Profil du membre CMT
1/ Oui vous pouvez faire cela.
2/ Non les connexions doivent rester accessibles, sauf à changer les fils sur toute leur longueur.
3/ Oui il faut mettre un couvercle pour accéder aux connexions.
21 septembre 2024 à 19:08
consulter ce sujet Conseils pour déplacer des prisesBonjour.
Pas de soucis, gardez les calibres identiques à l'existant.
C'est possible de mélanger les deux, même si ce n'est pas très propre.
Attention toutefois à l'alignement des peignes qui pourrait ne pas être le même.
21 septembre 2024 à 19:07
consulter ce sujet Tableau mélange disjoncteur et porte-fusiblesBonjour.
Il faut suivre les 2 fils blancs et bleus au dessus et au fond du contacteur J/N et voir à quel fusible ils sont raccordés, sans doute celui juste à gauche.
21 septembre 2024 à 08:06
consulter ce sujet Supprimer contacteur jour/nuitBonjour.
Le disjoncteur de branchement est EDF est un différentiel 500mA
L'interrupteur différentiel est un 30mA
Hors les fuites de courant >30mA sont mortelles, c'est pourquoi le différentiel 500mA seul ne suffit pas.
20 septembre 2024 à 08:02
consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire de quel type ?Oui.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve
La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location
Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
20 septembre 2024 à 07:59
consulter ce sujet Besoin d'aide pour changer de tableau électriqueBonjour.
Effectivement si c'est du placo, il faut un double BA13, à l'endroit de la platine EDF.
Largueur minimum : celle entre 2 rail.
20 septembre 2024 à 07:54
consulter ce sujet GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangéesBonjour.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
19 septembre 2024 à 07:38
consulter ce sujet Besoin d'aide pour changer de tableau électriqueBonsoir.
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
18 septembre 2024 à 22:40
consulter ce sujet GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangéesBonsoir.
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
18 septembre 2024 à 22:39
consulter ce sujet Dimensionnement tableau divisionnaireUn Linky accepte un dépassement de 10% par rapport à l'abonnement sans qu'il ne coupe.
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter
17 septembre 2024 à 17:11
consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter MalaoCela fonctionne en tout ou rien avec des alternance de marche/arrêt environ toutes les minutes et pour des durées plus ou moins longue suivant le besoin en chauffe.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
17 septembre 2024 à 15:44
consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter MalaoCitation :En fait en lisant la notice je viens de voir que la sortie S4 peut pilote un contacteur de chauffe-eau, donc n'importe quel relai.
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
On pourrait donc utiliser un relais pour switcher avec un programmateur externe et une diode.
Mais usine à gaz et valable pour une seule sortie.
Plus simple d’augmenter l'abonnement.
17 septembre 2024 à 14:10
consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter MalaoEt la diode téléinfo, elle donne quoi ?
17 septembre 2024 à 14:04
consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter MalaoBonjour.
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
17 septembre 2024 à 13:35
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
17 septembre 2024 à 13:03
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
17 septembre 2024 à 12:05
consulter ce sujet Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présenceBonsoir.
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
16 septembre 2024 à 21:44
consulter ce sujet Transformer télérupteur en interrupteur simpleEssayez déjà sans le poussoir, avec le variateur seul.
16 septembre 2024 à 19:12
consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vientVoir également si vous avez utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
16 septembre 2024 à 18:26
consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vientBonjour.
Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.
Voir schéma joint.
Voir schéma joint.
16 septembre 2024 à 18:25
Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.
Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
16 septembre 2024 à 14:09
consulter ce sujet Transformer télérupteur en interrupteur simpleBonsoir.
Beau boulot.
Pour mesurer la terre on peut louer un appareil.
Exemple :
location - Mesureur de terre Catohm DT300 (15 jours)
Beau boulot.
Exemple :
15 septembre 2024 à 20:22
consulter ce sujet Suppression ancien tableau électrique et remise aux normesBonjour.
Votre question est un peu vaste et vague.
Sans plus de précision, la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est qu'il faut utiliser une des 3 phases et le neutre.
15 septembre 2024 à 08:01
consulter ce sujet Installation compteur monophasé sur alimentation général triphasé Bonsoir.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Prenez un télérupteur Finder 26 01
Vous pourrez faire un raccordement équivalent.
14 septembre 2024 à 18:59
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Gerard Mang 48107Bonjour.
Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval
Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
Il y avait beaucoup de coupes circuit dans ma maison protégé par un seul différentielle et qu'il devrait être en 63 A (car disjoncteur différentielle Abonné en 45A," règle de l'amont").
J'envisage donc d'installer sur le tableau de ma maison sur le 1er rang 1 inter différentielle 30ma de 63 A, par contre il faudra que je change les fils d'alimentation en sortie du disjoncteur différentielle Abonné 500ma
45 A à mon inter différentielle de 63A , en passant par du 16mm² . Est ce conforme ?
Ensuite sur le 2ème rang de ce tableau, puis-je garder mon différentielle 30 ma 40A où dois-je mettre 1 différentielle 63A, et dans mon garage garder mon différentielle 30ma en 40A ?
14 septembre 2024 à 13:30
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui déclenche lors de violents oragesBonjour.
Dans l'absolu, où vous voulez.
Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.
Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
13 septembre 2024 à 19:33
consulter ce sujet Branchement électrique SPA de nageBonjour.
Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
12 septembre 2024 à 23:45
consulter ce sujet Diviser tableaux électriques multiples maisonBonjour.
Je suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel 30mA 20A type F fournit dans le kit Green Up.
Si oui, le professionnel vous a mal renseigné, car on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Il faut effectivement se repiquer en amont du différentiel existant.
11 septembre 2024 à 15:15
consulter ce sujet Installation prise Green UpBonjour
Vous conservez ce que vous avez fait.
Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
10 septembre 2024 à 12:33
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaireBonjour.
Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard
Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)
Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
09 septembre 2024 à 08:09
consulter ce sujet Conseils pour créer une multiprise sur mesure ?Bonjour.
C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux
Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.
A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
09 septembre 2024 à 08:00
consulter ce sujet Raccordement tableau secondaireTant qu'on est dans un usage standard il n'y a jamais de risque, jusqu'au jour où on a un usage exceptionnel atypique qui amène à tirer plus de courant que d'habitude.
08 septembre 2024 à 08:12
consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaireBonjour.
Dans doute une liaison équipotentielle.
Donc oui vous avez bien fait.
08 septembre 2024 à 08:10
En gros, vous voulez supprimez les 2 va et vient cote à cote et que tout s'éclaire en même temps.
Il vous faut :
- au niveau de ces va et vient relier ensemble les 2 couples de navette
- analyser où se trouve la phase et l'amener au sur un des va et vient restant si ce n'est pas déjà le cas
- analyser où se trouvent les 2 retours lampes et les amener sur l'autre va et vient restant.
Pour mettre une image, il faut cliquer sur "Ajouter nouveau fichier".
Il vous faut :
08 septembre 2024 à 08:09
consulter ce sujet Convertir deux va-et-vient en un seulBonjour.
Si ce n'est pas provisoire et que vous envisagez un usage pérenne, je vous conseille de faire un truc propre.
Vous prenez :
- un kit type Green Up qui contient une prise Green Up qui vous permet de charger un peu plus vite qu'une prise normale et un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F.
- un mini tableau 2 modules
- du câble R2V 3G2,5².
Vous câblez tout depuis les borniers du tableau actuel.
Vous prenez :
08 septembre 2024 à 08:04
consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20ABonsoir.
Les fils en C1C2 sont sans doute le rouge sur le disj 2A et le rouge en A1 du contacteur.
Vérifiez sur C1C2 du Linky qu'ils ont bien ces couleurs.
07 septembre 2024 à 18:42
consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connectéNon cela ne servirait à rien.
Le but d'un disjoncteur 32A est d'empêcher de tire plus de 32A, valeur à partir de laquelle un câble en 6² commence à d'échauffer.
Mettre 63A ne permettrait absolument pas d'atteindre cet objectif.
07 septembre 2024 à 18:40
Comme je vous l'ai dit ce n'est pas bon.
Si vous avez mis un câblage en 6², il faut un disjoncteur 32A au départ (cf. mon dernier schéma) --> sinon DANGER
Ensuite à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA (et pas un disjoncteur différentiel 30mA) aurait suffit --> mais cela ne peut pas faire de mal, à part à votre portefeuille.
07 septembre 2024 à 08:13
Pas de nouveau visuel.
0/ Si vous dépassez la limite de 2050W vous aurez une chute de tension plus élevée. Par forcément un drame, il y a des appareils qui supportent cela très bien.
Mais vous pouvez vous limiter à 10A à si vous le préférez.
1/ On ne comprend pas bien de quelle liaison vous parlez.
2/ Il faut une coupure générale, donc soit la situation est transitoire et courte et ce n'est pas bien grave. Soi c'est amené à durer et il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête des tableaux.
3/ Non il n'est plus possible d'avoir des raccordement 15 ou 18kVA mono. Cette possibilité n'existe que pour les raccordements anciens déjà dimensionnés pour cela (avec un DB 60/90A).
4/ cuivre nu enterré : 25²
vert/jaune apparent : 16².
5/ Il faut une seule terre par bâtiment. S'il y en a deux, elles doivent être interconnectées.
07 septembre 2024 à 08:09
consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de fermeBonsoir
Vous pouvez utiliser 2 inter bipolaires.
05 septembre 2024 à 23:37
consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteursJ'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous avez fait (ou alors vous n'avez pas employé les bons termes).
Non c'est un disjoncteur qu'il faut
Non c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut.
A noter qu'on ne met jamais plusieurs différentiels 30mA en cascade.
un interrupteur différentiel mono 30 mA au départ :
et un disjoncteur 30mA au deuxième tableau :
05 septembre 2024 à 10:39
Il faut
- au départ disjoncteur mono de calibre adapté à la section du câble de liaison
- liaison
- à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteurs 10A et 16A pour vos circuits éclairage et prise
Cela doit ressemble à ceci.
Il faut
- liaison
05 septembre 2024 à 10:37
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous avez 2 a-et-vient avec chacun 2 points de commande et une lampe ?
Donc 4 points de commande en tout et 2 lampes.
Vous voudriez garder quoi au final ?
Dans tous les cas, il faudra analyser le câblage en place.
Un petit schéma aiderait.
04 septembre 2024 à 14:04
consulter ce sujet Convertir deux va-et-vient en un seulUne remarque complémentaire.
S'il s'agit juste d'alimenter de l'éclairage et 2 prises (avec des appareils de puissance raisonnable), une alimentation en tri de ce tableau ne se justifie pas (sauf autres usages futurs importants).
Dans ce cas, vous mettez un disjoncteur mono et un interrupteur différentiel 30mA mono et vous laisser en attente 2 fils de phase du câble en place.
04 septembre 2024 à 09:22
Si c'est une bergerie, la norme sur les habitations ne s'applique pas, donc moins de contrainte.
Par exemple pas d'obligatoire d'avoir une GTL.
Si le câble est en 10², il faut un disjoncteur tétra 40A maxi au départ.
Mais si c'est pour de l'éclairage et quelques prises, c'est surdimensionné car cela permet 27kW.
Donc à baisser en fonction du besoin en puissance.
Il faudrait également savoir si le disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 30/60A.
04 septembre 2024 à 08:53
Pour votre piano avec 3 phases et le neutre, il faut en amont un interrupteur différentiel 30mA tétra type A.
04 septembre 2024 à 08:10
consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphaséBonjour.
Mais plutôt un scénario du type : ENEDIS vient couper l'alimentation de l'installation, vous faites quelques semaines de travaux, vous faites venir le consuel, ENEDIS revient mettre en service;
Je vous conseille donc de le faire toute au début ou tout à la fin.
Le calibre du disjoncteur dépendra de la section du câble de liaison qui dépendra elle même de la puissance dont vous avez besoin dans ce tableau et de la longueur de la liaison.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure générale ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
A noter qu'avec le Linky, es disjoncteurs de branchement ne se calibrent plus et sont fixe à 60A;
Si le DB est un 45A, la logique est que ce soit du 10².
Mais si vous devez passer à 12kVA, vous devrez obligatoirement mettre du 16².
Citation :Quand on parle de coupure, il ne s'agit pas d'une coupure d'une heure le temps de déplacer le DB.
- conserver le compteur et le disjoncteur abonné à leur emplacement à l'Entrée, ceci évitant une intervention EDF et peut être une coupure et donc le passage d'un Consuel.
Citation :Non, sauf si vous avez une installation en chantier avec toute votre installation électrique par terre.
- Pour la question sur EDF, c'est : on ne risque aucune remarque de la part d'EDF quand ils changeront le disjoncteur abonné (limité à 45A actuellement) pour augmenter la puissance à 12kVA dans la configuration décrite ci-dessus (un disjoncteur à l'emplacement A qui alimente un tableau à l'emplacement B pour réalimenter un tableau à l'emplacement A ?
Citation :Il ne faut surtout pas qu'il soit après un différentiel puisque vous en mettrez dans le nouveau tableau.
- Pour réalimenter, le tableau existant le disjoncteur au départ du nouveau tableau doit-il être après un Inter Différentiel ou un Disjoncteur sans différentiel est suffisant ? quelle puissance conseillerez-vous ?
Citation :Si le disjoncteur EDF est à l'extérieur ou dans un autre bâtiment ou à un endroit du bâtiment qui ne communique pas par l'intérieur avec l'emplacement du tableau, il faut un dispositif de coupure général en tête du tableau.
- Faut-il prévoir dans l'emplacement du nouveau tableau un disjoncteur de coupure (installation de type 2 je crois que cela se nomme quand le disjoncteur est extérieur à l'habitation) ? Si oui ce disjoncteur pouvons-nous le calibrer à 60A dés maintenant ? est il préférable qu'il soit de type S ou pas nécessaire ?
Citation :? Pas de règle différente que n'importe quel autre circuit.
- Pour la jonction entre les 2 tableaux, le chemin se ferait par l'étage avec une aménagement futur de l'étage. Y a-t-il des normes à respecter (chemin de câble dédié, section du chemin de câble, chemin de câble obligatoirement en gaine ou goulotte, ...)
Citation :Difficile à dire à la simple vue d'une photo sans mesurer.
J'ajoute 2 photos de l'installation actuelle si ça peut aider à comprendre. A tout hasard une petite idée des sections de câble en sortie du disjoncteur abonné et de l'arrivée de terre ? j'aurais tendance à penser 6² et 10² pour la terre.
04 septembre 2024 à 08:07
consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme... et un petit schéma de votre installation actuelle et un autre de ce que vous envisagez aiderait à clarifier tout cela.
03 septembre 2024 à 18:42
consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaireEn relisant mieux, vous évoquez "deux prises en 220V triphasées"
Si vous êtes en France, je ne sais pas ce que c'est.
C'est :
- soit 2 prises 230V monophasées (éventuellement chacune sur 2 phases différentes).
- soit 2 prises 400V triphasées (avec ou sans neutre).
C'est :
03 septembre 2024 à 18:41
