Identifier paire de fils parmi plusieurs
27071
Questions Problèmes Électrique : Identifier paire de fils parmi plusieurs
hommous
hommous
6 messages
J’ai 3 paires de fils phase + neutre qui passent dans la même goulotte.
Est-il possible d’identifier les paires (quelle phase va avec quelle neutre) afin de réaliser un piquage/dérivation sans couper ou dénuder les fils ?
Chaque paire est reliée à un disjoncteur différent, et l’endroit où je veux faire une dérivation est loin des disjoncteurs et des prises, l’identification visuelle n’est pas possible (sauf démonter la cuisine)
Merci par avance.
Reda
04 novembre 2025 à 11:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 914 messages
04 novembre 2025 à 12:26
Martien-071
Martien-071
2 372 messages
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
A ce que je comprends les fils sont accessibles dans la goulotte.
Une solution serait de connecter à un circuit à la fois un appareil dont la consommation est connue (un petit chauffage d'appoint par exemple) et en relevant les courants traversants les fils à l'aide d'une pince ampèremétrique de retrouver les deux fils. (Petit chauffage de 1000 W => courant aux alentours de 4,3 A, ceci dépendant et de la précision de puissance du chauffage et de la valeur de la tension secteur).
04 novembre 2025 à 12:37
32 192 messages
Bonjour Reda.
Si vous avez accès aux extrémités des lignes, il suffit de les déconnecter, de coupler deux extrémités, puis d'utiliser un ohmmètre afin d'identifier les conducteurs.
On préfère utiliser une pince ampèremétrique.
04 novembre 2025 à 14:10
hommous
hommous
6 messages
Super merci pour l’astuce de la pince ampèremétrique.
J’ai accès aux extrémités mais je ne peux pas suivre le chemin des fils visuellement car la goulotte passe par des endroits inaccessibles.
04 novembre 2025 à 18:52
32 192 messages
Ce n'est pas un problème.
Les méthodes décrites permettent d'identifier les lignes ; soit en chargeant la ligne, soit en déconnectant les extrémités, en réunissant deux extrémités, puis en cherchant a continuité à l'ohmmètre à l'autre bout.
La méthode utilisant une pince ampèremétrique ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
04 novembre 2025 à 20:04
  • 1. Comment Identifier des fils mal installés dans les années 1970
    N°12500 : Bonjour, J'aimerai savoir comment identifier les fils du tableau aux pièces à desservir en étant sûr de savoir quel fil va où. Je vous explique le dilemme ! Je change un ancien tableau électrique par un neuf, je ne...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Identifier et rassembler le bon fil de neutre avec fil de phase
    N°5805 : Bonjour, je souhaite remplacer mon ancien tableau électrique de 30 ans par un nouveau en le câblant aux normes NF C 15-100. Or dans le tableau actuel tous les fils de neutre sont regroupés sur la barrette des neutres. Comment...
  • 6. Plusieurs fils de couleurs différentes sur 3 interrupteurs
    N°15932 : Bonjour, J'ai décidé de relooker les interrupteurs du couloir. Il y a 3 interrupteurs qui commandent un point lumineux. Un qui semble commander l'ensemble parce qu'il y a un fil rouge et ... 2 fils bleus au départ !!! Dans...
  • 7. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 8. Problème raccordement électrique joindre plusieurs fils ensemble
    N°9571 : Bonjour, je dois joindre plusieurs fils de lumière extérieurs et je n'arrive pas à trouver de dominos adaptés. Y a-t-il une astuce ? Merci.
  • 9. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 10. Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
    N°19482 : Bonjour. Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique. Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps. Le temps de déclenchement...
  • 11. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
>>> Résultats suivants pour : Identifier paire de fils parmi plusieurs >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfpince a denuder fil electriquepince a denuder electricientableau installation electrique monophasee
