Profil du membre CMT
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
Les limites indiquées sont pour permettre au câble de rentrer dans la borne.
Il y a donc des chances que vos câbles avec embout ne rentrent pas.
Si cela ne tient pas, prenez un 40A avec des bornes de plus grosse capacité, comme la réf 407788 Legrand.
20 mai 2024 à 22:38
forum consulter ce sujet Choix câble 16² sur disjoncteur 40A
1/ il sert à alimenter le voyant avec le retour lampe.
2/ je suppose que c’est un voyant embrochable, donc pas de pontage à faire.
Les bornes à utiliser pour les fils rouge et orange dépendent de la référence du voyant.
18 mai 2024 à 23:45
forum consulter ce sujet Pontage va et vient à temoin
Déjà que pour du neuf, le consuel ne regarde pas l’aspect communication, alors en rénovation…
Cochez la bonne case sur la demande d’attestation.
17 mai 2024 à 23:18
forum consulter ce sujet Autorisation Consuel sans boîtier de communication
Réponse "Non" à vos 3 questions.
16 mai 2024 à 21:17
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
Pourquoi du 3G1.5² ? le 2G1.5² ne suffit pas ?
Tous mes spots sont en classe 2, mais si je passe du 3G1.5² je fais quoi de mon fil de terre ?
La norme rend obligatoire la terre sur tous les points d'éclairage.
Il faut pouvoir y raccorder dans le futur aussi bien un éclairage de classe I ou 2
Laisser le conducteur de terre en attente sur une borne Wago. Et s'il y a un repiquage, il faut assurer la continuité de la terre.
Et pour votre info on ne dit pas 2G1.5² mais 2x1.5². Le G veut dire Ground (Terre en anglais).
Par exemple sur un :
- 2x1,5² vous aurez : marron, bleu
- 3G1,5² vous aurez : marron, bleu, vert/jaune
- 3x1,5² vous aurez : marron, noir, gris
- 4G1,5² vous aurez : marron, noir, gris, vert/jaune
- 4x1,5² vous aurez : marron, noir, gris, bleu
- 5G1,5² vous aurez : marron, noir, gris, bleu, vert/jaune
11 mai 2024 à 07:13
La norme demande de séparer circuit prises ou éclairage, plus pour des questions de confort que de sécurité.
Si vous faites ce que vous envisagez, cela fonctionnera, même si "hors norme".
Que vous soyez en 2,5² ou en 1,5² cela ne change rien à la question, les circuits prise étant autorisés pour les 2 sections.
Par contre la présence de la terre est indispensable.
10 mai 2024 à 23:57
forum consulter ce sujet Brancher prise électrique sur prise radiateur
Privilégiez des boitiers de profondeur 50 si vous avez des connexions à faire au fond.
Du 3G1,5² avec marron/bleu/vertjaune conviendra pour votre retour lampe (ce n'est pas interdit de passer du orange au marron).
10 mai 2024 à 14:26
Il y a bien un isolant entre la dalle et la chape.
Dans l'idéal de l'isolant projeté.
Vous ne pouvez pas passer dedans ?
10 mai 2024 à 07:19
Il faut demander au plaquiste de faire les trous à la scie cloche aux endroits voulus.
09 mai 2024 à 12:36
forum consulter ce sujet Sortir gaines ICTA après pose de placo
Peu d'intérêt à faire cela.
Mais si vous y tenez.
Schéma à adapter en fonction du type d'horloge.
branchement interrupteur horaire chauffe-eau
09 mai 2024 à 12:35
forum consulter ce sujet Installation interrupteur horaire programmable
La limite actuelle pour une installation neuve est de 12 prises par circuit en 2,5².
Mais c'est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
Sur une installation 12 ou 14 cela ne change pas grand chose, et comme dit plus haut, avant, dans certains cas de figure on pouvait mettre 16 prises sur un circuit.
Si les disjoncteurs bipolaires étaient liés mécaniquement la disjonction de l'un entrainerait la coupure de l'autre (c'est le principe de la liaison mécanique).
Mais du coup aucun intérêt de mettre 2 disjoncteurs, car celui qui est raccordé au neutre verra passer l'intensité cumulée des 2 disjoncteurs et coupera dès que la somme des 2 dépassera 16A (si c'est bien un bipolaire et pas un unipolaire + neutre).
Si on reprend mon exemple et que l'on tire 15A sur chaque fil de phase en utilisant votre schéma :
- avec 2 bipolaires 16A liés mécaniquement, les 2 disjoncteurs sautent
- avec 2 unipolaires+neutre 16A liés mécaniquement, aucune disjoncteur ne saute et l'installation crame
- avec 1 seul unipolaire+neutre 16A pour l'ensemble, le disjoncteur saute.
En synthèse, 1 seul disjoncteur unipolaire+neutre 16A est la bonne solution.
07 mai 2024 à 23:39
forum consulter ce sujet Rénovation électrique avec neutre repiqué
2/ Non, avec le schéma tel qu'il est, si vous tirez par exemple 15A sur le disjoncteur 1 et 15A sur le disjoncteur 2, il y aura 30A dans le neutre, et un disjoncteur unipolaire+neutre ne sautera pas (contrairement à un bipolaire), donc échauffement du neutre, voire incendie
Un unipolaire + neutre :
- protège la phase
- coupe la phase et le neutre
Un bipolaire :
- protège la phase et le neutre
1/ C'est un problème de confort, pas de sécurité (sauf si vous mettez en place votre montage).
L'idée est qu'en cas de coupure du circuit, un nombre raisonnables soit HS, et que si on met trop de prise, on augmente la probabilité d'atteindre la limite imposée par le disjoncteur.
Mais, jusqu'en 2015, il y avait des cas de figure où l'on autorisait 16 prises par circuit pour un logement neuf.
Donc ce n'est pas vraiment un problème avec 14.
Est-ce que ces dernières années, le disjoncteur 16A a sauté pour surcharge ? Si non, aucune raison de le changer.
Mettre 20A diminuerait la marge de sécurité.
06 mai 2024 à 17:40
Je vous mets le lien vers un article qui explique cela :
Rupture de neutre : explications et dangers sur l’installation électrique
Mais en gros le courant va suivre le schéma suivant :
- phase 1 --> tableau 1 --> fils de neutre associé à la phase 1 --> fils de neutre associé à la phase 2 --> tableau 2 --> phase 2
Hors en les phases 1 et 2, vous avez 400V.
Les tableaux 1 et 2 sont en séries, et suivant la résistance de leurs équipements, la tension va se ventiler de manière plus ou moins importante entre les 2 tableaux.
06 mai 2024 à 15:01
forum consulter ce sujet Passage du monophasé au triphasé
Par rapport à votre solution, elle est dangereuse risque de surcharge dans le neutre si le disjoncteur est un classique unipolaire+neutre et pas un bipolaire (c'est le terme que vous avez utilisé, mais est-ce le bon).
06 mai 2024 à 13:48
Vous avez 2 solutions :
1/ La plus simple et celle que je ferais, c'est de tout mettre sur un unique disjoncteur (je n'ai pas compris votre volonté de vouloir séparer si seulement 14 prises.
2/ Vous mettez un disjoncteur par circuit en raccordement seulement la phase et vous mettez en amont de tout cela qui coupe les 2 phases et le neutre.
06 mai 2024 à 13:33
1/ Passer de 12kVA à 36kVA, cela fait un abonnement qui augment de 300€ par an (en supposant que vous soyez déjà au tarif HC)
Donc je trouve que c'est beaucoup pour juste raccorder une piscine et et une voiture.
Mais c'est vous qui voyez.
2/ Oui mais la règle est de mettre un disjoncteur au départ des lignes (ce qui permet la coupure) et les différentiels dans les tableaux d'arrivée.
3/ Aucun, vous pouvez tirer 12kW sur une phase et rien sur les autres si vous en avez envie.
4/ Ne pas confondre débranchement du neutre vers un tableau et coupure du neutre en amont de votre répartiteur principal.
Si cette dernière hypothèse se réalise vos tableaux seront alimentés en série en 400V.
Mais bon, ce problème existe sur toute les installations en tri. Si c'est bien réalisé, cela ne pose pas de soucis.
06 mai 2024 à 09:37
Ils ne vous fournissement pas une télécommande pour agir sur l'éclairage et le rideau ?
04 mai 2024 à 19:30
forum consulter ce sujet Branchement électrique pergola et prises extérieures
Un schéma global de cette installation avec les différents locaux, le disjoncteur EDF avec ses caractéristiques, les tableaux, les liaisons entre eux avec leur section et leur nombre de fils, les distances entre tout cela, les différentiels 30mA présents...
04 mai 2024 à 16:11
forum consulter ce sujet Protection entre DB et 4 tableaux électriques
Soit vous voulez faire un seul circuit et vous mettez du 3G1,5² protégé par un disjoncteur 16A.
A confirmer néanmoins avec la longueur de liaison que vous n'évoquez pas.
Après, vous pouvez démultiplier les circuits si vous pensez que cela a un intérêt.
04 mai 2024 à 13:29
Vous pouvez utiliser une borne 4 052 07, à condition d'avoir des disjoncteurs à connexion auto.
04 mai 2024 à 13:21
forum consulter ce sujet Recherche de références module
La notion de proximité est flou dans la norme.
Mais en général pour une habitation, on considère que si on est dans le même bâtiment et que cela communique par l'intérieur on est à proximité.
Sauf cas particuliers, on ne met pas d'ID au départ d'un câble vers un tableau, mais on les mets dans le tableau d'arrivée.
Par contre on met un disjoncteur au départ du câble, de calibre adapté à la section du câble de liaison afin de le protéger contre les surcharges.
Après, vous n'évoquez pas l'état de l'installation actuelle.
S'il n'y a aucun ID, mettre un unique ID 30mA tetra type A en tête de l'installation est la solution la plus simple pour une mise en sécurité, même si elle n'est pas parfaite d'un point de vue pratique (s'il coupe toute le logement est privé d'électricité).
04 mai 2024 à 08:20
Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique.
Passer de 12 à 36kVA c'est beaucoup pour ajouter juste une piscine et une voiture
Quelque chose ne doit pas aller dans votre raisonnement
Je me demande si je peux envisager le schéma suivant :
- Un triphasé arriverait sur un tableau qui comprendrait un interrupteur différentiel triphasé.
- De cet interrupteur différentiel triphasé, partirait une phase et un neutre vers chacun des différentiels devant chaque tableau.
Non, on ne met pas d'interrupteur différentiels en cascade.
Pourquoi ajoutez vous cet équipement, ici inutile ?
- Dans cette optique, est-il possible qu'un tableau utilise 8kW, tandis que le second en utilise 6 et le troisième 1 kW ?
Oui tant que vous avez un abonnement qui vous autorise au moins 8kW
- En cas de coupure du neutre, étant donné que chaque tableau n'est alimenté que par une phase et un neutre, pouvez-vous me confirmer qu'aucun d'eux ne recevra 400v et sera donc non alimenté ?
Non, vous n'avez pas cette garantie.
03 mai 2024 à 23:07
On a un peu de mal à comprendre comment 2 goulottes de 25 de large ne suffisent pas à caser les fils des différents circuits qui partent de votre tableau.
Des photos aideraient à comprendre votre problématique.
30 avril 2024 à 23:40
forum consulter ce sujet Deux GTL et toujours pas assez de place
Cela fonctionne également en tri (choisir une des phases de la prise).
Attention ce test ne prouve pas la qualité de la terre.
30 avril 2024 à 14:39
forum consulter ce sujet Comment faire pour savoir si j'ai la terre en triphasé
Vu qu'il n'y a pas de réponse, je remets ici la réponse que j'ai faite ailleurs, pour éventuellement susciter le débat.
Aucune des deux méthodes n'est bonne.
La 1ère n'est pas autorisé par la NF C15-100.
La 2nde n'est pas pertinente.
Ce qu'il faut c'est un disjoncteur (pas différentiel) au départ du câble vers le tableau divisionnaire.
Le calibre de celui-ci doit être adapté à la section du câble de liaison :
- disjoncteur 32A maxi au départ pour du 3G6² et 7kW maxi, et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- disjoncteur 40A maxi au départ pour du 3G10² et 9kW maxi, et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- disjoncteur 63A maxi au départ pour du 3G16² et 14kW maxi, et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée.
Pour un comble, votre 16² me semble surdimensionné. Vous allez galérer pour rien et dépenser des euros inutiles.
A voir néanmoins en fonction de la puissance de chauffage cumulée.
Pour le câble, ce qu'il faut c'est qu'il puisse être remplacé ultérieurement.
Donc s'il circule à peu près librement dans un vide de construction, pas de soucis. Dans le cas contraire, il faut gainer.
schéma raccordement tableau divisionnaire
30 avril 2024 à 07:44
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique secondaire
N'écoutez pas chatGpt, sinon vous aurez un beau court-circuit. funk
Une photo du 1er aidera à vous aider.
Pour le 2ème, vous n'avez donc pas le bon matériel.
Il vous faudra neutre et retour lampe au niveau des 2 va et vient (combinez les 2 schémas ci-dessous).
inter q
29 avril 2024 à 23:31
forum consulter ce sujet Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
Vous voulez des voyants :
- Lumineux pour repérer la commande dans le noir ?
- Témoin pour indiquer que la lampe est allumée ?
29 avril 2024 à 20:57
C'est quoi qui disjoncte exactement ?
Je parierai pour un interrupteur différentiel en tête de rangée.
Vous ne pouvez pas mélanger le neutre entre 2 circuits.
29 avril 2024 à 19:46
forum consulter ce sujet Connexion va et vient intelligent Meross
Avec un abonnement 36kVA, vous avez 60A par phase, pas 20A.
28 avril 2024 à 23:03
forum consulter ce sujet Problèmes installation triphasée
- Vous shunter l'interrupteur existant.
- Vous débranchez l'arrivée phase/neutre de la lampe.
- Vous raccordez l'arrivée phase/neutre sur les bornes d'entrée L et N à gauche du module gauche
- Vous raccordez les bornes de sortie L et N de droite sur la lampe.
28 avril 2024 à 23:02
forum consulter ce sujet Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
Il faut en savoir plus sur votre projet : sa finalité, le mode d'automatisation, le contexte de bascule de source...
28 avril 2024 à 15:16
forum consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs sources d'alimentation
Il s'agit sans doute d'un tableau et pas d'un compteur.
Perso je ne me pose pas de question : interrupteur différentiel 30mA 63A type A. Cela convient à tous les usages et aucun risque de surcharge. C'est certes un peu plus cher, mais de manière raisonnable.
Sans doute que votre 40A type AC conviendrait en l'état, mais ce ne sera pas évolutif.
28 avril 2024 à 14:53
forum consulter ce sujet Type et dimensionnement interrupteur différentiel
Et quelle est la question ?
28 avril 2024 à 08:35
Et s'il vous faut malgré tout ajouter une coupure générale, pas forcément besoin d'un disjoncteur, un simple interrupteur sectionneur 40A ou 63A tetra (suivant type de DB) fera l'affaire pour une trentaine d'euros.
27 avril 2024 à 13:42
forum consulter ce sujet Sécuriser tableau électrique en aval du général
On a une vue trop parcellaire de votre installation pour vous répondre.
Il faudrait un schéma global de l'installation avec les différents tableaux, les liaisons, les coupures générales.
Ce qui est certain c'est qu'il faut obligatoirement à l'intérieur une coupure générale de la totalité de toute l'installation.
27 avril 2024 à 13:12
Pour qu'on puisse aider correctement, il faut donner les références exactes de matériel, les docs avec les schémas qui vous intriguent.
26 avril 2024 à 23:05
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur Resi9 XE
Pour bien comprendre.
Il faut :
- un disjoncteur au départ de chaque liaison de calibre approprié à la section du câble.
- une protection différentielle 30mA qui se trouve en général dans le tableau à l'arrivée.
A défaut la mettre dans le tableau de départ.
25 avril 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Refaire tableau alimentation
Non ce n'est pas cela.
Vous mettez :
- un disjoncteur 63A
- un disjoncteur 32A maxi (20A actuellement)
- un disjoncteur différentiel 20A maxi (16A actuellement)
- un disjoncteur différentiel 32A maxi
- un disjoncteur 20A maxi
ou
- un interrupteur différentiel 63A suivi
. d'un disjoncteur 20A maxi (16A actuellement)
. d'un disjoncteur 32A maxi
ou
- un interrupteur différentiel 40A suivi d'un disjoncteur 20A maxi (16A actuellement)
- un interrupteur différentiel 40A suivi d'un disjoncteur 32A maxi
25 avril 2024 à 16:29
Bonjour GL.
La barre des 10 000 est franchie smile
Amical salut.
25 avril 2024 à 14:24
forum consulter ce sujet Schéma interrupteur double va-et-vient
Donc :
Le bipolaire c63 alimente le tableau de la maison principale --> disjoncteur 63A (15m de 16²)
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages). --> disjoncteur 32A maxi (25m de 6²)
Le DD 16A alimente une climatisation air-air --> disjoncteur différentiel 30mA 20A maxi (10m de 2,5²)
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre) --> disjoncteur différentiel 30mA 32A maxi (15m de 6²).
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique --> disjoncteur 20A maxi (20m de 2,5²).
A noter que vous pouvez remplacer les 3 disjoncteur différentiels 30mA par un interrupteur différentiel 30mA 40A et 2 disjoncteurs 16A.
25 avril 2024 à 14:23
Si le tableau de la maison principal est celui qu'on aperçoit juste au dessus, le disjoncteur 63A n'est pas nécessaire.
25 avril 2024 à 08:11
Pour le 63A, à condition que les fils en aval soient au moins en 16²
25 avril 2024 à 07:14
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages). --> disjoncteur 20A, voire plus suivant la section du câble de liaison
Le DD 16A alimente une climatisation air-air --> disjoncteur différentiel 30mA 16A
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre) --> disjoncteur différentiel 30mA 16A voire plus suivant la section du câble de liaison
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique --> disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison
25 avril 2024 à 07:13
Un va et vient doit comporter d'un côté la phase et de l'autre le retour lampe.
Là vous aviez fait un montage avec la phase des 2 côtés et l'autre avec les retours lampe des 2 côtés.
24 avril 2024 à 16:15
Peu probable qu'il y ait un défaut.
Essayez de permuter marron et rouge.
23 avril 2024 à 23:35
Aucune obligation.
Vous le mettez où vous voulez.
Il faut qu'il soit bien identifiable, donc bien à l'écart du reste, par exemple sur une rangée dédiée ou à l'extrémité droite d'une rangée.
Soignez l'étiquetage.
doublon 322993 pict7922img 2908
23 avril 2024 à 23:33
forum consulter ce sujet Position interrupteur sectionneur dans un tableau électrique
Les bornier 004815 004816 se clipsent sur rail.
Vous pouvez également mettre le parafoudre sur le 2ème ou 3ème rail.
Sinon les 50cm c'est un objectif à atteindre pour que la liaison arrivée phases/neutre parafoudre soit la plus court possible.
Si vous dépassez un peu ce n'est pas dramatique.
23 avril 2024 à 07:43
forum consulter ce sujet Installation parafoudre et limite 50 cm
Pour les modules DIO, je pensais à ceci
Vous conservez l'interrupteur en place et vous mettez derrière un récepteur (sans neutre)
Vous mettez un émetteur sans fil ailleurs.
Kit va et vient sans fil
Notice Kit va vient sans fil Tibelec
23 avril 2024 à 07:39
forum consulter ce sujet Compléter un circuit lumière par un dispositif sans fil ?
Une solution est des shunter les interrupteurs en place et de tout passer en filaire.
Vous inspirer des exemples sur le fichier joint, en particulier la solution 2 (on peut faire cela quelle que soit la marque).
Il y a également des modules DIO où on peut garder les commandes filaires.
Solution radio Yokis
22 avril 2024 à 23:46
En général il y a un petit schéma gravé derrière.
Il en faudrait une photo.
Idem pour le nouveau.
De plus parlez de double interrupteur/poussoir pour l'ancien et de double interrupteur/va et vient pour le nouveau.
Ce n'est pas pareil.
Si votre terminologie est exacte, cela ne pourra pas fonctionner.
22 avril 2024 à 17:55
forum consulter ce sujet Changement double interrupteur 1001 Loewy
