Profil du membre CMT
Révisez le principe d'un va et vient.
Si le marron est sur le rouge, vous aurez un noir sur chaque blanc.
Si un noir est sur le rouge, vous aurez l'autre noir et le rouge sur chaque blanc.
15 novembre 2023 à 08:07
consulter ce sujet Problème interrupteurs Legrand va et vientBonjour.
A priori, c'est cela : phase en L et pont avec C
De toute façon pas de risque, au pire cela ne fonctionnera pas comme il faut.
N'oubliez pas de faire des photos de votre raccordement actuel avant de démonter.
14 novembre 2023 à 18:44
consulter ce sujet Branchement double allumage va et vientIl faut les choisir en fonction de la solution domotique vers laquelle vous vous dirigerez.
Ou sinon il y a des modules compatible avec des solution type Alexa, Google Home
Il y en a plein le net
14 novembre 2023 à 18:25
consulter ce sujet Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi Bonjour.
Si vous voulez commander le votre chauffe-eau à distance, je vous conseille plutôt de faire un montage classique et de remplacer le contact EDF par n'importe quel module On/off connecté du marché, ainsi sans contrainte de puissance.
Ainsi c'est fiable, c'est compatible avec plein de solution du marché, cela peut commuter de fortes puissances de manière régulière et si vous faites évoluer votre domotique il n'y a que le module à changer.
Mais je rejoins GL, sur ma résidence secondaire, j'ai toujours su me passe d'eau chaude pendant 4/5 heures à mon arrivée.
14 novembre 2023 à 17:25
consulter ce sujet Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi D'ailleurs, j'ai mal raisonné, vous ne changez pas de matériel.
Donc laissez les là où ils sont, c'est très bien ainsi.
13 novembre 2023 à 20:49
consulter ce sujet Problème interrupteurs Legrand va et vientNon, sur le même.
Actuellement ils sont reliés ensemble via la borne bleu.
Il faut reconduire ce principe.
13 novembre 2023 à 20:48
consulter ce sujet Problème interrupteurs Legrand va et vientJe suis partis du principe que sur le va et vient les couleurs normalisées ne sont pas respectées et que le bleu n'est pas un neutre mais une phase ou une navette.
Sinon, il vous manquerait un fil pour faire un va et vient.
13 novembre 2023 à 19:27
A défaut de multimètre, vous pouvez tester les combinaisons une par une (il y en a neuf en tout)
On oublie les 2 bleus (neutre) qui sont ensemble sur la même borne et que vous mettrez sur un domino et une borne Wago.
A noter que les bornes bleus ne sont pas à utiliser.
Les combinaisons à tester sont (j'indique le fil à mettre sur la borne rouge, les 2 restant allant au hasard sur chaque borne blanche), j'indique en 1er la borne rouge du va et vient de gauche et en second la borne rouge du va et vient de droite.
- Marron et marron
- Marron et noir
- Marron et bleu
- Noir 1 et marron
- Noir 1 et noir
- Noir 1 et bleu
- Noir 2 et marron
- Noir 2 et noir
- Noir 2 et bleu
- Marron et marron
- Marron et noir
- Marron et bleu
- Noir 1 et marron
- Noir 1 et noir
- Noir 1 et bleu
- Noir 2 et marron
- Noir 2 et noir
- Noir 2 et bleu
13 novembre 2023 à 19:26
consulter ce sujet Problème interrupteurs Legrand va et vientCitation :
Comment on sait la classe d'isolation ?
Je vous l'ai dit plus haut :
"La classe 2 se reconnait sur la plaque signalétique par un double carré imbriqué"
Mais GL a raison, prenez un matériel plus pertinent, à condition qu'il n'ait pas déjà été acheté.
13 novembre 2023 à 13:43
consulter ce sujet Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16ABonjour.
Ce n'est pas une histoire de "c'est mieux", comme dit au dessus, cela dépend des caractéristiques de l'appareil :
- Soit la plaque a une double isolation (classe 2) et il ne faut surtout pas mettre de terre.
- Soit la plaque n'a pas de double isolation (classe 1) et il faut obligatoirement mettre une terre.
Si le fabricant a fournit un cordon dans terre, c'est très probablement que son appareil est de classe 2.
mais apparemment c'est mieux de mettre sur une prise terre
13 novembre 2023 à 12:02
Donc c'est bien ce que j'avais vu.
La bornes P sont l'équivalent des bornes rouges
Les bornes 1 et 2, l'équivalent des bornes blanches
Suivez mes consignes de raccordement au dessus, pour rappels.
- fils sur rouge sur P avec le pont, sur les bornes rouges.
- les 2 fils 2 noirs, chacun sur les bornes blanches d'un côté.
- le fil rouge de l'extrémité sur une borne blanche de l'autre côté.
13 novembre 2023 à 10:51
consulter ce sujet Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand NeptuneBonjour.
C'est 8 DCL (ou câbles qui sortent du plafond ou du mur).
Sachant que pour des spots ou des bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce.
Donc ce ne sont ni des points de commande, ni des interrupteurs, ni des ampoules (il peut y en avoir plusieurs sur un même luminaire).
13 novembre 2023 à 10:30
consulter ce sujet Norme NF C 15-100 câblage des lumièresBonjour.
Si c'est un matériel de classe 2 (double isolation), il n'y a pas de terre.
Cela se reconnait sur la plaque signalétique par un double carré imbriqué
Si c'est un matériel de classe 1, il faut obligatoirement un conducteur de terre.
13 novembre 2023 à 07:26
consulter ce sujet Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16ABonsoir.
Ce serait bien d'avoir une photo de l'Arnould où l'on voit l'arrière à plat, afin de voir les symboles gravés.
Mais les trous du centre de l'Arnould correspondent aux bornes rouges du Legrand.
Ensuite.
- 2 noirs chacun sur les bornes blanches de l'un.
- Le rouge de l'extrémité sur une borne blanche de l'autre.
Ensuite.
12 novembre 2023 à 22:47
consulter ce sujet Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand NeptuneBonsoir
Ce que vous évoquez consomme trois fois rien, donc pas de soucis.
Ce serait différent avec de l'électroménager.
12 novembre 2023 à 19:35
consulter ce sujet Brancher une rallonge sur une multipriseSi c'est mobile (donc que vous enlèverez le jour où vous vendrez) c'est différent.
Ce n'est pas la partie fixe de l'installation, ce n'est pas régit par la NF C15-A100.
Pas de danger avec le 0,75²
12 novembre 2023 à 13:20
consulter ce sujet Section câble vannes radiateurNe pas confondre l'équiment terminal et l'installation fixe dans les murs.
Vous utilisez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75², pourtant le circuit prises est en 1,5² mini.
Il est clair qu'électriquement le 0,75² suffirait, mais il n'est pas autorisé par la norme.
12 novembre 2023 à 11:51
consulter ce sujet Section câble vannes radiateurBonjour.
Le problème c'est qu'il y a un usage de couleurs non normalisées et qu'en plus les fils changent de couleur en cours de route (boite de dérivation).
Il faut tester la continuité des fils pour identifier les 2 navettes et les remettre sur les bornes blanche des 2 côtés.
12 novembre 2023 à 10:58
Sans aucun soucis, le tout est qu'ils partagent le même circuit de commande issu du même disjoncteur 2A.
Exemple ici avec des chauffe-eau triphasé, mais le principe est le même en mono.
12 novembre 2023 à 10:53
consulter ce sujet Brancher contacteur jour/nuit pour 2 chauffe-eauBonjour.
La section minimale des circuits 230V d'une installation fixe d'une habitation est 1,5².
Donc 0,75² interdit.
12 novembre 2023 à 09:05
consulter ce sujet Section câble vannes radiateurBonsoir.
Vous pouvez faire une installation entière avec que des dominos.
Le consuel n'y trouvera rien à redire puisque c'est conforme à la norme.
Mais c'est s'embêter pour rien.
11 novembre 2023 à 20:41
consulter ce sujet Utilisation de domino Norme NF C 15100Bonjour.
Non ce n'est pas bon :
A faire :
2x16² du DJ au bornier du coffret
2x16² du bornier au peigne
2x10² du bornier à la troisième rangée
A faire :
11 novembre 2023 à 13:41
consulter ce sujet Câblage coffret électrique en rénovationBonjour.
A priori cela devrait le faire.
Bien respecter le câblage en place (3 fils ou 4 fils).
Si vous voulez de l'aide, faites une photo du câblage en place.
11 novembre 2023 à 07:00
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1FBonjour.
Plutôt la 2ème hypothèse.
11 novembre 2023 à 06:59
consulter ce sujet Défaut liaison Calybox 120Bonjour.
En principe sur I1I2 on met du fil téléphonique (qui comporte un fil de continuité).
10 novembre 2023 à 22:28
Les dominos sont un moyen de connexion comme un autre.
Rien n'interdit de les utiliser, même pour du neuf.
Jamais vous ne trouverez dans la NF C15-100 une ligne qui dit cela (et si quelqu'un vous le dit, demander lui l'extrait).
Reste que l'usage est plutôt de nos jours d'utiliser les bornes à connexion automatique, plus pratiques et plus fiables, mais les dominos ne sont pas interdits pour autant.
Un petit article à ce sujet : Rumeur quand tu nous tiens, la légende urbaine du domino interdit en électricité
10 novembre 2023 à 14:25
1/ Je ne sais pas quelle est le rôle de cet interrupteur sectionneur.
Mais si votre DB est un 30/60A, je l'aurai plutôt alimenté en 16².
Aucune obligation normative de différencier la couleur des phases (même si c'est plus pratique).
2/ Pourquoi ne pas permuter disjoncteur 40A et interrupteur sectionneur 63A.
Ce serait plus logique.
Cela vous permettrait ainsi de garder le 10² à la question 1
3/ Il s'en fiche
4/ Je n'ai pas compris à l'intérieur de quoi.
Un petit dessin aiderait.
3/ Il s'en fiche
10 novembre 2023 à 14:21
consulter ce sujet Point technique ConsuelEssayez de suivre le cheminement du fil téléphonique et des 2 fils ordinaires pour voir s'ils se rejoignent quelque part.
10 novembre 2023 à 08:20
Si c'est le même modèle, ce n'est pas bien compliqué si vous êtes un peu bricoleur.
Il suffit de :
- couper le disjoncteur général
- débrancher les fils en les repérant
- enlever l'ancien matériel
- mettre le nouveau
- rebrancher à l'identique
- remettre en route le disjoncteur général
- refaire les réglage si nécessaire
Pas besoin d'EDF, les HC sont gérées par le Linky qui n'a pas changé.
Il suffit de :
- mettre le nouveau
10 novembre 2023 à 08:12
consulter ce sujet Changer FIP Clic 3V 2Z 15784En relisant mieux votre message je crois comprendre que sur le Linky il y a 2 gros fils en C1C2 et aucun en I1I2.
Si c'est bien cela, le problème vient de là.
10 novembre 2023 à 08:05
Il y a 2 choses à vérifier
1/ Que le fil téléphonique raccordé en I1I2 est bien celui qui arrive sur les bornes 11 et 12 du Calybox (et que le serrage est OK)
2/ Que si votre Calybox est ancien, c'est bien la TIC historique qui est activée sur le Linky et pas la TIC standard (faire défiler l'affichage).
10 novembre 2023 à 08:03
consulter ce sujet Défaut liaison Calybox 120Pour repréciser les 2 inexactitudes que vous avez énoncées.
Ce n'était pas les HC du midi qui étaient supprimer, mais le déclenchement automatique du midi.
Cela s'est arrêté le 15 mai.
Citation - Bobby2023 :
celle du midi sont supprimées jusqu'à nouvel ordre
09 novembre 2023 à 18:52
consulter ce sujet Conseils heures creuses heures pleinesSi vous voulez automatiser l'ensemble, vous pouvez vous inspirer de ce schéma.
Attention l'électronique de certains radiateurs supporte mal les coupures répétées de la tension d'alimentation
09 novembre 2023 à 18:47
consulter ce sujet Conseils heures creuses heures pleinesBonjour.
Vos informations sont partiellement inexactes.
Il y a 2 notions différentes :
- Les plages HC où l'électricité est facturée au tarif HC (chez vous 12H20 à 14H20 et de 00H20 à 6H20).
Toute l'électricité utilisée est facture à ce tarif quel qu’en soit l'usage : ballon, chauffage, four, lave-linge, éclairage, prises....
- le contact d'asservissement HC qui permet de déclencher automatiquement des appareils pendant les HC.
En général on y met le ballon (via un contacteur J/N), mais on pourrait y mettre d'autres appareils via d'autres contacteurs J/N : recharge de véhicule électrique, chauffage...
En principe ce contact se ferme pendant les mêmes horaires, mais l'hiver dernier entre le15 octobre 2022 au 15 mai 2023, les pouvoirs public ont décidé que ce contact ne se fermait pendant la plage du midi afin de soulager les centrales. Néanmoins l'électricité consommée pendant cette période était bien au tarif HC.
Pour répondre précisément à votre question, si vous mettez en route votre radiateur de véranda entre 12H20 à 14H20 et de 00H20 à 6H20 (manuellement ou automatiquement) sa consommation sera facturée au tarif HC.
09 novembre 2023 à 18:43
Il vous manque le fil de neutre pour que cela fonctionne.
08 novembre 2023 à 19:06
consulter ce sujet Branchement interrupteur +va et vient led Bonsoir.
Le fil est sans doute trop court.
Faites ceci
Faites ceci
07 novembre 2023 à 23:16
consulter ce sujet Applique N L a raccorder sur prise DCLBonjour.
Avec une résistance, les VA sont égaux aux W.
On suppose que les 170V correspondent au reste de l'habitation, donc la puissance de la trame est de 2430W=2430VA
Par contre une fois que le chauffage aura atteint la température de consigne, le thermostat va couper régulièrement pour réguler.
Donc cela ne tirera pas 2430W 100% du temps.
Donc moins de 2430 Wh pour une heure.
05 novembre 2023 à 08:50
consulter ce sujet Comment calculer en prix la puissance apparente ?Bonjour.
Qu'est ce qui disjoncte ? Un interrupteur différentiel ?
Vous en avez mis plusieurs ? Il y a en 2 qui sautent ?
Si oui c'est sans doute que la phase est sur l'un et le neutre sur l'autre.
Le grand classique c'est la cage d'escalier avec la phase sur le va et vient du bas qui vient du circuit d'éclairage du bas et le neutre sur la lampe du haut qui vient du circuit d'éclairage du haut.
04 novembre 2023 à 14:17
consulter ce sujet Différentiel qui déclenche après rénovation tableau électriqueBonjour.
Oui un état de l'installation électrique doit être remis au locataire pour tous les baux signés à partir de janvier 2018 :
Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
Donc vous êtes en droit de demander ce document.
Mais visiblement, votre propriétaire prend certaines libertés avec l'aspect légal des choses.
Pour la prise, je ne sais pas vous dire si elle est en l'obligation.
Ce n'est pas parce que le tableau électrique a été refait, que toute l'installation l'a été pour autant.
Techniquement ce n'est pas toujours simple de tirer un circuit sans casser tous les murs (mais je ne connais pas la configuration des lieux).
04 novembre 2023 à 07:39
consulter ce sujet Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas Le mieux serait de remplacer le BP pour un inter.
Dans certaines série il suffit d'enlever le ressort.
Sinon, il faut passer par deux télérupteurs.
Pour juste un point de commande, peu d'intérêt.
03 novembre 2023 à 16:42
consulter ce sujet Schéma électrique chambre plafonnier et appliques litsBonjour.
C'est compliqué.
Il faut passer par un complexe et couteux système de centralisation.
Plusieurs manières de faire, je vous en donne quelques exemples.
Mais à mon avis, oubliez et revoir votre besoin pour un plus simple (pas persuadé que cela ait un intérêt de commander les appliques depuis l'entrée.
C'est compliqué.
03 novembre 2023 à 14:44
consulter ce sujet Schéma électrique chambre plafonnier et appliques litsPour le différentiel, le diagnostic n'est pas clair, car au début il dit qu'il n'y a pas de 30mA, mais dans les remarques il dit que la mesure compensatoire avec un différentiel 30mA est correctement mise en œuvre.
A moins que ce ne soit que sur une partie de l'installation ?
03 novembre 2023 à 10:28
consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartementPar contre, que l'agent immobilier, fasse croire que ces anomalies sont mineures et ne sont pas un problème, ça effectivement ce n'est pas correct.
03 novembre 2023 à 08:57
consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartementBonjour.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Un propriétaire a un bien.
Il le vend en l'état, avec des défauts et anomalies que l'acheteur connait grâce au DPE.
Libre à lui d'acheter ou pas, et d'engager ensuite les travaux qu'il juge nécessaire et pertinent (certains acheteurs tombent toutes les cloisons pour faire une rénovation totale du logement).
Il peut éventuellement négocier une moins-value, que le vendeur n'est pas obligé d'accepter, considérant que le prix demandé tient déjà compte de la vétusté.
A ce jour, la loi n'impose pas de vendre un logement décent et sécurisé (contrairement à la location).
Et heureusement, on peut acheter une ruine une bouchée de pain et tout refaire de A à Z.
03 novembre 2023 à 08:51
C'est compliqué.
Il y a la norme pour un logement neuf, où effectivement aujourd'hui il faut obligatoirement un circuit plaque 32A et un circuit four 16A/20A
Mais autrefois, ce n'était pas le cas et la norme n'est pas rétroactive, donc pas obligatoire sur une installation qui date de cette époque.
Il y a le décret n°87-149 du 6 mars 1987 qui fixe les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location
On y lit entre autres :
"ARTICLE 1
1° Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation."
Cela reste vague.
Il y a également le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, mais qui n'en dit pas beaucoup plus :
"ARTICLE 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
ARTICLE 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne."
Une fois plus, ce sont des principes, rien n'est listé.
C'est sûr qu'il vous faut pouvoir raccorder un appareil de cuisson, mais si c'est prévu au gaz, il faut s'en accommoder.
Sur l'aspect sécuritaire, c'est sûr que ce n'est pas top s'il y a des fils apparents et s'il y a des moulures, il faut mettre les accessoires d'angle adaptés.
Ce point aurait du être signalé dans le diagnostic sécurité électrique qui a du vous être remis à la signature du bail.
Le problème c'est que ce n'est qu'informatif et cela n'interdit pas la location du logement.
Néanmoins en cas de sinistre ou d'accident, la responsabilité de votre propriétaire serait engagée. C'est ce qu'il faut lui faire comprendre.
C'est compliqué.
"ARTICLE 1
Cela reste vague.
"ARTICLE 2
ARTICLE 3
03 novembre 2023 à 08:44
consulter ce sujet Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas Si vous voulez piloter à distance, il faut impérativement conserver le contacteur J/N.
Vous prenez n'importe quel module (si vous le souhaitez compatible Matter), sans contrainte d'intensité (le courant est ridiculement faible) et vous y raccorder les fils qui vont actuellement vers le contact C1C2 du Linky
02 novembre 2023 à 23:34
consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connectéBonjour.
Je ne suis pas un grand spécialiste de celà, mais il me semble que cela existe chez Legrand
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V
Après, n'importe quel module connecté placé sur le circuit de commande du contacteur J/N actuel à la place du contact EDF fera l'affaire.
02 novembre 2023 à 19:29
consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connectéSi vous pouvez !
Il suffit de remplacer C1C2 par le contact d'une horloge calée sur les mêmes heures.
Que soit pour l'ECS ou une borne de recharge le principe est le même.
02 novembre 2023 à 11:40
consulter ce sujet Asservissement TempoJe vous met le lien vers leur module Polier Tempo :
https://www.polier.fr/compteur-electrique/brtempo
02 novembre 2023 à 10:47
consulter ce sujet Asservissement TempoSinon voir chez Polier qui a un module qui fait cela, mais c'est cher.
02 novembre 2023 à 10:46
