphaséeUne marche forcée ou un boost pendant 1 à 2H, il font presque tous cela.
Epluchez bien les notices avant d'acheter.
Un modèle avec soufflerie est intéressant car la montée en chauffe est rapide
Je vous en donne un parmi plein d'autres qui possède une fonction boost (soufflerie) et une fonction chauffe-serviette, toutes les 2 réglables en durée : Sauter Asama
Mais à voir en fonction, de la taille, de l'esthétique, du prix... Le modèle qui vous convient le mieux.
25 octobre 2023 à 10:34
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² Bonsoir.
Le thermostat possède ses propres modes (Confort, Confort-1°C; Confort -2°C, Eco, Arrêt, Hors Gel) et le le mode Program
Quand il est sur Program, il traite non pas ses propres ordres, mais les ordres reçus du Pilotec
Le Pilotec peut également envoyer les ordres Confort, Eco, Confort-1°C; Confort -2°C, Arrêt, Hors Gel
Le Pilotec va envoyer des ordres Confort ou Eco à des heures programmées à l'avance, et ponctuellement des ordres Hors Gel ou Arrêt pour d'autres fonctions (Vacances, délestage, arrêt centralisé...).
Dans le cas particulier d'un abonnement TEMPO, il peut envoyer des ordres Confort-1°C; Confort -2°C.
Il est possible que les ordres Arrêt et Hors Gel envoyés par le Pilotec soit prioritaires sur tous les autres ordres, même si le Thermostat n'est pas en mode Program. A voir, en fait cela dépend des modèles de thermostat.
Les 2 zones, c'est juste que l'on peut avoir 2 programmations horaires différentes (confort/éco) pour 2 zones différentes de la maison.
24 octobre 2023 à 23:17
consulter ce sujet Fonctionnement Pilotec Flash 20Citation :Il faut bien comprendre qu'un disjoncteur c'est un garde fou
En fait ce qui est déjà branché sur le disjoncteur 20A.
Peut être qu'il ne servira jamais
Du 1,5² n'encaisse pas plus de 16A, donc on met un disjoncteur 16A en amont au cas où on tenterait de dépasser cette valeur (ce qui conduirait à faire sauger le disjoncteur
Mais peut être qu'on n'atteindra jamais les 16A dans la vie de l'installation
Citation :Le fil pilote sert si le sèche-serviette est relié à un programmateur centralisé pour gérer des plages confort/éco en fonction des horaires.
Dernière question : j'ai jamais posé de sèche-serviette, mais sur tous ceux que j'ai vu, il y a un fil pilote.
Ma maison de 1940 n'a rien de tel au compteur. Existe-t-il des sèches-serviettes sans fil pilote programmable sans rien ?
Je n'ai pas de tel portable.
Je voudrais simplement avoir un sèche-serviette qui se programme à l'avance pour chauffer la salle de bain le matin avant de l'utiliser.
Je vais le brancher sur une boîte de dérivation qui alimente les prises des chambres et l'éclairage.
Si vous n'avez pas de programmateur centralisé, vous ne reliez à rien le fil pilote et vous l'isolez (voir schéma)
Dans ce cas c'est la programmation interne au sèche-serviette (si c'est un modèle qui en est pourvu) qui déterminera les plages de fonctionnement confort/éco.
A défaut vous fonctionnerez tout le temps en mode confort (ou éco).
24 octobre 2023 à 19:23
Oui c'est cela (prendre un 16A)
Et si l'interrupteur différentiel continue de sauter, c'est que le problème vient d'un autre circuit que vous permuterez avec celui en place sous le disjoncteur différentiel.
24 octobre 2023 à 18:17
consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel type FC'est pas "à la rigueur" mais "obligatoirement", en tout cas si vous voulez supprimer les risques potentiels.
Tout ce que vous avez cité ne consomme pas grand chose (à part le sèche serviette), et 16A vous autorise 3600W.
24 octobre 2023 à 18:16
Phénomène classique avec les LED.
Ils sont sensible aux courants induits au voisinage des fils dans les gaines.
Mettre une charge ou un condensateur en parallèle des spots (vous trouverez des réf sur le net).
24 octobre 2023 à 15:30
consulter ce sujet Problème de terre installation électriqueBonjour.
Comme dit plus haut si mélange de section on dimensionne pour la plus petite section.
Donc si présence de 1,5² --> disjoncteur 16A maxi au départ.
Votre 20A peut potentiellement créer un problème de sécurité.
24 octobre 2023 à 15:28
Je ne connais pas en détail ce modèle, mais a priori c'est un programmateur et pas un thermostat.
Il se contente d'envoyer des ordres confort/éco aux radiateurs à des heures programmées, le réglage de la température et la régulation se faisant sur les radiateurs eux même.
Je pense que les 20°C, c'est un simple thermomètre qui affiche la température de la pièce.
Les 2 zones permettent d'avoir une programmation différentes pour 2 zones de la maison (par exemple les pièces de jour et les pièces de nuit).
24 octobre 2023 à 13:42
consulter ce sujet Fonctionnement Pilotec Flash 20Bonjour.
La réponse d'ENEDIS est étonnant, cela fait partie de l'installation privative et c'est à l'usager de faire le raccordement sur C1C2, pas à eux.
Sauf effectivement dans le cadre du remplacement d'un ancien compteur par un Linky et ils sont sensés assurer la continuité de fonctionnement. C'est à ce titre sans doute qu'ils interviennent, tant mieux pour vous.
24 octobre 2023 à 07:28
consulter ce sujet Conseils branchements tempoBonjour.
Oui ce sont de bonnes idées possibles, mais sans aucune garantie de résultat.
Si vous avez un circuit "suspect" il serait peut être plutôt pertinent de l'isoler sur un différentiel dédié.
23 octobre 2023 à 21:04
consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel type FBonsoir.
C'est assez facile, c'est normé par la NF C15-100.
Pour un raccordement monophasé entre 42m et 58m il faut du 2x35².
23 octobre 2023 à 20:29
consulter ce sujet Raccordement EDF compliquéBonsoir.
En appelant EDF qui fera passer un technicien ENEDIS chez vous.
23 octobre 2023 à 20:12
consulter ce sujet Aactiver l'option Tempo sur compteur ISKRA ME 341Bien sûr que si.
Le contact C1C2 est accessible à l'usager.
Il suffit d'enlever le capot vert (en tout cas, la partie qui s'enlève).
22 octobre 2023 à 23:10
consulter ce sujet Conseils branchements tempoC'est plus clair ainsi.
Dans un montage avec un contacteur J/N pour tarif HC, il faut effectivement un disjoncteur 2A.
Mais dans votre cas, il faut alimenter le ballon en permanence.
Donc supprimer une partie de l'ancienne installation (si ancienne installation).
Dans ce contexte le disjoncteur 2A ne sert plus (pas).
22 octobre 2023 à 23:09
consulter ce sujet Raccordement électrique ballon eau chaude utilité protection 2A ?Bonsoir.
Ce n'est pas interdit par la norme de mélanger les sections.
Dans ce cas il faut dimensionner pour la plus petite section.
Mais le mélange de sections sur un circuit prête toujours à confusion.
Par contre prises et éclairage devraient être sur des circuits différents, mais cela n'a pas toujours été le cas, donc en trouve sur les installations anciennes.
Mais de toute façon, pas essentiel.
22 octobre 2023 à 21:17
L'ancien relai récepteur ne sert plus.
Avec un Linky vous avez un contact C1C2.
C'est sur lui qu'il faut déplacer les fils du relais pour l'asservissement HC.
22 octobre 2023 à 18:04
